05-Web认证配置
本章节下载: 05-Web认证配置 (457.67 KB)
1.23.1 使用AAA本地认证方式进行本地Web认证配置举例
1.23.2 使用AAA远程认证方式进行本地Web认证配置举例
1.23.3 使用AAA本地认证方式进行远程Web认证配置举例
1.23.4 使用AAA远程认证方式进行远程Web认证配置举例
1.24.1 本地认证接口配置使用默认domain情况下,用户上线失败
Web认证是一种在二层接口上通过网页方式对用户身份合法性进行认证的认证方法。在接入设备的二层接口上开启Web认证功能后,未认证用户上网时,接入设备强制用户登录到特定站点,用户可免费访问其中的Web资源;当用户需要访问该特定站点之外的Web资源时,必须在接入设备上进行认证,认证通过后可访问特定站点之外的Web资源。
Web认证具体有如下优势:
· 无需安装客户端软件,直接使用Web页面认证,使用方便。
· 可为运营商提供方便的管理功能和业务拓展功能,例如运营商可以在认证页面上开展商业广告、社区服务、信息发布等个性化业务。
Web认证的典型组网方式如图1-1所示,它由五个基本要素组成:认证客户端、接入设备、Web认证 Web服务器、Portal认证服务器和AAA服务器。
图1-1 Web认证系统组成示意图
用户终端的客户端系统,为运行HTTP/HTTPS协议的浏览器,发起Web认证。
提供接入服务的设备,主要有三方面的作用:
· 在认证之前,将用户的所有不符合免认证规则的HTTP/HTTPS请求都重定向到认证页面。
· 在认证过程中,与AAA服务器交互,完成身份认证/授权/计费的功能。有关AAA的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
· 在认证通过后,允许用户访问被授权的网络资源。
负责向认证客户端提供认证页面及其免费Web资源,获取认证客户端的用户名、密码等认证信息。Web认证Web服务器包括本地Web服务器和远程Web服务器两种类型。本地Web服务器一般集成在接入设备中,远程Web服务器为Portal Web服务器。
Web认证使用Portal认证服务器作为认证服务器,用于与接入设备交互认证客户端的认证信息。
与接入设备进行交互,完成对用户的认证、授权和计费。目前支持的AAA服务器包括RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器和LDAP(Lightweight Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)服务器:
· RADIUS可支持对Web认证用户进行认证、授权和计费。
· LDAP服务器可支持对Web认证用户进行认证。
Web认证的具体认证过程如图1-2所示。
图1-2 Web认证流程图
(1) Web认证用户首次访问Web资源的HTTP/HTTPS请求报文经过开启了Web认证功能的二层接口时,若此HTTP/HTTPS报文请求的内容为认证页面或设定的免费访问地址中的Web资源,则接入设备允许此HTTP/HTTPS报文通过;若请求的内容为其他Web资源,则接入设备将此HTTP/HTTPS报文重定向到认证页面,用户在认证页面上输入用户名和密码来进行认证。
(2) Web认证Web服务器将用户输入的信息提交给Portal认证服务器进行认证。
(3) Portal认证服务器与接入设备之间进行CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手认证协议)认证交互。若采用PAP(Password Authentication Protocol,密码认证协议)认证则直接进入下一步骤。采用哪种认证交互方式由Portal认证服务器决定。
(4) Portal认证服务器将用户输入的用户名和密码组装成认证请求报文发往接入设备,同时开启定时器等待认证应答报文。
(5) 接入设备与RADIUS服务器之间进行RADIUS协议报文的交互,对用户身份进行验证。
(6) 接入设备向Portal认证服务器发送认证应答报文,表示认证成功或者认证失败。
(7) Portal认证服务器向客户端发送认证成功或认证失败报文,通知客户端认证成功(上线)或失败。
(8) 若认证成功,Portal认证服务器还会向接入设备发送认证应答确认。
EAP认证仅能与iMC的Portal认证服务器以及iNode Portal客户端配合使用,且仅使用远程Portal认证服务器的Web认证支持该功能。
在对接入用户身份可靠性要求较高的网络应用中,传统的基于用户名和口令的用户身份验证方式存在一定的安全问题,基于数字证书的用户身份验证方式通常被用来建立更为安全和可靠的网络接入认证机制。
EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)可支持多种基于数字证书的认证方式(例如EAP-TLS),它与Web认证相配合,可共同为用户提供基于数字证书的接入认证服务。
图1-3 Web认证支持EAP认证协议交互示意图
如图1-3所示,在Web认证支持EAP认证的实现中,客户端与Portal认证服务器之间交互EAP认证报文,Portal认证服务器与接入设备之间交互携带EAP-Message属性的Portal协议报文,接入设备与RADIUS服务器之间交互携带EAP-Message属性的RADIUS协议报文,由具备EAP服务器功能的RADIUS服务器处理EAP-Message属性中封装的EAP报文,并给出EAP认证结果。整个EAP认证过程中,接入设备只是对Portal认证服务器与RADIUS服务器之间的EAP-Message属性进行透传,并不对其进行任何处理,因此接入设备上无需任何额外配置。
为了将受限的网络资源与未认证用户隔离,通常将受限的网络资源和未认证的用户划分到不同的VLAN。Web认证支持远程AAA服务器/接入设备下发授权不带Tag的VLAN。Web认证下发的授权VLAN信息仅包括VLAN ID和VLAN名称。当用户通过Web认证后,远程AAA服务器/接入设备会将授权VLAN信息下发给接入设备上用户进行认证的端口,该端口被加入到授权VLAN后,用户便可以访问此VLAN中的网络资源。若该VLAN不存在,则接入设备首先创建VLAN,而后端口将允许该VLAN的用户报文以不携带tag的方式通过。
设备根据用户接入的端口链路类型,按如下情况将端口加入到下发的授权VLAN中:
· 若用户从Access类型的端口接入,则端口离开当前VLAN并加入第一个通过认证的用户的授权VLAN中。
· 若用户从Trunk类型的端口接入,则设备允许下发的授权VLAN通过该端口,并且修改该端口的缺省VLAN为第一个通过认证的用户的授权VLAN。
· 若用户从Hybrid类型的端口接入,则设备允许授权下发的授权VLAN以不携带Tag的方式通过该端口,并且修改该端口的缺省VLAN为第一个通过认证的用户的授权VLAN。
Web认证的端口可以工作在单VLAN模式或多VLAN模式。端口工作在不同VLAN模式时,如果相同MAC地址的用户在同一端口下的不同VLAN(指不同于上一次发起认证时所在的VLAN)再次接入,设备对用户的处理方式如下:
· 端口工作在多VLAN模式下时,设备将能够允许新用户的流量在新的VLAN内通过,且允许该用户的报文无需重新认证而在多个VLAN中转发。
· 端口工作在单VLAN模式下时,如果新用户上线后未被下发授权VLAN,设备将让原用户下线,使得新用户能够在新的VLAN内重新开始认证。
· 端口工作在单VLAN模式下时,如果新用户上线后被下发了授权VLAN,对用户的处理与是否允许用户迁移到同一端口下其它VLAN接入(通过port-security mac-move permit命令)有关:
¡ 如果不允许用户迁移到同一端口下其它VLAN接入,则新用户在同一端口下的不同VLAN接入失败,原用户保持在线。
¡ 如果允许用户迁移到同一端口下其它VLAN接入,则新用户在新的VLAN内需要重新认证,且在用户重新上线后,原用户下线。
ACL(Access Control List,访问控制列表)提供了控制用户访问网络资源和限制用户访问权限的功能。当用户上线时,如果远程AAA服务器上或接入设备的本地用户视图下配置了授权ACL,则设备会根据远程AAA服务器/接入设备下发的授权ACL对用户所在端口的数据流进行控制。由于远程AAA服务器/接入设备上指定的是授权ACL的编号,因此还需要在接入设备上创建该ACL并配置对应的ACL规则。管理员可以通过随时改变远程AAA服务器/接入设备上授权ACL的编号或修改接入设备上对应ACL的规则来灵活调整认证成功用户的访问权限。
Web认证可以成功授权的ACL类型为基本ACL(ACL编号为2000~2999)、高级ACL(ACL编号为3000~3999)和二层ACL(ACL编号为4000~4999)。当下发的ACL不存在、未配置ACL规则或ACL规则中配置了counting、established、fragment、source-mac或logging参数时,授权ACL不生效。关于ACL规则的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
Web认证与802.1X认证同时配置时需要注意:
Web认证与802.1X认证的Guest VLAN、Auth-Fail VLAN、Critical VLAN不建议同时配置。
当Web认证用户未上线时,用户报文进入的VLAN里必须有三层接口(比如VLAN接口)存在,否则将导致HTTPS重定向失败。
当用户加入授权VLAN后,需要自动申请或者手动更新客户端IP地址,以保证可以与授权VLAN中的资源互通。
通常情况下,建议用户通过与接入设备直连来进行Web认证。但在某些特殊环境下有如图1-4所示组网,其中Device B作为接入设备,在端口Port B上开启Web认证功能对Host A、Host B、Host C进行Web认证。此时,需要注意如下配置事项:
· 若通过服务器向用户下发授权VLAN,需保证Device A与Device B之间的链路类型为Trunk,且端口Port A1、Port B的PVID与服务器下发的授权VLAN ID相同。
· 若不通过服务器向用户下发授权VLAN,则仅需保证端口Port A1、Port B的PVID相同。
Web认证配置任务如下:
(1) 配置Web认证远程Web服务
组网中部署远程Web认证Web服务器时,需要进行本配置。
(2) 配置Web认证本地Web服务
采用接入设备作为Web认证Web服务器时,进行以下配置。
b. 配置本地Portal服务
(3) 开启Web认证功能
(4) (可选)配置Web认证用户使用的认证域
(5) (可选)配置认证成功后页面跳转的时间间隔
(6) (可选)配置未通过认证的Web认证临时表项的老化时间
(7) (可选)配置Web认证用户免认证的目的IP地址或主机名
(8) (可选)配置Web认证最大用户数
(9) (可选)开启Web认证用户在线探测功能
(10) (可选)配置Web在线用户逃生功能
(11) (可选)配置Web认证支持Web代理
在基于MAC地址快速认证的场景下,必须进行本配置。
(13) (可选)开启Web认证接入用户日志信息功能
设备上的Web认证功能支持两种方式的AAA认证,在接入设备上进行本地AAA认证和通过AAA服务器进行远程AAA认证。
当选用RADIUS服务器认证方式进行Web认证时,配置Web认证之前,需要完成以下任务:
· RADIUS服务器安装并配置成功,如创建相应的用户名和密码。
· 用户、接入设备和RADIUS服务器之间路由可达。
· 在接入设备端进行RADIUS客户端的相关设置,保证接入设备和RADIUS服务器之间可进行AAA认证。
当选用本地认证方式进行Web认证时,需要先在设备上配置本地用户。
关于RADIUS客户端的以及本地用户的具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
在远程Web服务器视图下可以配置Web服务器侦听的IP地址、重定向URL及其重定向URL中携带的参数信息。
缺省情况下,重定向URL中指定的Web服务器状态一直为active,设备并不能感知到服务器的真实状态。在需要部署从服务器的组网环境中,需要一种探测机制使得设备可以及时获取主服务器的状态,在主服务器不可达时,及时完成主从服务器切换,从而保证认证服务不中断。
通过配置Web服务器与Track项关联,并由Track项联动NQA测试组,可以实现设备通过NQA测试组周期性地探测该服务器是否可达:
· NQA探测期间,服务器的状态仅由探测结果决定。Track模块基于NQA探测的结果改变Track项的状态,设备依据Track项的状态设置Web服务器的状态。
· 若NQA探测到服务器状态变为可达,服务器状态将被置为active;若NQA探测到服务器状态变为不可达,服务器状态将被置为inactive。
关于Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
如果组网中部署了Web认证从Web服务器,请同时配置主Web服务器与Track模块关联,否则设备无法感知到主Web服务器的状态,从而无法在主Web服务器不可达时实现主从Web服务器切换。
对Web服务器的可达性探测是通过在设备上执行nqa schedule命令,对与Track联动的NQA测试组进行调动启动的,因此请结合实际情况确定探测时间和探测参数。
(2) 创建Web认证远程Web服务器,并进入Web认证远程Web服务器视图。
web-auth remote server server-name
远程和本地Web服务器的名称不能相同。
(3) 配置Web认证远程Web服务器的IP地址。
(IPv4网络)
ip ipv4-address
(IPv6网络)
ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未指定Web认证远程Web服务器的IPv4地址。
远程Web服务器的IP地址必须与所使用的Portal Web服务器的IP地址相同。
同一个远程Web服务器视图下可以配置1个IPv4地址和1个IPv6地址。
(4) 配置Web认证远程Web服务器的重定向URL。
url url-string [ track track-entry-number ]
缺省情况下,未配置Web认证Web服务器的重定向URL。
如果需要同时对IPv4和IPv6 Web认证用户推出认证页面,请配置Web服务器的重定向URL携带服务器域名,例如https://example.com表示携带了服务器域名example.com的重定向URL。
一个Web服务器最多只能关联一个Track项,新配置将覆盖已有配置。
(5) (可选)配置设备重定向给用户的URL中携带的参数信息。
url-parameter parameter-name { original-url | source-address | source-mac | value expression }
缺省情况下,未配置设备重定向给用户的URL中携带的参数信息。
URL中携带的参数名称必须与浏览器所接受的参数名称保持一致,请根据具体情况配置URL中携带的参数名称。
(6) (可选)配置Web认证重定向给用户的URL中不转义的特殊字符。
url-unescape-chars character-string
缺省情况下,对重定向给用户的URL中所有的特殊字符进行转义。
(7) (可选)配置Web认证服务器支持绿洲平台标准。
server-type oauth
缺省情况下,Web认证服务器不支持绿洲平台标准。
当使用绿洲服务器作为Web认证服务器时,需要通过此命令将服务器配置成支持绿洲平台标准。
有关远程Portal认证服务器的详细配置请参见“安全配置指导”中的“Portal”。
在远程Web认证组网中,设备收到Portal认证服务器发送的Portal协议报文时,通过查询FIB表项无法获取用户的MAC地址和二层接入接口等信息,从而导致用户无法通过Web认证。
为了解决这个问题,需要指定设备通过查询ARP/ND表项来获取用户的接入信息,从而保证用户正常上线。
(2) 指定通过查询ARP/ND表项来获取Portal用户信息。
portal access-info trust { arp | nd }
缺省情况下,设备通过查询FIB表项来获取用户信息。
关于本配置的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“Portal”。
Web认证使用本地Portal Web服务为认证用户提供认证页面,因此需要将接入设备上一个与Web认证客户端路由可达的三层接口的IP地址指定为本地Web服务器的IP地址。建议使用设备上空闲的LoopBack接口的IP地址,使用LoopBack接口有如下优点:
· 状态稳定,可避免因为接口故障导致用户无法打开认证页面的问题。
· 由于发送到LoopBack接口的报文不会被转发到网络中,当请求上线的用户数目较大时,可减轻对系统性能的影响。
配置的本地Web服务器的端口号必须与本地Portal Web服务中配置的侦听端口号保持一致。
(2) 创建本地Web服务器,并进入本地Web务器视图。
web-auth server server-name
本地和远程Web服务器的名称不能相同。
(3) 配置本地Web服务器的IP地址和端口号。
(IPv4网络)
ip ipv4-address port port-number
(IPv6网络)
ipv6 ipv6-address port port-number
本命令配置的端口号必须与本地Portal Web服务中配置的侦听端口号保持一致。
同一个本地Web服务器视图下可以配置1个IPv4地址和1个IPv6地址。
(4) 配置本地Web服务器的重定向URL。
url url-string
URL必须以http://或者https://开头,且携带的IP地址和端口号必须与Web认证本地Web服务器的IP地址和端口号保持一致。
如果需要同时对IPv4和IPv6 Web认证用户推出认证页面,请配置Web服务器的重定向URL携带服务器域名。
server-type oauth
有关本地Portal服务功能的详细配置请参见“安全配置指导”中的“Portal”。
为使Web认证功能正常运行,在接入设备的二层接口上开启Web认证功能后,请不要再在此接口上开启端口安全功能和配置端口安全模式。关于端口安全的相关介绍,请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
如果组网中需要部署从Web服务器,需要注意的是:
· 主Web服务器必须是远程Web服务器,从Web服务器可以是本地或远程Web服务器。
· 请同时配置主Web服务器与Track模块关联(由url url-string track track-entry-number命令配置),否则设备无法感知到主Web服务器的状态,从而无法在主Web服务器不可达时实现主从Web服务器切换。
设备对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号缺省为6654。如果需要修改该端口号,具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“HTTP重定向”。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启Web认证功能,并指定引用的Web认证主/从Web服务器。
web-auth enable apply server primary-server-name [ secondary-server secondary-server-name ]
缺省情况下,Web认证功能处于关闭状态。
通过在接入设备的二层接口上配置Web认证用户使用的认证域,可使得所有从该接口接入的Web认证用户都被强制使用指定的认证域来进行认证、授权和计费。管理员可通过该配置对不同接口上的Web认证用户使用不同的认证域,从而增加了管理员部署Web认证接入策略的灵活性。
从指定二层接口接入的Web认证用户将按照如下先后顺序选择认证域:接口上配置的Web认证用户使用的ISP域-->用户名中携带的ISP域-->系统缺省的ISP域-->设备上为未知域名的用户指定的ISP域。如果根据以上原则决定的认证域在设备上不存在,用户将无法认证。关于ISP域的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置Web认证用户使用的认证域。
web-auth domain domain-name
缺省情况下,接口上未配置Web认证用户使用的认证域。
在本地Web认证的某些应用环境中,例如,Web认证用户认证成功并加入授权VLAN后,若客户端需要更新IP地址,则需要保证认证页面跳转的时间间隔大于用户更新IP地址的时间,否则用户会因为IP地址还未完成更新而无法打开指定的跳转网站页面。在这种情况下,为了保证Web认证功能的正常运行,需要调整认证页面跳转的时间间隔。
(2) 创建本地Web服务器,并进入本地Web服务器视图。
(3) 配置认证成功后页面跳转的时间间隔。
redirect-wait-time period
缺省情况下,Web认证用户认证成功后认证页面跳转的时间间隔为5秒。
开启了Web认证功能的设备,在首次检测到用户流量后,会生成MAC地址临时表项,用于记录用户的MAC地址、用户上线的接口、用户所在的VLAN ID和临时表项的老化时间。
如果到达设定的老化时间,此用户仍未发起认证,则删除该临时表项。如果在老化时间内,用户认证成功,设备将删除该老化定时器,该临时表项记录的信息变为上线的Web用户信息;如果在老化时间内,用户认证失败,且设备上配置了Web认证的Auth-Fail VLAN,设备将该用户的MAC地址与Auth-fail VLAN进行绑定,并重新启动该老化定时器,待定时器超时后,若用户仍然没有通过认证,则该临时表项将会被删除。
在如下两种情况下,建议将定时器的值调大:
· 无接入权限的Web认证用户在短时间内频繁上送用户流量,导致接入设备不断发起Web认证流程,加重设备的负载。
· 用户在认证失败的情况下,能够访问某一特定VLAN中的资源的时间太短,导致比如病毒补丁未能成功下载。
(2) 配置MAC地址临时表项的老化时间。
web-auth timer temp-entry-aging aging-time-value
缺省情况下,MAC地址临时表项的老化定时器的值为60秒。
通过配置免认证的目的IP地址,可以让用户无需通过Web认证即可访问该目的IP中的资源。
建议不要将Web认证用户免认证目的IP和802.1X的Free IP配置为相同的IP,否则当取消其中一项配置时,另一项配置也不再生效。
(2) 配置Web认证用户免认证的目的IP地址。
web-auth free-ip ip-address { mask-length | mask }
缺省情况下,不存在Web认证用户免认证目的IP地址。
通过配置免认证的目的主机名,可以让用户无需通过Web认证即可访问该目的IP中的资源。
Web认证用户免认证目的主机名只支持精确匹配,即完整匹配主机名。例如配置的主机名为abc.com.cn,其含义为只匹配abc.com.cn的主机名,如果报文中携带的主机名为dfabc.com.cn,则匹配失败。
配置本功能前,请确保组网中已部署DNS服务器,或者已通过ip host命令配置主机名与其对应的IP地址关系,有关ip host命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“域名解析”。
(2) 配置Web认证用户免认证的目的主机名。
web-auth free-host host-name
缺省情况下,不存在Web认证用户免认证目的主机名。
若配置的Web认证最大用户数小于当前已经在线的Web认证用户数,则配置可以执行成功,且在线Web认证用户不受影响,但系统不允许新的Web认证用户接入。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置Web认证最大用户数。
web-auth max-user [ preauth-domain | auth-fail-domain ] max-number
缺省情况下,Web认证最大用户数为1024。
开启端口的Web认证用户的在线检测功能后,若设备在一个下线检测定时器间隔之内,未收到此端口下某在线用户的报文,则将切断该用户的连接,同时通知RADIUS服务器停止对此用户进行计费。
配置用户在线检测时间间隔时,需要与MAC地址老化时间配成相同时间,否则会导致用户异常下线。
在二层聚合接口上指定用户在线检测时间间隔,用户实际下线时间比指定时间有所延迟,下线延迟时间不超过300秒。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启Web认证用户在线探测功能。
web-auth offline-detect interval interval
缺省情况下,Web认证用户在线探测功能处于关闭状态。
缺省情况下,当ISP域下所有RADIUS认证服务器均不可达时,如果此时设备上同时开启了Web认证用户的在线检测功能,设备将切断与Web用户的连接,导致Web用户下线。
当RADIUS认证服务器可达时,用户需要使用Web认证用户的在线检测功能,同时又希望在RADIUS认证服务器均不可达时,能够保持Web用户在线状态,可在设备上开启本功能。
配置本功能后,当RADIUS认证服务器不可达时,设备会自动关闭接口上的Web认证用户的在线检测功能,使得Web用户保持在线状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启Web在线用户逃生功能。
web-auth auth-server-unavailable escape
缺省情况下,RADIUS认证服务器不可达时,Web在线用户逃生功能处于关闭状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置Web认证的多VLAN模式。
web-auth host-mode multi-vlan
缺省情况下,端口工作在Web认证的单VLAN模式。
设备默认只允许未配置Web代理服务器的浏览器发起的HTTP/HTTPS请求才能触发Web认证。当用户上网使用的浏览器配置了Web代理服务器时,用户的HTTP/HTTPS请求报文将被丢弃,而不能触发Web认证。在这种情况下,网络管理员可以通过在设备上添加Web认证代理服务器的TCP端口号,来允许配置了Web代理服务器的浏览器发起的HTTP/HTTPS请求也可以触发Web认证。
如果用户浏览器采用WPAD(Web Proxy Auto-Discovery,Web代理服务器自动发现)方式自动配置Web代理,需要注意的是:
· 配置允许触发Web认证的Web代理服务器端口的同时,还需要配置Web认证用户免认证目的IP地址,允许目的IP为WPAD主机IP地址的用户报文免认证。
· 需要用户在浏览器上将Web认证Web服务器的IP地址配置为Web代理服务器的例外地址,避免Web认证用户发送给Web认证Web服务器的HTTP/HTTPS报文被发送到Web代理服务器上,从而影响正常的Web认证。
(2) 配置允许触发Web认证的Web代理服务器端口。
web-auth proxy [ https ] port port-number
缺省情况下,未配置允许触发Web认证的Web代理服务器端口。
80和443端口是Web认证预留端口号,不可配置。
HTTP和HTTPS请求允许触发Web认证的Web代理服务器端口不能相同。
在Web认证环境中,对于需要频繁接入网络的合法用户,可以通过基于MAC地址的快速认证功能,使用户无需手工输入认证信息便可以自动完成Web认证。
基于MAC地址的快速认证,又称为MAC-trigger认证或无感知认证。配置本功能后,当用户接入网络时,接入设备会基于用户的MAC地址向Portal MAC绑定服务器发送查询请求。若Portal MAC绑定服务器上能够查询到该MAC地址和对应的认证信息,则通知接入设备该用户已绑定,此时Portal MAC绑定服务器代替用户完成Web认证,用户上线。
仅支持应用IPv4 Portal MAC绑定服务器,且服务器类型必须为符合绿洲平台标准规范的服务器。
为使基于MAC地址的快速认证生效,必须完成以下配置:
· 完成普通二层Web认证的相关配置;
· 配置Portal MAC绑定服务器的IP地址和端口号;
· 在二层以太网接口或者二层聚合接口上应用Portal MAC绑定服务器。
在配置本功能前,需要在网络中部署Portal MAC绑定服务器。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置应用Portal MAC绑定服务器。
web-auth apply portal mac-trigger-server server-name
缺省情况下,未应用Portal MAC绑定服务器。
Web认证接入用户日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题,生成的日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
当设备输出大量Web接入用户日志信息时,会降低设备性能。此时,用户可以关闭Web接入用户日志信息功能,一般情况下建议关闭此功能。
(2) 开启Web认证接入用户日志信息功能。
web-auth access-user log enable [ abnormal-logoff | failed-login | normal-logoff | successful-login ] *
缺省情况下,Web认证接入用户日志信息功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Web认证功能的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 Web认证显示和维护
显示接口上Web认证置信息 |
display web-auth [ interface interface-type interface-number ] |
显示所有Web认证用户免认证的目的IP地址 |
display web-auth free-ip |
显示所有Web认证Web服务器信息 |
display web-auth server [ server-name ] |
显示在线Web认证用户的信息 |
display web-auth user [ m-lag [ local | peer ] ] [ interface interface-type interface-number | slot slot-number ] |
强制Web认证用户下线 |
reset web-auth access-user [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | username username ] |
用户主机与Device直接相连,在Device的接口HundredGigE1/1/1上对用户进行Web认证。具体要求如下:
· 配置Device实现对本地Web认证用户进行AAA本地认证和授权。
· 配置Device作为Web认证本地Web,本地Web服务器服务器的监听IP地址为LoopBack 0接口IP地址,TCP端口号为80。设备使用HTTP协议传输认证数据。
图1-5 使用AAA本地认证方式进行本地Web认证组网图
配置各接口加入相应VLAN、对应VLAN接口的IP地址和接口类型。
(1) 配置本地用户
# 添加网络接入类本地用户,用户名为localuser,并设置密码。
<Device>system-view
[Device] local-user localuser class network
[Device-luser-network-localuser] password simple 123456TESTplat&!
# 配置本地用户localuser的服务类型为lan-access。
[Device-luser-network-localuser] service-type lan-access
[Device-luser-network-localuser] quit
(2) 配置ISP域
# 创建一个名称为local的ISP域,使用本地认证、授权和计费方法。
[Device] domain local
[Device-isp-local] authentication lan-access local
[Device-isp-local] authorization lan-access local
[Device-isp-local] accounting lan-access local
[Device-isp-local] quit
(3) 配置本地Portal Web服务
# 开启本地Portal Web 服务,并进入基于HTTP协议的本地Portal Web服务视图。
[Device] portal local-web-server http
# 配置本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件为defaultfile.zip。(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)
[Device-portal-local-websvr-http] default-logon-page defaultfile.zip
# 配置本地Portal Web服务的HTTP服务侦听的TCP端口号为80。
[Device–portal-local-websvr-http] tcp-port 80
[Device-portal-local-websvr-http] quit
(4) 配置本地Web认证
# 创建名称为user的Web认证本地Web服务器,并进入其视图。
[Device] web-auth server user
# 配置Web认证本地Web服务器的重定向URL为https://20.20.0.1:80/portal/。
[Device-web-auth-server-user] url https://20.20.0.1:80/portal/
# 配置Web认证本地Web服务器的IP地址为20.20.0.1,端口为80。
[Device-web-auth-server-user] ip 20.20.0.1 port 80
[Device-web-auth-server-user] quit
# 指定Web认证用户使用的认证域为local。
[Device] interface hundredgige 1/1/1
[Device-HundredGigE1/1/1] web-auth domain local
# 开启Web认证,并指定引用的Web认证本地Web服务器为user。
[Device-HundredGigE1/1/1] web-auth enable apply server user
[Device-HundredGigE1/1/1] quit
以上配置完成且Web认证成功后,通过执行以下显示命令可查看在线Web认证用户的信息。
[Device] display web-auth user
Total online web-auth users: 1
User Name: localuser
MAC address: acf1-df6c-f9ad
Access interface: HundredGigE1/1/1
Initial VLAN: 100
Authorization VLAN: N/A
Authorization ACL ID: N/A
用户主机与接入设备Device直接相连,接入设备在接口HundredGigE1/1/1上对用户进行本地Web认证。具体要求如下:
· 使用远程RADIUS服务器进行认证、授权和计费。
· 配置Device作为Web认证本地Web服务器,本地Web服务器的监听IP地址为LoopBack 0接口IP地址,TCP端口号为80。设备使用HTTP协议传输认证数据。
图1-6 使用AAA远程认证方式进行本地Web认证组网图
配置RADIUS服务器,添加用户账户,保证用户的认证/授权/计费功能正常运行。
配置各接口加入相应VLAN、对应VLAN接口的IP地址和接口类型,保证各主机、服务器和设备之间路由可达。
(1) 配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
[Device] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[Device-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.112
[Device-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.112
[Device-radius-rs1] key authentication simple radius
[Device-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[Device-radius-rs1] user-name-format without-domain
[Device-radius-rs1] quit
(2) 配置认证域
# 创建并进入名称为dm1的ISP域。
[Device] domain dm1
# 配置ISP域使用的RADIUS方案rs1。
[Device-isp-dm1] authentication lan-access radius-scheme rs1
[Device-isp-dm1] authorization lan-access radius-scheme rs1
[Device-isp-dm1] accounting lan-access radius-scheme rs1
[Device-isp-dm1] quit
# 配置本地Portal Web服务提供的缺省认证页面文件为defaultfile.zip。(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)
(4) 配置本地Web认证
# 配置Web认证本地Web服务器的IP地址为20.20.0.1,端口号为80。
# 指定Web认证用户使用的认证域为dm1。
[Device-HundredGigE1/1/1] web-auth domain dm1
User Name: user1
Initial VLAN: 100
Authorization microsegment ID: N/A
用户主机与接入设备Device直接相连,接入设备在接口HundredGigE1/1/1上对用户进行远程Web认证。具体要求如下:
· 配置Device实现对远程Web认证用户进行AAA本地认证和授权。
· Web认证远程Web服务器向Web认证用户推出认证页面。
图1-7 使用AAA本地认证方式进行远程Web认证组网图
配置Portal认证服务器,添加设备,保证Portal认证功能正常运行。
(1) 配置本地用户
<Device>system-view
(2) 配置认证域
(3) 配置Portal认证服务器:名称为newpt,IP地址为192.168.0.112,密钥为明文portal,监听Portal报文的端口为50100。
[Device] portal server newpt
[Device-portal-server-newpt] ip 192.168.0.112 key simple portal
[Device-portal-server-newpt] port 50100
[Device-portal-server-newpt] quit
(4) 配置Web认证远程Web服务器
# 创建名称为user的Web认证远程Web服务器,并进入其视图。
[Device] web-auth remote server user
# 配置Web认证远程Web服务器的重定向URL为https://192.168.0.112:8080/portal/。
[Device-web-auth-remote-server-user] url https://192.168.0.112:8080/portal/
# 配置Web认证远程Web服务器的IP地址为192.168.0.112。
[Device-web-auth-remote-server-user] ip 192.168.0.112
[Device-web-auth-remote-server-user] quit
# 开启Web认证,并指定引用的Web认证Web服务器为user。
(5) 指定通过查询ARP表项来获取Portal用户信息
[Device] portal access-info trust arp
User Name: user1
Initial VLAN: 100
图1-8 使用AAA远程认证方式进行远程Web认证组网图
(1) 配置RADIUS方案
(2) 配置认证域
# 创建并进入名称为dm1的ISP域。
[Device] domain dm1
(4) 配置Web认证远程Web服务器
User Name: user1
Initial VLAN: 100
在接口下未配置ISP域且其他配置均正确的情况下,用户通过浏览器上线,上线失败。
缺省情况下,开启Web认证的接口上未配置Web认证用户使用的认证域时,设备使用系统缺省的system域,其缺省认证方式是本地(local)。所以本地认证失败原因可能有两个,一个是修改了系统缺省system域的认证方案,另一个是更改了系统缺省的ISP域。
使用display domain命令查看缺省域下是否配置了正确的本地认证方案。如果不正确,请重新配置。
