11-可靠性命令参考
09-冗余备份命令
本章节下载 09-冗余备份命令  (356.07 KB)
09-冗余备份命令
1 以太网冗余接口
1.1  以太网冗余接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置以太网冗余接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽为10000kbps。
以太网冗余接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置以太网冗余接口Reth1的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface reth 1
[Sysname-Reth1] bandwidth 50
1.1.2  default
default命令用来恢复以太网冗余接口的缺省配置。
default
以太网冗余接口视图
# 将以太网冗余接口Reth1恢复为缺省配置。
[Sysname-Reth1] default
1.1.3  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Reth1 Interface。
以太网冗余接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置以太网冗余接口Reth1的描述信息为master-interface。
[Sysname-Reth1] description master-interface
1.1.4  display interface reth
display interface reth命令用来显示以太网冗余接口的相关信息。
display interface [ reth [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
reth [ interface-number ]:指定以太网冗余接口及其编号。interface-number为以太网冗余接口的编号,只能指定设备上已创建的以太网冗余接口的编号。如果不指定reth,则显示设备支持的所有接口的相关信息;如果指定reth,不指定interface-number,则显示所有以太网冗余接口的信息。
description:显示用户配置的接口的全部描述信息。不指定该参数时,显示接口的概要信息时接口的描述信息最多可显示25个字符,超出部分不显示。
# 显示以太网冗余接口Reth1的详细信息。
<Sysname> display interface reth 1
Reth1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Reth1 Interface
Bandwidth: 10000kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-41b5-cf30
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-41b5-cf30
Physical: Reth, baudrate: 10000000 bps
表1-1 display interface reth命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启。只要有一个成员接口状态为UP,以太网冗余接口的状态就为UP
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“3G Modem和4G Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
IPv4报文发送帧格式
hardware address
接口的MAC地址
IPv6报文发送帧格式
Physical
接口的类型为Reth
baudrate
接口的波特率为10000000bps
输出队列中——紧急队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数
输出队列中——协议队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数
输出队列中——FIFO队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
Last 300 second input:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 second output:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为字节/秒、比特/秒和数据包/秒
该接口接收的数据报文个数、字节数,以及由于没有接收缓冲而被丢弃的报文个数
该接口发送的数据报文个数、字节数,以及由于没有发送缓冲而被丢弃的报文个数
Brief information on interfaces in route mode
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
Protocol: (s) - spoofing
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
# 显示Reth1接口的概要信息。
<Sysname> display interface reth 1 brief
Interface            Link Protocol Primary IP           Description
Reth1                DOWN DOWN     --
# 显示Reth1接口down的原因。
<Sysname> display interface reth 1 brief down
Reth1                DOWN Not connected
表1-2 display interface brief命令显示信息描述表
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
Primary IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
1.1.5  display reth interface
display reth interface命令用来显示以太网冗余接口的成员接口的信息。
display reth interface reth interface-number
reth interface-number:表示接口编号,取值范围为1~2。
# 显示以太网冗余接口Reth1的信息。
<Sysname> display reth interface reth 1
Reth1 :
  Redundancy group  : aaa
  Member         Physical status       Forwarding status      Presence status
  GE1/1/0/1      UP                    Active                 Normal
  GE1/1/0/2      UP                    Inactive               Normal
表1-3 display reth命令显示信息描述表
Reth1
以太网冗余接口Reth1的信息
Redundancy group
以太网冗余接口所在的冗余组,未加入冗余组时显示为N/A
Member
成员接口的名称
Physical status
成员接口的物理状态:
·     Down(redundancy down):表示该接口被Reth模块关闭,即接口状态为冗余关闭
·     Down:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路关闭)
·     Up:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Forwarding status
成员接口的转发状态:
·     Active:成员接口可以正常收发报文
·     Inactive:成员接口不能收发报文
Presence status
成员接口的状态:
·     Normal表示存在该接口
·     Absent表示该接口不存在
1.1.6  interface reth
interface reth命令用来创建以太网冗余接口,并进入该接口视图。如果指定的以太网冗余接口已经存在,则直接进入该接口视图。
undo interface reth命令用来删除以太网冗余接口。
undo interface reth interface-number
不存在以太网冗余接口。
interface-number接口编号,取值范围为1~2。
主控板必须至少有两个管理以太网接口。
当管理以太网接口加入以太网冗余接口后,不能通过该管理以太网接口进行登录。
删除以太网冗余接口时,如果该接口下存在成员接口,则不允许删除。
# 创建以太网冗余接口Reth1。
[Sysname-Reth1]
1.1.7  member interface
member interface命令用来给以太网冗余接口添加成员接口。
undo member interface命令用来将成员接口从以太网冗余接口中删除。
member interface interface-type interface-number priority priority
undo member interface interface-type interface-number
以太网冗余接口下不存在成员接口。
以太网冗余接口视图
interface-type interface-number:接口类型和接口编号。接口类型为管理用以太网接口。
priority:成员接口的优先级,取值范围为1~255。数值越大,优先级越高。
每个以太网冗余接口下最多可添加两个成员接口。当两成员接口的链路状态均为UP时,系统会让优先级高的成员接口处于激活状态,优先级低的处于非激活状态。激活接口可以收发报文,非激活接口不能收发报文。
同一以太网冗余接口的成员接口的类型和速率最好相同。
一个物理接口加入一个以太网冗余接口后,不能加入其它以太网冗余接口。
当以太网冗余接口的成员接口包含子接口时,不能指定该以太网冗余接口为IPv6静态邻居表项的出接口。关于IPv6静态邻居表项的详细描述请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
# 给以太网冗余接口Reth1中添加成员接口M-GigabitEthernet0/0/0,并指定优先级为100;添加成员接口M-GigabitEthernet0/0/0,并指定优先级为50。
[Sysname-Reth1] member interface M-GigabitEthernet 0/0/0 priority 100
[Sysname-Reth1] member interface M-GigabitEthernet 0/0/1 priority 50
1.1.8  mtu
mtu命令用来配置以太网冗余接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
以太网冗余接口的MTU值为1500字节。
以太网冗余接口视图
以太网冗余接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdownundo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置以太网冗余接口Reth1的MTU值为200字节。
[Sysname-Reth1] mtu 200
1.1.9  reset counters interface reth
reset counters interface reth命令用来清除以太网冗余接口的统计信息。
reset counters interface [ reth [ interface-number ] ]
reth [ interface-number ]:指定以太网冗余接口及其编号。interface-number为以太网冗余接口的编号,只能指定设备上已创建的以太网冗余接口的编号。如果不指定reth,则清除设备所有接口的统计信息;如果指定reth,不指定interface-number,则清除所有以太网冗余接口的统计信息。
# 清除以太网冗余接口Reth1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface reth 1
1.1.10  shutdown
shutdown命令用来关闭以太网冗余接口。
undo shutdown命令用来打开以太网冗余接口。
shutdown
以太网冗余接口处于打开状态。
以太网冗余接口视图
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
# 关闭以太网冗余接口Reth1。
[Sysname-Reth1] shutdown
2 冗余组
·     仅在IRF模式支持冗余组功能。
ABCDEF
2.1  冗余组配置命令
2.1.1  bind chassis
bind chassis命令用来将冗余组节点和IRF成员设备绑定。
undo bind chassis命令用来取消冗余组节点和IRF成员设备的绑定。
bind chassis chassis-number
undo bind chassis
冗余组节点未绑定成员设备。
冗余组节点视图
chassis-number:设备在IRF中的成员编号。
一个冗余组节点只能绑定一个成员设备。冗余组节点和成员设备绑定后,可以将这个成员设备上的部分接口添加到冗余组节点中作为冗余组节点的成员接口。这样,使用两个冗余组节点,就能实现一台成员设备上的部分接口和另一台成员设备上的部分接口互为备份。
一个成员设备只能和一个节点绑定。
冗余组节点下有成员接口时不能使用该命令修改绑定关系。
# 将冗余组aaa节点1与成员设备3绑定。
[Sysname] redundancy group aaa
[Sysname-redundancy-group-aaa] node 1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] bind chassis 3
2.1.2  display redundancy group
display redundancy group命令用来显示冗余组的相关信息。
display redundancy group [ group-name ]
group-name:冗余组的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有冗余组的相关信息。
# 显示冗余组aaa的相关信息。
<Sysname> display redundancy group aaa
Redundancy group aaa (ID 1):
  Node ID      Slot        Priority   Status           Track weight
  1            Slot1       100        Secondary        -255
  2            Slot2       99         Primary          255
Preempt delay time remained   : 0    min
Preempt delay timer setting   : 1    min
Remaining hold-down time      : 0    sec
Hold-down timer setting       : 300  sec
Manual switchover request     : No
Member interfaces:
    Reth1          Reth2
Member failover groups:
Node 1:
  Node member     Physical status
    GE1/0/2     DOWN
    GE1/0/4     DOWN(redundancy down)
  Track info:
    Track    Status       Reduced weight     Interface
    1        Negative     255                GE1/0/2(Fault)
    2        Negative     255                GE1/0/4
Node 2:
    GE2/0/2    UP
    GE2/0/4    UP
  Track info:
    3        Positive     55                 GE2/0/2
    4        Positive     55                 GE2/0/4
表2-1 display redundancy group命令显示信息描述表
冗余组aaa(该冗余组的编号为1)
Node ID
冗余组节点的编号
Priority
节点的优先级
Status
对应节点当前所处的状态:
·     Primary:当前节点为主节点,能够正常收发报文
·     Secondary:当前节点为备节点;当优先级高的节点为备节点时,节点上的所有成员接口会被冗余组强制设置为Down状态,不能收发报文;当优先级低的节点为备节点时,节点的所有成员接口能够正常收发报文,为主节点分担流量
Track weight
节点的当前权重值
剩余的倒回延时,单位为分钟
配置的倒回延时,单位为分钟
剩余的状态保持时间,单位为秒
配置的状态保持时间,单位为秒
手工倒换请求,取值为:
·     Yes:表示存在手动倒换请求
·     No:表示无倒换请求
Member interfaces
冗余组中添加的以太网冗余接口
Node 1
冗余组节点的详细信息
Physical status
成员接口的物理状态:
Track info
冗余组节点关联的Track项的信息
Track
Track项的编号
Status
Track项的状态
Reduced weight
Track项的权重增量
Track项的关联接口,如果显示为Fault,则表示该接口已故障;如果显示为Absent,则表示该接口当前不在位
2.1.3  hold-down-interval
hold-down-interval命令用来配置冗余组节点状态的保持时间,这段时间内不能发生主备倒换。
undo hold-down-interval命令用来恢复缺省情况。
hold-down-interval second
冗余组节点状态的保持时间为1秒。
冗余组视图
second:保持时间,取值范围为0~1800,单位为秒。
当网络不稳定,监测接口/链路状态频繁改变,会导致Track项状态在短时间内频繁改变,连带导致冗余组需要不断的响应主备倒换事件,使用保持定时器可以避免这种情况的发生。当节点完成主备倒换后,系统启动保持定时器。在保持时间内,不允许再次发生主备倒换。
# 将冗余节点的状态保持时间配置为300秒。
[Sysname-redundancy-group-aaa] hold-down-interval 300
2.1.4  member interface
member interface命令用来将以太网冗余接口加入冗余组。
undo member interface命令用来将以太网冗余接口从冗余组下删除。
member interface reth interface-number
undo member interface reth interface-number
冗余组下不存在以太网冗余接口。
冗余组视图
reth interface-number:已经创建的以太网冗余接口的编号,取值范围为1~2。
一个以太网冗余接口只能加入一个冗余组。
# 将以太网冗余接口Reth1加到冗余组aaa中。
[Sysname-redundancy-group-aaa] member interface reth 1
2.1.5  node
node命令用来创建冗余组节点,并进入冗余组节点视图。如果指定的冗余组节点已经存在,则直接进入冗余组节点视图。
undo node命令用来删除冗余组节点。
node node-id
undo node node-id
不存在冗余组节点。
冗余组视图
node-id:表示冗余组节点编号,取值范围为1~2。
每个冗余组下最多可创建两个冗余组节点,这两个冗余组节点为主备关系。
当冗余组节点绑定了IRF成员设备时,不能删除该冗余组节点。
# 在冗余组aaa下,创建冗余组节点1。
·     bind chassis
2.1.6  preempt-delay
preempt-delay命令用来配置冗余组节点的倒回延时。
undo preempt-delay命令用来恢复情况。
preempt-delay min
undo preempt-delay
冗余组节点的倒回延时为1分钟。
冗余组视图
min:冗余组将业务倒回到高优先级节点的等待时间,取值范围为0~12,单位为分钟,配置为0时表示不允许自动倒回和手工倒回。
当冗余组内优先级高的节点倒回条件就绪时(譬如故障恢复),会触发倒回事件,但启动倒回定时器。由于需要整体倒回,在冗余组倒回的过程中会同时触发很多事件(比如接口状态变化等),这些事件的处理需要时间。倒回定时器能够为冗余组提供一段时间,让节点准备完毕后,再将业务从优先级低的节点倒换到优先级高的节点。
# 配置冗余组aaa的倒回等待时间为2分钟。
[Sysname-redundancy-group-aaa] preempt-delay 2
2.1.7  priority
priority命令用来配置冗余组节点的优先级。
undo priority命令用来恢复缺省情况。
priority priority
undo priority
冗余组节点的优先级为1。
冗余组节点视图
priority:冗余组节点的优先级,取值范围为1~255。数值越大,节点的优先级越高。
缺省情况下,优先级高的冗余组节点为主节点,优先级低的为备节点。当冗余组下两个节点优先级相同时,编号小的为主节点,编号大的为备节点。
# 将冗余组aaa节点1的优先级设置为3。
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] priority 3
2.1.8  redundancy group
redundancy group命令用来创建冗余组,并进入该冗余组视图。如果指定的冗余组已经存在,则直接进入该冗余组视图。
undo redundancy group命令用来删除冗余组。
redundancy group group-name
undo redundancy group group-name
不存在冗余组。
当冗余组中还有冗余接口或者冗余组节点时,不能删除该冗余组。
# 创建名称为aaa的冗余组。
2.1.9  snmp-agent trap enable rddc
snmp-agent trap enable rddc命令用来开启冗余组告警功能。
undo snmp-agent trap enable rddc命令用来关闭冗余组告警功能。
冗余组告警功能处于开启状态。
开启冗余组告警功能后,在冗余组人工倒换、故障接口恢复、故障接口生成时,会生成告警信息,并将该信息发送到设备的SNMP模块。通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启冗余组告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable rddc
2.1.10  switchover request
switchover request命令用来手工触发指定冗余组进行主备倒换,让冗余组工作在优先级低的节点。
switchover request
冗余组视图
当冗余组主备结点无故障,业务运行在优先级高的节点时,用户可通过此命令触发冗余组主备倒换,让业务运行到备结点,以便用户可更换主节点上的部件。
# 手工触发指定冗余组的主备倒换。
[Sysname-redundancy-group-aaa] switchover request
·     switchover reset
2.1.11  switchover reset
switchover reset命令用来手工触发一次冗余组倒回,让冗余组工作在优先级高的节点。
switchover reset
冗余组视图
当冗余组主备结点无故障,业务运行在优先级低的节点时,用户可通过此命令手工触发冗余组进行倒回。
# 在冗余组aaa内手动触发一次倒回。
[Sysname-redundancy-group-aaa] switchover reset
·     switchover request
2.1.12  track
track命令用来关联Track项。
undo track命令用来取消关联。
track track-entry-number [ reduced weight-reduced ] [ interface interface-type interface-number ]
undo track track-entry-number
冗余组节点下未关联Track项。
冗余组节点视图
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
reduced weight-reduced:权重的变化值,取值范围为1~255,缺省值为255。
interface interface-type interface-number:Track项关联接口的类型和编号。当影响Track项状态改变的接口是以太网冗余接口的成员接口或是冗余组节点的成员接口时,建议配置该参数,并将该参数配置成与Track项接口一致。不指定本参数,则表示Track项未关联接口。
一个节点最多能够配置64个Track项。
建议先创建Track项,再将该Track项和冗余组关联。否则,可能会导致冗余组没有有效的Track项来触发倒换。
当已将某物理接口配置为某冗余组内高优先级冗余组节点的成员接口,或者为某冗余组内以太网冗余接口的高优先级成员接口时,请不要将该物理接口的子接口配置为该冗余组内高优先级冗余组节点的Track项关联接口。因为物理接口被协议关闭时,会导致其子接口状态为Down,该子接口将无法触发自动倒回,此时,需要手工倒回。
# 将冗余组aaa和track 1关联并指定关联接口为Ten-GigabitEthernet3/0/1;将冗余组aaa和track 2关联并指定关联接口为Ten-GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname] track 1 interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname] track 2 interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] track 1 reduced 50 interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] track 2 reduced 50 interface ten-gigabitethernet 3/0/2
