15-对象组命令
本章节下载: 15-对象组命令 (172.40 KB)
description命令用来配置对象组的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
对象组未配置任何描述信息。
对象组视图
text:表示对象组的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置对象组的描述信息为“This is an IPv4 object-group”。
[Sysname] object-group ip address ipgroup
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] description This is an IPv4 object-group
display object-group命令用来显示对象组的内容。
display object-group [ ip address [ default ] [ name object-group-name ] | name object-group-name ]
ip address:指定对象组类型为IPv4地址对象组。
default:指定默认对象组。
object-group-name:对象组的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
# 显示所有对象组。
<Sysname> display object-group
IP address object group obj1: 0 object(in use)
IP address object group obj2: 7 objects(out of use)
0 network host address 1.1.1.1
10 network host name host
20 network subnet 1.1.1.1 255.255.255.0
30 network range 1.1.1.1 1.1.1.2
40 network group-object obj1
50 network user-group group1
60 network host name host vpn-instance vpn1
IPv6 address object-group obj3: 0 object(in use)
IPv6 address object-group obj4: 5 objects(out of use)
0 network host address 1::1:1
20 network subnet 1::1:0 112
30 network range 1::1:1 1::1:2
40 network group-object obj3
Service object-group obj5: 0 object(in use)
Service object-group obj6: 6 objects(out of use)
0 service 200
10 service tcp source lt 50 destination range 30 40
20 service udp source range 30 40 destination gt 30
30 service icmp 20 20
40 service icmpv6 20 20
50 service group-object obj5
Port object-group obj7: 0 object(in use)
Port object-group obj8: 3 objects(out of use)
0 port lt 20
10 port range 20 30
20 port group-object obj7
# 显示名称为obj2的对象组。
<Sysname> display object-group name obj2
IP address object-group obj2: 6 objects(out of use)
50 network host name host vpn-instance vpn1
# 显示所有IPv4地址对象组。
<Sysname> display object-group ip address
IP address object-group obj1: 0 object(in use)
表1-1 display object-group命令显示信息描述表
in use |
表明此对象组被引用,包括被ACL引用或被对象组嵌套引用 |
out of use |
表明此对象组没有被引用 |
network命令用来创建一个IPv4地址对象。
undo network命令用来删除指定的IPv4地址对象。
[ object-id ] network { host { address ip-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ip-address { mask-length | mask } }
undo network { host { address ip-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ip-address { mask-length | mask } }
undo object-id
不存在IPv4地址对象。
IPv4地址对象组视图
object-id:指定对象ID,取值范围为0~4294967294。若未指定本参数,系统将按照步长10从0开始,自动分配一个大于现有最大ID的最小ID。譬如现有对象的最大ID为22,那么自动分配的新ID将是30。
host:指定主机IPv4地址或主机名称。
address ip-address:指定主机IPv4地址。
name host-name:指定主机名称。host-name表示主机名称,为1~60字符,不区分大小写。
vpn-instance vpn-instance-name:指定主机所属的VPN。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
subnet ip-address { mask-length | mask }:指定子网IPv4地址。mask-length表示子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。mask表示接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
创建对象时指定ID,如果指定ID的对象不存在,则创建一条新的对象;如果指定ID的对象已存在,则对原对象进行修改。
新创建或修改的对象不能与已有对象的内容完全相同,否则该命令执行失败,并提示出错。
在配置subnet参数时,如果指定mask-length为32或者mask为255.255.255.255,则该配置被视为主机地址对象配置。
# 配置地址为192.168.0.1的IPv4主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host address 192.168.0.1
# 配置名称为pc3的IPv4主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host name pc3
# 配置VPN实例名称为vpn1,主机名称为pc1的IPv4地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host name pc1 vpn-instance vpn1
# 配置地址为192.167.0.0,掩码长度为24的IPv4子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network subnet 192.167.0.0 24
# 配置地址为192.166.0.0,掩码为255.255.0.0的IPv4子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network subnet 192.166.0.0 255.255.0.0
object-group命令用来创建一个对象组,并进入对象组视图。如果指定的对象组已经存在且类型一致,则直接进入对象组视图。
undo object-group命令用来删除指定的对象组。
object-group ip address object-group-name
undo object-group ip address object-group-name
每类对象组都有一个名称为any的默认对象组。
ip address:指定对象组类型为IP地址对象组。
在配置object-group命令时,需要注意的是:
· 如果指定名称的对象组不存在,则创建对象组并进入其视图。
· 如果指定名称的对象组存在但类型不一致,命令执行失败,并提示出错。
在配置undo object-group命令时,需要注意的是:
· 如果指定名称的对象组不存在,系统不提示。
· 如果指定名称的对象组存在但类型不一致,则命令执行失败,并提示出错。
· 要删除的对象组被ACL、对象策略或者其他对象组引用,命令执行失败,并提示出错。
· 系统默认对象组不能被删除。
# 配置名称为ipgroup的IP地址对象组。
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
