H3C MS4600系列以太网交换机 硬件描述-6W105
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (587.42 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本系列以太网交换机目前仅包含一款机型:MS4620-16S。
1.2  系统特性
表1-1 本系列以太网交换机系统特性
项目
MS4620-16S
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
重量
≤3.3kg
Console口
·     Micro USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB Console口生效
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
16个
输入电压
1.     交流输入接口
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
2.     -48V直流输入接口
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A)
功耗(静态)
AC:15W
DC:15W
功耗(满负荷时)
AC:51W
DC:52W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
·     AC:3.15A/250V
·     DC:5A/125V
工作环境温度
-10°C~50°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
图2-1 MS4620-16S前面板示意图
(1): SFP+口
(2): SFP+口状态指示灯
(3): RPS电源状态指示灯(RPS)
(4): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK)
(5): 管理用以太网口
(6): CONSOLE口
(7): Micro USB CONSOLE口
(8): 端口模式指示灯模式切换按钮
(9): USB口
(10): 端口模式指示灯(MODE)
(11): 系统状态指示灯(SYS)
图2-2 MS4620-16S后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  Console
本系列交换机前面板提供一个串行Console口和一个Micro USB Console口,Console口的属性请参见表3-1
表3-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
Micro USB Console口
USB micro-Type B
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
Micro USB Console口
USB 2.0
波特率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Micro USB Console口
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Micro USB Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
3.1.2  管理用以太网口
本系列交换机前面板提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表3-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
3.1.3  USB
本系列交换机提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
3.1.4  SFP+
本系列交换机前面板提供了16个固定SFP+口,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP/SFP+线缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表3-3所示的千兆SFP光模块/线缆或表3-4所示的万兆SFP+光模块/线缆。
表3-3 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/电缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX1310 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1490 nm
SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
表3-4 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/电缆类型
光模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表3-4,外观示意如图3-1
图3-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-5
表3-5 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
交换机断电
3.2.2  RPS电源状态指示灯
本系列交换机支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表3-6
表3-6 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源接口输入正常,RPS直流电源接口已连接或输入正常交流电源输入和正常,直流电源输入出正常
黄色常亮
RPS直流电源接口输入正常,交流电源接口输入故障或未连接直流电源输入出连接正常,交流电源输入故障或未连接
RPS直流电源接口未连接直流输入输出不正常或直流未接入
3.2.3  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,本系列交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-7 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮
3.2.4  管理用以太网口状态指示灯
表3-8 管理用以太网口指示灯状态说明
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK)
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
黄色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
3.2.5  SFP+口状态指示灯
表3-9 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(Mode)
SFP+口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在IRF模式
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
4 散热系统介绍
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列交换机采用固定风扇,散热空气流向为机箱端口侧及左侧进风,机箱右侧出风(“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准)。
图4-1 散热空气流向示意图
