H3C IE4500-G系列交换机(机架式) 快速安装指南-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (3.73 MB)
01-正文
  录
1 产品简介
2 面板介绍
2.1 IE4500-28S-G交换机
2.2 IE4500-28F-G交换机
2.3 IE4500-36S-C-UPWR-G交换机
3 机械尺寸
4 安装交换机
4.1 安全注意事项
4.2 检查配电条件或供电环境
4.3 安装交换机到机架
4.4 安装交换机到工作台
4.5 安装/拆卸接口模块扩展卡
4.6 安装接口模块扩展卡
4.7 拆卸接口模块扩展卡
4.8 连接保护地线
4.8.1 连接保护地线
4.8.2 保护地线连接完成后检查
4.9 连接电源线
4.9.2 连接交流电源线
4.9.3 连接直流电源线
4.10 连接告警线缆
4.11 安装完成后检查
4.12 连接串行CONSOLE口电缆
4.12.1 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
4.12.2 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
5 接口模块扩展卡介绍
5.1 LS5M1IEGT8-G
5.1.1 扩展卡概述
5.1.2 接口和指示灯说明
5.2 LS5M1IEGP8-G
5.2.1 扩展卡概述
5.2.2 接口和指示灯说明
5.3 LS5M1IEGT4GP4-G
5.3.1 扩展卡概述
5.3.2 接口和指示灯说明
5.4 LS5M1IERS4C2-G
5.4.1 扩展卡概述
6 指示灯介绍
7 登录
8 搭建IRF
8.1 IRF系统安装流程图
8.2 规划IRF方案
8.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
8.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
8.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
8.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
8.2.5 规划线缆连接方案
8.3 IRF系统软件配置
8.4 安装IRF连接线缆
8.5 登录验证
9 系统特性
10 支持光模块列表
10.1 100/1000Base-X SFP接口
10.2 SFP+接口
1 产品简介
H3C IE4500-G交换机包含如下型号:
·     IE4500-28S-G:24个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口
·     IE4500-28F-G:24个100/1000BASE-X SFP端口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口
·     IE4500-36S-C-UPWR-G:24个10/100/1000BASE-T电口(包含8个10/100/1000BASE-T PoE++电口,16个10/100/1000BASE-T PoE+电口),4个1G/10G BASE-X SFP+端口
2 面板介绍
2.1  IE4500-28S-G交换机
图2-1 IE4500-28S-G前面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 告警接口
(4): 电源1状态指示灯
(5): Diag诊断指示灯
(6): 10/100/1000BASE-T电口
(7): 10/100/1000BASE-T电口指示灯
(8): SFP+口指示灯
(9): SFP+口
(10): CONSOLE口
(11): 管理以太网口
(12): Alarm告警指示灯
(13): 电源2状态指示灯
2.2  IE4500-28F-G交换机
图2-2 IE4500-28F-G前面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 告警接口
(4): 电源1状态指示灯
(5): Diag诊断指示灯
(6): SFP口
(7): SFP口指示灯
(8): SFP+口指示灯
(9): SFP+口
(10): CONSOLE口
(11): 管理以太网口
(12): Alarm告警指示灯
(13): 电源2状态指示灯
图2-3 IE4500-36S-C-UPWR-G前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T电口
(2): 10/100/1000BASE-T电口指示灯
(3): SFP+口
(4): SFP+口指示灯
(5): 扩展卡
(6): CONSOLE口
(7): USB口
(8): Diag诊断指示灯
(9): Alarm告警指示灯
(10): 电源1状态指示灯
(11): RESET按钮
(12): 电源2状态指示灯
(13): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(14): 管理以太网口
·     IE4500-36S-C-UPWR-G交换机前面板上有1个扩展卡插槽,出厂时安装了假面板,未安装扩展卡。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图中以交换机安装LS5M1IEGP8-G扩展卡的情况为例。
·     IE4500-36S-C-UPWR-G交换机前面板上有一个RESET按钮,按钮长按5秒以上即可使设备立刻重启,若仅单击一下按钮,设备无法重启。
图2-4 IE4500-36S-C-UPWR-G后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源接口
(3): 告警接口
3 机械尺寸
IE4500-28S-G、IE4500-28F-G和IE4500-36S-C-UPWR-G交换机的尺寸一致,如下以IE4500-28S-G为例进行介绍,用户可以根据尺寸大小,选择合适的位置安装。
图3-1 尺寸示意图
4 安装交换机
在操作过程中,请佩戴好接地良好的防静电手腕或者防静电手套,并且不要触碰产品上的元器件。
4.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源连接线缆和告警连接线缆拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
·     凤凰端子不支持热插拔,不能在凤凰端子带电的情况下,将凤凰端子插入/拔出电源口或者告警口。
4.2  检查配电条件或供电环境
交换机对配电条件或供电环境的要求如表4-1所示。
表4-1 配电条件或供电环境要求
检查项目
检查要求
准备要求
供电电源在交换机安装前应准备到位。
电压要求
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内。
插座及线缆要求
设备标配电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接,线缆的线径和连接要求如下:
·     导体最小横截面积:0.5mm2或20AWG
·     导体最大横截面积:3mm2或12AWG
4.3  安装交换机到机架
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     安装挂耳到设备时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图4-1图4-1所示。
(3)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图4-1 安装挂耳到设备端口侧的示意图(以IE4500-28S-G为示例)
图4-2 安装挂耳到设备后面板侧的示意图(以IE4500-28S-G为示例)
(4)     选择交换机在机架上的安装位置,并在前方孔条上安装4个浮动螺母,左右各2个。上下的两个浮动螺母间距为1U,保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。
(5)     检查并确认挂耳已固定在交换机两侧。
(6)     一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机,将挂耳安装孔与机架前方孔条上的浮动螺母对齐。
(7)     另一位安装人员用4个M6螺钉将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图4-3 安装交换机到机柜示意图(以IE4500-28S-G为示例)
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
4.4  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
4.5  安装/拆卸接口模块扩展卡
IE4500-36S-C-UPWR-G交换机提供了1个扩展卡插槽。各种接口模块扩展卡的安装、拆卸过程类似。本节以在IE4500-36S-C-UPWR-G交换机上安装/拆卸LS5M1IEGP8-G接口模块扩展卡为例,讲解可选接口模块扩展卡的安装与拆卸过程。
安装或拆卸接口模块扩展卡时,应注意如下事项:
•  请不要用手直接触摸扩展卡表面元件。
•  在操作过程中,请不要用力过猛。
•  请不要在交换机启动过程中安装或拆卸扩展卡,在设备正常运行过程中支持热插拔操作。
4.6  安装接口模块扩展卡
(2)     用十字螺丝刀逆时针方向旋转,松开扩展卡插槽处假面板上的安装螺钉,拆下假面板,如图4-4所示。
图4-4 接口模块扩展卡假面板拆卸示意图
(3)     从包装袋中取出扩展卡,按照如下方法进行安装:
·     将前面板上的扳手向右扳,如图4-5中①所示;
·     沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡,直到扩展卡和交换机紧密接触为止,如图4-5中②所示;
·     将扩展卡前面板上的扳手向左扳,如图4-5中③所示;
·     用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧扩展卡上的固定螺钉,固定扩展卡,如图4-5中④所示。
图4-5 接口模块扩展卡安装示意图
4.7  拆卸接口模块扩展卡
(2)     用十字螺丝刀对准扩展卡上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺丝上的弹簧完全弹出。
(3)     将前面板上的拉手条向右扳。
(4)     将扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,直到扩展卡完全脱离交换机底座。
•  请您妥善保存拆卸下的假面板以备将来使用。
•  若扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
4.8  连接保护地线
4.8.1  连接保护地线
·     交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地排。
·     本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4)     准备接地线的另一端,并将其连接到适合的接地点或接地排上。
图4-6 连接保护地接线到交换机的接地孔(以IE4500-28S-G为示例)
(1) 接地螺钉
(2) 保护接地线的OT端子
(3) 接地孔
(4) 接地标识
(5) 保护接地线缆
4.8.2  保护地线连接完成后检查
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
·     有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W
·     无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
·     关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4.9  连接电源线
交换机标配电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。
表4-2 交换机电源线线缆规格要求
型号
导体最小横截面积
导体最大横截面积
IE4500-28S-G
IE4500-28F-G
IE4500-36S-C-UPWR-G
0.5mm2或20AWG
3mm2或12AWG
·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
4.9.2  连接交流电源线
IE4500-28S-G和IE4500-28F-G交换机均支持交流电源线连接,仅以IE4500-28S-G为例进行介绍,连接电源线的步骤如下:
(1)     确保设备与接入电源断开。
(2)     使用剥线钳将3芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地线),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端连接供电系统。
(3)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入交流输入插口),将交流电源线接入凤凰端子的三个孔中(“L”接线柱连接交流电源线的火线,“N”接线柱连接交流电源线的零线,“PE”接线柱连接交流电源线的接地线),如中图4-7中①所示。
(4)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图4-7中②所示。
(5)     将凤凰端子插入到交流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在接口上,如图4-7中③所示。
(6)     接通电源,查看设备上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。
图4-7 交流电源线连接示意图(以IE4500-28S-G为例)
4.9.3  连接直流电源线
仅IE4500-36S-C-UPWR-G交换机支持直流电源线连接。
(1)     使用剥线钳将接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色线接电源的正极,蓝色线接电源的负极),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端连接直流供电系统。
(2)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),将直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图4-8中①所示。
(3)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图4-8中②所示。
(4)     将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流电源接口上,如图4-8中③所示。
(5)     将直流电源线另一端与直流供电系统相连。
图4-8 直流电源线连接示意图(以IE4500-36S-C-UPWR-G为例)
图4-6中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
4.10  连接告警线缆
交换机标配告警接口的凤凰端子,但不随机提供告警线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。
表4-3 告警线缆规格要求
型号
导体最小横截面积
导体最大横截面积
·     IE4500-28S-G
·     IE4500-28F-G
0.08mm²或28AWG
0.5mm²或20AWG
(1)     用一字螺丝刀逆时针拧开设备上告警接口凤凰端子的螺钉,拔出凤凰端子。
(2)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入告警插口),将告警插入凤凰端子侧面的插孔中,如图4-9图4-10中①所示。
(3)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子自带的螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图4-9图4-10中②所示。推荐紧固力矩为0.19 Nm。
(4)     将凤凰端子插入到告警接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在接口上,如图4-9图4-10中③所示。
(5)     将告警线缆的另一端分别与外部设备相连。
图4-9 告警接口线缆连接示意图一(以IE4500-28S-G为例)
图4-10 告警接口线缆连接示意图二(以IE4500-36S-C-UPWR-G为例)
4.11  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机架或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
4.12  连接串行CONSOLE口电缆
终端(本例为一PC)通过配置电缆(选配)与交换机的CONSOLE口相连。
图4-11 交换机初次上电启动配置组网图(以IE4500-28F-G为例)
交换机不随机附带Console口电缆。不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,如果需要DB9-to-RJ45 Console口电缆,推荐您选配H3C提供的编码为04042967的电缆。如果您需要USB-to-RJ45 Console口电,推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的电缆。如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表4-5一致。
表4-4 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电缆类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB-9孔式插头
RJ-45
USB口
RJ-45
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图4-12所示。
图4-12 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表4-5 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
图4-13 USB-to-RJ45 Console口电缆示意图
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
·     对于USB-to-RJ45 Console口电,其RJ45连接器引脚定义请参见表4-5
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图4-14 安装向导欢迎页面
步骤1     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图4-15 安装向导完成页面
(5)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(6)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
5 接口模块扩展卡介绍
IE4500-36S-C-UPWR-G交换机提供了1个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡。
设备正常运行过程中支持热插拔扩展卡,但请不要在交换机启动过程中插拔扩展卡。
5.1  LS5M1IEGT8-G
5.1.1  扩展卡概述
LS5M1IEGT8-G接口模块扩展卡对外提供8个10/100/1000Base-T电口。
图5-1 LS5M1IEGT8-G前面板示意图
5.1.2  接口和指示灯说明
LS5M1IEGT8-G接口模块扩展卡对外提供8个10/100/1000Base-T电口,指示灯说明请参见
_Ref167979840
表5-1 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
167.5×95×44
深度含连接器不含扳手
重量
0.3kg
功耗(静态)
2W
功耗(典型)
2.13W
功耗(满负荷时)
6.4W
5.2  LS5M1IEGP8-G
5.2.1  扩展卡概述
LS5M1IEGP8-G接口模块扩展卡对外提供8个SFP口。
图5-2 LS5M1IEGP8-G前面板示意图
(1): SFP口
(2): SFP口指示灯
5.2.2  接口和指示灯说明
LS5M1IEGP8-G接口模块扩展卡对外提供8个SFP口,接口支持的模块、线缆说明请参见_Ref160540659_Ref160540659,指示灯说明请参见_Ref167979840
表5-2 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
167.5×95×44
深度含连接器不含扳手
重量
0.5kg
功耗(静态)
1.7W
功耗(典型)
1.78W
功耗(满负荷时)
6.8W
5.3  LS5M1IEGT4GP4-G
5.3.1  扩展卡概述
LS5M1IEGT4GP4-G接口模块扩展卡对外提供4个10/100/1000Base-T电口和4个SFP口。
图5-3 LS5M1IEGT4GP4-G前面板示意图
(1): SFP口
(2): SFP口指示灯
(3): 10/100/1000BASE-T电口
(4): 10/100/1000BASE-T电口指示灯
5.3.2  接口和指示灯说明
LS5M1IEGT4GP4-G接口模块扩展卡对外提供4个10/100/1000Base-T电口和4个SFP口,SFP接口支持的模块、线缆说明请参见_Ref160540659_Ref160540659,指示灯说明请参见_Ref167979840
表5-3 规格参数
项目
规格
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
167.5×95×44
深度含连接器不含扳手
重量
0.4kg
功耗(静态)
2W
功耗(典型)
2.3W
功耗(满负荷时)
6.77W
5.4  LS5M1IERS4C2-G
5.4.1  扩展卡概述
LS5M1IERS4C2-G接口模块扩展卡对外提供4个RS485口和2个CAN口。RS485口和CAN口都是由3 PIN组成,从左到右的顺序依次是RS485-A、RS485-B、GND;CAN_H、CAN_L、GND,建议将RS485口和CAN口的GND都接地,可提高抗干扰能力。
图5-4 LS5M1IERS4C2-G前面板示意图
(1): CAN 1口
(2): RS485-1 口
(3): RS485-3 口
(4): CAN 1口指示灯
(5): RS485-1 口指示灯
(6): RS485-3 口指示灯
(7): RS485-4 口指示灯
(8): RS485-2 口指示灯
(9): CAN 2口指示灯
(10): RS485-4 口
(11): RS485-2 口
(12): CAN 2口
6 指示灯介绍
本产品提供了多个指示灯,用于指示设备和接口的工作状态,指示灯状态如下表所示。
表6-1 指示灯状态说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
电源状态指示灯
PWR1
PWR2
电源连接并运行正常
电源未连接或运行不正常
告警指示灯
Alarm
红色常亮
交换机检测发现异常
设备正常工作
诊断指示灯
Diag
绿色常亮
设备正常工作
设备系统故障
管理口状态指示灯
LINK/ACT
端口Link Up
闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
10/100/1000BASE-T口指示灯
绿灯常亮
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up
绿灯闪烁
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据
黄灯常亮
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up
黄灯闪烁
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据
灯灭
端口没有Link Up
SFP+口指示灯
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
灯灭
端口没有Link Up
100/1000BASE-X指示灯
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据
灯灭
端口没有Link Up
7 登录
在通过CONSOLE口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
8 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
本系列交换机支持IRF功能,用户可根据需要在多台交换机之间进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
8.1  IRF系统安装流程图
设备搭建IRF的具体步骤如图8-1所示。
图8-1 IRF系统安装流程图
表8-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见8.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:4.3  安装交换机到机4.4  安装交换机到工作台
3
完成交换机地线、告警线缆及电源线连接
安装方法请参见:4.8  连接保护地线4.9  连接电源线4.10  连接告警线缆
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
IRF功能的详细介绍请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP光模块、SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用双绞线、SFP光模块或SFP+线缆进行短距离连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
8.2  规划IRF方案
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
设备面板图以IE4500-28S-G为例,在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见表8-2
图8-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图8-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
本系列交换机能够通过SFP+接口进行IRF物理连接,具体请参见表8-2
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
在本系列交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意绑定关系的限制,请参见表8-2
表8-2 IRF物理端口支持情况及使用限制
设备型号
IRF物理端口
使用限制
IE4520-44S-C-G
IE4520-44S-C-DC-G
IE4520-56S-C-G
前面板上提供的所有SFP+口
·     SFP+口需工作在10G速率模式下
·     各成员设备选用的IRF物理端口必须为相同速率的接口
·     接口模块扩展卡上的端口不能作为IRF物理端口
8.2.5  规划线缆连接方案
本系列交换机的IRF物理端口需要使用SFP+光模块及光纤或SFP+线缆进行连接。
其中SFP+线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
下面使用SFP+线缆以及SFP+光模块和光纤,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
·     建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
·     下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
1. 集中式放置的连接方案
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图8-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图8-5所示。
图8-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP+线缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP+光模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图8-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图8-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP+线缆或SFP+光模块和光纤。
8.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
·     登录交换机的方式请参见本系列交换机配置指导中的“基础配置指导”。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
8.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接双绞线、SFP+线缆或SFP+光模块和光纤。
在进行IRF线缆连接时,请佩戴防静电腕带。
8.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见本系列交换机配置指导中的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表8-3所示。
表8-3 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
9 系统特性
表9-1 系统特性
项目
IE4500-28F-G
IE4500-28S-G
IE4500-36S-C-UPWR-G
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×320×44
重量
≤5.4kg
≤5.2kg
≤5.1kg
CONSOLE口
1个
10/100/1000BASE-T电口
24个
24个(1~8接口是PoE++电口;9~24接口是PoE+电口)
100/1000BASE-X SFP口
24个
SFP+口
4个
告警输出
·     继电器输出,最大电流负载能力1A@ 250V AC;60W@ 220VDC
·     继电器通过闭合或断开开关的方式进行告警输出
FAIL和COM为常闭接点,ALM和COM为常开接点。当交换机故障或下电时,FAIL、COM接点闭合;交换机正常工作时,FAIL、COM接点打开。当交换机无告警输出时,ALM、COM接点打开;当交换机有告警输出时,ALM、COM接点闭合
输入电压
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
·     额定电压范围:50V~57V DC,4.2A
·     最大电压范围:18V~60V DC
功耗(静态)
单AC:19W
双AC:20W
单AC:23W
双AC:24W
33.22W
功耗(典型)
单AC:21W
双AC:22W
单AC:35W
双AC:36W
44.53W
功耗(满负荷)
单AC:44W
双AC:45W
单AC:41W
双AC:42W
399W
单端口PoE供电最大功率
·     POE+口:30W
·     POE++口:90W
PoE供电总功率能力
360W
电源保险丝熔断电流
7A/90~290V
10A/90~264V
10A/18~60V
散热系统
无风扇自然散热
自然冷却
工作海拔
0m~5000m,自Tmax@0m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
5%~100%
防水防尘要求
满足IP40等级要求
满足IP40等级要求
满足IP40等级要求
安全标准
满足UL61010/GB 4943.1/IEC 62368-1/EN 62368-1/UL 62368-1标准
满足UL62368-1/EN62368 -1/IEC62368 -1/GB4943.1标准
10 支持光模块列表
表10-1 100/1000Base-X SFP接口支持的光模块列表(非工业级)
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
·     SFP-GE-SX-MM850-A
·     SFP-GE-SX-MM850-D
·     SFP-GE-SX-MM850-S
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
1250Mbps
400
500m
1250Mbps
62.5/125µm多模光纤
200
275m
1250Mbps
160
220m
1250Mbps
SFP-GE-LX-SM1310-F
1310
PoDLC
9/125µm单模光纤
10km
1250Mbps
SFP-GE-LX-SM1310-D
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
1250Mbps
·     SFP-GE-LH40-SM1310
·     SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
1250Mbps
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
1250Mbps
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310
LC
9/125µm单模光纤
20km
1250Mbps
SFP-GE-LX10-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
1250Mbps
·     SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I
·     SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
1250Mbps
·     SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
·     SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S
·     SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1490
LC
9/125µm单模光纤
10km
1250Mbps
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
1250Mbps
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
1250Mbps
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
·     发送端(TX):1550
·     接收端(RX):1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
1250Mbps
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
LC
50/125µm多模光纤
2km
155Mbps
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
15km
155Mbps
SFP-FE-LH40-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
155Mbps
SFP-FE-BX15-U-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
15km
155Mbps
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1550
LC
9/125µm单模光纤
15km
155Mbps
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
·     发送端(TX):1550
·     接收端(RX):1310
LC
9/125µm单模光纤
15km
155Mbps
SFP-FE-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
155Mbps
表10-2 100/1000Base-X SFP接口支持的光模块列表(工业级)
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
SFP-GE-T-I
RJ-45
超5类双绞线
100m
1250Mbps
SFP-FE-LH80-SM1550-I
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
155Mbps
SFP-FE-LH40-SM1310-I
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
155Mbps
SFP-GE-SX-MM850-I
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
1250Mbps
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
1250Mbps
160
220m
SFP-GE-LH20-SM1310-BIDI
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1490
LC
9/125µm单模光纤
20km
155Mbps
SFP-GE-LH20-SM1490-BIDI-I
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
LC
9/125µm单模光纤
20km
155Mbps
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI-I
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1490
LC
9/125µm单模光纤
40km
155Mbps
SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI-I
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
155Mbps
表10-3 100/1000Base-X SFP接口支持的电缆列表(非工业级)
对外型号
传输距离
传输速率
外接线缆类型
·     SFP-STACK-Kit
·     SFP-STACK-Kit-S
1.5m
1250Mbps
UTP/STP
10.2  SFP+接口
SFP+接口支持表10-1表10-2表10-3所列的千兆、百兆SFP光模块/线缆以及表10-4表10-5表10-6所列的万兆SFP+光模块/线缆。
表10-4 SFP+接口支持的光模块列表(非工业级)
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
·     SFP-XG-SX-MM850-D
·     SFP-XG-SX-MM850-E
·     SFP-XG-SX-MM850-S
·     SFP-XG-SX-MM850-A
850
LC
50/125µm多模光纤
4700
400m
10.31Gbps
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
·     SFP-XG-LX-SM1310
·     SFP-XG-LX-SM1310-D
·     SFP-XG-LX-SM1310-E
·     SFP-XG-LX-SM1310-S
·     SFP-XG-LX-SM1310-F
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
10.31Gbps
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
1.4km
10.31Gbps
SFP-XG-SX-MM850-H
850
LC
50/125µm多模光纤
4700
400m
10.31Gbps
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
4.92~10.31Gbps
·     SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
·     SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S
·     发送端(TX):1270
·     接收端(RX):1330
LC
9/125µm单模光纤
10km
10.31Gbps
·     SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
·     SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S
·     发送端(TX):1330
·     接收端(RX):1270
LC
9/125µm单模光纤
10km
10.31Gbps
表10-5 SFP+接口支持的光模块列表(工业级)
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
SFP-XG-SX-MM850-I
850
LC
50/125µm多模光纤
4700
400m
10.31Gbps
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LH40-SM1550-I
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
10.31Gbps
表10-6 SFP+接口支持的电缆列表(非工业级)
对外型号
线缆长度
传输速率
LSWM1STK
0.65m
10.31Gbps
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
