07-MPLS
04-MPLS-LSR-STD-MIB
本章节下载 04-MPLS-LSR-STD-MIB  (140.87 KB)
04-MPLS-LSR-STD-MIB
MPLS-LSR-STD-MIB
功能介绍
LSR为支持MPLS的标签交换路由器,通过一定的标签分发协议,在传统路由表的基础上,建立起标签交换路径,实现快速标签交换。
MPLS-LSR-STD-MIB是基于RFC3813的标准MIB。 用来实现可网管的MPLS LSR模块。本模块的任务就是在被网管设备上实现此MIB定义的功能。
MIB文件名
rfc3813-mpls-lsr-std.mib
告警信息
mplsXCUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1
mplsXCup
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当某个隧道(LDP隧道、MPLS TE隧道等)的MPLSXC状态(mplsXCOperStatus)变为UP时,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.9 (mplsXCAdminStatus)
标签的操作状态
mplsXCIndex
mplsXCInSegmentIndex
mplsXCOutSegmentIndex
INTEGER
up(1) , down(2) , testing(3)
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.10 (mplsXCOperStatus)
交叉结点的实际操作状态
mplsXCIndex
INTEGER
up(1) , down(2) ,  testing(3) , unknown(4) , dormant(5) , notPresent(6) , lowerLayerDown(7)
【处理建议】
无需处理。
mplsXCDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2
mplsXCdown
故障告警
重要
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 (mplsXCUp)
开启
【触发原因】
当某个隧道的MPLSXC状态(mplsXCOperStatus)变为down时,系统会发送告警。
可能原因如下:
隧道经过的接口上关闭MPLS功能。
隧道协议故障,比如由于全局关闭了LDP功能或者隧道经过接口上关闭了LDP功能,导致LDP隧道触发告警。
隧道经过的路径出现故障。
隧道依赖的路由被撤销。
切换到新路径,且新路径存在问题1或2。
【系统影响】
该隧道承载的业务将出现流量中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
标签的操作状态
mplsXCIndex
INTEGER
交叉节点的实际操作状态
mplsXCIndex
INTEGER
【处理建议】
根据mplsXCDown告警中的协议、隧道目的地址、出接口/下一跳和出标签信息,执行以下步骤排查问题:
1.检查路由:执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令查看隧道目的地址对应的路由是否存在。
  - 如果不存在,请合理配置路由协议,使得本地具有到达隧道目的地址的路由。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤2。
  - 如果存在,请执行步骤2
2.根据出接口/下一跳信息,检查接口配置:执行display mpls interface命令查看出接口是否具有MPLS能力。
  - 如果不具有,则在接口上执行mpls enable命令使能接口MPLS能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤3。
  - 如果具有,则请执行步骤3。
3.根据隧道协议信息,检查接口上的协议能力:以LDP隧道为例,请在系统视图执行mpls ldp命令后执行display mpls ldp interface命令检查出接口上的LDP能力是否开启。
  - 若未开启,则在系统视图下执行mpls ldp命令全局开启LDP能力,并在出接口视图下执行mpls ldp enable命令开启接口的LDP能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤4。
  - 如果全局和出接口上均已开启LDP能力,则执行步骤4。
4.根据步骤1中的路由,找到下一跳设备,在下一跳设备上执行步骤1到步骤3。重复执行本步骤,在隧道经过的所有节点上均进行问题排查,直到问题解决,或排查到隧道的终点。
5.若问题仍未解决,请联系技术支持。
