H3C U-Center AIOps-Copilot 5.0用户手册-E71xx-5W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.26 MB)
01-正文
1 概述
1.1  产品定位
U-Center 5.0是一款企业级统一运维解决方案,提供全面的“监、管、控、服、析”五大业务域功能,实现“云、网、端、安”ICT全域资源的统一管理。
1.2  能力特点
U-Center 5.0关键特点如下:
·     全面信创:满足国内信创项目要求,统一数据库和中间件。
·     瘦身降配:减少资源消耗,并行安装部署大幅降低安装时长。
·     引入AIGC:提升用户智能运维体验。
·     统一资源和采控平台:
¡     网管Proxy方案统一:增强网络监控和管理能力。
¡     AOM自动化作业平台One Agent:实现自动化作业,提升运维效率。
U-Center重塑智能运维模式,助力客户加速业务革新,提升运维效率,简化运维复杂度,创造更大商业价值。
图1-1 统一运维解决方案
1.3  产品组成
本手册主要聚焦于灵犀AI助手(LinSeer AI Assistant,简称AIOps-Copilot)。
如需详细了解其他组件的功能和使用方法,请参考相应的用户手册。
2 快速入门
H3C U-Center 5.0通过Web服务为用户提供了简洁、美观、人性化的交互界面。用户可通过浏览器访问H3C U-Center 5.0系统,在H3C U-Center 5.0管理界面完成对全网的配置。
2.1  访问系统
U-Center 5.0系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center 5.0服务器的URL即可。
U-Center 5.0系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器
版本
Chrome
Chrome 96及以上的版本
Firefox
Firefox 97及以上版本
访问U-Center 5.0统一运维平台的URL为:http://<IP地址>:<端口>或https://<IP地址>:<端口>,其中“IP地址”是在Matrix中配置的北向业务虚IP,“端口”默认30000,用户安装时可以自定义端口号。
访问系统说明:
·     首次登录U-Center 5.0系统时,可使用默认的用户登录,登录名为admin。进入系统后请及时修改该密码。
·     可在Matrix的[部署>集群>集群参数]页面查看配置的北向业务虚IP。
2.2  认识H3C U-Center 5.0
登录U-Center 5.0系统后,可进入U-Center 5.0系统首页。
单击页面左上角的按钮,会显示U-Center 5.0的功能导航菜单,如图2-1所示。
图2-1 U-Center 5.0的功能导航菜单
U-Center 5.0系统首页界面也称为运维概览页面,包含了导航条、运维概览模块,如图2-2所示。
图2-2 U-Center 5.0首页界面
以自上而下从左到右的顺序,U-Center 5.0界面分为如下5个部分。如表2-2所示。
表2-2 U-Center 5.0界面
序号
名称
(1)
按钮
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,方便管理员快速定位到功能配置页面。
(2)
导航条
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。
(3)
运维概览区
展示了已纳入系统管理的对象以及网络中的告警信息。
(4)
左导航树
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,上方导航条中的每个页签都有其单独的左导航树。
(5)
功能配置页面
对已纳入系统管理的对象进行配置。
单击界面上方导航中的页签可进入U-Center 5.0功能操作界面,单击界面上悬浮的按钮,右侧弹出灵犀AI助手窗口,如图2-3所示。
图2-3 灵犀AI助手页面
2.3  用户管理
U-Center 5.0对用户采用基于角色的权限控制。权限指用户对某一资源类型具有操作权限和数据权限,角色即为一些权限的集合。通过为角色分配权限,进而将角色赋予组织,再将用户分配到组织之内,可以实现对用户操作权限和资源数据权限的有效控制。
U-Center 5.0可灵活增加用户,并提供了多种组织类型,从而可以为不同类型的用户分配不同的权限,以进行安全的运维管理。
本节将简要介绍如何修改用户密码及增加用户。
2.3.1  修改缺省用户初始密码
U-Center 5.0系统缺省存在一个账户名为“admin”的用户,用于首次登录U-Center 5.0管理系统。
在首次登录系统后,为保证该系统的安全使用,必须先修改“admin”用户账户的密码,修改用户密码可参考如下操作方法:
·     登录弹窗引导:
a.     在登录后系统将弹出[修改密码]提示窗口。
b.     单击<立即修改>按钮后,在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
c.     单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
·     修改当前用户名密码:
a.     ‍将鼠标悬浮于页面右上角的“admin”链接处。
b.     在下拉菜单中单击[修改密码]菜单项。
c.     在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
d.     单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
·     用户管理:
a.     ‍单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
b.     单击admin用户对应操作列中的“修改”按钮,进入修改用户页面。
c.     单击按钮开启修改密码,在“登录密码”和“确认密码”文本框中输入新设置的密码。
2.3.2  增加用户
为适用于多个网络管理员所管理的中大型网络,U-Center 5.0提供了可定制权限的系统用户管理机制,使得运维管理更加安全化。
增加U-Center 5.0用户的方法:
(1)     单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加用户页面。
图2-4 增加用户
(3)     输入用户基本信息:
¡     用户名:用户登录系统所用的账户名称,该值只能包含字母、数字、“_”、“-”、“.”、“\”,有效长度为2~32个字符,不区分大小写。
¡     所属机构:用户归属的机构信息。可选范围为当前登录用户所管理的机构及子机构。
¡     认证方式:选择该用户的认证方式。认证方式包含如下:
-     简单密码认证:在增加用户时设置对应密码,该用户登录系统时采用本地密码验证。
-     LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证:用户登录系统时通过对应认证服务器完成登录认证。
-     第三方认证:用户通过第三方认证以及定制化开发的模块登录系统。该认证方式需要单击[系统>系统配置>认证配置]菜单项,在认证配置页面进行配置。
-     UKEY认证:用户可在网络上安全地进行身份认证和数字签名。该认证方式需要在“系统>系统配置>认证配置”页面开启UKEY认证。
¡     登录密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码输入框,进行用户的登录密码输入。
¡     确认密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现确认密码输入框,再次确认用户的登录密码输入。
¡     手机号:可选,输入用户的手机号。
¡     邮箱:可选,输入用户的邮箱账号。
¡     描述:可选,为该用户增加描述信息。记录详实的描述信息可以方便用户维护。
(4)     输入用户高级信息:
¡     姓:可选,用户的姓氏。
¡     名:可选,用户的名字。
¡     用户全称:可选,为该用户增加详细的称呼。
¡     允许登录时间段:允许用户登录的时间段,不在登录时间段的用户无法登录系统。
¡     启用密码有效期:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示该开关,单击按钮,将对密码的有效期进行限制。
-     密码有效期:密码有效期到期之后,该用户会被禁用,无法登录。
-     提前预警时间:密码有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改密码之后,告警自动恢复。
¡     启用用户有效期:单击按钮,将对用户的有效期进行限制。
-     用户有效期至:用户有效期到期后,该用户会被禁用,无法登录。
-     用户到期提前预警时间(天):用户有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改用户有效期之后,告警自动恢复。
¡     最大同时在线数:配置该用户的最大同时在线数量,当同时在线数等于该值时,该用户下次登录请求会被禁止。
(5)     配置用户访问控制列表:
¡     默认访问类型:当未匹配任何规则时,默认执行的访问操作。包括允许和拒绝。
¡     增加用户访问控制规则:
-     起始/结束IP地址:IP范围由起始IP地址和结束IP地址定义。如果用户的登录IP地址在此范围内,则被视为成功匹配该规则。
-     访问类型:包括允许和拒绝。
(6)     单击<确定>按钮,完成增加用户操作。
增加用户说明:
·     选择不同的认证方式所需填写的配置信息不同,请以实际配置页面为准。
·     当登录认证方式采用LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证时,需进行认证服务器配置。
2.4  角色管理
角色是权限的集合。本系统采用基于角色的权限控制,可以为角色分配权限。本节将简要介绍如何增加角色。
2.4.1  增加角色
(1)     单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>角色管理]菜单项,进入角色管理页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加角色页面。
图2-5 增加角色
(3)     输入角色基本信息:
¡     角色名称:新增角色的名称
¡     描述:可选,为该角色增加描述信息。
¡     是否公用:单击按钮,将设置角色为可共用。只有系统管理员和租户管理员可以创建公用角色。
¡     权限配置:选择角色所包含的功能权限。权限配置里所包含的功能权限与当前视图下的菜单结构对应。
¡     快速选择:支持快速为角色进行权限配置,可进行单个组件的功能权限全分配,或仅提供单个组件的查看权限。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加角色操作。
(5)     在角色管理列表中可查看新增的角色信息。
2.5  授权向导
本节将简要介绍在已有用户、角色的情况下,如何对一个或多个用户进行授权。
(1)     单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>授权向导]菜单项,进入授权向导页面。
图2-6 授权向导
(2)     用户信息:勾选需要进行功能授权的用户。
(3)     管理范围:为用户选择一个管理机构。
(4)     功能授权:为用户选择一个或多个角色。
(5)     资源授权:为用户选择可查看或管理的资源范围。可直接指定资源或授予全部资源的权限。
(6)     单击<确定>按钮,完成用户授权操作。
3 灵犀AI助手
灵犀AI助手(AIOps-Copilot)用于将智维软件产品与AI大模型融合,汇聚多组件功能,并以近似自然语言的方式智能处理用户的业务需求。同时,结合外挂知识库、客户自定义知识和FAQ内容,对产品使用、运维问题进行智能解答,以提升产品的易用性。
灵犀AI助手可用于快捷、高效、准确地处理产品使用和运维问题,提升用户体验和业务处理效率,使用户轻松应对系统常见业务需求,并实现智能化的业务处理。
本文以AI助手在U-Center 5.0中的使用为例进行介绍。
3.1  打开AI助手
(1)     单击U-Center任一页面上悬浮的按钮,从页面右侧弹出灵犀AI助手窗口。
(2)     单击并左右拉动窗口左侧边界,可调整该窗口大小。
图3-1 灵犀AI助手
3.2  百业灵犀模型
灵犀AI助手目前仅支持百业灵犀模型。单击灵犀AI助手窗口右上角的按钮,可查看当前使用的模型为“百业灵犀API”。
为了更精准地满足用户的需求,该模型划分了不同的场景,各自处理不同的业务。
3.2.1  典配指导场景
该场景集成了部分复杂场景的配置指导,根据用户的配置场景需求,自动生成配置步骤引导,指导用户进行业务配置。
(1)     在首页单击“典配指导”场景,进入该场景问答界面。
(2)     用户可通过以下几种方式进行提问:
¡     复制示例问题:单击某示例问题后面的<复制>按钮,该问题将自动粘贴到问题输入框,用户可按需修改后发送提问。
¡     提问示例问题:单击某示例问题后面的<提问>按钮,该问题将自动发送提问并生成答案。
¡     自定义提问:用户可在下方问题输入框中输入业务配置相关问题进行发送提问。
图3-2 典配指导
(3)     提问后,AI助手将生成相关的配置步骤,可通过如下操作进行详细了解:
¡     查看配置详细说明:单击各操作步骤后面的按钮,在弹出的窗口中可查看各步骤的详细配置,如图3-3所示。
¡     配置页面入口:单击与操作步骤相关联的配置入口按钮,U-Center将跳转至相应的页面,如图3-4所示。
¡     查看引用文档:若生成的配置步骤引用了相关操作文档,单击“引用1份文档”后面的按钮可查看引用的文档名称,如图3-5所示。
图3-3 查看配置详细说明
图3-4 配置页面入口
图3-5 查看引用文档
(4)     其他操作请见3.3  其他操作
3.2.2  菜单引导场景
该场景主要用于实现菜单功能的便捷访问,根据用户意图智能检索,快速定位所需功能菜单,让用户在使用过程中能够快速找到想要的功能。
(1)     在首页中单击“菜单引导”场景,进入该场景问答界面。
¡     自定义提问:用户可在下方问题输入框中输入菜单引导相关的问题进行提问。
图3-6 菜单引导
(3)     提问后,AI助手将生成相关的菜单引导信息、菜单功能帮助说明。单击菜单引导按钮,U-Center将一键直达相应的页面。
图3-7 菜单一键直达
(4)     其他操作请见3.3  其他操作
3.2.3  运维诊断场景
该场景用于快速查询系统中管理的各类对象的基本信息、性能数据、位置信息、告警信息等,并进行分析以定位网络故障,实现链路级、设备级、网络级到应用级的快速排障和优化处理。
(1)     在首页中单击“运维诊断”场景,进入该场景问答界面。
¡     自定义提问:用户可在下方问题输入框中输入与运维诊断相关的问题进行提问。
图3-8 运维诊断
(3)     提问后,AI助手将生成相关的运维数据信息,单击信息相关链接,U-Center将跳转至对应的信息页面,用户可查看详细信息。
图3-9 查看运维数据
(4)     其他操作请见3.3  其他操作
3.3  其他操作
3.3.1  全屏模式
(1)     单击灵犀AI助手右上角的按钮,将全屏展示灵犀AI助手页面。
(2)     在全屏页面左侧可查看、删除历史会话,单击某记录可进入该对话继续提问。
(3)     单击灵犀AI助手右上角的按钮,可取消全屏。
图3-10 全屏
3.3.2  返回首页
用户在提问的任一界面,单击窗口左上角的“灵犀AI助手”名称或右上角的按钮,可返回到当前模型的首页。
3.3.3  会话操作
(1)     AI助手在回答问题未结束时,可单击会话框下面的<停止>按钮,AI助手将停止回答。
(2)     回答问题完成后,用户可执行如下操作:
¡     重新生成:单击生成信息下方的<重新生成>按钮,AI助手将重新回答。
¡     反馈:单击生成信息下方的/按钮,可反馈该回答是否有用。
¡     复制:单击生成信息下方的按钮,可复制生成的文字。仅纯文字回答可复制。
¡     新建会话:单击问题输入框下方的按钮,将清除当前会话,重新建立新会话。
图3-11 会话操作
3.3.4  查看帮助
单击灵犀AI助手右上角的按钮,可以查看灵犀AI助手的帮助。
