01-AP管理配置
本章节下载: 01-AP管理配置 (203.62 KB)
随着无线网络的大规模发展,无线网络相较移动数据流量更低廉,在一些小型网络中,可以通过部署AP的方式为用户提供无线接入服务。
当AP的供电等级为中或高时,USB接口才会被开启。
当供电等级为中时,开启USB接口,MIMO模式最大能力集降低为2x2,关闭接口后,最大能力集恢复为4x4。
关于MIMO模式的描述请参见“射频资源管理配置指导”中的“射频管理”。
(2) 开启/关闭AP的USB接口。
usb enable
缺省情况下,AP的USB接口处于关闭状态。
区域码决定了射频可以使用的工作频段、信道、发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确地设置区域码,以确保不违反当地的管制规定。为了防止区域码的修改导致射频的工作频段、信道等与所在国家或地区的管制要求冲突,可以开启区域码锁定功能。
(2) 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 配置区域码。
region-code code
缺省情况下,区域码为CN。
(4) (可选)开启区域码锁定功能。
region-code-lock enable
缺省情况下,区域码锁定功能处于关闭状态。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入服务模板视图。
wlan service-template service-template-name
(7) (可选)配置Beacon帧和Probe Response帧携带区域码功能。
region-code-ie { disable | enable { any | indoor | outdoor } }
缺省情况下,Beacon帧和Probe Response帧中携带区域码信息并且环境标记为通用。
对于安装了GPS天线的AP,开启GPS信息报告功能后,AP会按照指定的周期获取GPS信息,并通过日志的形式上报给网络管理员。AP生成的GPS信息日志会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启GPS信息报告功能。
wlan gps-report enable
缺省情况下,GPS信息报告功能处于关闭状态。
LED闪烁模式如下:
· Quiet模式:表示LED常灭。
· Awake模式:表示LED每分钟闪烁一次。
· Always-on模式:表示LED常亮。
· Normal模式:表示LED灯的显示状态可以标识AP的运行状态。
(2) 配置LED闪烁模式。
wlan led-mode { always-on | awake | normal | quiet }
缺省情况下,LED闪烁模式为normal模式。
使用本命令可将当前AP切换为指定的工作模式。工作模式切换后,将根据AP型号使用出厂配置或上次切换为该模式时保存的配置。
(2) 切换AP的工作模式。
ap-mode { cloud | fit }
(2) 开启/关闭AP上PoE接口的远程供电功能。
poe port port-number1 [ to port-number2 ] { disable | enable }
缺省情况下,AP上PoE接口的远程供电功能处于关闭状态。
AP标签是AP参数属性的集合。根据每个应用场景的业务特征,设备中已经预定义了AP标签,用户可以根据自己的实际网络应用场景,为AP设备引用预定义的AP标签。引用标签后,AP可以继承AP标签中的AP参数,无需手工配置。
目前,设备预定义的AP标签包括:
· meeting:会议室标签。此标签设置的参数属性为5GHz射频的频宽为80MHz。
· high-density:高密标签。
· unstable:不稳定标签。具有不稳定标签的AP下线不会触发周边AP进行自动功率调整。该标签不支持用户配置。
(2) 配置AP标签。
wlan ap-tag tag
缺省情况下,未配置AP标签。
在接口上应用二层ACL进行报文过滤时,只能对MAC头中Type字段的值为0x0800或者0x86dd的以太网报文进行二层过滤,不能对Type字段为其他值时的报文进行二层过滤,无法满足部分应用场景的二层过滤需求。为了解决该问题,可以使用本功能对所有以太网报文进行二层过滤。
通过本功能可以在设备指定接口上配置基于源MAC地址的报文过滤,设备上与指定源MAC地址范围匹配的报文会被禁止从指定接口转发出去。
(2) 配置接口上基于源MAC地址的报文过滤。
driver mac-forwarding filter source-mac source-address source-mask interface interface-type interface-number
缺省情况下,未配置接口上基于源MAC地址的报文过滤。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 AP管理显示和维护
显示AP的标签 |
display wlan ap-tag { all | tag } |
