03-HDM2存储管理典型配置
本章节下载: 03-HDM2存储管理典型配置 (929.69 KB)
H3C HDM2
存储管理典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
HDM2支持存储管理功能,用户可以通过存储管理功能查看存储控制卡、逻辑盘和物理盘的汇总信息、详细信息和故障信息,修改存储控制卡信息,通过指定存储控制卡设置物理盘状态、创建或删除逻辑盘。本文档介绍H3C HDM2管理软件中存储管理功能的典型配置。
HDM2是HDM的升级版本,在继承已有功能之上,针对服务器的智能诊断、主机监控,能效管理、安全管理等多个应用场景进行优化,并提供对应的配套功能,本文中的HDM2均简称为HDM。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下文档中的配置不冲突。
本文档假设用户已了解存储管理特性。
本文档适用于通过HDM管理服务器的存储控制卡、物理盘和逻辑盘,实现存储控制卡及硬盘的带外管理。
如图4-1所示,H3C UniServer R4900 G6(以下简称R4900 G6)服务的HDM管理接口通过交换机和PC客户端相连,保证网络正常通信。用户通过PC客户端登录HDM Web,实现通过存储管理功能进行相关配置。
· R4900 G6服务器的HDM管理软件相关信息如下所示:
¡ IP地址:192.168.20.177;
¡ 管理员账号:admin;
¡ 管理员密码:Password@_。
· PC客户端IP地址:10.41.50.29。
登录R4900 G6的HDM Web,通过Web端的存储管理功能进行存储卡信息获取、存储卡属性配置、逻辑盘管理、物理盘管理等操作。
本举例在HDM2-1.54版本上进行配置和验证。
(1) 打开客户端的浏览器,在地址栏输入HDM管理接口的IP地址“192.168.20.177”访问HDM Web。在HDM登录页面输入缺省的管理员用户名“admin”和密码“Password@_”,登录HDM Web,如图4-2所示。
图4-2 登录HDM Web
(2) 单击[系统管理/存储管理]菜单项,进入存储管理页面,如图4-3所示。
(1) 选择逻辑视图,进入逻辑视图页面。
(2) 选择目标存储控制卡,查看相关信息,如图4-4所示。
(3) 单击“RAID卡属性”右侧的
图标,如图4-4所示,开启RAID卡的SMART错误回拷功能。
¡ 回拷:具备冗余功能的逻辑盘的成员盘发生故障后,热备盘会自动替换故障盘,并把故障盘里的数据同步到热备盘。用户更换故障盘后,热备盘中的数据会回拷至更换后的物理盘。回拷完成后,原热备盘会恢复热备状态。
¡ SMART错误回拷:当存储控制卡检测到物理盘发生SMART(Self Monitoring Analysis and Report Technology,自我监测、分析和报告技术)错误时,会执行回拷操作。
¡ 模式:存储控制卡的模式。
- LSI存储控制卡包括RAID和JBOD两种模式。
- PMC存储控制卡包括RAID、HBA、Mixed三种模式。
图4-5 RAID卡属性配置
(4) 单击<确认>按钮,完成操作。
(2) 选择逻辑盘,查看逻辑盘的名称、状态、RAID级别、容量、是否是启动盘、条带大小、读策略、写策略、Cache策略、默认读策略、默认写策略、物理盘缓存策略、访问策略,成员盘列表、成员盘容量大小、成员盘属性等,如图4-5所示。
(3) 点击图4-5中的<创建逻辑盘>按钮,配置逻辑盘的相关信息,如名称、RAID级别、条带大小、初始化类型、默认读策略、默认写策略、物理盘缓存策略、访问策略等,如图4-6所示。
¡ 名称:逻辑盘名称,建议输入英文字符或数字,尽量避免使用特殊字符。
- 如果是PMC存储控制卡,名称的长度范围为1~31个字符,为必填项。
- 如果是LSI存储控制卡,名称的长度范围为0~15个字符,为选填项。
¡ RAID级别:逻辑盘的RAID级别。
¡ 条带大小:每个物理盘上的数据条带的大小。
¡ 初始化类型,LSI存储控制卡下的逻辑盘类型有No、Fast和Full,PMC存储控制卡下的逻辑盘类型有Default和RapidParity:
- No:不进行初始化。
- Fast:快速初始化。只把逻辑盘的首尾10MiB空间进行全写0操作,随后此逻辑盘的状态就变为Optimal。
- Full:完全初始化。需要把整个逻辑盘都初始化为0,才会结束初始化过程。
- Default:不进行初始化。
- RapidParity:快速初始化。只把逻辑盘的首尾10MiB空间进行全写0操作,随后此逻辑盘的状态就变为Optimal。
¡ 组个数:创建Mixed模式RAID(RAID00、RAID10、RAID50和RAID 60)时的磁盘组个数。
- LSI存储控制卡:Span个数。
- PMC存储控制卡:parity group个数。
¡ 每个Span的成员盘数:每组集合的成员盘数。
¡ 默认读策略:逻辑盘的默认读缓存策略。
- No read ahead:关闭预读取功能。
- Read ahead:开启预读取功能。存储控制卡可以预读取顺序数据或预测需要即将使用到的数据,并存储到Cache中。
¡ 默认写策略:逻辑盘的默认写缓存策略。
- Write through:直写模式。当物理盘子系统接收到所有传输数据后,存储控制卡将向主机返回数据传输完成信号。
- Write back:回写模式一。当存储控制卡中的Cache收到所有的传输数据后,存储控制卡将给主机返回数据传输完成信号。该模式下,如果存储控制卡未安装超级电容或超级电容损坏,存储控制卡将自动切换到Write through模式。
- Always write back:回写模式二。强制使用Write back模式,该模式下,如果存储控制卡未安装超级电容或超级电容损坏,也不会切换到Write through模式。此时,若主机掉电,存储控制卡中的Cache会由于缺失供电电源而丢失其中的数据。
¡ 物理盘缓存策略:逻辑盘下物理盘的缓存设置。
- Unchanged:保持默认的缓存策略。
- Enable:读写过程中数据经过物理盘写Cache,使写性能提升,但当系统意外掉电时,如果没有保护机制,数据会丢失。
- Disable:读写过程中数据不经过物理盘写Cache,当系统意外掉电时,数据不会丢失。
¡ 访问策略:逻辑盘的访问策略。
- Read/Write:可读可写。
- Read only:只读访问。
- Blocked:禁止访问。
¡ 容量:逻辑盘的容量,LSI存储控制卡下的逻辑盘的最小容量为100MiB;PMC存储控制卡下的逻辑盘的最小容量是1GiB。如果不填写该参数,则默认使用当前配置的最大容量。
(4) 相关信息配置完成后,单击<保存>按钮,逻辑盘创建完成。
(1) 选择物理视图,进入物理视图页面。
(2) 选择硬盘列表,在下拉列表中选择要查看的物理盘,如图4-7所示。获取到的信息包括物理盘的槽位号、厂商名称、型号、固件版本、序列号、状态、最大速率、协议、介质类型、容量等。
(3) 点击“定位灯状态”后的按钮,跳出如图4-8所示的提示框,显示硬盘定位点灯功能正在生效。
(2) 选择NVMe列表,在下拉列表中选择要查看的NVMe盘,如图4-9所示。获取到的信息包括NVMe盘产品名称、制造商、状态、固件版本、序列号、型号、接口类型、容量、物理槽位、PCIe槽位、剩余寿命、最大速率、介质类型、预测剩余寿命天数等。
(1) 单击[系统管理/存储管理]菜单项,进入存储管理页面。
(2) 选择逻辑视图,进入逻辑视图页面。
(3) 选择目标存储控制卡,查看到SMART错误回拷功能开启成功,如图4-10所示。
(4) 选择物理视图,进入物理视图页面。
(5) 选择硬盘列表,在下拉列表中选择要查看的物理盘,如图4-11所示,可以查看到设置成功后的定位灯状态。
