03-附录A 设备外观及规格参数
本章节下载: 03-附录A 设备外观及规格参数 (1.77 MB)
图A-1 设备外形尺寸图
WA7220无线接入点的对外接口包括:
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/PoE+接口
· 1个Console口
· 1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm (长x宽)。
图A-2 接口示意图1
1: 本地电源接口 |
2: 100/1000/2500M以太网电口 |
3: Console口 |
4: USB接口 |
5: 防盗锁孔 |
图A-3 接口示意图2
1: RST按钮 |
表A-1 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
220mm x 220mm x 40mm(不含安装件) |
重量 |
0.63kg |
功耗 |
支持DC本地供电和PoE供电: · 本地电源供电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB) · PoE接口at受电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB) · PoE接口af受电:≤13.5W,Radio2降mimo为1*1, USB口无法使能 |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 802.3at/af |
供电方式 |
满足IEEE802.3af/at供电标准: · DC供电 · PoE供电(802.3at) · PoE供电(802.3af) |
工作温度 |
-10°C~60°C |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE/PoE+ |
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 |
USB接口 |
采用USB2.0接口标准 设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
复位按钮的功能与按键时长相关,具体请参见“附录B 设备指示灯参数” |
图A-4 设备外形尺寸图
WA7220-HI无线接入点的对外接口包括:
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/PoE+接口
· 1个2.5GE2/PSE接口
· 1个Console口
· 1个USB接口
图A-5 接口示意图1
1: 本地电源接口 |
3: 100/1000/2500M以太网电口 |
4: Console口 |
5: USB接口 |
6:防盗锁孔 |
图A-6 接口示意图2
1: RST按钮 |
表A-2 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
0.67kg |
功耗 |
支持DC本地供电和PoE供电: · 本地电源供电:≤33.9W(包含PoE_OUT/USB);≤16.4W(不包含PoE_OUT/USB) · PoE接口at受电:≤26.1W(PoE_OUT口对外供电,射频MIMO全部降为1*1、不包含USB);≤18.9W(PoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部恢复配置、包含USB) · PoE接口af受电:≤13.6W,PoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部降为1*1、包含USB |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10°C~60°C |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE/PoE+ |
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 |
2.5GE2/PSE |
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-7 设备外形尺寸图
WA7226-C无线接入点的对外接口包括:
· 1个10GE/P+SFP以太网电口
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/PoE+以太网电口
· 1个GE以太网电口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图A-8 接口示意图1
1: 10GE/P+SFP接口 |
2: 1个本地电源接口 |
3: 2.5GE/PoE+接口 |
4: GE接口 |
5: CONSOLE口 |
图A-9 接口示意图2
1: USB口 |
2: RESET按钮 |
图A-10 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔 |
表A-3 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
215mm x 215mm x 45mm(不含安装件) |
重量 |
0.95kg |
功耗 |
25W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be · IEEE802.3af/at |
供电方式 |
满足IEEE802.3af/at供电标准: · 通过电源适配器供电 · 通过PoE供电 · 通过光电混合模块供电 |
工作温度 |
0℃~ 45℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE/P+SFP |
1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口 |
2.5GE/PoE+ |
GE |
10M/100M/1000M以太网电口 |
USB接口 |
采用USB接口标准 设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-11 设备外形尺寸图
WA7230无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/P++SFP光口
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/PoE++以太网电口
· 1个2.5GE以太网电口
· 1个GE以太网电口
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图A-12 接口示意图1
1: 2.5GE1/P++SFP接口 |
2: 本地电源接口 |
3: 2.5GE2/PoE++接口 |
4: 2.5GE3接口 |
5: GE1接口 |
6: GE2/PSE接口 |
7: CONSOLE口 |
图A-13 接口示意图2
1: USB口 |
2: RESET按钮 |
图A-14 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔 |
表A-4 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
暂无 |
功耗 |
暂无 |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be · IEEE802.3at/bt |
供电方式 |
满足IEEE802.3at/bt供电标准: · 通过电源适配器供电 · 通过PoE供电 · 通过光电混合模块供电 |
工作温度 |
0℃~ 45℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE1/P++SFP |
100M/1000M/2.5G光电混合接口 |
2.5GE2/PoE++ |
2.5GE3 |
100M/1000M/2.5G以太网电口 |
GE1 |
GE2/PSE |
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-15 设备外形尺寸图
WA7230-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/P++SFP光口
· 1个本地电源接口
· 1个GE以太网电口
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图A-16 接口示意图1
2: 本地电源接口 |
3: 2.5GE2/PoE++接口 |
4: GE1 |
5: GE2/PSE接口 |
6: CONSOLE口 |
图A-17 接口示意图2
1: USB口 |
2: RESET按钮 |
图A-18 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔 |
表A-5 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
暂无 |
功耗 |
暂无 |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
0℃~ 45℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE1/P++SFP |
2.5GE2/PoE++ |
GE1 |
GE2/PSE |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-19 设备外形尺寸图
WA7320i无线接入点的对外接口包括:
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个10GE/PoE+以太网电口
· 1个10GE/P+SFP光口
· 1个CONSOLE口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图A-20 接口示意图1
1: CONSOLE口 |
2: GE/PSE接口 |
3: 10GE1/PoE+接口 |
4: 10GE2/P+SFP接口 |
5: 本地电源接口 |
图A-21 接口示意图2
1: USB口 |
2: RESET按钮 |
3: 防盗锁孔 |
表A-6 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
204mm x 204mm x 33mm(不含安装件) |
重量 |
0.8kg |
功耗 |
39W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be · IEEE802.3at |
供电方式 |
满足IEEE802.3at供电标准: · 通过电源适配器供电 · 通过PoE供电 · 通过光电混合模块供电 |
工作温度 |
0℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE2/P+SFP |
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口 |
10GE1/PoE+ |
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/1接口,对应AC配置中的Ten-GigabitEthernet 1接口 |
GE/PSE |
100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的GigabitEthernet1/0/1接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-22 设备外形尺寸图
WA7330i无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/PSE以太网电口
· 1个10GE/PoE++以太网电口
· 1个10GE/P++SFP光口
· 1个CONSOLE口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图A-23 接口示意图1
1: 本地电源接口 |
2: 10GE/P++SFP接口 |
3: 10GE/PoE++接口 |
4: 2.5GE/PSE接口 |
5: CONSOLE口 |
图A-24 接口示意图2
1: RESET按钮 |
2: USB口 |
3: 防盗锁孔 |
表A-7 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
210mm x 210mm x 45mm(不含安装件) |
重量 |
1.1kg |
功耗 |
39W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be · IEEE802.3bt |
供电方式 |
满足IEEE802.3bt供电标准: · 通过电源适配器供电 · 通过PoE供电 · 通过光电混合模块供电 |
工作温度 |
0℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE/P++SFP |
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口,与10G电口复用。 |
10GE/PoE++ |
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,与10G光口复用。作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Ten-GigabitEthernet1/0/1接口,对应AC配置中的Ten-GigabitEthernet 1接口 |
2.5GE/PSE |
100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Smartrate-Ethernet1/0/1接口,对应AC配置中的Gigabitethernet 1接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-25 设备外形尺寸图
WA7338-HI无线接入点的对外接口包括:
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个10GE/PoE++以太网电口
· 1个10GE/P++SFP光口
· 1个CONSOLE口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图A-26 接口示意图1
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE口 |
3: GE/PSE接口 |
4: 10GE1/PoE++接口 |
5: 10GE2/P++SFP接口 |
6: 本地电源接口 |
7: 防盗锁孔 |
图A-27 接口示意图2
1: USB口 |
表A-8 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
225mm x 225mm x 45mm(不含安装件) |
重量 |
1.45kg |
功耗 |
≤49W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
0℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE2/P++SFP |
10GE1/PoE++ |
GE/PSE |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-28 设备外形尺寸图
WA7538无线接入点的对外接口包括:
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个10GE/PoE++以太网电口
· 1个10GE/P++SFP光口
· 1个CONSOLE口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图A-29 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: 10GE1/PoE++接口 |
3: GE/PSE接口 |
4: USB口 |
5: 10GE2/P++SFP接口 |
6: CONSOLE口 |
7: RESET按钮 |
8: 防盗锁孔 |
表A-9 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
225mm x 225mm x 40mm(不含安装件) |
重量 |
1.5kg |
功耗 |
≤54W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
0℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE2/P++SFP |
10GE1/PoE++ |
GE/PSE |
100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的Gigabitethernet 1接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-30 设备外形尺寸图
WA7636无线接入点的对外接口包括:
· 1个GE/PSE以太网电口
· 3个GE以太网电口
· 1个10GE/P++SFP光口
· 1个CONSOLE口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图A-31 接口示意图1
1: 本地电源接口 |
2: 10GE/P++SFP接口 |
3: 2.5GE/PoE++接口 |
4: GE1接口 |
5: GE2接口 |
6: GE3接口 |
7: GE4/PSE接口 |
8: USB口 |
图A-32 接口示意图2
9: CONSOLE口 |
10: RESET按钮 |
表A-10 规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
190mm x 260mm x 40mm(不含安装件) |
功耗 |
≤50W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
0℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE/P++SFP |
2.5GE/PoE++ |
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的Smartrate-Ethernet 1接口 |
GE1~GE3 |
100M/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/3接口,对应AC配置中的GigabitEthernet 1~GigabitEthernet 3接口 |
GE4/PSE |
100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/4接口,对应AC配置中的GigabitEthernet 4接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
图A-33 设备外形尺寸图
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个10GE/PoE++以太网电口
· 1个GE/PoE++以太网电口
· 1个10GE/P++SFP光口
· 1个CONSOLE口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图A-34 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: 10GE1/PoE++接口 |
3: GE1/PoE++接口 |
4: GE2/PSE接口 |
5: 10GE2/P++SFP接口 |
6: USB口 |
7: CONSOLE口 |
8: RESET按钮 |
9: 防盗锁孔 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
265mm x 265mm x 48mm(不含安装件) |
重量 |
1.9kg |
待机功耗 |
≤57.9W(包含PoE_OUT/USB) ≤40.4W(不包含PoE_OUT/USB) |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
0℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE2/P++SFP |
GE1/PoE++ |
100M/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的GigabitEthernet 1接口 |
10GE1/PoE++ |
GE2/PSE |
100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的GigabitEthernet 2接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
