01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.07 MB)
本手册适用于如下WX3500X系列无线控制器产品:
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
备注 |
WX3500X系列 |
EWP-WX3510X |
WX3510X |
非PoE机型 |
EWP-WX3520X |
WX3520X |
EWP-WX3540X |
WX3540X |
表1-1 WX3500X系列产品规格
项目 |
WX3510X |
WX3520X |
WX3540X |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
44 × 440 × 435 |
重量 |
· 6.3kg(不含电源、硬盘模块和插卡模块) · 9.0kg(含双电源) |
CONSOLE口 |
控制口,1个(9600bps~115200bps),波特率缺省9600bps |
USB口 |
2个(USB2.0) |
管理网口 |
1个100/1000BASE-T管理以太网口 |
SFP口 |
8个1000BASE-X SFP光口 |
100/1000BASE-T自适应以太网电口 |
8个 |
RESET按钮 |
· 连续长按(>5S):恢复出厂配置 · 短按(>1S):复位主机功能 |
内存 |
8GB DDR4 |
16GB DDR4 |
存储 |
8GB eMMC Memory |
输入电压 |
· PSR250-12A1-D电源模块:额定电压范围为100V~240V AC,50/60Hz · PSR450-12D电源模块:额定电压范围为-48V~-60V DC |
整机功耗 |
36W~132.7W |
工作环境温度 |
· 0°C~45°C(未安装硬盘模块) · 5°C~40°C(已安装硬盘模块) |
工作环境相对湿度(非凝露) |
· 5%RH~95%RH(未安装硬盘模块) · 10%RH~90%RH(已安装硬盘模块) |
图1-1 前面板示意图
1: 硬盘模块槽位 |
2: USB接口 |
3: 100/1000BASE-T自适应以太网电口1~8 |
4: 1000BASE-X SFP光口9~16 |
5: CONSOLE口 |
6: 以太网接口扩展槽位SLOT3 |
7: RESET |
8: 100/1000BASE-T管理以太网口 |
图1-2 后面板示意图
1: 电源模块槽位PWR1 |
2: 电源模块槽位PWR2 |
3: MIM接口扩展槽位SLOT1 |
4: MIM接口扩展槽位SLOT2 |
5: 接地螺钉 |
图1-3 前面板指示灯示意图
1: 100/1000BASE-T自适应以太网电口状态指示灯 |
2: 1000BASE-X SFP光口状态指示灯 |
3: 电源指示灯PWR1 |
4: 电源指示灯PWR2 |
5: 设备工作状态指示灯SYS |
6: 扩展槽位插卡工作状态指示灯SLOT1 |
7: 扩展槽位插卡工作状态指示灯SLOT2 |
8: 扩展槽位插卡工作状态指示灯SLOT3 |
9: 100/1000BASE-T管理以太网口状态指示灯LINK/ACT |
WX3500X系列采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表2-1。
可插拔部件型号 |
WX3510X |
WX3520X |
WX3540X |
可插拔电源模块 |
PSR250-12A1 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR450-12D |
支持 |
支持 |
支持 |
扩展卡 |
iCard-WX35-C1K |
支持 |
支持 |
支持 |
EWPM1WBCD0ENT |
支持 |
EWPM1WBCE0ENT |
支持 |
支持 |
支持 |
EWPM1WBCE0ENT-ULTRA |
支持 |
支持 |
支持 |
EWPXM1XG03 |
支持 |
支持 |
支持 |
EWPXM1XG20 |
支持 |
硬盘 |
SSD-1.92T-SATA3-WCG |
支持 |
支持 |
支持 |
扩展卡槽位SLOT1、SLOT2和SLOT3支持的扩展卡不同,具体请参见表3-2。
表2-2 不同槽位下的扩展卡支持情况
扩展卡 |
WX3510X |
WX3520X |
WX3540X |
SLOT1 SLOT2 |
SLOT3 |
SLOT1 SLOT2 |
SLOT3 |
SLOT1 SLOT2 |
SLOT3 |
iCard-WX35-C1K |
支持 |
支持 |
支持 |
EWPM1WBCD0ENT |
支持 |
EWPM1WBCE0ENT |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
EWPXM1XG03 |
支持 |
支持 |
支持 |
EWPXM1XG20 |
支持 |
电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表2-3。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR250-12A1 |
产品代码 |
PSR250-12A1-D |
交流输入 |
额定输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
额定输入电流 |
4A |
最大输入电压范围 |
90V~290V AC;47~63Hz |
最大输入电流 |
5A |
输出电压 |
12V/3.3V |
输出电流 |
20.9A(12V)/2A(3.3V) |
最大输出功率 |
250W |
40.2 × 50.5 × 221 |
工作环境温度 |
-10°C~55°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
PSR450-12D |
产品代码 |
PSR450-12D |
直流输入 |
额定输入电压范围 |
-48V~-60V DC |
额定输入电流 |
12 A (48 VDC) 10 A (60 VDC) |
最大输入电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大输入电流 |
15A |
输出电压 |
12V/3.3V |
输出电流 |
37.5A(12V)/2A(3.3V) |
最大输出功率 |
450W |
40.2 × 50.5 × 221 |
工作环境温度 |
-10°C~55°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
在整机不断电情况下,设备支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
图2-1 交流电源模块
图2-2 直流电源模块
用户可以根据自己的需要选择扩展卡,具体请参见表2-4。
表2-4 扩展卡规格
型号 |
项目 |
规格 |
iCard-WX35-C1K |
名称 |
物联网网关插卡 |
接口数量及类型 |
1个Console口 |
接口属性 |
Console口请参见表3-1 |
EWPM1WBCD0ENT&EWPM1WBCE0ENT&EWPM1WBCE0ENT-ULTRA |
名称 |
无线控制器插卡 |
接口数量及类型 |
· 2个100/1000BASE-T以太网口 · 1个Console口 · 2个USB口 |
接口属性 |
· 100/1000BASE-T以太网口请参见表3-8 · Console口请参见表3-1 · USB口请参见表3-2 |
功耗 |
32.3W~46.2W |
40.9 × 150 × 242.8 |
重量 |
1.1kg |
EWPXM1XG03 |
名称 |
接口扩展模块 |
接口数量及类型 |
· 8个100/1000BASE-T自适应以太网电口 · 2个SFP+光口 |
接口属性 |
· 100/1000BASE-T自适应以太网电口请参见表3-8 · SFP+光口支持的SFP+模块/线缆请参见表3-6 |
功耗 |
2.7W~9W |
33.3 × 110 × 106 |
重量 |
0.4kg |
EWPXM1XG20 |
名称 |
接口扩展模块 |
接口数量及类型 |
2个10G BASE-R-SFP+光口 |
接口属性 |
功耗 |
4.8W~6.9W |
40.1 × 150 × 173 |
重量 |
0.4kg |
图2-3 扩展卡前面板示意图
1: Console口 |
2: RUN状态指示灯 |
EWPM1WBCD0ENT、EWPM1WBCE0ENT和EWPM1WBCE0ENT-ULTRA插卡外观相同,以EWPM1WBCE0ENT为例展示。
图2-4 扩展卡前面板示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 100/1000BASE-T以太网口状态指示灯 |
3: 100/1000BASE-T以太网口 |
4: 电源键 |
5: USB口 |
6: Console口 |
图2-5 扩展卡前面板示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 100/1000BASE-T自适应以太网电口状态指示灯 |
3: 100/1000BASE-T自适应以太网电口 |
4: SFP+光口状态指示灯 |
5: SFP+光口 |
图2-6 扩展卡前面板示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10G BASE-R-SFP+光口状态指示灯 |
3: 10G BASE-R-SFP+光口 |
用户可以根据自己的需要选择硬盘,具体请参见表2-4。
表2-5 硬盘规格
型号 |
项目 |
规格 |
容量 |
1.92TB |
接口类型 |
SATA |
接口速率 |
6Gb/s |
尺寸 |
SFF |
· 硬盘不支持热插拔,如果强行热插拔,可能会引起系统异常。
· 硬盘不随机提供,请根据需要进行购买。
为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
· 设备和线缆尽量远离干扰源(比如对讲机、大功率变频器等)。
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
· EWPM1WBCD0ENT&EWPM1WBCE0ENT&EWPM1WBCE0ENT-ULTRA:115200bit/s · 其他型号:9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持型号 |
· WX3510X&WX3520X&WX3540X设备 · iCard-WX35-C1K扩展卡 · EWPM1WBCD0ENT&EWPM1WBCE0ENT&EWPM1WBCE0ENT-ULTRA扩展卡 |
表3-2 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHCI标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和设备上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持型号 |
· WX3510X&WX3520X&WX3540X设备 · EWPM1WBCD0ENT&EWPM1WBCE0ENT&EWPM1WBCE0ENT-ULTRA扩展卡 |
因不同厂商USB的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB能在本系列设备上正常使用。如果出现USB不能正常使用的情况,不属于设备故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB。
表3-3 SFP口属性
属性 |
接口连接器类型 |
LC |
接口属性 |
支持表3-4所列千兆SFP光模块 |
支持型号 |
WX3510X&WX3520X&WX3540X设备 |
表3-4 千兆SFP光模块列表
光模块类型 |
对外型号 |
中心波长 |
接收灵敏度最大值 |
光纤直径 |
速率 |
传输距离 |
GE-多模模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
-17dBm |
50µm |
1.25Gb/s |
550m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
-17dBm |
50µm |
1.25Gb/s |
550m |
GE-单模模块 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
-20dBm |
9µm |
1.25Gb/s |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
-20dBm |
9µm |
1.25Gb/s |
10km |
· 推荐在本系列设备上使用H3C公司的光模块。
· H3C光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
· 光模块名称中带有字母MM的表示支持多模光纤,带有字母SM的表示支持单模光纤。
表3-5 SFP+口属性
属性 |
接口连接器类型 |
LC |
接口属性 |
支持表3-4所示的千兆SFP光模块 支持表3-6所示的万兆SFP+光模块/线缆 |
支持型号 |
· EWPXM1XG03扩展卡 · EWPXM1XG20扩展卡 |
表3-6 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
对外型号 |
中心波长 |
接收灵敏度最大值 |
光纤直径 |
速率 |
传输距离 |
万兆-多模模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
-9.9dBm |
50µm |
10.31Gb/s |
300m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
-9.9dBm |
50µm |
10.31Gb/s |
300m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
-9.9dBm |
50µm |
10.31Gb/s |
300m |
万兆-单模模块 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
-14.4dBm |
9µm |
10.31Gb/s |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
-14.4dBm |
9µm |
10.31Gb/s |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
-14.4dBm |
9µm |
10.31Gb/s |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM3STK |
3m |
· 推荐在本系列设备上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
图3-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表3-7 100/1000BASE-T管理以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
支持型号 |
表3-8 100/1000BASE-T自适应以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持型号 |
· WX3510X&WX3520X&WX3540X设备 · EWPM1WBCD0ENT&EWPM1WBCE0ENT&EWPM1WBCE0ENT-ULTRA扩展卡 · EWPXM1XG03扩展卡 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断设备的工作状态,具体请参见表3-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色闪烁(4Hz) |
系统正在启动 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
系统工作正常 |
红色常亮 |
设备严重告警:电源告警、风扇告警、高温严重告警、软件丢失等 |
灭 |
设备未启动 |
表3-10 SFP口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口已经建立1000Mbps连接 |
绿色闪烁 |
端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有建立连接 |
表3-11 100/1000BASE-T管理以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
表示链路已经连通 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发 |
灭 |
表示链路没有连通 |
表3-12 100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
黄色常亮 |
端口已经建立100Mbps的连接 |
黄色闪烁 |
端口以100Mbps的速率接收或者发送数据 |
绿色常亮 |
端口已经建立1000Mbps连接 |
绿色闪烁 |
灭 |
端口没有建立连接 |
该系列设备的电源模块槽位配备有工作状态指示灯,用于指示每个槽位内的电源模块的工作状态,具体请参见表3-13。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
电源模块在位,且工作正常 |
红色常亮 |
电源模块在位,但未工作或电源故障 |
灭 |
电源模块不在位 |
该系列设备的扩展槽位配备有工作状态指示灯,用于指示插入槽位的扩展卡的工作状态,具体请参见表3-14。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT1~SLOT3 |
绿色常亮 |
扩展卡在位且工作正常 |
红色闪烁 |
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装扩展卡 |
表3-15 电源模块状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
当前电源模块有电流输入(电源模块输入正常,但未安装到设备上,此时电源模块的指示灯会绿色闪烁) |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁 |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) · 输入欠压保护 |
灭 |
电源模块没有电流输入 |
表3-16 iCard-WX35-C1K指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN状态指示灯 |
绿色闪烁(1秒闪烁4次) |
单板处于软件加载过程中 |
绿色闪烁(2秒闪烁1次) |
单板工作正常 |
表3-17 EWPM1WBCD0ENT&EWPM1WBCE0ENT&EWPM1WBCE0ENT-ULTRA指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在100/1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100/1000M模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表3-18 扩展卡上的端口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
SFP+光口状态指示灯 |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灯灭 |
表3-19 EWPXM1XG20指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灯灭 |
硬盘的运行状态可通过硬盘上的指示灯来判断,具体请参见表3-13。
表3-20 硬盘状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
硬盘在位 |
绿色闪烁 |
硬盘有数据收发 |
灭 |
硬盘不在位 |
设备采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
产品系列 |
产品型号 |
散热方式 |
WX3500X系列 |
WX3510X |
设备采用左侧和前侧进风,右侧和后侧出风的风道设计 |
WX3520X |
WX3540X |
