01-U盘恢复软件版本典型配置举例
本章节下载: 01-U盘恢复软件版本典型配置举例 (446.30 KB)
在设备升级过程中,如果出现断电等异常情况,导致路由器无法正常启动时,可以使用U盘恢复路由器的软件版本。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本配置举例是在UR7206路由器Release 0140版本上进行配置和验证的。
如图4-1所示,某企业出口部署了一台路由器(UR7206),网络管理员在将设备升级到软件版本(Release 0140)过程中发生了断电,导致设备无法重新启动,现需使用U盘恢复路由器的软件版本。
图4-1 U盘恢复软件版本典型配置组网图
(1) 将待恢复的软件版本保存到PC上。
请从H3C官网下载待恢复的软件版本(本例为TEST-R0140.bin),并保存到您的PC上。注意:H3C官网的软件版本是以压缩包形式提供下载的,您下载成功后,需要对压缩包进行解压,并保存其中的BIN文件。
(2) 准备一个文件格式为FAT32,接口为USB 2.0或者USB 3.0(同时向下兼容USB 2.0)的U盘。
确认U盘属性的方法:将U盘插入PC的USB口,打开“我的电脑”,选中刚刚插入的U盘图标,右键选择“属性”菜单,弹出U盘属性对话框,如图4-2所示。
图4-2 U盘属性
使用U盘恢复设备软件版本后,设备将会恢复出厂配置,请谨慎使用该方法。
# 登录PC界面,将待恢复的软件版本(本例为TEST-R0140.bin)拷贝到U盘根目录中。
图4-3 将软件版本拷贝进U盘
# 将U盘根目录中的软件版本文件命名为“recover.bin”。
图4-4 重命名软件版本
# 在恢复路由器软件版本之前,先将路由器断电。
路由器的USB接口位于设备的前面板,在将U盘插入到路由器的USB接口之前,需要确保路由器已经断电。
# 如图4-5所示,将U盘插入路由器的USB接口。
图4-5 将U盘接入路由器USB接口
# 将路由器接通电源。
接通电源后,需要等待10分钟左右,此过程中不要将U盘拔出,也不要再进行断电操作。待系统指示灯SYS绿色常亮时,表示设备已正常运行。
(1) 待路由器正常启动后,使用设备初始的登录地址以及用户名和密码登录设备Web管理界面。
(2) 在设备Web管理界面导航栏中选择“系统信息”,进入系统信息页面,查看设备软件版本为Release 0140,说明U盘恢复软件版本成功。
