09-安全命令参考
17-ND攻击防御命令
本章节下载 17-ND攻击防御命令  (283.03 KB)
17-ND攻击防御命令
1 ND攻击防御
非缺省vSystem不支持本特性的部分命令,具体情况请见本文相关描述。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.1  源MAC地址固定的ND攻击检测配置命令
1.1.1  display ipv6 nd source-mac
display ipv6 nd source-mac命令用来显示源MAC地址固定的ND攻击检测表项。
(独立运行模式)
display ipv6 nd source-mac interface interface-type interface-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
display ipv6 nd source-mac { mac mac-address | vlan vlan-id } slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ verbose ]
display ipv6 nd source-mac slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ count | verbose ]
display ipv6 nd source-mac interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
display ipv6 nd source-mac { mac mac-address | vlan vlan-id } chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ verbose ]
display ipv6 nd source-mac chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ count | verbose ]
context-admin
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项,interface-type interface-number表示指定接口的类型和编号。
mac mac-address:显示指定MAC对应的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。mac-address格式为H-H-H。
vlan vlan-id显示指定VLAN内检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示虚拟接口包含的指定单板上的物理口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示的是虚拟接口包含的主用主控板上的物理口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示虚拟接口包含的指定成员设备上指定单板上的物理口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示虚拟接口包含的全局主用主控板上的物理口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示虚拟接口包含的指定CPU上的物理口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
slot slot-number:显示指定单板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
verbose:显示检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项的简要信息。
count:只显示检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项的数目。如果未指定本参数,则显示检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。
非缺省vSystem不支持本命令。
显示虚拟接口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项时,才支持输入slot参数;显示物理口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项时,不支持输入slot参数。(独立运行模式)
显示虚拟接口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项时,才支持输入chassisslot参数;显示物理口检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项时,不支持输入chassisslot参数。(IRF模式)
虚拟接口支持二层聚合接口、三层聚合接口、三层聚合子接口和VXLAN中的VSI虚接口。
如果未指定任何参数,则显示所有检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/5检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。
<Sysname> display ipv6 nd source-mac interface ten-gigabitethernet 1/0/5
Source MAC     VLAN ID Interface                Aging time (sec) Packets dropped
23f3-1122-3344 4094    XGE1/0/5                 10                  84467
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/5检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项的详细信息。
<Sysname> display ipv6 nd source-mac interface ten-gigabitethernet 1/0/5 verbose
Source MAC: 0001-0001-0001
VLAN ID: 4094
Hardware status: Succeeded
Aging time: 10 seconds
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/5
Attack time: 2019/06/04 15:53:34
Packets dropped: 84467
表1-1 display ipv6 nd source-mac命令显示信息描述表
Source MAC
检测到攻击的源MAC地址
VLAN ID
检测到攻击的VLAN ID
攻击来源的接口
Aging time
源MAC地址固定的ND攻击检测表项的剩余老化时间,单位为秒
Packets dropped
丢包总个数,如果是二层以太网接口,则不支持统计丢包总个数,显示为“0”
Total source MAC-based ND attack detection entries
源MAC地址固定的ND攻击检测表项个数
Hardware status
表项下硬件状态,取值包括:
·     Succeeded:成功
·     Failed:失败
·     Not supported:不支持
·     Not enough resources:资源不足
Attack time
检测到攻击的时间(显示方式如2019/06/04 15:53:34)
·     reset ipv6 nd source-mac
1.1.2  display ipv6 nd source-mac configuration
display ipv6 nd source-mac configuration命令用来显示源MAC地址固定的ND攻击检测功能的配置信息。
context-admin
非缺省vSystem不支持本命令。
# 显示源MAC固定的ND攻击检测功能的配置信息。
<Sysname> display ipv6 nd source-mac configuration
IPv6 ND source-mac is enabled.
Mode: Filter        Threshold: 20
表1-2 display ipv6 nd source-mac configuration命令显示信息描述表
源MAC地址固定的ND攻击检测功能处于开启状态
IPv6 ND source-mac is disabled.
源MAC地址固定的ND攻击检测功能处于关闭状态
Mode
源MAC地址固定的ND攻击检测模式,取值包括:
·     Filter:过滤模式
·     Moniter:监控模式
Threshold
源MAC地址固定的ND攻击检测的阈值
·     ipv6 nd source-mac
·     ipv6 nd source-mac threshold
1.1.3  ipv6 nd source-mac
ipv6 nd source-mac命令用来开启源MAC地址固定的ND攻击检测功能,并选择检查模式。
undo ipv6 nd source-mac命令用来关闭源MAC地址固定的ND攻击检测功能。
ipv6 nd source-mac { filter | monitor }
源MAC地址固定的ND攻击检测功能处于关闭状态。
context-admin
filter:过滤模式。
monitor:监控模式。
非缺省vSystem不支持本命令。
建议在网关设备上开启本功能。
本功能用于防止源MAC地址固定的ND报文攻击。在5秒内,如果收到同一源MAC地址的ND报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。在开启了ND日志信息功能的情况下(配置ipv6 nd check log enable命令),系统会根据设置的检查模式对存在于攻击检测表项中的MAC地址有如下处理:
·     如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ND报文过滤掉;
·     如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ND报文过滤掉。
对于已添加到源MAC地址固定的ND攻击检测表项中的MAC地址,如果老化时间(固定值300秒)内丢弃的ND报文个数大于或等于一个特定值((阈值/5)×300),则设备会重置该表项的老化时间;如果小于该特定值,则设备删除该源MAC地址固定的ND攻击表项,MAC地址会重新恢复成普通MAC地址。
切换源MAC地址固定的ND攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项,到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。
# 开启源MAC地址固定的ND攻击检测功能,配置检查方式为监控模式。
[Sysname] ipv6 nd source-mac monitor
1.1.4  ipv6 nd source-mac threshold
ipv6 nd source-mac threshold命令用来配置源MAC地址固定的ND报文攻击检测阈值。
undo ipv6 nd source-mac threshold命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd source-mac threshold threshold-value
源MAC地址固定的ND报文攻击检测表项的阈值为30个报文。
context-admin
threshold-value:5秒内源MAC地址固定的ND报文攻击检测的阈值,取值范围为1~5000,单位为报文个数。
非缺省vSystem不支持本命令。
在5秒内,如果某个接口收到的源MAC地址固定的ND报文个数超过阈值,则认为该接口受到源MAC地址固定的ND报文攻击。
# 配置源MAC地址固定的ND报文攻击检测阈值为100个报文。
[Sysname] ipv6 nd source-mac threshold 100
1.1.5  reset ipv6 nd source-mac
reset ipv6 nd source-mac命令用来清除源MAC地址固定的ND攻击表项。
(独立运行模式)
reset ipv6 nd source-mac [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ipv6 nd source-mac [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
interface interface-type interface-number清除指定接口上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
mac mac-address清除指定MAC地址对应的源MAC地址固定的ND攻击检测表项mac-address格式为H-H-H。
vlan vlan-id:清除指定VLAN内的源MAC地址固定的ND攻击检测表项vlan-id的取值范围为1~4094。
slot slot-number清除指定单板的MAC地址固定的ND攻击检测表项slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number清除指定成员设备上指定单板的MAC地址固定的ND攻击检测表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number清除指定CPU的MAC地址固定的ND攻击检测表项cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
非缺省vSystem不支持本命令。
如果未指定任何参数,则表示清除设备上所有MAC地址固定的ND攻击检测表项。
# 清除设备上所有的MAC地址固定的ND攻击检测表项
<Sysname> reset ipv6 nd source-mac
·     display ipv6 nd source-mac
1.1.6  reset ipv6 nd source-mac statistics
reset ipv6 nd source-mac statistics命令用来清除ND攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ND攻击报文计数统计信息。
(独立运行模式)
reset ipv6 nd source-mac statistics [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ipv6 nd source-mac statistics [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的MAC地址固定的ND攻击检测丢弃ND攻击报文的计数统计信息interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
mac mac-address:清除指定MAC地址对应的源MAC地址固定的ND攻击检测丢弃ND攻击报文的计数统计信息。mac-address格式为H-H-H。
vlan vlan-id:清除指定VLAN内的源MAC地址固定的ND攻击检测丢弃ND攻击报文的计数统计信息。vlan-id的取值范围为1~4094。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
非缺省vSystem不支持本命令。
如果未指定任何参数,则清除设备上所有源MAC地址固定的ND攻击检测丢弃ND攻击报文的计数统计信息。
# 清除设备上所有MAC地址固定的ND攻击检测丢弃ND攻击报文的计数统计信息。
<Sysname> reset ipv6 nd source-mac statistics
·     display ipv6 nd source-mac statistics
1.2  ND接口攻击抑制命令
1.2.1  display ipv6 nd attack-suppression configuration
display ipv6 nd attack-suppression configuration命令用来显示ND接口攻击抑制功能的配置信息。
context-admin
vsys-admin
vsys-operator
# 显示ND接口攻击抑制功能的配置信息。
<Sysname> display ipv6 nd attack-suppression configuration
IPv6 ND attack-suppression per-interface is enabled.
Threshold: 3000
表1-3 display ipv6 nd source-mac configuration命令显示信息描述表
ND接口攻击抑制功能处于开启状态
IPv6 ND attack-suppression per-interface is disabled.
ND接口攻击抑制功能处于关闭状态
Threshold
ND接口攻击抑制功能的检测阈值
·     ipv6 nd attack-suppression enable per-interface
1.2.2  display ipv6 nd attack-suppression per-interface
display ipv6 nd attack-suppression per-interface命令用来显示ND接口攻击抑制表项。
(独立运行模式)
display ipv6 nd attack-suppression per-interface slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ count | verbose ]
display ipv6 nd attack-suppression per-interface chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ count | verbose ]
context-admin
vsys-admin
vsys-operator
verbose:显示ND接口攻击抑制检测表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示ND接口攻击抑制检测表项的简要信息。
slot slot-number:显示指定单板的ND接口攻击抑制表项。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的ND接口攻击抑制表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU上的ND接口攻击抑制表项。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
count:只显示ND接口攻击抑制表项个数。如果未指定本参数,则显示ND接口攻击抑制表项。
如果未指定任何参数,则显示设备上所有的ND接口攻击抑制表项的简要信息。
# 显示Slot1上的ND接口攻击抑制表项。
<Sysname> display ipv6 nd attack-suppression per-interface slot 1
Interface                Suppression time (second) Packets dropped
XGE1/0/5                 200                            84467
XGE1/0/6                 140                            38293
# 显示Slot1上的ND接口攻击抑制表项个数。
<Sysname> display ipv6 nd attack-suppression per-interface slot 1 count
Total ND attack suppression entries: 2
# 显示Slot1上的ND接口攻击抑制表项的详细信息。
<Sysname> display ipv6 nd attack-suppression per-interface interface slot 1 verbose
Suppression time: 200 seconds
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/6
Suppression time: 140 seconds
Attack time: 2019/06/04 14:53:34
Packets dropped: 38293
表1-2 display ipv6 nd attack-suppression per-interface命令显示信息描述表
受到ND攻击的接口
抑制接口接收ND报文的时间,单位为秒
Packets dropped
丢包总个数
ND接口攻击抑制表项个数
Hardware status
表项下硬件状态,取值包括:
·     Succeeded:成功
·     Failed:失败
·     Not supported:不支持
Suppression time
剩余抑制时间,单位为秒
Attack time
·     reset ipv6 nd attack-suppression per-interface
·     reset ipv6 nd attack-suppression per-interface statistics
1.2.3  display ipv6 nd attack-suppression per-interface inteface
display ipv6 nd attack-suppression per-interface interface命令用来显示指定接口的ND接口攻击抑制表项。
display ipv6 nd attack-suppression per-interface interface interface-type interface-number [ verbose ]
context-admin
vsys-admin
vsys-operator
interface-type interface-number:指定接口的接口类型和接口编号。
verbose:显示指定接口的ND接口攻击抑制表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示ND接口攻击抑制表项的简要信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/5上的ND接口攻击抑制表项。
<Sysname> display ipv6 nd attack-suppression per-interface interface ten-gigabitethernet 1/0/5
XGE1/0/5                 200                            84467
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/5上的ND接口攻击抑制表项的详细信息。
<Sysname> display ipv6 nd attack-suppression per-interface interface ten-gigabitethernet 1/0/5 verbose
表1-2 display ipv6 nd attack-suppression per-interface inteface命令显示信息描述表
受到ND攻击的接口
抑制接口接收ND报文的时间,单位为秒
Packets dropped
丢包总个数
Hardware status
表项下硬件状态,取值包括:
·     Succeeded:成功
·     Failed:失败
·     Not supported:不支持
Suppression time
剩余抑制时间,单位为秒
Attack time
1.2.4  ipv6 nd attack-suppression enable per-interface
ipv6 nd attack-suppression enable per-interface命令用来开启ND接口攻击抑制功能。
undo ipv6 nd attack-suppression enable per-interface命令用来关闭ND接口攻击抑制功能。
ND接口攻击抑制功能处于关闭状态。
context-admin
vsys-admin
ND接口攻击抑制功能基于接口限制ND请求速率,以防止非法用户构造大量ND请求报文对设备进行ND攻击。本功能只统计设备的三层接口上收到的ND请求报文,在5秒内,如果单个接口收到的ND请求报文个数超过配置的ND接口攻击抑制阈值,则认为该接口受到ND攻击。确定受到ND攻击后,设备会生成ND接口攻击抑制表项,在ND接口攻击抑制表项的抑制时间(固定值300秒)清零之前设备直接丢弃表项对应接口接收的所有ND报文,防止ND攻击报文持续冲击CPU。
ND接口攻击抑制表项的抑制时间清零后,如果抑制时间内丢弃的ND报文个数大于或等于一个特定值((阈值/5)×300),则设备会将ND接口攻击抑制表项抑制时间重置;如果小于该特定值,则设备删除该ND接口攻击抑制表项。
建议在网关设备上开启本功能。
# 开启ND接口攻击抑制功能。
[Sysname] ipv6 nd attack-suppression enable per-interface
·     display ipv6 nd attack-suppression per-interface
·     ipv6 nd attack-suppression threshold
1.2.5  ipv6 nd attack-suppression threshold
ipv6 nd attack-suppression threshold命令用来配置ND接口攻击抑制阈值。
undo ipv6 nd attack-suppression threshold命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd attack-suppression threshold threshold-value
ND接口攻击抑制阈值为1000。
context-admin
vsys-admin
threshold-value:ND接口攻击抑制阈值,即5秒内可接收ND请求报文的个数,取值范围为1~5000。
在5秒内,如果某个接口收到的ND请求报文个数超过阈值,则认为该接口受到ND报文攻击。
# 配置ND接口攻击抑制阈值为500,即当某个接口上在5秒内收到的ND请求报文个数超过500个,则认为该接口受到ND报文攻击。
[Sysname] ipv6 nd attack-suppression threshold 500
1.2.6  reset ipv6 nd attack-suppression per-interface
reset ipv6 nd attack-suppression per-interface命令用来清除ND接口攻击抑制表项。
(独立运行模式)
reset ipv6 nd attack-suppression per-interface [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ipv6 nd attack-suppression per-interface [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
vsys-admin
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的ND接口攻击抑制表项。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:清除指定单板的ND接口攻击抑制表项。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number清除指定成员设备上指定单板的ND接口攻击抑制表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number清除指定CPU的ND接口攻击抑制表项。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
如果未指定任何参数,则表示清除设备上所有的ND接口攻击抑制表项
# 清除所有的ND接口攻击抑制表项。
<Sysname> reset ipv6 nd attack-interface per-interface
1.2.7  reset ipv6 nd attack-suppression per-interface statistics
reset ipv6 nd attack-suppression per-interface statistics命令用来清除ND接口攻击抑制功能丢弃的ND攻击报文计数统计信息。
(独立运行模式)
reset ipv6 nd attack-suppression per-interface statistics [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ipv6 nd attack-suppression per-interface statistics [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
vsys-admin
interface interface-type interface-number:清除指定接口上ND接口攻击抑制功能丢弃的ND攻击报文计数统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号
slot slot-number:清除指定单板上ND接口攻击抑制功能丢弃的ND攻击报文计数统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板上ND接口攻击抑制功能丢弃的ND攻击报文计数统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number清除指定CPU上ND接口攻击抑制功能丢弃的ND攻击报文计数统计信息。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
执行本命令后,display ipv6 nd attack-suppression per-interface命令显示信息中的Packets dropped信息会被清空。
如果未指定任何参数,则表示清除设备上所有的ND接口攻击抑制功能丢弃的ND攻击报文计数统计信息。
# 清除ND接口攻击抑制功能丢弃的ND攻击报文计数统计信息。
<Sysname> reset ipv6 nd attack-interface per-interface statistics
1.3  ND协议报文源MAC地址一致性检查命令
1.3.1  ipv6 nd check log enable
ipv6 nd check log enable命令用来开启ND日志信息功能。
undo ipv6 nd check log enable命令用来关闭ND日志信息功能。
ND日志信息功能处于关闭状态。
context-admin
非缺省vSystem不支持本命令。
设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
# 开启ND日志信息功能。
[Sysname] ipv6 nd check log enable
1.3.2  ipv6 nd mac-check enable
ipv6 nd mac-check enable命令用来开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
undo ipv6 nd mac-check enable命令用来关闭ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
context-admin
非缺省vSystem不支持本命令。
网关设备开启该功能后,会对接收到的ND协议报文进行检查,如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部的源MAC地址不一致,则丢弃该报文。
# 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] ipv6 nd mac-check enable
