02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (678.74 KB)
A.1.2 H3C SecPath D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2
A.1.3 H3C SecPath D2000-AK6615
A.1.4 H3C SecPath D2000-AK6625
A.1.5 H3C SecPath D2000-AK6620
H3C SecPath D2015-G2前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 H3C SecPath D2015-G2设备前视图
1: 配置口(CONSOLE) |
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE0为以太网管理接口 |
3: 接口模块插槽 |
4: USB口 |
5: 设备指示灯 |
图A-2 H3C SecPath D2015-G2设备后视图
1: 风扇 |
2: VGA接口 |
3: 设备电源开关 |
4: 电源模块(1+0发货) |
5: 电源模块插槽 |
6: 接地端子 |
H3C SecPath D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-3 H3C SecPath D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2设备前视图
1: 重置功能按钮 |
2: USB口 |
3: 1000BASE-X以太网光口 |
4: 接口模块插槽 |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE0为以太网管理接口 |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: 设备指示灯 |
图A-4 H3C SecPath D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2设备后视图
1: 设备电源开关 |
2: 电源模块插槽 |
3: 电源模块(1+0发货) |
4: VGA接口 |
5: 风扇 |
6: 接地端子 |
H3C SecPath D2000-AK6615前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-5 H3C SecPath D2000-AK6615设备前视图
1: 配置口(CONSOLE) |
3: 接口模块插槽 |
4: USB口 |
5: 设备指示灯 |
图A-6 H3C SecPath D2000-AK6615设备后视图
1: 风扇 |
2: VGA接口 |
3: 设备电源开关 |
4: 电源模块(1+0发货) |
5: 电源模块插槽 |
6: 接地端子 |
H3C SecPath D2000-AK6625前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-7 H3C SecPath D2000-AK6625设备前视图
1: 重置功能按钮 |
2: USB口 |
4: 接口模块插槽 |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: 设备指示灯 |
图A-8 H3C SecPath D2000-AK6625设备后视图
1: 设备电源开关 |
2: 电源模块插槽 |
3: 电源模块(1+0发货) |
4: VGA接口 |
5: 风扇 |
6: 接地端子 |
H3C SecPath D2000-AK6620前面板上有2个接口模块插槽、2个USB接口、1个Console接口、6个10/100/1000BASE-T以太网电口、2个10GBASE-R以太网光口、2个1000BASE-X以太网光口。具体结构如下图所示。
图A-9 设备前视图
1: 设备指示灯 |
2: 配置口(CONSOLE) |
3: USB口 |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
5: 10GBASE-R以太网光口 |
6: 1000BASE-X以太网光口 |
7: 接口模块插槽 |
8: RESET按键 |
图A-10 设备后视图
1: 硬盘扩展槽位 |
2: 风扇 |
3: 设备电源开关 |
4: 交流电源插座 |
5: 接地端子 |
H3C SecPath D2000-E15前面板上有2个接口模块插槽、2个USB接口、1个Console接口、6个10/100/1000BASE-T以太网电口、2个10GBASE-R以太网光口、2个1000BASE-X以太网光口。具体结构如下图所示。
图A-11 设备前视图
1: 设备指示灯 |
2: 配置口(CONSOLE) |
3: USB口 |
5: 10GBASE-R以太网光口 |
7: 接口模块插槽 |
8: RESET按键 |
图A-12 设备后视图
1: 硬盘扩展槽位 |
2: 风扇 |
3: 设备电源开关 |
4: 交流电源插座 |
5: 接地端子 |
接口模块不支持热插拔,如需更换接口模块,请先关闭设备电源,然后再进行更换。
表A-1 H3C SecPath D2000-G2系列产品接口模块列表
接口模块型号 |
规格 |
适配设备型号 |
NSQM1IPCGT8A |
8 端口以太网千兆电口卡 |
H3C SecPath D2015-G2/D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2 |
NSQM1IPCGP8A |
8 端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCGT4GP4A |
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCTG4A |
4 端口以太网万兆光口卡 |
表A-2 H3C SecPath D2000-AK66XX系列接口模块列表
接口模块型号 |
规格 |
适配设备型号 |
NSQM1IPCGT8A2 |
8 端口以太网千兆电口卡 |
H3C SecPath D2000-AK6615/AK6625 |
NSQM1IPCGP8A2 |
8 端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCGT4GP4A2 |
NSQM1IPCTG4A2 |
4 端口以太网万兆光口卡 |
NSQM1IPCEGP4GT4A |
4端口以太网千兆电口+4端口以太网千兆光口卡 |
H3C SecPath D2000-AK6620 |
NSQM1IPCEGP4A |
4端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCETG4A |
4端口以太网万兆光口卡 |
表A-3 H3C SecPath D2000-E15接口模块列表
接口模块型号 |
规格 |
NSQM1IPCEGP4GT4A |
NSQM1IPCEGP4A |
4端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCETG4A |
4端口以太网万兆光口卡 |
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR1槽位上安装有假面板。设备支持交流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
图A-13 PSR-60-12A交流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2: 电源指示灯 |
3: 电源拉手 |
4: 交流电源插座 |
图A-14 R2A-BV0350交流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2: 交流电源插座 |
3: 电源指示灯 |
4: 电源风扇 |
5: 电源拉手 |
表A-4 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
H3C SecPath D2015-G2/D2000-AK6615 |
450mmx435mmx44.5mm |
6.5Kg |
H3C SecPath D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2/D2000-AK6615 |
438mmx470mmx88mm |
10Kg |
H3C SecPath D2000-AK6620/D2000-E15 |
440mmX400mmX44mm |
6.6Kg |
表A-5 存储器规格
项目 |
内存类型及容量 |
· D2015-G2/D2025-G2/D2035-G2/AK6615/AK6625/AK6620/D2000-E15:8GB DDR4 · D2055-G2:16GB DDR4 |
硬盘存储 |
· D2015-G2:2TB HDD · D2025-G2:4TB HDD · D2035-G2/D2055-G2:4T *2HDD+256G SSD(其中4T*2做RAID1,实际可用容量为4T) · D2000-AK6615:2TB HDD · D2000-AK6625:4TB HDD · D2000-AK6620:4TB HDD · D2000-E15:4TB HDD |
表A-6 功耗规格
项目 |
功耗 |
H3C SecPath D2015-G2/D2000-AK650/D2000-AK6615 |
60W |
H3C SecPath D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2/D2000-AK6625 |
350W |
41W |
表A-7 PSR-60-12A交流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR-60-12A |
额定输入电压 |
110V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
2A |
最大电源功率 |
60W |
适配设备型号 |
H3C SecPath D2015-G2 H3C SecPath D2000-AK6615 |
表A-8 R2A-BV0350交流电源模块规格
项目 |
型号 |
R2A-BV0350 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
最大电源功率 |
350W |
适配设备型号 |
H3C SecPath D2025-G2/D2035-G2/D2055-G2 H3C SecPath D2000-AK6625 |
表A-9 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-10 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-11 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
表A-12 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-13 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
160 |
8m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310 |
MMF |
50/125 |
1500 |
220m |
10.31Gbps |
-6.5~+0.5 |
-6.5~+1.5 |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
