05-HDM2智能性能调优典型配置
本章节下载: 05-HDM2智能性能调优典型配置 (599.68 KB)
H3C HDM2
智能性能调优典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
HDM2支持智能性能调优功能,用户可以通过性能配置功能查看BIOS当前的应用场景配置模版,并设置下一次BIOS启动后的应用场景配置模版。此外,用户可以通过性能顾问功能查看不同时段下的工作负载特性,实时获取工作负载匹配,并调整BIOS配置。本文档介绍H3C HDM2管理软件中智能性能调优的典型配置。
HDM2是HDM的升级版本,在继承已有功能之上,针对服务器的智能诊断、主机监控,能效管理、安全管理等多个应用场景进行优化,并提供对应的配套功能,本文中的HDM2均简称为HDM。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下文档中的配置不冲突。
本文档假设用户已了解电源管理特性。
本文档适用于通过HDM对工作负载进行监控,根据当前的服务场景智能调优,提供更适合的配置模版,使服务器更匹配各业务场景下的功能需要。
如图4-1所示,H3C UniServer R4900 G6(以下简称R4900 G6)服务的HDM管理接口通过交换机和PC客户端相连,保证网络正常通信。用户通过PC客户端登录HDM Web,实现通过电源管理功能进行相关配置及为服务器节能。
· R4900 G6服务器的HDM管理软件相关信息如下所示:
¡ IP地址:192.168.20.177;
¡ 管理员账号:admin;
¡ 管理员密码:Password@_。
· PC客户端IP地址:10.41.50.29。
登录R4900 G6的HDM Web,通过Web端的智能能效功能进行查看当前BIOS的应用场景配置模块、设置下一次BIOS启动后的应用场景配置模版、查看不同时间段下的工作负载特性、实时获取推荐调整的BIOS配置等操作。
本举例在HDM2-1.54版本上进行配置和验证。
(1) 打开客户端的浏览器,在地址栏输入HDM管理接口的IP地址“192.168.20.177”访问HDM Web。在HDM登录页面输入缺省的管理员用户名“admin”和密码“Password@_”,登录HDM Web,如图4-2所示。
图4-2 登录HDM Web
(2) 单击[智能能效/性能配置]菜单项,进入性能配置页面,如图4-3所示。
· 仅安装Intel处理器的服务器支持使用性能配置功能。
· 仅BIOS版本在6.00.22及以上的服务器支持高可靠性模式、虚拟化性能和固定至睿频频率配置模板,仅BIOS版本在6.00.22以下的服务器支持决策支持、IO吞吐配置模板,仅BIOS版本在6.00.33及以上的服务器支持AI优化模板。
· 设置的应用场景配置模版在重启BIOS后生效。
· BIOS配置锁定与BIOS启动过程中,无法修改应用场景配置模版。
(1) 在“当前配置模版”后查看BIOS当前的应用场景配置模板。
¡ 通用节能:适用于大部分应用程序,侧重节能方面的需求。该模板下CPU进入节能状态,处理器芯片进入睡眠状态,虚拟化配置处于关闭状态。
¡ 通用效能:适用于需要处理器或内存支持工作负载的应用场景,侧重性能方面的需求。该模板下节能相关设置被关闭,CPU进入活跃状态,虚拟化配置处于关闭状态。
¡ 决策支持:适用于需要操作或访问数据库的应用场景。
¡ 高可靠性模式:适用于对系统稳定性和可维护性要求高的应用场景。该模板下会开启高级RAS选项,关闭节能选项,以减少系统对错误的响应处理时间。
¡ 均衡吞吐:适用于需要持续最大吞吐量工作负载的应用场景。该模板下处理器能够高效持续工作,提升性能,以达到最佳吞吐量。
¡ 高性能计算:适用于需要高性能配置的应用场景。该模板下系统高效运行以解决大规模的工作负载。
¡ 虚拟化节能:适用于需要节能优先的虚拟化环境配置的应用场景。该模板保证启动所有可用的虚拟化选项,并允许处理器芯片进入睡眠状态。
¡ 虚拟化性能:适用于虚拟化环境且对性能要求高的应用场景。该模板会开启所有和虚拟化相关的选项,以支持虚拟化功能,并通过关闭节能选项获得更高的运行速度,使系统以更高的频率运行。
¡ IO吞吐:适用于提升I/O设备和内存之间吞吐量的应用场景。
¡ 图形处理:适用于使用图形处理单元的服务器。该模板禁用虚拟化配置。
¡ 低延迟:适用于需要计算延迟时间最小的应用场景。该模板可能会关闭导致计算延迟的管理功能。
¡ 事件性应用程序处理:适用于例如数据库应用程序业务处理类的应用场景。
¡ AI优化:适用于需要大量计算资源进行人工智能推理或训练的应用场景,侧重性能方面的需求。
¡ 自定义:适用于用户在继承修改前的模版的BIOS配置基础上,调整界面提供的关联选项以满足特定需求的应用场景。
¡ 固定至睿频频率:适用于锁定至睿频频率的应用场景。该模板主要通过带外方式实现,操作系统不参与频率的调节。
(2) 选择应用场景配置模板。
(3) 单击<保存>按钮,页面提示保存成功或保存失败。
· 仅安装Intel处理器的服务器支持使用性能顾问功能。
· 性能顾问功能受License授权状态控制,关于获得License授权的操作请参见《License使用指南》。
· 若监测时间不足,工作负载特性对应时间段下显示为“-”。
· 若监测时间不足1周,工作负载匹配推荐配置显示为“-”。
· 持续运行实际应用场景的业务达到一周以上时,能有效提升数据匹配度。
(1) 单击[智能能效/性能顾问]菜单项,进入性能顾问页面,如图4-4所示。
(2) 在“工作负载特性”下查看不同时间段下的特性等级。
¡ CPU利用率:按一定时间内的CPU利用率平均值计算的利用率等级。
¡ 内存总线利用率:按一定时间内的内存总线利用率平均值计算的利用率等级。
¡ I/O总线利用率:按一定时间内的I/O总线利用率平均值计算的利用率等级。
¡ 最近10分钟:根据运行10分钟时间的数据计算。
¡ 最近1小时:根据运行1小时时间的数据计算。
¡ 最近1天:根据运行1天时间的数据计算。
¡ 最近1周:根据运行1周时间的数据计算。
· 若推荐配置与当前配置相同,则不推荐,页面显示为“-”。
· 系统稳定工作后,性能顾问功能会根据系统运行的负载情况,分析并推荐适合的配置模板。配置模板调整后需要重启主机才能生效。
· 在修改配置前,建议先导出BIOS配置,方便在OS无法启动时提供快速恢复途径。
(1) 单击[智能能效/性能顾问]菜单项,进入性能顾问页面,如图4-4_Ref140512604所示。
(2) 在“当前配置”下查看当前的应用场景配置模板。
(3) 如需修改为推荐配置,同时导出BIOS配置,单击“推荐配置”栏下的配置按钮,在弹出的对话框中单击<确定并导出>按钮,完成操作,如图4-5所示。
(1) 单击[运维诊断/配置管理]菜单项,进入配置管理页面,如图4-6所示。
(2) 在导出配置栏选择配置类别“BIOS”。
(3) 单击<导出>按钮,完成操作。
(4) 在本地查看下载的BIOS配置文件,如图4-7所示。
图4-7 BIOS配置文件
(5) 单击[智能能效/性能配置]菜单项,进入性能配置页面,如图4-8所示。
(6) 选择“虚拟化节能”应用场景配置模板。
(7) 单击<保存>按钮,页面提示保存成功或保存失败。
(8) 页面提示保存成功后重启BIOS使配置模版生效。
(9) 单击[运维诊断/配置管理]菜单项,进入配置管理页面,如图4-6所示。
(10) 在导出配置栏选择配置类别“BIOS”。
(11) 单击<导出>按钮,完成操作。
(12) 在本地查看下载的BIOS配置文件,如图4-9所示。
图4-9 BIOS配置文件
· 《H3C服务器 HDM2用户指南》
· 《H3C HDM2技术白皮书》
· 《H3C服务器 HDM2 License使用指南》
· 《H3C服务器 Eagle Stream平台基于不同场景的BIOS配置指南》
