02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (887.79 KB)
A.1.1 H3C SecPath G9000-PRE40(POS40)-G设备外观
A.1.2 H3C SecPath G9000-PRE80(POS80)-G设备外观
A.1.3 H3C SecPath G9000-MC-G设备外观
A.1.4 H3C SecPath G9000-NTA-G设备外观
隔离部件设备外观及硬件规格请查看《H3C SecPath GAP2000系列安全隔离与信息交换系统 安装指导》。
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以H3C SecPath G9000-PRE40(POS40)-G举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,4个千兆光纤口,2个USB接口和1个Console接口。后面板有1个VGA口和2个电源接口,具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 设备指示灯。其中PWR指示灯是主控板正常供电的指示灯,而不是电源模块的指示灯 |
2: USB口 |
3: MAN口(管理设备的接口) |
4: HA口(用于HA组网的接口) |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
6: SFP以太网千兆光口 |
7: 配置口(CONSOLE) |
8:液晶显示模块 |
图A-2 设备后视图
1: 风扇模块 |
2: 设备系统电源开关。关闭设备时,按压一次此开关设备进入关机状态,系统将按照正常流程关机;长按此开关将直接强制系统关机 建议关机30秒后再开机,避免系统出现异常 |
3: 电源接口 |
4: 接地螺钉 |
5:VGA接口 |
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以H3C SecPath G9000-PRE80(POS80)-G举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,4个万兆光纤口,1个Console接口,2个USB接口;后面板上有1个VGA口,2个电源接口。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
2: USB口 |
3: MAN口(管理设备的接口) |
4: HA口(用于HA组网的接口) |
6: SFP+以太网万兆光口 |
7: 配置口(CONSOLE) |
8: 液晶显示模块 |
图A-4 设备后视图
1: 风扇模块 |
3: 电源接口 |
4: 接地螺钉 |
5:VGA接口 |
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以H3C SecPath G9000-MC-G举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,4个千兆光纤口,1个Console接口,2个USB接口;后面板上有1个VGA口,2个电源接口。具体结构如下图所示。
图A-5 设备前视图
2: USB口 |
3: HA口(用于HA组网的接口) |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
5: SFP以太网千兆光口 |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: 液晶显示模块 |
图A-6 设备后视图
1: 风扇模块 |
3: 电源接口 |
4: 接地螺钉 |
5:VGA接口 |
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以H3C SecPath G9000-NTA-G举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
图A-7 设备前视图
2: USB口 |
3: MAN口 |
5: SFP以太网千兆光口 |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: 液晶显示模块 |
图A-8 设备后视图
1: 风扇模块 |
3: 电源接口 |
4: 接地螺钉 |
5:VGA接口 |
接口模块安装在H3C SecPath G9000系列前后置机设备上的扩展插槽,能够协助平台链路进行接口及业务扩充。4电接口模块提供4个10/100/1000Base-T以太网电口。4光接口模块提供4个1000BASE-X的SFP口,4光接口模块提供4个10G BASE-R的SFP+口。
图A-9 电接口模块正视图
1:以太网电口(0~3) |
2: 松不脱螺丝 |
3:金属面板 |
图A-10 光接口模块正视图
1: SFP以太网光口(0~3) |
2: 松不脱螺丝 |
3:金属面板 |
图A-11 光接口模块正视图
1: SFP+以太网光口(0~3) |
2: 松不脱螺丝 |
3:金属面板 |
接口模块安装在H3C SecPath G9000系列管理中心设备上的扩展插槽,能够协助平台管理中心进行接口及业务扩充。4电接口模块提供4个10/100/1000Base-T以太网电口。4光接口模块提供4个1000BASE-X的SFP口。
图A-12 电接口模块正视图
1:以太网电口(0~3) |
2: 松不脱螺丝 |
3:金属面板 |
图A-13 光接口模块正视图
1: SFP以太网光口(0~3) |
2: 松不脱螺丝 |
3:金属面板 |
接口模块安装在H3C SecPath G9000系列集控探针设备上的扩展插槽,能够协助集控探针进行接口及业务扩充。4电接口模块提供4个10/100/1000Base-T以太网电口。4光接口模块提供4个1000BASE-X的SFP口。
图A-14 4电接口模块正视图
1:以太网电口(0~3) |
2: 松不脱螺丝 |
3:金属面板 |
图A-15 光接口模块正视图
1: SFP以太网光口(0~3) |
2: 松不脱螺丝 |
3:金属面板 |
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高) (不含脚垫和挂耳) |
435mm*560mm*88mm |
重量 |
≤15kg |
表A-2 H3C SecPath G9000-PRE40(POS40)-G存储器规格
项目 |
硬盘 |
128G SSD+1TB 机械硬盘 |
内存类型及容量 |
H3C SecPath G9000-PRE40(POS40)-G:8G DDR4 3200MHz |
表A-3 H3C SecPath G9000-PRE80(POS80)-G存储器规格
项目 |
硬盘 |
128G SSD+4TB 机械硬盘 |
内存类型及容量 |
H3C SecPath G9000-PRE80(POS80)-G:16G DDR4 3200MHz |
表A-4 H3C SecPath G9000-MC-G存储器规格
项目 |
硬盘 |
4TB 机械硬盘 |
内存类型及容量 |
G9000-MC-G:16G DDR4 3200MHz |
表A-5 H3C SecPath G9000-NTA-G存储器规格
项目 |
硬盘 |
1TB 机械硬盘 |
内存类型及容量 |
G9000-NTA-G:8G DDR4 3200MHz |
表A-6 H3C SecPath G9000-PRE40(POS40)-G功耗规格
项目 |
整机功耗范围 |
H3C SecPath G9000-PRE40(POS40)-G:70 W(空载) 125 W(负载) |
4电接口模块功耗 |
5W |
4光接口模块功耗 |
8W |
表A-7 H3C SecPath G9000-PRE80(POS80)-G功耗规格
项目 |
整机功耗范围 |
H3C SecPath G9000-PRE80(POS80)-G: 75W(空载) 132W(负载) |
4电接口模块功耗 |
5W |
4光接口模块功耗 |
8W |
4万兆光接口模块功能 |
10W |
表A-8 H3C SecPath G9000-MC-G功耗规格
项目 |
整机功耗范围 |
H3C SecPath G9000-MC-G: 65 W(空载) 120W(负载) |
4电接口模块功耗 |
5W |
4光接口模块功耗 |
8W |
表A-9 H3C SecPath G9000-NTA-G功耗规格
项目 |
整机功耗范围 |
H3C SecPath G9000-NTA-G: 65 W(空载) 120W(负载) |
4电接口模块功耗 |
5W |
4光接口模块功耗 |
8W |
表A-10 交流电源模块规格
项目 |
型号 |
GW-CRPS550N2 |
额定输入电压 |
100-240V 60-50Hz 7-3.5A AC |
最大输入电流 |
7A~3.5A |
最大电源功率 |
550W |
适配产品:G9000系列 |
表A-11 直流电源模块规格
项目 |
型号 |
GW-CRPSD800 |
额定输入电压 |
40-60V |
最大输入电流 |
28A |
最大电源功率 |
800W |
适配产品:G9000系列 |
表A-12 接口和槽位规格
项目 |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省为115200bps |
USB接口 |
2个 |
固定以太网口 |
· H3C SecPath G9000-PRE40(POS40)-G:6个千兆以太网电口+4千兆以太网光口 · H3C SecPath G9000-PRE80(POS80)-G:6个千兆以太网电口+4千兆以太网万兆光口 · H3C SecPath G9000-MC-G:6个千兆以太网电口+4千兆以太网光口 · H3C SecPath G9000-NTA-G:6个千兆以太网电口+4千兆以太网光口 |
扩展槽位 |
· G9000-PRE40(POS40)-G含两个扩展槽,可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口) · G9000-PRE80(POS80)-G含两个扩展槽,可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口或4个万兆以太光口) · G9000-MC-G含两个扩展槽,可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口) · G9000-NTA-G含两个扩展槽,可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口) |
表A-13 配置口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-T |
连接器 |
RJ45 |
速率 |
10/100/1000Mbps |
工作方式 |
电口特性:支持10/100/1000M模式、支持MDI/MDIX功能 |
表A-14 热备口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-T |
连接器 |
RJ45 |
速率 |
10/100/1000Mbps |
工作方式 |
表A-15 千兆以太网电口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-T |
连接器 |
RJ45 |
速率 |
10/100/1000Mbps |
工作方式 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-16 千兆以太网光口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-X |
连接器 |
SFP |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
光口特性: 支持1000-SX/LX模式,出标准的SFP接口 |
表A-17 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
G9000-PRE80(POS80)-G提供4个固定10GBASE-R以太网光口,10GBASE-R SFP+接口能自适应到千兆模式。
表A-18 万兆以太网接口属性
属性 |
接口标准 |
10GBASE-R |
连接器 |
SFP+ |
速率 |
10000Mbps |
工作方式 |
出标准的SFP+接口 |
表A-19 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
82m |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
50/125µm多模光纤 |
220m |
100m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-20 设备默认登录信息表
项目 |
默认登录信息 |
H3C SecPath G9000系列 |
前置/管理中心/集控探针管理接口IP地址:192.168.0.1/24 后置管理接口IP地址:192.168.0.2/24 系统管理员账户:admin;密码:adminh3c 安全管理员账户:secrecy;密码:secrecyh3c 审计管理员账户:audit;密码:audith3c |
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存 集控探针设备仅有系统管理员账户 |
