04-WLAN负载均衡配置
本章节下载: 04-WLAN负载均衡配置 (346.52 KB)
WLAN负载均衡用于在高密度无线网络环境中平衡Radio的负载,充分地保证每个AP的性能和无线客户端的带宽。
只有当相互进行负载均衡的AP连接到同一AC,且客户端能扫描到相互进行负载均衡的Radio时,负载均衡功能才能启用。
如图1-1所示,AP 1~AP 3都连接到AC,且每个AP都只开启了一个Radio的情况下,当Client 5准备接入AP 3的Radio时,AC发现AP 3的Radio的负载最重,而AP 1、AP 2的负载较轻,于是AC启动负载均衡。通过让AP 3拒绝Client 5接入请求使Client 5尝试连接AP 1和AP 2,从而达到平衡各AP的Radio负载的目的。
当AP的Radio负载达到或者超过设置的负载门限值,并且与同一AC内负载最轻的Radio的负载差值达到或者超过设置的最大负载差值门限值,该Radio才会运行负载均衡,拒绝任何其它客户端的关联请求;当AP的Radio负载小于设置的门限值,或者与同一AC内负载最轻的Radio的负载差值小于设置的最大负载差值门限值,就不会运行负载均衡。
如果客户端反复向AP的Radio发起关联请求,且该Radio拒绝客户端关联请求次数达到或超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时客户端不能连接到其它的Radio,在这种情况下,Radio也会接受客户端的关联请求。
设备支持三种负载均衡模式:
· 会话模式:当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值并且与同一AC内其他Radio上的在线客户端数量最小者的差值达到或超过会话差值门限值,Radio才会开始运行负载均衡。
· 流量模式:当Radio上的流量达到或超过流量门限值并且与同一AC内其他Radio上的流量最小者的差值达到或超过流量差值门限值,Radio才会开始运行负载均衡。
· 带宽模式:当Radio上的带宽达到或超过带宽门限值并且与同一AC内其他Radio上的带宽最小者的差值达到或超过带宽差值门限值,Radio才会开始运行负载均衡。
会话模式下,负载均衡的评判依据为Radio的在线客户端数量。
如图1-2所示,AP 1和AP 2都仅开启了一个Radio,并且两个AP的Radio间有信号重叠,Client 1关联到AP 1的Radio,Client 2~Client 4都关联到AP 2的Radio。在AC上启动会话模式的负载均衡,要求会话门限数为3,会话差值门限为2。
当Client 5准备接入无线网络时,如果Client 5向AP 2发起连接,因为AP 2的Radio已关联的客户端数已经同时达到了会话门限值3和会话差值门限值2,所以AP 2拒绝Client 5的关联请求,Client 5将尝试关联到AP 1的Radio上。
流量模式下,负载均衡的评判依据为Radio的流量值。
如图1-3所示,AP 1和AP 2都仅开启了一个Radio,并且两个AP的Radio间有信号重叠,Client 1关联到AP 1的Radio,Client 2关联到AP 2的Radio,在AC上启动基于流量的负载均衡。
当Client 3准备接入无线网络时,如果Client 3向AP 1发起连接,并且AP 1上当前流量、流量差值(AP 1的Radio和AP 2的Radio之间的流量差值)所占Radio支持最大带宽的比值大于所配置的流量门限值、流量差值门限值,那么AP 1会拒绝Client 3的关联请求,Client 3将尝试关联到AP 2的Radio上。
带宽模式下,负载均衡的评判依据为Radio的带宽值。
如图1-4所示,AP 1和AP 2都仅开启了一个Radio,并且两个AP的Radio间有信号重叠,Client 1关联到AP 1的Radio,Client 2关联到AP 2的Radio,在AC上启动基于带宽的负载均衡。
当Client 3准备接入无线网络时,如果Client 3向AP 1发起连接,并且当前AP 1上该Radio的带宽、带宽差值(AP 1的Radio和AP 2的Radio之间的带宽差值)大于所设置带宽门限值和带宽差值门限值,那么AP 1会拒绝Client 3的关联请求,Client 3将尝试关联到AP 2的Radio上。
从作用范围的角度划分,设备支持基于Radio的负载均衡和基于负载均衡组的负载均衡:
· 基于Radio的负载均衡:根据AP的邻居报告判断需要进行负载均衡的Radio,邻居报告记录着每个Radio检测到的客户端的MAC地址和RSSI值。当客户端发起关联请求时,设备仅对客户端发起关联请求的Radio和检测到该客户端RSSI值达到负载均衡门限的Radio进行负载均衡计算。
· 基于负载均衡组的负载均衡:可以限制负载均衡的范围,在跨AP的多个Radio之间进行负载均衡。创建负载均衡组后,设备将以负载均衡组为单位,在各个组内的Radio间进行会话模式、流量模式或带宽模式的负载均衡,没有加入到任何负载均衡组的Radio不会参与负载均衡。
关联到同一AC的AP的Radio之间才能进行负载均衡且客户端只能在可以扫描到信号的Radio之间进行负载均衡。
WLAN负载均衡配置任务如下:
· 开启负载均衡功能
· (可选)配置负载均衡组
通过创建负载均衡组,使得AC以负载均衡组为单位进行负载均衡,而不基于Radio进行负载均衡。
· (可选)配置负载均衡参数
· (可选)开启负载均衡的告警功能
配置WLAN负载均衡功能前,请先确保客户端接入的SSID快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN接入”。
(2) 开启负载均衡功能。
wlan load-balance enable
缺省情况下,负载均衡功能处于关闭状态。
(2) 配置负载均衡的模式。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置会话模式的负载均衡。
wlan load-balance mode session value [ gap gap-value ]
¡ 配置流量模式的负载均衡。
wlan load-balance mode traffic value [ gap gap-value ]
¡ 配置带宽模式的负载均衡。
wlan load-balance mode bandwidth value [ gap gap-value ]
缺省情况下,负载均衡的模式为会话模式。
(2) 创建负载均衡组,并进入负载均衡组视图。
wlan load-balance group group-id
(3) 将AP的Radio加入到负载均衡组中。
ap name ap-name radio radio-id
(4) (可选)配置负载均衡组的描述信息。
缺省情况下,未配置负载均衡组的描述信息。
调整以下两个参数会影响设备对于负载均衡的计算:
· 负载均衡RSSI门限:如果Radio检测到某个客户端的RSSI值低于设定值,则仅当客户端向该Radio发送关联请求时,该Radio才会参与负载均衡计算。如果只有过载的Radio检测到某客户端的RSSI值达到负载均衡RSSI门限,则设备会将该Radio拒绝客户端关联请求的次数减少为1次,增大该客户端接入的概率。
· 设备拒绝客户端关联请求的最大次数:如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且Radio拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
(2) 配置负载均衡RSSI门限。
wlan load-balance rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,负载均衡RSSI门限值为25。
(3) 配置设备拒绝客户端关联请求的最大次数。
wlan load-balance access-denial access-denial
缺省情况下,拒绝客户端关联请求的最大次数为10。
开启了负载均衡的告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
(2) 开启负载均衡的告警功能。
snmp-agent trap enable wlan load-balance
缺省情况下,负载均衡的告警功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置负载均衡后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN负载均衡显示与维护
显示负载均衡组的当前配置信息 |
display wlan load-balance group { group-id | all } |
显示绑定了指定无线服务模板的Radio的负载均衡状态 |
display wlan load-balance status service-template template-name { client mac-address | group group-id } |
