14-PTP命令
本章节下载: 14-PTP命令 (435.10 KB)
1.1.3 display ptp foreign-masters-record
1.1.7 display ptp time-property
1.1.11 ptp asymmetry-correction
1.1.19 ptp min-delayreq-interval
1.1.21 ptp pdelay-req-interval
· 当多台设备组成IRF时,不支持IRF成员设备间的PTP时间同步。
· IE4300-28P-M、IE4320-28P为基于硬件的IEEE 1588方案;IE4320-12P-UPWR、IE4320-28S、IE4320-28F、IE4320-28P、IE4320-28S-HPWR、IE4320-52P、IE4320-52S、IE4320-28P-S、IE4300-12P-AC、IE4320-20P、IE4300-12P-PWR、IE4320-12P-UPWR、IE4320-28S-PS1、IE4320-6P、IE4320-12P为基于软件的IEEE 1588方案;其他机型不支持PTP。
display ptp clock命令用来显示设备的PTP时钟信息。
display ptp clock
如果PTP时钟节点类型未指定,则显示信息为空。
# 显示设备的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock
PTP profile : IEEE 1588 Version 2
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 50 (ns)
Mean path delay : 2791 (ns)
Steps removed : 2
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2011
表1-1 display ptp clock命令显示信息描述表
PTP profile |
PTP协议遵循的标准 · IEEE 1588 Version 2:PTP协议遵循IEEE1588 version 2标准 · SMPTE ST 2059-2:PTP协议遵循SMPTE ST 2059-2标准 |
PTP mode |
时钟节点类型: · BC:表示BC类型 · E2ETC:表示E2ETC类型 · E2ETC-OC:表示E2ETC+OC类型 · OC:表示OC类型 · P2PTC:表示P2PTC类型 · P2PTC-OC:表示P2PTC+OC类型 |
Slave only |
OC的工作模式是否为Slave only: · Yes:表示是 · No:表示不是 |
Clock ID |
本设备的时钟编号,用于唯一标识一台PTP设备 |
Clock type |
本设备的时钟类型: · Local:本地时钟 |
Clock domain |
本设备所在的PTP域 |
Number of PTP ports |
PTP接口的数量 |
Priority1 |
本设备上时钟第一优先级的值 |
Priority2 |
本设备上时钟第二优先级的值 |
Clock quality |
时钟品质特性 |
Class |
本设备上时钟的时间等级值 |
Accuracy |
本设备上时钟的时间精度值 |
Offset (log variance) |
最优时钟的偏差度量 |
Offset from master |
与主节点的时钟偏差,单位为纳秒,N/A表示无意义 |
Mean path delay |
平均路径延时,单位为纳秒,N/A表示无意义 |
Steps removed |
最优时钟到本时钟节点的跳数,N/A表示无意义 |
Local clock time |
当前的本地系统时间 |
display ptp corrections命令用来显示从接口时间校正的历史信息。
当设备每通过从接口进行一次时间/频率同步,就会记录一条对应信息,此时显示信息不为空,具体为:如果指定PTP时钟节点,且设备存在从接口时,通过该从接口进行了时间同步,则显示信息不为空。若从接口更换,记录会被清空。
# 显示从接口时间校正的历史信息。
<Sysname> display ptp corrections
Slave port Correction time Corrections(s,ns) Rate ratio
GE1/0/1 Mar 11 03:14:54 2012 0,74 0.999999973
GE1/0/1 Mar 11 03:14:55 2012 -1,17 0.999999980
表1-2 display ptp corrections命令显示信息描述表
Slave port |
从接口名称 |
Correction time |
时间偏差的校正时间 |
Corrections(s,ns) |
时间偏差(秒,纳秒),N/A表示本次没有校正 |
Rate ratio |
本接口与主接口的频率比,N/A表示本次没有校正 |
display ptp foreign-masters-record命令用来显示外部主节点的信息。
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的外部主节点信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的外部主节点信息。
当满足PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或SMPTE ST 2059-2,同时指定时钟节点类型,且设备存在Slave或Uncalibrated状态的接口时,才可以显示外部主节点的信息,否则显示信息为空。
# 显示所有接口的外部主节点信息。
<Sysname> display ptp foreign-masters-record
P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-scaled-log-variance, SR=Steps-removed
GM=Grandmaster
Interface Clock ID P1 P2 C A OSLV SR GM
GE1/0/1 000FE2-FFFE-FF0000 0 128 248 254 65535 0 Yes
GE1/0/2 000FE2-FFFE-FF0001 0 128 248 254 65535 1 No
表1-3 display ptp foreign-masters-record命令显示信息描述表
PTP接口的名称 |
Clock ID |
外部主时钟节点的编号 |
P1 |
时钟第一优先级的值 |
P2 |
时钟第二优先级的值 |
C |
时钟的时间等级值 |
A |
时钟的时间精度值 |
OSLV |
最优时钟的偏差度量 |
SR |
最优时钟到该时钟节点的跳数 |
GM |
最优时钟节点: · Yes:表示该节点是最优时钟节点 · No:表示该节点不是最优时钟节点 |
display ptp interface命令用来显示接口的PTP运行信息。
display ptp interface [ interface-type interface-number | brief ]
interface-type interface-number:详细显示指定接口的PTP运行信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP运行信息。
brief:简要显示所有接口的PTP运行信息。如果未指定本参数,将详细显示指定接口或所有接口的PTP运行信息。
当接口开启了PTP功能,则可以显示接口详细信息。当接口PTP功能实际工作时,才可以显示接口简要信息,否则显示信息为空。
# 简要显示所有接口的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface brief
Name State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction
GE1/0/1 Slave E2E Two 0
GE1/0/2 Passive E2E Two 0
# 详细显示接口GigabitEthernet1/0/1的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface gigabitethernet 1/0/1
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0000
Port number : 15
PTP version : 2
PTP enable : Enabled
Transport of PTP : User Datagram Protocol (IPv4)
Unicast destination address : 10.10.10.2
DSCP priority : 56
Port state : Disabled
Force state : No
Clock step : Two
Asymmetry correction : 0
Delay mechanism : End to End
Announce interval (log mean) : 1
Announce receipt time out : 3
Sync interval (log mean) : 2
Delay request interval (log mean) : 2
Peer delay request interval (log mean) : 0
Mean path delay : 0 (ns)
表1-4 display ptp interface命令显示信息描述表
Name |
PTP接口的名称 |
State |
PTP接口的状态: · Slave:接口状态为Slave,跟踪外部时间信息 · Uncalibrated:接口状态为Uncalibrated,Slave状态前的临时状态 · Passive:接口状态为Passive(接口收到对端的Announce报文后,计算出的状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息 · Master:接口状态为Master,对外发布时间信息 · Premaster:接口状态为Premaster,Master状态前的临时状态 · Listening:接口状态为Listening(接口初始化后,即进入Listening状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息 · Faulty:接口状态为Faulty,该状态为PTP协议的错误状态(即检测到错误),接口不处理PTP协议报文 · Disabled:接口状态为Disabled,接口上PTP协议未运行,接口不处理协议报文 · Initializing:接口状态为Initializing,接口位于初始化状态,接口不处理协议报文 · N/A:表示无意义 |
Delay mechanism |
接口的延时测量机制: · End to End:请求应答机制 · Peer to Peer:端延时机制 |
Clock step |
时间戳的携带模式: · One:表示单步模式 · Two:表示双步模式 |
Asymmetry correction |
非对称延迟校正时间,单位为纳秒 |
Clock ID |
接口所在设备的时钟编号 |
Port number |
接口号 |
PTP version |
PTP版本号:取值只能为2,表示PTP版本号为2 |
PTP enable |
接口的PTP状态: · Enabled:表示接口的PTP处于激活状态 · Disabled:表示接口的PTP处于未激活状态 |
Transport of PTP |
PTP报文封装格式: · User Datagram Protocol:PTP报文采用UDP封装格式 · IEEE 802.3/Ethernet:PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式 |
DSCP priority |
PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。未配置ptp dscp命令时,不显示该字段 |
VLAN |
PTP报文的VLAN。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段 |
Dot1p priority |
PTP报文的802.1p优先级。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段 |
Force state |
是否配置强制状态生效: · Yes:表示已配置 · No:表示未配置 |
Announce interval (log mean) |
Announce报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Announce receipt time out |
Announce报文的接收超时倍数,在倍数的发送时间间隔内,若未收到主节点的Announce报文,则认为主节点失效 |
Sync interval (log mean) |
Sync报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Delay request interval (log mean) |
Delay_Req报文的最小发送时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Peer delay request interval (log mean) |
Pdelay_Req报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值 |
Mean path delay |
接口与对端的平均路径延时,单位为纳秒 |
display ptp parent命令用来显示PTP设备主节点信息。
display ptp parent
如果PTP时钟节点类型未指定、时钟节点类型指定为TC或配置了强制状态生效,则显示信息为空。
# 显示PTP设备主节点信息。
<Sysname> display ptp parent
Parent clock:
Parent clock ID : 000FE2-FFFE-FF0005
Parent port number : 15
Observed parent offset (log variance) : N/A
Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
Grandmaster clock ID: 000FE2-FFFE-FF0000
Grandmaster clock quality:
Class : 248
Accuracy : 254
Priority1 : 128
Priority2 : 128
表1-5 display ptp parent命令显示信息描述表
Parent clock |
主时钟信息 |
Parent clock ID |
主时钟的编号 |
Parent port number |
主时钟节点的输出接口号 |
Observed parent offset (log variance) |
主时钟节点的偏差度量,N/A表示无意义 |
Observed parent clock phase change rate |
主时钟节点的相位变化比率,N/A表示无意义 |
Grandmaster clock |
最优时钟节点信息 |
Grandmaster clock ID |
最优时钟节点编号 |
Grandmaster clock quality |
最优时钟节点属性 |
Class |
最优时钟的时间等级值 |
Accuracy |
最优时钟的时间精度值 |
最优时钟的偏差度量 |
Priority1 |
最优时钟第一优先级的值 |
Priority2 |
最优时钟第二优先级的值 |
display ptp statistics命令用来显示PTP统计信息。
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的PTP统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP统计信息。
如果PTP协议标准和时钟节点未指定,则显示信息为空。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上的PTP统计信息。
<Sysname> display ptp statistics interface gigabitethernet 1/0/1
Received packets
Announce :0 Sync :0 Signaling :0
DelayReq :0 DelayResp :0 FollowUp :0
PdelayReq:0 PdelayResp:0 PdelayRespFollowUp :0
Sent packets
Announce :476 Sync :2543 Signaling :0
DelayReq :0 DelayResp :0 FollowUp :2542
PdelayReq:238 PdelayResp:0 PdelayRespFollowUp :0
Discarded packets
表1-6 display ptp statistics命令显示信息描述表
Received packets |
接口收到的PTP协议报文数量的统计信息 |
Sent packets |
接口发出的PTP协议报文数量的统计信息 |
Discarded packets |
接口丢弃的PTP协议报文数量的统计信息 |
display ptp time-property命令用来显示PTP时钟节点时间信息。
如果PTP协议标准和时钟节点未指定、时钟节点指定为TC或配置了强制状态生效,则显示信息为空。
# 显示PTP节点时间特性。
<Sysname> display ptp time-property
PTP clock time property:
Current UTC offset valid : True
Current UTC offset : 33
Leap59 : Yes
Leap61 : No
Time traceable : True
Frequency traceable : True
PTP timescale : True
Time source : 0xA0 (Internal oscillator)
表1-7 display ptp time-property命令显示信息描述表
PTP clock time property |
PTP时钟节点时间信息 |
Current UTC offset valid |
当前偏移量是否有效: · True:有效 · False:无效 |
Current UTC offset |
最优时钟的UTC时间相对于TAI时间的累计偏移量(单位为秒) |
Leap59 |
是否对累计偏移量减一: · Yes:表示是 · No:表示不是 |
Leap61 |
是否对累计偏移量加一: · Yes:表示是 · No:表示不是 |
Time traceable |
时间可跟踪性: · True:PTP时间可跟踪 · False:PTP时间不可跟踪 |
Frequency traceable |
频率可跟踪性: · True:频率可跟踪 · False:频率不可跟踪 |
PTP timescale |
PTP时间标识: · True:PTP时间标识 · False:非PTP时间标识 |
Time source |
最优时钟的时钟类别,取值包括: · Atomic clock:原子时钟 · GPS:Global Positioning System,全球定位系统 · Handset:手持设备 · Internal oscillator:内部振荡器 · NTP:Network Time Protocol,网络时间协议 · Other:其他 · PTP:Precision Time Protocol,精确时间协议 · Terrestrial radio:陆基无线电 · Unknown:未知 |
ptp active force-state命令用来配置强制状态生效。
undo ptp active force-state命令用来恢复缺省情况。
未配置强制状态生效。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。
# 配置强制状态生效。
[Sysname] ptp profile 1588v2
[Sysname] ptp mode oc
[Sysname] ptp active force-state
· ptp profile
· ptp mode
· ptp force-state
ptp announce-interval命令用来配置Announce报文发送的时间间隔。
undo ptp announce-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Announce报文发送的时间间隔为2(即21)秒。
· 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,Announce报文发送的时间间隔为1/4(即2-2)秒。
二层以太网接口视图
interval:Announce报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为0~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-3~1。
主节点使用本设备端口下ptp announce-interval命令的配置值作为Announce报文发送周期。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置Announce报文发送的时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp announce-interval 2
· ptp profile
· ptp mode
ptp announce-timeout命令用来配置Announce报文的接收超时倍数。
undo ptp announce-timeout命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-timeout multiple-value
Announce报文的接收超时倍数为3。
二层以太网接口视图
multiple-value:表示Announce报文的接收超时倍数,取值范围为2~10。
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或SMPTE ST 2059-2时,如果从节点在本端配置的Announce报文发送时间间隔的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。
为了保证PTP网络的稳定,请根据网络环境配置合理的值。一般情况下,建议将Announce报文的接收超时倍数配置为5~7。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp announce-timeout 5
· ptp announce-interval
· ptp mode
· ptp profile
ptp asymmetry-correction命令用来配置非对称延迟校正时间。
undo ptp asymmetry-correction命令用来恢复缺省情况。
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value
接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
二层以太网接口视图
minus:表示进行负的非对称延迟校正。
plus:表示进行正的非对称延迟校正。
value:表示非对称延迟的校正时间值,取值范围为0~2000000,单位为纳秒。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp asymmetry-correction plus 100
· ptp mode
· ptp profile
ptp clock-step命令用来配置时间戳的携带模式。
undo ptp clock-step命令用来恢复缺省情况。
ptp clock-step { one-step | two-step }
undo ptp clock-step
时间戳的携带模式为双步模式。
二层以太网接口视图
one-step:表示时间戳的携带模式为单步模式。
two-step:表示时间戳的携带模式为双步模式。
对于IE4320-28P,GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/16接口下只支持双步模式;GigabitEthernet1/0/17~GigabitEthernet1/0/24接口下支持单步模式和双步模式。
对于IE4300-28P-M,所有接口下都支持单步模式和双步模式。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp clock-step two-step
· ptp mode
· ptp profile
ptp delay-mechanism命令用来配置BC或OC的延时测量机制。
undo ptp delay-mechanism命令用来恢复缺省情况。
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
· 缺省延时测量机制为请求应答机制。
二层以太网接口视图
e2e:表示E2ETC所使用的请求应答机制。
p2p:表示P2PTC所使用的端延时机制。
只有当设备的时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置该命令。
IE4320-28P的GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/16接口不支持端延时机制。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口GigabitEthernet1/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism e2e
· ptp profile
· ptp mode
ptp destination-mac命令用来配置非Pdelay报文的目的MAC地址。
undo ptp destination-mac命令用来恢复缺省情况。
ptp destination-mac mac-address
非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
二层以太网接口视图
mac-address:表示非Pdelay报文的目的MAC地址,取值为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,不允许配置该命令。
Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可修改。
该命令在PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式时才生效。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置非Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
· ptp mode
· ptp profile
ptp domain命令用来配置设备所属的PTP域。
undo ptp domain命令用来恢复缺省情况。
ptp domain domain-number
undo ptp domain
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,设备缺省属于域0。
· 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,设备缺省属于域127。
domain-number:表示设备加入的PTP域。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2,domain-number的取值范围为0~255;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,domain-number的取值范围为0~127。
# 配置设备所属的PTP域为2。
[Sysname] ptp domain 2
· ptp mode
· ptp profile
ptp dscp命令用来配置PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。
undo ptp dscp命令用来恢复缺省情况。
ptp dscp dscp
undo ptp dscp
PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级为56。
二层以太网接口视图
dscp:DSCP优先级,取值范围为0~63。
只有当PTP报文封装格式为UDP时,该命令才生效。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级为63。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp dscp 63
· ptp profile
· ptp mode
· ptp transport-protocol
ptp enable命令用来开启接口的PTP功能。
undo ptp enable命令用来关闭接口的PTP功能。
ptp enable
undo ptp enable
接口的PTP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
建议在完成PTP相关参数配置后,再在接口上开启PTP功能。
当需要在二层以太网接口上开启PTP功能时,请确保该二层以太网接口所属VLAN对应的VLAN虚接口上没有绑定任何VPN实例(即未配置ip binding命令),否则该二层以太网接口上配置的PTP功能不生效。
设备接口开启PTP功能后,会将0x88b5作为PTP时间戳的标志。因此以太网数据帧中类型为0x88b5的报文会直接上送CPU处理,可能导致报文不转发。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口GigabitEthernet1/0/1上开启PTP功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
# 配置设备的时钟节点类型为E2ETC,并在接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上开启PTP功能。
[Sysname] ptp mode e2etc
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
· ptp mode
· ptp profile
ptp force-state命令用来配置PTP接口角色。
undo ptp force-state命令用来恢复缺省情况。
ptp force-state { master | passive | slave }
PTP接口的角色由BMC算法自动生成。
二层以太网接口视图
master:表示PTP接口的角色为主接口。
passive:表示PTP接口的角色为被动接口。
slave:表示PTP接口的角色为从接口。
一台设备上最多只允许配置一个从接口。
建议使用BMC协议自动协商PTP接口角色。如果使用本命令强制修改PTP接口角色,则整个PTP域内的所有PTP接口均需手工使用本命令配置角色,否则,会导致PTP域内其他接口PTP功能不生效,域内时钟不能正常同步。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置PTP接口GigabitEthernet1/0/1的角色为从接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp force-state slave
· ptp active force-state
· ptp mode
· ptp profile
· ptp slave-only
ptp min-delayreq-interval命令用来配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔。
undo ptp min-delayreq-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp min-delayreq-interval interval
Delay_Req报文的最小发送时间间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
interval:Delay_Req报文的最小发送时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~4。
当从时钟收到Sync报文时,会答复Delay_Req报文并启动Delay_Req报文发送定时器,定时器的值由本命令配置。定时器在超时前再次收到Sync报文不会答复Delay_Req报文,超时后收到Sync报文才会答复。
对于时钟节点间采用组播通信方式的网络,请在主时钟上配置本命令,在从时钟上配置的不生效。主时钟通过PTP报文将该参数的值传递给从时钟,从而控制从时钟发送Delay_Req报文的时间间隔。在从时钟上使用display ptp interface命令可以查看本命令的实际生效值。
对于时钟节点间采用单播通信方式的网络,本命令在从时钟本地配置生效,主时钟无法干预。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5)。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp min-delayreq-interval 2
· ptp mode
· ptp profile
ptp mode命令用来配置设备的时钟节点类型。
undo ptp mode命令用来恢复缺省情况。
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
不存在时钟节点类型。
bc:表示时钟节点类型为BC(Boundary Clock,边界时钟)。
e2etc:表示时钟节点类型为E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟)。
e2etc-oc:表示时钟节点类型为E2ETC+OC(端到端透明时钟与普通时钟混合)。
oc:表示时钟节点类型为OC(Ordinary Clock,普通时钟)。
p2ptc:表示时钟节点类型为P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,点到点透明时钟)。
p2ptc-oc:表示时钟节点类型为P2PTC+OC(点到点透明时钟与普通时钟混合)。
改变设备的时钟节点类型,会清空除PTP协议标准类型外的所有配置。
必须先配置PTP协议标准后,才允许配置该命令。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,不允许配置为E2ETC+OC或P2PTC+OC类型。
IE4320-28P的GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/16接口不支持配置P2PTC、P2PTC+OC时钟节点类型。
# 配置设备的时钟节点类型为OC。
· ptp profile
ptp pdelay-req-interval命令用来配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔。
undo ptp pdelay-req-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp pdelay-req-interval interval
Pdelay_Req报文发送的时间间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
interval:Pdelay_Req报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~4。。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp pdelay-req-interval 2
· ptp mode
· ptp profile
ptp port-mode命令用来配置TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC)的接口类型为OC。
undo ptp port-mode命令用来恢复缺省情况。
ptp port-mode oc
undo ptp port-mode
E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
二层以太网接口视图
oc:表示TC+OC的接口类型为OC。
只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC,且配置了PTP协议标准和时钟节点时,才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口GigabitEthernet1/0/1的类型为OC。
[Sysname] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp port-mode oc
· ptp mode
· ptp profile
ptp priority clock-source命令用来配置时钟参与BMC算法的优先级参数。
undo ptp priority clock-source命令用来将指定的优先级恢复缺省情况。
ptp priority clock-source local { priority1 priority1 | priority2 priority2 }
undo ptp priority clock-source local { priority1 | priority2 }
· 时钟第一、二优先级均为128。
local:表示配置本地时钟的优先级参数。
priority1 priority1:表示时钟的第一优先级。priority1为第一优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
priority2 priority2:表示时钟的第二优先级。priority2为第二优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
# 配置本地时钟的第一优先级值为10。
[Sysname] ptp priority clock-source local priority1 10
· ptp mode
· ptp profile
ptp profile命令用来配置设备采用的PTP协议标准。
undo ptp profile命令用来恢复缺省情况。
ptp profile { 1588v2 | st2059-2 }
undo ptp profile
未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行。
1588v2:表示采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
st2059-2:表示采用的PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2。
必须首先配置设备支持的PTP协议标准,否则不允许执行其他PTP配置命令。
当改变或取消设备采用的PTP协议标准时,PTP功能不工作,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
# 配置设备采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
ptp slave-only命令用来配置OC的工作模式为Slave-only,即OC只能作为从时钟。
undo ptp slave-only命令用来恢复缺省情况。
ptp slave-only
undo ptp slave-only
OC的工作模式不是Slave-only,即OC既可作为主时钟也可作为从时钟。
当OC的工作模式为Slave-only时,也允许将其PTP接口强制配置为主接口或被动接口,通过ptp force-state命令进行生效配置。
只有当设备的时钟节点类型为OC,且配置了PTP协议标准和时钟节点时,才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname] ptp slave-only
· ptp force-state
· ptp mode
· ptp profile
ptp source命令用来配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
undo ptp source命令用来删除指定的源IP地址。
ptp source { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ptp source { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
ip-address:表示采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
ipv6 ipv6-address:表示采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IPv6地址。
仅R6358P01及以上版本支持ipv6 ipv6-address参数。
vpn-instance vpn-instance-name:指定本端设备和对端设备通信时使用的VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示对端设备位于公网中。
该命令在PTP报文采用UDP封装格式时才生效,配置的IP地址用于标识PTP报文的发送者。
# 配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址为3.5.1.5。
[Sysname] ptp source 3.5.1.5
· ptp mode
· ptp profile
ptp syn-interval命令用来配置Sync报文发送的时间间隔。
undo ptp syn-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp syn-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Sync报文发送的时间间隔为1(即20)秒。
· 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,Sync报文发送的时间间隔为1/8(即2-3)秒。
二层以太网接口视图
interval:Sync报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~-1。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置Sync报文发送的时间间隔为2(即21)秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp syn-interval 1
· ptp mode
· ptp profile
ptp transport-protocol命令用来配置接口的PTP报文封装格式为UDP格式。
undo ptp transport-protocol命令用来恢复缺省情况。
PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式。
二层以太网接口视图
udp:表示配置接口下PTP报文的封装格式为UDP。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的PTP报文封装格式为UDP格式。
· ptp mode
· ptp profile
ptp utc命令用来配置UTC的校正日期。
undo ptp utc命令用来取消该配置。
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
undo ptp utc { leap59-date | leap61-date }
未配置UTC的校正日期。
leap59-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
leap61-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI快一秒。
date:表示指定日期,格式为YYYY/MM/DD。YYYY表示年,取值范围为2000~2035;MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份。指定日期请不要早于系统的当前日期,否则配置将不会生效。
只有在主时钟节点上配置,且主时钟节点的本地时钟为最优时钟时,本命令才会生效。
leap59和leap61的配置不能够同时存在,多次执行这两个参数时,最后一次执行的命令生效。
# 假设系统的当前日期为2010年8月8日,配置设备的时钟节点类型为BC,并指定在2010年12月31日的最后一分钟对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
[Sysname] ptp mode bc
[Sysname] ptp utc leap59-date 2010/12/31
· ptp mode
· ptp profile
ptp utc offset命令用来配置UTC相对于TAI的累计偏移量。
undo ptp utc offset命令用来恢复缺省情况。
ptp utc offset utc-offset
undo ptp utc offset
UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
utc-offset:表示当前设备的UTC相对于TAI的累计偏移量,单位为秒,取值范围为0~999。
UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间),即为格林威治天文台标准太阳时间,也即设备上的显示时间。TAI(International Atomic Time)时间为国际原子时间,二者之间会产生一定的偏差。通过本配置,可以校正UTC和TAI之间的偏差。
请在设备上配置本功能,以便当设备的本地时钟当选为PTP域的最优时钟时,配置的偏移量生效,PTP域内的其他节点能够同步到正确的时间。
# 配置UTC相对于TAI的累计偏移量为37秒。
[Sysname] ptp utc offset 37
· ptp mode
· ptp profile
ptp vlan命令用来配置PTP报文的VLAN Tag。
undo ptp vlan命令用来恢复缺省情况。
ptp vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ]
undo ptp vlan [ dot1p ]
PTP报文不带VLAN Tag。
二层以太网接口视图
vlan vlan-id:VLAN的编号,vlan-id的取值范围为1~4094。
dot1p dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7,缺省值为7,即最高优先级。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文的VLAN ID为2、802.1p优先级为6。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ptp vlan 2 dot1p 6
· ptp profile
· ptp mode
reset ptp statistics命令用来清除PTP的统计信息。
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
# 清除接口GigabitEthernet1/0/1上PTP的统计信息。
<Sysname> reset ptp statistics interface gigabitethernet 1/0/1
