H3C 商业分销小贝解决方案开局配置指导-6W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (4.09 MB)
01-正文
1  解决方案
1.1  方案简介
在小贝一期基础上,本期方案引入了一些关键的新特性,以提升整体用户体验和系统性能。主要优化包括:
·     PC端整网(UWEB)的引入:通过新增PC端整网开局功能,丰富开局手段,提升用户的操作灵活性。
·     云端与本地配置同步:解决此前存在的云端与本地配置不同步问题,这一改进显著提升了用户的体验和对系统的信任度。
这些优化措施旨在全面提升系统的便捷性和可靠性,助力用户实现更佳的联网体验。
1.2  产品及版本列表
表1中信息仅供参考,具体请以各产品的版本说明书为准。
表1 商业分销小贝解决方案测试产品版本配套表
产品
型号
版本
H3C 小贝路由器
所有型号
版本号:R0155及以上版本
H3C 小贝交换机
所有型号
版本号:R6358及以上版本
版本号:R3507P18及以上版本
H3C US200弱管交换机
所有型号
版本号:R8820及以上版本
H3C WiFi6云AP
所有型号
版本号:R2255/E2255及以上版本
H3C WiFi5云AP
WAP622H和WAP622
版本号:R2255及以上版本
2  典型组网
2.1  小贝网关组网
2.1.1  小贝网关+交换机+云AP组网
图1 小贝网关+交换机+云AP组网图
2.1.2  小贝网关+小贝防火墙+交换机+云AP组网
图2 小贝网关+小贝防火墙+交换机+云AP组网图
2.2  第三方网关+小贝交换机+云AP组网
图3 第三方网关+小贝防火墙+交换机+云AP组网图
3  设备升级方式及注意事项
3.1  升级方式
·     自动升级(推荐)
如本地WEB/UWEB/小贝APP/简优云中有升级提示或推荐,可按提示进行升级至最新版本。
·     手动升级
可访问www.h3c.com进入H3C官网,导航至支持->软件下载->SMB产品,选择合适的版本下载至本地,通过设备的WEB管理页面进行本地升级。
3.2  注意事项
·     在升级后如需通过UWEB进行整网管理,需先将所有设备恢复出厂设置,然后进行初始配置。
·     对于UR7206和UR7208-P-E设备,从R0130或之前版本升级到R0155版本可能会导致设备无法自动启动。在这种情况下,需完成升级后进行断电重启以恢复设备。通常升级在5至10分钟内完成,升级过程中请勿断电。为规避此问题,可先将老版本(R0130)升级到中间版本(R0134到R0142P06之间的任意版本),然后再升至R0155版本。
·     对于WAP622H和WAP622设备,从R1345或之前版本升级到最新的ESS2255版本时,配置文件可能无法写入Flash,必须在升级后恢复出厂设置才能正常使用。
4  配置思路
(1)     所有设备空配置上电,若组网中存在带配置设备,需要首先将带配置设备恢复出厂,然后待设备重启后再开局。
¡     若使用有线连接的方式开局,将PC与组网中设备直连,如路由器、交换机。
¡     若使用无线连接的方式开局,使用PC连接H3C_QuickNet_xxxx(xxxx为组网中主设备的MAC地址后四位)。
(2)     登录UWEB页面,进行整网开局。
(3)     配置项目参数。
(4)     配置上网参数、Wi-Fi设置、国家码/时区。
(5)     使用UWEB本地运维。
5  详细配置说明
5.1  如何通过有线方式进行UWEB开局
5.1.1  组网需求
下面采用路由器下联AP的组网方式介绍有线连接方式进行开局的步骤。
5.1.2  配置准备
(1)     确认所有设备的型号和版本满足要求,具体版本要求请参见“产品及版本列表”。
(2)     确保所有设备已上电并且指示灯正常。
(3)     按照规划的网络拓扑正确连接所有设备。
(4)     确保设备联网正常
(5)     PC通过网线连接路由器或交换机。
5.1.3  配置注意事项
·     PC需要通过DHCP获取IP地址,不可配置为静态IP。
·     PC不建议通过有线连接方式连接AP的面板口进行开局。
·     建议使用Chrome 64及以上版本、Firefox 78及以上版本、Edge 79及以上版本或Safiri 12及以上版本浏览器进行开局。
5.1.4  配置步骤
1. 进入UWEB页面
(1)     在PC上打开浏览器。
(2)     访问UWEB页面进行开局。
¡     若您的组网中包含小贝网关,请使用网关IP地址、quicknet.h3c.com或uweb.h3c.com进入UWEB开局页面。
¡     若您的组网中不包含小贝网关,请使用quicknet.h3c.com或uweb.h3c.com进入UWEB开局页面。
(3)     查看您的组网中设备是否全部被发现,确认无误后,单击<开始配置>按钮,进入配置页面。
图4 UWEB发现设备页面
2. 创建项目并完成开局配置
(1)     在项目设置区域,输入项目名称并设置设备管理密码。
(2)     在上网设置处区域,选择网关,并根据实际运营商提供的上网方式进行上网配置。
(3)     在Wi-Fi设置处区域,输入设定Wi-Fi的基本参数:名称、加密方式和生效射频。
图5 UWEB开局配置页面
(4)     单击<完成配置>按钮,系统将弹出提示框,单击<确认>按钮,系统将完成开局。
图6 提示页面
图7 整网管理页面
5.2  如何通过连接Wi-Fi方式进行UWEB开局
5.2.1  组网需求
下面采用路由器下联AP的组网方式介绍无线连接方式进行开局的步骤。
5.2.2  配置准备
(4)     确保设备联网正常
(5)     设备上电后,等待3分钟。
5.2.3  配置注意事项
·     如果长时间没有发现“H3C_QuickNet_”开头的Wi-Fi信号,建议参考“(可选)如何将设备恢复出厂”,将指定的设备恢复出厂后,再次重新开局。
5.2.4  配置步骤
1. 连接Wi-Fi
1)     PC连接项目中设备释放出来的以“H3C_QuickNet_”开头的Wi-Fi信号。
2)     打开PC浏览器,进入UWEB开局页面。
2. 创建项目并完成开局配置
(2)     在上网设置区域,选择网关,并根据实际运营商提供的上网方式进行上网配置。
(3)     在Wi-Fi设置区域,输入设定Wi-Fi的基本参数:名称、加密方式和生效射频。
图8 UWEB开局配置页面
(4)     单击<完成配置>按钮,系统将弹出提示框。
图9 提示页面
3. 连接新建Wi-Fi
(1)     根据提示,连接新建Wi-Fi。
(2)     单击<确认>按钮,系统将完成开局,跳转至整网管理页面。
图10 整网管理页面
5.3  (可选)如何将设备恢复出厂
5.3.1  UWEB开局过程中,将带配置的设备恢复出厂
开局过程中,如果发现有设备出现在其他网络中,应按照以下步骤进行恢复出厂设置,并重新配置:
(1)     检查设备状态:
单击其它网络项目名称(例如图中“test_0909_am(1)”)。展开设备列表,核对设备列表中的设备是否与实际组网情况一致。
图11 其它网络页面
(2)     添加至正确网络:
单击<添加至我的网络>按钮,系统将弹出添加设备对话框。
(3)     输入管理密码:
在管理密码配置项处,输入其它网络的管理密码,本例为“test_0909_am(1)”项目的管理密码,然后单击<确认>按钮。
图12 输入其它网络管理密码
(4)     校验密码成功后,其他网络中的设备执行恢复出厂操作,待设备恢复出厂后可进行开局操作。
图13 完成添加
5.3.2  连接业务Wi-Fi,将带配置设备恢复出厂
某些情况下,需要将已开局的网络设备恢复到出厂状态,然后基于新的业务需求重新开局,那么这种情况下,请按照如下步骤完成恢复出厂操作。
(1)     打开小贝APP,单击页面下方的<项目>,进入我的项目管理页面。
(2)     单击<网络工具箱>,在“工具”卡片中选择“本地恢复出厂”。
(3)     按照联网提示,连接待恢复出厂组网所配置的业务Wi-Fi。
图14 连接Wi-Fi
(4)     在登录页面,输入设备管理密码后单击<确认>按钮。若忘记设备管理密码,请单击<忘记密码>按钮,请按照页面提示,通过扫描SN、MAC码的方式将整网设备恢复出厂。
图15 登录网络
(5)     等待APP发现该网络中的所有待恢复出厂设备。
(6)     查看已发现的待恢复出厂设备列表,若不完整,单击<重新发现>,否则单击<恢复出厂>。
(7)     按照提示确认重置操作,等待所有设备完成恢复出厂。
图16 恢复出厂
5.4  如何退出UWEB整网管理
若您不想使用整网管理,可以按照下面步骤进行操作:
(1)     在开局页面,单击左上角“”。
图17 退出整网管理
(2)     系统将弹出提示框,单击<是,退出>按钮,系统将返回本地Web管理界面。
图18 本地管理页面
5.5  如何使用UWEB运维
5.5.1  概览
页面向导:整网管理→概览
概览将展示整网系统的运行情况,包括流量统计、消息信息、业务网络、拓扑列表、设备列表等信息
页面中各参数的含义如下表所示。
表2 页面参数描述
页面参数
上行流量
统计网络中的上行流量,即数据从用户的设备发送到互联网的数据量
下行流量
统计网络中的下行流量,即数据从互联网传输到用户设备的数据量
设备数目
统计网络中的设备数目
终端数目
统计网络中的终端数目
消息中心
整网管理系统中的消息,详细介绍请见消息中心
业务网络
整网管理系统中的业务网络类型,包括有线业务和无线业务,详细介绍请见业务网络
拓扑列表
设备拓扑信息,详细介绍请见拓扑列表
设备列表
设备列表信息,包括序列号、设备名称、在线状态、MAC、IP、软件版本、设备型号、操作,详细介绍请见设备列表
1. 消息中心
页面向导:整网管理→概览→消息中心
查看网络中最近上报的简要消息
页面中各参数的含义如下表所示。
表3 页面参数描述
页面参数
查看更多
查看网络中最近上报的详细信息
2. 业务网络
页面向导:整网管理→概览→业务网络
查看网络中业务配置
页面中各参数的含义如下表所示。
表4 页面参数描述
页面参数
编辑
前往业务网络页面添加业务配置
3. 拓扑列表
页面向导:整网管理→概览→拓扑列表
查看具体组网拓扑
页面中各参数的含义如下表所示。
表5 页面参数描述
页面参数
刷新
更新网络中拓扑数据
还原
将网络中拓扑结构的排列方式恢复至系统默认状态,即拓扑结构由上至下进行排列
翻转
将网络中拓扑结构由左至右进行排列
下载
将网络中拓扑结构下载至本地,文件以PNG格式进行保存
4. 设备列表
页面向导:整网管理→概览→设备列表
·     查看设备列表信息
·     选择设备列表中<>复选框,单击<批量操作>按钮,对选中的设备执行批量操作
表6 页面参数描述
页面参数
应用场景
刷新
更新设备列表中的数据信息
用户需要获取设备列表中的最新数据
批量操作
批量操作包括:重启、升级、重置:
·     重启:对选中的设备执行重启操作
·     升级:对选中的设备执行升级操作
·     重置:对选中的设备执行重置操作
当多个设备需要进行同一操作时,如果在每个设备进行同一操作,比较繁琐。此时,可以批量操作功能,对多个设备进行批量操作,为了节省工作量
通过<>高级搜素功能,使用“包含”、“精确匹配”、“不包含”匹配条件,按照设备的序列号、设备名称、在线状态、设备型号、IP、MAC或软件版本进行筛选,筛选设备列表中的设备信息
当设备列表中的设备信息较多时,使用筛选设备信息功能,用户可以快速准确地筛选所需的设备信息,提高工作效率和准确性
列排序
通过<>功能,按照序列号、设备名称、在线状态、设备型号、IP、MAC或软件版本的不同组合,显示设备列表中的设备信息
5.5.2  整网配置
1. 业务网络
(1)     新增有线网
页面向导:整网管理→整网配置→业务网络→新增有线网
对有线业务网络进行配置
选择“新增有线网”,添加有线业务网络配置,对“有线业务参数”设置
1.     在“业务名称”配置项处,输入业务名称
2.     在“VLAN”配置项处,输入业务VLAN,取值为1~4000
3.     在“地址池服务器”配置项处,系统自动选择设备
4.     在“默认网关”配置项处,输入业务网关的地址
5.     在“掩码”配置项处,输入子网掩码
6.     在“DHCP地址池”配置项处,选择开启/关闭DHCP地址池功能
7.     若开启DHCP地址池”功能,在“地址池”配置项处,输入要分配IP地址的范围
8.     单击<下一步>,进入“有线接入设置”页面
对“有线接入设置”
1.     从左侧拓扑中点击选择有线终端准备接入的设备
1.     在设备面板上,依次单击有线网络终端规划接入的端口
2.     确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“配置下发确认”配置页面
·     对有线接入进行设置
·     选择有线终端准备接入的设备
·     选择有线网络终端规划接入交换机的端口
“配置下发确认”,检查业务配置,确认无误后,单击<确认并下发>按钮,进行配置下发,配置下发时,请不要关闭该页面,请耐心等待
“配置下发”,配置下发成功后,单击<完成>按钮,完成有线网络业务配置
删除有线业务网络
编辑有线业务网络
页面中各参数的含义如下表所示。
表7 页面参数描述
页面参数
新增有线网
新增有线业务网络配置
业务名称
业务的名称,名称为中文、英文字母、数字、下划线、空格和-的组合,长度小于255,且不能为全空格
VLAN
该VLAN接口的ID号,取值为1~4000
地址池服务器
管理和分配IP地址给客户端设备的服务器,系统自动选择设备
默认网关
设备接入广域网的默认网关
掩码
IP地址的掩码或掩码长度
DHCP地址池
是否开启DHCP地址池功能。若开启该功能,设备将为连接到设备的客户端(例如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址
地址池
DHCP服务器地址池分配IP地址的范围,包括起始IP地址与结束IP地址
重新选择
重新选择接入的端口
新增无线网
新增无线网络服务
Wi-Fi名称
无线网络服务的名称,长度为1-32个字符,不能包含“'”、“#”、“"”、“?”特殊字符
工作状态
根据实际业务需求,开启或关闭无线网络服务
安全类型
无线服务的加密方式,配置该参数时,可根据需要进行选择:
·     开放式:不对无线服务加密
·     兼容模式(WPA+WPA2):提供较高的安全性,使用WPA和WPA2混合加密方式
·     WPA2:安全性较高的加密方式,应用于支持WPA2的设备,主要通过输入密码连接,但也广泛支持802.1X认证,适用于家庭和小型办公室网络
·     WPA3:最新的安全加密方式,比WPA2更安全,应用于支持WPA3的设备,提供多种连接方式,包括传统的密码输入、二维码连接和增强版开放连接,适用于家庭、小型办公室网络和公共网络环境
生效射频
使用的无线频率,以下取值的任意组合:
·     射频1(2.4GHz)
·     射频2(5GHz)
·     射频3(5GHz)
隐藏Wi-Fi
选择是否隐藏Wi-Fi:
·     若关闭隐藏Wi-Fi,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到广播的Wi-Fi,从而可以建立连接
·     若开启隐藏Wi-Fi,管理员需要向客户端知会其Wi-Fi名称,客户端才可以根据Wi-Fi名称接入无线网络
用户限速
通过用户限速功能,可以限制单个用户对带宽的过多消耗,保证所有接入用户均能正常使用网络业务
每用户限速
关联在该SSID下的每个用户均按照设定的限速值工作。例如,每用户限速速率值为1Mbps,即关联在该SSID下的所有用户均按照1Mbps限速。
所有用户平均分摊
关联在该SSID下的所有用户平均分摊设定值,每个用户的限速值会随着当前SSID关联的用户数变化而动态变化。例如,限速速率值为M,关联用户数为N,即每个用户按照M/N进行限速
上行限速
对用户的上行流量进行限速
上行
设置用户的上行流量限制速率,单位为Kbps
下行限速
对用户的下行流量进行限速
下行
设置用户的下行流量限制速率,单位为Kbps
全部
显示有线与无线业务网络配置
有线
显示有线业务网络配置
无线
显示无线业务网络配置
删除有线
删除有线业务网络配置
删除无线
删除无线业务网络配置
编辑有线
编辑有线业务网络配置
编辑无线
编辑无线业务网络配置
刷新
更新业务网络中拓扑数据
还原
将业务网络中拓扑结构的排列方式恢复至系统默认状态,即拓扑结构由上至下进行排列
翻转
将业务网络中拓扑结构由左至右进行排列
下载
将业务网络中拓扑结构下载至本地,文件以PNG格式进行保存
(2)     新增无线网
页面向导:整网管理→整网配置→业务网络→新增无线网
对无线业务网络进行配置
选择“新增无线网”,添加无线业务网络配置,对无线业务参数进行设置:
1.     在“Wi-Fi名称”配置项处,输入无线服务的名称
2.     在“工作状态”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭无线服务的工作状态
3.     在“安全类型”配置项处,通过下拉框,选择无线服务的安全类型,包括开放式、兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3
4.     在“密码”配置项处,输入Wi-Fi的密码,仅安全类型为兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3支持设置
5.     在“生效射频”配置项处,通过复选框选择生效频段,2.4G、5G、5G-2的任意组合
6.     在“隐藏Wi-Fi”配置项处,根据实际业务需求,选择是否隐藏Wi-Fi,按钮开启后,无线网络的名称将被隐藏,无线终端连接时需手动加入网络
7.     在“用户限速”配置项处,根据实际业务需求,选择是否对用户进行限速
8.     确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“有线接入设置”配置页面,对有线接入进行设置
对“有线接入设置”
2.     在“VLAN”配置项处,通过下拉框,可以选择已配置VLAN,也可以选择添加新VLAN
3.     若“VLAN”为添加新VLAN,在“VLAN”配置项处,输入业务VLAN,取值为1~4000
4.     在“地址池服务器”配置项处,系统自动选择设备
5.     在“默认网关”配置项处,输入业务网关的地址
6.     在“掩码”配置项处,输入子网掩码
7.     在“DHCP地址池”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭“DHCP地址池”功能
8.     若开启DHCP地址池”功能,在“地址池”配置项处,输入要分配IP地址的范围
9.     确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“配置下发确认”配置页签
配置下发成功后,单击<完成>按钮,完成无线网络业务配置
删除无线业务网络
编辑无线业务网络
页面中各参数的含义如下表所示。
表8 页面参数描述
页面参数
新增有线网
新增有线业务网络配置
业务名称
VLAN
地址池服务器
默认网关
设备接入广域网的默认网关
掩码
IP地址的掩码或掩码长度
DHCP地址池
地址池
重新选择
重新选择接入的端口
新增无线网
新增无线网络服务
Wi-Fi名称
工作状态
安全类型
·     开放式:不对无线服务加密
生效射频
使用的无线频率,以下取值的任意组合:
·     2.4G
·     5G)
·     5G-2
隐藏Wi-Fi
选择是否隐藏Wi-Fi:
用户限速
每用户限速
所有用户平均分摊
上行限速
对用户的上行流量进行限速
上行
下行限速
对用户的下行流量进行限速
下行
全部
显示有线与无线业务网络配置
有线
显示有线业务网络配置
无线
显示无线业务网络配置
删除有线
删除有线业务网络配置
删除无线
删除无线业务网络配置
编辑有线
编辑有线业务网络配置
编辑无线
编辑无线业务网络配置
刷新
更新业务网络中拓扑数据
还原
翻转
将业务网络中拓扑结构由左至右进行排列
下载
2. 无线配置
WLAN技术是当今通信领域的热点之一,使用WLAN解决方案,网络运营商和企业能够为用户提供方便的无线接入服务,主要包括:
·     使用具有无线局域网功能的设备建立无线网络,通过该网络,用户可以访问局域网或因特网;
·     使用不同认证和加密方式,提供安全的无线网络接入服务;
在无线网络内,用户可以在网络覆盖区域内自由移动,彻底摆脱有线束缚。
(1)     无线服务
页面向导:整网管理→整网配置→无线配置→无线服务
对无线网络进行配置
单击<新建>按钮,进入“新建无线服务”页签,对无线服务进行设置:
1.     在“Wi-Fi名称”配置项处,输入Wi-Fi的名称
2.     在“工作状态”配置项处,打开或者关闭无线服务
3.     在“安全类型”配置项处,通过下拉框,选择Wi-Fi安全类型,包括开放式、兼容模式(WPA+WPA2)、WPA2或者WPA3
5.     在“VLAN”配置项处,通过下拉框选择已创建的VLAN或者新增无线业务VLAN
6.     在“生效射频”配置项处,选择射频2.4G、5G、5G-2的任意组合
7.     在“隐藏Wi-Fi”配置项处,若按钮处于关闭状态,则表示不隐藏Wi-Fi;若按钮处于开启状态,则表示隐藏Wi-Fi,无线网络的名称将被隐藏,无线终端连接时需手动加入网络
8.     在“用户限速”配置项处,根据实际业务需求,选择是否对用户进行限速
9.     确认无误后,单击<提交>按钮,新增服务模板
在Wi-Fi列表中,点击指定Wi-Fi对应的<编辑>按钮,弹出编辑无线服务对话框,对无线服务进行编辑:
1.     在“Wi-Fi名称”配置项处,编辑Wi-Fi的名称
4.     在“密码”配置项处,编辑Wi-Fi的密码,仅安全类型为兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3支持设置
9.     确认无误后,单击<提交>按钮,编辑服务模板
在Wi-Fi列表中,单击指定Wi-Fi对应的<删除>按钮,删除单个无线服务配置,确认无误后,单击<确认>按钮,删除服务模板
在Wi-Fi列表中,选择多个Wi-Fi对应的复选框,单击<批量删除>按钮,批量删除多个无线服务配置,确认无误后,单击<确认>按钮,删除服务模板
页面中各参数的含义如下表所示。
表9 页面参数描述
页面参数
新建
新增无线网络服务
Wi-Fi名称
工作状态
安全类型
·     开放式:不对无线服务加密
密码
无线服务的密码,仅安全类型为兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3支持设置
VLAN
生效射频
使用的无线频率,以下取值的任意组合:
·     2.4G
·     5G
·     5G-2
隐藏Wi-Fi
可根据需要,选择是否隐藏Wi-Fi,按钮开启后,无线网络服务的名称将被隐藏。无线终端连接无线网络时,需手动搜索无线网络服务的名称
用户限速
每用户限速
所有用户平均分摊
上行限速
对用户的上行流量进行限速
上行
下行限速
对用户的下行流量进行限速
下行
编辑
对无线网络配置进行编辑
删除
删除单个无线服务配置
批量删除
批量删除多个无线服务配置
(2)     射频配置
页面向导:整网管理→整网配置→无线配置→射频配置
对射频参数进行配置
页面中各参数的含义如下表所示。
表10 页面参数描述
页面参数
Wi-Fi标准
配置Wi-Fi标准,取值为:
·     兼容模式,允许不同代的Wi-Fi设备互相通信,即在新旧标准之间提供向后兼容性
·     802.11ax(Wi-Fi6),适用于高密度的家庭、企业和公共网络环境,如会议中心、体育场和购物中心
·     802.11be(Wi-Fi7),适用于高带宽低延迟需求场景,如8K视频流、VR/AR、企业环境和智慧城市等
最大终端数量
无线网络接入点同时支持连接的终端设备的最大数量
(3)     黑白名单
页面向导:整网管理→整网配置→无线配置→黑白名单
对黑名单/白名单进行配置
·     在“无线黑名单列表”配置项处,单击“新增”,新增黑名单的MAC地址及备注信息
·     在“无线白名单列表”配置项处,单击“新增”,新增白名单的MAC地址及备注信息
页面中各参数的含义如下表所示。
表11 页面参数描述
页面参数
黑名单
禁止特定的MAC地址接入Wi-Fi上网
白名单
仅允许特定的MAC地址接入Wi-Fi上网
新增
新增黑名单/白名单的MAC地址及备注信息
编辑
修改黑名单/白名单的MAC地址及备注信息
批量删除
批量删除黑名单/白名单的MAC地址及备注信息
(4)     无线优化
页面向导:整网管理→整网配置→无线配置→无线优化
对无线网络进行智能网优
在“漫游优化”页签,对漫游灵敏度进行设置
在“弱信号优化”页签,可以对无线弱信号进行优化
在“5G优先”页签,可以选择开启或关闭“5G优先”功能。如果开启“5G优先”功能,在无屏蔽遮挡的场景下,5G频段在信道干扰与连接速率方面通常会有更佳表现。开启本功能后,终端将被引导优先接入5G频段,以获得更好的用户体验
页面中各参数的含义如下表所示。
表12 页面参数描述
页面参数
启动手动调优
系统将根据当前网络环境进行一次无线网络优化,以充分提升无线性能。手动调优完成后,无线网络中的信道、功率和带宽等参数可能会有所调整
启动自动调优
系统扫描无线网络参数后,将下发配置并自动进行实时优化。调优完成后,可以查看自动调优记录。若终端设备存在服务时,系统暂时停止自动调优
调优记录
无线网络智能调优记录:
·     在组网中没有AP或未进行调优时,将不会产生调优记录
·     仅显示每个AP最近一次的调优记录。点击查看历史调优记录,可查询更多调优信息
·     每个AP最多显示10条调优记录
全部
2.4G与5G无线网络调优记录
2.4G
2.4GHz无线网络调优记录
5G
5GHz无线网络调优记录
漫游灵敏度
调节终端漫游的灵敏程度。它能够调整终端发起漫游的信号强度门限值。在密集部署情况下,可以适当提高漫游灵敏度;相反,在稀疏部署情况下,可以降低漫游灵敏度
推荐
漫游灵敏度的推荐配置
弱信号优化
对无线弱信号进行优化
禁止弱信号接入门限
设置禁止弱信号接入的门限值。未接入无线服务的客户端,信号强度低于门限值时,将无法接入;门限值过大会导致客户端接入困难
弱信号重关联门限
设置弱信号重关联门限值。已接入无线服务的客户端,信号强度低于门限值时,将被踢下线
某些特殊客户端在多次被踢下线后会出现无法接入的现象,此类客户端场景下请谨慎开启本功能
5G优先
3. AP指示灯
页面向导:整网管理→整网配置→AP指示灯
打开或者关闭AP上的指示灯
页面中各参数的含义如下表所示。
表13 页面参数描述
页面参数
批量开灯
勾选对应AP前的复选框,选择批量开灯,打开对应AP上的指示灯
批量关灯
勾选对应AP前的复选框,选择批量关灯,关闭对应AP上的指示灯
全部开灯
打开全部AP上的指示灯
全部关灯
关闭全部AP上的指示灯
开
打开对应AP上的指示灯
关
关闭对应AP上的指示灯
刷新
刷新AP指示灯信息
4. 防环路
页面向导:整网管理→整网配置→防环路
防环路功能可有效避免网络拥塞或连接中断等问题。开启该功能后,如果网络中出现环路现象,接入交换机上的环路端口将被自动关闭
单击<开启>按钮,进入防环路配置
页面中各参数的含义如下表所示。
表14 页面参数描述
页面参数
自动识别接入交换机
自动识别需要开启防环路功能的接入交换机
手动选择交换机
在拓扑图中,手动选择需要开启防环路功能的交换机
刷新
更新网络中拓扑数据
还原
翻转
将网络中拓扑结构由左至右进行排列
取消配置
取消当前配置
下发配置
下发当前配置
修改配置
修改当前配置
5. 防私接
页面向导:整网管理→整网配置→防私接
防私接功能可以确保网络稳定性。开启该功能后,防止终端设备获取到私自接入的路由器分配的错误地址,从而保证设备能够正常连接网络。
单击<开启>按钮,进入防私接配置
页面中各参数的含义如下表所示。
表15 页面参数描述
页面参数
自动选择所有交换机
自动选择所有需要开启防私接功能的交换机
手动选择交换机
在拓扑图中,手动选择需要开启防私接功能的交换机
刷新
更新网络中拓扑数据
还原
翻转
将网络中拓扑结构由左至右进行排列
取消配置
取消当前配置
下发配置
下发当前配置
修改配置
修改当前配置
6. IPTV
页面向导:整网管理→整网配置→IPTV
IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向用户提供电视数据节目的数字媒体服务
在IPTV页面,单击<开始配置>按钮,开始配置IPTV业务
·     请根据组网类型选择
¡     AP连接机顶盒
¡     网关连接机顶盒
·     请根据光猫类型选择方案
¡     双线路方案(带IPTV口)
¡     单线路方案(不带IPTV口)
1.     组网类型为AP连接机顶盒,光猫类型选择双线路方案(带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮
2.     选择上联至IPTV的LAN口
3.     在VLAN配置项处,输入IPTV运营商以提供VLAN ID,并选择与机顶盒连接的AP
4.     单击<完成配置>按钮,完成配置
1.     组网类型为AP连接机顶盒,光猫类型选择单线路方案(不带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮
2.     在VLAN配置项处,输入IPTV运营商以提供VLAN ID,并选择与机顶盒连接的AP
3.     单击<完成配置>按钮,完成配置
1.     组网类型为网关连接机顶盒,光猫类型选择双线路方案(带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮
2.     选择上联至IPTV的LAN口
3.     请选择下联至机顶盒的LAN口
4.     单击<完成配置>按钮,完成配置
1.     组网类型为网关连接机顶盒,光猫类型选择单线路方案(不带IPTV口)
2.     选择下联至机顶盒的LAN口
3.     单击<完成配置>按钮,完成配置
页面中各参数的含义如下表所示。
表16 页面参数描述
页面参数
开始配置
开始配置IPTV业务
AP连接机顶盒
该场景适用于AP与机顶盒之间相互连接
网关连接机顶盒
该场景适用于网关设备与机顶盒之间相互连接
双线路方案(带IPTV口)
该方案适用于运营商提供的入户光猫带有单独的IPTV端口,即有两个网口分别接入IPTV和网络业务,需要两根网线独立承载两种业务
单线路方案(不带IPTV口)
该方案适用于运营商提供的入户光猫没有单独的IPTV端口,可以通过将网关设备的某一WAN口与光猫连接,实现一根网线同时承载IPTV和网络两种业务
VLAN
IPTV运营商以提供VLAN ID
7. 自动纳管
页面向导:整网管理→整网配置→自动纳管
当组网中接入新设备时,系统自动纳管新设备
页面中各参数的含义如下表所示。
表17 页面参数描述
页面参数
自动纳管新设备
·     若开启自动纳管新设备功能后,系统将自动纳管组网中的新设备
·     关闭自动纳管新设备功能后,当组网中接入新设备时,新设备将不会被系统自动纳管,需要在设备管理页面确认加入才能正常上线
5.5.3  设备管理
1. 设备管理
页面向导:整网管理→设备管理
允许查看整个网络中所有设备的管理信息,并可以基于整个网络的视角对所有设备进行配置
点击对应序列号,进入“设备详情”页面,单击“接口配置”,可以查看或修改接口配置
1.     在“端口类型”处,选择设备面板图上某个端口,在“当前端口”出,可以查看当前接口配置或修改当前接口配置:
¡     选择设备面板图上某个WAN端口,本例以WAN1端口举例说明,查看或修改WAN1端口配置,包括“联网方式”、“IP地址”、“DNS服务器”、“MTU”、“子网掩码”、“网关”等配置
¡     选择设备面板图上某个LAN端口,本例以LAN1端口举例说明,查看或修改LAN1端口配置,包括“PVID”、“接口类型”、“Permit VLAN”等配置
2.     若修改端口配置,确认无误后,单击<保存>按钮,保存端口配置
·     查看或修改WAN1端口配置
·     查看或修改LAN1端口配置
在“设备详情”页面,单击“VLAN配置”,可以刷新、新建、编辑或删除VLAN配置
页面中各参数的含义如下表所示。
表18 页面参数描述
页面参数
全部
对当前组网内全部设备进行管理
交换机
对当前组网内所有交换机进行管理
路由
对当前组网内所有路由进行管理
AP
对当前组网内所有AP进行管理
AC
对当前组网内所有AC进行管理
防火墙
对当前组网内所有防火墙进行管理
刷新
刷新设备状态
添加设备
将设备添加到网络中
删除离线设备
将离线设备从网络中删除
批量操作
选择对应设备的复选,单击<批量操作>按钮,对设备进行批量操作,包括“重启”、“升级”、“重置”等。主设备暂不支持“重置”操作
序列号
显示设备的序列号,单击设备的序列号,进入“设备详情”页面
设备名称
显示设备的名称
在线状态
显示设备的在线状态
设备型号
显示设备的型号
IP
显示设备的IP地址
MAC
显示设备的MAC地址
软件版本
显示设备的软件版本号
升级
对设备进行升级。若升级处于置灰状态,表示H3C云简网络平台暂时没有提供比当前设备版本更新的版本,因此无法执行在线升级
WEB
点击对应设备的<WEB>按钮,进入设备Web管理界面
使用<>高级搜素功能,通过“包含”、“精确匹配”、“不包含”匹配条件,按照设备的序列号、设备名称、在线状态、设备型号、IP、MAC、软件版本进行筛选,筛选网络中的设备信息
列排序
使用<>功能,按照序列号、设备名称、在线状态、设备型号、IP、MAC、软件版本的不同组合,显示网络中的设备信息
设备详情
显示设备详情信息
SN
显示设备的SN号
设备状态
可以查看“设备状态图”、“端口信息”、“VLAN划分”等信息
接口配置
对设备上的接口进行配置
联网方式
设置WAN接口联网方式,包括PPPoE、固定地址、DHCP:
·     PPPoE是一种在以太网上建立点对点连接的协议,通常用于在宽带接入环境下实现认证和拨号连接,使用PPPoE方式接入广域网时,用户需要提供特定账号和密码信息,通过路由器对用户进行拨号连接,从而实现接入到互联网
·     固定地址是指手动配置的静态IP地址,子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,这些配置不会随着设备连接情况而改变
·     DHCP是一种动态分配IP地址的网络连接方式,当设备连接到网络时,它会向DHCP服务器发送请求,服务器会动态分配IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,使设备能够快速连接到网络并获取必要的IP配置信息
MTU
设备接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小,取值范围取决于接口的类型,单位为字节
IP地址
设备接入广域网的IP地址
子网掩码
IP地址的掩码或掩码长度
DNS服务器
设备接入广域网的DNS服务器地址
网关
设备接入广域网的网关地址
端口开关
开启或关闭该端口
工作模式
切换工作模式,本功能支持情况与接口有关,请以实际情况为准
PVID
该端口的缺省VLAN
接口类型
包括Access端口、Trunk端口
Permit VLAN
允许指定的VLAN通过当前端口
VLAN配置
对VLAN进行配置
VLAN ID
该VLAN接口的ID号
新建
新建VLAN配置
编辑
对VLAN配置进行编辑,更改配置
IP地址
输入接口的IP地址
备注
输入VLAN备注信息
子网掩码
输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24
DHCP服务
根据实际情况,选择开启或关闭DHCP服务
地址池
重启
重启该设备
重置
重置该设备
升级
升级该设备
关闭
关闭“设备详情”界面
5.5.4  终端管理
1. 在线用户
页面向导:整网管理→终端管理→在线用户
显示在线用户信息
页面中各参数的含义如下表所示。
表19 页面参数描述
页面参数
刷新
刷新在线用户信息
设备名称
查看在线用户的设备名称
接入类型
查看在线用户的接入类型
接入IP
查看在线用户的接入IP
用户MAC
查看在线用户的MAC地址
接入VLAN
查看在线用户的接入VLAN
在线时长
查看在线用户在线时长
高级搜素
使用高级搜素功能,通过“包含”、“精确匹配”、“不包含”匹配条件,按照设备名称、接入类型、接入IP、用户MAC、接入VLAN、在线时长进行筛选,筛选在线用户信息
列排序
使用功能,按照设备名称、接入类型、接入IP、用户MAC、接入VLAN、在线时长的不同组合,显示在线用户信息
2. 无线用户
页面向导:整网管理→终端管理→无线用户
显示无线用户信息
通过如下操作,可以将无线用户加入黑名单:
·     选择对应无线用户的“加入黑名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将单个无线用户加入黑名单。其中用户可以在“加入黑名单”页签中,输入黑名单的备注信息
·     依次勾选对应无线用户前的复选框,选择“批量加入黑名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将多个无线用户加入黑名单。其中用户可以在“加入黑名单”页签中,输入黑名单的备注信息
通过如下操作,可以将无线用户加入白名单:
·     选择对应无线用户的“加入白名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将单个无线用户加入白名单。其中用户可以在“加入白名单”页签中,输入白名单的备注信息
·     依次勾选对应无线用户前的复选框,选择“批量加入白名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将多个无线用户加入白名单。其中用户可以在“加入白名单”页签中,输入白名单的备注信息
页面中各参数的含义如下表所示。
表20 页面参数描述
页面参数
刷新
刷新无线用户信息
MAC地址
查看无线用户的MAC地址
接入AP
查看无线用户的接入AP
IP地址
查看无线用户的IP地址
Wi-Fi名称
查看无线用户的Wi-Fi名称
无线模式
查看无线用户的无线模式
在线时长
查看无线用户的在线时长
将无线用户加入黑名单或白名单
·     加入黑名单:将单个无线用户加入黑名单,仅禁止在黑名单内的源MAC地址访问外网,其余允许访问
·     加入白名单:将单个无线用户加入白名单,仅允许在白名单内的源MAC地址访问外网,其余禁止访问
批量加入黑名单
将多个无线用户批量加入黑名单
批量加入白名单
将多个无线用户批量加入白名单
列排序
使用功能,按照接入AP、IP地址、Wi-Fi名称、无线模式、在线时长的不同组合,显示无线用户信息
5.5.5  系统管理
1. 系统时间
通过本功能可以设置系统时间。系统时间包括日期、时间和时区等。为了便于管理设备,并保证本设备与其它网络设备协同工作,您需要为设备配置准确的系统时间。
系统时间的获取方式有两种:
·     手动设置日期和时间。该方式下,用户手动指定的日期和时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部时钟信号计时。如果设备重启,系统时间将恢复到出厂时间。
·     自动同步网络日期和时间。该方式下,设备使用从NTP服务器获取的时间作为当前的系统时间,并周期性地同步NTP服务器的时间,以便和NTP服务器的系统时间保持一致。即便本设备重启,设备也会迅速重新同步NTP服务器的系统时间。如果您管理的网络中有NTP服务器,推荐使用该方式,该方式获取的时间比手动配置的时间更精准。
了解设备所处的时区。全球分为24个时区,请将设备的时区配置为设备所在地理区域的时区。例如,设备在中国,请选择“北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐(GMT+08:00)”;如果设备位于美国,请选择“中部时间(美国和加拿大)(GMT-06:00)”。
页面向导:整网管理→系统管理→系统时间
设置系统时间
在“同步方式”配置项处,选择“手动设置”,手动设置日期和时间
1.     在“设置时间”配置项处,设置设备所在地理区域的当前时间:
¡     选择日期,包括“年、月、日”
¡     选择时间,包括“时、分、秒”
¡     选择“此刻”,系统自动设置此刻时间
2.     确认无误后,单击<保存>按钮,完成手动设置日期和时间
页面中各参数的含义如下表所示。
表21 页面参数描述
页面参数
当前系统日期和时间
时区
设备所在地理区域的时区
手动设置
手动设置日期和时间,如果设备重启,系统时间将恢复到出厂时间
设置时间
选择日期与时间,包括“年、月、日、时、分、秒”
自动同步
自动同步网络日期和时间,设备和NTP服务器上配置的时区必须相同,否则,会导致设备的系统时间和NTP服务器的系统时间不一致
2. 版本升级
3. 升级设备
页面向导:整网管理→系统管理→版本升级→升级设备
H3C云简网络平台对设备上的系统软件进行在线升级,通过如下操作可以实现:
·     选择对应设备的“升级”功能,进入“设备升级”页面,可对单个设备进行升级
·     依次勾选对应设备的复选框,选择“批量操作”中“升级”功能,进入“设备升级”页面,可对多个设备进行升级
在“设备升级”页面,选择升级方式。当前仅支持“在线升级”方式,选择“在线升级”,确认无误,单击<下一步>,进入“选择版本”页面
在“设备升级”页面,选择版本,云简网络平台将为设备自动匹配最新的版本,确认无误,单击<下一步>,进入“升级策略”页面
在“设备升级”页面,对升级策略进行配置,用户可选择保存或不保存设备配置,确认无误,单击<开始升级>,升级过程请耐心等待,请不要将设备断电
页面中各参数的含义如下表所示。
表22 页面参数描述
页面参数
刷新
刷新待升级设备信息
升级
单击指定设备对应的“升级”操作,对单个设备升级。若升级处于置灰状态,表示H3C云简网络平台暂时没有提供比当前设备版本更新的版本,因此无法执行在线升级
在线升级
通过H3C云简网络平台对设备进行自动升级
保存配置
·     若保存配置处于“开”状态,升级过程会保存设备配置
·     若保存配置处于“关”状态,升级过程不会保存设备配置
批量操作
对多个设备进行批量升级
通过<>高级搜素功能,使用“包含”、“精确匹配”、“不包含”匹配条件,按照序列号、设备名称、在线状态、设备型号、IP、MAC、软件版本进行筛选,筛选待升级设备信息
列排序
通过<>功能,按照序列号、设备名称、在线状态、设备型号、IP、MAC、软件版本的不同组合,显示待升级设备信息
4. 查看设备升级状态
页面向导:整网管理→系统管理→版本升级→查看设备升级状态
升级设备,查看设备升级状态
页面中各参数的含义如下表所示。
表23 页面参数描述
页面参数
刷新
刷新设备升级状态
序列号
查看设备的序列号
设备名称
查看设备的名称
设备型号
查看设备的型号
当前版本
查看设备的当前版本
升级方式
查看设备的升级方式
升级策略
查看设备的升级策略
升级状态
查看设备的升级状态
高级搜素
使用高级搜素功能,通过“包含”、“精确匹配”、“不包含”匹配条件,按照序列号、设备名称、设备型号、当前版本、升级方式、升级策略、升级状态进行筛选,筛选待级设备信息
列排序
使用功能,按照序列号、设备名称、设备型号、当前版本、升级方式、升级策略或升级状态的不同组合,显示设备升级信息
5. 配置管理
6. 备份与导入
页面向导:整网管理→系统管理→配置管理→备份与导入
·     如果希望将当前配置文件导出作为备份配置文件,在“备份配置信息”配置项处,单击<备份>按钮,将当前配置文件导出
·     设备配置错误后,如果希望设备恢复到正确配置运行状态,则在“导入配置信息”配置项处,单击<请上传文件>按钮,选择本地PC上指定路径的备份配置文件,恢复设备配置
页面中各参数的含义如下表所示。
表24 页面参数描述
页面参数
备份
将当前配置文件导出作为备份配置文件
请上传文件
将指定路径下的配置文件导入至当前配置,需要注意:
·     导入配置信息时,需选择后缀名为.rar的文件
·     如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大,有可能导致配置信息丢失
·     导入的配置信息将设置为下次启动配置文件,需要设备重启后生效
7. 恢复出厂配置
·     恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先进行备份操作。恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
·     对单个设备进行恢复出厂配置,设备将会立即执行重置;对多个设备进行恢复出厂配置,选中设备将会在30s-1min内执行重置。
页面向导:整网管理→系统管理→配置管理→恢复出厂配置
对整网设备或指定设备恢复出厂配置
对整网设备恢复出厂配置:
1.     在“选择设备”配置项处,选择“整网设备”,单击“恢复出厂配置”
2.     确认无误后,单击<确认>按钮,对整网设备,恢复出厂设置
对指定设备恢复出厂配置:
1.     在“选择设备”配置项处,选择“指定设备”
2.     在“可操作设备”列表,选择待恢复出厂配置的设备,通过<添加>按钮,将设备移动至“已选择设备”列表
3.     确认无误后,单击<确认>按钮,对“已选择设备”列表中设备,恢复出厂设置
页面中各参数的含义如下表所示。
表25 页面参数描述
页面参数
整网设备
整网设备进行恢复出厂配置操作,将删除所有设备上的配置文件并重启设备,请谨慎操作
指定设备
对指定设备进行恢复出厂配置操作,将删除指定设备上的配置文件并重启设备,请谨慎操作
恢复出厂设置
对整网设备或指定设备恢复出厂配置
8. 管理密码
·     密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。
·     密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合。
·     修改设备密码成功后无需重新登录。
页面向导:整网管理→系统管理→管理密码
修改设备管理密码
页面中各参数的含义如下表所示。
表26 页面参数描述
页面参数
原管理密码
当前的原管理密码
新管理密码
输入新管理密码,密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合
确认新密码
再次输入新管理密码,并确保与之前输入的新管理密码保持一致
保存
完成管理密码修改
9. 设备重启
·     在系统重启过程中,请不要将设备断电。
·     重新启动设备可能会导致业务中断,请谨慎使用。
·     对单个设备进行重启,设备将会立即执行重启操作;对多个设备进行重启,选中设备将会在30s-1min内执行重启操作。
页面向导:整网管理→系统管理→设备重启
对主设备、整网设备或指定设备,进行重启
对指定设备,进行重启:
1.     在“设备重启”页面,选择“指定设备”
2.     勾选待重启设备的复选框,单击<添加>按钮,将“可操作设备”列表中的设备移至“已选择设备”列表
3.     确认无误后,单击<重启系统>按钮,对“已选择设备”列表中指定设备进行重启
页面中各参数的含义如下表所示。
表27 页面参数描述
页面参数
主设备
对主设备进行重启
整网设备
对整网设备进行重启
指定设备
对指定设备进行重启
重启系统
对主设备、整网设备或指定设备进行重启
10. 系统消息
页面向导:整网管理→系统管理→系统消息
查看系统消息
页面中各参数的含义如下表所示。
表28 页面参数描述
页面参数
刷新
刷新系统消息
高级搜素
使用高级搜素功能,通过“包含”、“精确匹配”、“不包含”匹配条件,按照时间、严重程度、描述进行筛选,筛选系统消息
列排序
使用功能,按照时间、严重程度、描述的不同组合,显示系统消息
5.6  配置同步
·     在UWEB开局后,如果选择远程运维,设备上云后可通过多种方式进行配置(包括设备本地WEB、UWEB、云简WEB、小贝APP),并以最后一次的配置为准。配置同步功能确保本地配置可以同步到云端,云端配置也可以同步到本地,实现配置的平滑过渡。
·     如果设备从旧版本升级到新版本,则需要对整网进行恢复出厂设置并重新开局,之后才可以使用UWEB和配置同步功能。
6  解决方案的注意事项
·     当前在交换机WEB页面和UWEB页面上进行的配置信息大约需要1分钟才能同步至云端。
·     由于设备配置同步存在一定延时,并非绝对实时,因此在本地配置完成后,如果立即查看云简WEB页面上的对应配置,请先切换页面或刷新配置页面,以便正确显示最新配置的变化。
·     要手动恢复网关/AP的出厂设置,请按住设备上的Reset键超过10秒。当观察到路由器的SYS指示灯或AP的黄灯快速闪烁时,即表示恢复出厂设置成功。
7  常见异常情况处理
7.1  小贝APP和简优云提示项目中网络处于异常状态,怎么办?
在简优云和小贝APP(以下统称为“云端”),可以自动识别项目中设备的状态、管理模式、设备角色以及连接关系。当检测到异常时,云端会在项目页面顶部的「提示栏」提供用户引导。
图19 异常状态显示
7.1.2  云端未开局的处理方法
1. 适用场景:
当云端检测到项目中包含“主设备”但未进行初始化时,例如仅通过扫码或输入SN号添加设备。为确保网络的统一管理,需首先在云端完成初始化流程。
2. 处理流程:
根据提示进入项目并单击<开始配置>按钮,大约3分钟即可完成云端初始化。
图20 项目页面
7.1.3  已开局项目的处理方法
不建议开启「自组网」。在项目投入使用后,设备本地Web开启「自组网」会使设备恢复到出厂配置,清除已有配置和数据,且无法撤销。操作须谨慎,以免影响业务恢复。
1. 处理方案一:合并网络
适用场景:
当本地网络存在多台“主设备”导致云端识别为多个网络时,可合并为一个网络以便统一管理,最终配置将以用户选择的“主网络”为准。
处理流程:
(1)     点击「合并网络」,选择一个网络作为“主网络”,合并后的项目配置将以“主网络”为准;
(2)     将其他网络导入“主网络”,导入的设备将会恢复出厂。
图21 合并网络
2. 处理方案二:切换为纯云管模式
适用场景:
项目中同时存在云管理模式和本地管理模式的设备,用户对本地管理模式的意愿不强,可将组网中的设备都切换为云管理模式。
处理流程:
(1)     点击「切换为云管理模式」。
(2)     项目中所有设备将会关闭「自组网」,项目将切换为纯云管模式,可能会出现短暂离线,不影响项目的其他配置。
图22 切换纯云管模式
3. 处理方案三:手动拆分为多个项目
适用场景:
项目中的设备实际并不在一套组网内,即无法完全互相发现,导致云端识别出多个网络,建议一个云端项目对应一套组网,此时需根据实际情况拆分项目。
处理流程:
(1)     点击「手动拆分为多个项目」,拆分方式选择“迁移网络”。
(2)     选择需迁移的网络并输入新的项目名称,原有项目将被拆分为多个项目。
图23 手动拆分多个项目
4. 处理方案四:删除网络
适用场景:
项目中存在冗余网络,如不需要云管的网络、实际不存在的设备,此时可将其从云端删除。
处理流程:
(1)     点击「手动拆分为多个项目」,拆分方式选择“删除网络”。
(2)     选择需要删除的网络,阅读提示后一键删除。
图24 删除网络
8  文档使用说明
请注意,文档中提供的图示、提示语和UI等内容仅作为示例使用,可能与实际操作界面有所不同,但这不会影响您进行实际配置。
