01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (5.17 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
S1850V3-EI系列 |
非PoE机型 |
LS-1850V3-10P-EI |
S1850V3-10P-EI |
LS-1850V3-28P-EI |
S1850V3-28P-EI |
LS-1850V3-52P-EI |
S1850V3-52P-EI |
PoE机型 |
LS-1850V3-10P-HPWR-EI |
S1850V3-10P-HPWR-EI |
LS-1850V3-28P-HPWR-EI |
S1850V3-28P-HPWR-EI |
LS-1850V3-52P-PWR-EI |
S1850V3-52P-PWR-EI |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/。
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
表1-1 非PoE机型系统特性
项目 |
S1850V3-10P-EI |
S1850V3-28P-EI |
S1850V3-52P-EI |
物理参数 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
266×160×43.6 |
440×160×43.6 |
440×260×43.6 |
外形尺寸(含包材)(宽×深×高)(单位:mm) |
351×275×103 |
525×296×106 |
558×84×135 |
重量 |
≤1.2kg |
≤2.1kg |
≤3.1kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
512MB |
Flash |
256MB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
SFP口 |
2个 |
4个 |
4个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
24个 |
48个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
电源参数 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
11W |
16W |
32W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
12W |
19W |
39W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
15W |
22W |
43W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
38BTU/hr |
55BTU/hr |
110BTU/hr |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
41BTU/hr |
65BTU/hr |
132BTU/hr |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
52BTU/hr |
76BTU/hr |
147BTU/hr |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
风冷散热 |
散热风道 |
面向前面板,左侧进风,右侧出风 |
平均无故障时间MTBF(年) |
112.665 |
48.18643 |
44.167749 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.12022% |
99.9997631% |
99.9997415% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
36.1dB |
海拔高度 |
5000m |
工作环境温度 |
-5℃~50℃ 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
表1-2 PoE机型系统特性
项目 |
物理参数 |
330×230×43.6 |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
437×355×114 |
558×84×135 |
558×384×135 |
重量 |
≤2.3kg |
≤3.7kg |
≤4.1kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
512MB |
Flash |
256MB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
SFP口 |
2个 |
4个 |
4个 |
8个 端口支持PoE功能 |
24个 端口支持PoE功能 |
48个 端口支持PoE功能 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
电源参数 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
10A/250V |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
35W |
PoE供电总功率能力 |
125W |
400W |
395W |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
13W |
22W |
36W |
14W |
25W |
44W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
153W |
474W |
493W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
44BTU/hr |
76BTU/hr |
123BTU/hr |
48BTU/hr |
86BTU/hr |
151BTU/hr |
522BTU/hr |
1531BTU/hr |
1613BTU/hr |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
风冷散热 |
风冷散热 |
散热风道 |
面向前面板,左侧进风,右侧出风 |
面向前面板,左侧进风,右侧出风 |
平均无故障时间MTBF(年) |
92.72 |
44.19998 |
38.45563542 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
98.93299% |
99.9997417% |
99.9997032% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
35.3dB |
35.3dB |
海拔高度 |
5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
图2-1 S1850V3-10P-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): RESET键 |
(6): CONSOLE口 |
(7): SFP口 |
图2-2 S1850V3-10P-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-3 S1850V3-28P-EI 前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3) SFP口状态指示灯 |
(4) 系统状态指示灯(SYS) |
(5) RESET键 |
(6) CONSOLE口 |
(7) SFP口 |
图2-4 S1850V3-28P-EI 后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-5 S1850V3-52P-EI前面板示意图
(3) CONSOLE口 |
(4) SFP口状态指示灯 |
(5) 系统状态指示灯(SYS) |
(6) RESET键 |
(7) SFP口 |
图2-6 S1850V3-52P-EI后面板示意图
(1) 交流电源接口 |
(2) 接地螺钉 |
图2-1 S1850V3-10P-HPWR-EI前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4) SFP口状态指示灯 |
(5) 系统状态指示灯(SYS) |
(6) 端口模式指示灯(MODE) |
(7) RESET键 |
(8) CONSOLE口 |
(9) SFP口 |
图2-2 S1850V3-10P-HPWR-EI后面板示意图
(1) 交流电源接口 |
(2) 接地螺钉 |
图2-3 S1850V3-28P-HPWR-EI前面板示意图
(2) SFP口 |
(3) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(4) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5) SFP口状态指示灯 |
(6) 系统状态指示灯(SYS) |
(7) 端口模式指示灯(MODE) |
(8) RESET键 |
(9) CONSOLE口 |
图2-4 S1850V3-28P-HPWR-EI后面板示意图
(1) 交流电源接口 |
(2) 接地螺钉 |
图2-5 S1850V3-52P-PWR-EI前面板示意图
(3) CONSOLE口 |
(4) SFP口状态指示灯 |
(5) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(6) 端口模式指示灯(MODE) |
(7) 系统状态指示灯(SYS) |
(8) RESET键 |
(9) SFP口 |
图2-6 S1850V3-52P-PWR-EI后面板示意图
(1) 交流电源接口 |
(2) 接地螺钉 |
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
工作模式 |
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
表3-2 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
接口名称 |
10/100/1000BASE-T以太网端口 |
产品支持情况 |
所有机型 |
连接器类型 |
RJ-45 |
10/100/1000BASE-T以太网端口主要用于千兆/百兆/十兆以太网电接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
接口属性和工作模式 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
表3-3 SFP口属性
属性 |
接口名称 |
1GE SFP以太网光接口 |
产品支持情况 |
所有机型 |
连接器类型 |
LC/RJ-45 |
主要用于千兆以太网光接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE802.3ab |
光接口属性 |
由所选的模块或线缆决定 |
工作模式 |
1000Mbit/s自适应 |
可选用的模块/线缆 |
支持表3-4所列千兆SFP光模块/线缆 |
其他限制说明 |
· 下列机型不支持SFP-GE-LX10-SM1310、SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I、SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I和SFP-GE-LH100-SM1550光模块 ¡ S1850V3-10P-EI ¡ S1850V3-28P-EI ¡ S1850V3-52P-EI · 千兆光口不支持配置百兆速率 · 使用最大传输距离≥80km的光模块或千兆电模块时,需间隔使用,且要求工作环境温度≤40ºC |
表3-4 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
对于支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
· 按下“端口状态指示灯模式切换按钮”切换到PoE模式后,经过45秒会自动切回Speed模式。
表4-2 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁(仅PoE机型支持) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
以太网端口状态指示灯的说明请参见表4-3。
表4-3 非POE机型10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表4-1 POE机型10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
表4-2 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 模块没有安装或端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
本系列交换机的前面板提供一个RESET复位按键,该按键的具体用途,请参见表5-1。
表5-1 RESET复位键用途表
属性 |
用途 |
RESET复位按键 |
· 按住按键1秒以内,SYS指示灯保持绿色常亮时,放开按键,设备将重启 · 按住按键1~5秒内,SYS指示灯变成红灯慢速闪烁(1Hz)时,放开按键,设备将恢复缺省web登录密码 · 按住按键5~10秒内,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂设置并重启。注意:设备加入IRF后,执行该操作无效并打印提示信息,需要先退出IRF再通过RESET按键恢复出厂配置 · 按住按键10秒以上,SYS指示灯恢复到绿色常亮时,放开按键,设备不执行任何恢复操作 |
