06-VPN命令参考
01-ADVPN命令
本章节下载: 01-ADVPN命令  (428.57 KB)
01-ADVPN命令
1 ADVPN
1.1  VAM Server配置命令
1.1.1  authentication-algorithm
authentication-algorithm命令用来设置VAM协议报文的验证算法。
undo authentication-algorithm命令用来恢复缺省情况。
authentication-algorithm { aes-xcbc-mac | md5 | none | sha-1 | sha-256 } *
VAM协议报文的验证算法为SHA-1。
ADVPN域视图
context-admin
aes-xcbc-mac:表示采用AES-XCBC-MAC验证算法。
md5:表示采用MD5验证算法。
none:表示不对VAM协议报文进行验证。
sha-1:表示采用SHA-1验证算法。
sha-256:表示采用SHA-256验证算法。
VAM Server与VAM Client固定使用SHA-1验证算法对连接初始化请求和响应报文进行完整性验证;使用协商出来的验证算法对其他VAM协议报文进行完整性验证。
验证算法在配置中的出现顺序决定其使用优先级。配置中越靠前的验证算法,其优先级越高。VAM Server在与VAM Client协商时,从VAM Client支持的验证算法列表中选择VAM Server上配置最靠前的算法作为协商结果。
修改本配置对已经注册的VAM Client没有影响,新注册的VAM Client将采用修改后的验证算法进行协商。
# 设置在ADVPN域1中使用的验证算法优先级从高到低依次为MD5、SHA-1和SHA-256。
[Sysname] vam server advpn-domain 1
[Sysname-vam-server-domain-1] authentication-algorithm md5 sha-1 sha-256
1.1.2  authentication-method
authentication-method命令用来配置VAM Server对VAM Client的身份认证方式。
undo authentication-method命令用来恢复缺省情况。
authentication-method { none | { chap | pap } [ domain isp-name ] }
VAM Server使用CHAP方式对VAM Client进行身份认证,认证使用的ISP域为用户配置的系统默认域。
ADVPN域视图
context-admin
none:表示不对VAM Client进行认证。
chap:表示使用CHAP认证方式。
pap:表示使用PAP认证方式。
domain isp-name:指定认证使用的ISP域。isp-name表示ISP域的名称,为1~24个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“\”、“|”、“/”、“:”、“*”、“?”、“””、“<”、“>”以及“@”字符。如果未指定本参数,则认证使用的ISP域为用户配置的系统默认域。
如果指定的ISP域不存在,则VAM Server对VAM Client的身份认证会失败。
修改本配置对已经注册的VAM Client没有影响,新注册的VAM Client将按照修改后的认证方式进行身份认证。
# 配置ADVPN域1对VAM Client采用CHAP方式进行身份认证,认证使用的ISP域为用户配置的系统默认域。
[Sysname-vam-server-domain-1] authentication-method chap
1.1.3  display vam server address-map
display vam server address-map命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
display vam server address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ip-address ] ] [ verbose ]
context-admin
context-operator
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中注册的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ip-address:显示指定IPv4私网地址的映射信息。private-ip-address为VAM Client的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
verbose:显示地址映射的详细信息。如果未指定本参数,则显示地址映射的摘要信息。
# 显示所有ADVPN域中的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map
ADVPN domain name: 1
Total private address mappings: 2
Group      Private address  Public address              Type   NAT  Holding time
1          10.0.0.1         2001::1                     Hub    No   0H 13M 34S
1          10.0.0.3         74.125.128.102              Spoke  Yes  0H 4M 21S
ADVPN domain name: 2
Total private address mappings: 0
ADVPN domain name: 3
Total private address mappings: 1
1          30.0.0.1         113.124.136.1               Hub    No   0H 0M 2S
ADVPN domain name: 4
1          40.0.0.1         4001::1                     Hub    No   1H 8M 22S
ADVPN domain name: 5
1          50.0.0.1         115.194.156.1               Hub    No   132H 41M 29S
# 显示ADVPN域1中的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1
表1-1 display vam server address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name
ADVPN域的名称
IPv4私网地址和公网地址映射总数
Group
VAM Client所属的Hub组
Private address
VAM Client向VAM Server注册的私网地址
Public address
VAM Client向VAM Server注册的公网地址
VAM Client类型,有Hub和Spoke两种类型
NAT
VAM Client是否穿越NAT
Holding time
VAM Client的存活时间,为x小时y分钟z秒(xH yM zS)
# 显示所有ADVPN域中的IPv4私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server address-map verbose
ADVPN domain name : 1
Private address   : 10.0.0.1
Type              : Hub
Hub group         : 1
Holding time      : 0H 13M 34S
Link protocol     : UDP
Public address    : 2001::1
Public port       : 10018
Registered address: 2001::1
Registered port   : 10018
Behind NAT        : No
Private address   : 10.0.0.3
Type              : Spoke
Hub group         : 1
Holding time      : 0H 4M 21S
Link protocol     : UDP
Public address    : 74.125.128.102
Public port       : 11297
Registered address: 192.168.23.6
Registered port   : 2158
Behind NAT        : Yes
ADVPN domain name : 3
Private address   : 30.0.0.1
Type              : Hub
Hub group         : 1
Holding time      : 0H 0M 2S
Link protocol     : GRE
Public address    : 113.124.136.1
Registered address: 113.124.136.1
Behind NAT        : No
ADVPN domain name : 4
Private address   : 40.0.0.1
Hub group         : 1
Holding time      : 1H 8M 22S
Link protocol     : IPsec-UDP
Public address    : 4001::1
Registered address: 4001::1
Registered port   : 4072
Behind NAT        : No
ADVPN domain name : 5
Private address   : 50.0.0.1
Type              : Hub
Hub group         : 1
Holding time      : 132H 41M 29S
Link protocol     : IPsec-GRE
Public address    : 115.194.156.1
Registered address: 115.194.156.1
Behind NAT        : No
# 显示ADVPN域1中的IPv4私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1 verbose
Type              : Hub
Hub group         : 1
Link protocol     : UDP
Public port       : 10018
Behind NAT        : No
Type              : Spoke
Hub group         : 1
Link protocol     : UDP
Public port       : 11297
Behind NAT        : Yes
# 显示ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的地址映射详细信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1 verbose
Type              : Hub
Hub group         : 1
Link protocol     : UDP
Public port       : 10018
Behind NAT        : No
表1-2 display vam server address-map verbose命令显示信息描述表
ADVPN domain name
ADVPN域的名称
Private address
Hub group
VAM Client所属的Hub组
Holding time
Link protocol
VAM Client建立ADVPN隧道使用的链路层协议,包括:
·     UDP
·     GRE
·     IPsec-UDP
·     IPsec-GRE
Public address
NAT转换后的VAM Client的公网地址
Public port
NAT转换后的VAM Client的ADVPN端口号
本字段仅在Link protocol为UDP或IPsec-UDP时显示
Registered address
Registered port
VAM Client向VAM Server注册的ADVPN端口号
IPsec address
建立IPsec隧道时,本VAM Client使用的IP地址
本字段仅在Link protocol为IPsec-UDP或IPsec-GRE时显示
IPsec port
建立IPsec隧道时,本VAM Client使用的UDP端口号
Behind NAT
VAM Client是否穿越NAT
·     reset vam server address-map
1.1.4  display vam server ipv6 address-map
display vam server ipv6 address-map命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
display vam server ipv6 address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ipv6-address ] ] [ verbose ]
context-admin
context-operator
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中注册的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ipv6-address:显示指定IPv6私网地址的映射信息。private-ipv6-address为VAM Client的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
# 显示所有ADVPN域中的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map
1          1000::1:0:0:1         2001::1                Hub    No   0H 13M 34S
2          1000::2:0:0:1         220.181.111.85         Spoke  Yes  0H 4M 21S
1          1003::1:0:0:1         3001::1                Hub    No   0H 0M 2S
1          1004::1:0:0:1         202.108.231.125        Hub    No   1H 8M 22S
1          1005::1:0:0:1         5001::1                Hub    No   132H 41M 29S
# 显示ADVPN域1中的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的地址映射信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 private-address 1000::1:0:0:1
表1-3 display vam server ipv6 address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name
ADVPN域的名称
IPv6私网地址和公网地址映射总数
Group
VAM Client所属的Hub组
Private address
Public address
NAT
VAM Client是否穿越NAT
Holding time
# 显示所有ADVPN域中IPv6私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map verbose
Private address   : 1000::1:0:0:1
Link local address: FE80::50:4
Type              : Hub
Hub group         : 1
Link protocol     : UDP
Public port       : 2098
Registered port   : 2098
Behind NAT        : No
Private address   : 1000::2:0:0:1
Link local address: FE80::60:4
Type              : Spoke
Hub group         : 2
Link protocol     : UDP
Public address    : 220.181.111.85
Public port       : 10018
Registered address: 10.158.26.14
Registered port   : 2694
Behind NAT        : Yes
Private address   : 1003::1:0:0:1
Link local address: FE80::70:4
Type              : Hub
Hub group         : 1
Link protocol     : GRE
Public address    : 3001::1
Registered address: 3001::1
Behind NAT        : No
Private address   : 1004::1:0:0:1
Link local address: FE80::80:4
Hub group         : 1
Public address    : 202.108.231.125
Registered address: 202.108.231.125
Behind NAT        : No
Private address   : 1005::1:0:0:1
Link local address: FE80::90:4
Type              : Hub
Hub group         : 1
Public address    : 5001::1
Registered address: 5001::1
Behind NAT        : No
# 显示ADVPN域1中的IPv6私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 verbose
Type              : Hub
Hub group         : 1
Link protocol     : UDP
Public port       : 2098
Behind NAT        : No
Type              : Spoke
Hub group         : 2
Link protocol     : UDP
Public port       : 10018
Behind NAT        : Yes
# 显示ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的地址映射详细信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 ipv6 private-address 1000::1:0:0:1 verbose
Type              : Hub
Hub group         : 1
Link protocol     : UDP
Public port       : 2098
Behind NAT        : No
表1-4 display vam server ipv6 address-map verbose命令显示信息描述表
ADVPN domain name
ADVPN域的名称
Private address
Link local address
VAM Client向VAM Server注册的私网链路本地地址
Hub group
VAM Client所属的Hub组
Holding time
Link protocol
·     UDP
·     GRE
·     IPsec-UDP
·     IPsec-GRE
Public address
VAM Client的真实公网地址
Public port
VAM Client的真实ADVPN端口号
Registered address
Registered port
IPsec address
IPsec链路使用的IP地址
IPsec port
IPsec链路使用的UDP端口号
Behind NAT
VAM Client是否穿越NAT
·     reset vam server ipv6 address-map
1.1.5  display vam server ipv6 private-network
display vam server ipv6 private-network命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv6私网信息。
display vam server ipv6 private-network [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ipv6-address ] ]
context-admin
context-operator
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中VAM Client的IPv6私网信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册的VAM Client的IPv6私网信息。
private-address private-ipv6-address:显示指定IPv6私网地址的私网信息。private-ipv6-address为VAM Client的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv6私网信息。
# 显示所有ADVPN域中VAM Client的IPv6私网信息。
<Sysname> display vam server ipv6 private-network
Total private networks: 5
Network/Prefix                     Private address                    Preference
1000::1:0:0:0/96                   1000::1:0:0:2                      80
1000::1:0:0:0/100                  1000::1:0:0:1                      80
1000::1:1:0:0/96                   1000::1:0:0:1                      80
1000::2:0:0:0/96                   1000::1:0:0:2                      80
1000::2:0:0:0/96                   1000::2:0:0:2                      80
Total private networks: 0
Total private networks: 1
1001::1:0:0:0/100                  1001::1:0:0:1                      80
# 显示ADVPN域1中的IPv6私网信息。
<Sysname> display vam server ipv6 private-network advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的私网信息。
<Sysname> display vam server ipv6 private-network advpn-domain 1 private-address 1000::1:0:0:1
Total private networks: 2
表1-5 display vam server ipv6 address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name
ADVPN域的名称
IPv6私网总数
Network/Prefix
Tunnel接口下配置的ADVPN隧道的私网网络地址/前缀长度
Private address
Preference
VAM Client向VAM Server注册的私网路由优先级
1.1.6  display vam server private-network
display vam server private-network命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv4私网信息。
display vam server private-network [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ip-address ] ]
context-admin
context-operator
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中VAM Client的IPv4私网信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册VAM Client的IPv4私网信息。
private-address private-ip-address:显示指定IPv4私网地址的私网信息。private-ip-address为VAM Client的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv4私网信息。
# 显示所有ADVPN域中VAM Client的IPv4私网信息。
<Sysname> display vam server private-network
Network/Mask              Private address        Preference
192.168.0.0/24            10.0.0.2               80
192.168.0.0/28            10.0.0.1               80
192.168.1.0/24            10.0.0.1               80
192.168.100.0/24          10.0.0.2               80
192.168.100.0/24          10.0.0.3               80
192.168.200.0/24          20.0.0.1               80
# 显示ADVPN域1中的IPv4私网信息。
<Sysname> display vam server private-network advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的私网信息。
<Sysname> display vam server private-network advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1
表1-6 display vam server address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name
ADVPN域的名称
Total private network number
IPv4私网总数
Network/Mask
Tunnel接口下配置的ADVPN隧道的私网网络地址/子网掩码长度
Private address
Preference
1.1.7  display vam server statistics
display vam server statistic命令用来显示VAM Server上ADVPN域的统计信息。
display vam server statistics [ advpn-domain domain-name ]
context-admin
context-operator
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域的统计信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有ADVPN域的统计信息。
# 显示VAM Server上所有ADVPN域的统计信息。
<Sysname> display vam server statistics
Total ADVPN number: 3
Total spoke number: 121
Total hub number  : 3
Server status          : Enabled
Holding time           : 0H 1M 47S
Registered spoke number: 98
Registered hub number  : 2
Packets received:
  Initialization request        : 100
  Initialization complete       : 100
  Register request              : 100
  Authentication information    : 100
  Address resolution request    : 203
  Network registration request  : 59
  Update request                : 196
  Logout request                : 0
  Hub information response      : 2
  Data flow information response: 0
  Keepalive                     : 642
  Error notification            : 0
  Unknown                       : 0
Packets sent:
  Initialization response      : 100
  Authentication request       : 100
  Register response            : 100
  Address resolution response  : 203
  Network registration response: 59
  Update response              : 196
  Hub information request      : 2
  Data flow information request: 0
  Logout response              : 0
  Keepalive                    : 642
ADVPN domain name      : 2
Server status          : Disabled
Holding time           : 0H 33M 53S
Registered spoke number: 23
Registered hub number  : 1
Packets received:
  Initialization request        : 24
  Initialization complete       : 24
  Register request              : 24
  Authentication information    : 24
  Address resolution request    : 23
  Network registration request  : 0
  Update request                : 5
  Logout request                : 0
  Keepalive                     : 362
  Unknown                       : 0
Packets sent:
  Initialization response      : 24
  Authentication request       : 24
  Register response            : 24
  Address resolution response  : 23
  Network registration response: 0
  Update response              : 0
  Logout response              : 0
  Keepalive                    : 362
# 显示VAM Server上ADVPN域1的统计信息。
<Sysname> display vam server statistics advpn-domain 1
Packets received:
  Logout request                : 0
  Keepalive                     : 642
  Unknown                       : 0
Packets sent:
  Logout response              : 0
  Keepalive                    : 642
表1-7 display vam server statistics命令显示信息描述表
Total ADVPN number
VAM Server上ADVPN域的数目
Total spoke number
VAM Server上所有ADVPN域中Spoke类型客户端数目
Total hub number
VAM Server上所有ADVPN域中Hub类型客户端数目
ADVPN domain name
ADVPN域的名称
Server status
ADVPN域中VAM Server功能的启用情况:
·     Enabled:表示开启VAM Server功能
·     Disabled:表示关闭VAM Server功能
Holding time
ADVPN域的存活时间,为x小时y分钟z秒(xH yM zS)
ADVPN域中注册的Spoke数目
ADVPN域中注册的Hub数目
Packets received
ADVPN域中接收的报文数目
ADVPN域中接收的初始化请求报文数目
ADVPN域中接收的初始化完成报文数目
Register request
ADVPN域中接收的注册请求报文数目
ADVPN域中接收的认证信息报文数目
ADVPN域中接收的地址解析请求报文数目
ADVPN域中接收的私网注册请求报文数目
Update request
ADVPN域中接收的节点更新请求报文数目
Logout request
ADVPN域中接收的清除请求报文数目
ADVPN域中接收的Hub信息响应报文数目
ADVPN域中接收的数据流信息响应报文数目
Keepalive
ADVPN域中接收的Keepalive报文数目
Error notification
ADVPN域中接收的错误通知报文数目
Unknown
ADVPN域中接收的未知报文或错误报文数目
Packets sent
ADVPN域中发送的报文数目
ADVPN域中发送的初始化响应报文数目
ADVPN域中发送的初始化完成报文数目
ADVPN域中发送的认证请求报文数目
Register response
ADVPN域中发送的注册响应报文数目
ADVPN域中发送的地址解析响应报文数目
ADVPN域中发送的子网注册响应报文数目
Update response
ADVPN域中发送的节点更新响应报文数目
ADVPN域中发送的Hub信息请求报文数目
ADVPN域中发送的数据流信息请求报文数目
Logout response
ADVPN域中发送的清除响应报文数目
Keepalive
ADVPN域中发送的Keepalive报文数目
Error notification
ADVPN域中发送的错误通知报文数目
·     reset vam server statistics
1.1.8  encryption-algorithm
encryption-algorithm命令用来配置VAM协议报文的加密算法。
undo encryption-algorithm命令用来恢复缺省情况。
encryption-algorithm { 3des-cbc | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | aes-ctr-128 | aes-ctr-192 | aes-ctr-256 | des-cbc | none } *
按照优先级由高到低依次使用AES-CBC-256、AES-CBC-192、AES-CBC-128、AES-CTR-256、AES-CTR-192、AES-CTR-128、3DES-CBC、DES-CBC算法。
ADVPN域视图
context-admin
3des-cbc:表示采用3DES-CBC加密算法。
aes-cbc-128:表示采用AES-CBC加密算法,密钥长度128位。
aes-cbc-192:表示采用AES-CBC加密算法,密钥长度192位。
aes-cbc-256:表示采用AES-CBC加密算法,密钥长度256位。
aes-ctr-128:表示采用AES-CTR加密算法,密钥长度128位。
aes-ctr-192:表示采用AES-CTR加密算法,密钥长度192位。
aes-ctr-256:表示采用AES-CTR加密算法,密钥长度256位。
des-cbc:表示采用DES-CBC加密算法。
none:表示不对VAM协议报文进行加密。
VAM Server与VAM Client固定使用AES-CBC-128加密算法对连接初始化请求和响应报文进行加密;使用协商出来的加密算法对其他VAM协议报文进行加密。
加密算法在配置中的出现顺序决定其使用优先级。配置中越靠前的加密算法,其优先级越高。VAM Server在与VAM Client协商时,从VAM Client支持的加密算法列表中选择配置最靠前的算法作为协商结果。
修改本配置对已经注册的VAM Client没有影响,新注册的VAM Client将采用修改后的加密算法进行协商。
# 配置在ADVPN域1中按照优先级由高到低的顺序使用AES-CBC-128和3DES-CBC加密算法。
[Sysname-vam-server-domain-1] encryption-algorithm aes-cbc-128 3des-cbc
1.1.9  hub ipv6 private-address
hub ipv6 private-address命令用来添加Hub组内的Hub IPv6私网地址。
undo hub ipv6 private-address命令用来删除Hub组内的Hub IPv6私网地址。
hub ipv6 private-address private-ipv6-address [ advpn-port port-number | public-address { public-ipv4-address | public-ipv6-address } [ advpn-port port-number ] [ link-protocol { gre | ipsec-gre | ipsec-udp [ registered-address { registered-ipv4-address | registered-ipv6-address } [ registered-advpn-port port-number ] ] | udp } link-local-address link-local-address ] ]
undo hub ipv6 private-address private-ipv6-address
Hub组内未配置Hub IPv6私网地址。
Hub组视图
context-admin
private-ipv6-address:Hub的IPv6私网地址,该地址必须是全球单播地址。
public-address:指定Hub的公网地址。如果未指定本参数,VAM Server使用该Hub注册的公网地址。
public-ipv4-address:Hub的IPv4公网地址,该地址必须是单播地址。
public-ipv6-address:Hub的IPv6公网地址,该地址必须是全球单播地址。
advpn-port port-number:Hub的ADVPN端口号,取值范围为1025~65535。如果未指定本参数,VAM Server使用该Hub注册的ADVPN端口号。
link-protocol:指定Hub使用的链路协议。
·     gre:Hub使用的链路协议为GRE。
·     ipsec-gre:Hub使用的链路协议为IPsec保护的GRE。
·     ipsec-udp:Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP。
·     udp:Hub使用的链路协议为UDP。
registered-address:Hub的注册公网地址,即NAT转换前的公网地址。仅在Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP,且需要穿越NAT时需要配置本参数。
registered-ipv4-address:Hub的IPv4注册公网地址,该地址必须是单播地址。
registered-ipv6-address:Hub的IPv6注册公网地址,该地址必须是全球单播地址。
registered-advpn-port port-number:Hub的注册ADVPN端口号,即NAT转换前的ADVPN端口号。如果未指定本参数,则使用缺省ADVPN端口号,取值为18001。
link-local-address link-local-address:Hub的IPv6链路本地地址,用于保证IPv6网络互通。
一般情况下,仅需要指定Hub的私网地址,其他参数均不需要指定。以下场景中,需要在指定Hub的私网地址的同时,指定其它参数:
·     场景一(Hub信息可以自动获取,且Hub位于NAT网关之后):在该场景中,由于Hub注册的公网地址和ADVPN端口号是经过NAT转换前的,需要在NAT网关上为Hub配置一个固定的地址和端口号的转换关系。此时,需要指定Hub的公网地址和ADVPN端口号为NAT网关上配置的转换后的地址和端口号。
·     场景二(Hub信息需要手工配置,且Hub不位于NAT网关之后):在该场景中,VAM Server重启之后,在Hub未重新上线之前,若有新的Spoke请求上线,需要通过本命令在VAM Server上手工配置Hub的详细信息(包括Hub的公网地址、ADVPN端口号、Hub使用的链路协议和Hub的IPv6链路本地地址)。当VAM Server重启之后,Spoke才能通过获取VAM Server上手工配置的Hub信息和Hub建立ADVPN隧道。
·     场景三(Hub信息需要手工配置,且Hub位于NAT网关之后):在该场景中,若Hub使用的链路类型为IPsec保护的UDP,则需要配置public-address地址为Hub经NAT转换后的公网地址,advpn-port为IPsec的4500端口经过NAT转换后的端口号。registered-address和registered-advpn-port为Hub经过NAT转换前的公网地址和ADVPN端口号。若Hub使用的链路类型为UDP,则仅需要指定Hub的公网地址和ADVPN端口号为NAT网关上配置的转换后的地址和端口号。
若VAM Server上手工配置的Hub信息与自动注册的Hub信息不一致时,以自动注册的Hub信息为准。
每个Hub组内可以配置多个IPv6私网地址不同的Hub。
如果指定IPv6私网地址的Hub已经存在,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 向ADVPN域1的Hub组1中添加Hub,其IPv6私网地址为1000::1:0:0:1,公网地址为2001::1,ADVPN端口号为8000。
[Sysname-vam-server-domain-1] hub-group 1
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] hub ipv6 private-address 1000::1:0:0:1 public-address 2001::1 advpn-port 8000
# 向ADVPN域2的Hub组0中添加Hub,其IPv6私网地址为192:168::1,NAT转换后的公网地址为2001:dc8:1::100,IPsec使用的4500端口经过NAT转换后的端口号为8650,Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP,NAT转换前的公网地址为fd01:203:405::1,ADVPN端口号为18001,链路本地地址为fe80::1。
[Sysname] vam server advpn-domain 2
[Sysname-vam-server-domain-2] hub-group 0
[Sysname-vam-server-domain-2-hub-group-0] hub ipv6 private-address 192:168::1 public-address 2001:dc8:1::100 advpn-port 8650 link-protocol ipsec-udp registered-address fd01:203:405::1 registered-advpn-port 18001 link-local-address fe80::1
1.1.10  hub private-address
hub private-address命令用来添加Hub组内的Hub IPv4私网地址。
undo hub private-address命令用来删除Hub组内的Hub IPv4私网地址。
hub private-address private-ip-address [ advpn-port port-number | public-address { public-ipv4-address | public-ipv6-address } [ advpn-port port-number ] [ link-protocol { gre | ipsec-gre | ipsec-udp [ registered-address { registered-ipv4-address | registered-ipv6-address } [ registered-advpn-port port-number ] ] | udp } ] ]
undo hub private-address private-ip-address
Hub组内未配置Hub IPv4私网地址。
Hub组视图
context-admin
private-ip-address:Hub的IPv4私网地址,该地址必须是单播地址。
gre:Hub使用的链路协议为GRE。
udp:Hub使用的链路协议为UDP。
每个Hub组内可以配置多个IPv4私网地址不同的Hub。
如果指定IPv4私网地址的Hub已经存在,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 向ADVPN域1的Hub组1中添加Hub,其IPv4私网地址为10.1.1.1,公网地址为123.0.0.1,ADVPN端口号为8000。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] hub private-address 10.1.1.1 public-address 123.0.0.1 advpn-port 8000
# 向ADVPN域2的Hub组0中添加Hub,其IPv4私网地址为192.168.0.1,NAT转换后的公网地址为45.0.1.5,IPsec使用的4500端口经过NAT转换后端口号为7650,Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP,NAT转换前的公网地址为3.3.0.2,ADVPN端口号为18001。
[Sysname-vam-server-domain-2-hub-group-0] hub private-address 192.168.0.1 public-address 45.0.1.5 advpn-port 7650 link-protocol ipsec-udp registered-address 3.3.0.2 registered-advpn-port 18001
1.1.11  hub-group
hub-group命令用来创建Hub组,并进入Hub组视图。如果指定的Hub组已经存在,则直接进入Hub组视图。
undo hub-group命令用来删除指定Hub组。
hub-group group-name
undo hub-group group-name
不存在Hub组。
ADVPN域视图
context-admin
group-name:Hub组的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。
在大规模组网情况下,将ADVPN域划分为多个Hub组可以方便管理。创建Hub组后,可以按照Spoke的私网地址网段或地址范围,将Spoke划分到不同的Hub组中,并为每个Hub组指定一个或多个Hub。
当VAM Client向VAM Server注册时,VAM Server根据VAM Client的私网地址将VAM Client划分到对应的ADVPN域Hub组中:
(1)     根据Hub组名称字典序依次匹配各Hub组内配置的Hub私网地址。
(2)     如果匹配上,则VAM Client为Hub,并被划分到该Hub组;如果VAM Client不是Hub,再根据Hub组名称字典序依次匹配各Hub组内配置的Spoke私网地址范围。
(3)     如果匹配上,则VAM Client为Spoke,并被划分到该Hub组;否则,VAM Client既不是Hub也不是Spoke,注册失败。
VAM Server只向VAM Client下发其所属的Hub组内的Hub信息。VAM Client只与本Hub组内的Hub建立永久ADVPN隧道。
# 在ADVPN域1内创建Hub组1,并进入Hub组视图。
1.1.12  keepalive
keepalive命令用来配置VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔和重发次数。
undo keepalive命令用来恢复缺省情况。
keepalive interval interval retry retries
undo keepalive
VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔为180秒,重发次数为3次。
ADVPN域视图
context-admin
interval interval:VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
retry retries:VAM Client发送Keepalive报文的重发次数,取值范围为1~6。
配置的时间间隔和重发次数值由VAM Server在注册响应报文中下发给VAM Client,同一个ADVPN域中所有VAM Client的Keepalive报文参数都是相同的。但是,如果VAM Server改变Keepalive报文参数,则修改后的参数只对新注册的VAM Client生效,已经注册的VAM Client不受影响。
VAM Client和VAM Server之间通过Keepalive报文保持联系。VAM Client按照VAM Server指定的时间间隔向VAM Server发送Keepalive报文,VAM Server收到Keepalive报文后回复响应报文。当Keepalive报文的重发次数达到指定的值仍没有收到VAM Server的响应时,VAM Client认为与VAM Server的连接中断,不再发送Keepalive报文。当VAM Server在时间间隔×重发次数的时间内没有收到VAM Client的Keepalive报文,则认为与VAM Client的连接中断,会删除该VAM Client的信息并将其下线。
如果VAM Server与VAM Client间存在配置了动态NAT的设备,则Keepalive报文的发送时间间隔应小于NAT表项的老化时间,从而保证NAT表项不会老化。
请根据实际组网情况,合理配置VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔和重发次数。
# 配置ADVPN域1中VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔为30秒,重发次数为5次。
[Sysname-vam-server-domain-1] keepalive interval 30 retry 5
1.1.13  pre-shared-key (ADVPN domain view)
pre-shared-key命令用来配置VAM Server的预共享密钥。
undo pre-shared-key命令用来删除配置的预共享密钥。
pre-shared-key { cipher | simple } string
undo pre-shared-key
未配置VAM Server的预共享密钥。
ADVPN域视图
context-admin
cipher:以密文方式设置预共享密钥。
simple:以明文方式设置预共享密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~31个字符的字符串,密文密钥为1~73个字符的字符串。
预共享密钥是VAM Server用来和VAM Client建立安全通道的公共密钥材料。在连接初始化阶段预共享密钥用来生成验证和加密连接请求、连接响应报文的初始密钥;如果选择对后续的报文进行加密和验证,则预共享密钥还用来生成验证和加密后续报文的连接密钥。
同一个ADVPN域内的VAM Client和VAM Server上配置的预共享密钥必须一致。
# 以明文方式配置ADVPN域1中VAM Server的预共享密钥为123。
[Sysname-vam-server-domain-1] pre-shared-key simple 123
·     pre-shared-key (VAM client view)
1.1.14  reset vam server address-map
reset vam server address-map命令用来清除注册到VAM Server上的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
reset vam server address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ip-address ] ]
context-admin
advpn-domain domain-name:清除指定ADVPN域中注册的IPv4私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则清除VAM Server上注册的所有IPv4私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ip-address:清除指定IPv4私网地址的映射信息。private-ip-address为VAM Client的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则清除指定ADVPN域或所有ADVPN域中的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
执行本命令清除注册到VAM Server上的IPv4私网地址和公网地址映射信息时,设备会向注册该IPv4私网地址的VAM Client发送错误通知报文,要求VAM Client下线。
执行本命令除了会清除VAM Server上注册的IPv4私网地址和公网地址映射信息外,还会清除该IPv4私网地址相关的私网信息。
# 清除VAM Server上注册的所有IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server address-map
# 清除ADVPN域1中注册的所有IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server address-map advpn-domain 1
# 清除ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的地址映射信息。
<Sysname> reset vam server address-map advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1
·     display vam server address-map
1.1.15  reset vam server ipv6 address-map
reset vam server ipv6 address-map命令用来清除注册到VAM Server上的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
reset vam server ipv6 address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ipv6-address ] ]
context-admin
advpn-domain domain-name:清除指定ADVPN域中注册的IPv6私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则清除VAM Server上注册的所有IPv6私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ipv6-address:清除指定IPv6私网地址的映射信息。private-ipv6-address为VAM Client的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则清除指定ADVPN域或所有ADVPN域中的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
执行本命令清除注册到VAM Server上的IPv6私网地址和公网地址映射信息时,设备会向注册该IPv6私网地址的VAM Client发送错误通知报文,要求VAM Client下线。
执行本命令除了会清除VAM Server上注册的IPv6私网地址和公网地址映射信息外,还会清除该IPv6私网地址相关的私网信息。
# 清除VAM Server上注册的所有IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server ipv6 address-map
# 清除ADVPN域1中注册的所有IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server ipv6 address-map advpn-domain 1
# 清除ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的地址映射信息。
<Sysname> reset vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 private-address 1000::1:0:0:1
·     display vam server ipv6 address-map
1.1.16  reset vam server statistics
reset vam server statistics命令用来清除VAM Server上ADVPN域的统计信息。
reset vam server statistics [ advpn-domain domain-name ]
context-admin
advpn-domain domain-name:清除VAM Server上指定ADVPN域的统计信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符为A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则清除VAM Server上所有ADVPN域的统计信息。
# 清除名为abc的ADVPN域的统计信息。
<Sysname> reset vam server statistics advpn-domain abc
# 清除所有ADVPN域的统计信息。
·     display vam server statistics
1.1.17  retry interval
retry interval命令用来设置VAM Server重发请求报文的时间间隔。
undo retry interval命令用来恢复缺省情况。
retry interval interval
undo retry interval
VAM Server重发请求报文的时间间隔为5秒。
ADVPN域视图
context-admin
interval:VAM Server重发请求报文的时间间隔,取值范围为3~30,单位为秒。
VAM Server向VAM Client发送请求报文后,如果在指定的时间间隔内没有收到响应报文,VAM Server将重新发送请求报文,直到收到响应报文或者VAM Client Keepalive超时(即VAM Server在Keepalive报文发送时间间隔×重发次数的时间内没有收到VAM Client的Keepalive报文)为止。
# 设置ADVPN域1中VAM Server向VAM Client重发请求报文的时间间隔为20秒。
[Sysname-vam-server-domain-1] retry interval 20
1.1.18  server enable
server enable命令用来开启ADVPN域的VAM Server功能。
undo server enable命令用来关闭ADVPN域的VAM Server功能。
server enable
undo server enable
ADVPN域的VAM Server功能处于关闭状态。
ADVPN域视图
context-admin
除了执行本命令外,还可以在系统视图下通过vam server enable命令来开启所有或指定ADVPN域的VAM Server功能。
# 开启ADVPN域1的VAM Server功能。
[Sysname-vam-server-domain-1] server enable
·     vam server enable
1.1.19  shortcut interest
shortcut interest命令用来配置跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
undo shortcut interest命令用来恢复缺省情况。
shortcut interest { acl { acl-number | name acl-name } | all }
未配置跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则,不允许跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
Hub组视图
context-admin
acl:表示只允许匹配指定IPv4 ACL的Spoke之间建立跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
acl-number:IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示IPv4基本ACL。
·     3000~3999:表示IPv4高级ACL。
name acl-name:指定IPv4 ACL的名称。acl-name为ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:表示所有跨Hub组的Spoke之间均可建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
如果配置了跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则,则在Hub上线后,VAM Server将指定的规则下发到Hub。
·     如果规则指定为all,则Hub在转发任意跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会向相应Spoke发送重定向报文。
·     如果规则指定为匹配ACL,则Hub在转发跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会将报文与指定的ACL进行匹配。如果匹配成功,Hub会向相应的Spoke发送重定向报文;否则,不会发送重定向报文。
Spoke收到重定向报文后,将被重定向的数据报文的目的地址发送给VAM Server,向VAM Server查询连接该目的地址所在私网网段的Spoke节点的信息,并与该Spoke建立直连隧道。
跨Hub组Spoke-Spoke直连隧道建立前,数据报文仍由Hub进行转发。直连隧道建立后,数据报文将直接发送到直连路由下一跳所对应的Spoke,而不再经过Hub中转。
指定IPv4 ACL时,需要注意的是:
·     如果指定的ACL不存在,则配置不生效。任何私网数据报文都不会触发Hub向Spoke发送重定向报文。
·     如果指定的是IPv4基本ACL,本命令仅支持匹配源地址信息的规则。
·     如果指定的是IPv4高级ACL,仅支持匹配协议类型、源地址、目的地址、源端口和目的端口信息的规则,并且不支持排除某个源/目的端口号的规则。
·     如果本命令指定的ACL中包含不支持的规则,则该条ACL规则将不生效。
# 配置如果Spoke之间的报文匹配ACL 3000,则允许建立跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] shortcut interest acl 3000
1.1.20  shortcut ipv6 interest
shortcut ipv6 interest命令用来配置跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
undo shortcut ipv6 interest命令用来恢复缺省情况。
shortcut ipv6 interest { acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } | all }
未配置跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则,不允许跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
Hub组视图
context-admin
acl:表示只允许匹配指定IPv6 ACL的Spoke之间建立跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
ipv6-acl-number:IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示IPv6基本ACL。
·     3000~3999:表示IPv6高级ACL。
name ipv6-acl-name:指定IPv6 ACL的名称。ipv6-acl-name为ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:表示所有跨Hub组的Spoke之间均可建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
配置了跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则,在Hub上线后,VAM Server通过数据流信息报文将指定的规则下发到Hub。
·     如果规则指定为all,则Hub在转发任意跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会向相应Spoke发送重定向报文。
·     如果规则指定为匹配ACL,则Hub在转发跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会将报文与指定的ACL进行匹配。如果匹配成功,Hub会向相应的Spoke发送重定向报文;否则,不会发送重定向报文。
指定IPv6 ACL时,需要注意的是:
·     如果指定的是IPv6基本ACL,本命令仅支持匹配源地址信息的规则。
·     如果指定的是IPv6高级ACL,仅支持匹配协议类型、源地址、目的地址、源端口和目的端口信息的规则,并且不支持排除某个源/目的端口号的规则。
# 配置如果Spoke之间的报文匹配IPv6 ACL 3000,则允许建立跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] shortcut ipv6 interest acl 3000
1.1.21  spoke ipv6 private-address
spoke ipv6 private-address命令用来配置Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围。
undo spoke ipv6 private-address命令用来删除Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围。
spoke ipv6 private-address { network prefix prefix-length | range start-ipv6-address end-ipv6-address }
undo spoke ipv6 private-address { network prefix prefix-length | range start-ipv6-address end-ipv6-address }
未配置Spoke的IPv6私网地址范围。
Hub组视图
context-admin
network prefix prefix-length:指定子网网段形式的IPv6私网地址范围。prefix为IPv6地址前缀,prefix-length为IPv6地址前缀长度,取值范围为0~128。
range start-ipv6-address end-ipv6-address:指定地址段形式的IPv6私网地址范围。start-ipv6-address为地址段的起始IPv6地址,end-ipv6-address为地址段的结束IPv6地址。
Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围可以指定为地址段形式或子网网段形式。以子网网段形式指定的IPv6私网地址范围,系统会自动将其转换为地址段形式。
每个Hub组可以配置多个Spoke的IPv6私网地址范围,将按照地址从低到高的顺序排列。
删除的私网地址范围必须和配置时的一致。
# 指定Hub组1内Spoke的IPv6私网地址范围为1000::/64。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] spoke ipv6 private-address network 1000:: 64
1.1.22  spoke private-address
spoke private-address命令用来配置Hub组内Spoke的IPv4私网地址范围。
undo spoke private-address命令用来删除Hub组内Spoke的IPv4私网地址范围。
spoke private-address { network ip-address { mask-length | mask } | range start-address end-address }
undo spoke private-address { network ip-address { mask-length | mask } | range start-address end-address }
未配置Spoke的IPv4私网地址范围。
Hub组视图
context-admin
network ip-address { mask-length | mask }:指定子网网段形式的IPv4私网地址范围。ip-address为子网网段IPv4地址;mask-length为子网掩码长度,取值范围为0~32;mask为子网掩码。
range start-address end-address:指定地址段形式的IPv4私网地址范围。start-address为地址段的起始IPv4地址,end-address为地址段的结束IPv4地址。
Hub组内Spoke的IPv4私网地址范围可以指定为地址段形式或子网网段形式。以子网网段形式指定的IPv4私网地址范围,系统会自动将其转换为地址段形式。
每个Hub组可以配置多个Spoke的IPv4私网地址范围,将按照地址从低到高的顺序排列。
删除的私网地址范围必须和配置时的一致。
# 指定Hub组1内Spoke的IPv4私网地址范围为1.1.1.0/24。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] spoke private-address network 1.1.1.0 255.255.255.0
1.1.23  vam server advpn-domain
vam server advpn-domain命令用来创建ADVPN域,并进入ADVPN域视图。如果指定的ADVPN域已经存在,则直接进入ADVPN域视图。
undo vam server advpn-domain命令用来删除指定的ADVPN域。
vam server advpn-domain domain-name [ id domain-id ]
undo vam server advpn-domain domain-name
不存在ADVPN域。
context-admin
domain-name:ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。
id domain-id:指定ADVPN域的ID。domain-id为ADVPN域的ID,取值范围为1~65535。
创建ADVPN域时必须指定ADVPN域的ID。若要进入已存在的ADVPN域的视图,可以不指定其域ID。
不同的ADVPN域必须使用不同的域ID。
# 创建ADVPN域1,ID为1,并进入其视图。
[Sysname] vam server advpn-domain 1 id 1
1.1.24  vam server enable
vam server enable命令用来开启ADVPN域的VAM Server功能。
undo vam server enable命令用来关闭所有或指定ADVPN域的VAM Server功能。
vam server enable [ advpn-domain domain-name ]
undo vam server enable [ advpn-domain domain-name ]
context-admin
advpn-domain domain-name:开启指定ADVPN域的VAM Server功能。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则开启所有ADVPN域的VAM Server功能。
除了执行本命令外,还可以在ADVPN域视图下通过server enable命令来开启相应ADVPN域的VAM Server功能。
# 开启所有ADVPN域的VAM Server功能。
[Sysname] vam server enable
[Sysname] vam server enable advpn-domain 1
·     server enable
1.1.25  vam server listen-port
vam server listen-port命令用来配置VAM Server的监听端口号。
undo vam server listen-port命令用来恢复缺省情况。
vam server listen-port port-number
VAM Server的监听端口号为18000。
context-admin
port-number:VAM Server监听的端口号,取值范围为1025~65535。
VAM Server的监听端口号与VAM Client上指定的VAM Server的端口号必须一致。
# 配置VAM Server的监听端口号为10000。
[Sysname] vam server listen-port 10000
·     server primary
·     server secondary
