01-无线2.4G和5G分频典型配置举例
本章节下载: 01-无线2.4G和5G分频典型配置举例 (581.55 KB)
本文档介绍如何在路由器上配置2.4G和5G无线网络,并将其分别分配到不同的VLAN。
根据您实际的组网,您可以参考在本地管理模式或整网管理模式下进行配置。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解VLAN和AP管理特性。
本配置举例是在UR7104S-P路由器的Release 0155版本上进行配置和验证的。
如图1所示,某企业出口路由器WAN1接口连接互联网,LAN1接口连接AP,AP已被Router纳管。现为优化企业无线网络的性能和安全性,要求:
· 为办公设备提供5G网络,SSID为“Office”,共享密钥为office123456,并将其分配到VLAN 10。
· 为访客设备提供2.4G网络,SSID为“Guest”,共享密钥为guest123456,并将其分配到VLAN 20。
· 路由器作为DHCP服务器为终端分配IP地址。
图1 2.4G和5G分频配置组网图
路由器默认提供八个可编辑的无线服务模板,其中前三个已自动绑定到所有集中管理的AP。其余模板需要您手动进行绑定。
# 在路由器上划分VLAN 10,并配置接口IP地址为10.1.1.1/24,配置步骤如下:
(1) 在Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加VLAN页面。
(3) 在“VLAN ID”配置项处,输入10。
(4) 在“接口IP地址”配置项处,输入10.1.1.1。
(5) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(6) 勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(7) 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图2 划分VLAN 10
# 在路由器上划分VLAN 20,并配置接口IP地址为10.1.2.1/24,配置步骤如下:
(3) 在“VLAN ID”配置项处,输入20。
(4) 在“接口IP地址”配置项处,输入10.1.2.1。
图3 划分VLAN 20
# 配置LAN1接口,使得LAN1接口可以同时允许VLAN 10和VLAN 20通过,配置步骤如下:
(1) 在Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入VLAN划分页面。
(2) 单击LAN1对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
(3) 勾选待选VLAN框中的VLAN 10和VLAN 20前方的单选框,单击“ > ”按钮,将VLAN 10和VLAN 20移至已选VLAN。
(4) 单击<确定>按钮,完成配置
图4 配置LAN1接口
# 按照需求,配置SSID为“Guest”的2.4G网络,并将其分配到VLAN 20;配置SSID为“Office”的5G网络,并将其分配到VLAN 10。配置步骤如下:
(1) 在Web管理界面导航栏中选择“小贝AP管理 > Wi-Fi配置”,进入Wi-Fi配置页面。
(2) 单击SSID为“H3C_QuickNet_90AB”对应操作列的编辑图标,进入修改Wi-Fi配置页面。
(3) 在“SSID”配置项处,输入Guest。
(4) 在“加密方式”配置项处,选择加密。
(5) 在“共享密钥”配置项处,输入guest123456。
(6) 在“VLAN”配置项处,输入20
(7) 在“Wi-Fi信号频段”配置项处,勾选2.4GHz。
(8) 其它配置项本例保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成2.4G网络Wi-Fi配置。
图5 配置2.4G网络Wi-Fi
(9) 单击SSID为“H3C_WiFi_2”对应操作列的编辑图标,进入修改Wi-Fi配置页面。
(10) 在“SSID”配置项处,输入Office。
(11) 在“工作状态”配置项处,选择开启。
(12) 在“加密方式”配置项处,选择加密。
(13) 在“共享密钥”配置项处,输入office123456。
(14) 在“VLAN”配置项处,输入10
(15) 在“Wi-Fi信号频段”配置项处,勾选5GHz。
(16) 其它配置项本例保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成5G网络Wi-Fi配置。
图6 配置5G网络Wi-Fi
无线终端连接“Office”和“Guest”,可分别获取到10.1.1.1和10.1.2.1网段的IP地址,且可以正常上网,配置验证成功。
如图7所示,某企业出口路由器WAN1接口连接互联网,LAN1接口连接AP,AP和Router均已进行整网开局。现为优化企业无线网络的性能和安全性,要求:
图7 2.4G和5G分频配置组网图
请确保路由器和AP均已进行整网开局,再进行整网配置。
# 按照需求,配置SSID为“Office”的5G网络,并将其分配到VLAN 10。配置步骤如下:
(1) 在整网管理界面导航栏中选择“整网管理>业务网络”,进入业务网络配置页面。
(2) 单击<新增无线网>按钮,进入业务参数设置页面。
(3) 在“Wi-Fi名称”配置项处,输入Office。
(4) 在“密码”配置项处,输入office123456。
(5) 在“生效射频”配置项处,选择5G。
(6) 其它配置项本例保持缺省配置,单击<下一步>按钮,进入有线接入设置页面。
图8 业务参数设置
(7) 在“业务名称”配置项处,输入办公网络。
(8) 在“VLAN”配置项处,输入10。
(9) 在“默认网关”配置项处,输入10.1.1.1。
(10) 其它配置项本例保持缺省配置,单击<下一步>按钮,进入配置下发确认页面。
图9 有线接入设置
(11) 在配置下发确认页面,确认配置无误后,单击<确认并下发>按钮,完成配置下发。
图10 配置下发确认
(12) 配置下发完成后,单击<完成>按钮,完成配置。
图11 配置下发确认
# 按照需求,配置SSID为“Guest”的2.4G网络,并将其分配到VLAN 20。配置步骤如下:
(1) 在整网管理界面导航栏中选择“整网管理 > 业务网络”,进入业务网络配置页面。
(3) 在“Wi-Fi名称”配置项处,输入Guest。
(4) 在“密码”配置项处,输入guest123456。
(5) 在“生效射频”配置项处,选择2.4G。
图12 业务参数设置
(7) 在“业务名称”配置项处,输入访客网络。
(8) 在“VLAN”配置项处,输入20。
(9) 在“默认网关”配置项处,输入10.1.2.1。
图13 有线接入设置
图14 配置下发确认
图15 配置下发确认
