02-典型配置举例
53-H3C MSR系列路由器 作为重定向服务器反向Telnet的典型配置举例
本章节下载 53-H3C MSR系列路由器 作为重定向服务器反向Telnet的典型配置举例  (272.57 KB)
H3C MSR系列路由器
作为重定向服务器Telnet重定向配置举例
Copyright © 2022-2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文介绍使用主机通过Stelnet方式登录到MSR路由器,由MSR路由器Telnet重定向到目的设备的配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解SSH和重定向服务器的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,主机Host通过SSH方式访问Router,Router的异步串口通过全反线连接目的设备的Console口(AUX口)。现要求:在Router上配置重定向服务器功能,使得Host能够通过Telnet重定向登录到目的设备。
图1 通过重定向服务器登录设备
3.2  配置思路
·     为了使Host能够通过Stelnet方式访问重定向服务器Router,需要在Router上配置Stelnet服务器功能。
·     为了使重定向服务器能够通过异步串口进入目的设备CLI视图下进行配置,需要将异步串口的工作模式为设置为流模式。
·     为了使Host能够通过重定向服务器登录目的设备,需要确认重定向服务器的异步串口和TTY用户线的对应关系,并在TTY用户线下配置重定向的监听端口号。
3.3  使用版本
本举例是在R6728版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     在同一时刻,同一目的设备仅允许一个用户通过重定向服务器进行登录。
·     在使用同/异步串口时,需配置其工作在异步模式下,并使用转接器连接到目的设备。
·     全反线是连接主机串口和设备Console口的终端线,线序一般为568B,一端为12345678,即橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一端全反过来,为87654321,即棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白。
3.5  配置步骤
(1)     配置接口地址,使Host到重定向服务器Router路由可达
# 为接口GigabitEthernet1/0/1配置IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.100.67 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置Stelnet服务器功能,使主机能够通过Stelnet方式访问重定向服务器Router
# 生成RSA密钥对。
[Router] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024] :
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[Router] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[Router] ssh server enable
# 设置Stelnet客户端登录用户线的认证方式为AAA认证。
[Router] line vty 0 63
[Router-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Router-line-vty0-63] quit
# 创建设备管理类本地用户sshuser,并设置密码为admin,服务类型为SSH,用户角色为network-admin。
[Router] local-user sshuser class manage
[Router-luser-manage-sshuser] password simple admin
[Router-luser-manage-sshuser] service-type ssh
[Router-luser-manage-sshuser] authorization-attribute user-role network-admin
[Router-luser-manage-sshuser] quit
# 配置SSH用户sshuser的服务器类型为Stelnet,认证方式为password认证(此步骤可选)。
[Router] ssh user sshuser service-type stelnet authentication-type password
(3)     配置异步串口的工作模式为流模式。(以异步串口Async2/4/0为例进行配置说明,对端的目的设备为Device A)
[Router] interface async 2/4/0
[Router-Async2/4/0] async-mode flow
[Router-Async2/4/0] undo detect dsr-dtr
[Router-Async2/4/0] quit
(4)     配置TTY用户线
# 查看重定向服务器的异步串口与TTY用户线的对应关系。
[Router] display user-interface
  Idx  Type     Tx/Rx      Modem Auth  Int        Location
  96   TTY 97   9600       -     N     Asy2/4/0   0/0
  97   TTY 98   9600       -     N     Asy2/4/1   0/0
  98   TTY 99   9600       -     N     Asy2/4/2   0/0
  99   TTY 100  9600       -     N     Asy2/4/3   0/0
  100  TTY 101  9600       -     N     Asy2/4/4   0/0
  101  TTY 102  9600       -     N     Asy2/4/5   0/0
  102  TTY 103  9600       -     N     Asy2/4/6   0/0
  103  TTY 104  9600       -     N     Asy2/4/7   0/0
  104  TTY 105  9600       -     N     Asy2/4/8   0/0
  105  TTY 106  9600       -     N     Asy2/4/9   0/0
  106  TTY 107  9600       -     N     Asy2/4/10  0/0
查看到与异步串口Async2/4/0对应的TTY用户线为TTY 97。因此,对于Async2/4/0要连接的目的设备,需要配置TTY 97。
# 使能TTY用户线的Telnet重定向功能。
[Router-line-tty97] line tty 97
[Router-line-tty97] redirect enable
# 在当前用户线上关闭终端服务。
[Router-line-tty97] undo shell
# (可选)不进行流量控制。
[Router-line-tty97] flow-control none
# 设置Telnet重定向的监听端口号为5097。
[Router-line-tty97] redirect listen-port 5097
# 设置Telnet重定向的空闲超时时间为0,表示永不超时。
[Router-line-tty97] redirect timeout 0
[Router-line-tty97] quit
3.6  验证配置
Host使用Stelnet方式登录到重定向服务器,再通过重定向服务器telnet本地回环地址 + 重定向端口号方式登录到目的设备Device A(以PuTTY工具为例)。
(1)     打开PuTTY控制台,“Host Name”配置为重定向服务器的IP地址“192.168.100.67”,“Port”选择为SSH的缺省端口号“22”。
图2 打开PuTTY控制台
(2)     配置完成后,单击<Open>按钮,输入用户名“sshuser”和密码“admin”,即登录到重定向服务器,如下图所示:
图3 输入用户名和密码
(3)     在用户视图下键入命令telnet 127.0.0.1 5097,两次回车(其中127.0.0.1为重定向服务器的本地回环地址),即登录到目的设备的Console口。
图4 通过重定向服务器登录目的设备
(4)     如需要由目的设备视图下返回到重定向服务器视图,输入“Ctrl+K”即返回。
图5 返回到重定向服务器
3.7  配置文件
interface Async2/4/0
 async-mode flow
undo detect dsr-dtr
 port link-mode route
 ip address 192.168.100.67 255.255.255.0
line tty 97
 redirect enable
 undo shell
flow-control none
 redirect timeout 0
 ssh server enable
 password hash $h$6$CDXc2Rtzwts8ZvBj$GIbeoERtWeK0CVKsJoUTMW3xNTgVT+qVm+aE0aLHVzr
5YqSBnKzdvjqcpFV9cUYFLEm2RBOAnLXaYKtNpPMi4Q==
 service-type ssh
4  相关资料
·     《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“基础配置指导”
·     《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“基础配置命令参考”
·     《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“安全配置指导”
·     《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“安全命令参考”
