01-IPTV典型配置举例
本章节下载: 01-IPTV典型配置举例 (387.12 KB)
本文档介绍了IPTV常见的组网场景以及其配置方法,您可以根据实际情况参考对应的典型配置示例进行配置。
· 场景一:光猫+UR路由器+小贝交换机+机顶盒。
· 场景二:光猫+UR路由器+小贝AP+机顶盒。
· 场景三:光猫+UR路由器+小贝交换机+小贝AP+机顶盒。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPTV特性。
本配置举例是在UR7206 路由器的R0142版本上进行配置和验证的。
如图1所示,路由器的WAN1接口和LAN2接口分别连接在运营商光猫上网接口和IPTV接口,交换机的GE1/0/1接口上联在路由器的LAN3接口,GE1/0/2接口下联机顶盒和IPTV终端。
其中WAN1接口的上网方式为DHCP,运营商光猫IPTV接口使用VLAN 50标识,IP地址为172.16.50.1/24。现要求通过配置实现IPTV终端可以访问IPTV业务。
· 在路由器上添加VLAN 50,以支持IPTV服务传输,并与LAN2和LAN3接口进行关联,实现IPTV终端对IPTV业务的访问。
· 在交换机上添加VLAN 50,以支持IPTV服务传输,同时将GE1/0/1接口设置为Trunk,允许交换机缺省的VLAN 1和IPTV业务VLAN 50通过;将GE1/0/2接口设置为Access,只允许VLAN 50通过。
在配置之前,请确保运营商光猫的VLAN ID与相关设备(路由器、交换机等)已有的VLAN ID不重复。如果设备端的VLAN ID与光猫的VLAN ID相同,请删除设备端的VLAN ID,并添加一个不同的VLAN ID来管理相关业务。
# 本例中路由器外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为DHCP。配置步骤如下:
(1) 在路由器Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“配置接口模式”页签下选择单WAN模式,单击<应用>按钮使得配置生效。
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN1对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择DHCP。
(6) 其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图2 修改WAN配置
(1) 在路由器Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(3) 单击<添加>按钮,进入添加VLAN配置页面。
(4) 在“VLAN ID”配置项处,输入50。
(5) 在“IP地址”配置项处,输入172.16.50.2。(配置172.16.50.1/24网段任意IP地址即可)
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0
(7) 其它配置项均保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3 添加VLAN 50
(3) 单击LAN2对应行的编辑图标,进入详细端口配置页面。
(4) 在“PVID”配置项处,选择50。
(5) 勾选已选VLAN框中VLAN 1前方的单选框,点击“<”按钮,将VLAN 1移至待选VLAN。
(6) 单击<确定>按钮保存配置。
图4 允许LAN2接口通过VLAN 50
(3) 单击LAN3对应行的编辑图标,进入详细端口配置页面。
(4) 勾选待选VLAN框中VLAN 50前方的单选框,点击“>”按钮,将VLAN 50移至已选VLAN。
(5) 单击<确定>按钮保存配置。
图5 允许LAN3接口通过VLAN 50
(1) 在交换机Web管理界面导航栏中选择“网络 > 链路 > VLAN”,进入创建VLAN配置页面。
(2) 在“VLAN列表”配置项处,输入50。
(3) 单击<确定>按钮保存配置。
图6 添加VLAN
# 本例需要将GE1/0/1接口设置为Trunk,并允许VLAN 1和VLAN 50通过
(1) 在交换机Web管理界面导航栏中选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
(2) 单击GE1/0/1接口所在行的详情按钮,进入修改接口设置页面。
(3) 在“链路类型”配置项处,选择Trunk。
(4) 在“Permit VLAN列表”配置相处,输入1,50。
(5) 其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
# 本例需要将GE1/0/2接口设置为Access,并允许VLAN 50通过
(2) 单击GE1/0/2接口所在行的详情按钮,进入修改接口设置页面。
(3) 在“PVID”配置相处,输入50。
(4) 其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
IPTV终端可通过IPTV进行直播、点餐、查阅书籍等,配置验证成功。
如图7所示,路由器的WAN1接口和LAN2接口分别连接在运营商光猫上网接口和IPTV接口,AP通过LAN3接口连接路由器且已被路由器纳管,机顶盒和IPTV终端下联AP。
· 为使得终端可以访问IPTV业务,需要配置AP下发的业务VLAN为VLAN 50。
图8 修改WAN配置
图9 添加VLAN 50
(6) 单击<确定>按钮保存配置。
图10 允许LAN2接口通过VLAN 50
(5) 单击<确定>按钮保存配置。
图11 允许LAN3接口通过VLAN 50
(1) 在路由器Web管理界面导航栏中选择“小贝AP管理 > AP列表”,进入AP列表页面。
(2) 单击AP对应操作列的编辑图标,进图修改AP信息页面。
(3) 在“VLAN”配置项处,输入50。
(4) 其它配置项均保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
如图12所示,路由器的WAN1接口和LAN2接口分别连接在运营商光猫上网接口和IPTV接口,交换机的GE1/0/1接口上联在路由器的LAN3接口,GE1/0/2接口下联AP,AP已被路由器纳管,机顶盒和IPTV终端连接在AP下方。
· 在交换机上添加VLAN 50,以支持IPTV服务传输,同时将GE1/0/1接口设置为Trunk,允许默认VLAN 1和IPTV业务VLAN 50通过;将GE1/0/2接口设置为Access,只允许VLAN 50通过。
图13 修改WAN配置
图14 添加VLAN 50
(6) 单击<确定>按钮保存配置。
图15 允许LAN2接口通过VLAN 50
(5) 单击<确定>按钮保存配置。
图16 允许LAN3接口通过VLAN 50
(3) 单击<确定>按钮保存配置。
图17 添加VLAN
