H3C SecPath L5000-AD1X0-G1 应用交付安全网关 硬件描述-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.82 MB)
01-正文
1 设备外观及硬件规格
1.1  设备外观
·     通常情况下,设备在出厂前会预先配置管理以太网口的IP地址为192.168.0.1/24,并设置用户名为admin,密码为admin。详细的配置信息可参见设备铭牌上的相关信息。
·     设备实物外观丝印与手册中的渲染图可能略有差异,请以实物为准。
1.1.1  L5000-AD190-G1/L5000-AD170-G1/L5000-AD150-G1/L5000-AD130-G1设备外观
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、8个10GBASE-R以太网光口、2个100GBASE-R以太网光口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个以太网管理口,以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: USB口(Host模式,A类型接口)
3: CONSOLE口
4: 设备指示灯
5: 1000BASE-X以太网光口
6: 10GBASE-R以太网光口
7: 100GBASE-R以太网光口
8: 10/100/1000BASE-T以太网电口
9: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置)
10: 管理以太网口(MGMT)
图1-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0
2: 电源模块插槽1
3: 风扇模块插槽0
4: 风扇模块插槽1
5: 风扇模块插槽2
6: 接口模块插槽2(暂不支持)
7: 接地螺钉
8: 接口模块插槽1(暂不支持)
1.2  接口编号
1.2.1  接口编号规则
设备接口采用“三维”编号方法——interface-type X/Y/Z:
·     interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet等。
¡     X:表示设备本身,固定为1。
¡     Y:表示子槽位编号,设备面板接口固定为0;接口模块取值从1开始编号。
¡     Z:表示接口序号,即接口在设备或单板上的编号,从0开始编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。具体编号规则如下:
左下接口从0起始编号,依据从下到上,再从左到右的规则依次递增编号。如下图。
04-接口编号双排图
1.3  硬件规格
1.3.1  设备硬件规格
表1-1 设备的硬件规格
型号
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
重量
内存类型及容量
最小功耗
最大功耗
L5000-AD130-G1
440mm×435mm×44.0mm
6.0Kg
8GB DDR4
92.55w
187.71W
L5000-AD150-G1
440mm×435mm×44.0mm
6.1Kg
16GB DDR4
93.45W
192.75W
L5000-AD170-G1
440mm×435mm×44.0mm
6.0Kg
16GB DDR4
93.45W
192.75W
L5000-AD190-G1
440mm×435mm×44.0mm
6.1Kg
16GB DDR4
138.02W
232.69W
1.3.2  设备温度/湿度的要求
表1-2 设备室内环境要求
项目
环境温度
·     工作:无硬盘0°C~45°C,带硬盘5°C~40°C
·     非工作:-40°C~70°C
环境湿度(无冷凝)
·     工作:无硬盘5%RH~95%RH,带硬盘10%RH~90%RH
·     非工作:5%RH~95%RH
1.4  散热系统介绍
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
·     安装设备到19英寸标准机柜时,请保证设备的入风口及出风口处留有100mm左右的空间,相邻设备间至少有1U(44.45mm)的空间,供机箱的散热。
·     确保安装场所有良好的通风散热系统。
设备采用了前进风,后出风的散热方式。
图1-3 散热方式示意图
2 可插拔部件及适配情况介绍
2.1  安装附件
表2-1 安装附件
附件图
附件名称
适配的款型
4孔通用挂耳
所有款型
后挂耳(含M4承重螺钉)
所有款型
M6机柜螺钉
所有款型
浮动螺母
所有款型
M4挂耳螺钉
所有款型
脚垫
所有款型
保护地线
所有款型
2.2  电源模块
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。
设备支持仅安装一个或同时安装两个电源模块,安装两个电源模块时,电源模块型号必须一致。
2.2.1  电源模块外观
1. PSR250-12A1交流电源模块
电源模块型号为PSR250-12A1,产品代码为PSR250-12A1,最大输出功率为250W。
图2-1 交流电源模块正视图
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
项目
型号
PSR250-12A1
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
5A
最大电源功率
250W
2. PSR450-12A1交流电源模块
设备支持的交流电源模块型号为PSR450-12A1,最大输出功率为450W。
图2-2 交流电源模块正视图
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
项目
型号
PSR450-12A1
额定输入电压
最大输入电流
7A
最大电源功率
450W
3. PSR450-12D直流电源模块
设备支持的直流电源模块型号为PSR450-12D,最大输出功率为450W。
图2-3 直流电源模块正视图
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
项目
型号
PSR450-12D
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
最大输入电流
15A
最大电源功率
450W
4. PSR450-12AHD高压直流电源模块
电源模块型号为PSR450-12AHD,最大输出功率为450W。
图2-4 高压直流电源模块外观
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
项目
型号
PSR450-12AHD
额定输入电压
·     交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz
·     高压直流输入:240V DC~380V DC
最大输入电流
·     交流输入:7A
·     高压直流输入:3.5A
最大电源功率
450W
2.3  风扇模块
·     风扇模块支持热插拔。
·     设备使用时,3个风扇模块必须满配。
2.3.1  风扇模块外观
1. LSPM1FANSB-SN
设备提供了3个可插拔风扇槽位(FAN0~FAN2)用于安装风扇模块,支持的风扇模块型号为LSPM1FANSB-SN,LSPM1FANSB-SN为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。
图2-5 LSPM1FANSB-SN风扇模块
1: 风扇模块把手
2: 告警指示灯
项目
风扇模块尺寸(含把手)(宽×深×高)
40 mm × 105mm × 40.6 mm
风道方向
风扇从端口侧向电源侧抽风
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
最大功耗
9.8 W
工作电压
12 V
2.4  硬盘模块
设备不支持硬盘模块热插拔。
2.4.1  硬盘模块硬件规格
表2-2 硬盘模块硬件规格
硬盘模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
容量
最大功耗
NS-SSD-480G-SATA-SFF
76mm×118mm×19.0mm
0.07Kg
480GB
3W
NS-HDD-1T-SATA-SFF
76mm×118mm×19.0mm
0.14Kg
1TB
5W
NS-SSD-1.92T-SATA-SFF
76mm×118mm×19.0mm
0.1Kg
1.92TB
3.2W
NS-SSD-3.84T-SATA
75.7mm×118.4mm×19mm
0.1Kg
3.84TB
5W
NS-SSD-7.68T-SATA
75.7mm×118.4mm×19mm
0.1Kg
7.68TB
5W
3 端口介绍
3.1  设备端口
3.1.1  配置口
表3-1 CONSOLE配置口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps,缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
3.1.2  千兆以太网电口
表3-2 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表3-3 千兆SFP电口光模块属性
型号
传输距离
传输速率
接口连接器类型
SFP-GE-T
100m
1250Mbps
RJ-45
SFP-GE-T-D
100m
1250Mbps
RJ-45
表3-4 SFP+电口光模块属性
型号
传输距离
传输速率
外接线缆类型
线缆规格
接口连接器类型
SFP-10GE-T
30m
10Gbps
STP
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线
RJ-45
100m
1000M/100Mbps
UTP/STP
超5类双绞线
3.1.3  千兆以太网光口
表3-5 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表3-6 1000BASE-X SFP光接口模块描述
型号
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125μm多模光纤
0.55km
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125μm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125μm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125μm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
100km
3.1.4  万兆以太网光口
表3-7 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10Gbps
设备的万兆光接口均兼容1G光模块。
表3-8 SFP+光模块描述
型号
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
400m
62.5/125µm多模光纤
33m
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
400m
62.5/125µm多模光纤
33m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
400m
62.5/125µm多模光纤
33m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
3.1.5  40G以太网光口
1. MPO接口类型QSFP+光模块
QSFP28光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表3-9 100G以太网接口属性
属性
连接器类型
MPO
接口光模块类型
QSFP+
接口标准
40GBASE-R
速率
LAN PHY模式:40Gbps
表3-10 QSFP+光接口模块描述(采用MPO连接器)
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-40G-SR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
100m
40Gbps
-7.6~0
-9.5~+2.4
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
300m
40Gbps
-7.6~0
-9.9~+2.4
2. LC接口类型QSFP28光模块
QSFP+光模块(LC接口)的传输速率为40Gbps,采用LC连接器。
表3-11 100G以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
QSFP+
接口标准
40GBASE-R
速率
LAN PHY模式:40Gbps
表3-12 QSFP+光模块(LC接口)描述
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
两条通道:
·     850
·     900
MMF
50/125
2000
100m
-4~+5
-6~+5
4700
150m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
10km
-7~+2.3
-13.7~+2.3
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
2km
-10~+2.3
-11.5~+2.3
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
40km
-2.7~+4.5
-21.2~-4.5
QSFP-40G-BIDI-WDM850
四条通道:
·     850
·     880
·     910
·     940
MMF
50/125
2000
240m
-7.6~+3
-9~+3
QSFP-40G-LX4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
MMF
50/125
2000
150m
-5~+3.5
-10.5~+3.5
4700
3.1.6  100G以太网光口
1. MPO接口类型QSFP28光模块
表3-13 100G以太网接口属性
属性
连接器类型
MPO
接口光模块类型
QSFP28
接口标准
100GBASE-R
速率
LAN PHY模式:100Gbps
表3-14 QSFP28光接口模块描述(采用MPO连接器)
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-100G-SR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
70m
100Gbps
-8.4~+2.4
-10.3~+2.4
4700
100m
2. LC接口类型QSFP28光模块
QSFP28光模块(LC接口)的传输速率为100Gbps,采用LC连接器。
表3-15 100G以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
QSFP28
接口标准
100GBASE-R
速率
LAN PHY模式:100Gbps
设备的100G光接口均兼容40G光模块。
表3-16 QSFP28光模块(LC接口)描述
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-100G-SWDM4-MM850
四条通道:
·     850
·     880
·     910
·     940
MMF
50/125
2000
75m
-7.5~+2.4
-9.5~+3.4
4700
100m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
10km
-4.3~+4.5
-10.6~+4.5
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
2km
-6.5~+2.5
-11.5~+2.5
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
40km
+0.5~+4.5
-20.5~-1.9
QSFP-100G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
40km
-2.9~+2.9
-20.9~-3.5
4 设备指示灯
设备的指示灯显示状态说明请见下表。
表4-1 设备指示灯
指示灯
面板丝印
状态
主机状态指示灯
SYS
0.5Hz 闪烁
系统工作正常
灯灭
系统工作不正常(除复位期间)
常亮
系统工作不正常
4Hz 闪烁
系统正在启动/正在加载软件
电源模块指示灯
PWR
绿色常亮
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态
红色常亮
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
灯灭
可能的情况:
·     机箱中不存在电源模块;
·     所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
风扇指示灯
FAN
绿色常亮
风扇全部工作正常
红色常亮
有风扇故障或者在位风扇不足3个
Cloud指示灯
Cloud
绿色常亮
连接到云管理平台
灯灭
未连接注册到云管理平台
4Hz闪烁
与云管理平台连接中,有数据收发
HA指示灯
HA
绿色常亮
双机热备或集群,管理主设备
红色常亮
双机热备或集群故障
0.5Hz闪烁
双机热备或集群,管理从设备
灯灭
未配置双机热备或者集群
接口模块指示灯
SUBSLOT1、SUBSLOT2
灯灭
接口模块不在位
常亮
接口模块正常
管理用以太网口指示灯
MGMT
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在传输数据
常亮
管理用以太网口链路连通
灯灭
管理用以太网口链路未连通
以太网电接口指示灯
10/100/1000BASE-T
LINK常亮,ACT闪烁
端口已经建立千兆/百兆/十兆连接,且正在传输数据
LINK常亮,ACT灯灭
端口已经建立千兆/百兆/十兆连接
LINK灯灭,ACT灯灭
对应端口处于未连接状态
以太网光接口指示灯
QSFP28
灯灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已建立连接
绿色闪烁
光纤链路正在收发数据
以太网光接口指示灯
SFP+
灯灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已建立连接
绿色闪烁
光纤链路正在收发数据
以太网光接口指示灯
SFP
灯灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已建立连接
绿色闪烁
光纤链路正在收发数据
5 安装设备
本硬件描述手册,主要介绍了设备以及各可插拔模块的外观及规格、槽位及接口编号和产品指示灯等内容。有关此产品详细的安装方式和步骤,请参见官网的《安装指导》手册。
设备支持的安装方式如下:
·     安装到工作台。
·     安装到19英寸机柜(1U设备):带有前挂耳和后挂耳。
后挂耳固定在后方孔条上支持正向安装和反向安装两种方式。设备安装后挂耳时适用的前后立柱方孔条间距如下:
表5-1 前后立柱方孔条间距
前后立柱方孔条间距
安装方式
292.6mm~557.3mm
正向安装
235mm~399.8mm
反向安装
