02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (334.54 KB)
H3C SecPath VPN综合安全网关设备前面板上有2个接口模块插槽、有7个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个1000BASE-X光模块接口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 H3C SecPath VPN综合安全网关设备前视图
1: 设备指示灯区(电源模块指示灯PWR、硬盘指示灯HDD、Bypass指示灯BP1/BP2/BP3) |
2: 配置口(CONSOLE) |
3: USB口 |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
5: 1000BASE-X 光模块接口 |
6: 接口模块插槽 |
图A-2 H3C SecPath VPN综合安全网关设备后视图
1:冗余电源模块 |
2: 单电源报警消音按钮 |
3: 设备电源开关 |
4: 风扇 |
5: 接地端子 |
设备不支持接口板的热插拔,安装/拆卸时请先关闭电源。
表A-1 接口模块列表
接口模块型号 |
规格 |
适配设备型号 |
NSQM1CCS2TGA |
2端口万兆以太网光接口模块 |
H3C SecPath F1000-VPN |
NSQM1VPGT8A |
8端口千兆以太网电接口模块 |
NSQM1VPGT4GP4A |
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡 |
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
560mmx435mmx44.5mm |
15.8Kg |
表A-3 H3C SecPath F1000系列存储器规格
项目 |
内存类型及容量 |
16GB DDR4 |
硬盘存储 |
2TB HDD |
表A-4 交流电源模块规格
项目 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
4A |
最大电源功率 |
150W |
表A-5 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-6 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-7 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
-4~+1 |
-21~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
表A-8 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-9 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
-4~+1 |
-21~-3 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-10 设备默认登录信息表
项目 |
默认登录信息 |
H3C SecPath VPN综合安全网关 |
管理接口IP地址:192.168.0.1 初始化后需要绑定USB Key创建用户 |
注:为了系统安全,初次化绑定USB Key后,请妥善保存密码 |
