01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (13.33 MB)
2.3.1 LSEM1SUPA0/LSEM3SUPA0/LSEM3SUPA0-G1
2.3.2 LSEM1SUPB0/LSEM3SUPB0/LSEM3SUPB0-G1
2.4.1 LSEM1CDQ2SF0/LSEM3CDQ2SF0
2.5.1 LSEM1CGQ16SF0/LSEM3CGQ16SF0/LSEM3CGQ16SF0-G3
2.5.2 LSEM1CGQ36SF0/LSEM3CGQ36SF0
2.6.1 LSEM1QGS16SF0/LSEM3QGS16SF0
2.6.2 LSEM1QGS36SF0/LSEM3QGS36SF0
2.7.1 LSEM1YGS48CQSF0/LSEM3YGS48CQSF0
2.8.1 LSEM1TGS16GP32SD0/LSEM2TGS16GP32SD0
2.8.3 LSEM1TGS48QSSF0/LSEM3TGS48QSSF0/LSEM3TGS48QSSF0-G3
2.8.4 LSEM1TGS48SD0/LSEM2TGS48SD0
2.9.6 LSEM1GT48TSSD0/LSEM1GT48TSSD0-G3
2.11.2 LSEM1SF06B0/LSEM1SF06D0/LSEM1SF06D0-G3
2.11.3 LSEM1SF08C0/LSEM1SF08C0-G3
2.11.4 LSEM1SF12B0/LSEM1SF12B0-G3
4.1 FAN-80B-4-A/FAN-80B-4-A-G3
4.2 FAN-80B-5-A/FAN-80B-5-A-G3
4.3 FAN-80B-8-A/FAN-80B-8-A-G3
H3C S10500X-G系列交换机是H3C公司面向云计算数据中心设计的核心交换产品,采用先进的CLOS+多级多平面正交交换架构,能够提供业界最高的交换性能、最高的端口密度、最丰富的云计算特性和最高的可靠性保障。
S10500X-G主机外观请以实际发货为准。
H3C S10500X-G系列交换机目前有S10506X-G、S10506X-G-PoE、S10508X-G和S10512X-G机型,机型外观如图1-1、图1-2、图1-3和图1-4所示:
图1-1 S10506X-G系列交换机前、后面板示意图
1: 主控板区 |
2: 业务板区 |
3: 网板区 |
4: 电源区 |
5: 风扇区 |
6: 电源总开关 |
图1-2 S10506X-G-PoE交换机前、后面板示意图
1: 主控板区 |
2: 业务板区 |
3: PoE电源区 |
4: 网板区 |
5: 电源区 |
6: 风扇区 |
7: 电源总开关 |
图1-3 S10508X-G系列交换机前、后面板示意图
1: 主控板区 |
2: 业务板区 |
3: 网板区 |
4: 电源区 |
5: 电源总开关 |
6: 风扇区 |
图1-4 S10512X-G系列交换机前、后面板示意图
1: 主控板区 |
2: 业务板区 |
3: 网板区 |
4: 电源区 |
5: 风扇区 |
6: 电源总开关 |
S10500X-G系列交换机由主控板区、业务板区、电源区、网板区和风扇区等几个主要部分组成。S10506X-G、S10506X-G-PoE、S10508X-G和S10512X-G交换机各区域及区域说明,请参见表1-1。
区域 |
区域说明 |
主控板区 |
主控板必配(主机发货时,随主机不带主控板) · S10500X-G系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份。 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位,未配置主控板的槽位请安装主控板假面板。 |
业务板区 |
业务板必配(主机发货时,随主机不带业务板) · S10506X-G/S10506X-G-PoE主机上有6个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板。 · S10508X-G主机上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板。 · S10512X-G主机上有12个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板。 · 业务板可安装于任意业务板槽位,未配置业务板的槽位请安装业务板假面板。 |
电源区 |
电源必配(主机发货时,随主机不带电源) · S10506X-G主机上有4个电源模块插槽,分布于主机后面板右侧。 · S10506X-G-PoE主机上有4个电源模块插槽、8个PoE电源插槽,分布于主机后面板左右两侧。 · S10508X-G主机上有6个电源模块插槽,分布于主机后面板右侧。 · S10512X-G主机上有8个电源模块插槽,分布于主机后面板右侧。 · S10500X-G系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位,未配置电源模块的槽位请安装电源假面板。 |
网板区 |
网板必配(主机发货时,随主机不带网板) · S10500X-G主机发货时网板槽位没有安装网板,请为每个主机配置至少1块网板。 · 请为S10506X-G/S10506X-G-PoE主机配置1~4块网板,未配置网板的槽位请安装网板假面板。 · 请为S10508X-G主机配置1~6块网板,未配置网板的槽位请安装网板假面板。 · 请为S10512X-G主机配置1~6块网板,未配置网板的槽位请安装网板假面板。 · 请关注主机后面板关于网板槽位优先级说明,并按照优先级顺序插入网板。 · 由于每个风扇框下覆盖2个网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框。 |
风扇区 |
风扇框必配(主机发货时,随主机不带风扇框) · S10506X-G/S10506X-G-PoE设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,两个风扇框必须都安装。 · S10508X-G设备上有FAN1~FAN3三个风扇框槽位,三个风扇框必须都安装。 · S10512X-G设备上有FAN1~FAN3三个风扇框槽位,三个风扇框必须都安装。 |
电源总开关 |
用于控制整体电源情况(双路开关) · 电源上电:双路开关都处于开启(ON)状态 · 电源断电:双路开关都处于关闭(OFF)状态 |
在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
图1-5 槽位数量
项目 |
S10506X-G |
S10506X-G-PoE |
S10508X-G |
S10512X-G |
主控板槽位数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
业务板槽位数 |
6 |
6 |
8 |
12 |
网板槽位数 |
4 |
4 |
6 |
6 |
电源模块槽位数 |
4 |
4+8 |
6 |
8 |
风扇模块槽位数 |
2 |
2 |
3 |
3 |
表1-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
机型 |
主控板 |
业务板 |
网板 |
电源 |
风扇框 |
S10506X-G |
slot 0~1 |
slot 2~7 |
slot 8~11 · slot8~9槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖 · slot10~11槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 4 |
FAN 1~FAN 2 |
S10506X-G-PoE |
slot 0~1 |
slot 2~7 |
· PWR 1~PWR 4 · PWR-PoE 1~PWR-PoE 8 |
FAN 1~FAN 2 |
S10508X-G |
slot 0~1 |
slot 2~9 |
slot 10~15 · slot10~11槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖 · slot12~13槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 · slot14~15槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 6 |
FAN 1~FAN 3 |
S10512X-G |
slot 0~1 |
slot 2~13 |
slot 14~19 · slot14~15槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖 · slot16~17槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 · slot18~19槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 8 |
FAN 1~FAN 3 |
表1-3 主机规格属性
项目 |
S10506X-G |
S10506X-G-PoE |
S10508X-G |
S10512X-G |
供电模式 |
· 交流 · 低压直流 · 高压直流 |
产品认证 |
· 支持安规认证 · 支持EMC认证 |
主控板冗余 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
网板冗余 |
N+M |
N+M |
N+M |
N+M |
电源冗余 |
· N+N · N+1 |
· N+N · N+1 |
· N+N · N+1 |
· N+N · N+1 |
散热方式 |
风冷 |
风冷 |
风冷 |
风冷 |
最大400GE端口数 |
12 |
12 |
16 |
24 |
最大100GE端口数 |
216 |
216 |
288 |
432 |
最大40GE端口数 |
216 |
216 |
288 |
432 |
最大25GE端口数 |
288 |
288 |
384 |
576 |
最大10GE端口数 |
288 |
288 |
384 |
576 |
最大GE端口数 |
288 |
288 |
384 |
576 |
S10500X-G系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=主机重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-4 S10500X-G系列交换机主机重量及尺寸列表
机型 |
净重(不含包材) |
净重(含包材) |
最大满配重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S10506X-G |
30.5kg |
39.0kg |
<85kg |
不含包材 |
442mm(10RU) |
440mm |
520mm |
含包材 |
615mm |
690mm |
795mm |
S10506X-G-PoE |
33.0kg |
40.5kg |
<95kg |
不含包材 |
442mm(10RU) |
440mm |
520mm |
含包材 |
615mm |
690mm |
795mm |
S10508X-G |
46.5kg |
80.5kg |
<130kg |
不含包材 |
531mm(12RU) |
440mm |
640mm |
含包材 |
890mm |
750mm |
950mm |
S10512X-G |
58.5kg |
95.0kg |
<180kg |
不含包材 |
796mm(18RU) |
440mm |
640mm |
含包材 |
1158mm |
750mm |
950mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表1-4中的尺寸数据为主机本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S10500X-G系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换机整机最小功耗=单板最小总功耗+风扇框最小功耗。
· 交换机整机典型功耗=单板典型总功耗+风扇框典型功耗。
· 交换机整机最大功耗=单板最大总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S10506X-G交换机插有2块LSEM1SUPA0主控板、2块LSEM1GT48TSSD0业务板、2块LSEM1SF06D0网板和2个FAN-80B-4-A风扇框,那么该交换机的功耗如下:
· 最小功耗为2×22+2×28+2×55+2×30=270W。
· 典型功耗为2×23+2×47+2×63+2×100=466W。
· 最大功耗为2×30+2×55+2×95+2×230=820W。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S10500X-G系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S10500X-G系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=[0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)]/0.9*3.4121BTU/h。
表1-5 设备每小时最大散热量
主机型号 |
热耗散(BTU/H) |
S10506X-G/S10506X-G-PoE |
10216 |
S10508X-G |
14843 |
S10512X-G |
21405 |
热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
为了便于交换机通风散热,请您根据交换机的风道方向,合理规划安装场所。
· 请确保交换机的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于30cm),以利于交换机的通风散热。
· 请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
· 请确保安装场所有良好的通风散热系统。
S10500X-G系列交换机的风道方向如图1-6所示。
图1-6 S10500X-G交换机风道示意图(以S10506X-G为例)
1: 机箱进风方向 |
2: 机箱出风方向 |
表1-6 S10500X-G系列交换机可用性和可靠性列表
主机型号 |
可用度(Availability) |
平均故障间隔时间(MTBF) |
平均修复时间(MTTR) |
0.9999987 |
44.6年 |
0.5小时 |
S10508X-G |
0.9999984 |
36.8年 |
0.5小时 |
S10512X-G |
0.9999983 |
34.0年 |
0.5小时 |
表1-7 S10500X-G系列交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~45°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
海拔高度 |
-60m~5000m,自Tmax@0m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33℃ |
-60m~5000m |
S10500X-G系列交换机的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表1-8。
表1-8 S10500X-G系列交换机噪声级别列表
机型 |
适配风扇框 |
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声 |
S10506X-G/S10506X-G-PoE(满配风扇框) |
· FAN-80B-4-A · FAN-80B-4-A-G3 |
57.7dBA |
79.1dBA |
S10508X-G(满配风扇框) |
· FAN-80B-5-A · FAN-80B-5-A-G3 |
58.6dBA |
81.9dBA |
S10512X-G(满配风扇框) |
· FAN-80B-8-A · FAN-80B-8-A-G3 |
62.1dBA |
82.6dBA |
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
S10500X-G系列交换机可与所有19英寸标准机柜适配。如需了解机柜选用和安装的具体步骤,请参见《H3C通用机柜及配件安装指导》。
设备发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道,各型号滑道简介和适配关系如表1-9所示。
编码 |
滑道型号 |
伸缩调节范围 |
承载重量 |
占用机柜空间 |
适配机柜深度 |
适配关系 |
0231AJAP |
LSEM1BSR |
380mm~630mm |
100kg |
0.6m、0.8m |
0231AJE5 |
RL-1U-A |
380mm~630mm |
200kg |
1U |
0.6m、0.8m |
S10500X-G全系列 |
0231A4EK |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
400kg |
1U |
1.0m、1.2m |
S10500X-G全系列 |
表1-9中的适配机柜深度仅供参考。安装滑道前,请先确保机柜前、后方孔条之间的距离在滑道的伸缩范围之内,才能适配安装。
· S10500X-G系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中高(H),指单板前面板的高度;宽(W),指单板前面板的宽度;深(D),指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
· 单板适用的光模块或线缆信息请查阅《H3C S10500X-G系列交换机单板与光模块适配关系表》。
S10500X-G系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异。
· 单板最小功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板典型功耗是指单板在连接50%端口并承载50%网络业务流量运行的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板最大功耗是指单板所有端口满配且满负荷运行情况下,单板所产生的功耗。
图2-1 主控板命名规则
表2-1 主控板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
产品系列代号:固定值为LS,表示交换机产品 |
2 |
产品序列号:固定值为E,表示S10500X-G系列交换机产品 |
3 |
区分位 |
4 |
主控标示:取值为MPU、SRP或SUP时,表示主控板 |
5 |
主控板类型 |
6 |
扩展位 |
图2-2 业务板命名规则
表2-2 业务板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
3 |
区分位 |
4 |
业务板主要接口速率 |
5 |
业务板主要接口类型 |
6 |
业务板主要接口数量 |
7 |
业务板次要接口类型(可选) |
8 |
业务板类型 |
9 |
扩展位 |
图2-3 交换网板命名规则
表2-3 交换网板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
3 |
区分位 |
4 |
交换网板标示:取值为SF时,表示交换网板 |
5 |
交换网板适配主机标示:06表示适配S10506X-G/S10506X-G-PoE主机 |
6 |
交换网板类型 |
7 |
扩展位 |
LSEM3SUPA0-G1主控板只能和LSEM1SF06D0-G3、LSEM1SF08C0-G3网板配合使用。LSEM3SUPB0-G1主控板只能和LSEM1SF12B0-G3网板配合使用。
LSEM1SF06B0网板不能和LSEM1SF06D0网板混插。
LSEM1SF06B0网板不能和LSEM1TGS48SD0、LSEM1TGS16GP32SD0单板配合使用。
设备启动过程中,业务板端口状态指示灯可能会闪烁、常亮或熄灭,均属于正常现象。
· 您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
· 主控板USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,主控板USB口可能无法识别。
· 请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
· 设备正常启动后,若2个管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备Flash中。
· 通过BootWare菜单升级启动软件包或BootWare时,只能使用10/100/1000BASE-T接口(M0/0/0)进行启动软件包的传输。其余管理接口在BootWare菜单下不能用于文件传输。
LSEM1SUPA0、和LSEM3SUPA0和LSEM3SUPA0-G1是S10506X-G、S10506X-G-PoE和S10508X-G的主控板,是整个系统控制管理平面的核心。
图2-4 外观图(以LSEM1SUPA0为例)
表2-4 规格属性
属性 |
LSEM1SUPA0 |
LSEM3SUPA0 |
LSEM3SUPA0-G1 |
净重 |
1.90kg |
1.95kg |
1.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×208mm×269mm |
功耗 |
· 最小功耗:22W · 典型功耗:23W · 最大功耗:30W |
· 最小功耗:22W · 典型功耗:23W · 最大功耗:33W |
· 最小功耗:41W · 典型功耗:42W · 最大功耗:51W |
处理器参数 |
四核,1.8GHz |
四核,2.2GHz |
四核,2.2GHz |
SDRAM |
8GB |
Flash |
8GB |
2GB |
128GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · 网管口(SFP接口):1000Mbit/s |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S10506X-G/S10506X-G-PoE/S10508X-G |
图2-5 前面板图
1: 网管口 |
2: 业务板总体状态指示灯(LC) |
3: 电源状态指示灯(PWR) |
4: 主控板状态指示灯(RUN/ALM) |
5: RESET按钮 |
6: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
7: 风扇状态指示灯(FAN) |
8: 网板总体状态指示灯(SFC) |
9: USB口 |
10: SFP管理用以太网口状态指示灯 |
11: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
12: Console口 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
任意一个风扇框存在故障或主机中在位且正常工作的风扇框<=1 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
业务板总体状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
所有在位业务板正常工作 |
红色常亮 |
可能的情况如下: · 有>=1块业务板在启动或加载软件 · 有>=1块业务板有严重告警或故障 · 有业务板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
无业务板在位 |
主控板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
主控板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
主控板正在加载软件 |
绿色常亮 |
主控板正在启动 |
红色常亮 |
主控板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
主控板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
主控板不在位或者主控板故障 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
网板总体状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
网板正常工作 |
绿色常亮 |
有>=1块网板被隔离 |
红色常亮 |
可能的情况如下: · 有>=1块网板在启动或加载软件 · 有>=1块网板有严重告警或故障 · 有网板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
网板不在位或者所有在位网板都故障 |
· 您可以根据管理用以太网口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示1Gbit/s,黄色表示100M/10Mbit/s。
· 只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上电源状态指示灯才显示为绿色常亮,一旦有电源模块故障,那么电源状态指示灯显示为红色常亮。
· 对于网板总体状态指示灯(SFC)绿色常亮状态,当剩余网板中有其他优先级更高的告警时,SFC指示灯将优先指示告警。待故障取消后,再指示如表2-5所示含义。
表2-6 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
按下RESET按钮,将复位该单板。 单主控板配置下,按下复位按钮,则会触发主控板复位,整机重启。 双主控板配置下: · 按下主用主控板的复位按钮,则会触发主备倒换。 · 按下备用主控板的复位按钮,则会触发备用主控板复位,但是对整机没有影响。 |
LSEM1SUPB0、LSEM3SUPB0和LSEM3SUPB0-G1是S10512X-G的主控板,是整个系统控制管理平面的核心。
图2-6 外观图(以LSEM1SUPB0为例)
表2-7 规格属性
属性 |
LSEM1SUPB0 |
LSEM3SUPB0 |
LSEM3SUPB0-G1 |
净重 |
3.00kg |
2.95kg |
2.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×423mm×269mm |
功耗 |
处理器参数 |
四核,1.8GHz |
四核,2.2GHz |
四核,2.2GHz |
SDRAM |
8GB |
Flash |
8GB |
2GB |
128GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S10512X-G |
图2-7 前面板图
1: 网管口 |
2: 网板总体状态指示灯(SFC) |
3: 风扇状态指示灯(FAN) |
4: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
5: RESET按钮 |
6: 主控板状态指示灯(RUN/ALM) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
8: 业务板总体状态指示灯(LC) |
9: USB口 |
12: Console口 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
业务板总体状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
所有在位业务板正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
无业务板在位 |
主控板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
主控板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
主控板正在加载软件 |
绿色常亮 |
主控板正在启动 |
红色常亮 |
主控板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板不在位或者主控板故障 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
网板总体状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
网板正常工作 |
绿色常亮 |
有>=1块网板被隔离 |
红色常亮 |
灯灭 |
网板不在位或者所有在位网板都故障 |
· 对于网板总体状态指示灯(SFC)绿色常亮状态,当剩余网板中有其他优先级更高的告警时,SFC指示灯将优先指示告警。待故障取消后,再指示如表2-8所示含义。
表2-9 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-8 外观图(以/LSEM1CDQ2SF0为例)
表2-10 规格属性
属性 |
LSEM1CDQ2SF0 |
LSEM3CDQ2SF0 |
净重 |
3.30kg |
3.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:67W · 典型功耗:93W · 最大功耗:133W |
· 最小功耗:67W · 典型功耗:93W · 最大功耗:136W |
接口数量 |
2个 |
接口类型 |
400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP-DD模块 · QSFP-DD DAC电缆 · QSFP-56模块 · QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 |
基本功能 |
提供2个100GE以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-9 前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口指示灯 |
表2-11 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-10 外观图(以LSEM1CGQ16SF0为例)
表2-12 规格属性
属性 |
LSEM1CGQ16SF0 |
LSEM3CGQ16SF0 |
LSEM3CGQ16SF0-G3 |
净重 |
3.95kg |
3.95kg |
3.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:70W · 典型功耗:96W · 最大功耗:197W |
· 最小功耗:70W · 典型功耗:96W · 最大功耗:200W |
· 最小功耗:69W · 典型功耗:95W · 最大功耗:197W |
接口数量 |
16个 |
接口类型 |
100GBASE-R-QSFP28光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 |
基本功能 |
提供16个100G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-11 前面板图
1: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
表2-13 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-12 外观图(以LSEM1CGQ36SF0为例)
表2-14 规格属性
属性 |
LSEM1CGQ36SF0 |
LSEM3CGQ36SF0 |
净重 |
4.45kg |
4.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:121W · 典型功耗:154W · 最大功耗:348W |
· 最小功耗:121W · 典型功耗:154W · 最大功耗:351W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供36个100G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-13 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
表2-15 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-14 LSEM1RCGQ2TSSF0外观图
表2-16 规格属性
属性 |
LSEM1RCGQ2TSSF0 |
净重 |
4.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:84W · 典型功耗:103W · 最大功耗:146W |
接口数量 |
18个 |
接口类型 |
· 2个RPR-100GBASE-R-QSFP28/RPR-10GBASE-R/W-SFP+光接口 · 16个10GBASE-R-SFP+以太网光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28光模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 |
基本功能 |
提供2个100G/10G RPR光接口和16个10GE光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-15 前面板图
1: SFP+以太网光接口状态指示灯 |
2: QSFP28/SFP+ RPR COMBO光接口1 |
3: QSFP28/SFP+ RPR COMBO光接口2 |
4: 业务板状态指示灯(RUN/ALM) |
5: PASSTHRU状态指示灯 |
6: QSFP28 RPR光接口2 ACT/ALM指示灯 |
7: RPR光接口2 PROTECT状态指示灯 |
8: SFP+ RPR光接口2 ACT/ALM指示灯 |
9: QSFP28 RPR光接口1 ACT/ALM指示灯 |
10: RPR光接口1 PROTECT状态指示灯 |
11: SFP+ RPR光接口1 ACT/ALM指示灯 |
12: SFP+以太网光接口(共16个) |
表2-17 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
SFP+以太网光接口状态指示灯 |
常亮 |
接口链路连通,但没有接收或发送数据 |
闪烁 |
接口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
SFP+ RPR光接口ACT/ALM指示灯 |
绿色常亮 |
接口链路已经连通 |
绿色闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
红色常亮 |
端口故障,且内部有告警产生 |
红色闪烁 |
端口工作正常,但内部有告警产生 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
QSFP28 RPR光接口ACT/ALM指示灯 |
绿色常亮 |
接口链路已经连通 |
绿色闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
红色常亮 |
端口工作正常,但内部有告警产生 |
红色闪烁 |
端口故障告警 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
RPR光接口PROTECT状态指示灯 |
绿色常亮 |
本节点处于STEER状态 |
绿色闪烁 |
其它节点处于STEER状态 |
橙色常亮 |
本节点处于WRAP状态 |
橙色闪烁 |
其它节点处于WRAP状态 |
PASSTHRU状态指示灯 |
常亮 |
进入PASSTHROUGH模式 |
常灭 |
处于正常模式 |
业务板状态指示灯(RUN/ALM) |
绿色常亮 |
触发某种操作后,业务板处于offline状态,可以拔出业务板 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
业务板有温度告警等非严重告警 |
常灭 |
业务板未上电或业务板不在位 |
图2-16 外观图(以LSEM1QGS16SF0为例)
表2-18 规格属性
属性 |
LSEM1QGS16SF0 |
LSEM3QGS16SF0 |
净重 |
3.95kg |
4.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:71W · 典型功耗:83W · 最大功耗:172W |
· 最小功耗:71W · 典型功耗:83W · 最大功耗:175W |
接口数量 |
16个 |
接口类型 |
40GBASE-R-QSFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 |
基本功能 |
提供16个40G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-17 前面板图
1: 40GBASE-R-QSFP+光接口 |
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 40GBASE-R-QSFP+光接口指示灯 |
表2-19 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
对于QSFP28口状态指示灯的颜色,若接口支持100GE降速为40GE,则指示灯显示为黄色;若不支持100GE降速为40GE,则指示灯显示为绿色。
图2-18 外观图(以LSEM1QGS36SF0为例)
表2-20 规格属性
属性 |
LSEM1QGS36SF0 |
LSEM3QGS36SF0 |
净重 |
4.45kg |
4.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:121W · 典型功耗:141W · 最大功耗:312W |
· 最小功耗:121W · 典型功耗:141W · 最大功耗:315W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供36个40G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-19 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
表2-21 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-20 外观图(以LSEM1YGS48CQSF0为例)
表2-22 规格属性
属性 |
LSEM1YGS48CQSF0 |
LSEM3YGS48CQSF0 |
净重 |
4.20kg |
4.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:75W · 典型功耗:103W · 最大功耗:218W |
· 最小功耗:75W · 典型功耗:103W · 最大功耗:221W |
接口数量 |
52个 |
接口类型 |
· 100GBASE-R-QSFP28光接口 · 25GBASE-R-SFP28光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 · SFP28模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供4个100G以太网光接口和48个25G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-21 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
4: 25GBASE-R-SFP28光接口指示灯 |
5: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
表2-23 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-22 外观图(以LSEM2TGS16GP32SD0为例)
表2-24 规格属性
属性 |
LSEM1TGS16GP32SD0 |
LSEM2TGS16GP32SD0 |
净重 |
3.50kg |
3.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:39W · 典型功耗:48W · 最大功耗:80W |
· 最小功耗:40W · 典型功耗:63W · 最大功耗:79W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
· 10GBASE-R-SFP+光接口 · 1000BASE-X-SFP接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 2.5G SFP模块 · 百兆/千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供16个10G以太网光接口和32个千兆以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-23 前面板图
1: 1000BASE-X-SFP接口 |
2: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
3: RUN/ALM指示灯 |
4: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
5: 1000BASE-X-SFP接口指示灯 |
表2-25 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
图2-24 LSEM1TGS24SD0外观图
表2-26 LSEM1TGS24SD0规格属性
属性 |
LSEM1TGS24SD0 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:24W · 典型功耗:33W · 最大功耗:56W |
接口数量 |
24个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供24个10G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-25 LSEM1TGS24SD0前面板图
1: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
表2-27 LSEM1TGS24SD0指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-26 外观图(以LSEM1TGS48QSSF0为例)
表2-28 规格属性
属性 |
LSEM1TGS48QSSF0 |
LSEM3TGS48QSSF0 |
LSEM3TGS48QSSF0-G3 |
净重 |
4.50kg |
4.30kg |
4.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:71W · 典型功耗:82W · 最大功耗:175W |
· 最小功耗:71W · 典型功耗:82W · 最大功耗:178W |
· 最小功耗:70W · 典型功耗:81W · 最大功耗:175W |
接口数量 |
52个 |
接口类型 |
· 40GBASE-R-QSFP+光接口 · 10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供4个40G以太网光接口和48个10G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-27 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 40GBASE-R-QSFP+光接口 |
4: 40GBASE-R-QSFP+光接口指示灯 |
5: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
表2-29 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
· 对于QSFP28口状态指示灯的颜色,若接口支持100GE降速为40GE,则指示灯显示为黄色;若不支持100GE降速为40GE,则指示灯显示为绿色。
· 您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
图2-28 外观图(以LSEM1TGS48SD0为例)
表2-30 规格属性
属性 |
LSEM1TGS48SD0 |
LSEM2TGS48SD0 |
净重 |
3.50kg |
3.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:40W · 典型功耗:65W · 最大功耗:93W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供48个10G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-29 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
表2-31 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-30 外观图
表2-32 规格属性
属性 |
LSEM1TGT48SD0 |
净重 |
3.70kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:82W · 典型功耗:125W · 最大功耗:173W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T接口 |
支持的可插拔接口模块 |
超5类/6类/6A类及以上双绞线 |
基本功能 |
提供48个10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-31 前面板图
1: 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T接口 |
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T接口指示灯 |
表2-33 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-32 外观图
表2-34 规格属性
属性 |
LSEM1TGV48SD0 |
净重 |
4.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗(不含PoE) |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T-PoE++接口 |
支持的可插拔接口模块 |
超5类/6类/6A类及以上双绞线 |
端口最大PoE供电功率 |
每个以太网口向下挂设备提供的最大功率为92W |
单板最大PoE供电功率 |
4400W |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
不安装license时,单板每个端口的最大速率为2.5G,安装license后可以提速至5G/10G速率:
· 安装LSXM12GUPG5G01和LSXM12GUPG5G02 license后,单端口可以提速到5G速率,每个license可以支持12个端口提速到5G;
· 安装LSXM12GUPG30G01和LSXM12GUPG30G02 license后,单端口可以提速到10G速率,每个license可以支持12个端口提速到10G。
图2-33 前面板图
1: 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T-PoE++接口 |
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T-PoE++接口指示灯 |
表2-35 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-34 外观图
表2-36 规格属性
属性 |
LSEM1GP40TS12SD0-G3 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:22W · 典型功耗:43W · 最大功耗:72W |
接口数量 |
52个 |
接口类型 |
· 10GBASE-R-SFP+光接口 · 1000BASE-X-SFP光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供12个10G以太网光接口、40个千兆以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-35 前面板图
1: 1000BASE-X-SFP光接口 |
3: RUN/ALM指示灯 |
4: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
表2-37 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-36 外观图
表2-38 规格属性
属性 |
LSEM1GP48SD0-G3 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:22W · 典型功耗:40W · 最大功耗:65W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
1000BASE-X-SFP光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供48个千兆SFP光接口的数据接入和交换 |
热插拔 |
支持 |
图2-37 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
表2-39 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-38 外观图
表2-40 规格属性
属性 |
LSEM1GT24GP16TSSD0 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:28W · 典型功耗:37W · 最大功耗:62W |
接口数量 |
52个 |
接口类型 |
· 10GBASE-R-SFP+光接口 · 1000BASE-X-SFP光接口 · 10/100/1000BASE-T接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 2.5G SFP模块 · 百兆/千兆SFP模块 · 超5类双绞线 |
基本功能 |
提供12个10G以太网光接口、16个千兆以太网光接口和48个千兆以太网电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-39 前面板图
1: 10/100/1000BASE-T接口 |
3: 1000BASE-X-SFP光接口 |
4: RUN/ALM指示灯 |
5: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
6: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
7: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
表2-41 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-40 外观图
表2-42 规格属性
属性 |
LSEM1GT48SD0-G3 |
净重 |
3.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:27W · 典型功耗:45W · 最大功耗:52W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
超5类双绞线 |
基本功能 |
提供48个千兆以太网电接口的数据接入和交换 |
热插拔 |
支持 |
图2-41 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
表2-43 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-42 外观图
表2-44 规格属性
属性 |
LSEM1GT48TS24QSSD0 |
净重 |
3.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:52W · 典型功耗:67W · 最大功耗:115W |
接口数量 |
72个 |
接口类型 |
· 40GBASE-R-QSFP+光接口 · 10GBASE-R-SFP+光接口 · 10/100/1000BASE-T接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 · 超5类双绞线 |
基本功能 |
提供2个40G以太网光接口、24个10G以太网光接口和48个千兆以太网电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-43 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
5: 10/100/1000BASE-T接口 |
表2-45 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-44 外观图(以LSEM1GT48TSSD0为例)
表2-46 规格属性
属性 |
LSEM1GT48TSSD0 |
LSEM1GT48TSSD0-G3 |
净重 |
3.25kg |
3.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:28W · 典型功耗:47W · 最大功耗:55W |
· 最小功耗:27W · 典型功耗:46W · 最大功耗:55W |
接口数量 |
52个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供4个10G以太网光接口和48个千兆以太网电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-45 前面板图
2: RUN/ALM指示灯 |
3: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
5: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
表2-47 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-46 外观图
表2-48 规格属性
属性 |
LSEM1GV48TSSD0 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
接口数量 |
52个 |
接口类型 |
· 10GBASE-R-SFP+光接口 · 10/100/1000 BASE-T-PoE+接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-47 前面板图
1: 10/100/1000 BASE-T-PoE+接口 |
2: RUN/ALM指示灯 |
5: 10/100/1000 BASE-T-PoE+接口指示灯 |
表2-49 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
图2-48 外观图
表2-50 规格属性
属性 |
LSEM1WBC120G0 |
净重 |
3.65kg |
尺寸(高×宽×深) |
51mm×423mm×270mm |
功耗 |
· 最小功耗:107W · 典型功耗:145W · 最大功耗:191W |
Flash |
32GB(AC侧) |
内存规格 |
标配64GB(4根16GB DDR4 RDIMM) |
内存插槽数量及规格 |
4个内存插槽 |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个MGMT网管口 · 3个USB 2.0口(仅供技术人员调试使用,用户无法使用) · 4个10GBASE-R-SFP+接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · RJ45接口:10/100/1000Mbps,半双工/全双工 |
支持的可插拔接口模块 |
5类双绞线 |
热插拔 |
支持 |
图2-49 前面板图
(1) 10GBASE-R-SFP+接口 |
(2) 10GBASE-R-SFP+接口状态指示灯 |
(3) USB接口 |
(4) MGMT网管口 |
(5) MGMT网管口指示灯 |
(6) Console口(CONSOLE) |
(7) SHUTDOWN指示灯与按键 |
(8) RUN/ALM指示灯 |
表2-51 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
MGMT网管口状态指示灯 |
绿色常亮 |
表示链路已经连通 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发 |
常灭 |
表示链路没有连通 |
RUN/ALM指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
业务板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
业务板正在加载软件 |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
红色常亮 |
业务板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
业务板不在位或者业务板故障 |
绿色常亮 |
端口已经建立10Gbps连接 |
绿色闪烁 |
端口以10Gbps速率接收或者发送数据 |
黄色常亮 |
端口已经降速到1Gbps并建立连接 |
黄色闪烁 |
端口降速到1Gbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有建立连接 |
SHUTDOWN状态指示灯 |
绿色常亮 |
设备系统运行中 |
绿色闪烁 |
关机过程中,待熄灭后设备可断电 |
常灭 |
设备系统未运行 |
按下OFFLINE按钮隔离网板后,需通过重新插拔网板恢复,命令行操作无效;使用命令行隔离网板后,需通过命令行解除隔离,重新插拔网板无效。
图2-50 外观图(以LSEM1SF06D0为例)
表2-52 规格属性
属性 |
LSEM1SF06B0 |
LSEM1SF06D0 |
LSEM1SF06D0-G3 |
净重 |
3.25kg |
3.35kg |
3.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
46mm×368mm×198mm |
功耗 |
· 最小功耗:19W · 典型功耗:34W · 最大功耗:53W |
· 最小功耗:55W · 典型功耗:63W · 最大功耗:95W |
· 最小功耗:52W · 典型功耗:63W · 最大功耗:95W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-51 前面板图
1: OFFLINE按钮 |
2: RAN/ALM指示灯 |
表2-53 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
网板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
网板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
网板正在启动 |
绿色常亮 |
网板被隔离 |
红色常亮 |
网板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
网板不在位或者网板故障 |
表2-54 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
OFFLINE |
OFFLINE按钮 |
当需要拔出交换网板时,请按下OFFLINE按钮持续6s,直至运行状态指示灯黄色常亮,此时交换网板才可以安全拔出。 |
图2-52 外观图(以LSEM1SF08C0为例)
表2-55 规格属性
属性 |
LSEM1SF08C0 |
LSEM1SF08C0-G3 |
净重 |
4.30kg |
4.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
46mm×467mm×273mm |
功耗 |
· 最小功耗:61W · 典型功耗:73W · 最大功耗:112W |
· 最小功耗:57W · 典型功耗:71W · 最大功耗:112W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S10508X-G |
图2-53 前面板图
1: OFFLINE按钮 |
2: RAN/ALM指示灯 |
表2-56 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
网板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
网板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
网板正在启动 |
绿色常亮 |
网板被隔离 |
红色常亮 |
网板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
网板不在位或者网板故障 |
表2-57 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
OFFLINE |
OFFLINE按钮 |
图2-54 外观图(以LSEM1SF12B0为例)
表2-58 规格属性
属性 |
LSEM1SF12B0 |
LSEM1SF12B0-G3 |
净重 |
6.50kg |
6.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
46mm×698mm×273mm |
功耗 |
· 最小功耗:62W · 典型功耗:81W · 最大功耗:126W |
· 最小功耗:60W · 典型功耗:75W · 最大功耗:116W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S10512X-G |
图2-55 前面板图
1: OFFLINE按钮 |
2: RAN/ALM指示灯 |
表2-59 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
网板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
网板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
网板正在启动 |
绿色常亮 |
网板被隔离 |
红色常亮 |
网板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
网板不在位或者网板故障 |
表2-60 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
OFFLINE |
OFFLINE按钮 |
S10500X-G系列交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
图3-1 外观图
表3-1 规格属性
属性 |
PSR1600B-12A-B |
净重 |
1.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×74mm×255mm |
额定输入电压 |
100V~240VAC,50/60Hz 10A 240VDC,8A |
最大输入电流 |
10.5A |
额定输出电压 |
12.0V |
最大输出电流 |
131A(12V) |
最大输出功率 |
786W (110V AC) 1572W (220V AC) 1572W (240V DC) |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出(从金手指到前面板) |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S10500X-G所有型号的主机 |
图3-2 前面板图
1: PSR1600B-12A-B电源状态指示灯 |
表3-2 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
电源模块正常工作 |
绿色闪烁(每秒一次) |
电源模块更新软件 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
电源模块输入正常,12VSB正常、12V无输出(待机状态) |
黄色常亮 |
电源模块故障导致关机 |
黄色闪烁(每秒一次) |
电源模块无输入,但备份电源交流输入正常 |
黄色闪烁(每2秒一次) |
电源模块工作正常,但内部有告警产生(电源模块在输入欠压、输出过流、温度过高等情况下告警,但电源未失效,输出正常) |
灯灭 |
电源模块无输入 |
图3-3 外观图
表3-3 规格属性
属性 |
PSR1600-54A-B |
净重 |
0.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×74mm×185mm |
额定输入电压 |
100V~130VAC,50/60Hz,12-10A 200V~240VAC,50/60Hz,10-8A 240VDC,8A |
最大输入电流 |
· 交流输入:13A · 高压直流输入:10A |
额定输出电压 |
55.5V |
最大输出电流 |
29A |
最大输出功率 |
950W (110V AC) 1600W (220V AC) 1600W (240V DC) |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为抽风,即输入侧出风,输出侧进风 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S10506X-G-PoE |
图3-4 前面板图
1: OUT OK指示灯 |
2: IN OK指示灯 |
表3-4 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OUT OK |
绿色常亮 |
电源模块输出正常 |
绿色闪烁 |
电源模块输入正常,12V未开启输出 |
红色常亮 |
电源进入保护状态(无输出)) |
红灯绿灯交替闪烁(每秒一次) |
电源输入输出异常告警 |
灭 |
电源模块无输出 |
IN OK |
绿色常亮 |
电源模块输入正常 |
红色常亮 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
图3-5 外观图
表3-5 规格属性
属性 |
PSR2000-12D-B |
净重 |
1.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×74mm×255mm |
额定输入电压 |
-48V~-60V DC;60A |
最大输入电流 |
60A |
额定输出电压 |
12.0V |
最大输出电流 |
167A |
最大输出功率 |
2000 W |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S10500X-G所有型号的主机 |
图3-6 前面板图
1: PSR2000-12D-B电源状态指示灯 |
表3-6 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
电源模块正常工作 |
绿色闪烁(每秒一次) |
电源模块更新软件 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
黄色常亮 |
电源模块故障导致关机 |
黄色闪烁(每秒一次) |
电源模块无输入,但备份电源直流输入正常 |
黄色闪烁(每2秒一次) |
灯灭 |
电源模块无输入 |
图3-7 外观图
表3-7 规格属性
属性 |
PSR2400-12AHAH-B |
净重 |
2.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
83mm×74mm×255mm |
额定输入电压 |
100V~240VAC,50/60Hz 240V~378VDC |
最大输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
· AC: ¡ 100A:90~176VAC ¡ 200A:176~290VAC · DC:200 A |
最大输出功率 |
· AC: ¡ 1200W:90~176VAC ¡ 2400W:176~290VAC · DC:2400W |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S10508X-G |
图3-8 前面板图
1: 输出状态指示灯 |
2:输入状态指示灯2 |
1: 输入状态指示灯1 |
表3-8 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
输出状态指示灯 (OUT) |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常(电源在输出过流、输出过压、输入欠压、电源温度过高、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色常亮 |
电源温度过高警告 |
灭 |
无输出 |
输入状态指示灯1 (IN1) |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入过欠压,12VSB有反供电 |
灭 |
无输入 |
输入状态指示灯2 (IN2) |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入过欠压,12VSB有反供电 |
灭 |
无输入 |
图4-1 外观图(以FAN-80B-4-A为例)
表4-1 规格属性
属性 |
FAN-80B-4-A |
FAN-80B-4-A-G3 |
净重 |
2.75kg |
2.80kg |
尺寸(高×宽×深) |
93mm×432mm×143mm |
功耗 |
· 最小功耗:30W · 典型功耗:100W · 最大功耗:230W |
风扇框中风扇个数 |
4 |
风扇直径 |
80mm |
最大风量 |
420CFM |
气流走向 |
风扇框面板侧出风 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
图4-2 前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
2: 网板状态指示灯(SFC) |
表4-2 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
风扇框状态指示灯(FAN) |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
网板状态指示灯(SFC) |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位网板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
对应槽位网板正在启动 |
绿色常亮 |
对应网板被隔离 |
红色常亮 |
对应槽位网板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
对应槽位网板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
对应槽位网板不在位或者对应槽位网板故障 |
图4-3 外观图(以FAN-80B-5-A为例)
表4-3 规格属性
属性 |
FAN-80B-5-A |
FAN-80B-5-A-G3 |
净重 |
3.85kg |
3.80kg |
尺寸(高×宽×深) |
93mm×527mm×162mm |
功耗 |
· 最小功耗:34W · 典型功耗:107W · 最大功耗:276W |
风扇框中风扇个数 |
5 |
风扇直径 |
80mm |
最大风量 |
525CFM |
气流走向 |
风扇框面板侧出风 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
S10508X-G |
图4-4 前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
2: 网板状态指示灯(SFC) |
表4-4 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
风扇框状态指示灯(FAN) |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
网板状态指示灯(SFC) |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位网板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
对应槽位网板正在启动 |
绿色常亮 |
对应网板被隔离 |
红色常亮 |
对应槽位网板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
图4-5 外观图(以FAN-80B-8-A为例)
表4-5 规格属性
属性 |
FAN-80B-8-A |
FAN-80B-8-A-G3 |
净重 |
5.25kg |
5.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
93mm×788mm×162mm |
功耗 |
· 最小功耗:53W · 典型功耗:176W · 最大功耗:425W |
风扇框中风扇个数 |
8 |
风扇直径 |
80mm |
最大风量 |
840CFM |
气流走向 |
风扇框面板侧出风 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
S10512X-G |
图4-6 前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
2: 网板状态指示灯(SFC) |
表4-6 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
风扇框状态指示灯(FAN) |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
网板状态指示灯(SFC) |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位网板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
对应槽位网板正在启动 |
绿色常亮 |
对应网板被隔离 |
红色常亮 |
对应槽位网板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
S10500X-G系列交换机支持多种型号业务板,不同的业务板上的端口类型存在差异,不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表5-1。
连接线缆 |
适用端口类型 |
用途 |
详细介绍 |
配置电缆 |
一端RJ-45端口,另一端为DB-9端口 |
用于连接交换机Console口和配置终端 |
直流电源线 |
用于直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接 |
交流电源线 |
交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接 |
以太网双绞线 |
RJ-45以太网端口 |
连接交换机RJ-45以太网端口,传输数据 |
光纤 |
SFP/SFP+ |
连接光模块上的光接口,传输数据 |
SFP+ DAC电缆 |
SFP+口 |
用于连接交换机SFP+口,传输数据 |
SFP28 DAC光缆 |
SFP28口 |
用于连接交换机SFP28口,传输数据 |
SFP28 AOC光缆 |
SFP28口 |
QSFP+ DAC电缆 |
QSFP+口 |
用于连接交换机QSFP+口,传输数据 |
QSFP+ AOC光缆 |
QSFP+口 |
QSFP28 DAC电缆 |
QSFP28口 |
用于连接交换机QSFP28口,传输数据 |
QSFP28 AOC光缆 |
QSFP28口 |
QSFP+ to SFP+电缆 |
一端QSFP+口,另一端SFP+口 |
一端连接QSFP+口,另一端连接SFP+口 |
QSFP28 to SFP28电缆 |
一端QSFP28口,另一端SFP28口 |
一端连接QSFP28口,另一端连接SFP28口 |
QSFP-DD电缆 |
QSFP-DD口 |
用于连接交换路由器QSFP-DD口,传输数据 |
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,用于插入交换机的Console口里;另一端是压接的DB-9(孔)插头,用于插入配置终端的9芯(针)串口。
图5-2 配置电缆示意图
表5-2 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本系列交换机支持的直流电源线请参见表5-3。
适配电源模块 |
线缆长度 |
线缆类型 |
PSR2000-12D-B |
3m |
直流电源线 |
15m |
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
PSR1600B-12A-B电源模块适配所有插尾(设备侧)为IEC 60320标准C13类型的电源线,PSR1600-54A-B电源模块适配所有插尾为IEC 60320标准C15类型的电源线。电源线的插头(客户侧)与国家或地区有关,不同国家或地区的电源线插头有所不同。关于插头标准与国家或地区的对应关系,以及电源线的具体编码请参见《H3C外部交流电源线选用手册》。
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器引脚序号如图5-3所示。
图5-3 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
· 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
· 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
双绞线类型 |
介绍 |
5类 |
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ,最大传输距离是100m |
超5类 |
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ,最大传输距离是100m |
6类 |
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ,6类非屏蔽双绞线最大传输距离是55m,6类屏蔽双绞线最大传输距离是100米 |
6A类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是500MHZ,最大传输距离是100m |
7类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是600MHZ,最大传输距离是100m |
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
· 直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图5-4所示。
· 交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图5-5所示。
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表5-5和表5-6所示。
表5-5 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
表5-6 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
· Tx=发送数据
· Rx=接收数据
· BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
· 直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
· 交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S10500X-G系列交换机RJ-45以太网端口端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
以太网双绞线的制作步骤如下:
(1) 利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7) 使用测试仪测试。
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
· 单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通讯。
· 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表5-7所示。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
· 单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
· 多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为SC跳纤、LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为SC尾纤、LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,MPO、LC型光纤连接器外观分别如图5-6、图5-7所示。
图5-7 LC型光纤连接器外观示意图
S10500X-G系列交换机的SFP+口使用光纤进行连接。在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
· S10500X-G系列交换机的光接口配有防护塞,不需要使用的光接口上需要安装上防护塞,防止异物进入接口连接器。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
· 插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表5-7。
SFP+口可以采用SFP+电缆进行连接。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。外观示意如图5-8所示。
图5-8 SFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
SFP28口可以采用SFP28 DAC电缆进行连接,SFP28 DOC光缆外观示意如图5-10所示。
图5-9 SFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
SFP28口可以采用SFP28 AOC光缆进行连接。SFP28 AOC光缆外观示意如图5-10所示。
图5-10 SFP28 AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+口可以采用QSFP+ DAC电缆进行连接。QSFP+ DA C电缆外观示意如图5-11所示。
图5-11 QSFP+ DAC电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+口可以采用QSFP+ AOC光缆进行连接。QSFP+ AOC光缆外观示意如图5-12所示。
图5-12 QSFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP28口可以采用QSFP28 DAC电缆进行连接。QSFP28 DA C电缆外观示意如图5-11所示。
图5-13 QSFP+ DAC电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP28口可以采用QSFP28 AOC光缆进行连接。QSFP28 AOC光缆外观示意如图5-12所示。
图5-14 QSFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+ to SFP+ DAC电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+ DAC电缆外观示意如图5-15所示。
1: QSFP+插头 |
2: QSFP+拉手 |
3: SFP+插头 |
4: SFP+拉手 |
QSFP28 to SFP28 DAC电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块。QSFP28 to SFP28 DAC电缆外观示意如图5-16所示。
图5-16 QSFP28 to SFP28 DAC电缆示意图
1: QSFP28插头 |
2: QSFP28拉手 |
3: SFP28插头 |
4: SFP28拉手 |
S10500X-G系列交换机的QSFP-DD口可以采用QSFP-DD电缆进行连接。QSFP-DD电缆外观如图5-17所示。
图5-17 QSFP-DD电缆外观图
