H3C S6850-G&S6805-G系列以太网交换机 硬件描述-6W103
01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述  (3.93 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品型号
产品代码
S6850-G系列
S6850-56HF-G
LS-6850-56HF-G
LS-6850-56HF-G-H1
S6805-G系列
S6805-56HF-G
LS-6805-56HF-G
S6805-56HT-G
LS-6805-56HT-G
1.2  系统特性
表1-1 系统特性
项目
S6850-56HF-G
S6805-56HF-G
S6805-56HT-G
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
44x440×400
重量
≤7.6kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
48个
SFP28口
48个
QSFP28口
8个
8个
8个
10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
48
电源模块插槽
2个
风扇模块插槽
5个
输入电压
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块:
·     交流输入
¡     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
¡     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
·     高压直流输入
¡     额定电压范围:240V DC
¡     最大电压范围:180V~320V DC
PSR450-12D电源模块:
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块:
·     交流输入
·     高压直流输入
¡     额定电压范围:240V DC
PSR450-12D电源模块:
功耗(静态)
单电源:88W
双电源:94W
单电源:88W
双电源:94W
单电源:98W
双电源:107W
功耗(满负荷时)
单电源:206W
双电源:208W
单电源:206W
双电源:208W
单电源:234W
双电源:241W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块:6.3A/250V
·     10A/250V AC
·     10A/310V DC
PSR450-12D电源模块:20A/125V
工作环境温度
-5°C~45°C
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  S6850-56HF-G交换机
图2-1 S6850-56HF-G前面板示意图
(1): SFP28口
(2): SFP28口状态指示灯
(3): QSFP28口
(4): QSFP28口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
图2-2 S6850-56HF-G后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT)
(2): 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
(3): CONSOLE口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔电源模块3
(7): 可插拔风扇模块4
(8): 可插拔电源模块5
(9): 可插拔电源模块1
(10): 可插拔电源模块2
(11): USB口
(12): RESET按钮
(13): 产品序列号标签拉片
(14): 管理用以太网口(MGMT)
(15): 接地螺钉
·     S6850-56HF-G以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
·     S6850-56HF-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR250-12A1交流电源模块的情况为例。
·     S6850-56HF-G以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
·     S6850-56HF-G以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
·     S6850-56HF-G以太网交换机的CONSOLE口与USB口间距离较近,如果需要同时使用这两个端口,请尽量选用外观尺寸较小的U盘,或者借用USB延长线。
2.2  S6805-56HF-G交换机
图2-3 S6805-56HF-G前面板示意图
(1): SFP+口
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP28口
(4): QSFP28口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
图2-4 S6805-56HF-G后面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔电源模块3
(7): 可插拔风扇模块4
(8): 可插拔电源模块5
(9): 可插拔电源模块1
(10): 可插拔电源模块2
(11): USB口
(12): RESET按钮
(13): 产品序列号标签拉片
(14): 管理用以太网口(MGMT)
(15): 接地螺钉
·     S6805-56HF-G以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
·     S6805-56HF-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR250-12A1交流电源模块的情况为例。
·     S6805-56HF-G以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
·     S6805-56HF-G以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
·     S6805-56HF-G以太网交换机的CONSOLE口与USB口间距离较近,如果需要同时使用这两个端口,请尽量选用外观尺寸较小的U盘,或者借用USB延长线。
2.3  S6805-56HT-G交换机
图2-5 S6805-56HT-G前面板示意图
(1): 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T以太网端口
(2): 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T以太网端口状态指示灯
(3): QSFP28口
(4): QSFP28口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
图2-6 S6805-56HT-G后面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔电源模块3
(7): 可插拔风扇模块4
(8): 可插拔电源模块5
(9): 可插拔电源模块1
(10): 可插拔电源模块2
(11): USB口
(12): RESET按钮
(13): 产品序列号标签拉片
(14): 管理用以太网口(MGMT)
(15): 接地螺钉
·     S6805-56HT-G以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
·     S6805-56HT-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配PSR250-12A1交流电源模块的情况为例。
·     S6805-56HT-G以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-6以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
·     S6805-56HT-G以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。S6805-56HT-G以太网交换机的CONSOLE口与USB口间距离较近,如果需要同时使用这两个端口,请尽量选用外观尺寸较小的U盘,或者借用USB延长线。
3 可插拔部件及适配情况介绍
3.1  可插拔部件适配情况
本系列交换机均采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1。
表3-1 可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S6850-56HF-G
S6805-56HF-G
S6805-56HT-G
可插拔电源模块
PSR250-12A
支持
PSR250-12A1
支持
PSR450-12A
支持
PSR450-12A1
支持
PSR450-12D
支持
支持
可插拔风扇模块
LSPM1FANSA-SN
支持
支持
LSPM1FANSB-SN
支持
支持
·     电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
·     S6850-G和S6805-G系列交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。需要注意的是,S6850-G和S6805-G系列交换机选配2个电源模块时,不同型号的电源模块不能混插。
·     S6850-G和S6805-G系列交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装五个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
3.2  可插拔电源模块简介
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR250-12A & PSR250-12A1
交流输入
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
输入最大电压范围
90V~290V AC;47~63Hz
最大电源功率
250W
高压直流输入
输入额定电压
240V DC
最大输入电压范围
180~320 VDC
最大电源功率
250W
PSR450-12A & PSR450-12A1
交流输入
输入额定电压范围
输入最大电压范围
90V~290V AC;47~63Hz
最大电源功率
450W
高压直流输入
输入额定电压
240V DC
最大输入电压范围
180~320 VDC
最大电源功率
450W
PSR450-12D
直流输入
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
450W
3.3  可插拔风扇模块简介
表3-3 可插拔风扇模块简介
风扇模块型号
项目
规格
·     LSPM1FANSA-SN风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风)
·     LSPM1FANSB-SN风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇数量
40×40.6×105mm风扇 1个
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
风扇功耗
9.8W
4 端口及指示灯介绍
4.1  端口介绍
4.1.1  CONSOLE口
表4-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
·     所有机型
4.1.2  管理用以太网口
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
支持机型
所有机型
使用限制及指导
管理用以太网口不支持强制千兆速率全双工
4.1.3  USB口
表4-3 USB口属性
属性
接口类型
USB2.0
符合标准
OHC标准
接口传输速率
支持480Mbps的上传下载速率
作用与服务
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等
支持机型
所有机型
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
4.1.4  10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T以太网端口
表4-4 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Gbit/s全双工
·     5Gbit/s全双工
·     2.5Gbit/s全双工
·     1Gbit/s全双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     10G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米
·     10G速率(超5类双绞线或6类非屏蔽双绞线):55米
·     5G速率(超5类及以上双绞线):100米
·     2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米
·     1G速率(超5类及以上双绞线):140米
·     100M速率(超5类及以上双绞线):200米
使用电缆规格
超5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab、802.3an、802.3bz
支持机型
S6805-56HT-G
4.1.5  SFP+口
表4-5 SFP+口属性
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表4-6所示的万兆SFP+光模块/线缆
支持表4-7所示的千兆SFP光模块/线缆
支持机型
·     S6805-56HF-G
限制和指导
使用SFP+电口光模块(SFP-10GE-T)时,存在如下限制:
·     不同软件版本支持情况存在差异,具体支持情况,请查看对应产品的软件版本说明书
·     插入10G电模块的光口之间需有一定间隔,上下左右不得相邻,并且相邻位置不能使用其他模块,最多可使用20个电模块
·     100G端口附近的四个相邻端口不支持使用电模块
使用SFP电口光模块(SFP-GE-T或SFP-GE-T-D),存在如下限制:
·     使用吹风风扇(LSPM1FANSA-SN)时,无使用限制
使用传输距离大于等于80km的10G SFP+光模块时,存在如下限制:
·     当使用吹风风扇(LSPM1FANSA-SN),工作环境在40°C及以下时,无使用限制;当使用吹风风扇(LSPM1FANSA-SN),工作环境在40°C以上时,需要间隔使用,即上下左右不相邻
表4-6 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+电口光模块
SFP-10GE-T
RJ-45
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线
30m
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
发送端(TX):1270
接收端(RX):1330
SMF
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
发送端(TX):1330
接收端(RX):
1270
SMF
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
发送端(TX):1490
接收端(RX):
1550
SMF
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
发送端(TX):1550
接收端(RX):
1490
SMF
9/125µm单模光纤
80km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
表4-7 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询市场人员或技术支援人员。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表4-6,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.6  SFP28口
表4-8 SFP28口属性
属性
接口类型
SFP28口
接口属性
支持表4-9所示的SFP28模块/线缆
支持表4-6所示的SFP+模块/线缆
支持机型
S6850-56HF-G
使用限制及指导
S6850-56HF-G通过SFP28口与其他系列机型对接时,当使用25G光模块互联时,两端端口必须配置相同的FEC模式;当使用25G线缆互联时,两端端口必须强制工作在25G全双工模式且必须配置相同的FEC模式
表4-9 SFP28口支持的SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP28模块
SFP-25G-SR-MM850
850 nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
SFP-25G-LR-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP28线缆
SFP-25G-D-CAB-1M
SFP28线缆
1m
SFP-25G-D-CAB-3M
3m
SFP-25G-D-CAB-5M
5m
H3C提供了不同长度的SFP28线缆供用户选择,具体型号请参见表4-9,外观示意如图4-2。
图4-2 SFP28线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.7  QSFP28口
表4-10 QSFP28口属性
属性
接口类型
QSFP28口
接口属性
支持表4-11所示的QSFP28模块/线缆
支持表4-12所示的QSFP+模块/线缆
支持机型
所有机型
使用限制及指导
使用100G最大传输距离≥40km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
表4-11 QSFP28口支持的QSFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28光模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-eSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
4700
300m
QSFP-100G-SWDM4-MM850-Z
四条通道:
·     850nm
·     880nm
·     910nm
·     940nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56nm
·     1300.05nm
·     1304.58nm
·     1309.14nm
LC
9/125µm多模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
·     1295.56nm
·     1300.05nm
·     1304.58nm
·     1309.14nm
LC
9/125µm多模光纤
40km
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP28 to SFP28电缆
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆
1m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
3m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M
5m
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
表4-12 QSFP28口支持的QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+光模块
QSFP-40G-SR4-MM850-Z
850
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850-Z
850
MMF
50/125
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
两条通道:
·     850
·     900
LC
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
40km
QSFP+电缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+电缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+ to SFP+电缆
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-1M-Z
40G QSFP28 to 4x10G SFP28电缆
1m
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-3M-Z
3m
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-5M-Z
5m
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-7M
40G QSFP+光缆
7m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
图4-3 100G QSFP28/40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-13。
表4-13 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
灭
交换机断电
4.2.2  管理用以太网口状态指示灯
表4-14 管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
指示灯状态
LINK
灭
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
灭
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
4.2.3  10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
表4-15 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性
10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口指示灯状态
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
4.2.4  QSFP28口状态指示灯
表4-16 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在40G/25G/10G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在40G/25G/10G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.5  SFP28口状态指示灯
表4-17 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G/1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在10G/1G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.6  SFP+口状态指示灯
表4-18 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.7  电源模块上的状态指示灯
电源模块上各有一个状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
4.2.8  风扇模块上的状态指示灯
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表4-19 风扇模块指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
FAN
亮
风扇模块运行异常
灭
风扇模块运行正常
5 散热系统介绍
本系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列机型均采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装两个相同型号的风扇模块。
表5-1 可插拔风扇机型散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S6805-56HF-G
S6850-56HF-G
S6805-56HT-G
LSPM1FANSA-SN
电源侧进风,端口侧出风
LSPM1FANSB-SN
端口侧进风,电源侧出风
图5-1 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以S6850-56HF-G安装LSPM1FANSA-SN为例)
图5-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以S6850-56HF-G安装为LSPM1FANSB-SN例)
