08-快速转发配置
本章节下载: 08-快速转发配置 (282.13 KB)
报文转发效率是衡量设备性能的一项关键指标。按照常规流程,设备收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。
快速转发根据报文中的信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号等)来标识一条数据流。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IP报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IP报文的转发速率。
非缺省vSystem不支持本特性部分功能,包括配置硬件快速转发和配置快速转发功能。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
快速转发能处理已经分片的IP报文,但不支持对IP报文的再分片。
根据处理方式不同,快速转发分为软件快速转发和硬件快速转发。除非特别指明,否则下文中的快速转发均指软件快速转发。
快速转发表中的表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将从快速转发表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前纪录被刷新,则重新计算老化时间。
(2) 配置快速转发表项的老化时间。
ip fast-forwarding aging-time aging-time
缺省情况下,快速转发表项的老化时间为30秒。
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态,快速转发根据报文中的信息来标识一条数据流;关闭快速转发负载分担功能后,快速转发根据报文中的信息和入接口来标识一条数据流。
(2) 配置快速转发负载分担功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启快速转发负载分担功能。
ip fast-forwarding load-sharing
¡ 关闭快速转发负载分担功能。
undo ip fast-forwarding load-sharing
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态。
硬件快速转发功能可以在系统建立快转的时候存储会话信息,以便后续流量可以通过匹配会话表项加速报文的转发。当需要定位转发芯片是否存在故障时,可以关闭硬件快速转发功能。
(2) 配置硬件快速转发功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启硬件快速转发功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
hardware fast-forwarding enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
¡ 关闭硬件快速转发功能。
(独立运行模式)
undo hardware fast-forwarding enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo hardware fast-forwarding enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,硬件快速转发功能处于开启状态。
配置本功能后,对于GRE和VXLAN报文,使用外层报文的DSCP替代源端口号标识数据流。
(2) 配置对于GRE和VXLAN报文支持基于DSCP进行快速转发。
ip fast-forwarding dscp
缺省情况下,GRE和VXLAN报文不支持基于DSCP进行快速转发。
(3) (可选)配置用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号。
ip fast-forwarding vxlan-port port-number
缺省情况下,用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
(2) 配置硬件快速转发芯片出口将增量校验和封装到报文中。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding checksum encap incremental [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding checksum encap incremental [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,硬件快速转发芯片出口将增量校验和封装到报文中。
(2) 开启硬件快速转发芯片出口对报文的篡改检测功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding checksum inspect [ l3 | l4 [ tcp | udp ] ] enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding checksum inspect [ l3 | l4 [ tcp | udp ] ] enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,硬件快速转发芯片出口对报文的各种篡改检测功能均处于开启状态。
(2) 配置设备检测到报文被篡改时执行的动作。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding checksum inspect action { drop-err | log } [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding checksum inspect action { drop-err | log } [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,设备检测到报文被篡改时执行的动作为转发报文和生成日志。
对于包含双硬件转发芯片的业务板,当只需要单个硬件转发芯片处理业务报文时,使用本命令将上行业务报文处理模式配置为单硬件芯片转发模式。模式切换后,上行报文由单硬件转发芯片处理,下行报文由双硬件转发芯片处理。
配置本功能后,只有重启相应业务板,模式切换才能生效。如果安全引擎组内有多个安全引擎(即多业务板),需要针对安全引擎组内所有业务板执行本命令进行模式切换(即保证安全引擎组内所有业务板都处于同一转发模式下)并重启安全引擎组内所有业务板后,模式切换才能生效。有关安全引擎组的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“Context”。
对于仅包含单硬件转发芯片的业务板,本功能不生效。
(2) 配置上行业务报文的处理模式为单硬件芯片转发模式。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding standalone [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
hardware fast-forwarding standalone [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,上行业务报文的处理模式为双硬件芯片转发模式。
当安全业务板上的CPU出现单核流量过大的情况时,可以将业务板的报文处理模式配置为抗攻击模式,以避免攻击流量影响其他CPU核心的正常处理。
(2) 将安全业务板的报文处理模式配置为抗攻击模式。
hardware processing-mode attack-resistance
缺省情况下,安全业务板的报文处理模式为CPU模式,该模式下业务板使用CPU进行报文处理。
抗攻击模式下,业务板优先使用硬件快速转发芯片进行报文处理。
在等价双出口组网环境中,一条流量的回程报文可能经由不同的入接口送至设备。这样会导致设备将这些入接口不同的报文视作不同的流量,进而无法对其进行硬件快速转发。
开启本功能后,硬件快速转发功能将不再要求报文的入接口序列号相同,同一条流量的后续报文可以正常进行硬件快速转发。
只有在开启硬件快速转发功能的情况下,本功能才能生效。
如发现转发异常情况,可关闭本功能进行调试。
(2) 开启硬件快速转发忽略接口序列号匹配功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding ifsn match enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding ifsn match enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
此命令仅在Blade IV安全业务板和Blade V安全业务板上支持。
(2) 配置会话申请锁功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 关闭会话申请锁功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding session-lock disable slot slot-number cpu cpu-number
hardware fast-forwarding session-lock disable chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number
¡ 开启会话申请锁功能。
(独立运行模式)
undo hardware fast-forwarding session-lock disable slot slot-number cpu cpu-number
undo hardware fast-forwarding session-lock disable chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number
缺省情况下,会话申请锁功能处于开启状态。
(2) 配置逻辑聚合选路模式为CRC Hash模式。
hardware fast-forwarding link-aggregation hash-mode crc
缺省情况下,逻辑聚合选路模式为异或模式
(3) (可选)配置参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量。
hardware fast-forwarding link-aggregation hash-mode crc ip-offset offset-vlaue
缺省情况下,参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量为0。
当逻辑聚合选路模式为CRC HASH模式时,执行本命令可以配置参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量。从offset-vlaue参数所示位置开始(包含此比特),选取32比特进行逻辑聚合选路CRC运算。
本功能仅对带有硬件快速转发芯片的安全业务板有效。
此命令仅缺省Context支持,非缺省Context不支持。
(2) 开启硬件快速转发的负载分担功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding statistics enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ]]
hardware fast-forwarding statistics enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]]
缺省情况下,硬件快速转发流量统计功能处于关闭状态。
开启本功能后,配置新的引流规则不会引起旧引流规则重新下发,如果用户在设备剩余QACL资源不足的情况下继续配置新的引流规则会造成新引流规则无法下发。
关闭本功能后,如果用户在设备剩余QACL资源不足的情况下继续配置新的引流规则,会造成旧引流规则重新下发,即设备先删除所有旧引流规则再将其重新下发,以期腾挪QACL资源供新引流规则下发。
(2) 开启QACL资源不回滚功能。
(独立运行模式)
hardware acl-res not-rollback [ slot slot-number ]
(IRF设备)
hardware acl-res not-rollback [ chassis chassis-number slot slot-number ]
缺省情况下,QACL资源不回滚功能处于开启状态。
多核设备上,组播/广播报文会被转发到不同CPU之间进行负载分担。设备支持如下两种转发模式:
· 逐包模式:将组播/广播报文依次发送到不同的CPU进行处理,不保证报文的处理顺序。
· 逐流模式:根据组播/广播报文的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号等信息来区分和划定一条流,同一条流被分配到同一个或多个CPU进行处理,处理过程保证先进先出。
当组播/广播报文有保序需求时,请执行undo multicast-broadcast forwarding-mode per-packet命令配置组播/广播报文的CPU转发模式为逐流模式。
(2) 配置组播/广播报文的CPU转发模式为逐包模式。
缺省情况下,组播/广播报文的CPU转发模式为逐包模式。
(2) 开启逻辑畸形报文检测功能。
(独立运行模式)
hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
undo hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
undo hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,逻辑畸形报文检测功能处于开启状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除快速转发表中的内容。
表1-1 快速转发显示和维护
显示快速转发表项的老化时间 |
display ip fast-forwarding aging-time |
显示快速转发表信息 |
(独立运行模式) display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示虚拟分片报文快速转发表信息 |
(独立运行模式) display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
清除快速转发表信息 |
(独立运行模式) reset ip fast-forwarding cache [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) reset ip fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
