H3C SecPath L10X0系列负载均衡设备 硬件描述-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.46 MB)
01-正文
1 设备外观及硬件规格
1.1  设备外观
通常情况下,设备在出厂前会预先配置管理以太网口的IP地址为192.168.0.1/24,并设置用户名为admin,密码为admin。详细的配置信息可参见设备铭牌上的相关信息。
1.1.1  L1030设备外观
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(含2个管理以太网口)、12个1000BASE-X以太网光口、4个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个Micro USB Console接口以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-1 L1030设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 管理以太网口(MGMT)
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口
4: 1000BASE-X以太网光口
5: 10GBASE-R以太网光口
6: 1000BASE-X以太网光口
7: 设备指示灯
8: RESET按键
9: Micro USB Console口
10: USB口(Host模式,A类型接口)
11: CONSOLE口
12: 管理以太网口(MGMT)
设备后面板上有2个电源模块插槽和4个接口模块插槽。具体结构如下图所示:
图1-2 L1030设备后视图
1: 电源模块插槽1
2: 电源模块插槽2
3: 接口模块插槽2
4: 接口模块插槽4
5: 接地螺钉
6: 接口模块插槽3
7: 接口模块插槽1
1.1.2  L1050/L1070/L1090设备外观
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(含2个管理以太网口)、8个1000BASE-X以太网光口、8个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个Micro USB Console接口以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图1-3 L1050/L1070/L1090设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 管理以太网口(MGMT)
4: 10GBASE-R以太网光口
5: 1000BASE-X以太网光口
6: 设备指示灯
7: RESET按键
8: Micro USB Console口
9: USB口(Host模式,A类型接口)
10: CONSOLE
11: 管理以太网口(MGMT)
图1-4 L1050/L1070/L1090设备后视图
1: 电源模块插槽1
2: 电源模块插槽2
3: 接口模块插槽2
4: 接口模块插槽4
5: 接地螺钉
6: 接口模块插槽3
7: 接口模块插槽1
1.2  接口编号
设备接口采用“三维”编号方法——interface-type X/Y/Z:
interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet等。
·     X:表示设备在IRF中的成员编号。
·     Y:表示子槽位编号,设备面板接口固定为0;接口模块取值从1开始编号。
·     Z:表示接口序号,即接口在设备或单板上的编号,从0开始编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。具体编号规则如下:
a.     接口在一排,从0起始编号,从左到右依次递增编号。如下图。
b.     接口在两排,左下接口从0起始编号,依据从下到上,再从左到右的规则依次递增编号。如下图。
1.3  设备硬件规格
表1-1 设备的硬件规格
型号
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
重量
内存容量
整机最大功耗
L1030
440mm×435mm×44.0mm
10Kg
8GB DDR4
180W
L1050/L1070/L1090
440mm×435mm×44.0mm
10Kg
16GB DDR4
180W
1.4  设备温度/湿度的要求
表1-2 设备室内环境要求
项目
环境温度
·     工作:无硬盘0°C~45°C,带硬盘5°C~40°C
·     非工作:-40°C~70°C
环境湿度
·     工作:无硬盘5%RH~95%RH,带硬盘10%RH~90%RH
·     非工作:5%RH~95%RH
1.5  散热系统介绍
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
·     安装设备到工作台时,请确保设备的入风口及出风口处留有大于100mm的空间,以利于机箱的散热。
·     请保证设备的入风口及出风口处留有100mm左右的空间,相邻设备间至少有1U(44.45mm)的空间,供机箱的散热。
·     确保安装场所有良好的通风散热系统。
设备采用了左进风,右出风的散热方式
图1-5 散热方式示意图
2 可插拔部件介绍
2.1  安装附件
本章只介绍常见安装附件及其用途,实际安装附件种类及数量请以实际发货为准。
表2-1 安装附件
附件图
附件名称
适配的款型
M6机柜螺钉
L1030/L1050/L1070为随机附带,L1090为用户自备
浮动螺母
M4挂耳螺钉
所有款型
前后挂耳(含M4承重螺钉)
所有款型
保护地线
所有款型
脚垫
所有款型
2.2  接口模块
接口模块在设备各槽位的适配情况不同,具体请见表2-2
表2-2 接口模块在设备各槽位的适配情况
项目
设备款型
槽位属性
槽位适配的接口模块
L1030/L1050/L1070/L1090
Slot 1和Slot 3
高速
NS-NIM-TG6A
Slot 2和Slot 4
低速
·     NSQM1GT4PFC
·     NSQM1GP4FBA
2.2.2  NSQM1GT4PFC接口模块
NSQM1GT4PFC接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为两个Bypass接口对(接口编号0,1可组成Bypass接口对,接口编号2,3可组成Bypass接口对),当同一Bypass接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条Bypass链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接。确保业务不中断。
图2-1 NSQM1GT4PFC接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口
2: 松不脱螺钉
3: 扳手
表2-3 NSQM1GT4PFC接口模块规格
项目
型号
NSQM1GT4PFC
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
150mm×173mm×19.0mm
重量
0.45Kg
最大功耗
11.5W
2.2.3  NSQM1GP4FBA接口模块
NSQM1GP4FBA接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图2-2 NSQM1GP4FBA接口模块正视图
1:1000BASE-X以太网光口
2: 松不脱螺丝
3: 接口指示灯
4: 扳手
表2-4 NSQM1GP4FBA接口模块规格
项目
型号
NSQM1GP4FBA
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
150mm×173mm×19.0mm
重量
0.42Kg
最大功耗
10.4W
2.2.4  NS-NIM-TG6A接口模块
NS-NIM-TG6A2接口模块提供6个10GBASE-R以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图2-3 NS-NIM-TG6A接口模块正视图
1: 10GBASE-R以太网光口
2: 松不脱螺钉
3: 扳手
表2-5 NS-NIM-TG6A接口模块规格
项目
型号
NS-NIM-TG6A2
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
150mm×173mm×19.0mm
重量
0.4Kg
最大功耗
11W
2.3  电源模块
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块。
·     电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流或直流电源模块。
·     设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。
·     设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块型号必须一致。
2.3.1  交流电源模块
1. PSR250-12A1交流电源模块
电源模块型号为PSR250-12A1,最大输出功率为250W。
图2-4 PSR250-12A1交流电源模块外观
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
表2-6 PSR250-12A1交流电源模块规格
项目
型号
PSR250-12A1
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
5A
最大电源功率
250W
2.3.2  直流电源模块
1. PSR450-12D直流电源模块
电源模块型号为PSR450-12D,最大输出功率为450W。
图2-5 PSR450-12D直流电源模块外观
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
表2-7 PSR450-12D直流电源模块规格
项目
型号
PSR450-12D
额定输入电压
-40V DC~-60V DC
最大输入电流
15A
最大电源功率
450W
2.3.3  高压直流电源模块
1. PSR450-12AHD高压直流电源模块
电源模块型号为PSR450-12AHD,最大输出功率为450W。
图2-6 PSR450-12AHD高压直流电源模块外观
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
表2-8 PSR450-12AHD高压直流电源模块规格
项目
型号
PSR450-12AHD
额定输入电压
交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz
高压直流输入:240V DC~380V DC
最大输入电流
交流输入:7A
高压直流输入:3.5A
最大电源功率
450W
2.4  硬盘模块
表2-9 硬盘模块硬件规格
硬盘模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
容量
功耗
NS-SSD-480G-SATA-SFF
76mm×119mm×15.3mm
0.07Kg
480GB
3W
3 端口介绍
3.1  配置口
表3-1 CONSOLE配置口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps,缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
表3-2 Micro USB Consloe配置口属性
属性
连接器类型
Micro USB
接口标准
Micro USB接口
波特率
线缆类型
USB-AB型电缆
传输距离
传输距离≤10m
支持服务
·     与字符终端相连
·     命令行接口
3.2  千兆以太网电口
表3-3 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
3.3  千兆以太网光口
表3-4 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表3-5 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125μm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125μm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
100km
3.4  万兆以太网光口
表3-6 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10.3125Gbps
表3-7 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
4 设备指示灯
L1030、L1050、L1070和L1090款型的面板指示灯的状态类似,本节以L1090面板指示灯举例说明。
图4-1 面板指示灯
表4-1 设备指示灯说明
编号
指示灯
面板丝印
状态
以太网电接口指示灯
10/100/1000BASE-T
常灭
对应接口处于未连接状态
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
以太网光接口指示灯
1000BASE-X
常灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已经建立1000Mbps的连接
绿色闪烁
光纤链路正在以1000Mbps的速率收发数据
10GBASE-R
常灭
光纤链路没有建立连接
绿色常亮
光纤链路已建立10Gbps的连接
绿色闪烁
光纤链路正在以10Gbps的速率收发数据
主机状态指示灯
SYS
常灭
设备未上电或者故障
绿色慢闪
设备正常工作
绿色快闪
正在加载软件
电源模块指示灯
PWR 0
PWR 1
常灭
电源模块不在位或出现故障
绿色常亮
电源模块供电正常
接口模块指示灯
SLOT 1
SLOT 2
SLOT 3
SLOT 4
常灭
接口模块不在位或出现故障
绿色常亮
接口模块正常
5 安装设备
本硬件描述手册,主要介绍了设备以及各可插拔模块的外观及规格、槽位及接口编号和产品指示灯等内容。有关此产品详细的安装方式和步骤,请参见官网的《安装指导》手册。
设备支持的安装方式如下:
·     安装到工作台。
·     安装到19英寸机柜。
后挂耳固定在后方孔条上支持正向安装和反向安装两种方式。设备安装后挂耳时适用的前后立柱方孔条间距如下:
表5-1 前后立柱方孔条间距
前后立柱方孔条间距
安装方式
405mm~569mm
正向安装
247mm~411mm
反向安装
