05-ACL和QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载 02-QoS命令  (428.08 KB)
02-QoS命令
1 QoS策略
1.1  定义类的命令
1.1.1  description
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
1.1.2  display traffic classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示用户定义类的配置信息。
  User-defined classifier information:
   Classifier: 1 (ID 100)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
   Classifier: 3 (ID 102)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
用户自定义类的信息
Classifier
类的名称及其内容,内容可以有多种类型
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule(s)
分类规则
1.1.3  if-match
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
表1-2 类的匹配规则取值
取值
acl [ mac ] { acl-number | name acl-name }
定义匹配ACL的规则
·     acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999
·     acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all
any
定义匹配所有数据包的规则
customer-vlan-id vlan-id-list
定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-idvlan-id1vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次
destination-mac mac-address [ mac-address-mask ]
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
service-dot1p dot1p-value
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7
service-vlan-id vlan-id-list
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-idvlan-id1vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次
若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配
source-mac mac-address [ mac-address-mask ]
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(DSCP、VLAN ID和IP优先级)时,请注意:
·     一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·     删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
·     traffic classifier classB operator and
¡     if-match规则1
¡     if-match规则2
·     traffic classifier classA operator or
¡     if-match规则3
# 定义类class1的匹配规则为:匹配目的MAC地址为0050-ba27-bed3掩码为ffff-ffff-0000。
[Sysname-classifier-class1] if-match destination-mac 0050-ba27-bed3 ffff-ffff-0000
# 定义类class2的匹配规则为:匹配源MAC地址为0050-ba27-bed2掩码为ffff-ffff-0000。
[Sysname-classifier-class2] if-match source-mac 0050-ba27-bed2 ffff-ffff-0000
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
1.1.4  traffic classifier
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and
# 定义一个名为class1的类。
·     display traffic classifier
1.2  定义流行为的命令
1.2.1  car
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为Kbps,取值范围为1~160000000。取值不足64时,生效信息速率为64;取值范围为64~1024时,生效的信息速率按照就近原则取值为64的整数倍;取值范围为1024~102400时,生效的信息速率按照就近原则取值为1024的整数倍;取值范围为102400~1024000时,生效的信息速率按照就近原则取值为10240的整数倍;取值范围为1024000~10240000时,生效的信息速率按照就近原则取值为102400的整数倍;取值范围为大于10240000时,生效的信息速率为1024000。例如,配置承诺信息速率为1300时,生效的信息速率为1024;配置承诺信息速率为2000时,生效的信息速率为2048。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
·     不指定cbs参数时,其缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
·     指定cbs参数时,取值范围为512~256000000。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为256kbps,承诺突发尺寸为51200bytes。
[Sysname-behavior-database] car cir 256 cbs 51200
1.2.2  display traffic behavior
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
  User-defined behavior information:
    Behavior: 1 (ID 100)
      Marking:
        Remark dscp 3
      Committed Access Rate:
        CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes)
    Behavior: 2 (ID 101)
      Filter enable: Permit
      Redirecting:
        Redirect to the CPU
    Behavior: 3 (ID 102)
      -none-
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
用户自定义流行为的信息
Behavior
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型
Marking
标记相关信息
Remark dscp
重新标记报文的DSCP优先级值
流量限速的相关信息
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
Filter enable
流量过滤动作
Redirecting
流量重定向相关信息
Mirroring
流量镜像相关信息
none
表示未配置其他流行为
1.2.3  filter
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃命中规则的数据包。
permit:允许命中规则的数据包通过,如果本QoS策略中还有其他流分类,则这类数据包可以被继续处理。
# 为流行为database配置丢弃数据包的过滤动作。
1.2.4  redirect
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface gigabitethernet 1/0/1
·     classifier behavior
·     qos policy
·     traffic behavior
1.2.5  remark customer-vlan-id
remark customer-vlan-id命令用来重新标记报文的CVLAN。
undo remark customer-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文CVLAN的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重新标记报文内层VLAN(CVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
仅基于接口入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的重新标记报文的CVLAN才会生效
# 在流行为b1上配置重新标记报文的CVLAN为VLAN 111。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] remark customer-vlan-id 111
1.2.6  remark dot1p
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级或内外层标签802.1p优先级复制动作。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark dot1p dot1p-value
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级以及内外层标签802.1p优先级复制动作。
流行为视图
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
1.2.7  remark drop-precedence
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文丢弃优先级的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
1.2.8  remark local-precedence
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark local-precedence local-precedence-value
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
设备仅支持在入方向应用QoS策略配置重新标记报文的本地优先级。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
1.2.9  remark service-vlan-id
remark service-vlan-id命令用来重新标记报文的SVLAN。
undo remark service-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文的SVLAN的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重新标记报文外层VLAN(SVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
仅基于接口入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的重新标记报文的SVLAN才会生效。
# 在流行为b1上配置重新标记报文的SVLAN为VLAN 222。
[Sysname-behavior-b1] remark service-vlan-id 222
1.2.10  traffic behavior
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
·     display traffic behavior
1.3  定义和应用QoS策略的命令
1.3.1  classifier behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [  insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
·     qos policy
1.3.2  display qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
  User-defined QoS policy information:
  Policy: 1 (ID 100)
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes)
   Classifier: 2 (ID 101)
     Behavior: 2
      Marking:
        Remark dot1p 4
     Behavior: 3
      -none-
表1-4 display qos policy命令显示信息描述表
用户自定义QoS策略的信息
其它显示信息解释请参见表1-1表1-3
1.3.3  display qos policy global
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos  policy global [ slot slot-number ] [ inbound ]
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用通用类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
表1-5 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Policy
用户定义的通用类型的QoS策略名
其它显示信息解释请参见表1-1表1-3
1.3.4  display qos policy interface
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用镜像类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos mirroring policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
  Direction: Inbound
  Mirroring policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Mirroring:
        Mirror to the CPU
# 显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
      Mirroring:
        Mirror to the interface: GigabitEthernet1/0/2
Interface: GigabitEthernet1/0/3
  Direction: Inbound
  Policy: b
   Classifier: b
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: b
Interface: GigabitEthernet1/0/4
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
      Mirroring:
        Mirror to the interface: GigabitEthernet1/0/5
表1-6 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Mirorring policy
镜像类型的QoS策略名
fail-action
当下一跳的地址不存在时,对报文采取的处理动作:
·     discard:表示丢弃此报文
·     forward:表示转发此报文
其它显示信息解释请参见表1-1表1-3
1.3.5  display qos policy user-profile
display qos policy user-profile命令用来显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ slot slot-number ] [ inbound ]
name profile-name:指定User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,且必须以英文字母开始,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
user-id user-id:表示在线用户的ID,为系统所分配,取值范围为十六进制数0~fffffffe。若未指定本参数,则显示所有用户在User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
# 显示指定全局用户(从聚合口等全局口上线的用户)在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000000 inbound
User-Profile: abc
  User ID: 0x30000000(global)
    Direction: Inbound
    Policy: p1
     Classifier: default-class
       Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
       Operator: AND
       Rule(s) :
        If-match any
       Behavior: be
        -none-
# 显示指定的非全局用户在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000001 inbound
User-Profile: abc
  slot 2:
    User ID: 0x30000001(local)
      Direction: Inbound
      Policy: p1
         Operator: AND
         Rule(s) :
          If-match any
         Behavior: be
          -none-
表1-7 display qos policy user-profile命令显示信息描述表
User-Profile
User Profile名称
User ID
上线用户的ID
global
该用户从聚合口等全局口上线
local
该用户从物理口上线
镜像到接口
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte
Direction
QoS策略应用的方向
Matched
符合分类规则的数据包数目
其它显示信息解释请参见表1-1表1-3
1.3.6  display qos vlan-policy
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ slot slot-number ] [ inbound ]
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
  Direction: inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
表1-8 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
其它显示信息解释请参见表1-1表1-3
1.3.7  qos apply policy
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name inbound
未应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
# 将QoS策略TEST1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy TEST1 inbound
1.3.8  qos apply policy (user profile view)
qos apply policy命令用来在User Profile下应用策略。
undo qos apply policy命令用来取消User Profile下应用的策略。
未在User Profile下应用QoS策略。
User Profile视图
inbound:入方向应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
User Profile被删除将导致其下引用的QoS策略被删除。
User Profile视图下应用的QoS策略不能为空,因为应用空策略的User Profile不能被激活。
# 对设备发送的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test inbound
1.3.9  qos apply policy global
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
qos apply policy policy-name global inbound
undo qos apply policy policy-name global inbound
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将通用类型QoS策略user1应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
1.3.10  qos policy
qos policy命令用来创建一个QoS策略,并进入QoS策略视图。如果指定的QoS策略已经存在,则直接进入QoS策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个QoS策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在QoS策略。
如果QoS策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对QoS策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
·     qos apply policy
·     qos apply policy global
·     qos vlan-policy
1.3.11  qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消VLAN上应用的QoS策略。
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound
未在VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:入方向应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
1.3.12  reset qos policy global
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
reset qos policy global [ inbound ]
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的通用类型QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
1.3.13  reset qos vlan-policy
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ] [ inbound ]
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
2 优先级映射
2.1  优先级映射表配置命令
2.1.1  display qos map-table
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table dot1p-lp
表2-1 优先级映射表
优先级映射
dot1p-dp
802.1p优先级到丢弃优先级映射表
dot1p-exp
802.1p优先级到EXP映射表
dot1p-lp
802.1p优先级到本地优先级映射表
dscp-dot1p
DSCP到802.1p优先级映射表
dscp-dp
DSCP到丢弃优先级映射表
dscp-dscp
DSCP到DSCP映射表
exp-dot1p
EXP到802.1p优先级映射表
exp-dp
EXP到丢弃优先级映射表
如果未指定表的类型,将显示所有映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp   TYPE: pre-define
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    2
   1    :    0
   2    :    1
   3    :    3
   4    :    4
   5    :    5
   6    :    6
   7    :    7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME
映射表的名称
TYPE
映射表的类型
IMPORT
映射表的输入值
EXPORT
映射表的输出值
2.1.2  import
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
·     display qos map-table
2.1.3  qos map-table
其它参数请参见表2-1
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
·     import
2.2  端口优先级信任模式配置命令
2.2.1  display qos trust interface
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
 Port priority information
  Port priority: 4
  Port priority trust type: dscp
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成
端口优先级信任信息
Port priority
端口优先级
端口优先级信任类型,取值为:
·     dot1p:802.1p优先级
·     dscp:DSCP优先级
2.2.2  qos trust
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
设备不信任报文携带的优先级,会使用端口优先级作为报文的802.1p优先级进行优先级映射。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
·     display qos trust interface
2.3  端口优先级配置命令
2.3.1  qos priority
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority [ dscp ] priority-value
undo qos priority [ dscp ]
端口优先级的缺省值为0;无端口DSCP优先级的缺省值。
priority-value:端口优先级值。不指定dscp时,取值范围为0~7;指定dscp时,取值范围如表2-4所示。
表2-4 端口DSCP优先级取值范围
端口优先级类型
priority-value取值范围
dscp(DSCP优先级)
0~63
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的DSCP优先级为20。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority dscp 20
3 流量限速
3.1  限速配置命令
3.1.1  display qos lr interface
display qos lr interface命令用来显示接口上的限速配置情况。
display qos lrinterface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况。
# 显示所有接口的接口限速配置情况。
 Direction: inbound
  CIR 2000 (kbps), CBS 20480 (Bytes)
表3-1 display qos lr命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成
Direction
接口限速应用的方向
CIR
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为%
CBS
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)
3.1.2  qos lr
qos lr命令用来配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口配置的限速。
qos lr inbound  cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos lr inbound
未配置限速。
二层以太网接口视图
inbound:入方向限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~1048576。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
·     如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过134217728。
·     如果指定cbs参数,取值范围512~134217728且必须为512的整数倍。
# 对接口GigabitEthernet1/0/1上入方向的报文进行限速。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于256kbps时正常发送,速率大于256kbps时,将进行限速。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos lr inbound cir 256 cbs 51200
4 拥塞管理
4.1  拥塞管理公共配置命令
4.1.1  display qos queue interface
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口队列配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
 Output queue: Weighted Round Robin queuing
 Queue ID     Queue name     Group     Weight
 0            be             1         1
 1            af1            1         2
 2            af2            1         3
 3            af3            1         4
 4            af4            1         5
 5            ef             1         9
 6            cs6            1         13
 7            cs7            1         15
 0            be             1         1
 1            af1            1         2
 2            af2            1         3
 3            af3            1         4
 4            af4            1         5
 5            ef             1         9
 6            cs6            1         13
 7            cs7            1         15
.....(省略部分显示信息)
表4-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列的相关信息
Queue ID
队列号
Queue name
队列名称
Group
分组号,说明队列属于哪一个分组
Weight
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法
Byte count
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算
4.2  严格优先级队列配置命令
4.2.1  display qos queue sp interface
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示GigabitEthernet1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface gigabitethernet 1/0/1
 Output queue: Strict Priority queuing
表4-2 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列类型
4.2.2  qos sp
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口上缺省的队列调度方式为WRR。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos sp
·     display qos queue sp interface
4.3  加权轮询队列配置命令
4.3.1  display qos queue wrr interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface gigabitethernet 1/0/1
 0               be              1               1
 1               af1             1               1
 2               af2             1               1
 3               af3             1               1
 4               af4             1               1
 5               ef              1               1
 6               cs6             1               1
 7               cs7             sp              N/A
表4-3 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列类型
Queue ID
队列号
Queue name
队列名称
Group
分组号,说明队列属于哪一个分组
Weight
Byte count
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法
4.3.2  qos wrr
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
qos wrr { byte-count | weight }
undo qos wrr { byte-count | weight }
接口采用WRR调度算法,各队列按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr weight
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr byte-count
·     display qos queue wrr interface
4.3.3  qos wrr { byte-count | weight }
qos wrr { byte-count | weight }命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wrr queue-id
所有队列均处于WRR调度组1中,调度权重从0到7分别为1、2、3、4、5、9、13、15,各队列按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
queue-id:队列序号。取值范围为0~7或表4-4中的关键字。
表4-4 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字
queue-id关键字
0
be
1
af1
2
af2
3
af3
4
af4
5
ef
6
cs6
7
cs7
group 1:表示该队列属于WRR优先组,目前仅支持1个WRR调度组。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~15。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 10
·     qos wrr
4.3.4  qos wrr group sp
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
所有队列均处于WRR调度组1中。
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group sp
·     qos wrr
