H3C RA5300[5300-X][5300-AC]路由器主机 硬件描述-6W105
02-可插拔部件介绍
本章节下载 02-可插拔部件介绍  (3.46 MB)
02-可插拔部件介绍
2 可插拔部件介绍
2.1  主控板
主控板是RA5300/5300-X/5300-AC路由器的必配组件,负责协议处理、数据包转发、接口控制、故障检测等功能,主控板中运行着路由器系统程序,同时保存着路由器的配置信息,是设备的核心部分。
2.1.1  RSU-300
1. 面板及指示灯
图2-1 RSU-300主控板外观
1: 扳手
2: ALMI/ALMO接口
3: TOD接口
4: CONSOLE口
5: CLK接口
6: 管理以太网接口
7: RESET按钮
8: 松不脱螺钉
图2-2 RSU-300主控板指示灯
1: 系统指示灯SYS
2: 启动运行指示灯RUN
3: 主控板主备工作状态指示灯ACT
4: 管理以太网接口指示MANAGEMENT
5: 时钟同步状态指示灯SYNC
6: 系统严重告警指示灯ALARM H
7: 系统一般告警指示灯ALARM L
表2-1 主控板指示灯说明
指示灯
状态
SYS
绿色闪烁(8次/秒)
BIOS正常启动(BIOS阶段)/镜像搬移解压缩(Bootware阶段)
黄色闪烁(1次/秒)
内存缺失或初始化失败(BIOS阶段)/SDRAM检测失败(Bootware阶段)
黄色闪烁(8次/秒)
扩展段不存在(BIOS阶段)
绿色常亮
SDRAM进行检测(Bootware阶段)/kernel启动阶段(Comware阶段)
绿色闪烁(1次/秒)
Comware启动阶段和正常运行阶段(Comware阶段)
黄色常亮
boot.bin不存在(Bootware阶段)
灯灭
系统硬件故障
RUN
绿色闪烁(1次/秒)
BIOS启动完成,进入Bootware启动阶段
红色闪烁(1次/秒)
BIOS启动阶段
绿色常亮
Comware启动/系统正常运行
灯灭
系统未上电
ACT
绿色常亮
单板处于主用状态
绿色闪烁(8次/秒)
批备进行中
灯灭
单板处于备用状态
MANAGEMENT
绿色常亮
端口已经建立百兆连接
绿色闪烁
端口以百兆速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
SYNC
绿色常亮
系统时钟工作在自由震荡模式,且没有设置系统时钟做优先级列表
黄色常亮
系统时钟工作在跟踪模式,并且正在跟踪优先级列表中的时钟源
灯灭
系统时钟工作在时间同步模式,并且PTP时间和系统时钟正处于跟踪状态
ALARM H
红色常亮
表示设备有严重告警
灯灭
表示设备无严重告警
ALARM L
黄色常亮
表示设备有一般告警
灯灭
表示设备无一般告警
2. 接口
表2-2 RSU-300主控板接口说明
项目
Console接口
1个
管理以太网接口
1个
ALMI/ALMO接口
1个
TOD接口
1个
CLK接口
1个
RESET按钮
1个
DIAG按钮
3. 技术指标
表2-3 RSU-300主控板技术指标
接口类型
净重
2.0Kg
尺寸(宽×深×高)
382mm×208mm×25mm
内存
8GB DDR4
Flash
4GB
2.1.2  RSU-400
1. 面板及指示灯
图2-3 RSU-400主控板外观
1: 扳手
2: DIAG按钮
3: ALMI/ALMO接口
4: TOD接口
5: CONSOLE口
6: CLK接口
7:管理以太网接口
8: RESET按钮
9: 松不脱螺钉
图2-4 RSU-400主控板指示灯
1: 系统指示灯SYS
2: 启动运行指示灯RUN
3: 主控板主备工作状态指示灯ACT
5: 时钟同步状态指示灯SYNC
6: 系统严重告警指示灯ALARM H
7: 系统一般告警指示灯ALARM L
表2-4 主控板指示灯说明
指示灯
状态
SYS
绿色闪烁(8次/秒)
黄色闪烁(1次/秒)
黄色闪烁(8次/秒)
扩展段不存在(BIOS阶段)
绿色常亮
绿色闪烁(1次/秒)
黄色常亮
灯灭
系统硬件故障
RUN
绿色闪烁(8次/秒)
收集诊断信息
绿色闪烁(1次/秒)
红色闪烁(1次/秒)
BIOS启动阶段
绿色常亮
Comware启动/系统正常运行
灯灭
系统未上电
ACT
绿色常亮
单板处于主用状态
绿色闪烁(8次/秒)
批备进行中
灯灭
单板处于备用状态
MANAGEMENT
绿色常亮
端口已经建立百兆连接
绿色闪烁
端口以百兆速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
SYNC
绿色常亮
系统时钟工作在自由震荡模式,且没有设置系统时钟做优先级列表;
系统时钟工作在跟踪模式,并且正在跟踪优先级列表中的时钟源;
黄色常亮
除内部源外,表中其它时钟源都已丢失,时钟工作在保持模式或自由震荡模式;
系统时钟工作在时间同步模式,但无可用同步源,系统时钟和PTP时间工作在保持模式或自由震荡模式
灯灭
系统未上电或单板启动过程中未进行同步
ALARM H
红色常亮
表示设备有严重告警
灯灭
表示设备无严重告警
ALARM L
黄色常亮
表示设备有一般告警
灯灭
表示设备无一般告警
2. 接口
表2-5 RSU-400主控板接口说明
项目
Console接口
1个
管理以太网接口
1个
ALMI/ALMO接口
1个
TOD接口
1个
CLK接口
1个
RESET按钮
1个
DIAG按钮
1个
·     主控板均不支持混插。
·     主控板TOD接口在使用时,请选用屏蔽线缆进行连接,以免造成时钟同步异常。
·     DIAG按钮可快速收集诊断信息,辅助运维进行故障管理。使用方法如下:按住DIAG按钮0.5秒以上松开,即可启动Diag诊断功能。当主控板的RUN指示灯从快闪变为常亮时,表示故障收集完成。随后,执行dir命令查看生成的diag压缩文件。
3. 技术指标
表2-6 RSU-400主控板技术指标
接口类型
净重
2.0Kg
尺寸(宽×深×高)
382mm×208mm×25mm
内存
8GB DDR4
Flash
4GB
2.1.3  RSU-400S
1. 面板及指示灯
图2-5 RSU-400S主控板外观
1: 扳手
2: DIAG按钮
3: ALMI/ALMO接口
4: TOD接口
5: CONSOLE口
6: CLK接口
7:管理以太网接口
8: RESET按钮
9: 松不脱螺钉
图2-6 RSU-400S主控板指示灯
1: 系统指示灯SYS
2: 启动运行指示灯RUN
3: 主控板主备工作状态指示灯ACT
5: 时钟同步状态指示灯SYNC
6: 系统严重告警指示灯ALARM H
7: 系统一般告警指示灯ALARM L
表2-7 主控板指示灯说明
指示灯
状态
SYS
绿色闪烁(8次/秒)
黄色闪烁(1次/秒)
黄色闪烁(8次/秒)
扩展段不存在(BIOS阶段)
绿色常亮
绿色闪烁(1次/秒)
黄色常亮
灯灭
系统硬件故障
RUN
绿色闪烁(8次/秒)
收集诊断信息
绿色闪烁(1次/秒)
红色闪烁(1次/秒)
BIOS启动阶段
绿色常亮
Comware启动/系统正常运行
灯灭
系统未上电
ACT
绿色常亮
单板处于主用状态
绿色闪烁(8次/秒)
批备进行中
灯灭
单板处于备用状态
MANAGEMENT
绿色常亮
端口已经建立百兆连接
绿色闪烁
端口以百兆速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
SYNC
绿色常亮
黄色常亮
灯灭
系统未上电或单板启动过程中未进行同步
ALARM H
红色常亮
表示设备有严重告警
灯灭
表示设备无严重告警
ALARM L
黄色常亮
表示设备有一般告警
灯灭
表示设备无一般告警
2. 接口
表2-8 RSU-400S主控板接口说明
项目
Console接口
1个
管理以太网接口
1个
ALMI/ALMO接口
1个
TOD接口
1个
CLK接口
1个
RESET按钮
1个
DIAG按钮
1个
·     主控板均不支持混插。
3. 技术指标
表2-9 RSU-400S主控板技术指标
接口类型
净重
2.0Kg
尺寸(宽×深×高)
382mm×208mm×25mm
内存
8GB DDR4
Flash
4GB
2.1.4  RSU-400-G
1. 面板及指示灯
图2-7 RSU-400-G主控板外观
1: 微动开关
2: DIAG按钮
3: ALMI/ALMO接口
4: TOD接口
5: CONSOLE口
6: CLK接口
7:管理以太网接口
8: 扳手
9: RESET按钮
10: 松不脱螺钉
图2-8 RSU-400-G主控板指示灯
1: 系统指示灯SYS
2: 启动运行指示灯RUN
3: 主控板主备工作状态指示灯ACT
5: 时钟同步状态指示灯SYNC
6: 系统严重告警指示灯ALARM H
7: 系统一般告警指示灯ALARM L
表2-10 主控板指示灯说明
指示灯
状态
SYS
绿色闪烁(8次/秒)
Bootware阶段
黄色闪烁(1次/秒)
内存缺失或初始化失败(Bootware阶段)
黄色闪烁(8次/秒)
扩展段不存在(Bootware阶段)
绿色常亮
Kernel启动阶段(含eshell阶段)
绿色闪烁(1次/秒)
黄色常亮
灯灭
系统硬件故障
RUN
绿色闪烁(8次/秒)
收集诊断信息
绿色闪烁(1次/秒)
Bootware启动阶段
绿色常亮
Comware启动/系统正常运行
灯灭
系统未上电
ACT
绿色常亮
单板处于主用状态
绿色闪烁(8次/秒)
批备进行中
灯灭
单板处于备用状态
MANAGEMENT
绿色常亮
端口已经建立千兆连接
绿色闪烁
端口以千兆速率收发数据
黄色常亮
端口已经建立百兆连接
黄色闪烁
端口以百兆速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
SYNC
绿色常亮
黄色常亮
灯灭
系统未上电或单板启动过程中未进行同步
ALARM H
红色常亮
表示设备有严重告警
灯灭
表示设备无严重告警
ALARM L
黄色常亮
表示设备有一般告警
灯灭
表示设备无一般告警
2. 接口
表2-11 RSU-400-G主控板接口说明
项目
Console接口
1个
管理以太网接口
1个
ALMI/ALMO接口
1个
TOD接口
1个
CLK接口
1个
RESET按钮
1个
DIAG按钮
1个
·     主控板均不支持混插。
3. 技术指标
表2-12 RSU-400G主控板技术指标
接口类型
净重
1.95Kg
尺寸(宽×深×高)
382mm×208mm×25mm
内存
8GB DDR4
Flash
8GB
2.1.5  适配关系
不同型号的主控板和路由器的适配关系不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示主控板适配对应型号的路由器,“×”表示主控板不适配对应型号的路由器。
表2-13 主控板和路由器适配关系表
主控板型号
RA5300
RA5300-X
RA5300-AC
RSU-300
RSU-400
RSU-400S
RSU-400-G
2.2  接口模块
2.2.1  单板重量及尺寸
表2-14 单板重量及尺寸列表
单板型号
净重
尺寸(宽×深×高)
HRIC-CLGQ2
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-CQ1F
0.7Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-LGQ2F
0.7Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-LGQ1
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-YGS4
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-YGS2
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-XP8
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-XP8-H
0.75Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-XP4
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-XP10-G
0.7Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-GP8
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-GT8
0.35Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-GT8-G
0.6Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-GP10-G
0.65Kg
188mm×208mm×20mm
HRIC-ET16-G
0.55Kg
188mm×208mm×20mm
路由器的单板尺寸以宽(W)×深(D)×高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
·     高(H):指单板前面板的高度。
2.2.2  接口模块
RA5300/5300-X/5300-AC路由器支持HRIC接口模块,关于接口模块的外观、指示灯以及规格,具体请参见《H3C RA5300[5300-X][5300-AC]路由器主机 接口模块手册》。
2.3  电源模块
2.3.1  PSR1000-54A
1. 面板及指示灯
图2-9 PSR1000-54A交流电源模块外观
1: 锁闩
2: 交流电源插座
3: 拉手
4: 电源开关
图2-10 PSR1000-54A交流电源模块指示灯
1: 电源指示灯
2. 技术指标
表2-15 PSR1000-54A技术指标
项目
净重
0.87Kg
尺寸(宽×深×高)
79.5mm×185mm×38.7mm
额定输入电压范围
·     100V AC~127V AC(双火线),50/60Hz
·     200V AC~240V AC,50/60Hz
·     240VDC
最大输入电流
10A
最大支持功率
1000W
表2-16 电源模块指示灯说明
指示灯
状态
PWR
绿色常亮
电源模块工作正常
绿色闪烁
当前电源模块有电流输入,但是电源未使能开机
红色常亮
电源模块出现故障或者进入保护状态
红色/绿色交替闪烁
电源模块告警(电源模块出现输出过流、过压、过温等情况,但还未进入保护状态)
灯灭
电源模块没有电流输入,或者电源模块有电源输入,但是电源开关未打开
2.3.2  PWR-RA5300-D
1. 面板及指示灯
图2-11 PWR-RA5300-D直流电源模块外观
1: 直流电源插座
2: 松不脱螺钉
图2-12 PWR-RA5300-D直流电源模块指示灯
1: 电源指示灯PWR
表2-17 电源模块指示灯说明
指示灯
状态
PWR
绿色常亮
表示电源正常
灯灭
表示没有电源输入
2. 技术指标
表2-18 PWR-RA5300-D技术指标
项目
净重
0.5Kg
尺寸(宽×深×高)
188mm×205mm×20mm
额定输入电压范围
-48V DC~-60V DC
最大输入电流
30A
3. 直流电源线规格
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接。RA5300/RA5300-X路由器的电源模块PWR-RA5300-D支持的电源线,具体请参见表2-19
表2-19 直流电源线类型及属性表
电源线编码
线缆长度
线缆类型
0404A17M
5m
直流电源线
2.3.3  适配关系
不同型号的电源模块和路由器的适配关系不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示电源模块适配对应型号的路由器,“×”表示电源模块不适配对应型号的路由器。
表2-20 电源模块和路由器适配关系表
电源模块型号
RA5300
RA5300-X
RA5300-AC
PSR1000-54A
PWR-RA5300-D
2.4  风扇框模块
2.4.1  FAN-60-6-A
1. 面板及指示灯
图2-13 FAN-60-6-A风扇框模块外观
1: 风扇框模块拉手
2: 松不脱螺钉
3: ESD插孔
图2-14 FAN-60-6-A风扇框模块指示灯
1: 风扇框状态指示灯FAN
表2-21 FAN-60-6-A风扇框模块指示灯说明
指示灯
状态
FAN
绿色常亮
表示风扇框状态正常
红色常亮
表示风扇框故障
灯灭
表示风扇框模块不在位或者未上电
2. 技术指标
表2-22 FAN-60-6-A风扇模块技术指标
项目
净重
1.3Kg
尺寸(宽×深×高)(风扇框平放到桌面上,含把手)
158mm×239mm×51mm
风扇
6个(支持自动调速)
热插拔
支持
2.4.2  FAN-60-6-B
1. 面板及指示灯
图2-15 FAN-60-6-B风扇框模块外观
1: 风扇框模块拉手
2: ESD插孔
3: 松不脱螺钉
图2-16 FAN-60-6-B风扇框模块指示灯
1: 风扇框状态指示灯FAN
表2-23 FAN-60-6-B风扇框模块指示灯说明
指示灯
状态
FAN
绿色常亮
表示风扇框状态正常
红色常亮
表示风扇框故障
灯灭
表示风扇框模块不在位或者未上电
2. 技术指标
表2-24 FAN-60-6-B风扇模块技术指标
项目
净重
1.2Kg
158mm×239mm×51mm
风扇
6个(支持自动调速)
热插拔
支持
2.4.3  FAN-60-6-C
1. 面板及指示灯
图2-17 FAN-60-6-C风扇框模块外观
1: 风扇框模块拉手
2: ESD插孔
3: 松不脱螺钉
图2-18 FAN-60-6-C风扇框模块指示灯
1: 风扇框状态指示灯FAN
表2-25 FAN-60-6-C风扇框模块指示灯说明
指示灯
状态
FAN
绿色常亮
表示风扇框状态正常
红色常亮
表示风扇框故障
灯灭
表示风扇框模块不在位或者未上电
2. 技术指标
表2-26 FAN-60-6-C风扇模块技术指标
项目
净重
1.2Kg
158mm×239mm×51mm
风扇
6个(支持自动调速)
热插拔
支持
2.4.4  适配关系
不同型号的风扇模块和路由器的适配关系不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示风扇模块适配对应型号的路由器,“×”表示风扇模块不适配对应型号的路由器。
表2-27 风扇模块和路由器适配关系表
风扇模块型号
RA5300
RA5300-X
RA5300-AC
FAN-60-6-A
FAN-60-6-B
FAN-60-6-C
