07-二层转发配置
本章节下载: 07-二层转发配置 (329.31 KB)
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
vSystem支持本特性的所有功能。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息 |
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ] |
清除二层转发统计信息 |
reset mac-forwarding statistics |
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,并采用基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
非缺省vSystem不支持本特性中的配置关闭快速二层转发时对VLAN ID检查功能。
报文携带的VLAN ID是设备判断其所属TCP会话的依据之一。在防火墙双机热备的组网环境下,有时需要报文在主备设备间传递后仍可以匹配到同一个会话中,而主备设备上报文入接口所属VLAN可能不同,此时可以关闭对VLAN ID的检查以保证报文在主备设备之间传递之后能够匹配到同一会话。
(2) 关闭快速二层转发时对VLAN ID检查功能。
undo mac fast-forwarding check-vlan-id
缺省情况下,快速二层转发时对VLAN ID字段的检查功能处于开启状态。
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表2-1 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息 |
(独立运行模式) display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示分片报文快速转发表信息 |
(独立运行模式) display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示IPv6快速转发表信息 |
(独立运行模式) display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
Bridge转发是指用户创建Bridge实例后,根据Bridge实例中添加成员类型不同,实现报文基于VLAN或者端口的安全转发功能。
根据报文的转发特征,Bridge转发有下列几种转发模式:
· 反射模式:报文从同一接口收发。
· 透传模式:报文从一个接口接收,从另一个接口发送。
· 黑洞模式:报文从一个接口接收,处理完后被丢弃。
反射模式Bridge转发、透传模式Bridge转发和黑洞模式Bridge转发统称为Inline转发。
Inline转发是在数据链路层对流量进行安全监控的一种技术。目前这种技术主要应用在安全产品上,通过QoS策略将经过设备的二层网络流量引流到安全产品上,由安全产品过滤后再进行转发。
反射/黑洞模式Bridge转发中,Device B与Device A通过一个物理接口通信。对于反射模式Bridge转发,Device B通过同一接口完成报文的收发;对于黑洞模式Bridge转发,Device B收到报文后,先处理完安全业务,然后丢弃该报文。反射/黑洞模式Bridge转发一般适用于Device B旁挂的组网部署,Device A可直接接入网络。反射/黑洞模式Bridge转发如图3-1所示。
图3-1 反射/黑洞模式Bridge转发
透传模式Bridge转发中,Device B在两个接口间转发报文,其中一个接口用于收报文,另外一个接口用于发报文。透传模式Bridge转发一般适用于Device B直连的组网部署,Device A通过Device B接入网络。透传模式Bridge转发如图3-2所示。
在图3-1、图3-2中,以VM(Virtual Machine,虚拟机)间的报文交互为例,Inline转发过程如下:
(1) VM 1与VM 2的内部流量通过Device A转发,Device A将收到的报文引流到与之相连的Device B上。
(2) Device B将收到的IP报文交给安全业务进行处理,其他报文直接返回给Device A。
(3) Device B处理通过安全业务过滤的报文,根据报文信息建立对应的转发表项,并将报文返回给Device A。
透传模式Bridge转发实例可以通过命令行手工创建,也可以通过插入硬件Bypass子卡后由设备自动生成。
在安全设备上配置Inline转发时,需要关闭与其连接的交换机上对应互连口的MAC地址学习功能,否则可能造成MAC地址频繁迁移。
向Bridge转发实例中添加接口时需要注意:
· 每个反射/黑洞模式Bridge转发实例只能添加一个接口。
· 每个手工创建的透传模式Bridge转发实例只能添加两个接口,且这两个接口的类型必须保持一致。
· 对于自动创建的透传模式Bridge转发实例,设备在自动创建Bridge转发实例后,会自动将子卡上的一对接口添加到此Bridge转发实例中,且自动创建的透传模式Bridge转发实例不支持手工添加或删除接口。
· 将三层以太网接口加入Bridge转发实例后,该接口将只能用于二层转发,不能进行三层转发。因此,请不要在Bridge转发实例的三层以太网接口上配置IP地址等三层业务相关的功能,即使配置了也无法生效。
(2) (可选)配置Inline转发时忽略报文的隧道封装。
bridge tunnel-encapsulation skip
缺省情况下,Inline转发时未忽略报文的隧道封装。
(3) 手工创建不同模式的转发实例,并进入Bridge视图。
¡ 创建反射模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index reflect
¡ 创建透传模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index forward
¡ 创建黑洞模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index blackhole
(4) 向Bridge转发实例中添加接口。
add interface interface-type interface-number
缺省情况下,手工创建的Bridge转发实例中未添加任何接口。
在Inline转发模式下,配置Bypass功能,用户流量可以不经过安全业务或者安全设备处理,直接被处理。
Bypass功能是指用户流量经过安全设备Device,但不进行安全业务处理。安全设备会根据配置的Inline转发模式,选择对应的接口将用户流量直接转发或者丢弃。
如图3-3所示,链路正常情况下,未配置Bypass功能时,用户流量转发路径如下。
如图3-4所示,当安全设备Device和PFC之间链路故障时,用户可以在安全设备上开启外部Bypass功能,使流量直接通过PFC设备转发,保证流量不间断。
开启外部Bypass功能时,根据配置的不同有如下区分:
· 静态外部Bypass功能:用户流量直接通过PFC转发,不经过安全设备处理。
· 动态外部Bypass功能:在安全设备上将与PFC相连的两个接口加入Bridge转发实例。安全设备通过检查这两个接口的状态,决定自动启用外部Bypass功能。当透传模式Bridge实例中的某一接口状态变为DOWN时,用户流量不经过安全设备,直接通过PFC转发。同时,安全设备会周期性检查透传模式Bridge实例中接口状态,如果检查到实例中两个接口都处于UP状态,则自动关闭外部Bypass功能,恢复由安全设备处理用户流量。
多次配置bypass enable命令,最后一次执行的配置生效。
多台设备组成IRF时不支持外部Bypass功能。
(2) 进入Bridge视图。
¡ 进入反射模式Bridge视图。
¡ 进入自动创建的透传模式Bridge视图。
bridge bridge-index
¡ 进入手工创建的透传模式Bridge视图。
¡ 进入黑洞模式Bridge视图。
(3) 配置内部Bypass功能。
bypass enable
缺省情况下,Bypass功能处于关闭状态。
Device A上由VM1与VM2互相交换的报文需要经Device B过滤。Device B上通过一个接口Ten-GigabitEthernet1/0/5与Device A相连。在这个方案中采用反射模式Bridge转发技术,如图3-5所示。
图3-5 反射模式Bridge转发组网图
(1) 在Device A上配置QoS策略,将VM1和VM2间的流量引流到Device B。并关闭与Device B互连接口上的MAC地址学习功能。
# 定义IPv4高级ACL 3001,并为其创建如下规则:匹配源IP为1.1.1.2、目的IP为1.1.1.3的数据包。
[DeviceA] acl advanced 3001
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 1.1.1.2 0 destination 1.1.1.3 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3001] quit
# 定义类classifier1,匹配ACL 3001。
[DeviceA] traffic classifier classifier1
[DeviceA-classifier-classifier1] if-match acl 3001
[DeviceA-classifier-classifier1] quit
# 定义IPv4高级ACL 3002,并为其创建如下规则:匹配源IP为1.1.1.3、目的IP为1.1.1.2的数据包。
[DeviceA] acl advanced 3002
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3002] rule permit ip source 1.1.1.3 0 destination 1.1.1.2 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3002] quit
# 定义类classifier2,匹配ACL 3002。
[DeviceA] traffic classifier classifier2
[DeviceA-classifier-classifier2] if-match acl 3002
[DeviceA-classifier-classifier2] quit
# 定义流行为behavior1,动作为重定向Device B。
[DeviceA] traffic behavior behavior1
[DeviceA-behavior-behavior1] redirect interface ten-gigabitethernet 1/0/7
[DeviceD-behavior-behavior1] quit
# 定义策略policy1,并为类classifier1指定流行为behavior1。
[DeviceA] qos policy policy1
[DeviceA-qospolicy-policy1] classifier classifier1 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-policy1] quit
# 定义策略policy2,并为类classifier2指定流行为behavior1。
[DeviceA] qos policy policy2
[DeviceA-qospolicy-policy2] classifier classifier2 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-policy2] quit
# 将策略policy1应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/5的入方向上。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] qos apply policy policy1 inbound
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 将策略policy2应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/6的入方向上。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/6] qos apply policy policy2 inbound
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 关闭Device A上接口Ten-GigabitEthernet1/0/7的MAC地址学习功能。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/7] undo mac-address mac-learning enable
(2) 在Device B上配置反射模式Bridge转发。
# 在Device B上创建反射模式的Bridge转发实例,并向该实例添加接口Ten-GigabitEthernet1/0/5。
[DeviceB] bridge 2 reflect
[DeviceB-bridge2-reflect] add interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-bridge2-reflect] quit
# 在Device B上执行display bridge cache ip inline命令可以看到反射模式Bridge转发创建的IP快速转发表信息。
[DeviceB] display bridge cache ip inline
Total number of bridge-forwarding entries: 1
SIP SPort DIP DPort Pro Output_If
1.1.1.3 470 1.1.1.2 0 1 XGE1/0/5
1.1.1.2 470 1.1.1.3 2048 1 XGE1/0/5
快速Bridge转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速Bridge转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速Bridge转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
仅Inline转发会对VLAN ID进行检查,设备使用跨VLAN模式Bridge进行转发时无需配置本功能,因为跨VLAN模式Bridge转发不对VLAN ID进行检查,本功能对跨VLAN模式Bridge转发不生效。在防火墙双机热备的组网环境下,无论是否配置本功能,使用跨VLAN模式Bridge进行快速转发时,报文在主备设备间传递后仍可以匹配到同一个会话中。
(2) 关闭快速Bridge转发时对VLAN ID检查功能。
undo bridge fast-forwarding check-vlan-id
在任意视图下执行display命令可以显示快速Bridge转发表信息。
表4-1 快速Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息 |
(独立运行模式) display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息 |
(独立运行模式) display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息 |
(独立运行模式) display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
