01-H3C S12500R系列交换路由器 硬件介绍
本章节下载: 01-H3C S12500R系列交换路由器 硬件介绍 (30.07 MB)
5.3.1 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
5.3.2 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
5.12 QSFP+ to SFP+/QSFP28 to SFP28电缆
H3C S12500R是H3C公司面向数据中心核心网络应用的新一代机架式交换路由器产品,继承并发展了CLOS交换矩阵架构,基于可变信元(CELL)交换的流量调度、控制转发机制,提供更高的转发效率,拥塞控制精度和分级调度功能。
S12500R机箱外观请以实际发货为准。
H3C S12500R系列交换路由器目前包括S12516R、S12508R、S12504R、S12500R-2XL和S12500R-2L机型,各机型外观如下:
图1-2 S12508R外观图
图1-3 S12504R外观图
图1-4 S12500R-2XL外观图
图1-5 S12500R-2L外观图
S12500R系列交换路由器由业务板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区等几个主要部分组成,其中网板区S12500R-2XL和S12500R-2L不涉及。下面以S12500R-2L交换路由器和S12516R交换路由器示意图为例,对各部分进行介绍。
图1-6 S12500R-2L交换路由器前、后面板示意图
表1-1 S12500R-2L机箱各区域说明
说明 区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
①主控板区 |
插入主控板的位置(S12500R-2L的主控板槽位编号上与主控板名称丝印上均有粉红色标识,安装时请注意对照。) |
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板) · S12500R-2L有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 |
②业务板区 |
插入业务板的位置(业务板板边/扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照。) |
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板) · S12500R-2L机箱上有2个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · 只安装一块业务板时可安装于任意一个业务板槽位 |
③电源区 |
电源模块所在的位置 |
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源) · S12500R-2L机箱上有4个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各2个 · S12500R-2L设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位 |
④风扇区 |
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面 |
风扇框必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框) S12500R-2L机箱上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,H3C建议您安装两个风扇框以实现冗余备份 S12500R-2XL风扇框是随整机发货,无需另配 |
图1-7 S12516R交换路由器前、后面板示意图
表1-2 S12516R机箱各区域说明
说明 区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
①主控板区 |
插入主控板的位置(S12516R和S12508R的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识,S12504R的主控板槽位编号上与主控板名称丝印上均有粉红色标识,安装时请注意对照)
S12504R的主控板区位于业务板区下方。 |
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板) · S12500R系列交换路由器每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 |
②业务板区 |
插入业务板的位置(业务板板边/扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照) |
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板) · S12516R机箱上有16个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · S12508R机箱上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · S12504R机箱上有4个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · 对于多业务板槽位的设备,业务板可安装于任意槽位 |
③电源区 |
电源模块所在的位置 |
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源) · S12516R机箱上有16个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各8个 · S12508R机箱上有8个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各4个 · S12504R机箱上有4个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各2个 · S12500R系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位 |
④风扇区 |
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面,每个风扇框覆盖三个网板槽位 |
风扇框必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框) 对于S12500R系列交换路由器,设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,安装一个风扇框即可满足设备散热要求。H3C建议您安装两个风扇框以实现冗余备份 使用单风扇时,如果发生故障,短时间内系统仍能正常工作,但建议尽快更换风扇模块 |
⑤网板区 |
插入网板的位置 |
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板) · S12500R机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请为每个机箱配置2~6块网板,支持N+M冗余。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板 · 由于每个风扇框覆盖3个网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框 |
适配本系列交换路由器的主控板、业务板、网板、电源型号,请参见“2 可插拔部件介绍”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表1-3描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
机型 |
主控板 |
业务板 |
网板 |
电源模块 |
风扇框 |
S12516R |
slot 0~1 |
slot 2~17 |
slot 18~23 slot18~20槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot21~23槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 16 |
FAN 1~FAN 2 |
S12508R |
slot 0~1 |
slot 2~9 |
slot 10~15 slot10~12槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot13~15槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 8 |
FAN 1~FAN 2 |
S12504R |
slot 4~5 |
slot 0~3 |
slot 6~11 slot6~8槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot9~11槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 4 |
FAN 1~FAN 2 |
S12500R-2XL |
slot 2~3 |
slot 0~1 |
PWR 1~PWR 4 |
FAN 1~FAN 2 |
S12500R-2L |
slot 0~1 |
slot 2~3 |
PWR 1~PWR 4 |
FAN 1~FAN 2 |
S12500R系列交换路由器采用了可插拔设计,交换路由器整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换路由器整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-4 S12500R系列交换路由器机箱重量及尺寸列表
机型 |
机箱重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516R |
86.1kg |
931mm(21RU) |
440mm |
857mm |
S12508R |
47.0kg |
531mm(12RU) |
440mm |
857mm |
S12504R |
36.0kg |
264mm(6RU) |
440mm |
857mm |
S12500R-2L |
22.6kg |
133mm(3RU) |
440mm |
895mm |
S12500R-2XL |
46.8kg |
264mm(6RU) |
440mm |
857mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表1-4中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
表1-5 S12500R系列交换路由器单板重量及尺寸列表
单板型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
LSXM1SUPER1 |
6.2kg |
43.7mm |
432.6mm |
511.7mm |
LSXM1SUPEAR1 |
6.4kg |
43.7mm |
432.6mm |
511.7mm |
LSXM1SUP02LR1 |
2.1kg |
22.5mm |
193.0mm |
364.3mm |
LSXM1SUP02TR1 |
2.1kg |
22.5mm |
193.0mm |
364.3mm |
LSXM1SUP04TR1 |
2.7kg |
39.8mm |
200.5mm |
411.0mm |
LSXM2SUP02LR1 |
2.1kg |
22.5mm |
193.0mm |
364.3mm |
LSXM2SFH16CR1 |
7.9kg |
39.8mm |
853.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFH16ER1 |
9.7kg |
39.8mm |
853.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFH08CR1 |
4.6kg |
39.8mm |
453.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFH08DR1 |
4.9kg |
39.8mm |
453.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFH04DR1 |
2.8kg |
39.8mm |
243.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFK16ER1 |
10.0kg |
39.8mm |
853.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFK16GR1 |
11.3kg |
39.8mm |
853.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFK08ER1 |
4.8kg |
39.8mm |
453.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFK08GR1 |
5.9kg |
39.8mm |
453.0mm |
278.4mm |
LSXM1SFK04FR1 |
3.0kg |
39.8mm |
243.0mm |
278.4mm |
LSXM1CGQ48KB1 |
9.3kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM2CGQ48KBR1 |
9.3kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CDQ24KB1 |
10kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CCQ48KBR1 |
10.5kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CDQ24KBR1 |
10kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CDQ18KCR1 |
9.0kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGMS48KBR1 |
9.7kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQFX16KBR1 |
10.6kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ36HBR1 |
11.1kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ36HFR1 |
12.3kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ48KBR1 |
9.3kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ72KCR1 |
14.7kg |
100.8mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48HFR1 |
7.6kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ18QGHFR1 |
9.0kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ6QGHFR1 |
7.3kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1TGS48HBR1 |
7.5kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1CGQ18QGHBR1 |
8.3kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
LSXM1MOD24KBR1 |
7.4kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
S12500R系列交换路由器的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
高(H):指单板前面板的高度。
宽(W):指单板前面板的宽度。
深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
表1-6 S12500R系列交换路由器接口模块扩展卡重量及尺寸列表
接口模块扩展卡 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
LSXM1CGQ18C1 |
1.78kg |
44.0mm |
191.0mm |
271.0mm |
LSXM1CGQ8C1 |
1.50kg |
44.0mm |
191.0mm |
271.0mm |
LSXM1TGS24C1 |
1.53kg |
44.0mm |
191.0mm |
271.0mm |
表1-7 S12500R系列交换路由器网板假面板重量及尺寸列表
网板假面板 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516R网板假面板 |
2.8kg |
39.8mm |
853.6mm |
136.0mm |
S12508R网板假面板 |
1.6kg |
40.0mm |
453.0mm |
133.0mm |
S12504R网板假面板 |
0.9kg |
40.0mm |
243.0mm |
136.0mm |
表1-8 S12500R系列交换路由器电源模块重量及尺寸列表
电源型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
PSR1800-56A |
1.6kg |
40.1mm |
82.6mm |
297.7mm |
PSR1800-56D |
2.0kg |
40.1mm |
82.6mm |
297.7mm |
PSR2400-54A |
1.9kg |
41.0mm |
100.0mm |
332.0mm |
PSR2400-54D |
1.9kg |
41.0mm |
100.0mm |
332.0mm |
PSR3000-54A |
2.1kg |
41.0mm |
100.0mm |
332.0mm |
PSR3000-54AHD |
2.1 kg |
41.0mm |
100.0mm |
332.0mm |
PSR2400-54AA-B |
2.0kg |
41.0mm |
100.0mm |
332.0mm |
表1-9 S12500R系列交换路由器风扇框重量及尺寸列表
风扇框 |
净重 |
尺寸(风扇框平放到桌面上,含把手) |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516R风扇框-LSXM116XFAN |
6.7kg |
144.0mm |
927.0mm |
183.0mm |
S12516R风扇框-LSXM116XFANH |
8.4kg |
144.0mm |
927.0mm |
183.0mm |
S12508R风扇框-LSXM108XFAN |
3.8kg |
144.0mm |
527.0mm |
183.0mm |
S12508R风扇框-LSXM108XFANH |
4.4kg |
144.0mm |
527.0mm |
183.0mm |
S12504R风扇框-LSXM104XFAN |
1.8kg |
144.0mm |
263.0mm |
97.0mm |
S12504R风扇框-LSXM104XFANH |
3.0kg |
144.0mm |
263.0mm |
136.0mm |
S12500R-2XL风扇框-LSXM104XFANH |
3.0kg |
144.0mm |
263.0mm |
136.0mm |
S12500R-2L风扇框-FAN-120-1-A |
1.6kg |
123.0mm |
214.0mm |
123.0mm |
S12500R系列交换路由器支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表1-10。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
单板型号 |
单板静态功耗 min |
典型功耗 typical |
单板动态功耗 max |
LSXM1SUPER1 |
52W |
52W |
70W |
LSXM1SUPEAR1 |
55W |
55W |
65W |
LSXM1SUP02LR1 |
28W |
28W |
35W |
LSXM1SUP02TR1 |
26W |
26W |
29W |
LSXM1SUP04TR1 |
24W |
24W |
35W |
LSXM2SUP02LR1 |
28W |
28W |
35W |
LSXM2SFH16CR1 |
194W |
281W |
308W |
LSXM1SFH16ER1 |
487W |
752W |
816W |
LSXM1SFH08CR1 |
84W |
117W |
135W |
LSXM1SFH08DR1 |
159W |
231W |
255W |
LSXM1SFH04DR1 |
86W |
124W |
140W |
LSXM1SFK16ER1 |
159W |
226W |
293W |
LSXM1SFK16GR1 |
471W |
647W |
822W |
LSXM1SFK08ER1 |
90W |
146W |
157W |
LSXM1SFK08GR1 |
206W |
277W |
366W |
LSXM1SFK04FR1 |
91W |
147W |
158W |
LSXM1CGQ48KB1 |
395W |
447W |
765W |
LSXM2CGQ48KBR1 |
395W |
447W |
765W |
LSXM1CDQ24KB1 |
469W |
696W |
1020W |
LSXM1CCQ48KBR1 |
412W |
564W |
1142W |
LSXM1CDQ24KBR1 |
469W |
696W |
1020W |
LSXM1CDQ18KCR1 |
195W |
380W |
850W |
LSXM1CGMS48KBR1 |
525W |
675W |
1040W |
LSXM1CGQFX16KBR1 |
330W |
385W |
485W |
LSXM1CGQ36HBR1 (*) |
608W |
662W |
1070W |
LSXM1CGQ36HFR1 (*) |
585W |
819W |
1100W |
LSXM1CGQ48KBR1 |
395W |
447W |
765W |
LSXM1CGQ72KCR1 |
530W |
635W |
980W |
LSXM1TGS48HFR1 |
136W |
161W |
230W |
LSXM1CGQ18QGHFR1 |
316W |
425W |
650W |
LSXM1CGQ6QGHFR1 |
132W |
171W |
325W |
LSXM1TGS48HBR1 |
111W |
127W |
210W |
LSXM1CGQ18QGHBR1 |
256W |
326W |
525W |
LSXM1MOD24KBR1 |
135W |
350W |
577W |
S12500R系列交换路由器选配表中有“*”号标注的业务板时,需要配套选购高性能风扇框,关于高性能风扇框的详细信息,请参见“2.8 风扇框”。
S12500R系列交换路由器支持的接口模块扩展卡可以配合多种灵活业务板使用,使用时接口模块扩展卡的具体功耗请参见表1-11。
接口模块扩展卡型号 |
静态功耗 min |
典型功耗 typical |
动态功耗 max |
LSXM1CGQ18C1 |
90W |
101W |
169W |
LSXM1CGQ8C1 |
38W |
49W |
79W |
LSXM1TGS24C1 |
33W |
35W |
63W |
S12500R系列交换路由器的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表1-12。
机型 |
风扇框型号 |
静态功耗 min |
典型功耗 typical |
最大功耗 max |
S12516R |
LSXM116XFAN |
33W |
206W |
793W |
LSXM116XFANH |
59W |
725W |
2030W |
S12508R |
LSXM108XFAN |
17W |
103W |
395W |
LSXM108XFANH |
35W |
410W |
1000W |
S12504R |
LSXM104XFAN |
14W |
66W |
255W |
S12504R |
LSXM104XFANH |
19.4W |
87W |
588W |
S12500R-2XL |
LSXM104XFANH |
19.4W |
87W |
588W |
S12500R-2L |
FAN-120-1-A |
17W |
31W |
269W |
交换路由器整机功耗是指交换路由器所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500R系列交换路由器整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换路由器整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
· 交换路由器整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12516R交换路由器插有2块LSXM1SUPKR1主控板、2块LSXM1CGQ48KBR1业务板、6块LSXM1SFK16GR1网板和5个LSXM116XFANH风扇框,那么该交换路由器当前的最小功耗为2×50+2×395+6×471+5×33=3881W,最大功耗为2×60+2×765+6×822+5×793=10547W。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500R系列交换路由器发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500R系列交换路由器每小时散热量的计算公式为:交换路由器每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
· S12500R系列交换路由器各型号单板及风扇框的功耗请参见“1.3.2 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
表1-13 S12500R系列交换路由器环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~40°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
· 单板适用的光模块或线缆信息请查阅H3C S12500R系列交换路由器 单板与光模块适配关系表。
· S12500R系列交换路由器的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中高(H),指单板前面板的高度;宽(W),指单板前面板的宽度;深(D),指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
· 单板端口拆分后的光接口不支持通过speed命令修改端口速率。
· 100GE的光接口拆分为10GE,只能使用QSFP+ to SFP+线缆。
S12500R系列交换路由器支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异。
· 单板最小功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板典型功耗是指在单板上连接50%端口并承载50%的网络业务流量的运行情况下所产生的功耗。
· 单板最大功耗是指单板所有端口满配且满负荷运行情况下所产生的功耗。
图2-1 主控板命名规则
表2-1 主控板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
产品系列代号:固定值为LS,表示交换路由器产品 |
2 |
产品序列号:固定值为X |
3 |
标识位和区分位 |
4 |
主控标示 |
5 |
主控板类型 |
6 |
扩展位 |
图2-2 业务板命名规则
表2-2 业务板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
产品序列号:固定值为X |
3 |
标识位和区分位 |
4 |
业务板主要接口类型 |
5 |
业务板主要接口数量 |
6 |
业务板类型 |
7 |
扩展位 |
图2-3 交换网板命名规则
表2-3 交换网板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
产品序列号:固定值为X |
3 |
标识位和区分位 |
4 |
交换网板标示:取值为SF时,表示交换网板 |
5 |
交换网板系列:取值为K时,表示K系列;取值为H时,表示H系列 |
6 |
交换网板适配主机标示: · 16表示适配S12516R主机 · 08表示适配S12508R主机 · 04表示适配S12504R主机 |
7 |
交换网板类型 |
8 |
扩展位 |
表2-4 S12500R单板适配关系
设备型号 |
主控板 |
网板 |
业务板 |
S12516R |
· LSXM1SUPER1 · LSXM1SUPEAR1 |
· LSXM2SFH16CR1 · LSXM1SFH16ER1 · LSXM1SFK16ER1 · LSXM1SFK16GR1 |
H型业务板(如LSXM1TGS48HFR1)和K型业务板(如LSXM1CGQ48KBR1) |
S12508R |
· LSXM1SFH08CR1 · LSXM1SFH08DR1 · LSXM1SFK08ER1 · LSXM1SFK08GR1 |
S12504R |
LSXM1SUP04TR1 |
· LSXM1SFH04DR1 · LSXM1SFK04FR1 |
S12500R-2L |
· LSXM1SUP02LR1 · LSXM1SUP02TR1 · LSXM2SUP02LR1 |
K型业务板(不含LSXM1CDQ24KBR1、LSXM1CCQ48KBR1、LSXM1CDQ18KCR1) |
S12500R-2XL |
LSXM1SUP04TR1 |
· LSXM1CGQ72KCR1 · LSXM1CDQ18KCR1 |
您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
您可以通过查阅《H3C S12500R系列交换路由器 单板与光模块适配关系表》来获取单板适用的光模块或线缆信息。
主控板是S12500R系列交换路由器的控制管理平面的核心。S12500R系列交换路由器支持双主控系统,您可根据实际需求为交换路由器配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
设备提供两种配置连接方式,一种是通过串行Console口电缆连接,另一种是通过Mini USB Console口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。
当设备USB口外接USB设备时,请确认USB设备状态良好,否则可能导致设备工作异常。
请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
设备正常启动后,若2个或2个以上管理接口分别连接到同一台交换路由器的不同接口时,您需要将交换路由器上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备Flash中。
运行中的设备,因风扇框覆盖网板槽位,不方便查看网板丝印,这时可以使用display device命令来查看设备的网板型号。
LSXM1MOD24KBR1支持选配多款接口模块扩展卡,满足用户灵活配置需求,具体请参见2.11 接口模块扩展卡。
单板安装到设备之前,请将单板连接器侧的金属防护盒拆除,否则将无法正常安装。
交换路由器风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板,再安装风扇框。当需要拆卸网板时,请先拆除覆盖网板的风扇框,再拆卸网板。
网板安装前,需要先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外打开,待单板完全插入后再将两侧扳手向内按压锁定。单板拆卸前,同样需要按压网板扳手的按钮并向外拉开扳手后,再将单板完全拉出。
网板安装前,请先确保防回流板没有打开;拆卸网板后,请将防回流板合上。
不同型号的网板不能混插。
图2-4 外观图
表2-5 规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
Intel Processor(四核),2.2GHz |
DDR |
32GB DDR4(双DIMM槽位) |
Flash |
4GB EMMC |
NVRAM |
512KB |
SSD |
240GB (SATA) |
功耗范围 |
52W~70W |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) · Mini-USB(Type AB) |
对外接口 |
· 1个Console口(支持RJ-45连接器) · 1个Console口(支持Mini-USB连接器) · 2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 2个管理/升级用千兆SFP接口 · 1个USB口(USB 3.0,主机口) · 2个1PPS/TOD时间同步接口 · 2个SMB时钟输入接口 · 2个SMB时钟输出接口 |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s · SFP接口:1000Mbit/s |
Console口可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
10/100/1000BASE-T接口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
热插拔 |
支持 |
符合标准 |
· 串行Console口:双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) · Mini USB Console口:Mini USB interface UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) · 管理用10/100/1000BASE-T接口:IEEE802.3ab · 管理用SFP接口:IEEE802.3z · USB:IEEE802.3ba |
单板适用的机型 |
S12516R/S12508R |
图2-1 LSXM1SUPER1前面板图
(1): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(2): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(3): 主控板主用/备用状态指示灯(ACT) |
(4): 电源状态指示灯(PWR) |
(5): 风扇状态指示灯(FAN) |
(6): SFP管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(7): 单板状态指示灯(SLOT) |
LSXM1SUPER1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
绿色常亮 |
灯灭 |
表示1000M以太网链路已经建立连接 |
橘红色常亮 |
灯灭 |
表示10/100M以太网链路已经建立连接 |
绿色常亮 |
黄色闪烁 |
表示1000M以太网链路正在收发数据 |
橘红色常亮 |
黄色闪烁 |
表示10/100M以太网链路正在收发数据 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
任意一个风扇框存在故障或机箱中在位且正常工作的风扇框<=1 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
对应槽位单板正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
对应槽位单板不在位或者对应槽位单板故障 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
图2-2 外观图
表2-6 规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
DDR |
Flash |
4GB EMMC |
NVRAM |
512KB |
功耗范围 |
54W~64W |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
5类双绞线,传输距离100m |
热插拔 |
支持 |
符合标准 |
单板适用的机型 |
S12516R/S12508R |
图2-3 LSXM1SUPEAR1前面板图
(1): 单板状态指示灯(SLOT) |
(2): SFP管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(3): SFP管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(4): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(5): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(6): 风扇状态指示灯(FAN) |
(7): 电源状态指示灯(PWR) |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯(ACT) |
表2-7 LSXM1SUPEAR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
绿色常亮 |
灯灭 |
橘红色常亮 |
灯灭 |
绿色常亮 |
黄色闪烁 |
橘红色常亮 |
黄色闪烁 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
图2-4 外观图
表2-8 规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM (双DIMM槽位) |
Flash |
8GB(eMMC) |
NVRAM |
512KB |
功耗范围 |
24W~35W |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个管理/升级用千兆SFP接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) · 2个1PPS/TOD时间同步接口 · 2个SMB时钟输入接口 · 2个SMB时钟输出接口 |
接口传输速率 |
5类双绞线,传输距离100m |
热插拔 |
支持 |
符合标准 |
· 串行Console口:双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) · 管理用10/100/1000BASE-T接口:IEEE802.3ab · 管理用SFP接口:IEEE802.3z · USB:IEEE802.3ba |
单板适用的机型 |
仅限S12504R |
图2-5 LSXM1SUP04TR1前面板图
(1): 电源状态指示灯(PWR) |
(2): 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
(3): 单板状态指示灯(SLOT) |
(4): 风扇状态指示灯(FAN) |
(5): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
(6): SFP管理用以太网口状态指示灯 |
表2-9 LSXM1SUP04TR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
图2-6 外观图
表2-10 规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
Intel Processor (四核)2.2GHz |
SDRAM |
单条16GB DDR4 SDRAM(双DIMM槽位) |
Flash |
8GB EMMC |
NVRAM |
512KB |
功耗范围 |
28W~35W |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个管理/升级用千兆SFP接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
5类双绞线,传输距离100m |
热插拔 |
支持 |
符合标准 |
单板适用的机型 |
仅限S12500R-2L交换路由器 |
图2-7 LSXM1SUP02LR1前面板图
(1): 电源状态指示灯(PWR) |
(2): 单板状态指示灯(SLOT) |
(3): 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
(4): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
(5): SFP管理用以太网口状态指示灯 |
(6): 风扇状态指示灯(FAN) |
表2-11 LSXM1SUP02LR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
图2-8 外观图
表2-12 规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
Flash |
8GB EMMC |
NVRAM |
512KB |
功耗范围 |
28W~35W |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) · 射频同轴连接器 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个管理/升级用千兆SFP接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) · 1个SMB时钟输入接口 · 1个SMB时钟输出接口 · 1个1PPS/TOD时间同步接口 |
接口传输速率 |
5类双绞线,传输距离100m |
热插拔 |
支持 |
符合标准 |
单板适用的机型 |
仅限S12500R-2L交换路由器 |
图2-9 LSXM1SUP02TR1前面板图
(1): 风扇状态指示灯(FAN) |
(2): 电源状态指示灯(PWR) |
(4): 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
(6): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
表2-13 LSXM1SUP02TR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
图2-10 外观图
表2-14 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
32GB DDR4 SDRAM |
Flash |
8GB EMMC |
NVRAM |
512KB |
功耗范围 |
28W~35W |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
5类双绞线,传输距离100m |
单板适用的机型 |
仅限S12500R-2L交换路由器 |
图2-11 LSXM2SUP02LR1前面板图
(1): 风扇状态指示灯(FAN) |
(2): 电源状态指示灯(PWR) |
表2-15 LSXM2SUP02LR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
灯灭 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
图2-12 LSXM1CDQ24KB1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
Intel Processor (四核),2.2GHz |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
469W~1020W |
接口 |
24个400G QSFP-DD接口 |
接口传输速率 |
400Gbit/s |
单板适用的机型 |
· S12516R交换路由器 · S12508R交换路由器 · S12504R交换路由器 · S12500R-2L交换路由器 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-13 LSXM1CDQ24KB1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口 |
2: 400G QSFP-DD接口指示灯 |
表2-16 LSXM1CDQ24KB1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
图2-14 LSXM1CDQ24KBR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
469W~1020W |
接口 |
24个400G QSFP-DD接口 |
接口传输速率 |
400Gbit/s |
单板适用的机型 |
· S12516R交换路由器 · S12508R交换路由器 · S12504R交换路由器 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-15 LSXM1CDQ24KBR1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口 |
表2-17 LSXM1CDQ24KBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
图2-16 LSXM1CDQ18KCR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
195W~850W |
接口 |
18个400G QSFP-DD接口 |
接口传输速率 |
400Gbit/s |
单板适用的机型 |
· S12516R交换路由器 · S12508R交换路由器 · S12504R交换路由器 · S12500R-2XL交换路由器 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-17 LSXM1CDQ18KCR1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口 |
表2-18 LSXM1CDQ18KCR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
图2-18 LSXM1CCQ48KBR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
412W~1142W |
接口 |
48个200G QSFP56接口 |
接口传输速率 |
200Gbit/s |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-19 LSXM1CCQ48KBR1前面板图
(1): 200G QSFP56接口 |
(2): 200G QSFP56接口指示灯 |
表2-19 LSXM1CCQ48KBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP56光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP56口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP56口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP56口链路没有连通 |
图2-20 LSXM1CGQ72KCR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
335W~865W |
3种接口模式: · 72个100G QSFP28接口 · 36个200G QSFP56接口 · 18个200G QSFP56接口+36个100G QSFP28接口 说明:QSFP56接口工作在100G速率时,相当于QSFP28接口 |
接口传输速率 |
· QSFP28接口:100Gbit/s、40Gbit/s · QSFP56接口:200Gbit/s、100Gbit/s、40Gbit/s |
单板适用的机型 |
· S12516R交换路由器 · S12508R交换路由器 · S12504R交换路由器 · S12500R-2L交换路由器 · S12500R-2XL交换路由器 |
单板适配的网板 |
K型网板(S12500R-2L/S12500R-2XL K型网板内置) |
图2-21 LSXM1CGQ72KCR1前面板图
(1): 200G QSFP56接口指示灯 |
(2): 100G QSFP56接口 |
(3): 100G QSFP28接口 |
(4): 200G QSFP28接口指示灯 |
表2-20 LSXM1CGQ72KCR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP56光接口状态指示灯 QSFP28光接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP56口(或QSFP28口)正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP56口(或QSFP28口)链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP56口(或QSFP28口)链路没有连通 |
图2-22 LSXM1CGQ48KB1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
395W~765W |
接口 |
48个100G QSFP28接口 |
接口传输速率 |
100Gbit/s |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-23 LSXM1CGQ48KB1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
2: 100G QSFP28光接口指示灯 |
表2-21 LSXM1CGQ48KB1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-24 LSXM2CGQ48KBR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
32GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
395W~765W |
接口 |
48个100G QSFP28接口 |
接口传输速率 |
100Gbit/s |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-25 LSXM2CGQ48KBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
表2-22 LSXM2CGQ48KBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-26 LSXM1CGMS48KBR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
X86 (四核),2.2GHz |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
525W~1039W |
接口 |
48个100G QSFP28接口 (支持MACsec) |
接口传输速率 |
100Gbit/s |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-27 LSXM1CGMS48KBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口指示灯 |
2: 100G QSFP28光接口 |
表2-23 LSXM1CGMS48KBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-28 LSXM1CGQ48KBR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
395W~765W |
接口 |
48个100G QSFP28接口 |
接口传输速率 |
100Gbit/s |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-29 LSXM1CGQ48KBR1前面板图
2: 100G QSFP28光接口 |
表2-24 LSXM1CGQ48KBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-30 LSXM1CGQFX16KBR1外观图
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
332W~484W |
接口 |
16个100G QSFP28接口 (支持FlexE) |
接口传输速率 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-31 LSXM1CGQFX16KBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
表2-25 LSXM1CGQFX16KBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-32 LSXM1MOD24KBR1外观图
(1) 接口模块扩展卡槽位1(带子卡假面板) |
(2) 接口模块扩展卡槽位2(带子卡假面板) |
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
16GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
135W~577W(实际功耗以选配的接口模块扩展卡的功耗为准) |
扩展接口 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
K型网板 |
图2-33 外观图
表2-26 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64(双核),1.2GHz |
SDRAM |
16GB DDR3 SDRAM |
功耗范围 |
608W~1070W |
接口 |
36个QSFP28接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
单板适用的机型 |
· S12516R交换路由器(需要配置高性能风扇) · S12508R交换路由器(需要配置高性能风扇) · S12504R交换路由器(需要配置高性能风扇) |
单板适配的网板 |
H型网板 |
图2-34 LSXM1CGQ36HBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
表2-27 LSXM1CGQ36HBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-35 外观图
表2-28 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64(双核),1.2GHz |
SDRAM |
16GB DDR3 SDRAM |
功耗范围 |
585W~1100W |
接口 |
36个QSFP28接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
H型网板 |
图2-36 LSXM1CGQ36HFR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
表2-29 LSXM1CGQ36HFR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-37 外观图
表2-30 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
256W~525W |
接口 |
18个100G QSFP28接口 + 18个40G QSFP+接口 或者 36个40G QSFP+接口 说明:QSFP28接口工作在40G速率时,相当于QSFP+接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
H型网板 |
图2-38 LSXM1CGQ18QGHBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
3: 40G QSFP+光接口 |
4: 40G QSFP+光接口指示灯 |
表2-31 LSXM1CGQ18QGHBR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-39 外观图
表2-32 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
316W~650W |
接口 |
接口传输速率 |
· 100G QSFP28接口:100G/40Gbit/s · 40G QSFP+接口:40Gbit/s |
热插拔 |
支持 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
H型网板 |
图2-40 LSXM1CGQ18QGHFR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
3: 40G QSFP+光接口 |
表2-33 LSXM1CGQ18QGHFR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-41 外观图
表2-34 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
Intel processor (四核),2.2 GHz |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
132W~325W |
接口 |
6个100G QSFP28接口 + 6个40G QSFP+接口 或者 12个40G QSFP+接口 说明:QSFP28接口工作在40G速率时,相当于QSFP+接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
H型网板 |
图2-42 LSXM1CGQ6QGHFR1前面板图
1: 40G QSFP+光接口 |
2: 40G QSFP+光接口指示灯 |
3: 100G QSFP28光接口 |
4: 100G QSFP28光接口指示灯 |
表2-35 LSXM1CGQ6QGHFR1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-43 外观图
表2-36 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
111W~210W |
接口 |
48个万兆SFP+接口 |
接口传输速率 |
10Gbit/s |
热插拔 |
支持 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
H型网板 |
图2-44 LSXM1TGS48HBR1前面板图
1: SFP+光接口 |
2: SFP+光接口指示灯 |
表2-37 LSXM1TGS48HBR1指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-45 外观图
表2-38 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
136W~230W |
接口 |
48个万兆SFP+接口 |
接口传输速率 |
10Gbit/s |
热插拔 |
支持 |
单板适用的机型 |
单板适配的网板 |
H型网板 |
图2-46 LSXM1TGS48HFR1前面板图
1: SFP+光接口 |
2: SFP+光接口指示灯 |
表2-39 LSXM1TGS48HFR1指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
LSXM1MOD24KBR1单板支持接口模块扩展卡,具体如表2-40所示。
表2-40 LSXM1MOD24KBR1单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
LSXM1CGQ18C1 |
18端口100G以太网光接口模块 |
提供18个QSFP28口 |
LSXM1CGQ8C1 |
8端口100G以太网光接口模块 |
提供8个QSFP28口 |
LSXM1TGS24C1 |
24端口万兆以太网光接口模块 |
提供24个SFP+口 |
图2-47 LSXM1CGQ18C1外观图
属性 |
规格 |
对外接口 |
18 × QSFP28口 |
外形尺寸(高×宽×深) |
44.0 × 191.0 × 271.0 mm |
重量 |
1.78 kg |
功耗(静态) |
90 W |
功耗(典型) |
101 W |
功耗(满负荷时) |
169 W |
工作环境温度 |
0°C ~ 40°C |
工作环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
图2-48 LSXM1CGQ18C1前面板图
1:100G QSFP28光接口 |
表2-41 LSXM1CGQ18C1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-49 LSXM1CGQ8C1外观图
Item 属性 |
Specification规格 |
对外接口 |
8 × QSFP28口 |
外形尺寸(高×宽×深) |
重量 |
1.50 kg |
功耗(静态) |
38 W |
功耗(典型) |
49 W |
功耗(满负荷时) |
79 W |
工作环境温度 |
0°C ~ 40°C |
工作环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
图2-50 LSXM1CGQ8C1前面板图
1: 100G QSFP28光接口 |
表2-42 LSXM1CGQ8C1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-51 LSXM1TGS24C1外观图
属性 |
规格 |
对外接口 |
24 × SFP+口 |
外形尺寸(高×宽×深) |
重量 |
1.53 kg |
功耗(静态) |
33 W |
功耗(典型) |
35 W |
功耗(满负荷时) |
63 W |
工作环境温度 |
0°C ~ 40°C |
工作环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
图2-52 LSXM1TGS24C1前面板图
1: 10G SFP+光接口 |
2: 10G SFP+光接口指示灯 |
表2-43 LSXM1TGS24C1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-53 LSXM1SFK16ER1外观图
表2-44 规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
159W~293W |
单板适用的机型 |
S12516R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
K系列业务板 |
图2-54 LSXM1SFK16ER1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-45 指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-55 LSXM1SFK16GR1外观图
表2-46 LSXM1SFK16GR1规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
471W~822W |
单板适用的机型 |
S12516R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
K系列业务板 |
图2-56 LSXM1SFK16GR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-47 LSXM1SFK16GR1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-57 LSXM1SFK08ER1外观图
表2-48 LSXM1SFK08ER1规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
90W~157W |
单板适用的机型 |
S12508R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
K系列业务板 |
图2-58 LSXM1SFK08ER1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-49 LSXM1SFK08ER1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-59 LSXM1SFK08GR1外观图
表2-50 LSXM1SFK08GR1规格属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
350W~450W |
单板适用的机型 |
S12508R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
K系列业务板 |
图2-60 LSXM1SFK08GR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-51 LSXM1SFK08GR1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-61 外观图
表2-52 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
SDRAM |
8GB DDR4 SDRAM |
功耗范围 |
104W~212W |
单板适用的机型 |
S12504R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
K系列业务板 |
热插拔 |
支持 |
图2-62 LSXM1SFK04FR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-53 LSXM1SFK04FR1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
表2-54 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64 (双核),1GHz |
SDRAM |
4GB DDR3 SDRAM |
功耗范围 |
194W~308W |
单板适用的机型 |
S12516R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
H系列业务板 |
热插拔 |
支持 |
图2-63 LSXM2SFH16CR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-55 LSXM2SFH16CR1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-64 外观图
表2-56 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64 (双核),1GHz |
SDRAM |
4GB DDR3 SDRAM |
功耗范围 |
487W~816W |
单板适用的机型 |
S12516R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
H系列业务板 |
热插拔 |
支持 |
图2-65 LSXM1SFH16ER1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-57 LSXM1SFH16ER1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-66 外观图
表2-58 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64 (双核),1GHz |
SDRAM |
4GB DDR3 SDRAM |
功耗范围 |
84W~135W |
单板适用的机型 |
S12508R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
H系列业务板 |
热插拔 |
支持 |
图2-67 LSXM1SFH08CR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-59 LSXM1SFH08CR1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-68 外观图
表2-60 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64 (双核),1GHz |
SDRAM |
4GB DDR3 SDRAM |
功耗范围 |
159W~255W |
单板适用的机型 |
S12508R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
H系列业务板 |
热插拔 |
支持 |
图2-69 LSXM1SFH08DR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-61 LSXM1SFH08DR1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
图2-70 外观图
表2-62 单板属性
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64 (双核),1GHz |
SDRAM |
4GB DDR3 SDRAM |
功耗范围 |
86W~140W |
单板适用的机型 |
S12504R交换路由器 |
单板适配的业务板 |
H系列业务板 |
热插拔 |
支持 |
图2-71 LSXM1SFH04DR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯 |
表2-63 LSXM1SFH04DR1指示灯含义
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色 |
网板正常工作 |
红色 |
网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
网板未上电或还未进行软件加载 |
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。未配置网板的槽位,请选购并安装网板假面板,以免影响设备散热。
表2-64 网板假面板选配指南
网板假面板 |
单台主机配备网板假面板数量 |
S12516R网板假面板 |
0~4块 |
S12508R网板假面板 |
S12504R网板假面板 |
图2-72 LSXM1BSR外观图
(1): 滑道安装孔位 |
(2): 滑道左/前端标识 |
(3): 导轨 |
(4): 挡板安装孔位 |
(5):定位舌片 |
S12500R主机发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道。S12500R系列交换路由器机箱满配重量和选配的滑道如表2-65所示。
表2-65 LSXM1BSR规格属性
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12516R |
400KG |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
S12508R |
220KG |
图2-73 LSTM2KSGD0外观图
1: 导轨 |
2: 滑道安装位置标识 |
3: 安装孔 |
表2-66 LSTM2KSGD0规格属性
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12508R |
220KG |
LSTM2KSGD0 |
500mm~800mm |
2RU |
图2-74 LSVM1BSR10外观图
1: 滑道前端标识 |
2: 导轨 |
3: 通风孔 |
4: 安装孔位 |
表2-67 LSVM1BSR10规格属性
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12504R S12500R-2XL |
120KG |
LSVM1BSR10 |
630mm~850mm |
S12500R-2L |
70KG |
S12500R系列交换路由器支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换路由器所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换路由器整机功耗(建议预留20%的功率余量)。各机型适配的电源模块如表3-1所示。
机型 |
适配电源模块型号 |
S12516R S12508R S12504R S12500R-2XL |
· PSR2400-54A · PSR2400-54D · PSR3000-54A · PSR3000-54AHD · PSR2400-54AA-B |
S12500R-2L |
· PSR1800-56A · PSR1800-56D |
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
图3-2 PSR2400-54A外观图
项目 |
PSR2400-54A电源模块 |
净重 |
1.9kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(220V AC) |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-3 PSR2400-54A前面板图
1: AC OK指示灯 |
2: DC OK指示灯 |
表3-2 PSR2400-54A电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54A/PSR3000-54A |
输入状态指示灯1 |
AC |
灭 |
电源模块无输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
DC |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-4 PSR2400-54D外观图
项目 |
PSR2400-54D电源模块 |
净重 |
1.9kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
-48~-60V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
80A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
2400W |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-5 PSR2400-54D前面板图
1: INPUT OK指示灯 |
2: OUTPUT OK指示灯 |
表3-3 PSR2400-54D电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54D |
输入状态指示灯 |
INPUT OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUTPUT OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-6 PSR3000-54A外观图
项目 |
PSR3000-54A电源模块 |
净重 |
2.1kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
交流输入:100~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
55.6A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(175V AC~200V AC) 3000W(220V AC) 3000W(240V DC) |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-7 PSR3000-54A前面板图
1: AC OK指示灯 |
2: DC OK指示灯 |
表3-4 PSR3000-54A电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000-54A |
输入状态指示灯 |
AC OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-8 PSR3000-54AHD外观图
项目 |
PSR3000-54AHD电源模块 |
净重 |
2.1kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-9 PSR3000-54AHD前面板图
1: IN OK指示灯 |
2: OUT OK指示灯 |
表3-5 PSR3000-54AHD电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000-54AHD |
输入状态指示灯 |
IN |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出过流、输出过压、输入欠压、电源温度过高、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
图3-10 PSR2400-54AA-B外观图
项目 |
PSR2400-54AA-B电源模块 |
净重 |
1.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-11 PSR2400-54AA-B前面板图
表3-6 PSR2400-54AA-B电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54AA-B |
输入状态指示灯1 |
IN1 |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入电压过低,输入异常 |
输入状态指示灯2 |
IN2 |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入电压过低,输入异常 |
输出状态指示灯 |
OUT |
灭 |
电源模块无输出 |
绿色 |
输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
图3-12 PSR1800-56A外观图
表3-7 PSR1800-56A电源模块规格
项目 |
PSR1800-56A电源模块 |
净重 |
1.6kg |
尺寸(高×宽×深) |
40.1mm×82.6mm×297.7mm |
额定输入电压范围 |
额定输出电压 |
240V DC |
最大输入电流 |
13A(110V AC) 9A(220V AC) |
最大输出电流 |
32.2A(输入电压范围201V~240V) 19.6A(输入电压范围100V~200V) 32.2A(输入电压范围直流240V) |
最大输出功率 |
1800W(输入电压范围201V~240V) 1100W(输入电压范围100V~200V) 1800W(输入电压范围直流240V) |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12500R-2L交换路由器 |
图3-13 PSR1800-56A前面板图
(1):输入状态指示灯(AC OK) |
(2):电源模块交流输入插口 |
(3):锁闩 |
(4):电源模块拉手(拉手颜色为红色,表示该电源模块散热方式为由电源内部向外部抽风) |
(5):输出状态指示灯(DC OK) |
表3-8 PSR1800-56A电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR1800-56A |
输入状态指示灯 |
AC OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
图3-14 PSR1800-56D外观图
表3-9 PSR1800-56D电源模块规格
项目 |
PSR1800-56D电源模块 |
净重 |
2.0kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压范围 |
-48V~-60V DC |
额定输出电压 |
56V DC |
最大输入电流 |
45A |
最大输出电流 |
32.2A |
最大输出功率 |
1800W |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12500R-2L交换路由器 |
图3-15 PSR1800-56D前面板图
1: IN OK指示灯 |
2: OUT OK指示灯 |
表3-10 PSR1800-56D电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR1800-56D |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
对于S12516G-AF、S12508G-AF交换路由器,风扇框上的网板状态指示灯按从左到右的顺序与其所覆盖的三个网板一一对应,如图4-1所示。
图4-1 风扇框上的网板指示灯与网板槽位对应关系(以S12508G-AF为例)
1: 网板槽位编号为10、11、12指示灯 |
2: 网板槽位编号为13、14、15指示灯 |
图4-2 S12504G-AF风扇框上的网板指示灯与网板槽位对应关系
1: 6号网板槽位指示灯 |
2: 8号网板槽位指示灯 |
3: 网板槽位编号 风扇框上的网板指示灯延伸线指示了与网板槽位的对应关系 |
4: 9号网板槽位指示灯 |
5: 11号网板槽位指示灯 |
图4-3 LSXM116XFANH(高性能)外观图
项目 |
LSXM116XFANH(高性能) |
净重 |
8.4kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×927mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:59W · 典型功耗:725W · 最大功耗:2030W |
风扇框中风扇个数 |
6 |
风扇直径 |
134mm |
最大风量 |
1860CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516R |
图4-4 LSXM116XFANH(高性能)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
2: 网板状态指示灯(SWITCHING FABRIC) |
表4-1 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-2 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
网板正在加载软件或工作状态不正常,例如工作温度超过上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-5 LSXM116XFAN外观图
项目 |
LSXM116XFAN |
净重 |
6.7kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×927mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:33W · 典型功耗:206W · 最大功耗:793W |
风扇框中风扇个数 |
6 |
风扇直径 |
120mm |
最大风量 |
1020CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516R |
图4-6 LSXM116XFAN前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-3 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-4 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-7 LSXM108XFANH(高性能)外观图
项目 |
LSXM108XFANH(高性能) |
净重 |
4.4kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×527mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:35W · 典型功耗:410W · 最大功耗:1000W |
风扇框中风扇个数 |
3 |
风扇直径 |
134mm |
最大风量 |
930CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508R |
图4-8 LSXM108XFANH(高性能)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-5 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-6 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-9 LSXM108XFAN外观图
项目 |
LSXM108XFAN |
净重 |
3.8kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×527mm×154mm |
功耗 |
· 最小功耗:17W · 典型功耗:103W · 最大功耗:395W |
风扇框中风扇个数 |
3 |
风扇直径 |
120mm |
最大风量 |
510CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508R |
图4-10 LSXM108XFAN前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-7 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-8 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-11 LSXM104XFANH(高性能)外观图
项目 |
LSXM104XFANH(高性能) |
净重 |
3.0kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×263mm×102mm |
功耗 |
· 最小功耗:19.4W · 典型功耗:86.4W · 最大功耗:590W |
风扇框中风扇个数 |
2 |
风扇直径 |
120mm |
最大风量 |
560CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504R |
图4-12 LSXM104XFANH(高性能)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-9 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-10 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-13 LSXM104XFAN外观图
项目 |
LSXM104XFAN |
净重 |
1.8kg |
尺寸(高×宽×深) |
144mm×263mm×67mm |
功耗 |
· 最小功耗:14W · 典型功耗:66W · 最大功耗:255W |
风扇框中风扇个数 |
2 |
风扇直径 |
120mm |
最大风量 |
340CFM |
气流走向 |
面板侧抽风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504R |
图4-14 LSXM104XFAN前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-11 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-12 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(1次/秒) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
图4-15 外观图
表4-13 风扇规格
项目 |
FAN-120-1-A |
净重 |
1.61kg |
尺寸(高×宽×深) |
123×214×123mm |
功耗 |
· 最小功耗:17W · 典型功耗:31W · 最大功耗:269W |
风扇框中风扇个数 |
2 |
最大风量 |
280CFM |
气流走向 |
面板侧出风 |
开机降噪模式 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12500R-2L |
图4-16 FAN-120-1-A前面板图
1: 风扇框状态指示灯(RUN/ALM) |
表4-14 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
S12500R系列交换路由器支持多种型号业务板,不同的业务板上的端口类型存在差异,不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表5-1。
连接线缆 |
适用端口类型 |
用途 |
详细介绍 |
直流电源线 |
直流电源接口 |
用于交换路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接 |
交流电源线 |
交流电源接口 |
用于交换路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接 |
配置电缆 |
· 一端RJ-45端口,另一端为DB-9端口 · 一端RJ-45端口,另一端为USB端口 |
用于连接交换路由器Console口和配置终端 |
以太网双绞线 |
RJ-45以太网端口 |
连接交换路由器RJ-45以太网端口,传输数据 |
光纤 |
SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28 |
连接光模块上的光接口,传输数据 |
SFP+/SFP28电缆 |
SFP+/SFP28口 |
用于连接交换路由器SFP+/SFP28口,传输数据 |
SFP+ AOC/SFP28 AOC光缆 |
SFP+/SFP28口 |
QSFP+电缆 |
QSFP+口 |
用于连接交换路由器QSFP+口,传输数据 |
QSFP28电缆 |
QSFP28口 |
用于连接交换路由器QSFP28口,传输数据 |
QSFP+ AOC/QSFP28 AOC光缆 |
QSFP+口/QSFP28口 |
用于连接交换路由器QSFP+口/QSFP28口,传输数据 |
QSFP-DD电缆 |
QSFP-DD口 |
用于连接交换路由器QSFP-DD口,传输数据 |
QSFP+ to SFP+电缆 |
一端QSFP+口,另一端SFP+口 |
一端连接QSFP+口,另一端连接SFP+口 |
QSFP28 to SFP28电缆 |
一端QSFP28口,另一端SFP28口 |
一端连接QSFP28口,另一端连接SFP28口 |
直流电源线用于交换路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本系列交换路由器支持的直流电源线请参见表5-2。
适配电源模块/电源框 |
线缆长度 |
线缆类型 |
PSR2400-54D |
3m |
直流电源线 |
用于直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接 |
15m |
PSR3000-54AHD |
3m |
用于3000W交流&240V-380V高压直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接 |
PSR1800-56D |
3m |
15m |
交流电源线用于交换路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 请为S12500R系列交换路由器选配16A交流电源线,关于插头制式与国家或地区的对应关系请查阅《H3C交流电源线选用手册》。
本系列交换路由器提供两种配置电缆用于连接交换路由器和配置终端,如表5-3所示。
· 交换路由器不随机附带串行Console口电缆。
· 不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表5-4;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表5-5一致。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换路由器侧连接器类型 |
通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口电缆 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,用于插入交换路由器的Console口里;另一端是压接的DB-9(孔)插头,用于插入配置终端的9芯(针)串口。
图5-1 配置电缆示意图
表5-5 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换路由器时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换路由器进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换路由器的CONSOLE口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换路由器带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换路由器时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换路由器;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
· 对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表5-5。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图5-2 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图5-3 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到交换路由器的CONSOLE口。
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器引脚序号如图5-4所示。
图5-4 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
· 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
· 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
双绞线类型 |
介绍 |
5类 |
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
超5类 |
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
6类 |
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ |
6A类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是500MHZ |
7类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是600MHZ |
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
· 直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图5-5所示。
· 交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图5-6所示。
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换路由器上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表5-7和表5-8所示。
表5-7 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
表5-8 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
· Tx=发送数据
· Rx=接收数据
· BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
· 直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换路由器和PC、交换路由器和路由器等。
· 交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换路由器和交换路由器、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S12500R系列交换路由器RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
(1) 利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7) 使用测试仪测试。
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
· 单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通讯。
· 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表5-9所示。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
· 单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
· 多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为SC跳纤、LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为SC尾纤、LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,MPO、LC型光纤连接器外观分别如图5-7、图5-8所示。
图5-8 LC型光纤连接器外观示意图
S12500R系列交换路由器的SFP+/QSFP+/QSFP28口使用光纤进行连接。在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
· S12500R系列交换路由器的光接口配有防护塞,不需要使用的光接口上需要安装上防护塞,防止异物进入接口连接器。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤线缆外径)。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
· 插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表5-9。
S12500R系列交换路由器的SFP+口可以采用SFP+电缆进行连接。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ DAC标准电缆。外观示意如图5-9所示。
SFP28口可以采用SFP28电缆进行连接,外观与SFP+电缆类似。
图5-9 SFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
SFP+口可以采用SFP+光缆进行连接。SFP+光缆外观示意如图5-10所示。
SFP28口可以采用SFP28光缆进行连接,外观与SFP+光缆类似。
图5-10 SFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S12500R系列交换路由器的QSFP+口可以采用QSFP+电缆进行连接。QSFP+电缆外观示意如图5-11所示。
图5-11 QSFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S12500R系列交换路由器的QSFP28口可以采用QSFP28电缆进行连接。QSFP28电缆外观示意如图5-12所示。
图5-12 QSFP28电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+口可以采用QSFP+光缆进行连接。QSFP+光缆外观示意如图5-13所示。
QSFP28口可以采用QSFP28光缆进行连接,外观与QSFP+光缆类似。
图5-13 QSFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S12500R系列交换路由器的QSFP-DD口可以采用QSFP-DD电缆进行连接。QSFP-DD电缆外观如图5-14所示。
图5-14 QSFP-DD电缆外观图
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图5-15所示。
QSFP28 to SFP28电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块,外观与QSFP+ to SFP+电缆类似。
图5-15 QSFP+ to SFP+电缆示意图
1: QSFP+插头 |
2: QSFP+拉手 |
3: SFP+插头 |
4: SFP+拉手 |
如果您需要购买S12500R系列交换路由器主机或相关部件,请联系代理商或H3C销售。
主机编码 |
主机名称 |
0235A2FL |
S12516R |
H3C S12516R 以太网交换路由器主机 |
0235A2FN |
S12508R |
H3C S12508R 以太网交换路由器主机 |
0235A2FM |
S12504R |
H3C S12504R 以太网交换路由器主机 |
0235A2JM |
S12500R-2L |
H3C S12500R-2L 以太网交换路由器主机 |
0235A2TG |
S12500R-2XL |
H3C S12500R-2XL 以太网交换路由器主机 |
部件编码 |
部件名称 |
主控板 |
0231AE3C |
LSXM1SUPER1 |
H3C S12500R 主控制引擎模块 |
0231ADRF |
LSXM1SUP04TR1 |
H3C S12504R 主控制引擎模块 |
0231ABV3 |
LSXM1SUP02LR1 |
H3C S12500R-2L 主控制引擎模块 |
0231AG2Q |
LSXM1SUP02TR1 |
0231AKY6 |
LSXM2SUP02LR1 |
0231AH9W |
LSXM1SUPEAR1 |
H3C S12500R AI智能主控制引擎模块 |
网板 |
0231AD26 |
LSXM2SFH16CR1 |
H3C S12516R 交换网板,H型(C类) |
0231AD2A |
LSXM1SFH16ER1 |
H3C S12516R 交换网板,H型(E类) |
0231AD28 |
LSXM1SFH08CR1 |
H3C S12508R 交换网板,H型(C类) |
0231AD27 |
LSXM1SFH08DR1 |
H3C S12508R 交换网板,H型(D类) |
0231AD29 |
LSXM1SFH04DR1 |
H3C S12504R 交换网板,H型(D类) |
0231AFCT |
LSXM1SFK16ER1 |
H3C S12516R 交换网板,K型(E类) |
0231AE48 |
LSXM1SFK16GR1 |
H3C S12516R 交换网板,K型(G类) |
0231AFCU |
LSXM1SFK08ER1 |
H3C S12508R 交换网板,K型(E类) |
0231AETV |
LSXM1SFK08GR1 |
H3C S12508R 交换网板,K型(G类) |
0231AETW |
LSXM1SFK04FR1 |
H3C S12504R 交换网板,K型(F类) |
业务板 |
0231AD2D |
LSXM1CGQ36HBR1 |
H3C S12500R 36端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(HB) |
0231AD2E |
LSXM1CGQ36HFR1 |
H3C S12500R 36端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(HF) |
0231AEM6 |
LSXM1TGS48HFR1 |
H3C S12500R 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(HF) |
0231AEM8 |
LSXM1CGQ18QGHFR1 |
H3C S12500R 18端口100G以太网光接口(QSFP28)/36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HF) |
0231AEM7 |
LSXM1CGQ6QGHFR1 |
H3C S12500R 6端口100G以太网光接口(QSFP28)/12端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HF) |
0231AE03 |
LSXM1TGS48HBR1 |
H3C S12500R 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(HB) |
0231AE04 |
LSXM1CGQ18QGHBR1 |
H3C S12500R 18端口100G以太网光接口(QSFP28)/36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB) |
0231AHS0 |
LSXM1CGQ48KB1 |
H3C S12500X-AF-LSXM1CGQ48KB1-48端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(KB) |
0231AKY5 |
LSXM2CGQ48KBR1 |
H3C S12500R-LSXM2CGQ48KBR1-48端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(KB) |
0231ABS3 |
LSXM1CDQ24KB1 |
H3C S12500X-AF-LSXM1CDQ24KB1-24端口400G以太网光接口模块(QSFP-DD)(KB) |
0231AE39 |
LSXM1CDQ24KBR1 |
H3C S12500R 24端口400G以太网光接口模块(QSFP-DD)(KB) |
0231AE3B |
LSXM1CGQ48KBR1 |
H3C S12500R 48端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(KB) |
0231AM6Y |
LSXM1CDQ18KCR1 |
H3C S12500R 18端口400G以太网光接口模块(QSFP-DD)(KC) |
0231AFPW |
LSXM1CCQ48KBR1 |
H3C S12500R 48端口200G以太网光接口模块(QSFP56)(KB) |
0231AG0A |
LSXM1MOD24KBR1 |
H3C S12500R 24KBR灵活接口模块 |
0231AG2P |
LSXM1CGQFX16KBR1 |
H3C S12500R 16端口100G FlexE功能以太网光接口模块(QSFP28) |
0231AH8C |
LSXM1CGMS48KBR1 |
H3C S12500R 48端口100G MACsec功能以太网光接口模块(QSFP28) |
0231AGX6 |
LSXM1CGQ72KCR1 |
H3C S12500R 36端口200G以太网光接口(QSFP56)/72端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(KC) |
接口模块扩展卡 |
0231AFVG |
LSXM1CGQ18C1 |
18端口100G以太网光接口模块(QSFP28) |
0231AG38 |
LSXM1CGQ8C1 |
0231AG2N |
LSXM1TGS24C1 |
24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |
风扇框 |
0231A2T1 |
LSXM116XFAN |
16主机风扇模块 |
0231A2UH |
LSXM108XFAN |
08主机风扇模块 |
0231A2X9 |
LSXM104XFAN |
04主机风扇模块 |
0231A4WX |
LSXM116XFANH |
16主机高性能风扇模块 |
0231A4X0 |
LSXM108XFANH |
08主机高性能风扇模块 |
0231A4X1 |
LSXM104XFANH |
04主机高性能风扇模块 |
0231ABVR |
LSXM102LFAN |
H3C S12500R-2L以太网交换路由器风扇模块 |
电源模块 |
0231A2KX |
LSVM3PSRA |
1800W交流电源模块 |
0231A2KY |
PSR1800-56D |
1800W直流电源模块 |
0231A2SN |
PSR2400-54A |
2400W交流电源模块 |
0231A2X7 |
PSR2400-54D |
2400W直流电源模块 |
0231A5CH |
PSR3000-54A |
3000W 交流电源模块 |
0231A6PS |
PSR3000-54AHD |
3000W交流&240V-380V高压直流电源模块 |
0231AK4Y |
PSR2400-54AA-B |
双输入2400W交流电源模块 |
电源线 |
0404A0E1 |
CAB-DC Pwr-3m-2 |
直流电源线-3m-13mm^2 |
0404A0E2 |
CAB-DC Pwr-15m-2 |
直流电源线-15m-13mm^2 |
0404A0H4 |
CAB-AC-CHI-C19RA-3m |
国标交流电源线(C19右弯)-3.0m-1.5mm^2 |
04043396 |
CAB-AC Pwr CHI-3m |
国标交流电源线220V16A-3m-3*1.5mm^2 |
0404A0C2 |
CAB-AC Pwr 3C-3m-PDU |
0404A0GE |
CAB-HVDC-16A-PDU-3m-Y |
高压直流电源线-3m-1.5mm^2 |
0404A0GK |
CAB-HVDC-250V16A-3m-Y |
0404A0HS |
CAB-AC-PWR-3m-C20-C19RA |
交流电源线-3m-3*1.5mm^2 |
0404A0LH |
CAB-HVDC-16A-PDU-5m-Y |
高压直流电源线-5m-1.5mm^2 |
0404A0NH |
CAB-PDU PWR-3m-C19A-C20 |
国标PDU电源线-3.0m-3*1.5mm^2 |
0404A0RQ |
CAB-AC-Pwr-3m-PW3C450V |
0404A0RP |
CAB-PDU Pwr-3m-PW3C450V |
交流PDU电源线-3m-3*1.5mm^2 |
0404A0RL |
CAB-HVDC Pwr-3m-336V |
336V高压直流电源线-3m-3*1.5mm^2 |
网板假面板 |
0231A3RK |
LSXM1BFP16A |
16网板假面板 |
0231A3RL |
LSXM1BFP08A |
08网板假面板 |
0231A3RM |
LSXM1BFP04A |
04网板假面板 |
滑道 |
0231A4EK |
LSXM1BSR |
滑道附件-630mm~900mm |
0231A0PL |
LSTM2KSGD0 |
滑道附件-500mm~800mm |
0231A2VL |
LSVM1BSR10 |
滑道附件-630mm~850mm |
