H3C S9855-24B16DH-G交换机 硬件描述-6W100
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (710.05 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S9855-24B16DH-G以太网交换机产品信息如下:
产品型号
产品代码
S9855-24B16DH-G
LS-9855-24B16DH-G
S9855-24B16DH-G是H3C公司面向园区接入开发的400G高密接入交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
H3C S9855-24B16DH-G交换机支持:
·     400G QSFP112、200G QSFP56等类型端口;
·     可插拔冗余风扇;
·     可插拔冗余电源等。
1.2  S9855-24B16DH-G以太网交换机系统特性
表1-1 S9855-24B16DH-G以太网交换机系统特性
项目
S9855-24B16DH-G
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
44× 442 × 550
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
180× 576 × 678
重量(满配风扇、电源、扩展卡,不含光模块/线缆)
≤12.3kg
技术指标
内存(RAM)
16GB
Flash
128GB
接口类型和数量
Console口
1个
管理用以太网口
1个
USB口
1个
IRF物理端口支持情况
不支持
风扇、电源、扩展卡插槽数量
电源模块插槽
2个
接口模块扩展卡插槽
不支持
风扇模块插槽
6个
电源参数
电源输入类型
交流输入
电源参数
请参考可插拔电源模块简介
整机功耗
功耗(静态)
·     单AC:232W
·     双AC:247W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆,50%负载
·     单AC:320W
·     双AC:331W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块,100%负载
·     单AC:907W
·     双AC:909W
整机热耗
热耗(静态)
·     单AC:792BTU/h
·     双AC:843BTU/h
热耗(典型)
·     单AC:1092BTU/h
·     双AC:1129BTU/h
热耗(最大)
·     单AC:3085BTU/h
·     双AC:3102BTU/h
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
·     电源侧进入端口侧排出
·     端口侧进入电源侧排出
可靠性和可用性
电源模块备份
1+1
热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
平均无故障时间MTBF(年)
86.23
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
99.999863%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
53.4dBA
海拔高度
0m~5000m
工作环境温度
0ºC~40ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储温度
-40ºC~70ºC
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  S9855-24B16DH-G交换机
图2-1 S9855-24B16DH-G前面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS
(2): 电源状态指示灯(PSU
(3): QSFP56
(4): QSFP112
(6): QSFP112口指示灯
(6): QSFP56口指示灯
(7): 风扇状态指示灯(FAN
(8): 设备ID指示灯
图2-2 S9855-24B16DH-G后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT
(2): 管理用以太网口
(3): 管理用以太网口状态指示灯(LINK
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔风扇模块3
(7): 可插拔风扇模块4
(8): 可插拔风扇模块5
(9): 可插拔风扇模块6
(10): 可插拔电源模块1
(11):  CONSOLE
(12): 设备标签拉手(ASSET TAG)
(13): USB
(14): 可插拔电源模块2
·     S9855-24B16DH-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PSU1为空,电源插槽PSU2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配PSR1300-12A-C-A电源的情况为例。
·     S9855-24B16DH-G以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,出厂时六个风扇模块插槽均为空(用户必须安装六个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-40B-1-H风扇模块的情况为例。
图2-3 S9855-24B16DH-G左侧面板示意图
(1): 风扇模块把手
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 电源模块拉手
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
S9855-24B16DH-G以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S9855-24B16DH-G以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S9855-24B16DH-G
可插拔电源模块
PSR1300-12A-C-A
支持
可插拔风扇模块
FAN-40F-1-D
支持
FAN-40B-1-H
支持
·     S9855-24B16DH-G交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S9855-24B16DH-G交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
3.2  可插拔电源模块简介
S9855-24B16DH-G以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR1300-12A-C-A
额定交流输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
额定高压直流输入电压范围
180V~320V DC
最大输出功率
1300W
电源保险丝熔断电流
15A
在整机不断电情况下,S9855-24B16DH-G以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S9855-24B16DH-G以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3
表3-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
FAN-40F-1-D风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风)
风扇尺寸(含把手)
40×40×136 mm (高×宽×深)
风扇转速
29000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
38CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12 V
最大功耗
60W
FAN-40B-1-H风扇模块(风扇从端口侧向电源侧吹风)
风扇尺寸(含把手)
风扇转速
28500/29000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
38CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
60W
4 端口及指示灯介绍
·     推荐在S9855-24B16DH-G以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
S9855-24B16DH-G以太网交换机提供了1个串行Console口。Console口的属性请参见表4-1
表4-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S9855-24B16DH-G以太网交换机均提供了1个管理用以太网电口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。管理用以太网口的属性请参见表4-2
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
接口传输速率
·     10M全双工/半双工
·     100M全双工/半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
接口连接线缆介质与最大传输距离
·     电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件升级及网管
4.1.3  USB口
S9855-24B16DH-G以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
4.1.4  QSFP112口
S9855-24B16DH-G前面板提供16个QSFP112口。
4.1.5  QSFP56
S9855-24B16DH-G交换机前面板提供24个QSFP56口。
QSFP56口上支持QSFP+模块、QSFP+线缆、QSFP+ to 4×10G SFP+线缆、QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to 4×25G SFP28线缆、QSFP56模块、QSFP56线缆和QSFP56 to 2×100G QSFP28线缆。
4.2  指示灯介绍
4.2.1  面板指示灯
1. 系统状态指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机面板上提供有系统状态指示灯。通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-3
表4-3 系统状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检或下载软件
红色常亮
系统上电自检失败、故障、系统过温
黄灯常亮
风扇或电源个数异常
交换机断电或系统没有正常启动
2. QSFP56口状态指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机面板上提供有QSFP56口状态指示灯。每个QSFP56口上存在两个状态指示灯。通过QSFP56口状态指示灯,能够判断QSFP56口的工作状态。当QSFP56口上端口未拆分时,具体请参见表4-4;当QSFP56口拆分模式为1分2时,具体请参见表4-5
表4-4 QSFP56口状态指示灯含义(端口未拆分)
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(200G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(200G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在非最大速率模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在非最大速率模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
表4-5 QSFP56口状态指示灯含义(端口拆分模式为1分2)
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,拆分端口工作在最大速率(100G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
拆分端口工作在最大速率(100G)模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
端口拆分模式为1分2时,状态指示灯1对应第一个拆分端口的状态,状态指示灯2对应第二个拆分端口的状态。每个指示灯的含义请参考表4-5
3. QSFP112口状态指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机面板上提供有QSFP112口状态指示灯。通过QSFP112口状态指示灯,能够判断QSFP112口的工作状态,具体请参见表4-6
表4-6 QSFP112口状态指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(400G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(400G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
4. 管理用以太网口状态指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机上为管理用以太网电口提供了一个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过查看指示灯状态,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-7
表4-7 管理用以太网口指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
LINK/ACT
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网口工作在100Mbps或10Mbps
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
5. 风扇状态指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表4-8
表4-8 风扇状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
FAN
绿色常亮
风扇模块运行正常
黄色常亮
风扇故障或不在位个数=1
红色常亮
风扇故障或不在位个数≥2
6. 电源状态指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表4-9
表4-9 电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数=1
红色常亮
电源故障或不在位个数≥2
4.2.2  风扇模块告警指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机支持两种类型的风扇模块,风扇框上均有一个告警指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇模块的工作状态,具体请参见表4-10
表4-10 FAN-80B-1-DFAN-40B-1-H风扇模块告警指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
风扇模块运行正常
红色常亮
风扇模块运行异常
风扇模块未插好或未供电
4.2.3  电源模块指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机支持的电源模块为PSR1300-12A-C-A。电源模块上提供有电源模块状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,PSR1300-12A-C-A具体请参见表4-11
表4-11 PSR1300-12A-C-A电源模块指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
电源模块运行正常
绿色闪烁
1Hz闪烁
电源模块处于待机状态
2Hz闪烁
电源模块处于软件更新状态
0.33Hz闪烁
电源模块进入冷冗余状态
琥珀色常亮
无交流输入,并联冗余电源输入正常
琥珀色闪烁
电源工作正常,但内部有告警产生,如过温、过功率、过流、风扇转速慢等
电源模块未插好或未供电
5 S9855-24B16DH-G以太网交换机散热系统介绍
S9855-24B16DH-G以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9855-24B16DH-G以太网交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表5-1 散热系统说明
设备型号
风扇模块
设备散热空气流向
S9855-24B16DH-G
FAN-40F-1-D
电源侧进入端口侧排出
S9855-24B16DH-G
FAN-40B-1-H
端口侧进入电源侧排出
图5-2 S9855-24B16DH-G端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图
图5-3 S9855-24B16DH-G端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图
