01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (2.92 MB)
2.1 S6520X-30QC-EI & S6520X-30QC-HI交换机
2.2 S6520X-54QC-EI & S6520X-54QC-HI交换机
2.3 S6520X-30HC-EI & S6520X-30HC-HI交换机
2.4 S6520X-54HC-EI & S6520X-54HC-HI交换机
2.5 S6520X-30HF-EI & S6520X-30HF-HI交换机
2.6 S6520X-54HF-EI & S6520X-54HF-HI交换机
4.1.8 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口
4.1.9 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
4.1.10 5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口
4.2.5 10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
H3C S6520X-EI以太网交换机目前包含型号如下:
· S6520X-30QC-EI
· S6520X-54QC-EI
· S6520X-30HC-EI
· S6520X-54HC-EI
· S6520X-30HF-EI
· S6520X-54HF-EI
· S6520X-54HC-UPWR-EI
H3C S6520X-HI以太网交换机目前包含型号如下:
· S6520X-30QC-HI
· S6520X-54QC-HI
· S6520X-30HC-HI
· S6520X-54HC-HI
· S6520X-30HF-HI
· S6520X-54HF-HI
表1-1 S6520X-EI系列和S6520X-HI系列以太网交换机系统特性(一)
项目 |
S6520X-30QC-EI S6520X-30QC-HI |
S6520X-54QC-EI S6520X-54QC-HI |
S6520X-30HC-EI S6520X-30HC-HI |
S6520X-54HC-EI S6520X-54HC-HI |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
43.6×440×360 |
重量 |
≤7.0kg |
≤7.2kg |
≤7.4kg |
≤7.6kg |
CONSOLE口 |
· Micro USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
QSFP+口 |
2个 |
SFP+口 |
24个 |
48个 |
24个 |
48个 |
QSFP28口 |
2个 |
扩展卡插槽 |
2个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
1. PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块交流输入 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块高压直流输入 · 额定电压范围:240V DC · 最大电压范围:180V~320V DC 3. PSR450-12D电源模块: · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC |
功耗(静态) |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块: · 单电源:38W · 双电源:43W PSR450-12D电源模块: · 单电源:40W · 双电源:45W |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块: · 单电源:39W · 双电源:44W PSR450-12D电源模块: · 单电源:41W · 双电源:46W |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块: · 单电源:44W · 双电源:49W PSR450-12D电源模块: · 单电源:46W · 双电源:51W |
功耗(满负荷时) |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块: · 单电源:179W · 双电源:183W PSR450-12D电源模块: · 单电源:181W · 双电源:185W |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块: · 单电源:231W · 双电源:234W PSR450-12D电源模块: · 单电源:233W · 双电源:236W |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块: · 单电源:197W · 双电源:200W PSR450-12D电源模块: · 单电源:199W · 双电源:202W |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块: · 单电源:249W · 双电源:251W PSR450-12D电源模块: · 单电源:251W · 双电源:253W |
电源保险丝熔断电流 |
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块交流输入:6.3A/250V AC PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块高压直流输入:6.3A/250V DC PSR450-12D电源模块直流输入:20A/125V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规要求 |
满足UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
表1-2 S6520X-EI系列和S6520X-HI系列以太网交换机系统特性(二)
项目 |
S6520X-30HF-EI |
S6520X-54HF-EI |
S6520X-30HF-HI |
S6520X-54HF-HI |
44×440×360 |
重量 |
≤5.5kg |
≤6kg |
≤6kg |
≤6.5kg |
Console口 |
串行CONSOLE口:1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
SFP+口 |
24个 |
48个 |
24个 |
48个 |
QSFP28口 |
6个 |
风扇模块插槽 |
3个 |
电源模块插槽 |
2个 |
输入电压 |
PSR180-12A-F & PSR180-12A-B交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
单AC:29W 双AC:35W |
单AC:29W 双AC:36W |
单AC:38W 双AC:46W |
单AC:36W 双AC:44W |
功耗(满负荷时) |
单AC:131W 双AC:134W |
单AC:162W 双AC:163W |
单AC:143W 双AC:145W |
单AC:176W 双AC:177W |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规要求 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
表1-3 S6520X-54HC-UPWR-EI交换机系统特性
项目 |
S6520X-54HC-UPWR-EI |
44×440×460 |
重量 |
≤9.6kg |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网接口 |
24个 |
QSFP28口 |
4个 |
扩展卡插槽 |
2个,前、后面板各一个 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz |
PoE供电能力 |
请参见表1-4 |
功耗(静态) |
· 前面板插入LSWM124SFPP接口模块扩展卡: ¡ 单AC:69W ¡ 双AC:82W · 前面板插入LSWM124MUPWR接口模块扩展卡: ¡ 单AC:74W ¡ 双AC:89W |
功耗(典型) |
· 前面板插入LSWM124SFPP接口模块扩展卡: ¡ 单AC:169W ¡ 双AC:183W · 前面板插入LSWM124MUPWR接口模块扩展卡: ¡ 单AC:191W ¡ 双AC:211W |
功耗(满负荷时) |
请参见表1-5 |
电源保险丝熔断电流 |
· PSR600-54A-B:10A/250V · PSR920-54A-B:16A/250V · PSR1600-54A-B:16A/250V |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规要求 |
表1-4 S6520X-54HC-UPWR-EI交换机PoE供电能力
电源模块选配情况 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
1个PSR600-54A-B |
300W |
100W |
1个PSR920-54A-B |
630W |
100W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
630W |
100W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1290W |
100W |
2个PSR600-54A-B |
870W |
100W |
1个PSR600-54A-B和1个PSR920-54A-B |
870W |
100W |
2个PSR920-54A-B |
1440W |
100W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
1100W |
100W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1440W |
100W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
1440W |
100W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC)和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1440W |
100W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
· 2400W(前面板插入LSWM124SFPP接口模块扩展卡时) · 2700W(前面板插入LSWM124MUPWR接口模块扩展卡时) |
100W 当前面板插入LSWM124MUPWR接口模块扩展卡时,扩展卡上的端口PoE供电最大功率只能达到60W |
表1-5 S6520X-54HC-UPWR-EI交换机功耗数据(满负荷时)
电源模块选配情况 |
前面板插入LSWM124MUPWR接口模块扩展卡 |
前面板插入LSWM124SFPP接口模块扩展卡 |
1个PSR600-54A-B |
510W |
540W |
1个PSR920-54A-B |
812W |
810W |
867W |
860W |
1595W |
1580W |
2个PSR600-54A-B |
1008W |
997W |
2个PSR920-54A-B |
1726W |
1637W |
1909W |
1701W |
3061W |
2487W |
请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
图2-1 S6520X-30QC-EI & S6520X-30QC-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): Micro USB CONSOLE口 |
(6): 端口模式指示灯(MODE) |
(7): USB口 |
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 扩展卡状态指示灯(SLOT2) |
(11): 扩展卡状态指示灯(SLOT1) |
(12): 可插拔电源模块状态指示灯(PWR2) |
(13): 可插拔电源模块状态指示灯(PWR1) |
(14): QSFP+口状态指示灯 |
(15): QSFP+口 |
(16): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
图2-2 S6520X-30QC-EI & S6520X-30QC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块(FAN1) |
(3): 扩展卡(SLOT1) |
(4): 扩展卡(SLOT2) |
(5): 可插拔风扇模块(FAN2) |
(6): 可插拔电源模块(PWR1) |
(7): 可插拔电源模块(PWR2) |
· S6520X-30QC-EI和S6520X-30QC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽PWR1为空,电源模块插槽PWR2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR250-12A1电源模块的情况为例。
· S6520X-30QC-EI和S6520X-30QC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSWM1FANSCBE风扇模块的情况为例。
· S6520X-30QC-EI和S6520X-30QC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-2以交换机安装LSWM4SP8PM接口模块扩展卡的情况为例。
图2-3 S6520X-54QC-EI & S6520X-54QC-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口 |
(4): CONSOLE口 |
(7): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(14): QSFP+口状态指示灯 |
(15): QSFP+口 |
图2-4 S6520X-54QC-EI & S6520X-54QC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(3): 扩展卡(SLOT1) |
(4): 扩展卡(SLOT2) |
· S6520X-54QC-EI和S6520X-54QC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽PWR1为空,电源模块插槽PWR2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR250-12A1电源模块的情况为例。
· S6520X-54QC-EI和S6520X-54QC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSWM1FANSCBE风扇模块的情况为例。
· S6520X-54QC-EI和S6520X-54QC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-4以交换机安装LSWM4SP8PM接口模块扩展卡的情况为例。
图2-5 S6520X-30HC-EI & S6520X-30HC-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口 |
(4): CONSOLE口 |
(7): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(14): QSFP28口状态指示灯 |
(15): QSFP28口 |
图2-6 S6520X-30HC-EI & S6520X-30HC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(3): 扩展卡(SLOT1) |
(4): 扩展卡(SLOT2) |
· S6520X-30HC-EI & S6520X-30HC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽PWR1为空,电源模块插槽PWR2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配PSR250-12A1电源模块的情况为例。
· S6520X-30HC-EI & S6520X-30HC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-6以交换机满配LSWM1FANSCBE风扇模块的情况为例。
· S6520X-30HC-EI & S6520X-30HC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-6以交换机安装LSWM4SP8PM接口模块扩展卡的情况为例。
图2-7 S6520X-54HC-EI & S6520X-54HC-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口 |
(4): CONSOLE口 |
(7): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(15): QSFP28口 |
图2-8 S6520X-54HC-EI & S6520X-54HC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(3): 扩展卡(SLOT1) |
(4): 扩展卡(SLOT2) |
· S6520X-54HC-EI & S6520X-54HC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽PWR1为空,电源模块插槽PWR2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配PSR250-12A1电源模块的情况为例。
· S6520X-54HC-EI & S6520X-54HC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-8以交换机满配LSWM1FANSCBE风扇模块的情况为例。
· S6520X-54HC-EI & S6520X-54HC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-8以交换机安装LSWM4SP8PM接口模块扩展卡的情况为例。
图2-9 S6520X-30HF-EI&S6520X-30HF-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-10 S6520X-30HF-EI&S6520X-30HF-HI后面板示意图
(1): 管理用以太网口 |
(2): CONSOLE口 |
(3): USB口 |
(4): 可插拔风扇模块1 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔风扇模块3 |
(7): 可插拔电源模块1 |
(8): 可插拔电源模块2 |
(9): RESET按钮 |
(10): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(11): 接地螺钉 |
· S6520X-30HF-EI和S6520X-30HF-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-10以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S6520X-30HF-EI和S6520X-30HF-HI以太网交换机后面板上有三个风扇模块插槽,出厂时三个风扇模块插槽均为空(用户必须安装三个型号相同的风扇模块)。图2-10以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S6520X-30HF-EI和S6520X-30HF-HI以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
图2-11 S6520X-54HF-EI&S6520X-54HF-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-12 S6520X-54HF-EI&S6520X-54HF-HI后面板示意图
(1): 管理用以太网口 |
(2): CONSOLE口 |
(3): USB口 |
(4): 可插拔风扇模块1 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔风扇模块3 |
(7): 可插拔电源模块1 |
(8): 可插拔电源模块2 |
(9): RESET按钮 |
(11): 接地螺钉 |
· S6520X-54HF-EI和S6520X-54HF-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-12以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S6520X-54HF-EI和S6520X-54HF-HI以太网交换机后面板上有三个风扇模块插槽,出厂时三个风扇模块插槽均为空(用户必须安装三个型号相同的风扇模块)。图2-12以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S6520X-54HF-EI和S6520X-54HF-HI以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
图2-13 S6520X-54HC-UPWR-EI前面板示意图
(1): 扩展卡(SLOT1) |
(2): 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网接口 |
(3): 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网接口状态指示灯 |
(4): QSFP28口 |
(5): QSFP28口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 扩展卡状态指示灯(SLOT2) |
(8): 扩展卡状态指示灯(SLOT1) |
图2-14 S6520X-54HC-UPWR-EI后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(2): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(3): RESET按钮 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 扩展卡(SLOT2) |
(6): 可插拔风扇模块1 |
(7): 可插拔风扇模块2 |
(8): 可插拔电源模块1 |
(9): 可插拔电源模块2 |
(10): USB口 |
(11): 产品序列号标签拉片 |
(12): 管理用以太网口 |
(13): 接地螺钉 |
· S6520X-54HC-UPWR-EI以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
· S6520X-54HC-UPWR-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-14以交换机满配PSR920-54A-B交流电源模块的情况为例。
· S6520X-54HC-UPWR-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-14以交换机满配FAN-40B-1-A风扇模块的情况为例。
· S6520X-54HC-UPWR-EI以太网交换机前、后面板上各有一个扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-13和图2-14以交换机安装LSWM124SFPP和LSWM4SP8PM接口模块扩展卡的情况为例。
· 对于LSWM124SFPP和LSWM124MUPWR接口模块扩展卡,只支持安装在SLOT1;对于其他类型接口模块扩展卡,只支持安装在SLOT2。
· S6520X-54HC-UPWR-EI以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
本系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同,具体请参见表3-1。
· 请不要在交换机启动过程中安装或拆卸扩展卡。
· 除LSWM124MUPWR扩展卡不支持热插拔操作外,其他类型扩展卡均支持。
可插拔部件型号 |
S6520X-30QC-EI S6520X-30QC-HI S6520X-54QC-EI S6520X-54QC-HI |
S6520X-30HC-EI S6520X-30HC-HI S6520X-54HC-EI S6520X-54HC-HI |
S6520X-30HF-EI S6520X-54HF-EI S6520X-30HF-HI S6520X-54HF-HI |
可插拔电源模块 |
PSR250-12A |
支持 |
支持 |
PSR250-12A1 |
支持 |
支持 |
PSR450-12D |
支持 |
支持 |
PSR180-12A-F |
支持 |
PSR180-12A-B |
支持 |
PSR600-54A-B |
支持 |
PSR920-54A-B |
支持 |
PSR1600-54A-B |
支持 |
可拔插风扇 |
LSWM1FANSCE |
支持 |
支持 |
LSWM1FANSCBE |
支持 |
支持 |
LSPM1FANSA-SN |
支持 |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
FAN-40B-1-A |
支持 |
LSWM1FANSCBE-CP |
支持 |
支持 |
支持 |
FAN-40B-1-A-CP |
支持 |
支持 |
支持 |
扩展卡 |
LSWM2QP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2SP8P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM4SP8PM |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2ZQP2P |
支持 |
支持 |
LSWM2ZSP8P |
支持 |
支持 |
LSPM6FWD |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM6FWDB |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2XMGT8P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2MGT8P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2SP2PB |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2SP4PB |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2FPGAB |
支持 |
LSWM2FPGA |
支持 |
LSWM2-iMC |
支持 |
LSWM2EC |
支持 |
LSWM2XMGT2PM |
支持 |
LSWM124SFPP |
支持 |
LSWM124MUPWR |
支持 |
S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表3-2。
表3-2 S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
· PSR250-12A · PSR250-12A1 |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR250-12A & PSR250-12A1 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
250W |
高压直流输入 |
输入额定电压范围 |
240V DC |
输入最大电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
250W |
PSR450-12D |
直流输入 |
额定输入电压范围 |
-48V~-60V DC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列 电源手册》 |
最大输入电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
450W |
PSR180-12A-F |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR180-12A & PSR180-12D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
180W |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
PSR180-12A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
180W |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
PSR600-54A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR600-54A-B 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~290V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
600W |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240 VDC |
最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
600W |
PSR920-54A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
· 100V~130V AC;50/60Hz · 200V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR920-54A-B-电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
920W |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240V DC |
最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
920W |
PSR1600-54A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1600-54A-B电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
· 1600W(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) · 950W(输入电压在90V AC~176V AC) |
高压直流输入 |
输入额定电压范围 |
240V DC |
输入最大电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
160W |
S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机采用可插拔风扇模块,用户可根据实际需要选用相应的风扇模块。具体请参见表3-3。
表3-3 S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机支持的可插拔风扇模块
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSWM1FANSCE风扇模块(电源侧进风,端口侧出风) · LSWM1FANSCBE风扇模块(端口侧进风,电源侧出风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40×116.7×40.6(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSCE & LSWM1FANSCBE 风扇手册》 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
27.72W |
· LSPM1FANSA-SN风扇模块(电源侧进风,端口侧出风) · LSPM1FANSB-SN风扇模块(端口侧进风,电源侧出风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40×88.7×40.6(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
9.8W |
FAN-40B-1-A 风扇模块(端口侧进风,电源侧出风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40×116.7×40.6(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-40F-1-A & FAN-40B-1-A 风扇手册》 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
27.72W |
· LSWM1FANSCBE-CP风扇模块(端口侧进风,电源侧出风) · FAN-40B-1-A-CP风扇模块(端口侧进风,电源侧出风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40×117×40.6(mm) |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
27.72W |
S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
LSWM1FANSCBE-CP和FAN-40B-1-A-CP风扇模块具有防腐蚀能力,建议在楼道、地下室安装、化工车间附近、畜牧业及沿海地区使用具有防腐蚀能力的风扇。
表3-4 扩展卡简介
扩展卡型号 |
项目 |
规格 |
LSWM2QP2P |
名称 |
双端口40GE QSFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2QP2P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个40Gbps速率QSFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表4-8所列的QSFP+模块及QSFP+线缆 |
LSWM2SP8P |
名称 |
八端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表4-3所列千兆SFP模块及SFP线缆 支持表4-5所列万兆SFP+模块及SFP+线缆 |
LSWM4SP8PM |
名称 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM4SP8PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
接口支持的光模块及线缆 |
LSWM2ZQP2P |
名称 |
双端口100GE QSFP28接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2ZQP2P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个40G/100Gbps速率QSFP28光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表4-8所列QSFP+模块及QSFP+线缆 支持表4-9所列QSFP28模块及QSFP28线缆 |
LSWM2ZSP8P |
名称 |
八端口25GE SFP28接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2ZSP8P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个25Gbps SFP28光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表4-7所列SFP28光模块/线缆 |
LSPM6FWD |
简介 |
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSPM6FWD,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM6FWD 单板手册》 |
LSPM6FWDB |
简介 |
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSPM6FWDB,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM6FWDB 单板手册》 |
LSWM2XMGT8P |
名称 |
八端口1/2.5/5/10GBASE-T接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2MGT8P & LSWM2XMGT8P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个10G/5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口 |
接口属性 |
参见表4-10 10G/5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性 |
LSWM2MGT8P |
名称 |
八端口1/2.5/5GBASE-T接口模块扩展卡 |
接口数量及类型 |
提供8个5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口 |
接口属性 |
参见表4-13 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性 |
LSWM2SP2PB |
名称 |
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP2PB & LSWM2SP4PB接口模块扩展卡 用户手册》手册 |
接口数量及类型 |
提供2个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
LSWM2SP4PB |
名称 |
四端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
接口数量及类型 |
提供4个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
LSWM2XMGT2PM |
名称 |
双端口10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《LSWM2XMGT2PM接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供2个10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口 |
接口支持的光模块及线缆 |
参见表4-11 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性 |
LSWM2FPGA |
简介 |
LSWM2FPGA是H3C公司开发的NetStream接口模块扩展卡,该卡可提供单向NetStream和基于会话的双向NetStream功能。 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2FPGA NetStream接口模块扩展卡 用户手册》 |
LSWM2FPGAB |
简介 |
LSWM2FPGAB是H3C公司开发的NetStream接口模块扩展卡,该卡可提供单向NetStream和基于会话的双向NetStream功能。 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2FPGAB NetStream接口模块扩展卡 用户手册》 |
LSWM2EC |
简介 |
LSWM2EC是H3C公司开发的鹰视扫描器模块,该模块可用作鹰视系统扫描器。通过在交换机上安装LSWM2EC模块的方式实现鹰视系统扫描器功能,不仅可以节约设备的硬件资源、扩大扫描器可扫描端点的最大数量,还可以实现增量扫描功能。 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2EC鹰视扫描器模块 用户手册》 |
LSWM2-iMC |
简介 |
LSWM2-iMC智能网管系统模块是H3C面向中小型园区网络开发的终端准入网管产品。该模块以终端准入管理为核心,重点关注网络中的终端用户、资源以及相关的网络业务,目的是为网络管理员提供终端用户、资源和网络业务相融合的网络管理解决方案。 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2-iMC智能网管系统模块 用户手册》 |
LSWM124SFPP |
名称 |
二十四端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM124SFPP接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供24个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表4-4所列千兆SFP模块及SFP线缆 支持表4-6所列万兆SFP+模块及SFP+线缆 |
LSWM124MUPWR |
名称 |
二十四端口10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T接口模快扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM124MUPWR接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供24个10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口 |
接口支持的光模块及线缆 |
为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
设备和线缆尽量远离干扰源(比如对讲机、大功率变频器等)。
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
USB Micro-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
串行CONSOLE口 |
所有机型 |
S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30HC-EI、S6520X-54HC-EI、S6520X-30QC-HI、S6520X-54QC-HI、S6520X-30HC-HI和S6520X-54HC-HI |
使用限制和指导 |
串行CONSOLE口 |
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机均提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
S6520X-EI系列(除S6520X-54HC-UPWR-EI)、S6520X-HI系列交换机、LSWM2SP2PB、LSWM2SP4PB、LSWM4SP8PM、LSWM2SP8P和LSWM124SFPP接口模块扩展卡提供了固定SFP+口。
除LSWM124SFPP接口模块扩展卡外,用户可根据自己的需要,选择如表4-3所示的千兆SFP光模块/线缆或表4-5所示的万兆SFP+光模块/线缆;对于LSWM124SFPP接口模块扩展卡,户可根据自己的需要,选择如表4-4所示的千兆SFP光模块/线缆或表4-6所示的万兆SFP+光模块/线缆。
使用SFP-10GE-T光模块时,存在如下使用限制:
· 不支持在接口模块扩展卡上安装SFP-10GE-T。
· 需要间隔插入,上下左右不相邻,相邻端口不能插入其他模块。
· 不同软件版本支持情况存在差异,具体支持情况,请查看对应产品的软件版本说明书。
表4-3 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
表4-4 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
表4-5 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
SFP+电口光模块 |
SFP-10GE-T |
RJ-45 |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
30m |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+线缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
表4-6 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+线缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
SFP+电口模块 |
SFP-10GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
30m |
· S6520X-54HC-EI和S6520X-54HC-HI编号为1~8的端口不支持千兆SFP光模块/线缆。
· S6520X-54QC-EI和S6520X-54QC-HI前面板的SFP+端口不支持LSTM1STK线缆。
· 推荐在S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-5,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
LSWM2ZSP8P接口模块扩展卡提供了固定SFP28口。用户可根据自己的需要,选择如表4-7所示的SFP28光模块/线缆。
表4-7 SFP28口支持的SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP28线缆 |
SFP-25G-D-CAB-1M |
SFP28线缆 |
1m |
SFP-25G-D-CAB-3M |
3m |
SFP-25G-D-CAB-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-3M |
3m |
SFP-25G-D-AOC-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M |
20m |
H3C提供了不同长度的SFP28线缆供用户选择,具体型号请参见表4-7,外观示意如图4-2。
图4-2 SFP28线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30QC-HI和S6520X-54QC-HI交换机、以及LSWM2QP2P接口模块扩展卡提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-8所示的QSFP+光模块/线缆。
表4-8 QSFP+口支持的QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道 · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
两条通道 · 850nm · 900nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
四条通道: · 850nm · 880nm · 910nm · 940nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
四条通道: · 1271nm · 1291nm · 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP+线缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+线缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+线缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+线缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
· S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30QC-HI、S6520X-54QC-HI交换机,以及LSWM2QP2P接口模块扩展卡的QSFP+口可支持QSFP-40G-LR4-PSM1310模块的对接,但不支持该模块的一分四功能。
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+光模块和SFP+光模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· QSFP-40G-ER4-WDM1300模块仅S6520X-30HF-EI、S6520X-54HF-EI、S6520X-30HF-HI、S6520X-54HF-HI交换机支持。
图4-3 40G QSFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图4-4 40G QSFP+ to 4x10G SFP+线缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
S6520X-30HC-EI、S6520X-54HC-EI、S6520X-30HC-HI、S6520X-54HC-HI、S6520X-30HF-EI、S6520X-54HF-EI、S6520X-30HF-HI、S6520X-54HF-HI和S6520X-54HC-UPWR-EI交换机、以及LSWM2ZQP2P接口模块扩展卡提供了QSFP28口。用户可根据自己的需要,选择如表4-8所示的QSFP+光模块/线缆或表4-9所示的QSFP28光模块/线缆。
表4-9 QSFP28口支持的QSFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
840~860 nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: 1295 1300 1304 1309 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300-A |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道 · 1295.56nm · 1300.05nm · 1304.58nm · 1309.14nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10Km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
0.5km |
QSFP28线缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28线缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP28 to SFP28线缆 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28线缆 |
1m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M |
5m |
· QSFP-100G-SR4-MM850模块支持端口一分四功能,可用于将1个100G QSFP28端口和4个25G SFP28端口互连,保持相连的QSFP28光模块和SFP28光模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· QSFP28口不支持QSFP+ to SFP+线缆,且不支持通过安装QSFP+光模块拆分10GE接口。
· S6520X-30HF-EI、S6520X-54HF-EI、S6520X-30HF-HI和S6520X-54HF-HI交换机不支持QSFP-100G-D-CAB-5M模块。
图4-5 100G QSFP28线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图4-6 100G QSFP28 to 4x25G SFP28线缆
(1): QSFP28插头 |
(2): QSFP28模块端拉手 |
(3): SFP28模块端拉手 |
(4): SFP28插头 |
LSWM2XMGT8P接口模块扩展卡提供了10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口。10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-10。
表4-10 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · 10Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 10G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米 · 10G速率(超5类双绞线或6类非屏蔽双绞线):55米 · 5G速率(超5类及以上双绞线):100米 · 2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 1G速率(超5类及以上双绞线):140米 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an、802.3bz |
LSWM2XMGT2PM和LSWM124MUPWR接口模块扩展卡提供了10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口,端口属性请参见表4-11。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 1Gbit/s全双工 · 100Mbit/s,全双工/半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 10G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米 · 10G速率(超5类双绞线或6类非屏蔽双绞线):55米 · 5G速率(超5类及以上双绞线):100米 · 2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 1G速率(超5类及以上双绞线):140米 · 100M速率(超5类及以上双绞线):140米 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
S6520X-54HC-UPWR-EI交换机提供了10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口。10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-12。
表4-12 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 100Mbit/s全双工/半双工 · 1Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · 10Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 10G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米 · 10G速率(超5类双绞线或6类非屏蔽双绞线):55米 · 5G速率(超5类及以上双绞线):100米 · 2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 1G速率(超5类及以上双绞线):140米 · 100M速率(超5类及以上双绞线):200米 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
LSWM2MGT8P接口模块扩展卡提供了5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口。5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-13。
表4-13 5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-14。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
黄色闪烁 |
IRF系统状态异常,请根据设备输出的提示信息排查IRF故障 (仅Release R6615P03及以上版本支持) |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
交换机后面板均提供两个可插拔电源模块插槽,其中S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30HC-EI、S6520X-54HC-EI、S6520X-30QC-HI、S6520X-54QC-HI、S6520X-30HC-HI和S6520X-54HC-HI交换机前面板提供两个可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2),电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状态指示灯来判断,具体请参见表4-15。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30HC-EI、S6520X-54HC-EI、S6520X-30QC-HI、S6520X-54QC-HI、S6520X-30HC-HI和S6520X-54HC-HI交换机支持端口模式指示灯。为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-16 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮 |
· 对于Release 63xx系列中Release 6326之前的版本,和Release 65xx系列中Release 6522之前的版本:按压“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,调整后的端口模式指示灯状态会保持不变,直至再次按压端口模式指示灯模式切换按钮。
· 对于其它版本:按压“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,调整后的端口模式指示灯状态仅能维持60秒,60秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表4-17 管理用以太网口指示灯状态说明(除S6520X-54HC-UPWR-EI)
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表4-18 S6520X-54HC-UPWR-EI交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
S6520X-54HC-UPWR-EI交换机前面板提供了10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯,具体请参见表4-19。
表4-19 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
对于S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30HC-EI、S6520X-54HC-EI、S6520X-30QC-HI、S6520X-54QC-HI、S6520X-30HC-HI和S6520X-54HC-HI交换机,SFP+口状态指示灯的详细说明请参见表4-20。
对于S6520X-30HF-EI、S6520X-54HF-EI、S6520X-30HF-HI和S6520X-54HF-HI交换机,SFP+口状态指示灯的详细说明请参见表4-21。
表4-20 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(Mode) |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表4-21 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30QC-HI和S6520X-54QC-HI交换机提供了两个QSFP+口。QSFP+口状态指示灯含义请参见表4-22。
表4-22 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
· 模块没有安装或端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式 |
S6520X-30HC-EI、S6520X-54HC-EI、S6520X-30HC-HI、S6520X-54HC-HI、S6520X-30HF-EI、S6520X-54HF-EI、S6520X-30HF-HI、S6520X-54HF-HI和S6520X-54HC-UPWR-EI交换机提供了QSFP28口。QSFP28口状态指示灯含义请参见表4-23。
表4-23 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
· 模块没有安装或端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式(仅S6520X-30QC-EI、S6520X-54QC-EI、S6520X-30HC-EI、S6520X-54HC-EI、S6520X-30QC-HI、S6520X-54QC-HI、S6520X-30HC-HI和S6520X-54HC-HI支持) |
对于支持扩展卡的机型,扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表4-24。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT |
绿色常亮 |
扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁 |
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装扩展卡 |
扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各扩展卡配套用户手册。
PSR250-12A、PSR250-12A1、PSR1600B-12A-B、PSR600-54A-B和PSR920-54A-B电源模块面板上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态,有关指示灯的详细介绍请参见电源模块配套电源手册。
LSWM1FANSCE、LSWM1FANSCBE、LSPM1FANSA-SN、LSPM1FANSB-SN、FAN-40B-1-A、LSWM1FANSCBE-CP和FAN-40B-1-A-CP风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表4-25 LSWM1FANSCE&LSWM1FANSCBE风扇模块状态指示灯说明
风扇模块状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
黄色常亮 |
风扇模块运行正常 |
黄色闪烁 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
表4-26 LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态 |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常或未供电 |
表4-27 FAN-40B-1-A风扇模块状态指示灯说明
风扇模块状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
黄色常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常 |
表4-28 LSWM1FANSCBE-CP和FAN-40B-1-A-CP状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
黄色常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常或风扇模块未插好或未供电 |
S6520X-EI系列和S6520X-HI系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S6520X-EI系列和S6520X-HI系列以太网交换机采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须满配相同型号的风扇模块。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S6520X-30QC-EI S6520X-54QC-EI S6520X-30HC-EI S6520X-54HC-EI S6520X-30QC-HI S6520X-54QC-HI S6520X-30HC-HI S6520X-54HC-HI |
LSWM1FANSCE |
电源侧进风,端口侧及侧面出风 |
LSWM1FANSCBE |
端口侧及侧面进风,电源侧出风 |
LSWM1FANSCBE-CP |
端口侧进风,电源侧出风 |
FAN-40B-1-A-CP |
端口侧进风,电源侧出风 |
LSPM1FANSA-SN |
电源侧进风,端口侧出风 |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进风,电源侧出风 |
FAN-40B-1-A |
端口侧进风,电源侧出风 |
LSWM1FANSCBE-CP |
端口侧进风,电源侧出风 |
FAN-40B-1-A-CP |
端口侧进风,电源侧出风 |
图5-1 交换机散热空气流向示意图一(以S6520X-54QC-EI为例)
图5-2 交换机散热空气流向示意图二(以S6520X-30HF-EI安装LSPM1FANSA-SN为例)
图5-3 交换机散热空气流向示意图三(以S6520X-30HF-EI安装LSPM1FANSB-SN为例)
