01-硬件介绍
本章节下载: 01-硬件介绍 (2.62 MB)
H3C US100系列无管理以太网交换机,无需配置,连接电源及接口线缆后即可实现各端口的线速转发功能。
US100系列交换机包含的具体机型请参见表1-1。
系列 |
型号 |
简称 |
US100系列 |
非PoE机型 |
H3C US105 |
US105 |
H3C US108 |
US108 |
H3C US110 |
US110 |
H3C US116 |
US116 |
H3C US118 |
US118 |
H3C US124 |
US124 |
H3C US124D |
US124D |
H3C US126 |
US126 |
H3C US148 |
US148 |
PoE机型 |
H3C US110-HP |
US110-HP |
H3C US110E-HP |
US110E-HP |
H3C US118-P |
US118-P |
H3C US126-X-P |
US126-X-P |
H3C US126-X-HP |
US126-X-HP |
H3C US152-P |
US152-P |
表1-2 US100系列交换机非PoE机型系统特性-小端口
项目 |
US105 |
US108 |
US110 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
155×58×27 |
230×120×44 |
重量 |
≤0.3kg |
≤0.8kg |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
5个 |
8个 |
1000Base-X SFP口 |
2个(Uplink口) |
输入电压 |
12V DC,0.5A |
100V~240V AC,50/60Hz |
功耗(静态) |
0.8W |
1.3W |
功耗(满负荷时) |
≤4W |
≤5.9W |
工作模式 |
支持2种工作模式:标准交换、端口隔离 |
支持4种工作模式:标准交换、VLAN模式、流控、汇聚上联 |
散热系统 |
自然散热 |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度 |
5%~95%,非凝露 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
表1-3 US100系列交换机非PoE机型系统特性-大端口
项目 |
US116 |
US118 |
US124 |
US124D |
US126 |
US148 |
294×179×44 |
440×173×44 |
294×179×44 |
440×173×44 |
440×210×44 |
重量 |
≤1.3kg |
≤2.0kg |
≤1.3kg |
≤2.0kg |
≤3.4kg |
16个(含2个Uplink口) |
24个(含2个Uplink口) |
48个(含2个Uplink口) |
1000Base-X SFP口 |
2个(Uplink口) |
2个(Uplink口) |
输入电压 |
功耗(静态) |
7.8W |
20W |
功耗(满负荷时) |
≤11W |
≤16.5W |
≤18W |
≤32W |
工作模式 |
支持4种工作模式:标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆 |
散热系统 |
自然散热 |
风扇散热 |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
工作环境温度 |
0ºC~40ºC |
工作环境相对湿度 |
5%~95%,非凝露 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
表1-4 US100系列交换机PoE机型系统特性
项目 |
US110-HP |
US110E-HP |
US118-P |
US126-X-P |
US126-X-HP |
US152-P |
205×85×27 |
440×210×44 |
440×350×44 |
重量 |
≤0.4kg |
≤2.4kg |
≤2.8kg |
≤3.0kg |
≤5.0kg |
10个(含2个Uplink口) |
16个(含2个Uplink口) |
24个(含2个Uplink口) |
48个(含4个Uplink口) |
SFP / SFP+光口 |
2个1Gbps(Uplink口) |
2个1G/10Gbps(Uplink口) |
4个1Gbps(Uplink口) |
输入电压 |
54V DC,2.2A |
54V DC,2.4A |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率 |
110W |
120W |
225W |
370W |
功耗(静态) |
8W |
8W |
20W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
≤120W(其中PoE供电总功率为110W) |
≤130W(其中PoE供电总功率为120W) |
≤255W(其中PoE供电总功率为225W) |
≤400W(其中PoE供电总功率为370W) |
工作模式 |
支持3种工作模式:标准交换、端口隔离、长距离传输 |
散热系统 |
自然散热 |
风扇散热 |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
工作环境温度 |
0ºC~40ºC |
工作环境相对湿度 |
5%~95%,非凝露 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
图2-1 US105前面板示意图
(1): 电源状态指示灯(Power) |
(2): 以太网端口状态指示灯 |
(3): 拨码开关-1键 |
图2-2 US105后面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
(2): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(3): 直流电源接口 |
图2-3 US108前面板示意图
(2): 以太网端口状态指示灯 |
(3): 拨码开关-1键 |
图2-4 US108后面板示意图
(3): 直流电源接口 |
图2-5 US110前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯(Link/Act) |
(2): 光口状态指示灯 |
(3): 拨码开关-2键 |
(4): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
(5): 100/1000Base-X SFP光口(Uplink口) |
(6): 电源状态指示灯(Power) |
图2-6 US110后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-7 US110-HP前面板示意图
(2): PoE MAX状态指示灯 |
(3): 以太网端口状态指示灯 |
(4): 拨码开关-1键 |
图2-8 US110-HP后面板示意图
(3): 直流电源接口 |
图2-9 US110E-HP前面板示意图
(2): PoE MAX状态指示灯 |
(3): 以太网端口状态指示灯 |
(4): 拨码开关-1键 |
图2-10 US110E-HP后面板示意图
(3): 直流电源接口 |
图2-11 US116前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(2): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
(3): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(4): 功能键 |
(5): 工作模式指示灯 |
图2-12 US116后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-13 US118前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(4): 1000Base-X SFP光口(Uplink口) |
(5): 功能键 |
(6): 工作模式指示灯 |
(7): 电源状态指示灯(Power) |
(8): 光口状态指示灯 |
图2-14 US118后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-15 US118-P前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(2): PoE状态指示灯 |
(3): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
(4): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(5): 1000Base-X SFP光口(Uplink口) |
(6): 功能键 |
(7): 工作模式指示灯 |
(8): PoE MAX状态指示灯 |
(9): 电源状态指示灯(Power) |
(10): 光口状态指示灯 |
图2-16 US118-P后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-17 US124前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(4): 功能键 |
(5): 工作模式指示灯 |
图2-18 US124后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-19 US124D前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(4): 功能键 |
(5): 工作模式指示灯 |
图2-20 US124D后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-21 US126前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(4): 1000B ase-X SFP光口(Uplink口) |
(5): 功能键 |
(6): 工作模式指示灯 |
(8): 光口状态指示灯 |
图2-22 US126后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-23 US126-X-P / US126-X-HP前面板示意图
(3): 1G/10Gbps SFP+光口(Uplink口) |
(4): 以太网端口状态指示灯 |
(5): PoE状态指示灯 |
(6): 光口状态指示灯 |
(7): PoE MAX状态指示灯 |
(8): 电源状态指示灯(Power) |
(9): 工作模式指示灯 |
(10): 功能键 |
图2-24 US126-X-P / US126-X-HP后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-25 US148前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(2): 工作模式指示灯 |
(3): 电源状态指示灯(Power) |
(4): 功能键 |
(5): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(6): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
图2-26 US148后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-27 US152-P前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯 |
(2): PoE状态指示灯 |
(3): 光口状态指示灯 |
(4): 工作模式指示灯 |
(5): 指示灯状态转换键 |
(6): 状态转换指示灯(电口状态/PoE状态) |
(7): PoE MAX状态指示灯 |
(9): 功能键 |
(10): 1000Base-X SFP光口(Uplink口) |
(11): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(12): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
图2-28 US152-P后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
US105 / US108 / US110-HP / US110E-HP均提供1个独立的拨码开关,用于选择设备的工作模式,设备出厂默认工作在“标准交换”模式。
表3-1 工作模式说明
工作模式 |
应用 |
标准交换 |
所有端口属于同一VLAN,即所有端口之间可以互通 |
作为一台标准的以太网交换机 |
端口隔离 |
开启下行端口之间的二层隔离功能,各端口只能与Uplink端口通信 |
适用于下行网络隐私要求较高的场景,亦可减少广播风暴,隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离 |
长距离传输 (仅US110E-HP支持) |
开启后,指定端口的速率降为10Mbps,最远传输距离可达250米(需终端适配支持) |
适用于长距离有线连接需求 |
US110交换机提供2个独立的拨码开关,用于选择设备的4种工作模式,拨码开关的拨杆朝上为ON,朝下为OFF。设备出厂默认工作在“标准交换”模式。
表3-2 工作模式说明
拨杆状态 |
工作模式 |
应用 |
1:OFF 2:OFF |
M0-标准交换 |
作为一台标准的全千兆交换机 |
1:OFF 2:ON |
M1-VLAN模式 |
所有端口属于同一个VLAN,除Uplink端口以外的其余端口均属于同一个端口隔离组,即Uplink端口可以与其他端口互通,但其他端口之间不可以互通 |
1:ON 2:OFF |
M2-流控 |
关闭所有端口出入方向的硬件流量控制功能,即对可能出现的接收报文拥塞情况不做处理 |
控制端口流量 |
1:ON 2:ON |
M3-汇聚上联 |
开启两个Uplink端口的聚合功能,即加入聚合组,增加链路带宽,提高链路可靠性 此时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路! |
适用于网络带宽不足时,在不更换设备情况下,实现扩充带宽的需求 |
本系列交换机部分机型提供功能键,用于选择设备的4种工作模式,设备出厂默认工作在“标准交换”模式。
功能键集成防误触设计,操作方法见表3-3。
解锁按键 |
长按功能键3秒,解锁功能键。此时工作模式指示灯闪烁 |
模式切换/生效 |
按键解锁后,单击功能键,可切换交换机的工作模式。切换时,对应的工作模式指示灯会亮起 当在某一工作模式停留5秒后,表示确认选择该模式,此时其工作模式指示灯常亮,模式生效,按键恢复锁定 |
恢复出厂 |
长按功能键10秒以上,直至4个工作模式指示灯同时点亮一次,此时设备将会恢复出厂设置并自动重启 |
4种工作模式说明见表3-4。
工作模式 |
应用 |
标准交换 |
开启流量控制、端口协商功能 |
作为一台标准的以太网交换机 |
端口隔离 |
汇聚上联 |
开启流量控制、端口协商、2个Uplink光口或2个Uplink电口的端口聚合功能(源MAC+目的MAC,静态聚合) 此时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路! |
网络克隆 |
关闭流量控制功能,开启端口协商功能 |
适用于“网络克隆”应用场景专用模式 |
· 流量控制:当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时,会主动发送流控帧到对端,请求对端降低发送速率,以保证通信正常。
· 端口协商:通信前需先协商速率,以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端,开启端口协商功能可使本端设备端口降低协商速率,以保证通信正常。
· 端口聚合:2个Uplink端口进行静态聚合,组成1个聚合组,聚合组中各成员端口按接收数据中的源MAC+目的MAC进行负载分担。
本系列以太网交换机提供10/100/1000BASE-T自适应以太网端口。每款设备均提供有10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口),可作为设备的上行接口。
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性请参见表3-5。
表3-5 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
· 推荐使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
US110提供的SFP光口支持表3-6所列百兆SFP光模块以及表3-7所列的千兆SFP光模块/线缆。
表3-6 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表3-7 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
US118 / US118-P / US126 / US152-P提供了千兆SFP口,所有SFP口均支持表3-8所列的千兆SFP光模块。
表3-8 SFP口支持的千兆SFP光模块
光模块 |
光模块类型 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP光模块 |
1000BASE-SX-SFP |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
1000BASE-LX-SFP |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1000BASE-LH-SFP |
40km |
1000BASE-ZX-LR-SFP |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1000BASE-ZX-VR-SFP |
70km |
US126-X-P / US126-X-HP提供了SFP+口,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤,与其它设备的SFP+口进行远距离互连。
用户可根据自己的需要,选择如表3-9所示的千兆SFP光模块或表3-10所示的万兆SFP+光模块。
表3-9 SFP口支持的千兆SFP光模块列表
光模块 |
光模块类型 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP光模块 |
1000BASE-SX-SFP |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
1000BASE-LX-SFP |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1000BASE-LH-SFP |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
70km |
表3-10 SFP+口支持的万兆SFP+光模块列表
光模块 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
万兆SFP+光模块 |
PLRXPL-SCS43-H3C |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
MTRS-02X13-H3C |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
US152-P提供1个指示灯状态转换键。单击按键,可切换1-48端口指示灯的指示状态,包括电口状态指示灯或PoE状态指示灯。
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-11。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
通过4个工作模式指示灯,可以快速判断当前设备的工作模式,具体请参见表3-12。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
标准交换 端口隔离 汇聚上联 网络克隆 |
绿色常亮 |
该工作模式已生效 |
绿灯闪烁 |
该工作模式正在选择中 |
灭 |
该工作模式未生效 |
本系列交换机US108、US110-HP和US110E-HP机型的每个以太网端口均对应有一个指示灯,其含义请参见表3-13。
表3-13 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯说明
交换机型号 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
US108 US110-HP US110E-HP |
绿灯常亮 |
端口工作在10/100/1000Mbps速率下,并且端口Link Up,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在10/100/1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
本系列其余机型交换机(US105、US110、US116、US118、US118-P、US124、US124D、US126、US126-X-P、US126-X-HP、US148和US152-P)的每个以太网端口均对应有一个指示灯,即Link/Act指示灯,其含义请参见表3-14。
表3-14 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Link/Act |
绿灯常亮 |
端口工作在1000Mbps速率下,并且端口Link Up,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100Mbps速率下,并且端口Link Up,且连接正常 |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在收发数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
本系列交换机部分机型提供SFP光口状态指示灯,其含义请参见表3-15。
表3-15 SFP光口状态指示灯说明
交换机型号 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
US110 |
绿灯常亮 |
端口工作在100/1000Mbps速率下,并且端口Link Up,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在100/1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
US118 US118-P US126 US152-P |
绿灯常亮 |
绿灯闪烁 |
US126-X-P US126-X-HP |
绿灯常亮 |
端口工作在10G速率下,并且端口Link Up,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在10G速率下,且端口在收发数据 |
黄色常亮 |
端口工作在1G速率下,并且端口Link Up,且连接正常 |
黄色闪烁 |
端口工作在1G速率下,且端口在收发数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
本系列交换机PoE机型提供PoE状态指示灯,其含义请参见表3-16。
表3-16 PoE状态指示灯说明
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
US118-P US126-X-P US126-X-HP US152-P |
PoE Status |
黄灯常亮 |
端口为对端设备供电正常 |
黄灯闪烁 |
端口为对端设备供电异常 |
灭 |
端口未给对端设备供电 |
本系列交换机PoE机型提供PoE Max状态指示灯,其含义请参见表3-17。
表3-17 PoE Max状态指示灯说明
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
US110-HP US110E-HP US118-P US126-X-P US126-X-HP US152-P |
PoE-MAX |
黄灯常亮 |
PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内: l US110-HP保护功率范围为95W~110W l US110E-HP保护功率范围为114W~120W l US118-P / US126-X-P保护功率范围为205W~225W l US126-X-HP / US152-P保护功率范围为350W~370W |
灭 |
PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值 |
US152-P交换机提供状态转换指示灯,其含义请参见表3-18。
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
US152-P |
Link/Act PoE Status |
绿灯常亮 |
l 当Link/Act点亮时,1-48端口指示灯为电口状态指示灯(缺省模式),指示电口数据传输状态 l 当PoE Status点亮时,1-48端口指示灯为PoE状态指示灯,指示供电状态 |
灭 |
端口指示灯未工作在该状态 |
