H3C SR6616路由器 硬件描述-6W101
02-可插拔部件介绍
本章节下载 02-可插拔部件介绍  (2.72 MB)
02-可插拔部件介绍
2 可插拔部件介绍
2.1  主控板外观及规格
H3C SR6616路由器可以配置RPE-X1、RPE-X3、RPE-X5、RPE-X5E、RSE-X1、MCP-X1和MCP-X2主控板,其中RPE(Route Processing Engine)是路由处理引擎的英文缩写;RSE(Route Switch Engine)是路由交换引擎的英文缩写;MCP(Main Controller and Processor)是主控处理引擎的英文缩写,用户可以根据网络实际需求进行选择。
2.1.1  RPE-X1
当您选购了RPE-X1主控板时,还需要选购一个RPE-X1托板与其一起使用,关于RPE-X1托板的安装请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
1. RPE-X1主控板正视图
图2-1 RPE-X1正视图
1: 复位按键(RESET)
2: 运行状态指示灯(RUN)
3: 主控板主/备用状态指示灯(ACT)
4: 告警指示灯(ALM)
5: 以太网链路状态/数据传输状态指示灯(LINK/ACT)
6: 管理以太网口(MANAGEMENT)(10/100/1000BASE-T)
7: CONSOLE口(CONSOLE)
8: AUX口(AUX)
9: USB0(0)(Host模式)
10: USB1(1)(Device模式)
11: USB1状态指示灯
12: CF卡状态指示灯
13: CF卡
14: CF卡按键
2. RPE-X1主控板规格列表
表2-1 主控板RPE-X1规格列表
项目
内存类型及容量
DDR2 SDRAM
缺省1GB(1条1GB)
最大2GB(2条1GB)
NVRAM
128KB
Console口
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps
AUX口
管理以太网口
1个(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
CF卡
内置缺省为256MB
外置可选256MB、512MB和1GB(不支持小于256MB的CF卡)
USB接口
2个(USB0:Host模式,A类型接口;USB1:Device模式,B类型接口)
复位按键
1个
热插拔
支持
·     内存用于存储系统运行时的数据,同时也作为报文转发时的数据缓存。
·     NVRAM(Non-Volatile Random Access Memory,非易失随机读写存储器)用于存储系统运行时的异常信息。
·     CF卡用于存放整机的应用程序和配置文件。
2.1.2  RPE-X3
当您选购了RPE-X3主控板时,还需要选购一个RPE-X3托板与其一起使用,关于RPE-X3托板的安装请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
1. RPE-X3主控板正视图
图2-2 主控板RPE-X3正视图
1: USB口
2: 管理以太网口(MANAGEMENT)
3: 主控板运行状态指示灯
4: 复位按键(RESET)
5: USB Console接口
6: CONSOLE/AUX口(CONSOLE/AUX)
2. RPE-X3主控板规格列表
表2-2 主控板RPE-X3规格列表
项目
Flash
1GB
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省2GB,最大2GB
NVRAM
128KB
Console口
支持切换成AUX口
USB Console口
1个
管理以太网口
USB接口
1个(Host模式,A类型接口)
复位按键
1个
热插拔
支持
2.1.3  RPE-X5
RPE-X5连接外型尺寸较大的U盘时,需要使用USB延长线连接U盘与设备侧的USB接口,以避免U盘与面板右侧扳手产生磕碰。
当您选购了RPE-X5主控板时,还需要选购一个BKED托板与其一起使用,关于托板的安装请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
1. RPE-X5主控板正视图
图2-3 主控板RPE-X5正视图
1: USB接口
2: CONSOLE/AUX口
3: 管理以太网口(MANAGEMENT)
4: 管理以太网口指示灯
5: 主控板运行状态指示灯
2. RPE-X5主控板规格列表
表2-3 主控板RPE-X5规格列表
项目
Flash
4GB
内存类型及容量
DDR4 SDRAM
缺省4GB
CONSOLE/AUX
管理以太网口
USB接口
1个USB3.0(Host模式,A类型接口)
热插拔
支持
2.1.4  RPE-X5E
·     RPE-X5E主控板的以太网光口SFP+0和SFP+1仅用于虚拟机业务,不支持二、三层转发业务。有关这两个光口的具体使用,请参见《H3C SR6600系列路由器虚拟机 部署手册》。
·     RPE-X5E连接外型尺寸较大的U盘时,需要使用USB延长线连接U盘与设备侧的USB接口,以避免U盘与面板右侧扳手产生磕碰。
当您选购了RPE-X5E主控板时,还需要选购一个BKEE托板与其一起使用,关于托板的安装请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
1. RPE-X5E主控板正视图
图2-4 主控板RPE-X5E正视图
1: 10GBASE-R-SFP+以太网光口SFP+1
2: CONSOLE/AUX口
4: 管理以太网口指示灯
5: 10GBASE-R-SFP+以太网光口SFP+0
6: USB接口
7: 主控板运行状态指示灯
8: 系统开关键
2. RPE-X5E主控板规格列表
表2-4 主控板RPE-X5E规格列表
项目
Flash
64GB
内存类型及容量
DDR4 SDRAM
缺省32GB
内置硬盘
512GB mSATA SSD硬盘(选配)
RPE-X5E不支持开启展频(SSC)功能的mSATA硬盘。
CONSOLE/AUX
管理以太网口(MANAGEMENT)
10GBASE-R-SFP+以太网光口
2个
USB接口
系统开关键
1个
热插拔
支持
3. RPE-X5E接口属性
表2-5 10GBASE-R以太网光接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
802.3ae
工作方式
10Gbps
全双工模式
2.1.5  RSE-X1
1. RSE-X1主控板正视图
图2-5 RSE-X1
1: 复位按键(RESET)
2: CF卡按键
3: CF卡
4: CF卡指示灯
5: USB0(0)(Host模式)
6: USB1(1)(Device模式)
7: USB1状态指示灯
8: 以太网链路状态/数据传输状态指示灯(LINK/ACT)
9: 管理以太网口(MANAGEMENT)(10/100/1000BASE-T
10: CONSOLE口(CONSOLE
11: AUX口(AUX)
12: 主控板主/备用状态指示灯(ACT)
13: 功率管理告警指示灯(PALM)
14: 运行状态指示灯(RUN)
15: 系统告警指示灯
2. RSE-X1主控板规格列表
表2-6 主控板RSE-X1规格列表
项目
内存类型及容量
DDR2 SDRAM
缺省2GB(2条1GB)
最大4GB(2条2GB)
内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致
NVRAM
128KB
Console口
AUX口
管理以太网口
CF卡
内置缺省为256MB
USB接口
复位按键
1个
热插拔
支持
2.1.6  MCP主控处理引擎
1. MCP主控处理引擎正视图
图2-6 MCP-X1正视图
1: combo口1
2: combo口3
3: CF卡插槽(CF CARD)
4: CF卡指示灯(CF)
5: 管理以太网口(MANAGEMENT)
6: CONSOLE口(CONSOLE)
7: AUX口(AUX)
8: 复位按键(RESET)
9: MCP-X1状态指示灯
10: USB口
11: combo口2
12: combo口0
图2-7 MCP-X2正视图
1: combo口1
2: combo口3
3: CF卡插槽(CF CARD)
4: CF卡指示灯(CF)
7: AUX口(AUX)
8: 复位按键(RESET)
9: MCP-X2状态指示灯
10: USB口
11: 10G以太网口
12: combo口2
13: combo口0
2. MCP主控处理引擎规格列表
表2-7 MCP规格列表
项目
内存容量
·     MCP-X1:缺省2GB(1条2GB) 最大4GB(2条2GB)
·     MCP-X2:缺省4GB(2条2GB) 最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
Combo口
4个(光电一体)
电口
10/100/1000Mbps,半/全双工
光口
100Mbps,全双工
1000Mbps,全双工
10G以太网口
·     MCP-X1:无
·     MCP-X2:2个
Console口
AUX口
管理以太网口
CF卡
内置缺省为1GB
USB接口
1个(USB0:Host模式,A类型接口)
复位按键
1个
热插拔
支持
2.1.7  主控板组件
1. CF卡
CF卡全称为Compact Flash Card,即标准闪存卡。CF卡可以用于记录Log日志,存储多个主机文件和不同的配置文件等。
设备内置的CF卡,标识为cfa0;还提供一个外置的CF卡插槽,便于用户扩展本地存储空间。
设备提供三种可选的CF卡:
·     CF-256MB
·     CF-512MB
·     CF-1GB
·     建议使用H3C公司提供的CF卡,对其他途径获取的CF卡不保证兼容和可靠性。
·     系统不支持小于256MB的CF卡。
2. Console口
(1)     Console口介绍
设备提供了一个RS232异步串行配置口(Console),可用来连接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
(2)     Console口属性
表2-8 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
传输距离
≤15m
支持服务
与字符终端相连
与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序
命令行接口
3. USB Console口
(1)     USB Console口介绍
设备提供了一个mini-USB A/B型插头,可用来连接后台终端计算机的USB接口,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
(2)     USB Console口属性
表2-9 USB Console口属性
属性
连接器类型
USB A/B型
接口标准
符合USB2.0规范,全速
波特率
≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s
支持服务
与字符终端相连
与本地PC的USB口相连,并在PC上运行终端仿真程序
命令行接口
4. AUX口
备份口(AUX)为RS232标准的异步串行接口,一般用于远程配置或拨号备份。在这种情况下需要将本端Modem通过PSTN连接到对端Modem,进而连接对端设备,以进行系统的远程调试、配置、维护和管理等工作;在Console口故障的情况下,AUX口也可以作为Console口的备份接口连接后台终端,作为Console口使用。具体的使用方法,请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
表2-10 AUX口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
支持服务
通过一对Modem与远端的PC串口相连,并在PC上进行拨号连接
AUX的拨号功能仅在Comware V5操作系统下支持,主控板与Comware操作系统的适配关系,请参见2.5.1  主控板与Comware操作系统适配关系
5. 管理以太网口
管理以太网口为10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应RJ-45接口,便于用户通过网络管理服务器进行软件升级和设备管理且不占用设备业务接口。管理网口为管理使用,不具备数据转发等业务处理能力。
表2-11 管理网口属性
属性
接口连接器
RJ45
接口类型
MDI/MDIX自适应
接口数量
1
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
接口速度和协商模式
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
6. Combo
MCP提供4个combo口,具体规格如下:
表2-12 Combo口电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
·     MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
·     对于10M/100M/1000M 以太网光电复合接口,用户可以在接口视图下使用combo enable{ copper | fiber }切换命令在光口和电口两种工作模式中进行切换。
表2-13 Combo口光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
工作方式
1000Mbps
全双工模式
7. 10G以太网接口
MCP-X2提供两个固定10G以太网接口,10G SFP+接口不支持千兆模式。
表2-14 10G以太网接口属性
项目
支持标准
协议标准
802.3ae
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
支持的物理层类型
10GBASE-R/W
接口速率
LAN PHY模式:10.3125Gbps
WAN PHY模式:9.95328Gbps
8. 复位按键
复位按键(RESET)用于复位当前主控板,按下复位按键之后,主控板将重新启动。
·     当只有1块主控板运行并按下复位按键时,将导致设备整机重启。
·     当2块主控板正常工作且需要手工进行主备倒换时,可以按下主用主控板复位按键,系统自动切换到备用主控板继续运行,此时设备上运行的业务不会中断。
·     当2块主控板同时运行时,按下备用主控板复位按键,备用主控板将复位但不影响系统运行。
复位后RUN指示灯为常灭,BootWare启动后开始快速闪烁(8Hz),系统启动完毕并正常运行之后为慢闪(1Hz)。
·     使用复位按键重启设备时,如果之前没有做保存配置的操作,那么系统当前的配置会丢失。
·     请勿在设备启动时(RUN指示灯快速闪烁)或者访问CF卡/USB时,重复按RESET复位按键,否则可能导致设备的文件系统损坏。
9. 系统开关键说明
·     虚拟机无法正常关闭时,请先进入虚拟机结束还在运行的进程,再关闭虚拟机。
·     强制关闭虚拟机会导致虚拟机数据丢失,请谨慎使用。
·     设备运行状态中按下系统开关键,待系统开关键灯灭后,再重新开启、插拔RPE-X5E主控板或拔出设备电源线。
·     设备运行过程中请避免误碰系统开关键,按下系统开关键会导致系统关闭,从而造成业务中断。
·     使用reboot命令重启设备时,RPE-X5E主控板如果已通过系统开关键关闭,则需要先按下系统开关键开启该主控板,否则该主控板无法重启。
系统开关键用于开启或关闭设备上运行的Comware系统以及基于Comware系统创建的虚拟机。
·     设备运行状态中,短按系统开关键(0.5~3s),正常关闭虚拟机,Comware系统关闭;长按系统开关键(大于3s),强制关闭虚拟机,Comware系统关闭。
·     系统关闭状态下,短按系统开关键,启动Comware系统,可通过命令行autostart选择是否同时开启虚拟机。
2.2  交换网板外观及规格
SFE-L1、SFE-L2是H3C公司专为SR6600路由器开发的交换网板,其中SFE(Switch Fabric Engine)是交换矩阵引擎的英文缩写,进一步提升SR6600整机的交换容量。
2.2.1  SFE-L1
1. SFE-L1正视图
图2-8 SFE-L1正视图
1: 松不脱螺钉
2: 扳手
3: 交换网板状态指示灯(RUN)
2. SFE-L1规格列表
表2-15 SFE-L1交换网板规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
2GB
NVRAM
128KB
热插拔
支持
数量
8
适用的主机类型
SR6600所有机型(SR6616-DS除外)
仅当SR6616路由器配置RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E主控板时,支持交换网板SFE-L1。
2.2.2  SFE-L2
1. SFE-L2正视图
图2-9 SFE-L2正视图
1: 松不脱螺钉
2: 交换网板状态指示灯(RUN)
3: 扳手
2. SFE-L2规格列表
表2-16 SFE-L2交换网板规格列表
项目
内存类型及容量
DDR2 128M
NVRAM
128KB
热插拔
支持
适用的主机类型
SR6616-DS
仅当SR6616-DS路由器配置RPE-X3/RPE-X5/RPE-X5E主控板时,支持交换网板SFE-L2。
2.3  FIP单板外观及规格
提示
·     从ESS 7821P09软件版本开始,设备不再支持FIP-600。
·     FIP单板上的Combo口,系统缺省工作在光口模式。编号相同的Combo口同一时间只能使用一种模式工作,可以在接口视图下使用combo enable { copper | fiber }命令在光口和电口两种工作模式中进行切换。关于combo enable命令的详细介绍,请参见《H3C SR6600_SR6600-X路由器接口管理命令参考》中的“以太网接口”。
·     FIP单板仅支持H3C公司提供的光模块,对用户其他途径获取的光模块,不保证兼容,并且系统会自动报警。
2.3.1  FIP-10
FIP-10(Flexible Interface Platform-10,灵活接口平台10)仅支持MIM模块,最多可以同时支持4个MIM模块。
1. FIP-10正视图
图2-10 FIP-10正视图
1: slot4
2: slot3
3: “OPEN BOOK”标识
4: 状态指示灯(RUN)
5: slot1
6: slot2
“OPEN BOOK”标识——在FIP-10上进行以下操作时,请查阅下表中所述的资料:
表2-17 “OPEN BOOK”标识说明
参考内容
插拔FIP
插拔接口模块
连接网线
连接光纤
2. FIP-10规格列表
表2-18 FIP-10规格列表
项目
HIM模块
不支持
MIM模块
同时支持4个MIM模块
MIC模块
不支持
热插拔
支持
接口模块槽位
4个
2.3.2  FIP-110
FIP-110(Flexible Interface Platform-110,灵活接口平台110)仅支持MIM模块,提供高密度的窄带汇聚能力,能够充分保护用户原有投资。FIP-110可以同时支持4个MIM模块。
1. FIP-110正视图
图2-11 FIP-110正视图
1: Slot 4
2: Slot 3
3: Combo口1
4: Combo口0
5: Slot 1
6: Slot 2
7: “OPEN BOOK”标识
“OPEN BOOK”标识——在FIP-110上进行以下操作时,请查阅下表中所述的资料:
表2-19 “OPEN BOOK”标识说明
参考内容
插拔FIP
插拔接口模块
连接网线
连接光纤
2. FIP-110规格列表
表2-20 FIP-110规格列表
项目
内存类型及容量
DDR2 SDRAM
缺省2GB(2条1GB)
最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
Combo口
2个(光电一体)
电口
(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
HIM模块
不支持
MIM模块
同时支持4个MIM模块
MIC模块
不支持
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. FIP-110 Combo口属性
表2-21 FIP-110以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口类型
自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
支持速率和协商模式
10M自适应
半双工/全双工自动协商
100M自适应
半双工/全双工自动协商
1000M自适应
全双工自动协商
表2-22 FIP-110以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
工作方式
1000Mbps
全双工模式
2.3.3  FIP-20
FIP-20能够提供高速的业务处理能力,支持SR6600/SR6600-X高速接口模块HIM和部分H3C公司传统的多功能接口模块MIM,可以同时支持2个HIM模块或2个MIM模块,也支持HIM/MIM混插。
1. FIP-20正视图
图2-12 FIP-20正视图
1: slot2
2: slot1
3: 状态指示灯(RUN)
4: “OPEN BOOK”标识
“OPEN BOOK”标识——在FIP-20上进行以下操作时,请查阅下表中所述的资料:
表2-23 “OPEN BOOK”标识说明
参考内容
插拔FIP
插拔接口模块
连接网线
连接光纤
2. FIP-20规格列表
表2-24 FIP-20规格列表
项目
HIM模块
支持2个HIM模块
MIM模块
支持2个MIM模块
MIC模块
不支持
热插拔
支持
接口模块槽位
2个
3. FIP-20可配置的接口模块数量
表2-25 满配FIP-20时,可配置的接口模块数量
业务板/接口卡
单主控(MCP)
双主控(MCP)
FIP-20
8
7
MIM
16
14
HIM
16
14
2.3.4  FIP-210
FIP-210(Flexible Interface Platform-210,灵活接口平台210)能够提供高速的业务处理能力,支持SR6600/SR6600-X高速接口模块HIM和多功能接口模块MIM,既可以同时支持2个HIM或者2个MIM,也同时支持HIM/MIM混插,充分考虑了用户平滑升级的需求。
1. FIP-210正视图
图2-13 FIP-210正视图
1: Combo口1
2: Combo口0
3: Slot 1
4: Slot 2
5: “OPEN BOOK”标识
“OPEN BOOK”标识——在FIP-210上进行以下操作时,请查阅下表中所述的资料:
表2-26 “OPEN BOOK”标识说明
参考内容
插拔FIP
插拔接口模块
连接网线
连接光纤
2. FIP-210规格列表
表2-27 FIP-210规格列表
项目
内存类型及容量
DDR2 SDRAM
缺省2GB(2条1GB)
最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
Combo口
2个(光电一体)
电口(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
HIM模块
支持2个HIM模块
MIM模块
支持2个MIM模块
MIC模块
不支持
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. FIP-210 Combo口属性
FIP-210的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-21”和“表2-22”。
2.3.5  FIP-240
FIP-240(Flexible Interface Platform-240,灵活接口平台240)提供2个光电一体的Combo口,支持HIM和MIM接口模块,也支持HIM/MIM混插。
1. FIP-240正视图
图2-14 FIP-240正视图
1: Slot 4
2: Slot 3
3: Combo口1
4: Combo口0
5: Slot 1
6: Slot 2
2. FIP-240规格列表
表2-28 FIP-240规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省2GB(1条2GB)
最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
Combo口
2个(光电一体)
电口
(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
MIM模块
支持4个MIM模块
HIM模块
支持2个HIM模块或4个半高HIM模块
目前,半高HIM模块包括HIM-4G4P、HIM-TS8P、HIM-8GBP-V2、HIM-8GBP-V3、HIM-4GBP-V3、HIM-8GBE-V3和HIM-4GBE-V3
MIC模块
不支持
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. Combo口属性
FIP-240的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-21”和“表2-22”。
2.3.6  FIP-260
FIP-260(Flexible Interface Platform Module FIP-260,灵活接口平台模块FIP-260)提供4个MIC-X接口模块槽位。
1. FIP-260正视图
图2-15 FIP-260正视图
1: 松不脱螺钉
2: slot 4
3: slot 3
4: 扳手
5: slot 1
6: slot 2
2. FIP-260规格列表
表2-29 FIP-260规格列表
项目
内存类型及容量
4GB DDR4
内置硬盘
FIP-260不支持开启展频(SSC)功能的mSATA硬盘。
MIM模块
不支持
HIM模块
不支持
MIC模块
不支持
MIC-X模块
支持4个MIC-X模块
硬件加密
支持
热插拔
支持
2.3.7  FIP-300
FIP-300(Flexible Interface Platform-300,灵活接口平台300)能够提供高速的业务处理能力,支持SR6600/SR6600-X高速接口模块HIM和多功能接口模块MIM,提供12个光电一体的Combo口。
1. FIP-300正视图
图2-16 FIP-300正视图
1: HIM/MIM卡插槽
2: GE口0~GE口11电口状态指示灯
3: GE口0~GE口11光口
4: 运行状态指示灯
5: GE口0~GE口11电口
6: 扳手
7: 松不脱螺钉
2. FIP-300规格列表
表2-30 FIP-300规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省4GB(2条2GB)
最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
Combo口
12个(光电一体)
电口
(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
HIM模块
支持1个HIM模块
MIM模块
支持1个MIM模块
MIC模块
不支持
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. FIP-300 Combo口属性
FIP-300的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-21”和“表2-22”。
2.3.8  FIP-310
FIP-310(Flexible Interface Platform-310,灵活接口平台310)能够提供高速的业务处理能力,支持SR6600高速接口模块HIM和多功能接口模块MIM,提供4个光电一体的Combo口和提供2个SFP+(Small Form-Factor Pluggable plus,增强型小封装可插拔)接口。
1. FIP-310正视图
图2-17 FIP-310正视图
1: Combo口1
2: Combo口运行状态指示灯
3: Combo口3
4: SFP+口0
5: SFP+口1
6:运行状态指示灯
7: SFP+口1运行状态指示灯
8: SFP+口0运行状态指示灯
9: Combo口2
10: Combo口0
11: HIM/MIM卡插槽
12: 扳手
13: 松不脱螺钉
2. FIP-310规格列表
表2-31 FIP-310规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省4GB(2条2GB)
最大4GB(2条2GB)
FIP300的内存必须插在1、3槽位上,内存的1、3槽位位于线卡靠近背板连接器一侧
NVRAM
128KB
Combo口
2个(光电一体)
电口
(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
10G以太网接口
2个
HIM模块
支持1个HIM模块
MIM模块
支持1个MIM模块
MIC模块
不支持
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. FIP-310接口属性
·     FIP-310 Combo口属性
FIP-310的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-21”和“表2-22”。
·     FIP-310 10G以太网接口属性
表2-32 10G以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
802.3ae
工作方式
10Gbps
全双工模式
2.3.9  FIP-380
FIP-380(Flexible Interface Platform Module FIP-380,灵活接口平台模块FIP-380)能够提供高速的业务处理能力,提供2个10GBASE-R SFP+接口、14个1000BASE-X SFP接口和8个100/1000 BASE-T电口,支持MIC-X接口模块。
1. FIP-380正视图
图2-18 FIP-380正视图
1: 松不脱螺钉
2: slot 2
3: 10GBASE-R以太网光口SFP+22、SFP+23
4: 1000BASE-X以太网光口SFP0~SFP13
5: 100/1000 BASE-T以太网电口GE14~GE21
6:扳手
7: slot 1
2. FIP-380规格列表
表2-33 FIP-380规格列表
项目
内存类型及容量
8GB DDR4
内置硬盘
FIP-380不支持开启展频(SSC)功能的mSATA硬盘。
10GBASE-R以太网光口
2个
1000BASE-X以太网光口
14个
8个
HIM模块
不支持
MIM模块
不支持
MIC模块
不支持
MIC-X模块
支持2个MIC-X模块
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. FIP-380接口属性
表2-34 10GBASE-R以太网光接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
802.3ae
工作方式
10Gbps
全双工模式
表2-35 1000BASE-X以太网光接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
802.3、802.3u和802.3ab
工作方式
1000Mbps
全双工模式
表2-36 100/1000BASE-T以太网电接口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口类型
自适应
支持速率和协商模式
100Mbps自适应
全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
2.3.10  FIP-600
FIP-600(Flexible Interface Platform-600,灵活接口平台600)提供2个光电一体的Combo口,仅支持HIM模块,最多可以同时支持2个HIM模块。
1. FIP-600正视图
图2-19 FIP-600正视图
1: Combo口1
2: Combo口0
3: Slot 1
4: Slot 2
5: “OPEN BOOK”标识
2. FIP-600规格列表
表2-37 FIP-600规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省4GB(2条2GB)
最大4GB(2条2GB)
FIP310的内存必须插在1、3槽位上,内存的1、3槽位位于线卡靠近背板连接器一侧
NVRAM
128KB
Combo口
2个(光电一体)
电口
(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
HIM模块
支持2个HIM模块
MIM模块
不支持
MIC模块
不支持
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. FIP-600 Combo口属性
FIP-600的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-21”和“表2-22”。
2.3.11  FIP-660
安装FIP-660时,如果FIP-660相邻的业务板槽位空闲,则必须安装标配的挡风假面板,具体安装方式请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
FIP-660(Flexible Interface Platform Module FIP-660,灵活接口平台模块FIP-660)提供4个MIC-X接口模块槽位。
1. FIP-660正视图
图2-20 FIP-660正视图
1: 松不脱螺钉
2: slot 4
3: slot 3
4: 扳手
5: slot 1
6: slot 2
2. FIP-660挡风假面板
3. FIP-660规格列表
表2-38 FIP-660规格列表
项目
内存类型及容量
16GB DDR4
内置硬盘
不支持
MIM模块
不支持
HIM模块
不支持
MIC模块
不支持
MIC-X模块
支持4个MIC-X模块
硬件加密
支持
热插拔
支持
2.3.12  FIP-680
FIP-680(Flexible Interface Platform-680,业务处理单元680)提供4个SFP+接口、12个SFP接口和8个GE电口,仅支持MIC模块,最多可以同时支持2个MIC模块。
1. FIP-680正视图
图2-21 FIP-680正视图
1:接口模块槽位
2: 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个)
3: 1000BASE-X-SFP光接口(共12个)
4: 10/100/1000BASE-T电接口(共8个)
5: 单板状态指示灯(RUN)
6: RJ45以太网接口状态指示灯
2. FIP-680规格列表
表2-39 FIP-680规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省8GB(2条4GB)
最大8GB(2条4GB)
NVRAM
128KB
10G以太网光接口(SFP+)
4个
以太网光接口(SFP)
12个
以太网电接口
8个,支持10/100/1000M自适应
HIM模块
不支持
MIM模块
不支持
MIC模块
支持2个MIC模块
硬件加密
支持
热插拔
支持
3. FIP-680固定以太网接口属性
(1)     10G以太网光接口属性
表2-40 10G以太网光接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
同步以太网
不支持
1588v2.2协议
不支持
接口标准
802.3ae
工作方式
10Gbps
全双工模式
(2)     以太网光接口(SFP)属性
表2-41 以太网光接口(SFP)属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
同步以太网
不支持
1588v2.2协议
不支持
接口标准
工作方式
1000Mbps
全双工模式
(3)     以太网电接口属性
表2-42 以太网电接口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口类型
自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
支持速率和协商模式
10M自适应
半双工/全双工自动协商
100M自适应
半双工/全双工自动协商
1000M自适应
全双工自动协商
2.4  SAP单板外观及规格
提示
·     SAP单板上的Combo口,系统缺省工作在光口模式。编号相同的Combo口同一时间只能使用一种模式工作,可以在接口视图下使用combo enable { copper | fiber }命令在光口和电口两种工作模式中进行切换。关于combo enable命令的详细介绍,请参见《H3C SR6600_SR6600-X路由器接口管理命令参考》中的“以太网接口”。
·     SAP单板仅支持H3C公司提供的光模块,对用户其他途径获取的光模块,不保证兼容,并且系统会自动报警。
2.4.1  SAP-48GBE
SAP-48GBE是H3C公司开发的10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应48端口以太网电接口卡,其中SAP(Service Aggregation Platform)是业务汇聚平台的英文缩写。该接口卡提供48个RJ45接口,并且所有接口都具备三层路由功能和高性能的二层交换功能,满足用户对高密度以太网接口的需求。每个接口都由一个双色指示灯来表示当前的运行状态。此外,SAP-48GBE还配置了一个运行指示灯(RUN)来表示接口卡的运行状态。
1. SAP-48GBE正视图
图2-22 SAP-48GBE正视图
1: GE口0~GE口47状态指示灯
2: 运行状态指示灯(RUN)
3: GE口0~GE口47
4: 扳手
5: 松不脱螺钉
2. SAP-48GBE规格列表
表2-43 SAP-48GBE规格列表
状态
内存类型及容量
DDR2 SDRAM
缺省2GB(2条1GB)
最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
连接器类型
RJ45
接口数目
48个
接口标准
802.3、802.3u 、802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
电缆类型
标准/交叉以太网线
传输距离
100m
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半双工/全双工自动协商
100Mbps自适应
半双工/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
2.4.2  SAP-24GBP
SAP-24GBP是H3C公司开发的100M/1000M自适应24端口以太网光口卡,其中SAP(Service Aggregation Platform)是业务汇聚平台的英文缩写。该接口卡提供24个SFP(Small Form-Factor Pluggable,小封装可插拔)接口,并且所有接口都具备三层路由功能和高性能二层交换功能,满足用户对高密度以太网接口的需求。每个接口都由一个双色指示灯来表示当前的运行状态。此外,SAP-24GBP还配置了一个运行指示灯(RUN)来表示接口卡的运行状态。
1. SAP-24GBP正视图
图2-23 SAP-24GBP正视图
1: SFP口0~SFP口23
2: 运行状态指示灯(RUN)
3: SFP口0~SFP口23运行状态指示灯
4: 扳手
5: 松不脱螺钉
2. SAP-24GBP规格列表
表2-44 SAP-24GBP规格列表
状态
内存类型及容量
DDR2 SDRAM
缺省2GB(2条1GB)
最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口数量
24个
接口标准
802.3、802.3u、802.3ab
支持的帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
接口速率
1000Mbps(目前,SAP-24GBP的速率推荐使用1000Mbps)
全双工
3. SAP-24GBP固定以太网接口属性
SAP-24GBP的固定以太网接口属性与FIP-110 Combo口的光口属性一致,请参见“表2-22”。
2.4.3  SAP-48GBP
SAP-48GBP是H3C公司开发的100M/1000M自适应48端口以太网光口卡,其中SAP(Service Aggregation Platform)是业务汇聚平台的英文缩写。该接口卡提供48个SFP(Small Form-Factor Pluggable,小封装可插拔)接口,并且所有接口都具备三层路由功能和高性能二层交换功能,满足用户对高密度以太网接口的需求。每个接口都由一个双色指示灯来表示当前的运行状态。此外,SAP-48GBP还配置了一个运行指示灯(RUN)来表示接口卡的运行状态。
1. SAP-48GBP正视图
图2-24 SAP-48GBP正视图
1: SFP口0~SFP口47
2: 运行状态指示灯(RUN)
3: SFP口0~SFP口47运行状态指示灯
4: 扳手
5: 松不脱螺钉
2. SAP-48GBP规格列表
表2-45 SAP-48GBP规格列表
状态
内存类型及容量
DDR2 SDRAM
缺省2GB(2条1GB)
最大4GB(2条2GB)
NVRAM
128KB
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口数量
48个
接口标准
支持的帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
接口速率
1000Mbps(目前,SAP-48GBP的速率推荐使用1000Mbps)
全双工
3. SAP-48GBP固定以太网接口属性
SAP-48GBP的固定以太网接口属性与FIP-110 Combo口的光口属性一致,请参见“表2-22”。
2.4.4  SAP-20GE2XP
1. SAP-20GE2XP正视图
图2-25 SAP-20GE2XP正视图
1: GE0~GE15(SFP)
2: GE16~GE19(Combo)
3: SFP+口0
4: SFP+口1
5: 运行状态指示灯(RUN)
2. SAP-20GE2XP规格列表
表2-46 SAP-20GE2XP规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省4GB(2条2GB)
最大8GB(4条2GB)
NVRAM
128KB
以太网光接口(SFP)
16个以太网光接口,支持100/1000M自适应
Combo口
4个(光电一体)
电口
(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
10G以太网接口(SFP+)
2个
热插拔
支持
3. SAP-20GE2XP固定以太网接口属性
·     以太网光接口(SFP)属性
表2-47 以太网光接口(SFP)属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
同步以太网
支持
1588v2.2协议
支持
接口标准
工作方式
1000Mbps
全双工模式
·     Combo口属性
表2-48 Combo口电口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口类型
自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
支持速率和协商模式
10M自适应
半双工/全双工自动协商
100M自适应
半双工/全双工自动协商
1000M自适应
全双工自动协商
Combo口光口属性请参见表2-47
·     10G以太网接口属性
表2-49 10G以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
同步以太网
支持
1588v2.2协议
支持
接口标准
802.3ae
工作方式
10Gbps
全双工模式
2.4.5  SAP-28GE
1. SAP-28GE正视图
图2-26 SAP-28GE正视图
1: GE0~GE15(SFP)
2: GE16~GE27(Combo)
3: 运行状态指示灯(RUN)
2. SAP-28GE规格列表
表2-50 SAP-28GE规格列表
项目
内存类型及容量
DDR3 SDRAM
缺省4GB(2条2GB)
最大8GB(4条2GB)
NVRAM
128KB
以太网光接口(SFP)
Combo口
12个(光电一体)
电口
(支持交叉直连自适应)
10Mbps,半/全双工
100Mbps,半/全双工
1000Mbps,全双工
光口
1000Mbps,全双工
热插拔
支持
3. SAP-28GE固定以太网接口属性
·     以太网光接口(SFP)属性
表2-51 以太网光接口(SFP)属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
同步以太网
支持
1588v2.2协议
支持
接口标准
工作方式
1000Mbps
全双工模式
·     Combo口属性
表2-52 Combo口电口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口类型
自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
支持速率和协商模式
10M自适应
半双工/全双工自动协商
100M自适应
半双工/全双工自动协商
1000M自适应
全双工自动协商
Combo口光口属性请参见表2-47
2.4.6  SAP-XP4GE32
1. SAP-XP4GE32正视图
图2-27 SAP-XP4GE32正视图
1: 松不脱螺钉
2: 10/100/1000Base-T以太网电口GE0~GE11
3: COMBO口GE12~GE23(光电一体)
4: 1000BASE-X-SFP以太网光口SFP24~SFP31
5: 10GBASE-R-SFP+以太网光口SFP+32~SFP+35
6: 运行状态指示灯(RUN)
7: 扳手
2. SAP-XP4GE32规格列表
表2-53 SAP-XP4GE32规格列表
项目
内存类型及容量
8GB DDR4
内置硬盘
SAP-XP4GE32不支持开启展频(SSC)功能的mSATA硬盘。
光模块接口
·     8个1000BASE-X-SFP光接口
·     4个10GBASE-R-SFP+光接口
以太网电口
12个10/100/1000Base-T以太网电接口
Combo口
12个(光电一体)
热插拔
支持
3. SAP-XP4GE32固定以太网接口属性
·     10/100/1000BASE-T以太网电接口属性
表2-54 10/100/1000BASE-T以太网电接口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口类型
自适应
支持速率和协商模式
10Mbps自适应
全双工自动协商
100Mbps自适应
全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
·     1000BASE-X以太网光接口属性
表2-55 1000BASE-X以太网光接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
工作方式
1000Mbps
全双工模式
·     10GBASE-R以太网光接口属性
表2-56 10GBASE-R以太网光接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
802.3ae
工作方式
10Gbps
全双工模式
·     Combo口属性
Combo口电口属性请参见表2-54
Combo口光口属性请参见表2-55
2.5  主控板、业务板适配关系
不同型号的主控板支持的Comware操作系统不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示主控板支持对应的Comware操作系统,“×”表示主控板不支持对应的Comware操作系统。
表2-57 主控板与Comware操作系统适配关系表
Comware
主控板
Comware V5
Comware V7
RPE-X1
RPE-X3
RPE-X5
RPE-X5E
RSE-X1
MCP-X1
MCP-X2
2.5.2  线卡和主控板的适配关系
不同型号的线卡和主控板的适配关系也不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示线卡适配对应型号的主控板,“×”表示线卡不适配对应型号的主控板。
表2-58 线卡和主控板适配关系表
主控板
线卡
RPE-X1
RPE-X3
RPE-X5
RPE-X5E
RSE-X1
MCP-X1
MCP-X2
FIP-10
FIP-110
FIP-20
FIP-210
FIP-240
FIP-260
FIP-300
FIP-310
FIP-380
FIP-600
FIP-660
FIP-680
SAP-48GBE
SAP-24GBP
SAP-48GBP
SAP-20GE2XP
SAP-28GE
SAP-XP4GE32
SPE-FWM-200
SPE-SSL-200
2.5.3  接口卡与Comware操作系统适配关系
在使用H3C SR6600路由器时,不同的Comware操作系统支持的接口卡有差异,请参考下表选配接口卡。其中“√”表示Comware操作系统支持对应型号的接口卡,“×”表示Comware操作系统不支持对应型号的接口卡。
表2-59 接口卡与Comware操作系统适配关系表
Comware
接口卡
Comware V5
Comware V7
SAP
SAP-48GBE
SAP-24GBP
SAP-48GBP
SAP-20GE2XP
SAP-28GE
SAP-XP4GE32
OAP
SPE-FWM-200
SPE-SSL-200
2.6  电源模块外观及规格
路由器支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力,但是不支持交流和直流电源模块的混插。需要注意的是,多电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
2.6.1  交流电源模块
1. PSR650-A交流电源模块
图2-28 PSR650-A交流电源模块外观
1: 交流电源插座
2: 交流电源开关
3: 电源拉手
4: 交流电源指示灯
表2-60 PSR650-A交流电源模块规格列表
项目
型号
PSR650-A
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
10A
最大电源功率
650W
2. PSR1200-A交流电源模块
图2-29 PSR1200-A交流电源模块外观
1: 交流电源插座
2: 交流电源开关
3: 电源拉手
4: 交流电源指示灯
表2-61 PSR1200-A交流电源模块规格
项目
型号
PSR1200-A
额定输入电压
最大输入电流
16A
最大电源功率
1213W
2.6.2  直流电源模块
1. PSR650-D直流电源模块
图2-30 PSR650-D直流电源模块外观
1: 电源端子
2: 直流电源开关
3: 电源拉手
4: 直流电源指示灯
表2-62 PSR650-D直流电源模块规格
项目
型号
PSR650-D
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
最大输入电流
25A
最大电源功率
650W
2. PSR1200-D直流电源模块
图2-31 PSR1200-D直流电源模块的外观
1: 电源连接器
2: 直流电源开关
3: 电源拉手
4: 直流电源指示灯
表2-63 PSR1200-D直流电源模块规格
项目
型号
PSR1200-D
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
最大输入电流
42A
最大电源功率
1213W
2.7  风扇框外观及规格
图2-32 风扇框结构图
1: 风扇框“防打手标签”
2: 风扇框按键
3: 风扇框运行状态指示灯(RUN)
4: 风扇框告警指示灯(ALM)
表2-64 风扇框规格
风扇框
规格
风扇
9个(支持自动调速)
风扇框尺寸(W×D×H)
410.2mm×447.8mm×78.1mm
风扇框重量
5kg
防误插
支持
热插拔
支持
2.8  设备支持的光模块
H3C SR6616路由器支持的光模块请参见《H3C SR6600/SR6600-X路由器 接口模块手册》。
2.9  网口避雷器规格
设备在机房中使用时,若有出户网线进入设备的情况,请在该信号线进入设备接口前先串接网口避雷器,以避免设备因雷击而损坏。
设备提供一种可选的网口避雷器:网口防雷单元——单网口用,通流量(8/20μs波形)5KA、输出电压:10/700us波形,芯线-芯线<40V,芯线-地线<600V。
安装网口避雷器的方法,请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
2.10  电源避雷器规格
当交流电源线从户外引入,直接接到设备交流电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。如果设备位于雷雨多发区,建议安装电源避雷器。
设备提供可选的电源避雷器,规格为通流6500A、保护500V AC~220V AC。
安装电源避雷器的方法,请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
2.11  信号避雷器规格
为了避免因通信电缆引入雷电侵害的可能性,通常采用的技术是在电缆接入设备前首先接入信号避雷器,即在链路中串入一个瞬态过压保护器,它可以保护电子设备免遭雷电闪击及其他干扰造成的传导电涌过电压,阻断过电压即雷电波的侵入,尽可能降低雷电对系统设备的冲击。
设备提供三种可选的信号避雷器:
·     限压保护器件-信号避雷器-通流2.5KA / 保护25V--SMB-75J / SMB-75J-1W-10Mbps
·     限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA / 保护25V-BNC-75K / BNC-75K-10MBit/s
·     限压保护器件-信号避雷器(U口)-通流量3KA / 共模400V / 差模170V-RJ11
信号避雷器的安装方法,请参见《H3C SR6616路由器 安装指导》。
