H3C WA6520-FIT(H20)无线接入点 安装指导-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (9.91 MB)
01-正文
1 设备简介
WA6520-FIT(H20)无线接入点基本配置如表1-1所示。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WA6520-FIT(H20)
外形尺寸(W x D x H)
180mm x 180mm x 32mm(不含安装件)
整机功耗
≤13W
天线
内置天线:
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益4dBi
供电方式
·     DC供电:满足整机最大功耗
·     PoE供电:满足IEEE802.3af以太网供电标准
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
·     IEEE802.3af
设备外形尺寸示意图如图1-2所示。
图1-2 设备外形尺寸
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
2.1.1  安全标示
安装设备时,请注意如下标签:
防烫警告标签。若设备贴有该标签,表明电气设备运行过程中设备表面可能会产生高温,请将设备安装在受限制接触区域。受限制区域的设备仅维修人员或受过培训的人员才可以接触,一般人员不可触碰,以防止烫伤。
2.1.2  通用安全建议
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10°C~55°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
设备随机安装附件如下:
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装AP
3.5  连接线缆
3.6  直流电源供电
3.7  将AP连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
·     请务必使用超五类线(cat5e)以上标准网线,设备支持的接口速率请参见附录A。
·     由于AP设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
·     如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少5米以上,避免互相干扰。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
·     安装时注意将AP远离金属材质的天花板、墙体(包括外包装)等大面积金属覆盖件。否则会影响AP的整体信噪比判断,造成AP信号及吞吐出现衰减。
3.4  安装AP
H3C WA6520-FIT(H20)无线接入点仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
·     壁挂安装方式
·     86面板安装方式
·     吸顶安装方式
安装件外形尺寸示意图如图3-2所示。
图3-2 安装件外形尺寸
3.4.1  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记安装孔的位置。
图3-3 标记安装位置
(2)     使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,如图3-4所示。
图3-4 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图3-5所示。
图3-5 固定膨胀螺管
(4)     使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装件的位置并拧紧螺钉,从而固定安装件到墙面,如图3-6所示。
图3-6 固定安装件
(5)      将设备对准安装件上的突起,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,使设备固定在安装件上。
图3-7 安装设备
3.4.2  86面板安装方式
(1)     使用标配的M4 × 30mm盘头螺钉将安装件固定到86面板。
图3-8 固定安装件到86面板
(2)     固定AP到安装件与壁挂方式相同,此处不再赘述。
3.4.3  吸顶安装方式
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)     卸下天花板,将安装件贴在天花板,使用记号笔标记出安装孔的位置。
(2)     使用手电钻在标记处打两个直径6mm的孔。
图3-9 天花板上打孔
(3)     将标配的M4 × 30mm盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-10 固定安装件
(4)      使用以太网线连接设备的上行GE/PoE接口,然后将设备对准安装件上的突起,把设备挂在安装件上并水平推动设备,使设备固定于安装件。
图3-11 安装设备
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.5  连接线缆
·     请确保在需要安装AP设备的地点已经完成布线,关于布线的详细信息,请参见“附录D 布线推荐”。
·     所有线缆连接完成后,需要卡紧理线口部件,理线口部件请参见3.5.3  连接网线
表3-1 连接线缆说明
接口
连接线缆
电源接口
请参见3.5.2  连接DC电源适配器
本系列设备支持电源适配器供电、PoE供电和光电混合模块供电;为了减少布线成本,本系列设备根据不同的供电方式提供以下连接方案,请用户根据实际情况进行选择:
·     如图3-12所示,AP上行口使用普通光模块和光纤,同时使用凤凰端子供电。
·     如图3-13所示,AP上行口使用普通光模块和光纤,同时使用以太网线连接PoE接口进行供电。
·     如图3-14所示,AP上行口使用光电混合光模块和光电混合缆,无须连接其他线缆进行供电。
·     如图3-15所示,AP上行口使用普通光模块和光纤,同时使用DC电源适配器进行供电。
以太网接口
请参见3.5.3  连接网线
光口
请参见3.5.4  连接普通光纤3.5.5  连接光电混合缆
图3-12 普通光模块+凤凰端子
图3-13 普通光模块+PoE供电
图3-14 光电混合模块供电
图3-15 DC电源适配器供电
3.5.2  连接DC电源适配器
·     电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司制定的电源适配器。
·     选用的适配器或PoE供电需满足LPS要求。
表3-2 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+54V 0.67A
电源适配器输出功率
36W
图3-16所示,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
图3-16 本地供电方式连接
3.5.3  连接网线
图3-17所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口GE/PoE相连,完成对AP的PoE供电。等到所有线缆连接完成后,请卡紧理线口部件。
图3-17 PoE供电
3.5.4  连接普通光纤
使用普通光纤将设备接入网络前,需先将普通光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入普通光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于普通光模块的详细信息,请参见附录B。
连接普通光纤的方法如下:
(1)     请确保普通光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(2)     取下光纤LC型连接器上的防尘帽。
(3)     确认普通光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4)     上电后请检查设备的指示灯状态,关于指示灯的状态说明,请参见附录A。
图3-18 连接普通光纤
3.5.5  连接光电混合
设备支持安装光电混合模块,光电混合模块需要用户自行选购,关于光电混合模块的详细信息,请参见“附录C 接口模块选配参考”。操作步骤如下:
(1)     完成光电混合缆剥线、光纤熔接和电缆端接,详细操作步骤请参见“附录D 光电混合缆接续”。
(2)     安装光电混合模块,请参见3.5.4  连接普通光纤
(3)     将光电混合缆通过光电混合模块连接到交换机和AP上。
图3-19 光电混合线缆(模块)供电
2. 上电前检查
AP安装完毕后,每次连接线缆上电前均要进行检查,请确认电源良好接地。
·     AP设备采用电源适配器供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
·     AP设备采用光电混合模块供电时,请确认光主机设备良好接地。
3. 上电后检查
连接AP电源后,需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  直流电源供电
·     凤凰端子不随机附带,如需使用,建议选购H3C公司指定的凤凰端子。
·     电源线建议使用符合GBT3956-1997标准的0.5mm2或0.75mm2纯铜导线。
·     设备的输入电压为40~55VDC。
图3-20所示,设备支持直流电源供电,用户可以通过本地线缆按照线序放入凤凰端子便可实现直流电源供电。安装方式如下所述:
(1)     使用一字螺丝刀将凤凰端子前方的活动部分压到底。
(2)     将导线护套剥除10mm,按照线序插入对应的进线口。
(3)     取下一字螺丝刀。
(4)     使用同样的方法将另一根导线插入对应的进线口。
图3-20 电源适配器供电
图3-21所示,设备端电源接口截面图及电极连接方式。
图3-21 设备电源接口
3.7  将AP连接到网络
3.7.1  查看Fit AP是否连接到网络
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WA6520-FIT(H20)   219801A3L58224E00031
3.7.2  查看AP是否连接到网络
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 登录AP
本章主要包含以下内容:
4.1  通过Console口登录设备
4.2  通过Telnet方式登录设备
4.3  通过Web方式登录设备
当AP工作在Cloud模式时用户可以登录设备进行配置。
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
4.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
4.1.1  搭建配置环境
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图4-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
4.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
4.2  通过Telnet方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
·     AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
·     部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3)     连接成功后输入缺省用户名和密码,根据提示信息修改缺省登录密码。
4.3  通过Web方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
(2)     在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
(3)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
5 通过云平台配置AP
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
5.1  下载并安装Cloudnet App
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
5.2  登录云平台
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
