01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.93 MB)
4.1 450W电源模块(PSR450-12A和PSR450-12A1)
5.1 S6526XE-HI系列交换机适用可插拔风扇模块简介
5.2 S6526XE-EI系列交换机适用可插拔风扇模块简介
7.2.11 LSWM2XMGT4PM上的10G/5G/2.5G/1000BASE-T接口状态指示灯说明
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
S6526XE-HI系列 |
LS-6526XE-32X6CC-HI |
S6526XE-32X6CC-HI |
LS-6526XE-48X6CC-HI |
S6526XE-48X6CC-HI |
S6526XE-EI系列 |
LS-6526XE-32X4CC-EI |
S6526XE-32X4CC-EI |
LS-6526XE-48X4CC-EI |
S6526XE-48X4CC-EI |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
表1-1 S6526XE-HI系列交换机系统特性
项目 |
S6526XE-32X6CC-HI |
S6526XE-48X6CC-HI |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
44×440×400 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
150×556×528 |
重量(满配电源、风扇、扩展卡) |
≤7.9kg |
≤8.1kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
4G |
Flash |
4G |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
· Type-C USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Type-C USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
32个 |
48个 |
QSFP28口 |
6个 |
IRF物理端口支持情况 |
· 前面板提供的SFP+口和QSFP28口 · 后面板可以通过插入接口模块扩展卡提供的接口 ¡ SFP+口 ¡ SFP28口 ¡ QSFP+口 ¡ QSFP28口 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
1个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
4个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入、直流输入 说明:对于直流输入,可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A) |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:89W 双AC:90W 单DC:86W 双DC:98W |
单AC:85W 双AC:89W 单DC:83W 双DC:96W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单AC:117W 双AC:125W 单DC:123W 双DC:126W |
单AC:118W 双AC:129W 单DC:124W 双DC:131W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单AC:237W 双AC:242W 单DC:249W 双DC:256W |
单AC:251W 双AC:255W 单DC:262W 双DC:265W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:304BTU/h 双AC:307BTU/h 单DC:294BTU/h 双DC:335BTU/h |
单AC:290BTU/h 双AC:304BTU/h 单DC:284BTU/h 双DC:328BTU/h |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单AC:399BTU/h 双AC:427BTU/h 单DC:420BTU/h 双DC:430BTU/h |
单AC:403BTU/h 双AC:440BTU/h 单DC:423BTU/h 双DC:447BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单AC:809BTU/h 双AC:826BTU/h 单DC:850BTU/h 双DC:872BTU/h |
单AC:856BTU/h 双AC:870BTU/h 单DC:894BTU/h 双DC:904BTU/h |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
前后或后前风道,根据所选风扇模块决定 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
电源模块、风扇模块支持热插拔 扩展卡支持热插拔,请勿在设备启动过程中插拔(LSWM2XMGT4PM和LSWM2SP8PM接口模块扩展卡不支持热插拔) |
平均无故障时间MTBF(年) |
116.18 |
110.03 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.99990% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
53.0dBA |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
-5°C~45°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
表1-2 S6526XE-EI系列交换机系统特性
项目 |
S6526XE-32X4CC-EI |
S6526XE-48X4CC-EI |
物理参数 |
44×440×400 |
150×556×528 |
重量(满配电源、风扇、扩展卡) |
≤8.1kg |
≤8.2kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
4G |
Flash |
4G |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
32个 |
48个 |
QSFP28口 |
4个 |
IRF物理端口支持情况 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
2个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:75W 双AC:83W 单DC:74W 双DC:82W |
单AC:72W 双AC:82W 单DC:72W 双DC:81W |
单AC:91W 双AC:98W 单DC:94W 双DC:101W |
单AC:100W 双AC:108W 单DC:103W 双DC:112W |
单AC:239W 双AC:243W 单DC:249W 双DC:250W |
单AC:275W 双AC:277W 单DC:279W 双DC:283W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:256TU/h 双AC:284TU/h 单DC:253TU/h 双DC:280TU/h |
单AC:246TU/h 双AC:280TU/h 单DC:246TU/h 双DC:277TU/h |
单AC:316TU/h 双AC:311TU/h 单DC:321TU/h 双DC:345TU/h |
单AC:341TU/h 双AC:367TU/h 单DC:352TU/h 双DC:382TU/h |
单AC:815TU/h 双AC:829TU/h 单DC:850TU/h 双DC:853TU/h |
单AC:938TU/h 双AC:945TU/h 单DC:952TU/h 双DC:966TU/h |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
41.02 |
39.98 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.99971% |
99.99972% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
48.5dBA |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
图2-1 S6526XE-32X6CC-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(5): Type-C USB Console口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
Type-C USB Console口仅用于管理设备,不能进行存储。
图2-2 S6526XE-32X6CC-HI后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(2): 管理用以太网口(MGMT) |
(3): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(4): RESET键 |
(5): 串行Console口 |
(6): 扩展卡 |
(7): 可插拔风扇模块1 |
(8): 可插拔风扇模块2 |
(9): 可插拔风扇模块3 |
(10): 可插拔风扇模块4 |
(11): 可插拔电源模块1 |
(12): 可插拔电源模块2 |
(13): USB口 |
(14): 产品序列号标签拉片 |
(15): 接地螺钉 |
· S6526XE-32X6CC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR450-12A1交流电源模块的情况为例。
· S6526XE-32X6CC-HI以太网交换机后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S6526XE-32X6CC-HI以太网交换机后面板上有一个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-2以交换机满配LSWM2SP8P接口模块扩展卡的情况为例。
· S6526XE-32X6CC-HI以太网交换机支持带可插拔风扇或电源模块发货,如果您有将选购的可插拔风扇或电源模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
· S6526XE-32X6CC-HI以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,按住RESET按钮时系统灯闪烁。短按1~5秒松开,可使设备立刻重启;长按5秒以上松开,可使设备恢复出厂配置并重启。
图2-3 S6526XE-48X6CC-HI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-4 S6526XE-48X6CC-HI后面板示意图
(4): RESET键 |
(5): 串行Console口 |
(6): 扩展卡 |
(7): 可插拔风扇模块1 |
(8): 可插拔风扇模块2 |
(9): 可插拔风扇模块3 |
(10): 可插拔风扇模块4 |
(11): 可插拔电源模块1 |
(12): 可插拔电源模块2 |
(13): USB口 |
(14): 产品序列号标签拉片 |
(15): 接地螺钉 |
· S6526XE-48X6CC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR450-12A1交流电源模块的情况为例。
· S6526XE-48X6CC-HI以太网交换机后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S6526XE-48X6CC-HI以太网交换机后面板上有一个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-4以交换机满配LSWM2SP8P接口模块扩展卡的情况为例。
· S6526XE-48X6CC-HI以太网交换机支持带可插拔风扇或电源模块发货,如果您有将选购的可插拔风扇或电源模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
· S6526XE-48X6CC-HI太网交换机后面板上有一个RESET按钮,按住RESET按钮时系统灯闪烁。短按1~5秒松开,可使设备立刻重启;长按5秒以上松开,可使设备恢复出厂配置并重启。
图2-5 S6526XE-32X4CC-EI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(5): 管理用以太网口(MGMT) |
(6): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(7): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(8): USB口 |
(9): Type-C USB Console口 |
(10): RESET键 |
(11): 串行CONSOLE口 |
(12): 系统状态指示灯(SYS) |
(13): 扩展卡状态指示灯2(SLOT2) |
(14): 扩展卡状态指示灯1(SLOT1) |
图2-6 S6526XE-32X4CC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 扩展卡1 |
(4): 扩展卡2 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔电源模块1 |
(7): 可插拔电源模块2 |
(8): 产品序列号标签拉片 |
· S6526XE-32X4CC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配PSR450-12A1交流电源模块的情况为例。
· S6526XE-32X4CC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-6以交换机满配FAN-40B-1-A风扇模块的情况为例。
· S6526XE-32X4CC-EI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-6以交换机满配LSWM2SP8P接口模块扩展卡的情况为例。
· S6526XE-32X4CC-EI以太网交换机支持带可插拔风扇或电源模块发货,如果您有将选购的可插拔风扇或电源模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
· S6526XE-32X4CC-EI以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,按住RESET按钮时系统灯闪烁。短按1~5秒松开,可使设备立刻重启;长按5秒以上松开,可使设备恢复出厂配置并重启。
图2-7 S6526XE-48X4CC-EI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(8): USB口 |
(10): RESET键 |
(11): 串行CONSOLE口 |
图2-8 S6526XE-48X4CC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 扩展卡1 |
(4): 扩展卡2 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔电源模块1 |
(7): 可插拔电源模块2 |
(8): 产品序列号标签拉片 |
· S6526XE-48X4CC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配PSR450-12A1交流电源模块的情况为例。
· S6526XE-48X4CC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-8以交换机满配FAN-40B-1-A风扇模块的情况为例。
· S6526XE-48X4CC-EI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-8以交换机满配LSWM2SP8P接口模块扩展卡的情况为例。
· S6526XE-48X4CC-EI以太网交换机支持带可插拔风扇或电源模块发货,如果您有将选购的可插拔风扇或电源模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
· S6526XE-48X4CC-EI以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,按住RESET按钮时系统灯闪烁。短按1~5秒松开,可使设备立刻重启;长按5秒以上松开,可使设备恢复出厂配置并重启。
本系列交换机均采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
S6526XE-32X6CC-HI S6526XE-48X6CC-HI |
S6526XE-32X4CC-EI S6526XE-48X4CC-EI |
可插拔电源模块 |
PSR450-12D |
支持 |
PSR450-12A |
支持 |
PSR450-12A1 |
支持 |
可拔插风扇 |
LSPM1FANSA-SN |
支持 |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
扩展卡 |
LSPM6FWD |
支持 |
LSWM4SP8PM |
支持 |
LSWM2SP8P |
支持 |
LSWM2QP2P |
支持 |
LSWM2ZSP8P |
支持 |
LSWM2ZQP2P |
支持 |
LSWM2XMGT4PM |
支持 |
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· S6526XE-HI和S6526XE-EI系列支持选配1~2个电源模块,选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· S6526XE-HI和S6526XE-EI系列交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
· 对于S6526XE-EI系列交换机交换机,当双扩展卡槽位同时使用时,至少有一个槽位需要使用LSWM2QP2P、LSWM2ZQP2P或LSPM6FWD接口扩展卡中的一种扩展卡。
· 扩展卡支持热插拔,请不要在设备启动过程中插拔扩展卡(LSWM2XMGT4PM和LSWM2SP8PM接口模块扩展卡不支持热插拔)。
图4-1 PSR450-12A1交流电源模块示意图
PSR450-12A和PSR450-12A1交流电源模块外观相似,仅是锁栓颜色和丝印不同。
指示灯说明,请参见7.2.2 可插拔电源模块状态指示灯。
PSR450-12A、PSR450-12A1均支持交流和高压直流输入、直流输出的交流电源模块。
表4-1 PSR450-12A和PSR450-12A1电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换 |
表4-2 PSR450-12A和PSR450-12A1电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
50.5×40.2×246 mm |
重量 |
0.7kg |
额定交流输入电压范围 |
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
最大交流输入电压范围 |
交流输入:90~290V AC;47Hz~63HZ 高压直流输入:180~320V DC |
额定输入电流 |
交流输入:6A 高压直流输入:3A |
额定输出电流 |
交流输入:37.5A 高压直流输入:2A |
额定输出电压 |
交流输入:12V 高压直流输入:3.3V |
额定输出功率 |
450W |
电源保险丝熔断电流 |
15A/250V |
图4-2 PSR450-12D直流电源模块示意图
PSR450-12D支持直流输入、直流输出的直流电源模块。
表4-3 PSR450-12D电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-4 PSR450-12D电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
50.5×40.2×246 mm |
重量 |
0.7kg |
额定直流输入电压范围 |
-48V~-60V DC |
最大直流输入电压范围 |
-36V~-72V DC |
额定输入电流 |
10A~12A |
额定输出电流 |
2A~37.5A |
额定输出电压 |
3.3V~12V |
额定输出功率 |
450W |
电源保险丝熔断电流 |
15A/250V |
指示灯说明,请参见7.2.9 风扇模块上的状态指示灯。
LSPM1FANSA-SN风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40×40.6×105mm |
风扇数量 |
1个 |
重量 |
风道方向 |
风扇面板侧进风 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8W |
LSPM1FANSB-SN风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40×40.6×105mm |
风扇数量 |
1个 |
重量 |
风道方向 |
风扇面板侧出风 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8W |
FAN-40B-1-A风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.6×40×117mm |
风扇数量 |
1个 |
重量 |
风道方向 |
风扇面板侧进风 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
27.72W |
FAN-40F-1-A风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.6×40×117mm |
风扇数量 |
1个 |
重量 |
风道方向 |
风扇面板侧出风 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
27.72W |
LSWM2XMGT4PM和LSWM2SP8PM接口模块扩展卡不支持热插拔。
LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡对外均可提供8个SFP+口,其中LSWM2SP8PM接口模块扩展卡上的SFP+口支持MACsec功能。LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡的外观相同,手册以LSWM2SP8PM外观图为例进行介绍。
图6-1 LSWM2SP8P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.5 SFP+口。
指示灯说明,请参见7.2.4 SFP+口状态指示灯。
项目 |
规格 |
产品代码 |
LSWM2SP8P |
LSWM2SP8PM |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
95×147.5×40.1 |
95×147.5×40.1 |
重量 |
0.4kg |
0.688kg |
功耗(静态) |
9W |
功耗(典型) |
10W |
功耗(满负荷时) |
14W |
50W |
LSWM2QP2P接口模块扩展卡对外可提供2个QSFP+口。
图6-2 LSWM2QP2P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.7 QSFP+口。
指示灯说明,请参见7.2.6 QSFP+口状态指示灯。
项目 |
规格 |
95×147.5×40.1 |
重量 |
0.4kg |
功耗(静态) |
9W |
功耗(典型) |
10W |
功耗(满负荷时) |
14W |
LSWM2ZQP2P接口模块扩展卡对外可提供2个QSFP28口。
图6-3 LSWM2ZQP2P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.8 QSFP28口。
指示灯说明,请参见7.2.7 QSFP28口状态指示灯。
LSWM2ZSP8P接口模块扩展卡对外提供8个SFP28口。
· 该拓展卡的1、2、3和4号口共用一种速率,5、6、7和8号口用一种速率。
· 端口速率设置非自协商时,端口的实际速率以speed命令设置为准。有关speed命令的详细介绍,请参见对应设备的命令参考。
图6-4 LSWM2ZSP8P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.6 SFP28口。
指示灯说明,请参见7.2.5 SFP28口状态指示灯。
LSPM6FWD是H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务板,该业务板集成防火墙, VPN, 内容过滤, 内容识别, URL过滤和NAT地址转换等功能,在不改变网络拓扑的情况下,通过在交换机上安装LSPM6FWD业务板,可以提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面,可靠的安全保护。
图6-5 LSPM6FWD8前面板示意图
(1) 管理以太网接口指示灯(ACT/LINK) |
(2) 管理以太网接口(10/100/1000BASE-T) |
(3) 系统运行指示灯(SYS) |
(4) CONSOLE接口 |
(5) 松不脱螺钉 |
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见表7-2Console口属性(二)和表7-4管理用以太网口属性。
指示灯说明,请参见7.2.10 LSPM6FWD上的指示灯。
项目 |
规格 |
95×197.8×44.1 |
重量 |
0.688kg |
功耗(静态) |
功耗(典型) |
功耗(满负荷时) |
50W |
LSWM2XMGT4PM接口模块扩展卡对外提供4个支持MACsec功能的10G/5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口。
图6-6 LSWM2XMGT4PM外观示意图
(1) 10G/5G/2.5G/1000BASE-T以太网接口 |
(2) 松不脱螺钉 |
(3) 扳手 |
(4) 以太网接口指示灯 |
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.4 10G/5G/2.5G/1G自适应以太网端口。
指示灯说明,请参见7.2.11 LSWM2XMGT4PM上的10G/5G/2.5G/1000BASE-T接口状态指示灯说明。
项目 |
规格 |
95×147.5×40.1 |
重量 |
≤0.29kg |
功耗(静态) |
功耗(典型) |
13W |
功耗(满负荷时) |
15W |
表7-1 CONSOLE口属性(一)
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
· 所有机型 |
表7-2 Console口属性(二)
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
RS-232 |
速率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
Console口可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
支持机型 |
· LSPM6FWD |
表7-3 Type-C USB Console属性
属性 |
连接器类型 |
USB Type-C |
符合标准 |
USB2.0 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s (缺省值9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
表7-5 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
表7-6 10G/5G/2.5G/1G自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
端口属性 |
l 10Gbps全双工 l 5Gbps全双工 l 2.5Gbps全双工 l 1Gbps全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
10G模式: l 超5类双绞线 :55m l 6类非屏蔽双绞线 :55 m l 6类屏蔽双绞线及以上 :100 m 5G模式: l 超5类及以上双绞线 :100 m 2.5G模式: l 超5类及以上双绞线 :200 m 1G模式: l 5类及以上双绞线 :140 m |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
l IEEE 802.3an l IEEE 802.3ab |
支持机型 |
LSWM2XMGT4PM |
表7-7 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表7-8所列千兆SFP光模块/线缆 支持表7-9所示的万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
· 所有机型、LSWM2SP8P、LSWM4SP8PM |
表7-8 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 (nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-F |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-S |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 RX:1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 RX:1310 |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 RX:1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 RX:1490 |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 RX:1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 RX:1310 |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S |
TX:1310 RX:1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S |
TX:1490 RX:1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
SFP-STACK-Kit-S |
SFP电缆 |
1.5m |
表7-9 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-F |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270 RX:1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330 RX:1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S |
TX:1270 RX:1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S |
TX:1330 RX:1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
TX:1270 RX:1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
TX:1330 RX:1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
TX:1550 RX:1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
TX:1490 RX:1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表7-9,外观示意如图7-1。
图7-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表7-10 SFP28口属性
属性 |
接口类型 |
SFP28口 |
接口属性 |
支持表7-11所示的SFP28光模块/线缆 支持表7-9所示的万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
· LSWM2ZSP8P |
表7-11 SFP28口支持的SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 (nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-LR-SM1310-I |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-LR-SM1310-F |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-CSR-MM850 |
850 |
MMF |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
200m |
>3500 |
300m |
>5500 |
400m |
SFP28线缆 |
SFP-25G-D-CAB-1M |
SFP28线缆 |
1m |
SFP-25G-D-CAB-3M |
3m |
SFP-25G-D-CAB-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-3M |
3m |
SFP-25G-D-AOC-5M |
5m |
SFP-25G-D-CAB-5M-A |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M |
20m |
· 推荐在S6526XE-HI[EI]系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
H3C提供了不同长度的SFP28线缆供用户选择,具体型号请参见表7-11,外观示意如图7-2。
图7-2 SFP28线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表7-12 QSFP+口属性
属性 |
接口类型 |
QSFP+口 |
接口属性 |
支持表7-13所示的QSFP+模块/线缆 |
支持机型 |
LSWM2QP2P |
QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块支持端口一分四功能,可用于将1个40G端口和4个10G端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
表7-13 40G QSFP+模块/电缆选购一览表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LX4-WDM1300 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
150m |
4700 |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
· PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
· APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
表7-14 QSFP28口属性
属性 |
接口类型 |
QSFP28口 |
接口属性 |
支持表7-15所示的QSFP28模块/线缆 支持表7-13所示的QSFP+模块/线缆 |
支持机型 |
所有机型 |
限制和指导 |
· 对于S6526XE-48X6CC-HI交换机,当设备未插入接口拓展卡时。最多两个端口支持端口一分四功能。两个端口分别为设备49、50、51端口中的任意一个,设备52、53、54端口中的任意一个。 · 对于S6526XE-48X4CC-EI交换机,当设备未插入接口拓展卡时。设备49、50、51和52端口,支持端口一分四功能。 |
QSFP-100G-SR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个100端口和4个25端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP28模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
表7-15 100G QSFP28模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125 µm 多模光纤 |
2000 MHz*km |
70m |
4700 MHz*km |
100m |
QSFP-100G-eSR4-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm 多模光纤 |
4700 |
300m |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 |
LC |
50/125µm 多模光纤 |
2000 |
75m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295 · 1300 · 1304 · 1309 |
LC |
9/125 µm 单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-100G-ER4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-100G-ZR4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
QSFP-100G-FR1-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP-100G -D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G -D-AOC-20M |
20m |
· 光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
图7-3 100G QSFP28电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表7-16。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
红色闪烁(1Hz) |
系统故障 |
灭 |
交换机断电 |
对于S6526XE-HI[EI]系列交换机,电源模块的运行状态可通过电源模块面板上的两个电源模块指示灯来判断,具体请参见表7-17。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常,处于主用状态 |
绿色闪烁 |
电源模块工作正常,处于备用状态 |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁 |
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) |
灭 |
电源模块没有电流输入 |
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
表7-19 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表7-20 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
端口工作在25G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
表7-21 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40GE模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40GE模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10GE模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10GE模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
表7-22 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在40G/25GE/10GE模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
S6526XE-HI&S6526XE-EI系列交换机后面板均提供扩展卡插槽,扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表7-23。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT |
绿色常亮 |
扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁 |
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装扩展卡 |
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表7-24 风扇模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常 |
FAN-40B-1-A和FAN-40F-1-A风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表7-25 风扇模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
黄色常亮 |
风扇模块运行正常 |
闪烁 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
管理以太网接口指示灯 |
ACT/LINK |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
LSWM2XMGT4PM接口模块扩展卡对外提供4个10G/5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口,端口指示灯说明如表7-27所示
表7-27 10G/5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在1G、2.5G或5G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G、2.5G或5G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
SS6526XE-HI & SS6526XE-EI系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列机型均采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装相同型号的风扇模块。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
LSPM1FANSA-SN |
电源侧进风,端口侧出风 |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进风,电源侧出风 |
FAN-40F-1-A |
电源侧进风,端口侧出风 |
FAN-40B-1-A |
端口侧进风,电源侧出风 |
图8-1 LSPM1FANSA-SN、FAN-40F-1-A风扇散热空气流向示意图
图8-2 LSPM1FANSB-SN、FAN-40B-1-A风扇散热空气流向示意图
