11-Telemetry命令参考
04-Flow Group命令
本章节下载 04-Flow Group命令  (225.35 KB)
04-Flow Group命令
1 Flow Group
1.1  Flow Group配置命令
1.1.1  display telemetry flow-group
display telemetry flow-group用来显示Flow Group的配置信息和下发状态。
display telemetry flow-group [ group-id | name group-name | system-defined ip ] [ slot slot-number ]
group-id:Flow Group的ID。取值范围为1~7。
name group-name:Flow Group的名称,为1~63个字符,区分大小写。
system-defined ip:表示显示系统预定义IP类型Flow Group的配置信息和下发状态。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
当不指定group-idname group-name时,将显示所有Flow Group的配置信息和下发状态。
# 显示ID为1的Flow Group的配置信息和其在指定slot上的下发状态。
<Sysname> display telemetry flow-group 1 slot 3
Flow group 1 (Failed)
  ACL       : 2001
  Template  :
    destination-ip
    destination-port
    source-ip
    source-port
Mode      : MOD
Configured aging time: 15 minutes
Rate limit: -
Max entry : -
Delay threshold: 32 nanoseconds
# 显示系统预定义IP类型Flow Group的配置信息和下发状态。
<Sysname> display telemetry flow-group system-defined ip
Flow group named system-defined-ip (System-defined)
  Apply mode: Mice-elephant-flow(Inactive)
    Template  :
      destination-ip
      destination-port
      protocol
      source-ip
      source-port
    Active aging time: 15 minutes
Configured aging time: 5 milliseconds
Rate limit: -
Max entry : -
表1-1 display telemetry flow-group命令显示信息描述表
Flow group 2 named name (Successful)
Flow Group的ID、名称和下发状态。下发状态的取值包括:
·     Successful:下发成功
·     Failed:下发失败
·     Inactive:未下发
·     Incomplete:Flow Group配置不完整
·     System-defined:系统预定义类型Flow Group
Apply mode
Flow Group应用时指定的模式:
·     Common-MOD:普通MOD模式
·     Mice-elephant-flow:大小流模式
Flow Group下发状态:
·     Successful:Flow Group下发成功
·     Failed:Flow Group下发失败
·     Inactive:由于未执行telemetry apply flow-group命令,Flow Group未下发
ACL
引用的ACL
Template
流表的生成规则:
·     source-ip:源IP地址
·     destination-ip:目的IP地址
·     source-port:源端口号
·     destination-port:目的端口号
·     protocol:网络层协议类型
Mode
Flow Group的模式
模式含义请参见telemetry flow-group命令
Active aging time
产品硬件实际生效的流表老化时间,单位为分钟或毫秒
配置的流表的老化时间,单位为分钟或毫秒
Rate limit
流表生成速率,单位为pps,显示为“-”表示未配置本参数
Max entry
流表表项的最大值,显示为“-”表示未配置本参数
1.1.2  display telemetry flow-group flow-table
display telemetry flow-group flow-table命令用来显示Flow Group生成的流表表项信息。
display telemetry flow-group flow-table [ [ group-id | name group-name ] | mod | mice-elephant-flow ] [ destination-ip { dst-ipv4 | dst-ipv6 } | destination-port dst-port | protocol protocol | source-ip { src-ipv4 | src-ipv6 } | source-port src-port ] * { slot slot-number }
mod:表示显示MOD(仅支持简化版MOD)模式的流表。
mice-elephant-flow:表示显示大小流模式中被大小流功能识别为大流的流量所生成的流表。
destination-ip { dst-ipv4 | dst-ipv6 }:表示目的IP地址。dst-ipv4为目的IPv4地址;dst-ipv6为目的IPv6地址。
destination-port dst-port:表示目的端口号。
protocol protocol:表示网络层协议类型。
source-ip { src-ipv4 | src-ipv6 }:表示源IP地址。src-ipv4为源IPv4地址;src-ipv6为源IPv6地址。
source-port src-port:表示源端口号。
当不指定Flow Group的ID、名称以及模式时,将显示所有Flow Group生成的流表表项信息。
指定mice-elephant-flow参数时,显示的流表表项信息是被大小流功能识别为大流的流量所生成的表项,不属于大流的流量不会生成表项并显示出来。有关大小流功能的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“大小流区分调度”。
# 显示指定slot上Flow Group ID为1的流表表项信息。
<Sysname> display telemetry flow-group flow-table 1 slot 3
Slot: 3
Flow group 1 (name: abc)
Mode: MOD
Src IP          Dst IP          Pro SPort DPort Aging    Packets
In Src IP       In Dst IP       InP InSP  InDP  VXLAN ID Bytes
Drop Reason
192.168.1.86    192.168.10.2    6   20    30    12m10s   10
-               -               -   -     -     -        12400
unknown-vlan
表1-2 display telemetry flow-group flow-table命令显示信息描述表
Flow Group的ID、名称
Mode
Flow Group模式:
·     Mice elephant flow:大小流模式的流表
·     MOD:简化版MOD模式的流表
Src IP
源IP地址
Dst IP
目的IP地址
Pro
协议号
SPort
源端口号
DPort
目的端口号
Aging
老化时间
Packet
包数(大小流模式的流表不支持本字段)
In Src IP
(暂不支持)VXLAN报文的内层源IP地址
In Dst IP
(暂不支持)VXLAN报文的内层目的IP地址
InP
(暂不支持)VXLAN报文的内层协议号
InSP
(暂不支持)VXLAN报文的内层源端口号
InDP
(暂不支持)VXLAN报文的内层目的端口号
VXLAN ID
(暂不支持)VXLAN ID
Bytes
字节数(大小流模式的流表不支持本字段)
Drop Reason
丢包原因:
·     ip-multicast-error:IP组播报文错误
·     ipv4-dip-miss:IPv4目的IP未命中路由表(命中缺省路由也上报本丢包原因)
·     iparity-error:奇偶校验错误
·     tunnel-header-error:隧道报文头错误
·     unknown-vlan:未知VLAN
1.1.3  if-match acl
if-match acl命令用来在Flow Group中引用ACL。
undo if-match acl命令用来删除Flow Group中引用的ACL。
undo if-match acl
Flow Group中未引用ACL。
Flow Group视图
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量命中该ACL。
·     ACL规则中仅支持选配五元组(源、目的IP地址,源、目的端口号和协议类型)和DSCP优先级。
在Flow Group中引用ACL后,该Flow Group将仅对命中ACL规则的流量生效。
一个Flow Group仅支持引用一个ACL。
# 在ID为1的Flow Group中引用ACL 3000。
[Sysname] telemetry flow-group 1
[Sysname-telemetry-flow-group-1] if-match acl 3000
·     acl (ACL和QoS命令参考/ACL)
·     telemetry flow-group
1.1.4  telemetry apply flow-group
telemetry apply flow-group命令用来应用Flow Group。
undo telemetry apply flow-group命令用来取消Flow Group的应用。
telemetry apply flow-group { group-id | name group-name | system-defined ip mode mice-elephant-flow }
undo telemetry apply flow-group { group-id | name group-name | system-defined ip mode mice-elephant-flow }
未应用Flow Group。
system-defined ip:系统预定义IP类型Flow Group。
mode mice-elephant-flow:表示系统预定义Flow Group的应用模式为大小流模式。
工作机制
为了便于用户直接使用Flow Group,设备上存在如下系统预定义的Flow Group:
·     system-defined-ip(系统预定义IP类型Flow Group):流表的生成规则为IP五元组信息。
注意事项
系统预定义的Flow Group不支持修改,不引用ACL,且流表的生成规则是固定的。
设备当前仅支持同时应用同一种模式的Flow Group。
# 应用ID为1的Flow Group。
[Sysname] telemetry apply flow-group 1
# 应用系统预定义的IP类型Flow Group,并指定应用模式为大小流。
[Sysname] telemetry apply flow-group system-defined ip mode mice-elephant-flow
1.1.5  telemetry flow-group
telemetry flow-group命令用来创建一个Flow Group,并进入Flow Group视图。如果指定的Flow Group已经存在,则直接进入该Flow Group视图。
undo telemetry flow-group命令用来删除指定的Flow Group。
telemetry flow-group group-id [ name group-name ] mode simple-mod
undo telemetry flow-group { group-id | name group-name }
不存在Flow Group。
name group-name:Flow Group的名称,为1~63个字符,区分大小写。Flow Group的名称必须全局唯一,且不可以使用“system-defined-”开头。
mode:Flow Group的模式。
simple-mod:简化版MOD模式。
Flow Group有如下模式:
·     简化版MOD模式。简化版MOD模式的Flow Group为MOD功能提供基础数据,会对CPU造成较大负担,但节省了硬件表项资源。
·     大小流模式的Flow Group:为大小流区分调度功能提供基础数据。本模式是系统预定义的,不支持修改,不引用ACL,流表的生成规则为IP五元组信息。
对于已存在的Flow Group,名称、模式不支持新增或修改。
如果需要删除已应用的Flow Group,必须先取消其应用,再删除该Flow Group。
# 创建ID为3的简化版MOD模式的Flow Group,并进入其视图。
[Sysname] telemetry flow-group 3 mode simple-mod
[Sysname-telemetry-flow-group-3]
1.1.6  telemetry flow-group aging-time
telemetry flow-group aging-time命令用来配置Flow Group的流表老化时间。
undo telemetry flow-group aging-time命令用来恢复缺省情况。
telemetry flow-group aging-time [ msec ] aging-time
大小流模式的流表老化时间为10毫秒,其他模式的流表的老化时间为15分钟。
[ msec ] aging-time:流表的老化时间。本参数的取值情况如下:
·     对于大小流模式的Flow Group,必须指定msec参数,aging-time参数取值只能为1、2、5或10,单位为毫秒。
·     对于其他模式的Flow Group,不能指定msec参数,aging-time参数取值范围为1~100,单位为分钟。
注意事项
以分钟为单位的流表老化时间仅对简化版MOD模式的Flow Group生效。
以毫秒为单位的流表老化时间仅对大小流模式的Flow Group生效。
# 配置Flow Group的流表老化时间为20分钟。
[Sysname] telemetry flow-group aging-time 20
1.1.7  telemetry flow-group max-entry
telemetry flow-group max-entry命令用来配置流表表项的最大值。
undo telemetry flow-group max-entry命令用来恢复缺省情况。
telemetry flow-group max-entry max-entries
未配置流表表项的最大值。
max-entries:流表表项的最大值,单位为条。取值范围为1~8192。
当流表表项达到最大值时,设备将不再生成新表项,只有某些表项老化之后,才会生成新表项。
# 配置流表表项的最大值为100条。
[Sysname] telemetry flow-group max-entry 100
1.1.8  telemetry flow-group rate-limit
telemetry flow-group rate-limit命令用来配置流表的生成速率。
undo telemetry flow-group rate-limit命令用来恢复缺省情况。
telemetry flow-group rate-limit pps
未配置流表生成速率。
pps:流表生成速率,单位为pps。取值范围为1~1024。
设备将收集到的基础数据上送CPU,由CPU负责分析和生成流表,为避免上送数据过快对CPU造成冲击,可通过本命令配置报文上送CPU的速率,从而限制流表生成速率。
# 配置流表的生成速率为100pps。
[Sysname] telemetry flow-group rate-limit 100
1.1.9  template
template命令用来在Flow Group中配置流表的生成规则。
undo template命令用来删除Flow Group中配置的流表生成规则。
template { destination-ip | destination-port | protocol | source-ip | source-port } *
undo template
Flow Group中未配置流表的生成规则。
Flow Group视图
destination-ip:表示目的IP地址。
destination-port:表示目的端口号。
protocol:表示网络层协议类型。
source-ip:表示源IP地址。
source-port:表示源端口号。
通过本命令配置了流表的生成规则后,设备将依据指定的规则对流量进行识别,并生成流表。
# 在ID为1的Flow Group中配置流表的生成规则为源IP地址、目的IP地址、源端口号和目的端口号。
[Sysname-telemetry-flow-group-1] template destination-ip destination-port source-ip source-port
