01-硬件介绍
本章节下载: 01-硬件介绍 (17.71 MB)
2.2.3 LSXM3SUPS2/LSXM3SUPS2-G1
2.2.5 LSXM3SUP04S2/LSXM3SUP04S2-G1
2.6.2 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3
2.6.6 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3
2.6.8 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2
2.7.3 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3
2.8.1 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3
2.9.1 LSXM1TGS48TD2/LSXM1TGS48TE2
2.9.4 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3
2.13.3 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3
2.13.4 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3
2.13.5 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3
2.13.7 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3
2.13.11 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3
2.13.12 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3
2.13.15 LSXM3SFS04G2/LSXM3SFS04G2-G3
4.2 LSXM116XFANH/LSXM116XFANH-G3(高转速)
4.3 LSXM116XFAN/LSXM116XFAN-G3
4.4 LSXM108XFANH/LSXM108XFANH-G3(高转速)
4.5 LSXM108XFAN/LSXM108XFAN-G3
4.7 LSXM104XFANH/LSXM104XFANH-G3(高转速)
4.8 LSXM104XFAN/LSXM104XFAN-G3
5.8 QSFP+ to SFP+/QSFP28 to SFP28电缆
5.12 QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆
H3C S12500G-AF系列交换机是H3C公司面向云计算数据中心设计的核心交换产品,采用先进的CLOS+多级多平面正交交换架构,能够提供业界最高的交换性能、最高的端口密度、最丰富的云计算特性和最高的可靠性保障。
S12500G-AF机箱外观请以实际发货为准。
H3C S12500G-AF系列交换机目前包括S12504G-AF、S12508G-AF、S12516G-AF机型,各机型外观如下:
图1-1 S12504G-AF交换机前、后面板示意图
图1-2 S12508G-AF交换机前、后面板示意图
S12500G-AF系列交换机由业务板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区等几个主要部分组成。下面以S12516G-AF交换机示意图为例,对各部分进行介绍。
表1-1 机箱各区域说明
说明 区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
①主控板区 |
插入主控板的位置(S12516G-AF和S12508G-AF的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识,S12504G-AF的主控板槽位编号上与主控板名称丝印上均有粉红色标识,安装时请注意对照。)
S12504G-AF的主控板区位于业务板区下方。 |
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板) · S12500G-AF系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 |
②业务板区 |
插入业务板的位置(业务板板边/扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照。) |
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板) · S12516G-AF机箱上有16个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · S12508G-AF机箱上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · S12504G-AF机箱上有4个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · 业务板可安装于任意槽位 |
③电源区 |
电源模块所在的位置 |
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源) · S12516G-AF机箱上有16个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各8个 · S12508G-AF机箱上有8个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各4个 · S12504G-AF机箱上有4个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各2个 · S12500G-AF系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位 |
④网板区 |
插入网板的位置 |
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板) · S12500G-AF机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请为每个机箱配置2~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板 · 由于每个风扇框下覆盖3个网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框 |
⑤风扇区 |
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面,每个风扇框下覆盖三个网板槽位 |
风扇框必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框) 设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位。S12500G-AF系列交换机上的风扇框必须满配,在更换风扇框时,必须保证至少一个风扇框正常工作 |
在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表1-2 槽位数量
项目 |
S12504G-AF |
S12508G-AF |
S12516G-AF |
主控板槽位数 |
2 |
2 |
2 |
业务板槽位数 |
4 |
8 |
16 |
网板槽位数 |
6 |
6 |
6 |
电源模块槽位数 |
4 |
8 |
16 |
风扇模块槽位数 |
2 |
2 |
2 |
各机型槽位分布图如下:
图1-4 S12504G-AF槽位分布图
图1-5 S12508G-AF槽位分布图
图1-6 S12516G-AF槽位分布图
表1-3描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
机型 |
主控板 |
业务板 |
网板 |
电源 |
风扇框 |
S12516G-AF |
slot 0~1 |
slot 2~17 |
slot 18~23 slot18~20槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot21~23槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 16 |
FAN 1~FAN 2 |
S12508G-AF |
slot 0~1 |
slot 2~9 |
slot 10~15 slot10~12槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot13~15槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 8 |
FAN 1~FAN 2 |
S12504G-AF |
slot 4~5 |
slot 0~3 |
slot 6~11 slot6~8槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot9~11槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 4 |
FAN 1~FAN 2 |
表1-4 主机规格属性
项目 |
S12504G-AF |
S12508G-AF |
S12516G-AF |
供电模式 |
· 交流 · 低压直流 · 高压直流 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 |
主控板冗余 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
网板冗余 |
N+M |
N+M |
N+M |
电源冗余 |
· N+N · N+1 |
· N+N · N+1 |
· N+N · N+1 |
散热方式 |
风冷 |
风冷 |
风冷 |
最大400GE端口数 |
144 |
288 |
576 |
最大100GE端口数 |
192 |
384 |
768 |
最大40GE端口数 |
144 |
288 |
576 |
最大25GE端口数 |
192 |
384 |
768 |
最大10GE端口数 |
192 |
384 |
768 |
最大GE端口数 |
192 |
384 |
768 |
S12500G-AF系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-5 S12500G-AF系列交换机机箱重量及尺寸列表
净重(不含包材) |
净重(含包材) |
最大满配重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516G-AF |
86.1kg |
119.3kg |
<360kg |
不含包材 |
931mm(21RU) |
440mm |
857mm |
含包材 |
1288mm |
750mm |
1185mm |
S12508G-AF |
47.0kg |
93.2kg |
<200kg |
不含包材 |
531mm(12RU) |
440mm |
857mm |
含包材 |
888mm |
750mm |
1185mm |
S12504G-AF |
36.0kg |
68.0kg |
<115kg |
不含包材 |
264mm(6RU) |
440mm |
857mm |
含包材 |
623mm |
750mm |
1185mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表1-5中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500G-AF系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
· 交换机整机典型功耗=单板典型总功耗+风扇框典型功耗;
· 交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12516G-AF交换机插有2块LSXM3SUPS2主控板、2块LSXM3TGS48SF2业务板、6块LSXM3SFS16G2网板和2个LSXM116XFAN风扇框,那么该交换机的功耗如下:
· 最小功耗为2×39+2×95+6×241+2×33=1780W;
· 典型功耗为2×40+2×101+6×317+2×206=2596W;
· 最大功耗为2×50+2×175+6×500+2×793=5036W。
表1-6 可靠性和可用性
机型 |
平均无故障时间 (MTBF) |
平均修复时间 (MTTR) |
可用度(Availability) |
S125016G-AF |
44.62年 |
0.5小时 |
0.9999974 |
S12508G-AF |
44.63年 |
0.5小时 |
0.9999974 |
S12504G-AF |
46.26年 |
0.5小时 |
0.9999975 |
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500G-AF系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500G-AF系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=[0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)]/0.9*3.4121BTU/h。
表1-7 设备每小时最大散热量
主机型号 |
热耗散(BTU/H) |
S12516G-AF |
19539 |
S12508G-AF |
39931 |
S12504G-AF |
76922 |
热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
表1-8 S12500G-AF系列交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~40°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
海拔高度 |
-60m~5000m,自Tmax@0m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33℃ |
-60m~5000m |
S12500G-AF系列交换机的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表1-9。
表1-9 S12500G-AF系列交换机噪声级别列表
适配风扇框 |
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声 |
S12516G-AF(满配风扇框) |
LSXM116XFANH |
73.9dBA |
97.4dBA |
LSXM116XFAN |
67.8dBA |
91.2dBA |
S12508G-AF(满配风扇框) |
LSXM108XFANH |
71.5dBA |
95.4dBA |
LSXM108XFAN |
62.1dBA |
87.6dBA |
S12504G-AF(满配风扇框) |
LSXM104XFANH |
69.2dBA |
87.0dBA |
LSXM104XFAN |
67.5dBA |
85.3dBA |
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
S12500G-AF系列交换机可与所有19英寸标准机柜适配。如需了解机柜选用和安装的具体步骤,请参见《H3C通用机柜及配件安装指导》。
设备发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道。S12500G-AF系列交换机机箱满配重量和选配的滑道如表1-10所示。
表1-10 S12500G-AF系列交换机最大满配重量与滑道选配
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12516G-AF |
360KG |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
S12508G-AF |
200KG |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
LSTM2KSGD0 |
500mm~800mm |
2RU |
S12504G-AF |
115KG |
LSVM1BSR10 |
630mm~850mm |
· 单板适用的光模块或线缆信息请查阅《H3C S12500G-AF系列交换机单板与光模块适配关系表》。
· S型主控板(如LSXM3SUPS2)、S型网板(如LSXM1SFS08D2)和S型业务板(如LSXM1TGS48SE2)需要配合使用,不能和其他型号单板混插。
· T型主控板(如LSXM2SUPT2)、T型网板(如LSXM2SFT08E2)和T型业务板(如LSXM1TGS48TE2)需要配合使用,不能和其他型号单板混插。
· S12500G-AF系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中高(H),指单板前面板的高度;宽(W),指单板前面板的宽度;深(D),指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
· 单板端口拆分后的光接口不支持通过speed命令修改端口速率。
· 100GE的光接口拆分为10GE,只能使用QSFP+ to SFP+线缆。
S12500G-AF系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异。
· 单板最小功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板典型功耗是指在单板上连接50%端口并承载50%的网络业务流量的运行情况下所产生的功耗。
· 单板最大功耗是指单板所有端口满配且满负荷运行情况下所产生的功耗。
图2-1 主控板命名规则
表2-1 主控板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
产品系列代号:固定值为LS,表示交换机产品 |
2 |
产品序列号:固定值为X,表示S12500G-AF系列交换机产品 |
3 |
区分位 |
4 |
主控标识 |
5 |
主控板类型:取值为S时,表示S型;取值为T时,表示T型 |
6 |
扩展位 |
图2-2 业务板命名规则
表2-2 业务板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
3 |
区分位 |
4 |
业务板主要接口速率 |
5 |
业务板主要接口类型 |
6 |
业务板主要接口数量 |
7 |
业务板次要接口类型(可选) |
8 |
业务板类型:例如取值为SF时,表示S型SF系列;取值为SG时,表示S型SG系列;取值为TE时,表示T型TE系列 |
9 |
扩展位 |
图2-3 交换网板命名规则
表2-3 交换网板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
3 |
区分位 |
4 |
交换网板标识:取值为SF时,表示交换网板 |
5 |
交换网板类型:取值为S时,表示S型;取值为T时,表示T型 |
6 |
交换网板适配主机标识:16表示适配S12516G-AF主机 |
7 |
交换网板类别:例如取值F时,表示F类;取值为H时,表示H类 |
8 |
扩展位 |
· 您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
· 主控板USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,主控板USB口可能无法识别。
· 请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
· 设备正常启动后,若2个管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备Flash中。
· 通过BootWare菜单升级启动软件包或BootWare时,只能使用10/100/1000BASE-T接口(M0/0/0)进行启动软件包的传输。其余管理接口在BootWare菜单下不能用于文件传输。
主控板是S12500G-AF系列交换机的控制管理平面的核心。S12500G-AF系列交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
表2-4 T型主控板选配指南
主控板型号 |
适配机型 |
LSXM2SUPT2 |
S12516G-AF |
S12508G-AF |
LSXM1SUP04T2 |
S12504G-AF |
表2-5 S型主控板选配指南
主控板型号 |
适配机型 |
LSXM3SUPS2 LSXM3SUPS2-G1 LSXM1SUPS2 |
S12516G-AF |
S12508G-AF |
LSXM3SUP04S2 LSXM3SUP04S2-G1 |
S12504G-AF |
图2-4 LSXM2SUPT2外观图
表2-6 LSXM2SUPT2规格属性
属性 |
LSXM2SUPT2 |
净重 |
4.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
44mm×433mm×512mm |
功耗 |
· 最小功耗:28W · 最大功耗:34W |
处理器参数 |
四核,2.2GHz |
SDRAM |
16GB |
Flash |
8GB |
NVRAM |
512KB |
热插拔 |
支持 |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · 网管口(SFP接口):1000Mbit/s |
适配主机款型 |
S12508G-AF和S12516G-AF |
图2-5 LSXM2SUPT2前面板图
1: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
2: SFP管理用以太网口状态指示灯 |
3: 风扇状态指示灯(FAN) |
4: 电源状态指示灯(PWR) |
5: 单板状态指示灯(SLOT) |
6: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
表2-7 LSXM2SUPT2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
任意一个风扇框存在故障或机箱中在位且正常工作的风扇框<=1 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
对应槽位单板正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
对应槽位单板不在位或者对应槽位单板故障 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
表2-8 LSXM1SUP04T2规格参数
属性 |
LSXM1SUP04T2 |
净重 |
2.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×201mm×412mm |
功耗 |
· 最小功耗:24W · 最大功耗:35W |
处理器参数 |
四核,2.2GHz |
SDRAM |
16GB |
Flash |
8GB |
NVRAM |
512KB |
热插拔 |
支持 |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
适配主机款型 |
S12504G-AF |
表2-9 LSXM1SUP04T2前面板图
1: SFP管理用以太网口状态指示灯 |
2: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
3: 风扇状态指示灯(FAN) |
4: 电源状态指示灯(PWR) |
5: 单板状态指示灯(SLOT) |
表2-10 LSXM1SUP04T2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-11 LSXM3SUPS2/LSXM3SUPS2-G1规格属性
属性 |
LSXM3SUPS2 |
LSXM3SUPS2-G1 |
净重 |
5.60kg |
5.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
44mm×433mm×512mm |
44mm×433mm×512mm |
功耗 |
· 最小功耗:39W · 典型功耗:40W · 最大功耗:50W |
· 最小功耗:38W · 典型功耗:41W · 最大功耗:48W |
处理器参数 |
四核,2.2GHz |
四核,2.2GHz |
SDRAM |
16GB |
16GB |
Flash |
2GB |
128GB SSD |
NVRAM |
1MB |
1MB |
接口连接器类型 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 2个网管口(1个RJ45接口和1个SFP接口) · 1个USB接口 |
· 1个Console口 · 2个网管口(1个RJ45接口和1个SFP接口) · 1个USB接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · USB Console接口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · 网管口(SFP接口):1000Mbit/s |
适配主机款型 |
表2-12 LSXM3SUPS2/LSXM3SUPS2-G1前面板图
1: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
2: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
3: SFP管理用以太网口状态指示灯 |
4: 风扇状态指示灯(FAN) |
5: 电源状态指示灯(PWR) |
6: 单板状态指示灯(SLOT) |
7:主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
表2-13 LSXM2SUPS2/LSXM3SUPS2-G1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT灯灭 |
LINK灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
ACT灯灭 |
LINK绿色常亮 |
表示1000M以太网链路已经建立连接 |
ACT灯灭 |
橘红色常亮 |
表示10/100M以太网链路已经建立连接 |
ACT黄色闪烁 |
绿色常亮 |
表示1000M以太网链路正在收发数据 |
ACT黄色闪烁 |
橘红色常亮 |
表示10/100M以太网链路正在收发数据 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-14 LSXM1SUPS2规格属性
属性 |
LSXM1SUPS2 |
净重 |
5.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
44mm×433mm×512mm |
功耗 |
· 最小功耗:34W · 典型功耗:35W · 最大功耗:40W |
处理器参数 |
单核,1GHz |
SDRAM |
2GB |
Flash |
1GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
适配主机款型 |
表2-15 LSXM1SUPS2前面板图
4: 风扇状态指示灯(FAN) |
5: 电源状态指示灯(PWR) |
6: 单板状态指示灯(SLOT) |
表2-16 LSXM2SUPT2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT灯灭 |
LINK灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
ACT灯灭 |
LINK绿色常亮 |
ACT灯灭 |
橘红色常亮 |
ACT黄色闪烁 |
绿色常亮 |
ACT黄色闪烁 |
橘红色常亮 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-17 LSXM3SUP04S2/LSXM3SUP04S2-G1规格属性
属性 |
LSXM3SUP04S2 |
LSXM3SUP04S2-G1 |
净重 |
2.75kg |
2.75kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×201mm×412mm |
40mm×201mm×412mm |
功耗 |
· 最小功耗:27W · 典型功耗:28W · 最大功耗:43W |
· 最小功耗:36W · 典型功耗:39W · 最大功耗:41W |
处理器参数 |
四核,2.2GHz |
四核,2.2GHz |
SDRAM |
16GB |
16GB |
Flash |
2GB |
128GB SSD |
NVRAM |
1MB |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 1个USB接口 |
接口传输速率 |
适配主机款型 |
S12504G-AF |
图2-6 LSXM3SUP04S2/LSXM3SUP04S2-G1前面板图
3: 风扇状态指示灯(FAN) |
4: 电源状态指示灯(PWR) |
5: 单板状态指示灯(SLOT) |
表2-18 LSXM3SUP04S2/LSXM3SUP04S2-G1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
表示10/100/1000BASE-T管理用以太网链路正在接收或发送数据 |
灯亮 |
表示10/100/1000BASE-T管理用以太网链路已经连通 |
灯灭 |
表示10/100/1000BASE-T管理用以太网链路没有连通 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
· LSXM1SEERBXC2、LSXM1SEERBXD2、LSXM1SEERBG2、LSXM1SEERBA2和LSXM1SEERBNPA2单板的数据硬盘不支持热插拔。
· LSXM1SEERBXC2、LSXM1SEERBXD2、LSXM1SEERBG2、LSXM1SEERBA2和LSXM1SEERBNPA2单板只能配套T型主控板(如LSXM2SUPT2)、T型网板(如LSXM2SFT08E2)使用。
· LSXM1SEERBG2和LSXM1SEERBA2单板不支持与LSXM1QGS36TE2单板共用。
· S型主控板(如LSXM1SUPS2)、S型网板(如LSXM1SFS08D2)和S型业务板(如LSXM1TGS48SE2)需要配合使用,不能和其他型号单板混插。
· S型SF系列接口板(如LSXM3TGS48SF2)不能配套S型D类网板(如LSXM1SFS08D2)使用。
· 建议S型SE系列接口板(如LSXM1TGS48SE2)只配套S型D类网板(如LSXM1SFS08D2)使用,对于LSXM3GP48SE2和LSXM3GT48SE2接口板可以配套其它类型的网板,但是在某些场景下可能会导致交换机上部分接口板无法启动,具体使用场景请先联系技术支持。
当使用SG系列接口板时,请严格遵循如下选配原则:
· 对于LSXM3CGQ48SG2和LSXM3CCQ36SG2接口板
¡ 当安装在S12504G-AF或S12508G-AF交换机上时,仅支持搭配S型F类网板、S型G类网板、S型H类网板或S型K类网板使用,并需搭配高转速或高性能风扇使用。
¡ 当安装在S12516G-AF交换机上时,仅支持搭配S型H类网板使用,并需搭配高转速或高性能风扇使用。
· 对于LSXM4CGQ48SG2接口板,仅支持搭配S型K类网板,并需搭配高转速或高性能风扇使用。
· 对于LSXM3CDHQ36SG2接口板,仅支持搭配S型K类网板,并需搭配高性能风扇使用。
图2-7 LSXM3CDHQ36SG2外观图
属性 |
净重 |
11.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:741W · 典型功耗:1099W · 最大功耗:1553W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
400GBASE-R-QSFP112光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP112模块 · QSFP112 AOC光缆 · 400G QSFP112 to 2x200G QSFP112 AOC光缆 · QSFP56模块 · QSFP56 DAC电缆 · QSFP56 AOC光缆 · QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 |
基本功能 |
提供36个400GE以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-8 LSXM3CDHQ36SG2前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP112光接口 |
2: 400GBASE-R-QSFP112光接口指示灯 |
表2-19 LSXM3CDHQ36SG2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP112光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP112口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP112口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP112口链路没有连通 |
图2-9 LSXM3CDQ16SF2外观图
属性 |
LSXM3CDQ16SF2 |
净重 |
8.85kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:260W · 典型功耗:365W · 最大功耗:679W |
接口数量 |
16个 |
接口类型 |
400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP-DD模块 · QSFP-DD DAC电缆 · QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 |
基本功能 |
提供16个400GE以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-10 LSXM3CDQ16SF2前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
2: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口指示灯 |
表2-20 LSXM3CDQ16SF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
图2-11 LSXM3CDQ8SF2外观图
属性 |
LSXM3CDQ8SF2 |
净重 |
8.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:258W · 典型功耗:320W · 最大功耗:542W |
接口数量 |
8个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供8个400GE以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-12 LSXM3CDQ8SF2前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口指示灯 |
2: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
表2-21 LSXM3CDQ8SF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
图2-13 LSXM3CCQ36SG2外观图
属性 |
净重 |
9.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:366W · 典型功耗:502W · 最大功耗:789W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
200GBASE-R-QSFP56光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP56模块 · QSFP56 AOC光缆 · 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56光缆 · QSFP28模块 · QSFP28 AOC光缆 |
基本功能 |
提供36个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-14 LSXM3CCQ36SG2前面板图
1: 200GBASE-R-QSFP56光接口 |
2: 200GBASE-R-QSFP56光接口指示灯 |
表2-22 LSXM3CCQ36SG2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP56光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP56口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP56口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP56口链路没有连通 |
图2-15 LSXM1CGQ36TE2外观图
属性 |
LSXM1CGQ36TE2 |
净重 |
9.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:450W · 典型功耗:531W · 最大功耗:810W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
100GBASE-R-QSFP28光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-16 LSXM1CGQ36TE2前面板图
1: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
2: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
表2-23 LSXM1CGQ36TE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-17 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3外观图(以LSXM4CGQ36SF2-G3为例)
属性 |
LSXM4CGQ36SF2 |
LSXM4CGQ36SF2-G3 |
净重 |
8.95kg |
9.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:344W · 典型功耗:412W · 最大功耗:644W |
· 最小功耗:346W · 典型功耗:414W · 最大功耗:648W |
接口数量 |
36个 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-18 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3前面板图
1: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
2: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
表2-24 LSXM3CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-19 LSXM3CGQ36SF2外观图
属性 |
LSXM3CGQ36SF2 |
净重 |
8.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:297W · 典型功耗:328W · 最大功耗:587W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-20 LSXM3CGQ36SF2前面板图
表2-25 LSXM3CGQ36SF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-21 LSXM1CGQ18TE2外观图
属性 |
LSXM1CGQ18TE2 |
净重 |
7.70kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:212W · 典型功耗:279W · 最大功耗:385W |
接口数量 |
18个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供18个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-22 LSXM1CGQ18TE2前面板图
表2-26 LSXM1CGQ18TE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-23 LSXM1CGQ18TD2外观图
属性 |
LSXM1CGQ18TD2 |
净重 |
7.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:149W · 典型功耗:219W · 最大功耗:326W |
接口数量 |
18个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-24 LSXM1CGQ18TD2前面板图
表2-27 LSXM1CGQ18TD2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-25 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3外观图(以LSXM3CGQ18SF2为例)
属性 |
LSXM3CGQ18SF2 |
LSXM3CGQ18SF2-G3 |
净重 |
7.50kg |
7.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:144W · 典型功耗:194W · 最大功耗:311W |
· 最小功耗:150W · 典型功耗:200W · 最大功耗:322W |
接口数量 |
18个 |
18个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-26 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3前面板图
表2-28 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-27 LSXM1CGQ8TD2外观图
属性 |
LSXM1CGQ8TD2 |
净重 |
7.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:85W · 典型功耗:117W · 最大功耗:400W |
接口数量 |
8个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供8个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-28 LSXM1CGQ8TD2前面板图
表2-29 LSXM1CGQ8TD2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-29 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2外观图(以LSXM3CGQ48SG2为例)
属性 |
净重 |
9.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:410W · 典型功耗:539W · 最大功耗:842W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供48个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-30 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2前面板图
表2-30 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-31 LSXM1QGS36TE2外观图
属性 |
LSXM1QGS36TE2 |
净重 |
8.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:266W · 典型功耗:321W · 最大功耗:510W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
40GBASE-R-QSFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-32 LSXM1QGS36TE2前面板图
1: 40GBASE-R-QSFP+光接口指示灯 |
2: 40GBASE-R-QSFP+光接口 |
表2-31 LSXM1QGS36TE2状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-33 LSXM1QGS36TD2外观图
属性 |
LSXM1QGS36TD2 |
净重 |
8.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:179W · 典型功耗:250W · 最大功耗:400W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-34 LSXM1QGS36TD2前面板图
表2-32 LSXM1QGS36TD2状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-35 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3外观图(以LSXM3QGS36SF2为例)
属性 |
LSXM3QGS36SF2 |
LSXM3QGS36SF2-G3 |
净重 |
7.70kg |
7.65kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:140W · 典型功耗:188W · 最大功耗:356W |
· 最小功耗:146W · 典型功耗:194W · 最大功耗:367W |
接口数量 |
36个 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-36 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3前面板图
表2-33 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式) |
灯闪烁 |
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口至少有一条链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-37 LSXM3QGS36SF1外观图
属性 |
LSXM3QGS36SF1 |
净重 |
7.70kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-38 LSXM3QGS36SF1前面板图
表2-34 LSXM3QGS36SF1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
灯闪烁 |
灯亮 |
QSFP+口至少有一条链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-39 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3外观图(以LSXM3YGS48SF2为例)
属性 |
LSXM3YGS48SF2 |
LSXM3YGS48SF2-G3 |
净重 |
7.20kg |
7.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:101W · 典型功耗:118W · 最大功耗:234W |
· 最小功耗:107W · 典型功耗:124W · 最大功耗:245W |
接口数量 |
48个 |
48个 |
接口类型 |
25GBASE-R-SFP28光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· SFP28光模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-40 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3前面板图
1: 25GBASE-R-SFP28光接口指示灯 |
2: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
图2-41 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
图2-42 LSXM1YGS24CGMODTE2外观图
属性 |
LSXM1YGS24CGMODTE2 |
净重 |
7.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:210W · 典型功耗:276W · 最大功耗:483W |
接口数量 |
28+1个 |
接口类型 |
· 4个100G QSFP28光接口 · 24个25G SFP28光接口 · 扩展卡接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · SFP28模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+ AOC光缆 |
支持的接口模块扩展卡 |
· LSWM18QC · LSWM124XG2Q · LSWM124TG2H · LSWM124XGT2Q · LSWM1FWD0 |
基本功能 |
提供以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-43 LSXM1YGS24CGMODTE2前面板图
3: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
4: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
图2-44 LSXM1YGS24CGMODTE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-45 LSXM1TGS48TD2/LSXM1TGS48TE2外观图(以LSXM1TGS48TD2为例)
属性 |
LSXM1TGS48TD2 |
LSXM1TGS48TE2 |
净重 |
7.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:93W · 典型功耗:129W · 最大功耗:179W |
· 最小功耗:130W · 典型功耗:135W · 最大功耗:220W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+ AOC光缆 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-46 LSXM1TGS48TD2/LSXM1TGS48TE2前面板图
1: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
2: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
表2-35 LSXM1TGS48TD2/LSXM1TGS48TE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-47 LSXM1TGS48SE2外观图
属性 |
LSXM1TGS48SE2 |
净重 |
7.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:143W · 典型功耗:158W · 最大功耗:204W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-48 LSXM1TGS48SE2前面板图
表2-36 LSXM1TGS48SE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-49 LSXM2TGS48TD2外观图
属性 |
LSXM2TGS48TD2 |
净重 |
7.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:84W · 典型功耗:116W · 最大功耗:170W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-50 LSXM2TGS48TD2前面板图
1: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
2: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
表2-37 LSXM2TGS48TD2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-51 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3外观图(以LSXM3TGS48SF2为例)
属性 |
LSXM3TGS48SF2 |
LSXM3TGS48SF2-G3 |
净重 |
7.25kg |
7.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:95W · 典型功耗:101W · 最大功耗:175W |
· 最小功耗:101W · 典型功耗:107W · 最大功耗:186W |
接口数量 |
48个 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-52 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3前面板图
表2-38 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-53 LSXM3TGS48SF1外观图
属性 |
LSXM3TGS48SF1 |
净重 |
7.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-54 LSXM3TGS48SF1前面板图
表2-39 LSXM3TGS48SF1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-55 LSXM3TGT48CQSF2外观图
属性 |
LSXM3TGT48CQSF2 |
净重 |
7.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:154W · 典型功耗:190W · 最大功耗:266W |
接口数量 |
50个 |
接口类型 |
· 2个100GBASE-R-QSFP28光接口 · 48个10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · 6A/7类双绞线 |
基本功能 |
提供48个以太网电接口和2个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-56 LSXM3TGT48CQSF2前面板图
1: 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口指示灯 |
3: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
4: 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口 |
表2-40 LSXM3TGT48CQSF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-57 LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2外观图
属性 |
LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2 |
净重 |
8.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:193W · 典型功耗:246W · 最大功耗:356W |
接口数量 |
54个 |
接口类型 |
· 4个100GBASE-R-QSFP28光接口 · 2个40GBASE-R-QSFP+光接口 · 24个10GBASE-R-SFP+光接口 · 24个10G/1000BASE-T-RJ45电接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+ AOC光缆 · 6A/7类双绞线 |
基本功能 |
提供30个以太网光接口和24个以太网电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-58 LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2前面板图
3: 10G/1000BASE-T-RJ45电接口指示灯 |
4: 40GBASE-R-QSFP+光接口指示灯 |
5: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
6: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
7: 10G/1000BASE-T-RJ45电接口 |
8: 40GBASE-R-QSFP+光接口 |
表2-41 LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率:对于LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2接口板,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1Gbit/s。
图2-59 LSXM1GT24GPSE2外观图
属性 |
LSXM1GT24GPSE2 |
净重 |
7.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:64W · 典型功耗:75W · 最大功耗:105W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
· 24个10/100/1000BASE-T-RJ45电接口 · 24个1000BASE-X-SFP光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 千兆SFP模块 · 5类或5类以上双绞线 |
基本功能 |
提供24个以太网光接口和24个以太网电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-60 LSXM1GT24GPSE2前面板图
1: 10/100/1000BASE-T-RJ45电接口指示灯 |
2: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
3: 10/100/1000BASE-T-RJ45电接口 |
4: 1000BASE-X-SFP光接口 |
表2-42 LSXM1GT24GPSE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
· 您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率:对于LSXM1GT24GPSE2接口板,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10M/100Mbit/s。
· SFP口速率为1Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为绿色。
图2-61 LSXM3GT24GPSE2外观图
属性 |
LSXM3GT24GPSE2 |
净重 |
7.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:69W · 典型功耗:80W · 最大功耗:97W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-62 LSXM3GT24GPSE2前面板图
表2-43 LSXM3GT24GPSE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
· 您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率:对于LSXM3GT24GPSE2接口板,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10M/100Mbit/s。
图2-63 LSXM1GT48SE2外观图
属性 |
LSXM1GT48SE2 |
净重 |
7.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:65W · 典型功耗:75W · 最大功耗:90W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
5类或5类以上双绞线 |
基本功能 |
提供48个以太网电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-64 LSXM1GT48SE2前面板图
2: 10/100/1000BASE-T-RJ45电接口 |
表2-44 LSXM1GT48SE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率:对于LSXM1GT48SE2,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10M/100Mbit/s。
图2-65 LSXM3GT48SE2外观图
属性 |
LSXM3GT48SE2 |
净重 |
7.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:70W · 典型功耗:80W · 最大功耗:96W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
5类或5类以上双绞线 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-66 LSXM3GT48SE2前面板图
表2-45 LSXM3GT48SE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率:对于LSXM3GT48SE2,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10M/100Mbit/s。
图2-67 LSXM3GP48SE2外观图
属性 |
LSXM3GP48SE2 |
净重 |
7.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:61W · 典型功耗:71W · 最大功耗:89W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
1000BASE-X-SFP光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
千兆SFP模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-68 LSXM3GP48SE2前面板图
1: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
2: 1000BASE-X-SFP光接口 |
表2-46 LSXM3GP48SE2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
属性 |
LSXM1SEERBXC2 |
单板描述 |
园区先知引擎模块 |
净重 |
8.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:140W · 典型功耗:245W · 最大功耗:285W |
接口数量 |
10个 |
支持的可插拔接口模块 |
· 3个10GBASE-R-SFP+以太网光接口 · 1个10GBASE-R-SFP+ HDM共享网络接口(表示该接口既可作为普通以太网光接口,也可作为HDM管理接口,缺省DHCP自动获取IP地址) · 2个1TB数据硬盘接口 · 1个SUV接口(需要通过SUV连接器扩展) · 1个USB3.0接口 · 1个CONSOLE口(仅供技术人员调试使用,用户无法使用) · 1个10/100/1000BASE-T HDM专用网络接口(缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
基本功能 |
出厂自带U-Center、EIA、vDHCP、SE等ADCAMPUS方案组件,可以实现在中小型园区网络中全自动化部署,设备即插即用,策略随行,无需额外安装物理服务器 |
热插拔 |
支持 |
图2-69 LSXM1SEERBXC2前面板图
(1) SFP+以太网光接口(共3个) |
(2) 数据硬盘接口(SSD0~SSD1) |
(3) HDM共享网络接口 |
(4) USB3.0接口 |
(5) CONSOLE口 |
(6) HDM专用网络接口 |
(7) UID按钮/指示灯 |
(8) 开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
(9) Health指示灯 |
(10) HDM专用网络接口ACT指示灯 |
(11) HDM专用网络接口LINK指示灯 |
(12) HDM共享网络接口状态指示灯 |
(13) SFP+以太网光接口状态指示灯 |
(14) SUV接口(需要通过SUV连接器扩展) |
(15) SFP+以太网光接口ACT指示灯 |
(16) SFP+以太网光接口LINK指示灯 |
表2-47 LSXM1SEERBXC2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
SFP+以太网光接口LINK/ACT指示灯 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通,但没有接收或发送数据 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
闪烁 |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
常灭 |
未通电 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁 |
HDM正在初始化 |
橙灯闪烁(0.5HZ) |
系统出现预告警 |
橙灯闪烁(1HZ) |
系统出现一般性告警 |
红灯闪烁 |
系统出现严重错误告警 |
常灭 |
系统未上电或模块未插到位 |
UID按钮/指示灯 |
常亮 |
UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: · UID按钮被按下 · 通过HDM或OM开启UID指示灯 |
闪烁(1HZ) |
系统正在被HDM远程管理或固件升级 |
闪烁(4HZ) |
HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) |
常灭 |
UID指示灯未被激活 |
HDM专用网络接口LINK/ACT指示灯 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
SFP+以太网光接口/HDM共享网络接口状态指示灯 |
常亮 |
接口链路已经连通 |
闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
属性 |
LSXM1SEERBXD2 |
单板描述 |
数据中心先知引擎模块 |
净重 |
8.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
接口数量 |
10个 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
出厂自带SNA center、SE等ADDC方案组件,可以为中小型数据中心构建无状态的网络,实现计算、网络和安全资源的全面资源池化,提供完整的vDC(虚拟数据中心)能力,无需额外安装物理服务器 |
热插拔 |
支持 |
图2-70 LSXM1SEERBXD2前面板图
(3) HDM共享网络接口 |
(4) USB3.0接口 |
(5) CONSOLE口 |
(6) HDM专用网络接口 |
(7) UID按钮/指示灯 |
(9) Health指示灯 |
表2-48 LSXM1SEERBXD2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通,但没有接收或发送数据 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
闪烁 |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
常灭 |
未通电 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁 |
HDM正在初始化 |
橙灯闪烁(0.5HZ) |
系统出现预告警 |
橙灯闪烁(1HZ) |
系统出现一般性告警 |
红灯闪烁 |
系统出现严重错误告警 |
常灭 |
系统未上电或模块未插到位 |
UID按钮/指示灯 |
常亮 |
闪烁(1HZ) |
系统正在被HDM远程管理或固件升级 |
闪烁(4HZ) |
常灭 |
UID指示灯未被激活 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
常亮 |
接口链路已经连通 |
闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
属性 |
LSXM1SEERBA2 |
单板描述 |
高性能计算引擎模块 |
净重 |
9.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:170W · 典型功耗:295W · 最大功耗:385W |
接口数量 |
12个 |
支持的可插拔接口模块 |
· 3个10GBASE-R-SFP+以太网光接口 · 1个10GBASE-R-SFP+ HDM共享网络接口(表示该接口既可作为普通以太网光接口,也可作为HDM管理接口,缺省DHCP自动获取IP地址) · 2个1TB数据硬盘接口 · 1个SUV接口(需要通过SUV连接器扩展) · 1个USB3.0接口 · 2个CONSOLE口(仅供技术人员调试使用,用户无法使用) · 1个10/100/1000BASE-T管理以太网接口(仅供技术人员调试使用,用户无法使用) · 1个10/100/1000BASE-T HDM专用网络接口(缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
基本功能 |
出厂自带Linux系统,为用户提供一个和网络深度融合,且拥有高性能CPU以及较大存储容量的高性能计算平台,满足中小企业用户大数据应用轻量化部署 |
热插拔 |
支持 |
图2-71 LSXM1SEERBA2前面板图
(3) HDM共享网络接口 |
(4) USB3.0接口 |
(5) CONSOLE口 |
(6) 管理以太网接口 |
(7) HDM专用网络接口 |
(8) UID按钮/指示灯 |
(9) 开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
(10) Health指示灯 |
(11) HDM专用网络接口ACT指示灯 |
(12) HDM专用网络接口LINK指示灯 |
(13) 管理以太网接口ACT指示灯 |
(14) 管理以太网接口LINK指示灯 |
(15) HDM共享网络接口状态指示灯 |
(16) SFP+以太网光接口状态指示灯 |
(17) SUV接口(需要通过SUV连接器) |
(18) SFP+以太网光接口ACT指示灯 |
(19) SFP+以太网光接口LINK指示灯 |
表2-49 LSXM1SEERBA2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通,但没有接收或发送数据 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
闪烁 |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
常灭 |
未通电 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁 |
HDM正在初始化 |
橙灯闪烁(0.5HZ) |
系统出现预告警 |
橙灯闪烁(1HZ) |
系统出现一般性告警 |
红灯闪烁 |
系统出现严重错误告警 |
常灭 |
系统未上电或模块未插到位 |
UID按钮/指示灯 |
常亮 |
闪烁(1HZ) |
系统正在被HDM远程管理或固件升级 |
闪烁(4HZ) |
常灭 |
UID指示灯未被激活 |
管理以太网接口/HDM专用网络接口LINK/ACT指示灯 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
常亮 |
接口链路已经连通 |
闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
属性 |
LSXM1SEERBG2 |
单板描述 |
AI智能计算引擎模块 |
净重 |
11.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:267W · 典型功耗:453W · 最大功耗:615W |
接口数量 |
10个 |
支持的可插拔接口模块 |
· 1个10GBASE-R-SFP+以太网光接口 · 1个10GBASE-R-SFP+ HDM共享网络接口(表示该接口既可作为普通以太网光接口,也可作为HDM管理接口,缺省DHCP自动获取IP地址) · 2个1TB数据硬盘接口 · 1个SUV接口(需要通过SUV连接器扩展) · 1个USB3.0接口 · 2个CONSOLE口(仅供技术人员调试使用,用户无法使用) · 1个10/100/1000BASE-T管理以太网接口(仅供技术人员调试使用,用户无法使用) · 1个10/100/1000BASE-T HDM专用网络接口(缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
基本功能 |
出厂自带Linux系统,为用户提供一个和网络深度融合,且拥有高性能CPU、GPU以及较大存储容量的智能计算平台,满足中小企业用户AI+大数据应用轻量化部署 |
热插拔 |
支持 |
图2-72 LSXM1SEERBG2前面板图
(1) 数据硬盘接口(SSD0~SSD1) |
(2) SFP+以太网光接口 |
(3) HDM共享网络接口 |
(4) USB3.0接口 |
(5) CONSOLE口 |
(6) 管理以太网接口 |
(7) HDM专用网络接口 |
(8) UID按钮/指示灯 |
(10) Health指示灯 |
(17) SUV接口(需要通过SUV连接器扩展) |
表2-50 LSXM1SEERBG2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
闪烁 |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
常灭 |
未通电 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁 |
HDM正在初始化 |
橙灯闪烁(0.5HZ) |
系统出现预告警 |
橙灯闪烁(1HZ) |
系统出现一般性告警 |
红灯闪烁 |
系统出现严重错误告警 |
常灭 |
系统未上电或模块未插到位 |
UID按钮/指示灯 |
常亮 |
闪烁(1HZ) |
系统正在被HDM远程管理或固件升级 |
闪烁(4HZ) |
常灭 |
UID指示灯未被激活 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
常亮 |
接口链路已经连通 |
闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
属性 |
LSXM1SEERBNPA2 |
单板描述 |
流量分析模块 |
净重 |
8.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
接口数量 |
10个 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
可提供高性能的流量采集和分析功能,并且自带大容量的存储。通过对网络流量的采集和分析,实现对整个网络的直观掌握,从而快速定位网络中出现的故障,提升网络关键业务的运行保障和问题处理效率 |
热插拔 |
支持 |
图2-73 LSXM1SEERBNPA2前面板图
(3) HDM共享网络接口 |
(4) USB3.0接口 |
(5) CONSOLE口 |
(6) HDM专用网络接口 |
(7) UID按钮/指示灯 |
(9) Health指示灯 |
表2-51 LSXM1SEERBNPA2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
LINK常亮 ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
LINK常亮 ACT常灭 |
接口链路连通,但没有接收或发送数据 |
LINK常灭 ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
闪烁 |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
常灭 |
未通电 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁 |
HDM正在初始化 |
橙灯闪烁(0.5HZ) |
系统出现预告警 |
橙灯闪烁(1HZ) |
系统出现一般性告警 |
红灯闪烁 |
系统出现严重错误告警 |
常灭 |
系统未上电或模块未插到位 |
UID按钮/指示灯 |
常亮 |
闪烁(1HZ) |
系统正在被HDM远程管理或固件升级 |
闪烁(4HZ) |
常灭 |
UID指示灯未被激活 |
· LINK常亮 · ACT闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
· LINK常亮 · ACT常灭 |
接口链路连通 |
· LINK常灭 · ACT常灭 |
接口链路没有连通 |
常亮 |
接口链路已经连通 |
闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
请不要在交换机启动过程中安装或拆卸扩展卡,在设备正常运行过程中支持热插拔操作。
图2-74 LSWM18QC外观图
属性 |
LSWM18QC |
净重 |
2.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
40.1mm×214mm×274mm |
功耗 |
· 最小功耗:15W · 典型功耗:22W · 最大功耗:30W |
接口数量 |
8个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-75 LSWM18QC前面板图
表2-52 LSWM18QC状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-76 LSWM124XG2Q外观图
属性 |
LSWM124XG2Q |
净重 |
2.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
功耗 |
· 最小功耗:40W · 典型功耗:50W · 最大功耗:60W |
接口数量 |
26个 |
接口类型 |
· 2个40GBASE-R-QSFP+光接口 · 24个10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+ AOC光缆 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供26个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-77 LSWM124XG2Q前面板图
2: 40GBASE-R-QSFP+光接口指示灯 |
3: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
表2-53 LSWM124XG2Q指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-78 LSWM124TG2H外观图
属性 |
LSWM124TG2H |
净重 |
2.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
功耗 |
· 最小功耗:19W · 典型功耗:48W · 最大功耗:78W |
接口数量 |
26个 |
接口类型 |
· 2个100G QSFP28光接口 · 24个25G SFP28光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · SFP28光模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+ AOC光缆 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-79 LSWM124TG2H前面板图
图2-80 LSWM124TG2H指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-81 LSWM124XGT2Q外观图
属性 |
LSWM124XGT2Q |
净重 |
3.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
功耗 |
· 最小功耗:40W · 典型功耗:81W · 最大功耗:123W |
接口数量 |
26个 |
接口类型 |
· 2个40GBASE-R-QSFP+光接口 · 24个10GBASE-T-RJ45电接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · 6A/7类双绞线 |
基本功能 |
提供24个以太网电接口和2个以太网光接口的数据接入和转发+带MACSec接口模块 |
热插拔 |
支持 |
图2-82 LSWM124XGT2Q前面板图
1: 10GBASE-T-RJ45电接口指示灯 |
3: 10GBASE-T-RJ45电接口 |
4: 40GBASE-R-QSFP+光接口 |
表2-54 LSWM124XGT2Q指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-83 LSWM1FWD0外观图
属性 |
LSWM1FWD0 |
净重 |
2.1kg |
尺寸(高×宽×深) |
功耗 |
最大功耗:150W |
Flash |
8MB |
内存插槽数量及规格 |
8个内存插槽 标配32GB(4根8GB VLP RDIMM) 要求成对插入,并且规格一致 |
SD卡插槽数量及规格 |
1个内置SD卡插槽,标配为8GB |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB口(仅支持供电) · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) |
基本功能 |
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务板该业务板集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能,在不改变网络拓扑的情况下,通过在交换机上安装LSWM1FWD0业务板,可以提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护 |
热插拔 |
支持 |
图2-84 LSWM1FWD0前面板图
1: 扳手 |
2: 锁闩 |
3: USB接口(仅支持供电) |
4: Console接口(CONSOLE) |
5: 管理以太网接口(RJ-45接口)指示灯(LINK) |
6: 管理以太网接口(RJ-45接口) |
7: 管理以太网接口(RJ-45接口)指示灯(ACT) |
8: 管理以太网接口(SFP光接口)指示灯(LINK) |
9: 管理以太网接口(SFP光接口) |
10: 管理以太网接口(SFP光接口)指示灯(ACT) |
11: 系统运行指示灯(SYS) |
表2-55 LSWM1FWD0指示灯含义
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理以太网接口/SFP光接口指示灯 |
LINK |
常灭 |
链路没有连通 |
绿色常亮 |
链路已经连通 |
ACT |
常灭 |
没有数据收发 |
黄色闪烁 |
有数据收发 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件 |
图2-85 LSXM1SFT16E1外观图
表2-56 LSXM1SFT16E1规格属性
属性 |
LSXM1SFT16E1 |
净重 |
9.80kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:302W · 典型功耗:332W · 最大功耗:452W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516G-AF |
图2-86 LSXM1SFT16E1前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-57 LSXM1SFT16E1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-87 LSXM1SFT16F2外观图
表2-58 LSXM1SFT16E1规格属性
属性 |
LSXM1SFT16F2 |
净重 |
9.70kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:419W · 典型功耗:545W · 最大功耗:691W |
SDRAM |
8GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516G-AF |
图2-88 LSXM1SFT16F2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-59 LSXM1SFT16F2指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-89 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3外观图(以LSXM3SFS16H2为例)
表2-60 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS16H2 |
LSXM3SFS16H2-G3 |
净重 |
9.95kg |
10.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:360W · 典型功耗:547W · 最大功耗:729W |
· 最小功耗:353W · 典型功耗:534W · 最大功耗:712W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516G-AF |
图2-90 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-61 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-91 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3外观图(以LSXM3SFS16F2为例)
表2-62 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS16F2 |
LSXM3SFS16F2-G3 |
净重 |
9.40kg |
9.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:123W · 典型功耗:172W · 最大功耗:257W |
· 最小功耗:120W · 典型功耗:163W · 最大功耗:247W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516G-AF |
图2-92 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-63 指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-93 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3外观图(以LSXM3SFS16G2为例)
表2-64 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS16G2 |
LSXM3SFS16G2-G3 |
净重 |
10.20kg |
10.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:241W · 典型功耗:317W · 最大功耗:500W |
· 最小功耗:238W · 典型功耗:308W · 最大功耗:490W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516G-AF |
图2-94 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-65 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-95 LSXM1SFS08D2外观图
表2-66 LSXM1SFS08D2规格属性
属性 |
LSXM1SFS08D2 |
净重 |
5.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:59W · 典型功耗:116W · 最大功耗:145W |
SDRAM |
2GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-96 LSXM1SFS08D2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-67 LSXM1SFS08D2指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-97 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3单板外观(以LSXM3SFS08H2为例)
表2-68 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS08H2 |
LSXM3SFS08H2-G3 |
净重 |
5.15kg |
5.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:177W · 典型功耗:245W · 最大功耗:363W |
· 最小功耗:170W · 典型功耗:232W · 最大功耗:346W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-98 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-69 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
表2-70 LSXM2SFT08E1规格属性
属性 |
LSXM2SFT08E1 |
净重 |
5.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:261W · 典型功耗:340W · 最大功耗:446W |
SDRAM |
8GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-99 LSXM2SFT08E1前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-71 LSXM2SFT08E1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-100 LSXM2SFT08E2外观图
表2-72 LSXM2SFT08E2规格属性
属性 |
LSXM2SFT08E2 |
净重 |
4.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:153W · 典型功耗:176W · 最大功耗:223W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-101 LSXM2SFT08E2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-73 LSXM2SFT08E2指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-102 LSXM1SFT08F2外观图
表2-74 LSXM1SFT08F2规格属性
属性 |
LSXM1SFT08F2 |
净重 |
5.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:165W · 典型功耗:397W · 最大功耗:444W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-103 LSXM1SFT08F2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-75 LSXM1SFT08F2指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-104 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3外观图(以LSXM3SFS08F2为例)
表2-76 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS08F2 |
LSXM3SFS08F2-G3 |
净重 |
4.50kg |
4.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:68W · 典型功耗:86W · 最大功耗:124W |
· 最小功耗:65W · 典型功耗:77W · 最大功耗:114W |
SDRAM |
4GB |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-105 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-77 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-106 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3外观图(以LSXM3SFS08G2-G3为例)
表2-78 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS08G2 |
LSXM3SFS08G2-G3 |
净重 |
5.10kg |
5.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:137W · 典型功耗:176W · 最大功耗:259W |
· 最小功耗:134W · 典型功耗:167W · 最大功耗:249W |
SDRAM |
4GB |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-107 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-79 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-108 LSXM3SFS08K2外观图
表2-80 LSXM3SFS08K2规格属性
属性 |
LSXM3SFS08K2 |
净重 |
6.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:422W · 典型功耗:486W · 最大功耗:733W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图2-109 LSXM3SFS08K2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-81 LSXM3SFS08K2指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-110 LSXM1SFT04F2外观图
表2-82 LSXM1SFT04F2规格属性
属性 |
LSXM1SFT04F2 |
净重 |
2.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×243mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:146W · 典型功耗:172W · 最大功耗:206W |
SDRAM |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504G-AF |
图2-111 LSXM1SFT04F2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-83 LSXM1SFT04F2指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-112 LSXM3SFS04G2/LSXM3SFS04G2-G3外观图(以LSXM3SFS04G2为例)
表2-84 LSXM3SFS04G2/LSXM3SFS04G2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS04G2 |
净重 |
2.90kg |
2.85kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×243mm×279mm |
40mm×243mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:68W · 典型功耗:90W · 最大功耗:119W |
· 最小功耗:65W · 典型功耗:81W · 最大功耗:109W |
SDRAM |
4GB |
4GB |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504G-AF |
图2-113 LSXM3SFS04G2/LSXM3SFS04G2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-85 LSXM3SFS04G2/LSXM3SFS04G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
表2-86 S12500G-AF系列交换机网板假面板重量及尺寸列表
网板假面板 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516G-AF网板假面板 |
2.8kg |
40mm |
853mm |
136mm |
S12508G-AF网板假面板 |
1.6kg |
40mm |
453mm |
133mm |
S12504G-AF网板假面板 |
0.9kg |
40mm |
243mm |
136mm |
S12500G-AF系列交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
图3-1 PSR2400-54A外观图
项目 |
PSR2400-54A电源模块 |
净重 |
1.9kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(220V AC) |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出(从金手指到前面板) |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12500G-AF所有型号的主机 |
图3-2 PSR2400-54A前面板图
1: AC OK指示灯 |
2: DC OK指示灯 |
表3-1 PSR2400-54A电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54A/PSR3000-54A |
输入状态指示灯1 |
AC |
灭 |
电源模块无输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
DC |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-3 PSR3000-54A外观图
项目 |
PSR3000-54A电源模块 |
净重 |
2.1kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
交流输入:100~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
55.6A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(175V AC~200V AC) 3000W(220V AC) 3000W(240V DC) |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12500G-AF所有型号的主机 |
图3-4 PSR3000-54A前面板图
1: AC OK指示灯 |
2: DC OK指示灯 |
表3-2 PSR3000-54A电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000-54A |
输入状态指示灯 |
AC |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
DC |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-5 PSR2400-54AA-B外观图
项目 |
PSR2400-54AA-B电源模块 |
净重 |
1.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12500G-AF所有型号的主机 |
图3-6 PSR2400-54AA-B前面板图
表3-3 PSR2400-54AA-B电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54AA-B |
输入状态指示灯1 |
IN1 |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入电压过低,输入异常 |
输入状态指示灯2 |
IN2 |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入电压过低,输入异常 |
输出状态指示灯 |
OUT |
灭 |
电源模块无输出 |
绿色 |
输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-7 PSR2400-54D外观图
项目 |
PSR2400-54D电源模块 |
净重 |
1.9kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
-48~-60V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
80A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
2400W |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12500G-AF所有型号的主机 |
图3-8 PSR2400-54D前面板图
1: INPUT OK指示灯 |
2: OUTPUT OK指示灯 |
表3-4 PSR2400-54D电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54D |
输入状态指示灯 |
INPUT OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUTPUT OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-9 PSR3000-54AHD外观图
项目 |
PSR3000-54AHD电源模块 |
净重 |
2.1kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
交流输入:100~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC~380V DC, 20A |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12500G-AF所有型号的主机 |
图3-10 PSR3000-54AHD前面板图
1: IN OK指示灯 |
2: OUT OK指示灯 |
表3-5 PSR3000-54AHD电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000-54AHD |
输入状态指示灯 |
IN |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出过流、输出过压、输入欠压、电源温度过高、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
对于S12516G-AF、S12508G-AF交换机,风扇框上的网板状态指示灯按从左到右的顺序与其所覆盖的三个网板一一对应,如图4-1所示。
图4-1 风扇框上的网板指示灯与网板槽位对应关系(以S12508G-AF为例)
1: 网板槽位编号为10、11、12指示灯 |
2: 网板槽位编号为13、14、15指示灯 |
图4-2 S12504G-AF风扇框上的网板指示灯与网板槽位对应关系
1: 6号网板槽位指示灯 |
2: 8号网板槽位指示灯 |
3: 网板槽位编号 风扇框上的网板指示灯延伸线指示了与网板槽位的对应关系 |
4: 9号网板槽位指示灯 |
5: 11号网板槽位指示灯 |
图4-3 LSXM116XFANH/LSXM116XFANH-G3(高转速)外观图(以LSXM116XFANH为例)
项目 |
LSXM116XFANH(高转速) |
LSXM116XFANH-G3(高转速) |
净重 |
7.4kg |
7.4kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×927mm×154mm |
144mm×927mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:187W · 典型功耗:675W · 最大功耗:2570W |
风扇框中风扇个数 |
6 |
6 |
风扇直径 |
134mm |
134mm |
最大风量 |
1860CFM |
1860CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516G-AF |
图4-4 LSXM116XFANH/LSXM116XFANH-G3(高转速)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
2: 网板状态指示灯(SWITCHING FABRIC) |
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
网板正在加载软件或工作状态不正常,例如工作温度超过上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-5 LSXM116XFAN/LSXM116XFAN-G3外观图(以LSXM116XFAN为例)
项目 |
LSXM116XFAN |
LSXM116XFAN-G3 |
净重 |
6.55kg |
6.6kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×927mm×154mm |
144mm×927mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:33W · 典型功耗:206W · 最大功耗:793W |
风扇框中风扇个数 |
6 |
6 |
风扇直径 |
120mm |
120mm |
最大风量 |
1020CFM |
1020CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516G-AF |
图4-6 LSXM116XFAN/LSXM116XFAN-G3前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-3 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-4 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-7 LSXM108XFANH/LSXM108XFANH-G3(高转速)外观图(以LSXM108XFANH为例)
项目 |
LSXM108XFANH(高转速) |
LSXM108XFANH-G3(高转速) |
净重 |
4.3kg |
4.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×527mm×154mm |
144mm×527mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:86W · 典型功耗:317W · 最大功耗:1239W |
风扇框中风扇个数 |
3 |
3 |
风扇直径 |
134mm |
134mm |
最大风量 |
930CFM |
930CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图4-8 LSXM108XFANH/LSXM108XFANH-G3(高转速)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-5 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-6 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-9 LSXM108XFAN/LSXM108XFAN-G3外观图(以LSXM108XFAN为例)
项目 |
LSXM108XFAN |
LSXM108XFAN-G3 |
净重 |
3.8kg |
3.85kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×527mm×154mm |
144mm×527mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:17W · 典型功耗:103W · 最大功耗:395W |
风扇框中风扇个数 |
3 |
3 |
风扇直径 |
120mm |
120mm |
最大风量 |
510CFM |
510CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图4-10 LSXM108XFAN/LSXM108XFAN-G3前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-7 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-8 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-11 FAN-120B-3-B-G3(高性能)外观图
项目 |
FAN-120B-3-B-G3(高性能) |
净重 |
6.8kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×527mm×206mm |
功耗 |
· 最小功耗:63W · 典型功耗:284W · 最大功耗:1635W |
风扇框中风扇个数 |
3 |
风扇直径 |
120mm |
最大风量 |
1080CFM |
气流走向 |
风扇面板侧出风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508G-AF |
图4-12 FAN-120B-3-B-G3(高性能)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-9 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-10 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-13 LSXM104XFANH/LSXM104XFANH-G3(高转速)外观图(以LSXM104XFANH为例)
项目 |
LSXM104XFANH(高转速) |
LSXM104XFANH-G3(高转速) |
净重 |
3.2kg |
3.2kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×263mm×102mm |
144mm×263mm×102mm |
功耗 |
· 最小功耗:19.4W · 典型功耗:86.4W · 最大功耗:590W |
· 最小功耗:20W · 典型功耗:87W · 最大功耗:590W |
风扇框中风扇个数 |
2 |
2 |
风扇直径 |
120mm |
120mm |
最大风量 |
560CFM |
560CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504G-AF |
图4-14 LSXM104XFANH/LSXM104XFANH-G3(高转速)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-11 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-12 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-15 LSXM104XFAN/LSXM104XFAN-G3外观图(以LSXM104XFAN为例)
项目 |
LSXM104XFAN |
LSXM104XFAN-G3 |
净重 |
1.8kg |
1.85kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×263mm×67mm |
144mm×263mm×67mm |
功耗 |
· 最小功耗:14W · 典型功耗:66W · 最大功耗:255W |
风扇框中风扇个数 |
2 |
2 |
风扇直径 |
120mm |
120mm |
最大风量 |
340CFM |
340CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504G-AF |
图4-16 LSXM104XFAN/LSXM104XFAN-G3前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-13 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-14 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,用于插入交换机的Console口;另一端是压接的DB-9(孔)插头,用于插入配置终端的9芯(针)串口。
图5-1 配置电缆示意图
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器引脚序号如图5-2所示。
图5-2 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
· 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
· 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
双绞线类型 |
介绍 |
5类 |
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
超5类 |
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
6类 |
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ |
6A类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是500MHZ |
7类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是600MHZ |
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
· 直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图5-3所示。
· 交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图5-4所示。
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表5-2和表5-3所示。
表5-2 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
表5-3 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
· Tx=发送数据
· Rx=接收数据
· BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
· 直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
· 交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S12500G-AF系列交换机RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
以太网双绞线的制作步骤如下:
(1) 利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧压线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7) 使用测试仪测试。
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
· 单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通讯。
· 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表5-4所示。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
· 单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
· 多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为SC跳纤、LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为SC尾纤、LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,MPO、LC型光纤连接器外观分别如图5-5、图5-6所示。
图5-6 LC型光纤连接器外观示意图
S12500G-AF系列交换机的SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28口使用光纤进行连接。在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
· S12500G-AF系列交换机的光接口配有防护塞,不需要使用的光接口上需要安装上防护塞,防止异物进入接口连接器。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
· 插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表5-4。
SFP+口可以采用SFP+电缆进行连接。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。外观示意如图5-7所示。
图5-7 SFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
SFP28口可以采用SFP28 AOC光缆进行连接。SFP28 AOC光缆外观示意如图5-8所示。
图5-8 SFP28 AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+口可以采用QSFP+ DAC电缆进行连接。QSFP+ DAC电缆外观示意如图5-9所示。
QSFP28口可以采用QSFP28 DAC电缆进行连接,外观与QSFP+ DAC电缆类似。
图5-9 QSFP+ DAC电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+口可以采用QSFP+ AOC光缆进行连接。QSFP+ AOC光缆外观示意如图5-10所示。
QSFP28口可以采用QSFP28 AOC光缆进行连接,外观与QSFP+AOC光缆类似。
图5-10 QSFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图5-11所示。
QSFP28 to SFP28电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块,外观与QSFP+ to SFP+电缆类似。
图5-11 QSFP+ to SFP+电缆示意图
1: QSFP+插头 |
2: QSFP+拉手 |
3: SFP+插头 |
4: SFP+拉手 |
S12500G-AF系列交换机的QSFP56口可以采用QSFP56电缆进行连接。QSFP56电缆外观如图5-12所示。
图5-12 QSFP56光缆外观示意图
QSFP56 to 2QSFP56光缆:一端是1个200G QSFP56模块;另一端分成2个100G QSFP56模块。QSFP56 to 2QSFP56光缆外观示意如图5-13所示。
图5-13 QSFP56 to 2QSFP56光缆外观示意图
S12500G-AF系列交换机的QSFP112口可以采用QSFP112 AOC光缆进行连接。QSFP112 AOC光缆外观如图5-14所示。
图5-14 QSFP112 AOC光缆外观示意图
QSFP112 to 2QSFP112光缆:一端是1个400G QSFP112模块;另一端分成2个200G QSFP112模块。QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆外观示意如图5-15所示。
图5-15 QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆外观示意图
S12500G-AF系列交换机的QSFP-DD口可以采用QSFP-DD电缆进行连接。QSFP-DD电缆外观如图5-16所示。
图5-16 QSFP-DD电缆外观图
