01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.71 MB)
Super Analyzer(超级分析组件),作为跨数据中心分析组件,支持纳管多个分析组件,提供跨数据中心链路流量识别、应用识别功能,应用于数据中心间流量分析场景。
术语 |
Super Analyzer |
超级分析组件,应用于多数据中心场景,纳管分析组件并分析数据中心间流量数据 |
Analyzer |
数据中心分析组件,对数据中心网络运维实现了全方位支持与保障 |
NPA |
网络性能分析系统,利用全流数据提供面向业务的性能分析及管理 |
COLLECTOR采集组件 |
COLLECTOR采集组件为公共采集组件,提供采集服务,包括SNMP、GRPC、NETCONF协议 |
Super Analyzer基于统一数字底盘部署,支持物理机和虚拟机部署,推荐物理机部署。支持两种部署模式(单机模式和集群模式),相关说明如表2-1所示。
部署模式 |
所需服务器数量(台) |
部署说明 |
单机模式 |
1 |
1台服务器作为Master节点部署统一数字底盘,并将Super Analyzer部署在统一数字底盘上 当网络规模较小且不要求高可靠性的场景才可以采用单机模式 |
集群模式 |
3+N |
3台服务器作为Master节点部署统一数字底盘。 · 当Super Analyzer独立部署时: ¡ 3+N(N≥0)模式:支持Super Analyzer部署在任意指定的3个Master节点+N(N≥0)个Worker节点上 · 当控制组件与Super Analyzer融合部署时: ¡ 3机模式:控制组件和Super Analyzer融合部署在同一套统一数字底盘集群的3个Master节点上 ¡ 3+1模式:统一数字底盘和控制组件部署在3个Master节点上,Super Analyzer部署在一个Worker节点上 ¡ 3+N(N≥3)模式:统一数字底盘和控制组件部署在3个Master节点上,Super Analyzer部署在N个Worker节点上 |
对于不同的部署模式和网络规模,Super Analyzer所分析的业务量存在较大的差异。其中,集群模式比单机模式支持纳管更多的分析组件。Super Analyzer支持独立部署,同时支持与分析组件融合部署。
硬件配置需求,是在部署基础平台及对应场景组件的环境中,仅根据超级分析组件所能够承载的业务量评估的结果,如需考虑场景组件所能承载的业务量,请进一步评估硬件资源需求。不同的业务量所需的硬件配置有差异,详见2.1.1 硬件配置需求(物理机)和2.1.2 硬件配置需求(虚拟机)。
· 对于安装部署统一数字底盘的服务器,并且服务器必须支持安装NingOS 3.1.0及以上版本的操作系统。
· 数据盘总容量一定的情况下,磁盘数量越多读写性能越好,例如:6块2TB的硬盘读写性能优于3块4TB的硬盘。
为了确保业务的正常运行,必须将服务器的CPU供电模式设置为高性能(performance)模式,并关闭RAID卡的PR(Patrol Read,巡读)和CC(Consistency Check,一致性校验)功能(如不支持PRCC,则无需关闭)。具体操作方式请参见服务器/RAID卡相关产品手册,或联系服务器/RAID卡的生产厂家技术支持人员。
表2-2 硬件配置需求(x86-64(Intel64/AMD64)架构)
硬件节点配置 |
可支持纳管最大分析组件数量 |
节点名称 |
节点配置数量 |
单节点详细配置 |
分析节点 |
1 |
· CPU:x86-64(Intel64/AMD64)架构,20核(总物理核数),2.0GHz主频及以上 · 内存:256GB及以上 · 系统盘:1.92TB(RAID后容量)及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB(RAID后容量)及以上,需要3块及以上同型硬盘,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB(RAID后容量)及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd · RAID卡:1GB Cache以上,支持数据掉电保护且超级电容必须在位 · 网口(冗余模式): ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
10 |
分析节点 |
3 |
· CPU:x86-64(Intel64/AMD64)架构,20核(总物理核数),2.0GHz主频以上 · 内存:192GB及以上 · 系统盘:1.92TB(RAID后容量)及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB(RAID后容量)及以上,需要3块及以上同型硬盘,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB(RAID后容量)及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd · RAID卡:1GB Cache以上,支持数据掉电保护且超级电容必须在位 · 网口: ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
50 |
表2-3 硬件配置需求(x86-64 海光服务器)
硬件节点配置 |
可支持纳管最大分析组件数量 |
节点名称 |
节点配置数量 |
单节点详细配置 |
分析节点 |
1 |
· CPU:48核(总物理核),2.2GHz主频及以上,推荐:2 * Hygon C86 7265 24核2.2GHz主频 · 内存:256GB及以上 · 系统盘:1.92TB(RAID后容量)及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB(RAID后容量)及以上,需要3块及以上同型硬盘,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB(RAID后容量)及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd · RAID卡:1GB Cache以上,支持数据掉电保护且超级电容必须在位 · 网口(冗余模式): ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
10 |
分析节点 |
3 |
· CPU:48核(总物理核),2.2GHz主频及以上,推荐:2 * Hygon C86 7265 24核2.2GHz主频 · 内存:192GB及以上 · 系统盘:1.92TB(RAID后容量)及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB(RAID后容量)及以上,需要3块及以上同型硬盘,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB(RAID后容量)及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd · RAID卡:1GB Cache以上,支持数据掉电保护且超级电容必须在位 · 网口: ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
50 |
表2-4 硬件配置需求(ARM 鲲鹏服务器)
硬件节点配置 |
可支持纳管最大分析组件数量 |
节点名称 |
节点配置数量 |
单节点详细配置 |
分析节点 |
1 |
· CPU:64核(总物理核),2.6GHz主频及以上;推荐:2 * Kunpeng 920 5232 32核2.6GHz主频 · 内存:256GB及以上 · 系统盘:1.92TB(RAID后容量)及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB(RAID后容量)及以上,需要3块及以上同型硬盘,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB(RAID后容量)及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd · RAID卡:1GB Cache以上,支持数据掉电保护且超级电容必须在位 · 网口(冗余模式): ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
10 |
分析节点 |
3 |
· CPU:64核(总物理核),2.6GHz主频及以上;推荐:2 * Kunpeng 920 5232 32核2.6GHz主频 · 内存:192GB及以上 · 系统盘:1.92TB(RAID后容量)及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB(RAID后容量)及以上,需要3块及以上同型硬盘,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB(RAID后容量)及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd · RAID卡:1GB Cache以上,支持数据掉电保护且超级电容必须在位 · 网口: ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
50 |
· 超级分析组件需要根据纳管的分析组件数据类型评估,支持NetStream数据源和全链路数据源。
· 超级分析组件支持单独部署、和分析组件融合部署。
数据盘随机读写不低于200M/s,不得采用共享存储,仅支持H3C CAS虚拟化方案并且分配给虚拟机的CPU、内存和磁盘必须符合推荐容量要求且确保有对应容量的物理资源,CAS虚拟化需要挂本地存储,禁止启用超配模式(超额分配虚机资源)。
表2-5 超级分析组件配置需求-单机部署(统一数字底盘+超级分析组件)
虚拟机节点配置 |
可支持纳管最大分析组件数量 |
节点名称 |
节点配置数量 |
单节点详细配置 |
分析节点 |
1 |
· vCPU:x86-64(Intel64/AMD64)架构,20*2核,2.0GHz主频及以上 · 内存:256GB及以上 · 系统盘:1.92TB及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB及以上,硬盘随机读写不低于200M/s,不得采用共享存储,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd · 网口: ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
10 |
表2-6 超级分析组件配置需求-集群部署(统一数字底盘+超级分析组件)
虚拟机节点配置 |
可支持纳管最大分析组件数量 |
节点名称 |
节点配置数量 |
单节点详细配置 |
分析节点 |
3 |
· vCPU:x86-64(Intel64/AMD64)架构,20*2核,2.0GHz主频以上 · 内存:192GB及以上 · 系统盘:1.92TB及以上,硬盘需使用HDD(SAS/SATA)硬盘或SSD硬盘 · 数据盘:8TB及以上,硬盘随机读写不低于200M/s,不得采用共享存储,硬盘需使用SSD固态硬盘或机械硬盘(SATA/SAS) · ETCD盘:50GB及以上,安装路径:/var/lib/etcd · 网口: ¡ 普通模式:1个网口,10Gbps及以上带宽 ¡ 冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2个网口,2*10Gbps及以上带宽,2个网口组成1组Linux Bonding |
50 |
· 分配给虚拟机的CPU、内存和磁盘必须符合推荐容量要求且确保有对应容量的物理资源,禁止启用超配模式(超额分配虚机资源)。
· 仅支持H3C CAS虚拟化方案,CAS虚拟化需要挂本地存储,RAID后容量达到配置表的容量且需要3块及以上同型硬盘做本地RAID。
分析组件运行在统一数字底盘上,部署分析组件前需要先安装统一数字底盘。
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问超级分析组件。推荐使用的浏览器为Google Chrome 96及以上版本。
安装环境请参考表2-7中所示的各个检测项目,确保安装统一数字底盘的条件已经具备。
检测项 |
检测标准 |
服务器 |
硬件检查 |
· 请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等) · 请检查超级分析组件是否支持NingOS 3.1.0及以上版本的操作系统 |
软件检查 |
请确保服务器已配置磁盘阵列 |
客户端 |
请确保浏览器版本符合要求 |
NingOS操作系统的相关通用配置可以参考NingOS 3.1.0相关文档。
在安装软件前,请先对软件包执行MD5验证,确保软件包的完整性和正确性。
如果超级分析组件单独部署,不需要配置网络规划;如果超级分析组件和分析组件混合部署,则需要根据分析组件要求配置网络规划,详细网络规划配置请参考《H3C SeerAnalyzer 安装部署指导》。
北向网络是统一数字底盘中设置的北向业务虚IP,是集群对外提供服务的网络。
北向网络是给用户通过web页面和后端访问用的,主要是起到管理的作用,也叫管理网络,一般要对外披露,流量较小,对带宽要求不高;
部署Super Analyzer时,只涉及网段一的统一数字底盘集群节点IP地址、统一数字底盘集群内部虚IP地址、统一数字底盘北向业务虚IP地址,其它IP地址类型暂不涉及。
单机模式下有一个超级分析组件节点,超级分析组件的网络规划如下所示。
表2-8 超级分析组件网络规划-单机模式
网段 |
IP地址类型 |
IP地址个数 |
网卡配置要求 |
网段一 |
统一数字底盘集群节点IP地址 |
1个(IPv4) |
部署统一数字底盘的主机IP地址 |
配置要求请参考Super Analyzer服务器配置需求 |
统一数字底盘北向业务虚IP地址 |
1个(IPv4) |
统一数字底盘集群对外提供服务的IP地址,部署统一数字底盘时确定 |
集群模式下有三个超级分析组件节点,超级分析组件的网络规划如下所示。
表2-9 超级分析组件网络规划-集群模式
网段 |
IP地址类型 |
IP地址个数 |
网卡配置要求 |
网段一 |
统一数字底盘集群节点IP地址 |
3个(IPv4) |
部署统一数字底盘的主机IP地址 |
统一数字底盘北向业务虚IP地址 |
1个(IPv4) |
超级分析组件部署流程汇总如表3-1所示。
步骤 |
具体操作 |
服务器准备 |
准备1台或3台服务器用于安装统一数字底盘 |
必选 服务器配置需求请参见Super Analyzer服务器配置需求 |
安装统一数字底盘 |
在服务器上安装统一数字底盘Matrix集群 |
必选 磁盘RAID及分区规划请参见Super Analyzer服务器配置需求 |
1. UDTP_Base 2. BMP_Common 3. BMP_Connect(可选) 4. BMP_Extension(可选) 5. BMP_Syslog(可选) |
必选 |
配置准备 |
可选 |
部署Super Analyzer |
必选 |
融合场景指在同一个统一数字底盘的集群环境中,既安装控制组件产品,又安装分析组件产品,请务必先安装控制组件,再安装分析组件。其中,当超级分析组件和Super Controller(超级控制组件)要同时部署时,必须要先安装超级控制组件,再安装超级分析组件。
使用不同的操作系统安装过程可能会存在差异,详情请参见《H3C统一数字底盘部署指导》,超级分析组件适配的统一数字底盘版本请参考对应的版本说明书。
超级分析组件需要确保其服务器和被纳管的分析组件的服务器时区及时间保持一致。
根据不同的业务量和不同的服务器配置需求进行了不同的磁盘RAID和分区规划。实际分区过程中,分区名称不需要与表格中的分区名称完全一致。
· 系统盘空间充足时,/var/lib/docker,/var/lib/ssdata分区推荐挂载到系统盘。如系统盘空间不足,数据盘磁盘充足,这两个分区可以挂载到数据盘中(需要在数据盘额外分区进行挂载)。
· /opt/matrix/app/data/base-service/backupRecovery:业务备份数据存放使用,该分区的容量和各组件的业务备份数据大小有关,需要各组件确定占用的磁盘容量大小,在此基础上扩缩容。
系统盘主要用于存储操作系统和统一数字底盘的相关数据。统一数字底盘对系统盘大小有要求,磁盘需要配置RAID,RAID模式可选RAID1、RAID5、RAID10。在磁盘条件满足的情况下,分区规划请参见下表。
表4-1 磁盘RAID和分区规划
磁盘RAID后容量 |
分区名称 |
挂载点 |
推荐最小容量 |
备注 |
1400GB |
/dev/sda1 |
/boot/efi |
200MB |
EFI System Partition类型,仅UEFI模式需要配置该分区 |
/dev/sda2 |
/boot |
1024MB |
/dev/sda3 |
250GB |
磁盘空间充足时,可适当扩容,业务数据不建议放在根目录 |
/dev/sda4 |
/var/lib/docker |
210GB |
磁盘空间充足时,可适当扩容 |
/dev/sda6 |
swap |
4GB |
swap类型 |
/dev/sda7 |
/var/lib/ssdata |
430GB |
磁盘空间充足时,可适当扩容 |
/dev/sda8 |
/var/lib/ssdata/logcenter |
280GB |
用于存放日志数据 磁盘空间充足时,可适当扩容 |
/dev/sda9 |
/opt/matrix/app/data/base-service/backupRecovery |
100GB |
(可选)业务备份数据存放分区 不创建此分区时,业务备份数据存放于根分区下,即要在当前根分区大小的基础上增加该分区存储容量 由于各业务场景需求不同,需要根据实际情况划分大小 |
/dev/sda10 |
/var/lib/ssdata/middleware/seaio |
80GB |
50GB |
/dev/sdb |
/var/lib/etcd |
50GB |
ETCD分区可与其他分区共用物理硬盘,从性能角度考虑,推荐ETCD分区占用独立的物理硬盘 |
数据盘主要用于存储超级分析组件的业务数据和Kafka数据。不同网络规模下,业务数据量不同,对磁盘数量及容量的配置要求不同。数据盘不足3块的情况下仅支持做RAID1或RAID10,3块及以上时,推荐做RAID5,。
分区名称仅供参考,以实际磁盘分区名称为准。
表4-2 数据盘分区规划
磁盘RAID后容量 |
分区名称 |
挂载点 |
推荐最小容量 |
文件系统类型 |
8TB |
/dev/sdc2 |
/sa_data/mpp_data |
4600GB |
ext4类型 |
/dev/sdd1 |
/sa_data/kafka_data |
2200GB |
ext4类型 |
部署统一数字底盘时,请上传如下表所示的应用安装包,具体安装步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
必选应用包必须在部署统一数字底盘时完成部署。部署步骤请参考《H3C统一数字底盘部署指导》中的“部署统一数字底盘应用安装包”章节。
如需部署可选应用包,可选择在部署完超级分析组件后在Matrix页面部署可选包,也可在部署超级分析组件前在Matrix页面部署可选包。需要注意的是,请确保可选应用包的版本与必选应用包的版本相同,否则可能导致部署失败。部署步骤请参考《H3C统一数字底盘部署指导》中的“部署统一数字底盘应用安装包”章节。
安装包的名称格式如下表所示,其中version为版本号,platform为CPU架构类型。
安装包名称 |
功能说明 |
依赖关系 |
UDTP_Base_version_platform.zip |
基础服务组件:提供融合部署、用户管理、权限管理、资源管理、租户管理、菜单管理、日志中心、备份恢复和健康检查等基础功能。 |
必选 |
BMP_Common_version_platform.zip |
通用服务组件:提供大屏管理、告警、告警聚合和告警订阅等功能。 |
必选 |
BMP_Connect_version_platform.zip |
连接服务组件:提供上下级站点管理、WebSocket通道管理和NETCONF通道管理功能。 |
必选 |
BMP_Extension_version_platform.zip |
扩展服务组件:提供异地容灾、快照回滚、证书服务、自监控、智能算法库、单点登录和密码平台等功能 |
可选 |
Common |
BMP_Syslog_version_platform.zip |
Syslog服务组件:提供Syslog报文的收发、Syslog浏览和聚合、Syslog生成告警等功能。 |
可选 |
Common |
统一数字底盘不在超级分析组件发布的版本中,请自行下载。
建议不要使用ifconfig命令进行关闭、启动网卡的操作,可能导致环境异常。
若有使用多块网卡的需求,需在服务器上启用网卡。启用网卡的配置步骤如下:
(1) 远程登录统一数字底盘所在服务器,在服务器上修改网卡配置文件。此处以修改网卡ethA09-2的网卡配置文件为例。
(2) 使用以下命令打开并编辑网卡文件。
[root@matrix01 /]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethA09-2
(3) 将网卡配置文件中的BOOTPROTO和ONBOOT修改为如下图所示。BOOTPROTO配置为none表示不指定网卡的启动协议,ONBOOT配置为yes表示开机自动启用网卡连接。
图5-1 编辑网卡文件
(4) 使用以下命令ifdown和ifup命令重启网卡。
[root@matrix01 /]# ifdown ethA09-2
[root@matrix01 /]# ifup ethA09-2
(5) 使用ifconfig命令查看网络信息。若网卡状态为UP则表示网卡启用成功。
超级分析组件依赖分析组件的部分应用包,安装包的名称格式如下表所示,其中version为版本号,platform为CPU架构类型。
表5-1 安装包列表
产品名称 |
安装包名称 |
功能说明 |
分析组件 |
Analyzer-Platform-verison_platform.zip |
基础平台组件 |
Analyzer-Telemetry-verison_platform.zip |
指标分析组件 |
Analyzer-Diagnosis-verison_platform.zip |
诊断分析组件应用包 |
Analyzer-TCP-verison_platform.zip |
TCP流分析组件应用包 |
超级分析组件 |
Analyzer-Super-verison_platform.zip |
超级分析组件 |
Analyzer-Collector |
Analyzer-Collector-verison_platform.zip |
采集组件 |
分析组件和Analyzer-Collector应用安装包请从分析组件版本发布包中获取。
· 超级分析组件和分析组件同时部署:要求必须先安装完成分析组件,然后在Matrix界面完成Super Analyzer安装,分析组件安装详细步骤请参考《H3C SeerAnalyzer安装部署指导-E72xx》。
· 超级分析组件部署后不支持修改主机名,详情可参见统一数字底盘安装部署手册。
· 超级分析组件独立部署时无需配置网络和网络绑定。
(1) 在浏览器中输入“https://ip_address:8443/matrix/ui”,登录Matrix。其中“ip_address”必须为北向业务虚IP地址。
(2) 单击[部署>融合部署],进入“部署管理”页面。
(1) 单击<安装包管理>按钮,进入组件上传页面。再次单击<上传>按钮,弹出安装包选择界面。
(2) 单击<选择文件>按钮,上传Analyzer-Platform、Analyzer-Telemetry、Analyzer-Diagnosis、Analyzer-TCP、Analyzer-Super、Analyzer-Collector应用安装包,然后单击<上传>按钮上传到系统。上传完成后,返回到融合部署页面。
在融合部署界面,单击<安装>按钮,进入应用组件选择页面,在应用选择页面下拉找到应用组所在区域,并根据上一步骤所述选择需要安装的组件应用包。
图5-4 组件应用选择页面
组件选择完成后,单击<下一步>按钮,进入安装包选择页面。如下图所示。
如果环境上同一组件存在多个版本的安装包,可在该页面进行下拉选择指定版本的安装包。
图5-5 安装包选择页面
安装包选择完成后,单击<下一步>按钮,进入资源配置页面,在该页面分析组件无需进行配置,直接单击<下一步>按钮。
Collector,Platform和ai-analysis组件支持参数配置,其余组件均不需要进行参数配置。
(1) 进入参数配置页面。
各组件有对应的参数配置页签。
图5-6 参数配置页面
(2) 采集组件参数配置
a. 节点配置
- 单机模式:采集组件不支持节点绑定,默认部署在Master节点。
- 集群模式:采集组件支持任选Master或者Worker中的一个或三个节点部署,不启用节点绑定默认部署在Master节点。
- 分析组件与控制组件分离部署,采集组件推荐部署在Master节点。
- 分析组件与控制组件融合部署,采集组件推荐部署在Worker节点,推荐网络方案为南向网络(需要独占Worker节点一个网口,用于承载南向网络),如果网络方案为南北向合一,部分采集程序由于依赖集群北向虚IP仍然会在Master节点运行。
b. 网络配置
配置采集组件的南向采集IP地址。根据在组件选择页面选择的网络方案确定:
- “南北向网络合一”(南向无网络)方案:无需配置网络,直接进行下一步。在条件允许的情况下,我们推荐南北向网络隔离,即使用“南向单协议”或者“南向双协议”方案,不推荐使用“南北向网络合一”方案。
- “南向单协议”方案:在本页面创建一个IPv4或IPv6网络。
- “南向双协议”方案:在本页面创建一个IPv4和一个IPv6网络。
c. 网络绑定
网络绑定原则:
- 南北向网络合一(南向无网络)方案无需配置资源绑定。
- 南向单协议栈方案中需要将网络指定为管理网络。
- 南向双协议栈方案中,需要将IPv4网络指定为管理网络,将IPv6网络指定为默认网络。
d. 该页签下的所有参数配置完成后,单击<应用>按钮,即可保存配置。
图5-7 参数配置页面
(3) 分析平台组件参数配置
分析平台组件参数配置页面如下图所示。
图5-8 分析平台参数配置页面
a. 数据库配置
该配置用于指定分析组件是否安装业务数据库以及数据库的安装类型,默认模式为安装业务数据库。
b. 场景配置
根据实际安装场景进行选择即可。
c. 节点配置
节点配置功能可将部分Pod绑定到指定的物理节点,解决在融合部署场景节点资源不足的情况下,分析组件抢占其他组件资源的问题:
- 单机模式下不支持节点绑定,分析组件将部署在唯一的单机节点上。
- 集群模式下,若开启节点绑定功能,可指定分析组件在集群中部署的节点名称,支持选择集群中的任意节点,要求选择的节点数可以是1个,或者3个及以上;若不开启节点标签,分析组件将默认部署在集群中的所有节点上。
- 可指定四类Pod:Service Nodes、Kafka Nodes、MPP Nodes、ES Nodes。即可以指定4种类型Pod的实际运行物理节点。Service Nodes指的是业务所属Pod需要指定的运行节点,Kafka Nodes指的是Kafka所属Pod需要指定的运行节点,ES Nodes指的是ES所属Pod需要指定的运行节点,MPP Nodes指的是Vertica所属Pod需要指定的运行节点。
(4) AI预测分析参数配置
AI预测分析组件参数配置页面如下图所示。
图5-9 AI预测分析参数配置页面
a. 负载配置
该配置用于指定AI预测任务负载容器数量,默认为“负载节点数量*2”,例如该配置下方的节点配置如果绑定了3个节点,将会创建6个负载容器执行AI预测任务。也可以选择“自定义”单选框,填写具体的数值,创建指定数量的负载容器。推荐使用默认配置。
b. 节点配置
该配置为AI预测负载容器指定部署节点,默认关闭。集群模式下可选择打开“节点绑定”功能。开启节点绑定后可选择部署AI预测任务负载容器的节点名称,在不开启节点绑定功能的情况下,将使用分析平台配置页面配置的节点信息。
c. 该页签下的所有参数配置完成后,单击<应用>按钮,即可保存配置。
在浏览器中输入统一数字底盘登录地址(默认为http://ip_address:30000/central/index.html),回车后进入统一数字底盘登录页面,输入用户名和密码(默认用户名为admin,密码为Pwd@12345),单击[分析]菜单项,进入超级分析组件页面。
图6-1 超级分析组件登录页面
统一数字底盘的注册步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
Super Analyzer安装完成后,可90天内试用所有功能,超过试用期限后,需要获取License授权才能正常使用。
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
(1) 登录统一数字底盘,依次单击[系统>License管理>License信息]菜单项,进入License信息页面。
(2) 在页面中配置License Server信息的参数,详细介绍请参见表7-1。
参数 |
IP地址 |
安装License Server的服务器上用于统一数字底盘和Super Analyzer集群内各节点之间通信的IP地址 |
端口号 |
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致 |
用户名 |
License Server中设置的客户端名称 |
密码 |
License Server中设置的客户端名称对应的密码 |
(3) 配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后统一数字底盘和Super Analyzer可自动获取授权信息。
若已同时安装了超级分析组件和分析组件,必须先卸载超级分析组件,再卸载分析组件。
(1) 在浏览器中输入“https://ip_address:8443/matrix/ui”,登录Matrix。其中ip_address为统一数字底盘的北向业务虚IP,默认用户名为admin,密码为Pwd@12345。
(2) 单击[部署>融合部署]菜单项,进入组件部署页面。
(3) 选中“分析组件”及“公共服务—Analyzer-Collector”后,单击<卸载>按钮,卸载分析组件、超级分析组件和采集组件。
图8-1 卸载页面
对超级分析组件整体升级时,要先升级Analyzer-Platform组件,再升级Analyzer-Telemetry组件、Analyzer-Diagnosis组件,其他组件则无升级顺序要求。
(1) 统一数字底盘升级
统一数字底盘升级请参考《H3C统一数字底盘部署指导》。
(2) 浏览器中输入“https://ip_address:8443/matrix/ui”,登录Matrix。其中ip_address为统一数字底盘的北向业务虚IP,默认用户名为admin,密码为Pwd@12345。
(3) 单击[部署>融合部署]菜单项,进入部署管理页面。
图9-1 融合部署页面-展开组件信息
图9-2 融合部署-升级页面
(6) 单击<上传>按钮,上传待升级的安装包。
(7) 安装包上传成功后,勾选安装包。融合部署页面进行升级操作,支持批量升级,即一次勾选多个不同组件的安装包。勾选完成后,单击<升级>按钮,完成组件升级。
· 超级分析组件和分析组件暂不支持升级失败后的回滚操作。
· 对分析组件和超级分析组件整体升级,即所有组件全部升级,可以跨版本升级,版本号统一变成升级后的版本号。
· 对分析组件和超级分析组件整体升级时,必须先升级Analyzer-Collector组件,然后升级Analyzer-Platform基础组件,再升级Analyzer-Telemetry组件,最后升级其它组件(无顺序要求)。
· 升级Analyzer-Platform基础组件后,在任务管理模块下的flink类型的任务,任务参数(taskmanager进程内存限制、taskmanager容器内存限制、taskmanager容器cpu限制、taskmanager slot数、taskmanager副本数、并行度)会恢复成默认值。
· 补丁包升级时,请按照对应版本说明书升级。
(1) 登录Matrix,点击“部署”页签,在弹出的菜单中选择“安全 > 安全策略”选项,进入安全策略页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加安全策略页面。
(3) 在“基本设置”区域配置默认动作为“允许”。
(4) 在“规则信息”区域单击<增加>按钮,在弹出窗口中配置如下规则:
¡ 源地址为节点上除Matrix使用的网卡外的其它网卡IP。
¡ 协议类型为TCP。
¡ 目标端口必须输入为:
8101,44444,2379,2380,8088,6443,10251,10252,10250,10255,10256。
¡ 动作为允许。
(5) 配置完成后单击<应用>按钮。
必须将所有节点上除Matrix使用的网卡外的其它网卡IP都加入到安全策略中。
例如节点1上除Matrix使用的网卡外还有一个网卡的IP为1.1.1.1,节点2上除Matrix使用的网卡外的网卡IP为2.2.2.2,节点3上除Matrix使用的网卡外的网卡IP为3.3.3.3,则需要在安全策略的规则中增加3条规则,源地址分别为1.1.1.1、2.2.2.2、3.3.3.3,协议类型都是TCP,目标端口都是“8101,44444,2379,2380,8088,6443,10251,10252,10250,10255,10256”,动作都为允许。
图10-1 安全策略举例
(6) 开启被关掉的网卡,下面以eth33为例。
[root@node01 ~]# ifup eth33
超级分析组件在部署或升级的过程中可能因为超时导致部署或升级失败,建议重试或终止升级后重试。若重试依旧失败,需要联系技术服务人员协助定位问题。
