01-正文
本章节下载: 01-正文 (8.22 MB)
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer R4930 G5 H3
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
常用功能包括:
· 进入BIOS界面
· 查询处理器信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置BIOS密码
· 配置RAID
在服务器操作过程中,需要进入BIOS界面对服务器进行设置和配置。可以通过连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台来操作。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2) 启动或重启服务器。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc键进入BIOS配置页面。
图2-1 BIOS启动界面
(4) (可选)如设置了BIOS管理员和用户密码,进入BIOS Setup时,需要先选择登录角色,再输入对应角色的密码,如图2-2所示,以管理员密码为例。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
(5) 如图2-3所示,进入BIOS配置界面,可参照界面下方的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
图2-3 BIOS配置界面
操作项 |
功能说明 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS配置界面 |
Esc |
退出BIOS配置界面或返回上一层菜单 |
向上或向下选择选项 |
向左或向右选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
回车键 |
执行选项或选择子菜单 |
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。
(1) 进入服务器的BIOS配置界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(2) 在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择处理器信息,然后按回车键。如图2-4所示,进入处理器信息界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存相关信息。
(2) 在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择内存信息,进入如图2-5所示界面。
(3) 以查询CPU 1管理的内存详细信息为例进行介绍。选择CPU 1菜单项,然后按回车键,进入如图2-6所示界面,可以查看到对应槽位安装的内存的详细信息。
图2-6 CPU 1管理的内存信息
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的板载硬盘信息。
(2) 在BIOS配置界面中,进入设备页签,选择SATA设备信息,然后按回车键。如图2-7所示,进入SATA(Serial Advanced Technology Attachment,串行ATA)配置界面,显示硬盘信息。
图2-7 SATA配置界面
该功能用于指导工程师通过BIOS查询HDM网络相关信息。
(2) 在BIOS配置界面中,进入[高级/服务管理/HDM网络配置]界面,如图2-8所示,显示HDM网络信息。
图2-8 HDM网络配置界面
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
数据准备:HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码和网关。
(2) 在BIOS配置界面中,进入[高级/服务管理/HDM网络配置]界面,如图2-8所示,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(共享局域网配置)和HDM专用网口(专用局域网配置)可供选择,本文以配置HDM专用网口的IPv4网络信息为例进行介绍。
(3) 选择“专用网口网络配置”下的IPv4地址模式,按回车键。
· 需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
· 在对HDM进行网络相关配置时,请确保网络配置正确,以免失去对设备的连接。
(4) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网口获取网络信息有以下几种方式:
¡ 静态:手动配置网络信息。
¡ 动态:通过DHCP自动分配获取网络信息。
(5) 如图2-9所示:
¡ 选择静态或者动态后,请按回车键。
¡ 选择静态时,请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按回车键。
图2-9 HDM网络配置界面
界面参数 |
含义 |
备注 |
IPv4地址 |
静态IP地址 |
必配 |
IPv4子网掩码 |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
IPv4默认网关 |
网关IP地址 |
可选 |
(6) 设置完成后,按F4保存并退出。
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 开机密码需要在服务器开机过程中输入,设置后每次启动均需要输入。
· 管理员密码和用户密码需要在进入BIOS Setup时输入。
¡ 当使用管理员角色登录时,获取的BIOS权限为管理员权限。通过热键进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时均需要提供管理员密码。
¡ 当使用用户角色登录时,获取的BIOS权限为用户权限。当以用户权限进入BIOS Setup后,仅支持对用户密码进行设置,其余选项仅支持查看。
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
· 设置管理员密码和设置用户密码或开机密码的方法相同,本文以设置管理员密码为例进行介绍。
· 设置用户密码时,建议同时设置管理员密码。
(2) 进入安全页签,选择设置管理员密码,按回车键。
(3) 进入图2-10所示界面,在弹出的对话框中输入密码,密码设置需符合2.7.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,按回车键。
(4) 进入图2-11所示界面,再次输入密码,按回车键。
(5) 设置完成后,在弹窗中选择继续选项,按回车键,密码设置成功并生效。
清除管理员密码和清除用户密码或开机密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(3) 弹出如图2-12所示对话框,输入已设定的管理员密码。
(4) 弹出如图2-13所示的对话框,不输入任何字符,按回车键。
(5) 弹出如图2-14所示的对话框,再次不输入任何字符,按回车键。
(6) 密码删除成功。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统日期、时间和时区。
(2) 在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择系统日期与时间,进入如图2-15所示界面。
(3) 选择系统日期,系统日期的格式为“月/日/年”。按Tab在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(4) 选择系统时间,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Tab在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(5) 选择时区,按回车键,按照UTC国际协调时间设置时区。在弹框中按↑或↓选择时区,按回车键。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
在UEFI模式下引导服务器操作系统启动时,不支持引导Legacy模式下安装的操作系统。同样,Legacy模式下也不支持引导UEFI模式下安装的操作系统。
(2) 如图2-16所示,进入启动页签,选择启动模式,按回车键,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
图2-16 设置BIOS启动模式
(3) 设置完成后,按F4保存并退出。
服务器缺省的启动顺序如图2-17所示,各参数含义见表2-3,各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-17所示,选择启动页签,进入启动页面。
启动项 |
含义 |
硬盘 |
硬盘和USB的启动项 |
网络 |
网络启动选项,如PXE的启动项 |
光驱 |
光驱(包括虚拟光驱) |
其它启动项 |
其他启动设备,包括进入内置的UEFI Shell的启动项,当“内置SHELL”选项设置为“打开”时才显示 |
(3) 如图2-18所示,选择要调整顺序的启动项类别,通过“+”键向上调整,“-”键向下调整。
(4) 如需设置某一类启动项内的子项顺序,选择该启动项类别后,按回车键,如图2-19所示,通过“+”键向上调整,“-”键向下调整。调整顺序完成后,按Enter键确保顺序调整成功。
(5) 设置完成后,按F4保存并退出。
为服务器安装的硬盘组建RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,使硬盘易于管理,并提供容错功能,提升硬盘的可靠性。
(2) 如图2-20所示,选择高级页签,选择UEFI HII配置选项,按回车键。
(3) 如图2-21所示,进入UEFI HII配置界面,选择对应存储控制卡的配置选项,进入存储控制卡配置页面。通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
图2-21 UEFI HII配置页面
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-22所示,进入保存&退出页签,选择恢复初始值,按回车键。
您也可以在BIOS配置的任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
主页界面如图3-1所示,主要包含BIOS固件信息、处理器信息、内存信息、系统日期和时间、系统概述。具体参数说明如表3-1所示。
界面参数 |
功能说明 |
固件厂商 |
显示固件厂商 |
固件版本 |
显示BIOS固件版本 |
发布版本 |
显示BIOS固件版本的对外版本号 |
固件生成时间 |
显示BIOS编译日期和时间 |
BMC状态 |
显示BMC状态是否正常 |
主板信息 |
显示主板编号 |
用户登录类型 |
显示用户的登录类型,分为管理员和用户两种 |
选择语言 |
显示和设置当前系统语言。按回车键,选择如下两种系统语言: · English · 中文(缺省) |
处理器信息 |
查询处理器的信息的菜单 |
内存信息 |
查询内存信息的菜单 |
系统日期和时间 |
设置系统日期和时间的菜单 |
系统概述 |
系统概述菜单 |
PSP固件版本 |
查询PSP(Platform Security Processor,平台安全处理器)固件版本的菜单 |
处理器信息界面如图3-2所示,主要显示CPU的基本信息。具体参数说明如表3-2所示。
界面参数 |
功能说明 |
处理器类型 |
显示CPU型号 |
处理器ID |
显示CPU ID |
处理器频率 |
显示CPU主频 |
处理器热设计功耗 |
显示CPU的最大功耗值 |
处理器电压 |
显示CPU的额定电压 |
一级数据缓存大小(每核心) |
显示CPU单个核心的一级数据缓存大小 |
一级指令缓存大小(每核心) |
显示CPU单个核心的一级令缓存大小 |
二级缓存大小(每核心) |
显示CPU单个核心的二级缓存大小 |
三级缓存大小(每座) |
显示CPU三级缓存大小 |
处理器核心数量 |
显示CPU核心数量 |
处理器微码补丁版本 |
显示CPU的微码补丁版本号 |
内存信息界面如图3-3所示,主要显示内存容量、内存频率和已接入的内存基本信息。具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
内存总容量 |
显示接入的内存总容量,单位为GB |
内存速率 |
显示最大内存频率,单位MT/s |
CPU n |
对应处理器下的内存信息菜单 |
处理器内存信息界面如图3-4所示,具体参数说明如表3-4所示。
界面参数 |
功能说明 |
内存插槽 C0(示例) |
显示内存信息及在位情况,不在位时显示“未安装” 内存信息中,对应参数依次表示生产商、PN码、容量及位宽、内存类型、是否支持ECC、SN码、内存的工作频率和主频 |
系统日期和时间界面如图3-5所示,对系统的日期和时间进行设置。具体参数说明如表3-5所示。
界面参数 |
功能说明 |
系统日期(月/日/年) |
设置系统日期,按照月/日/年的格式显示,使用Tab键可以在日期区域切换 |
系统时间(时:分:秒) |
设置系统时间,按照时:分:秒的格式设置,使用Tab键可以在时间区域切换 |
时区 |
设置系统时区,支持按照UTC国际协调时间设置时区,使用Tab键可以在时间区域切换。时区修改后会影响BIOS系统时间。缺省为HDM时区设置,修改该选项后将会同步至HDM |
系统概述界面如图3-6所示,显示系统信息及设置主机编号和资产管理名称。具体参数说明如表3-6所示。
界面参数 |
功能说明 |
主机商标标识 |
显示主机的厂商 |
产品序列号 |
支持设置服务器的产品序列号,长度为2~20位,仅支持字母和数字 |
资产标签 |
支持设置资产标签,长度为1~48个字符,可以为空,支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]{}|;':\",./<>? |
系统UUID |
显示系统的UUID |
UEFI版本号 |
显示UEFI的版本号和PI版本号 |
SMBIOS版本 |
显示SMBIOS版本号 |
Agesa PI版本 |
显示Agesa PI版本号 |
CSM发布时间 |
显示CSM发布时间 |
PSP固件版本界面如图3-7所示,主要显示PSP(Platform Security Processor,平台安全处理器)固件版本的基本信息。具体参数说明如表3-7所示。
图3-7 PSP固件版本界面
界面参数 |
功能说明 |
PSP启动加载器版本 |
显示PSP BootLoader版本 |
SMU固件版本 |
显示SMU(System Management Unit,系统管理单元)固件版号 |
设备界面如图3-8所示,用于配置各种硬件设备的功能。具体参数说明如表3-8所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCIE配置 |
PCIe配置菜单 |
网络配置 |
网络配置菜单 |
显示配置 |
显示配置菜单,用于设置优先使用的显卡 |
SATA配置 |
SATA配置菜单 |
SATA设备信息 |
显示已安装的SATA设备信息 |
NVME设备 |
NVMe(Non-Volatile Memory Express,非易失性内存标准)设备配置菜单 |
USB配置 |
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)配置菜单 |
PCI设备信息 |
PCI(Peripheral Component Interface,外围组件接口)设备显示菜单 |
PCIe配置界面如图3-9所示。本页面选项根据接入的PCIe设备动态显示。具体参数说明如表3-9所示。
图3-9 PCIe配置界面
表3-9 PCIe配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCIE唤醒 |
开启或关闭PCIe唤醒功能,开启后可通过PCLe设备唤醒处于休眠状态的服务器 |
PCIE最大负载 |
设置PCIe的最大负载值,1X适配时最大值为128B,2X适配时最大值为256B,4X及以上适配时最大值为512B · 自动(缺省) · 128B · 256B · 512B |
PCIE最大读需求大小 |
设置PCIe的最大读需求: · 自动(缺省) · 128B · 256B · 512B |
PCIE活动状态电源管理 |
设置PCIe活动状态电源管理,开启后在PCIe设备空闲时采用节电模式 · 关闭(缺省) · L1,低耗电待机模式 |
OCP3.0 |
OCP3.0网卡功能的开关。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
RISERn_slotX(示例) |
对应Riser中各个槽位的功能控制开关,其中n表示Riser槽位,X表示具体的PCIe插槽。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
网络配置界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-10所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCIe槽位网络引导配置 |
PCIe槽位网络引导功能设置,对应Riser下接入了PCIe设备时,显示设置选项 |
OCP3.0网络引导 |
OCP 3.0网络引导功能开关,菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
PORT n 网络引导 |
对应端口的网络引导功能开关,菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
显示配置界面如图3-11所示。具体参数说明如表3-11所示。
界面参数 |
功能说明 |
优先显示控制器 |
设置优先选择的输出显卡,菜单选项为: · 外插显卡 · 板载显卡(缺省) · 所有显卡 |
板载显卡 |
显示板载显卡的型号 |
外插显卡 |
显示外插显卡的型号 |
SATA配置界面如图3-12所示。具体参数说明如表3-12所示。
图3-12 SATA配置界面
表3-12 SATA配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA控制器n |
开启或关闭对应的SATA控制器下的全部端口,菜单选项为: · 打开(缺省):启用该SATA控制器下的全部端口 · 关闭:禁用该SATA控制器下的全部端口 |
SATAPortn |
SATA端口控制,菜单选项为: · 打开(缺省):启用该SATA端口 · 关闭:禁用该SATA端口 |
SATA设备信息界面如图3-13所示。具体参数说明如表3-13所示。
图3-13 SATA设备信息界面
表3-13 SATA设备界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA控制器X SATA端口X-n |
显示对应SATA控制器下的端口上连接的设备信息 |
NVMe设备界面如图3-14所示,显示NVMe设备的信息,包括槽位号、厂商、名称、SN号和容量信息。
图3-14 NVMe设备界面
USB配置界面如图3-15所示。具体参数说明如表3-14所示。
图3-15 USB配置界面
表3-14 USB配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU1 Die 1 XHCI配置 |
CPU1 Die 1 XHCI配置菜单。 |
CPU2 Die 0 XHCI配置 |
CPU2 Die 0 XHCI配置菜单。 |
CPU2 Die 1 XHCI配置 |
CPU2 Die 1 XHCI配置菜单。 |
USB设备列表 |
查看当前接入的USB设备列表 |
USB配置界面如图3-16所示。具体参数说明如表3-15所示。
图3-16 USB配置界面
表3-15 USB配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
USB2.0 Port n |
USB2.0 端口功能控制开关。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
USB3.0 Port n |
USB3.0 端口功能控制开关。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
PCI配置界面如图3-17所示,显示系统下所有PCI设备信息。具体参数说明如表3-16所示。
图3-17 PCI设备信息界面
表3-16 PCI设备信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
槽位 |
列出PCI设备的槽位号 |
BUS |
列出PCI设备的总线号 |
DEV |
列出PCI设备的设备号 |
FUN |
列出PCI设备的功能号 |
厂商ID |
列出PCI设备的厂商ID |
设备ID |
列出PCI设备的设备ID |
设备类 |
列出PCI设备的设备类型 |
界面参数 |
功能说明 |
调试模式 |
BIOS调试模式开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · 打开:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志 · 关闭(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能 |
4GB以上空间解码 |
4GB以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4GB以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · 打开(缺省):开启4G以上译码 · 关闭:关闭4G以上译码 “4GB以上空间解码”设为“关闭”时会导致显存超过4GB的PCIe设备无法解码 |
AES模式 |
设置是否开启AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)功能。菜单选项为: · 打开(缺省):打开AES模式,可以提高应用程序执行加密和解密的速度 · 关闭:关闭AES模式 |
超线程 |
超线程开关,超线程技术可以把1个物理内核模拟成2个逻辑内核,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少CPU闲置时间,提高CPU的运行效率,不支持超线程功能的CPU不显示该选项,菜单选项为: · 打开(缺省):开启超线程功能 · 关闭:关闭超线程功能 |
CPU SVM控制 |
虚拟化模式控制,菜单选项为: · 打开(缺省):启用时,VMM(Virtual Machine Monitor,虚拟机监视器)可以利用CPU提供的额外硬件性能 · 关闭:关闭虚拟化模式 |
CPU P-State控制 |
CPU的P状态控制选项。菜单选项为: · 打开(缺省):启用CPU P-State控制,启用后,处理器可以依据运算量负载轻重,调整运行频率的高低 · 关闭:禁用CPU P-State控制 |
SR-IOV支持 |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization,单根I/O虚拟化)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为: · 打开(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源 · 关闭:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源 |
NUMA |
选择是否打开NUMA(Non-uniform memory access,非统一内存访问架构)。在NUMA架构下,处理器更多的访问本地内存,相较访问非本地内存(内存位于另一个处理器,或者是处理器之间共享的内存)快一些,降低CPU对内存的访问时间。菜单选项为: · 打开(缺省):启用NUMA节点 · 关闭:禁用NUMA节点 |
平台RAS管理 |
RAS配置菜单 |
其他配置 |
其他配置菜单 |
串口重定向 |
串口重定向设置菜单 |
服务管理 |
服务管理菜单 |
海光设置 |
海光设置菜单 |
UEFI HII配置 |
UEFI HII配置菜单 |
平台RAS管理如图3-19所示。具体参数说明如表3-18所示。
图3-19 平台RAS管理界面
表3-18 平台RAS管理界面参数
界面参数 |
功能说明 |
ResetCpuOnSyncFlood功能支持 |
用于在服务器出现SyncFlood时控制CPU是否重启,菜单选项为: · 关闭:禁用Reset CPU On SyncFlood功能。当服务器出现SyncFlood时,CPU不会自动重启。在服务器发生故障时,收集故障信息便于定位问题。 · 打开(缺省):开启ResetCpuOnSyncFlood功能。当服务器出现SyncFlood时,CPU自动重启,能够快速恢复正常服务,不影响业务连续性。 |
PCIE CE阈值 |
手动设置PCIE CE阈值,支持输入0~10000的数值。缺省值为0,表示禁用此功能 |
APEI CPU CE注错支持 |
设置APEI CPU CE注错支持功能,菜单选项为: · 打开(缺省):启用APEI CPU CE注错支持功能 · 关闭:禁用APEI CPU CE注错支持功能 |
平台优先错误处理 |
设置平台优先错误处理,菜单选项为: · 打开(缺省):启用平台优先错误处理 · 关闭:禁用平台优先错误处理 |
MCA错误阈值启用 |
设置MCA(Machine Check Architecture,硬件检测架构)错误阈值启用状态,菜单选项为: · 启用:启用MCA错误阈值 · 禁用(缺省):禁用MCA错误阈值 |
MCA错误数量控制 |
设置MCA错误数量控制,可根据需求设置具体数值,菜单选项为: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 100 · 1000 · 2000 · 4095(缺省) 说明:MCA错误阈值启用选项设置为“启用”后,显示该选项。 |
内存CE风暴阈值 |
设置每分钟可纠正内存ECC(Error Checking and Correcting,错误检查和纠正)风暴阈值,菜单选项为: · 关闭(缺省) · 60 · 120 · 240 · 1200 |
内存CE累积阈值 |
设置内存CE(Corrected Error,可纠正错误)累积阈值,当内存可纠正错误的计数超过设定的内存CE累计阈值,将向HDM发送告警。菜单选项为: · 关闭(缺省) · 1 · 5 · 500 · 1000 · 1200 · 1500 · 2000 · 5000 · 10000 |
内存CE漏斗间隔 |
内存可纠正错误漏斗重置的周期,缺省为1,单位为小时,有效的输入范围是0~24,0表示禁用内存漏斗功能 |
内存CE漏斗的清除阈值 |
设置内存可纠正错误在漏斗间隔后清除的错误数量。即每个内存CE漏斗间隔后,可纠正错误计数器将减去一次清除阈值的数值。菜单选项为: · 1 · 60 · 120 · 240 · 500 · 1000 · 1200 · 2000 · 3600(缺省) · 5000 · 10000 |
其他配置界面可配置工作负载配置文件(即应用场景配置模板)选项。通过应用场景配置模板部署BIOS设置以适应服务器预期应用的配置选项集合,BIOS提供了多套配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。有关工作负载配置文件的详细介绍请参见4 应用场景配置模板。
串口重定向界面如图3-20所示。具体参数说明如表3-19所示。
界面参数 |
功能说明 |
串口重定向 |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · 打开(缺省):开启串口重定向功能。开启后可对 Console Redirection Settings 菜单进行配置。 · 关闭:关闭串口重定向功能 |
串口波特率 |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
数据位 |
串口传输中有效数据位数。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,选项为8 |
奇偶校验 |
串口传输中奇偶校验设置。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 无(缺省):关闭校验功能 · 偶校验 · 奇校验 |
停止位 |
串口传输中停止位设置。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
流控制 |
串口传输中流控制设置。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 无(缺省):不进行流控制 · 硬件RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB 转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接 PCIe 设备 OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题。 |
终端模式 |
设置串口模式。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 100 X 31 · 80 X 25(缺省) |
终端类型 |
设置终端类型。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · VT100 · VT100+ · VT-400 · Linux · Xterm R6 · SCO · AUTO(缺省) |
服务管理界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-20所示。
界面参数 |
功能说明 |
HDM自检状态 |
显示HDM自检状态 |
HDM Firmware版本 |
显示HDM固件版本号 |
IPMI版本 |
显示IPMI规范的版本号 |
定时器配置 |
FRB2定时器 |
FRB(Fault Resilient Booting,故障弹性引导),FRB-2定时器用于在启动阶段从看门狗超时恢复,如果在定时器到期之前未完成POST,HDM将重启系统。菜单选项为: · 启用(缺省):启用FRB-2定时器 · 禁用:禁用FRB-2定时器 |
FRB2定时器策略 |
FRB-2定时器到期后的策略设置,菜单选项为: · 不动作 · 重启(缺省) · 关闭电源 · 重新上电 |
FRB2定时器时间 |
FRB-2定时器到期时间设置,菜单选项为: · 5 分钟 · 6 分钟 · 7 分钟 · 8 分钟 · 9 分钟 · 10 分钟 · 15 分钟(缺省) · 30 分钟 |
系统定时器 |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器,如果系统停止响应,则此定时器可以帮助恢复操作系统的运行。菜单选项为: · 启用:开启OS看门狗定时器 · 禁用(缺省):关闭OS看门狗定时器 |
系统定时器策略 |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。“系统定时器”设置为启用时,该选项可用,菜单选项为: · 重启 · 关闭电源(缺省) |
系统定时器时间 |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。“系统定时器”设置为启用时,该选项可用,菜单选项为: · 5 分钟 · 10 分钟(缺省) · 15 分钟 · 30 分钟 |
HDM恢复默认设置 |
HDM恢复默认设置。菜单选项为: · 是:恢复HDM默认配置,重置HDM需要大约两分钟,在服务器重启前请勿设置与HDM相关选项 · 否:不恢复HDM默认配置,配置不改变 注意:恢复HDM配置会重新启动HDM,且可能导致现有HDM管理IP地址无法访问。 |
电源丢失策略 |
配置电源恢复时的策略,默认值为HDM默认值。BIOS LoadDefault时此菜单值不受影响。菜单选项为: · 保持关闭:电源恢复后,系统保持关闭 · 上次状态(缺省):电源恢复后,系统返回到AC断电前的相同状态 · 上电:电源恢复后,系统上电 |
FRU信息 |
FRU信息菜单 |
HDM网络配置 |
HDM网络配置菜单 |
HDM用户配置 |
HDM用户配置菜单 |
FRU信息界面如图3-22所示。具体参数说明如表3-21所示。
图3-22 FRU信息界面
表3-21 FRU信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
机箱类型 |
显示机箱类型 |
机箱零件号 |
显示机箱零件号 |
机箱序列号 |
显示机箱序列号 |
主板制造商名称 |
显示主板制造商名称 |
主板产品名称 |
显示主板产品名称 |
主板序列号 |
显示主板序列号 |
主板零件号 |
显示主板零件号 |
产品制造商名称 |
显示产品制造商名称 |
产品名称 |
显示产品名称 |
产品零件号 |
显示产品零件号 |
产品版本号 |
显示产品版本号 |
产品序列号 |
显示产品序列号 |
系统UUID |
显示系统通用唯一识别码 |
HDM网络配置界面如图3-23所示。具体参数说明如表3-22所示。
图3-23 HDM网络配置界面
· 共享口网络配置和专用口网络配置的参数相同,配置时请注意不要将HDM共享口网络与专用口网络的IP地址配置在同一网段。
· BIOS LoadDefault时此菜单值不受影响。
表3-22 HDM网络配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
刷新 |
刷新HDM网络配置。修改参数前,请刷新配置。 |
网口模式 |
显示HDM网络模式。根据从HDM获取的信息动态显示,可能的网络模式有: · 正常模式:该模式下可通过HDM共享网口或HDM专用网口访问HDM · 网口自适应模式:该模式下HDM管理流量优先选择专用网口作为通信端口 · Bonding模式:该模式将HDM共享网口和HDM专用接口作为一个逻辑上的网口使用 |
专用网口VLAN设置 |
设置是否启用HDM网口VLAN功能,菜单选项为: · 禁用(缺省):禁用VLAN配置 · 启用:启用VLAN配置 |
专用网口VLAN id设置 |
配置VLAN ID,取值范围2~4094。当专用网口VLAN设置为启用时,显示该选项 |
专用网口VLAN优先级设置 |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当专用网口VLAN设置设置为启用时,显示该选项 |
共享网口VLAN设置 |
设置是否启用HDM共享网口VLAN功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 |
共享网口VLAN id设置 |
配置VLAN ID,取值范围2~4094。当共享网口VLAN设置设置为启用时,显示该选项 |
共享网口VLAN优先级设置 |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当共享网口VLAN设置设置为启用时,显示该选项 |
共享/专用口网络配置 |
IPv4地址模式 |
配置网口的IPv4地址获取方式。菜单选项为: · 静态:手动配置网络信息 · 动态:通过DHCP分配获取网络信息 |
IPv4地址 |
· 网口的IPv4地址,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv4子网掩码 |
网口的IPv4子网掩码,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv4默认网关 |
网口的IPv4网关地址,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv6 |
配置网口的IPv6地址是否启用。菜单选项为: · 启用 · 禁用 |
IPv6地址模式 |
配置网口的IPv6地址获取方式。菜单选项为: · 静态:手动配置网络信息 · 动态:通过DHCP分配获取网络信息 |
IPv6地址 |
网口的IPv6地址,当IPv6地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv6前缀长度 |
网口的IPv6前缀长度,当IPv6地址获取方式为静态时可设置。 |
HDM用户配置界面如图3-24所示。具体参数说明如表3-23所示。
图3-24 HDM用户配置界面
表3-23 HDM用户配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
增加用户 |
添加用户配置菜单 |
删除用户 |
删除用户配置菜单 |
修改用户 |
修改用户配置菜单 |
增加用户界面如图3-25所示。具体参数说明如表3-24所示。
界面参数 |
功能说明 |
待创建的用户名称,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字、句点(.)、连接符(-)、下划线(_)和@,区分大小写 |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。详细请参见HDM联机帮助 |
用户权限 |
HDM用户权限,输入符合规则的HDM用户名和密码后,该选项可用。菜单选项为: · 无法访问(缺省):不可访问 · 用户:用户权限 · 操作者:操作员权限 · 管理员:管理员权限 |
用户状态 |
HDM用户启用,输入符合规则的HDM用户名和密码后,该选项可用。菜单选项为: · 启用:启用HDM用户 · 禁用(缺省):禁用HDM用户 |
删除用户界面如图3-26所示。具体参数说明如表3-25所示。
界面参数 |
功能说明 |
用户名称 |
已创建的HDM用户名 |
用户密码 |
HDM用户名对应的密码 |
修改用户界面如图3-27所示。具体参数说明如表3-26所示。
界面参数 |
功能说明 |
用户名称 |
已创建的HDM用户名 |
用户密码 |
HDM用户名对应的密码 用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟 |
用户权限 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · 无法访问(缺省):不可访问 · 用户:用户权限 · 操作者:操作员权限 · 管理员:管理员权限 |
用户状态 |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · 启用:开启用户访问功能 · 禁用(缺省):关闭用户访问功能 |
海光设置界面如图3-28所示。具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
CORE常用选项 |
CORE常用选项菜单 |
DF常用选项 |
DF(Data Fabric)常用选项菜单 |
UMC常用选项 |
UMC(Unified Memory Controllers,统一内存控制器)常用选项菜单 |
NBIO常用选项 |
NBIO(NorthBridge IO,北桥IO)常用选项菜单 |
FCH常用选项 |
FCH(Server/Fusion Controller Hub,服务器控制器中枢)常用选项菜单 |
RAS常用选项 |
RAS常用选项菜单 |
验证通用选项 |
验证通用选项菜单 |
CORE常用选项界面如图3-29所示。具体参数说明如表3-28所示。
图3-29 CORE常用选项界面
表3-28 CORE常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
核心性能提升 |
控制核心性能提升(CPB,Core Performance Boost)。CPB可使处理器在高负载时自动提高时钟频率。菜单选项为: · 禁用:禁用CPB,以确保处理器稳定运行 · 自动(缺省):自动设置 |
启用IBS |
控制IBS(Instruction Based Sampling)功能。IBS可捕获和分析处理器执行指令时的详细性能数据。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用IBS功能 · 禁用:禁用IBS功能 |
Opcache 控制 |
Opcache缓存控制选项。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
RDSEED和RDRAND控制 |
RDSEED和RDRAND控制,菜单选项为: · 启用(缺省) · 禁用 · 自动 |
SMEE控制 |
是否开启内存安全加密,菜单选项为: · 启用:开启安全加密 · 禁用(缺省):关闭安全加密 |
加载微代码控制 |
是否开启加载CPU微代码,菜单选项为: · 启用(缺省):开启加载CPU微代码 · 禁用:关闭加载CPU微代码 |
流式存储控制 |
控制流式存储功能。菜单选项为: · 启用 · 禁用 · 自动(缺省) |
核心看门狗控制 |
是否开启核心看门狗,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
CSV-ES ASID空间限制 |
使用低于CSV-ES ASID空间限制的ASID的CSV VM必须启用CSV-ES功能。缺省值为1 设置CSV-ES ASID(Address Space Identifiers,地址空间标识符)空间限制,使用低于SEV-ES ASID空间限制的ASID的SEV VM必须启用SEV-ES功能,缺省值为1 |
核心/线程启用 |
核心/线程启用设置菜单 |
Prefetcher设置选项 |
预取设置菜单 |
进入“核心/线程启用设置界面”前,会出现如图3-30所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-29所示。
图3-30 核心/线程启用警告界面
表3-29 核心/线程启用警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
不同意 |
拒绝进入核心/线程启用设置界面 |
同意 |
接受并进入核心/线程启用设置界面 |
接受警告信息后进入核心/线程启用设置界面,如图3-31所示,具体参数说明如表3-30所示。
图3-31 核心/线程启用设置界面
表3-30 核心/线程启用设置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
下行控制 |
设置要使用的核心数,重启后生效。菜单选项为: · 4(1+1+1+1):每个Socket使能一个核 · 8(2+2+2+2):每个Socket使能两个核 · 12(3+3+3+3):每个Socket使能三个核 · 自动(缺省) |
Prefetcher控制选项界面如图3-32所示,可开启或禁用各级缓存预取。预取技术是计算机处理器用来通过在实际需要之前将指令或数据从其较慢的内存中的原始存储中提取到较快的本地内存中来提高执行性能的技术。具体参数说明如表3-31所示。
功能说明 |
一级缓存预取 |
一级缓存硬件流预取,菜单选项为: · 自动(缺省):自动 · 关闭:关闭一级缓存硬件流预取 · 打开:打开一级缓存硬件流预取 |
二级缓存预取 |
二级缓存硬件流预取,菜单选项为: · 自动(缺省):自动 · 关闭:禁用二级缓存硬件流预取 · 打开:启用二级缓存硬件流预取 |
DF常用选项界面如图3-33所示。具体参数说明如表3-32所示。
图3-33 DF常用选项界面
表3-32 DF常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
HMI加密控制 |
用于设置HMI链路加密。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
xHMI加密控制 |
用于设置xHMI链路加密。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
CC6内存区域加密 |
控制CC6(Core C6状态)保存或恢复内存是否加密。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
专用内存区域的位置 |
控制专用内存区域(PSP、SMU、CC6)是位于内存顶部还是分散式。菜单选项为: · 分散式 · 综合 · 自动(缺省) |
系统探针过滤器 |
控制是否启用探针过滤器,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
内存交错 |
内存交错设置。菜单选项为: · 没有:不启用内存交错 · 通道:基于Channel的内存交错 · 插槽:基于Socket的内存交错 · 自动(缺省):自动 注意:选择通道和插槽对内存安装有要求,且若内存不支持所选设置则该设置将被忽略 |
内存交错大小 |
控制内存交错大小。菜单选项为: · 自动(缺省):自动 · 256 Bytes:256字节交错 · 512 Bytes:512字节交错 |
信道交错哈希 |
控制在通道交错模式期间是否对地址位进行散列。除非将内存交错设置为通道且交错大小为256或512字节,否则不应启用此字段。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
每个插槽的NUMA节点 |
单个Socket内NUMA Node数量设置,菜单选项为: · 1个节点 · 2个节点 · 4个节点 · 自动(缺省) |
DF C状态控制 |
DF C状态控制,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
xHMI链路宽度 |
控制xHMI链路宽度,菜单选项为: · X16 · X8 · 自动(缺省) |
xHMI Phy速率 |
xHMI Phy速率设置,菜单选项为: · 自动 · 12.8 Gbps · 14.4 Gbps · 16.0 Gbps · 17.6 Gbps · 19.2 Gbps · 25.6 Gbps · 28.8 Gbps(缺省) |
HMI Phy速率 |
HMI Phy速率设置,菜单选项为: · 自动 · 6400MT/s · 7200MT/s · 9600MT/s |
MCA Bank控制 |
选择MCA Bank模式,菜单选项为: · 正常模式 · 传统模式 · 自动(缺省) |
UMC常用选项界面如图3-34所示。具体参数说明如表3-33所示。
图3-34 UMC常用选项界面
表3-33 UMC常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DDR通用选项 |
DDR通用选项配置菜单 |
DRAM内存映射 |
DRAM内存映射配置菜单 |
清除内存 |
清除内存设置。菜单选项为: · 禁用:禁用此功能后,BIOS在内存训练后不会进行内存清除(仅当使用非ECC DIMM时) · 启用:启用MemClear · 自动(缺省) |
DDR通用选项界面如图3-35所示。具体参数说明如表3-34所示。
图3-35 DDR4通用选项界面
表3-34 DDR通用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM时序配置 |
DRAM时序配置菜单 |
DRAM控制器配置 |
DRAM控制器配置菜单 |
数据总线配置 |
数据总线配置菜单 |
安全 |
安全配置菜单 |
进入“DRAM时序配置界面”前,会出现如图3-36所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-35所示。
图3-36 DRAM时序配置警告界面
表3-35 DRAM时序配置警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
我拒绝 |
拒绝设置DRAM时序 |
我接受 |
接受并进入DRAM时序配置界面 |
接受警告信息后进入DRAM时序配置界面,如图3-37所示,具体参数说明如表3-36所示。
图3-37 DRAM时序配置界面
表3-36 DRAM时序配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
超频 |
内存频率相关设置配置项开关。菜单选项为: · 自动(缺省),推荐选择该模式 · 启用:启用后,将允许设定内存参数。自定义内存参数可能导致系统无法正常使用,请谨慎操作。 |
内存时钟频率 |
手动设置内存时钟频率。菜单选项为: · 自动(缺省) · 1333 MHz · 1600 MHz · 1866 MHz · 2133 MHz · 2400 MHz · 2666 MHz · 2933 MHz · 3200 MHz 说明:超频选项设置为“启用”后,显示该选项。 |
DRAM控制器配置选项界面如图3-38所示。具体参数说明如表3-37所示。
图3-38 DRAM控制器配置界面
表3-37 DRAM控制器配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM电源选项 |
DRAM电源选项菜单 |
DRAM电源选项界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-38所示。
图3-39 DRAM电源选项界面
表3-38 DRAM电源选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
断电启用 |
控制DDR断电模式。通过将一段时间不活动的DRAM置于静止状态,可以适度地节省系统功耗,但会增加DRAM延迟。菜单选项为: · 禁用:禁用DDR下电模式 · 启用:启用DDR下电模式 · 自动(缺省) |
数据总线配置选项界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-39所示。
界面参数 |
功能说明 |
数据总线配置用户控件 |
设置驱动强度模式。菜单选项为: · 手动 · 自动(缺省) |
安全配置界面如图3-41所示。具体参数说明如表3-40所示。
界面参数 |
功能说明 |
TSME |
TSME(Transparent Secure Memory Encryption,透明安全内存加密)设置,菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
数据扰频 |
数据扰频设置,用于在数据传输时防止数据泄露,保证数据的安全性。菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
DRAM内存映射界面如图3-42所示。具体参数说明如表3-41所示。
图3-42 DRAM内存映射界面
表3-41 DRAM内存映射界面参数
界面参数 |
功能说明 |
芯片选择交错 |
片选交错,在node0选择的DRAM芯片组之间交叉存取内存区块。菜单选项为: · 自动(缺省):自动,即相当于Enabled · 禁用:禁用片选交错功能 |
Bank组互换 |
设置内存Bank群组交换,该选项类似于bank interleaving。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用内存Bank群组交换 · 禁用:禁用内存Bank群组交换 |
地址哈希bank |
Bank地址哈希校验。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用Bank地址哈希校验 · 禁用:禁用Bank地址哈希校验 |
地址哈希CS |
CS地址哈希校验。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用CS地址哈希校验 · 禁用:禁用CS地址哈希校验 |
NBIO常用选项界面如图3-43所示。具体参数说明如表3-42所示。
图3-43 NBIO常用选项界面
表3-42 NBIO常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IOMMU |
IO内存管理单元设置,菜单选项为: · 自动(缺省):启用IOMMU · 启用:启用IOMMU · 禁用:禁用IOMMU |
cTDP控制 |
CPU的TDP功耗控制。菜单选项为: · 自动(缺省):使用Fused的cTDP · 手动:自定义cTDP值 说明:选择手动方式后,可配置cTDP值。 |
cTDP |
设置功率封顶,范围是0~0xffffffff。cTDP选项值与CPU型号有关,请参考各CPU相关资料设置。如设置的cTDP超过TDP过大,为了保护CPU,设置将不会实际生效。 |
TDP提升 |
TDP提升允许系统根据使用环境动态调整TDP,并对能耗和散热进行平衡调整。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
效能优化模式 |
设置效能优化模式。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
PSI |
PSI(Power Status Indicator,电源状态指示灯)设置。菜单选项为: · 关闭 · 自动(缺省) |
启用ACS |
ACS(Access Control Services,存取控制服务)启用。该选项启用之前必须启用AER(Advanced Error Reporting,高级错误报告)才能实现功能。菜单选项为: · 禁用 · 打开 · 自动(缺省) |
PCIe ARI支持 |
启用备用路由ID支持。菜单选项为: · 关闭 · 打开 · 自动(缺省) |
CRS延时 |
热插拔端口CRS延时设置,缺省为6 us |
CRS限值 |
热插拔端口CRS限值设置,缺省为6 us |
PCIe ASPM控制 |
设置PCIe ASPM(Active-state power management,主动状态电源管理)支持。ASPM功能可以节省PCIe子系统的电力,在PCIe设备不使用时,降低PCIe链路的电源状态,ASPM会控制链路两端的电源状态。菜单选项为: · 自动(缺省) · 禁用所有 · L0s启用 · L1启用 · L0s& L1启用 |
PCIe Eq模式 |
设置PCIe Eq模式(PCIe Equalization Mode,PCIe链路的信号均衡模式),菜单选项为: · 自动:自动设置 · Full EQ模式(缺省):启用完整的信号均衡流程 · Bypass Eq模式:绕过信号均衡流程,不进行信号均衡的调整 · 无需调整平衡:禁用信号均衡 |
PCIe 4Symbol |
设置PCIe 4Symbol控制,菜单选项为: · 自动 · 关闭(缺省) · 打开 |
PCIe热插拔标志 |
PCIE热插拔支持功能控制,菜单选项为: · 禁用 · 启用(缺省) · 自动 |
PCIe SI测试模式 |
打开或关闭PCIe SI测试模式,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
NTB常用选项 |
NTB(Non-Transparent Bridging,非透明桥)常用选项配置菜单 |
NTB常用选项界面如图3-44所示。具体参数说明如表3-43所示。
图3-44 NTB常用选项界面
表3-43 NTB常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
NTB启用 |
启用NTB,连接不同的PCIe域,实现跨域的数据通信和控制。菜单选项为: · 自动(缺省) · 打开 |
NTB位置 |
配置NTB设备在系统中的位置和路由,以确保系统能够正确访问和利用NTB硬件,菜单选项为: · 自动(缺省) · IOD0-NBIO0 · IOD0-NBIO1 · IOD0-NBIO2 · IOD0-NBIO3 · IOD1-NBIO0 · IOD1-NBIO1 · IOD1-NBIO2 · IOD1-NBIO3 · IOD2-NBIO0 · IOD2-NBIO1 · IOD2-NBIO2 · IOD2-NBIO3 · IOD3-NBIO0 · IOD3-NBIO1 · IOD3-NBIO2 · IOD3-NBIO3 说明:NTB启用选项设置为“打开”后,显示该选项。 |
NTB在PCIeCore上有效 |
指定NTB在PCIe Core上启用,菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · Core0:Core0上启动NTB功能 · Core1:Core1上启动NTB功能 说明:NTB启用选项设置为“打开”后,显示该选项。 |
NTB模式 |
选择PCIe Core0和Port 0 NTB模式,菜单选项为: · NTB禁用:禁用NTB功能 · NTB Primary:配置为主设备 · NTB Secondary:配置为备设备 · 自动(缺省):自动设置 说明:NTB启用选项设置为“打开”后,显示该选项。 |
连接速度 |
选择NTB模式的连接速度,菜单选项为: · 最大速度 · Gen 1 · Gen 2 · Gen 3 · 自动(缺省) 说明:NTB启用选项设置为“打开”后,显示该选项。 |
Bar1窗口大小/ Bar23窗口大小/ Bar45窗口大小 |
选择Bar1窗口的大小,菜单选项为: · 1MB · 2MB · 4MB(缺省) · 8MB · 16MB · 32MB · 64MB · 128MB · 256 MB · 512 MB · 1GB · 2GB · 4GB · 8GB · 16GB · 32GB · 64GB · 128GB · 256GB · 512GB · 1T · 2T · 4T · 8T · 16T · 32T · 64T · 128T · 自动 说明:NTB启用选项设置为“打开”后,显示该选项。 |
FCH(Server/Fusion Controller Hub,服务器控制器中枢)常用选项界面如图3-45所示。具体参数说明如表3-44所示。
图3-45 FCH常用选项界面
表3-44 FCH常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA 配置选项 |
SATA配置菜单 |
USB 配置选项 |
USB配置菜单 |
I2C 配置选项 |
I2C配置菜单 |
Uart 配置选项 |
UART配置菜单 |
交流电源丢失选项 |
交流电源丢失选项菜单 |
SATA 配置选项界面如图3-46所示,具体参数说明如表3-45所示。
图3-46 SATA 配置选项
表3-45 SATA 配置选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Sata 禁用AHCI预取功能 |
关闭或启用SATA AHCI预取功能。菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认 · 启用 · 禁用 |
积极的SATA设备睡眠端口n |
关闭或启用对应的SATA设备睡眠端口。菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认 · 启用 · 禁用 |
USB配置选项界面如图3-47所示,具体参数说明如表3-46所示。
图3-47 USB配置选项界面
表3-46 USB配置选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
启用插槽0 XHCI控制器n |
XHCI(eXtensible Host Controller Interface,可扩展的主机控制器接口),启用或关闭主插槽0对应的USB3控制器。菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认 · 启用 · 禁用 |
MCM USB启用 |
MCM(Multi-Chip Module,多芯片模块)USB配置菜单 |
USB配置选项界面如图3-48所示,具体参数说明如表3-47所示。
图3-48 MCM USB启用界面
表3-47 MCM USB配置选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
启用插槽n XHCI控制器0 |
XHCI(eXtensible Host Controller Interface,可扩展的主机控制器接口),启用或关闭从插槽对应的USB3控制器。菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认 · 启用 · 禁用 |
I2C配置选项界面如图3-49所示,具体参数说明如表3-48所示。
图3-49 I2C配置界面
表3-48 I2C配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
I2C X 使能 |
使能对应的I2C总线。菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认 · 启用 · 禁用 |
Uart配置选项用于启用或禁用UART接口,以及设置其工作参数。界面如图3-50所示,具体参数说明如表3-49所示。
图3-50 Uart配置界面
表3-49 Uart配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Uart 0 使能 |
控制UART 0接口的启用状态。菜单选项为: · 禁用(缺省) · 启用 · 自动 |
Uart 1 使能 |
控制UART 1接口的启用状态。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
Uart 2 使能(没有硬件功能) |
控制UART 2接口的启用状态。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
Uart 3 使能(没有硬件功能) |
控制UART 3接口的启用状态。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
Uart X 遗留选项 |
配置UART X接口I/O基址,菜单选项为: · 禁用 · 0x2E8 · 0x2F8 · 0x3E8 · 0x3F8 · 自动(缺省) 说明:Uart X使能设置为“启用”后,显示该选项。 |
交流电源丢失选项界面如图3-51所示,具体参数说明如表3-50所示。
界面参数 |
功能说明 |
交流损失控制 |
交流损失控制(AC Loss Control)功能用于控制系统在电源丧失和随后恢复后的行为。菜单选项为: · 总是关闭(缺省) · 总是打开 · 保留 · 先前 |
通用RAS(Reliability、Availability、Serviceability,高可靠性、高可用性、高服务性)配置,可以显著提高系统的整体可靠性、可用性和服务性。
RAS常用选项界面如图3-52所示。具体参数说明如表3-51所示。
图3-52 RAS常用选项界面
表3-51 通用RAS配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DDR 通用 RAS |
DDR 通用 RAS配置菜单 |
NBIO 通用 RAS |
NBIO通用 RAS配置菜单 |
DF Common RAS |
DF Common RAS配置菜单 |
SATA 通用 RAS |
SATA 通用 RAS配置菜单 |
通过DDR通用RAS功能可提高系统内存的可靠性、可用性和服务性。
图3-53 DDR通用RAS界面
表3-52 DDR通用RAS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DDR 通用 RAS |
DDR 通用 RAS配置菜单 |
DDR通用RAS界面如图3-54所示,具体参数说明如表3-53所示。
图3-54 DDR通用RAS配置界面
表3-53 DDR通用RAS配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
内存擦除时间 |
设置内存擦除的周期,定期检查和清理内存中的数据,菜单选项为: · 禁用 · 1小时 · 4小时 · 8小时 · 16小时 · 24小时 · 48小时 · 自动(缺省) |
重定向擦除控制 |
设置重定向擦除控制,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
数据中毒 |
数据中毒设置。菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
ECC配置 |
ECC配置菜单 |
ECC配置界面如图3-55所示,具体参数说明如表3-54所示。
图3-55 ECC配置界面
表3-54 ECC配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM ECC Symbol Size |
设置DRAM ECC符号大小,菜单选项为: · x4 · x8(缺省) · 自动 |
DRAM ECC 开启 |
启用或禁用DRAM ECC功能。菜单选项为: · 禁用:关闭DRAM ECC功能 · 启用:启用DRAM ECC功能 · 自动(缺省):默认启用 |
NBIO通用RAS功能可管理北桥(North Bridge)输入输出(I/O)子系统的可靠性、可用性和可维护性。
NBIO通用RAS界面如图3-56所示,具体参数说明如表3-55所示。
图3-56 NBIO通用RAS界面
表3-55 NBIO通用RAS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
NBIO RAS控制 |
启用或禁用NBIO RAS功能,菜单选项为: · 启用 · 自动 · 禁用(缺省) |
NBIO内部毒物消耗 |
启用或禁用NBIO内部毒物消耗功能。菜单选项为: · 启用 · 禁用 · 自动(缺省) |
漏桶控制 |
启用或禁用漏桶功能,菜单选项为: · 启用 · 禁用(缺省) · 自动 |
SMI阈值 |
配置SMI触发的阈值,缺省为10。当漏桶控制功能启用后,可配置此选项。 |
SMI规模 |
配置SMI处理的时间,缺省为60000。当漏桶开启后,可配置此选项。 |
DF Common RAS界面如图3-57所示,具体参数说明如表3-56所示。
界面参数 |
功能说明 |
禁用DF同步泛洪传播 |
禁用DF同步泛洪传播功能控制,菜单选项为: · 禁用同步泛洪 · 启用同步泛洪 · 自动(缺省) |
出错时冻结DF模块队列 |
启用或禁用出错时冻结DF模块队列的功能。菜单选项为: · 启用 · 禁用 · 自动(缺省) |
SATA通用RAS界面如图3-54所示,具体参数说明如表3-57所示。
图3-58 SATA通用RAS界面
表3-57 SATA通用RAS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Sata RAS支持 |
启用或禁用SATA RAS支持,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
验证通用选项功能作用是确保海光系统能够正常运行。验证通用选项界面如图3-59所示,具体参数说明如表3-58所示。
界面参数 |
功能说明 |
强制电压和频率 |
配置核心和数据结构的电压和频率 |
Dram数据奇偶校验控制 |
控制内存数据的奇偶校验功能,对内存数据进行基本的错误检测。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
PSPCCP VQ |
设置有效的PSP CCP VQ数量,取值范围0~4,缺省为0 |
Hygon HBL控制 |
控制Hygon HBL启用或禁用,菜单选项为: · 禁用(缺省) · 启用 |
Hygon PSP 日志类别 |
设置Hygon PSP日志类别,菜单选项为: · 禁用 · 启用(缺省) |
Hygon PSP 日志级别 |
设置Hygon PSP日志级别。菜单选项为: · PSP 日志级别0 · PSP 日志级别1 · PSP 日志级别2 · PSP 日志级别3(缺省) 说明:Hygon PSP日志类别选项设置为“启用”时,显示该选项。 |
TPCM控制 |
控制TPCM启用或禁用,菜单选项为: · 禁用(缺省) · 启用 |
强制电压和频率界面如图3-60所示,具体参数说明如表3-59所示。
界面参数 |
功能说明 |
Bypass DLDO |
Bypass DLDO功能主要用于数据流的绕行和分流。具体来说,它可以在网络故障发生时自动将故障设备从网络中绕行,以确保数据流的不中断。菜单选项为: · 禁用(缺省) · 启用 |
VDDCR Cpu电压度 |
设置有效的PSP CCP VQ数量,缺省为0 |
强制CCLK频率启用 |
控制强制启用CCLK频率功能,菜单选项为: · 禁用(缺省) · 启用 |
强制CCLK频率 |
设置强制CCLK频率值,缺省为2000 说明:强制CCLK频率启用功能选项设置为“启用“后,显示该选项 |
CLDO_VDDP控制 |
控制CLDO_VDDP电压功能,菜单选项为: · 自动(缺省):自动配置CLDO_VDDP电压 · 手动:手动配置CLDO_VDDP电压 |
CLDO_VDDP 电压 IOD HMI VID |
手动设置CLDO_VDDP电压IOD HMI VID值,有效范围700-1200mv,缺省值为241 说明:控制CLDO_VDDP电压功能选项设置为“手动”时,显示该选项 |
CLDO_VDDP 电压 CDD DDR VID |
手动设置CLDO_VDDP电压CDD DDR VID值,有效范围600-1200mv,缺省值为241 说明:控制CLDO_VDDP电压功能选项设置为“手动”时,显示该选项 |
CLDO_VDDP 电压 CDD HMI VID |
手动设置CLDO_VDDP 电压 CDD HMI VID值,有效范围700-1200mv,缺省值为241 说明:控制CLDO_VDDP电压功能选项设置为“手动”时,显示该选项 |
CLDO_VDDM控制 |
控制CLDO_VDDM电压功能,菜单选项为: · 自动(缺省):自动配置CLDO_VDDM电压 · 手动:手动配置CLDO_VDDM电压 |
CLDO_VDDM 电压 |
手动设置CLDO_VDDM电压值,有效范围700-1200mv,缺省值为0 说明:CLDO_VDDM控制选项设置为“手动”时,显示该选项 |
CLDO_VDDP Bypass控制 |
控制CLDO_VDDP Bypass启用或禁用,可以根据系统需求动态调整CLDO的电源供应方式,以实现能耗优化、性能调节或故障处理等功能菜单选项为: · 禁用(缺省):自动配置CLDO_VDDP Bypass · 启用:手动配置CLDO_VDDP Bypass |
CLDO VDDP IOD HMI Bypass模式 |
设置CLDO VDDP IOD HMI Bypass模式,菜单选项为: · 正常调节(缺省) · Bypass CLDO to VDDCR_SOC · Bypass CLDO to VDD_CLDO 说明:CLDO_VDDP Bypass控制选项设置为“启用”时,显示该选项 |
CLDO VDDP CDD HMI Bypass模式 |
设置CLDO VDDP CDD HMI Bypass模式,菜单选项为: · 正常调节(缺省) · Bypass CLDO to VDDCR_SOC · Bypass CLDO to VDD_CLDO 说明:CLDO_VDDP Bypass控制选项设置为“启用”时,显示该选项 |
CLDO VDDP CDD DDR Bypass模式 |
设置CLDO VDDP CDD DDR Bypass模式,菜单选项为: · 正常调节(缺省) · Bypass CLDO to VDDCR_SOC · Bypass CLDO to VDD_CLDO 说明:CLDO_VDDP Bypass控制选项设置为“启用”时,显示该选项 |
CLDO_VDDM Bypass模式 |
设置CLDO VDDP CDD HMI Bypass模式,菜单选项为: · 正常调节(缺省) · Bypass CLDO to VDDCR_SOC · Bypass CLDO to VDD_CLDO |
AVS控制 |
控制AVS启用或禁用,菜单选项为: · 禁用AVS · 启用AVS(缺省) |
UEFI HII配置界面如图3-61所示,显示接入服务器的设备配置菜单。具体选项与接入的设备有关。
图3-61 UEFI HII配置界面
驱动程序运行状况管理器如图3-62所示,显示各个驱动程序的健康状态。
TIs身份认证配置(TIs Identity Authentication Configuration)是一种安全技术,用于确认特定实体的身份并对其进行授权。TIs身份认证配置是管理和验证身份的合法性和可信度。
按Enter键进入TIs身份认证配置界面,如图3-63所示,具体参数说明如表3-60所示。
图3-63 TIs身份认证配置界面
表3-60 TIs身份认证配置参数
界面参数 |
功能说明 |
服务器端CA证书配置 |
配置服务器端CA(Certificate Authority,证书颁发机构)签发的数字证书。按Enter键进入服务器端CA证书配置。 |
客户端证书配置 |
配置客户端证书。按Enter键进入客户端证书配置。 |
界面参数 |
功能说明 |
设置管理员密码 |
设置用户密码 |
设置开机密码 |
TPM选择 |
TPM模块选择,菜单选项为: · DTPM(缺省):DTPM使用板载TPM芯片 · FTPM:FTPM使用海光CPU提供的TPM模块 · 关闭:不使用TPM |
TCG2配置 |
TCG2配置菜单 |
硬盘密码 |
硬盘密码配置菜单 |
TCM配置 |
TCM(Trusted Computing Platform,可信计算平台)配置菜单,仅当接入TCM时显示 |
安全启动 |
安全启动配置菜单 |
TCG2(Trusted Computing Group,可信计算组织)配置界面如图3-65和图3-66所示,具体参数说明如表3-62所示。
图3-65 TCG2配置界面1
图3-66 TCG2配置界面2
表3-62 TCG2配置参数
界面参数 |
功能说明 |
当前的TPM设备 |
显示当前的TPM设备是否启用 |
TPM状态 |
TPM状态控制,菜单选项为: · 启用(缺省):启用TPM设备 · 禁用:禁用TPM设备。当禁用时,TPM设备相关配置选项将被隐藏。 说明:TPM相关参数请参考TPM模块相关使用指导 |
硬盘密码界面如图3-67所示,选择硬盘后进入对应硬盘的密码设置界面,如图3-68所示。具体参数说明如表3-64所示。
表3-63 硬盘密码参数
界面参数 |
功能说明 |
设置硬盘密码的哈希算法 |
设置生成硬盘密码的哈希算法,菜单选项为: · SHA-256 Hash(缺省) · SM3 Hash |
选择驱动器 |
选择对应的硬盘,进入密码设置菜单 |
界面参数 |
功能说明 |
启用硬盘密码 |
设置并启用硬盘密码。有效密码长度为1~32,输入空密码可以删除已设置的密码。新密码在保存重启后生效 |
TCM配置界面如图3-69所示。具体参数说明如表3-65所示。
TCM界面的选项不受“恢复默认值”操作的影响。如需修改选项设置,请手动操作。
表3-65 TCM界面参数
界面参数 |
功能说明 |
当前的TCM设备 |
显示当前的TCM模块的状态。 |
TCM状态 |
启用或禁用TCM模块,菜单选项为: · 打开:启用TCM模块 · 关闭(缺省):禁用TCM模块 |
TCM芯片设备信息 |
显示当前的TCM模块的信息,包括固件版本和供应商。 |
等待执行的操作 |
设置TCM设备设置待执行操作,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。菜单选项为: · 无(缺省):无待执行操作 · 激活所有人权限:激活所有人的权限 · 停用所有人权限:停用所有人的权限 · 清空TCM:清除TCM的数据 |
当前状态信息 |
显示TCM设备当前状态信息,包括TCM打开状态、激活状态。 |
安全启动界面如图3-70所示。具体参数说明如表3-66所示。
Secure Boot,即安全启动功能,用于防止恶意软件侵入,仅UEFI模式下支持安全启动功能。该功能启用后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证。服务器出厂时会内置安全启动密钥,用户也可根据需要导入外部密钥。安全启动不需要使用任何特殊硬件(例如,Trusted Platform Module)即可正常工作。
界面参数 |
功能说明 |
安全启动 |
显示安全启动设置的状态 |
恢复出厂证书 |
将安全启动设置恢复为出厂设置 |
重置为设定模式/进入审计模式/进入部署模式 |
切换安全启动的模式,包括设定模式、用户模式、审计模式、部署模式 |
安全设置项管理 |
支持设置各类安全秘钥,当前支持PK、KEK、DB、DBX、DBT |
启动界面如图3-71所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-67所示。
界面参数 |
功能说明 |
用户等待时间 |
设置启动过程中等待热键的倒计时描述。范围是1~20秒。缺省值为5秒 |
数字锁定键开机状态 |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · 打开(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态 · 关闭:关闭启动后键盘上数字锁定键状态 |
OPTION ROM信息 |
设置是否隐藏加载Legacy模式驱动信息。该选项仅Legacy模式下显示。菜单选项为: · 打开(缺省):显示加载Legacy OPTION ROM信息 · 关闭:隐藏加载Legacy OPTION ROM信息 |
启动模式 |
启动模式选择设置,菜单选项为: · UEFI(缺省):UEFI启动模式 · LEGACY:Legacy启动模式 |
内置SHELL |
Shell启动开关,Shell是EFI内置的命令行,该选项在Boot Mode Select选项设置为“仅Legacy”时不显示。菜单选项为: · 关闭(缺省):禁用Shell · 打开:启用后,将显示Shell启动项 进入UEFI Shell之前,请注意关闭“系统定时器”,否则会按照系统定时器策略执行 |
网络引导 |
设置是否启用PXE网络引导功能。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
网络引导尝试次数 |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询 |
网络引导IP版本 |
网络引导IP版本,菜单选项为: · IPv4和IPv6 · IPv4(缺省) · IPv6 |
Http启动 |
设置是否启用HTTP启动功能。菜单选项为: · 打开 · 关闭(缺省) |
启动顺序 |
硬盘 |
硬盘、USB启动优先级配置,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序 |
网络 |
网络PXE启动优先级配置,从可用的网络中指定启动的优先级顺序 |
光驱 |
系统内置光驱启动优先级配置菜单,从可用的系统内置光驱中指定启动设备的优先级顺序 |
其它启动项 |
其他启动项优先级配置菜单,如UEFI Shell |
退出界面如图3-72所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-68所示。
界面参数 |
功能说明 |
保存更改 |
保存修改 |
保存退出 |
保存修改并退出 |
放弃修改 |
放弃之前未保存的修改,但不退出 |
不保存并且退出 |
不保存修改并直接退出 |
恢复初始值 |
恢复缺省设置 |
关机 |
关闭服务器 |
重启 |
重启服务器 |
BIOS固件更新 |
选择文件更新BIOS |
启动管理器 |
应用场景配置模板是部署BIOS设置以适应服务器预期应用的配置选项集合,BIOS提供了多套配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。以下应用场景配置模板仅在特定应用场景有助于性能/功耗的设置。
应用场景配置模板对应的设置选项为工作负载配置文件,位于[高级/其他配置]页面。
BIOS提供了以下应用场景配置模板:
· Fixed Turbo Frequency(固定睿频模式)
固定睿频频率模式用于锁定至睿频频率的应用场景。海光平台通过开启睿频并关闭其余可能影响频率的功能,实现带内锁定睿频频率。操作系统不参与频率的调节。
· General Peak Frequency Compute(通用性能计算模式)
通用性能计算模式用于需要处理器或内存支持工作负载的应用场景,对单核可以实现最大频率。提升处理器内核和内存速度,用于对能耗控制要求不高、对处理器或内存运行频率要求较高的情况,适用于需要更快的计算速度的工作场景。
· Low Latency(低延迟模式)
低延迟模式适用于对计算延迟要求高的应用场景,比如数据量大、需要实时监控业务数据、消息传递广的系统。此场景要求系统反应快速,能最大化数据实时价值。通过关闭超线程、关闭内存巡检,由操作系统主导进行频率调节。
· High Performance Compute(高性能计算模式)
高性能计算模式一般用于集群环境密集计算的应用场景,多用于处理多任务并发的场景,每个节点以最大利用率运行,以解决大规模的工作负载。
¡ 服务器不使用虚拟化环境,关闭了虚拟化IO支持。
¡ 为避免影响性能,关闭了节能相关设置,保持高性能运行。
· General Power Efficient Compute(通用节能模式)
通用节能模式模板,是一套对大部分应用程序工作负载最常用的设置,侧重于对节能方面的要求,用于对能耗要求高的应用场景。通过关闭IOMMU,关闭预取选项,并开启节能模式,降低能耗。
· Virtualization-Power Efficient(虚拟化节能模式)
虚拟化节能模式用于对能耗要求高的虚拟化环境应用场景。此场景会开启所有和虚拟化相关的选项,以支持虚拟化功能。通过开启节能选项,牺牲最大运行速度,使系统在空闲状态获得较低的能耗值。
· Virtualization–Performance(虚拟化性能模式)
虚拟化性能模式用于对性能要求高的虚拟化环境应用场景。此场景会开启所有和虚拟化相关的选项,以支持虚拟化功能。通过关闭节能选项,以获得更高的运行速度,使系统以更高的频率运行。
· IO Throughput(I/O吞吐模式)
I/O Throughput模式用于提升IO和内存之间吞吐量的应用场景。平衡管理峰值频率和吞吐量要求,提升IO和内存吞吐。
· Advanced Reliability Mode(高可靠性模式)
高可靠性模式用于对系统稳定性和可维护性要求高的应用场景。开启RAS相关选项,关闭核心性能加速,并关闭节能选项,以减少系统应对错误的响应处理时间。建议使用X4颗粒的内存。
· Transactional Application Processing(事务性应用程序处理模式)
事务性应用程序处理模式用于上层业务的应用场景,比如数据库系统。如果所面向的业务数据具有一定的随机性,且数据集比较大,建议关闭预取以及NUMA内存访问特性开关,对应用程序执行实际业务有利。
· General Throughput Compute(通用吞吐计算模式)
均衡吞吐模式适用于最大可持续吞吐量的应用场景。当处理器以最高单个内核速度运行时,并不总会提高吞吐量。当处理器能够在最大利用率期间跨所有可用内核进行持续工作时,吞吐量就会提高。通过关闭对带宽有影响的电源管理功能,平衡管理峰值频率和吞吐量要求,提升IO吞吐。
· Graphic Processing(图形处理模式)
图形处理模式适用于使用图形处理单元(GPU)的应用场景。GPU通常依赖于IO和内存之间的最大带宽。提升处理器核心频率,以改善数据处理和系统性能水平。
· Custom(自定义模式)
Custom模式将使用BIOS的默认配置,用户可以根据自身需求对选项设置进行修改。BIOS的默认配置请参见3 界面参数说明章节中对每个选项的具体说明。
· Load Default(恢复出厂设置)
Load Default模式加载默认值,用户可通过该模式恢复模板关联项默认值,不影响关联项之外的选项设置。
表4-1展示了应用场景配置模板关联的依赖项,“X”表示配置模板中对该选项没有要求并且可以进行修改。
BIOS中可能没有显示下表中对应的所有选项,但使用配置模板时对应的选项设置也会默认采用下表显示的值
依赖项 |
固定睿频频率模式 |
通用性能计算模式 |
低延迟模式 |
高性能计算模式 |
通用节能模式 |
虚拟化节能模式 |
SR-IOV Support |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
IOMMU |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Enabled |
SMT Mode |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
Global C-state Control |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Core Performance Boost |
Auto |
Auto |
Auto |
Auto |
Auto |
L1 Stream HW Prefetcher |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
L2 Stream HW Prefetcher |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
NUMA |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Memory interleaving |
Channel |
Channel |
Channel |
Channel |
Channel |
Channel |
DRAM scrub time |
Disabled |
Auto Refresh Rate |
1x |
1x |
1x |
1x |
P-State Control |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
SVM Control |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Determinism Slider |
Performance |
Performance |
Performance |
Performance |
Power |
Power |
SMEE Control |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
EfficiencyModeEn |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
表4-2 功耗性能及应用场景配置模板依赖项(二)
依赖项 |
虚拟化性能模式 |
IO吞吐模式 |
高可靠性模式 |
事务性应用程序处理模式 |
通用吞吐计算模式 |
图形处理模式 |
加载默认值模式 |
SR-IOV Support |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Enabled |
IOMMU |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Auto |
SMT Mode |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled(Milan) |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Disabled |
Auto |
Disabled |
Auto |
Disabled |
Auto |
Auto |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Auto |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Auto |
NUMA |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Channel |
Channel |
Channel |
Channel |
Channel |
Channel |
Auto |
DRAM scrub time |
Enabled |
Auto |
Auto Refresh Rate |
1x |
1x |
1X |
P-State Control |
Disabled |
Enabled |
Auto |
SVM Control |
Enabled |
Disabled |
Enabled |
Performance |
Power |
Power |
Power |
Performance |
Auto |
SMEE Control |
Disabled |
Enabled |
Disabled |
Enabled |
EfficiencyModeEn |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Auto |
BIOS遵循以下行业规范,如表5-1所示。
行业规范 |
全称 |
版本 |
网址 |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Specification |
2.7B |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Specification |
6.3 |
SMBIOS |
System Management BIOS (SMBIOS) Specification |
3.3 |
Redfish |
Redfish Specification |
1.8 |
PCI |
PCI Local Bus Specification |
3.0 |
PCI Firmware |
PCI Firmware Specification |
3.2 |
PCIE |
PCI Express® Base Specification |
4.0 |
DDR |
DDR4 SDRAM Specification |
DDR4 |
表6-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
ABL |
AGESA boot loader |
ACPI |
高级配置和电源接口 |
APCB |
AMD PSP Control Block |
ARI |
Alternative Routing-ID |
备用路由ID |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CE |
Corrected Error |
可纠正错误 |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
D |
DF |
Data Fabric |
用于CPU,I/O和DRAM之间的通信 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
错误检查和纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
G |
GMI |
Global Memory Interconnect |
全局内存互连 |
I |
IBS |
Instruction Based Sampling |
IP |
Internet Protocol |
网络协议 |
IPMI |
Intelligent Platform Management Interface |
智能平台管理接口 |
H |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
HII |
Human Interface Infrastructure |
人机界面基础架构 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MBIST |
Memory built-in self-test |
内存内建自检测 |
N |
NBIO |
NorthBridge IO |
北桥IO |
NTB |
Non-Transparent Bridging |
非透明桥接 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
NVMe |
Non-Volatile Memory Express |
非易失性内存标准 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PN |
Production Number |
生产编号 |
POST |
开机自检 |
PSP |
Platform Security Processor |
平台安全处理器 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
Small Computer System Interface |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SEV |
Secure Encrypted Virtualization |
安全加密虚拟化 |
SMU |
System Management Unit |
系统管理单元 |
SN |
Serial Number |
产品序列号 |
SOL |
Serial Over Lan |
串口重定向 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SVM |
Secure virtual machine |
安全虚拟机 |
T |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TLB |
Translation Lookaside Buffer |
转译后备缓冲区 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UMC |
Unified Memory Controllers |
统一内存控制器 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
UUID |
Universally Unique Identifier |
通用唯一识别码 |
V |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
