H3C数据中心盒式交换机端口拆分支持情况一览-6W102
01-正文
本章节下载: 01-正文  (359.00 KB)
01-正文
1 S9820系列
1.1  S9820-64H
项目
S9820-64H
支持拆分的端口
1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、49、51、53、55、57、59、61、63
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
QSFP28口支持安装100G拆分模块拆分成4个25GE端口和安装40G模块拆分成4个10GE端口使用,但是仅奇数端口可以进行拆分,拆分奇数端口时会同时删除该奇数端口+1的偶数端口
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
interface hundredgige interface-number
3.     一个100GE接口拆分成四个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,100GE接口作为单个接口使用,未拆分。
4.     将四个10GE拆分接口合并成一个100GE接口。
using hundredgige
5.     一个100GE接口拆分成四个25GE接口。
using twenty-fivegige
缺省情况下,100GE的接口单独使用,未拆分。
6.     将四个25GE拆分接口合并成一个100GE接口。
using hundredgige
软件使用限制
配置本功能后,不需要重启设备,通过执行display interface brief命令就可以看到拆分或合并后的接口。
当端口上存在以下配置时,则不允许进行拆分:
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
1.2  S9820-8C
项目
S9820-8C
支持拆分的端口
·     LSWM1M4CD接口模块扩展卡:1~4
·     LSWM116H接口模块扩展卡:3、4、8、9、10、13
拆分形式(1分4或1分2)
·     不支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     支持400G 1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
·     LSWM116HC接口模块扩展卡不支持拆分
·     S9820-8C设备非扩展模式时,LSWM116H接口模块扩展卡的端口不支持拆分
·     S9820-8C设备工作在扩展模式时仅支持LSWM116H接口模块扩展卡,不支持其他接口模块扩展卡。LSWM116H接口模块扩展卡接口拆分具体的支持情况,请参见表1-1
·     每个LSWM116H子卡可以拆分出18个10G/25G接口,整机最大支持144个10G/25G接口。
CLI配置
400GE接口拆分和合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入400GE以太网接口视图。
interface fourhundredgige interface-number
3.     将一个400GE接口拆分成两个200GE接口。
using twohundredgige
缺省情况下,400GE接口作为单个接口使用,未拆分。
4.     将两个200GE拆分接口合并成一个400GE接口。
using fourhundredgige
5.     将一个400GE接口拆分成两个100GE接口。
using hundredgige
6.     将两个100GE拆分接口合并成一个400GE接口。
100GE接口拆分和合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
软件使用限制
LSWM116H接口模块扩展卡的接口拆分时,将同时删除同一接口扩展卡上其他接口。如果将被删除的其他接口存在如下配置,则不允许拆分
·     加入业务环回组
·     配置为镜像反射口
·     配置强制开启光口
表1-1 LSWM116H接口模块扩展卡接口拆分支持情况
扩展卡槽位
扩展卡上可拆分接口编号
拆分后同一扩展卡上删除接口编号
限制说明
subslot1~subslot4
3
1、2、6
subslot1~subslot4的8口或10口配置拆分时,8口、10口、11口、12口之间存在如下限制:
·     如果要拆分为25G,需要保证除拆分口外所有端口的速率为100G或者25G,即插入的模块为100G速率,或者端口下配置speed 100000,如果4个端口中存在另外一个拆分口,需要确保拆分模式为25G。如果不满足条件,拆分会直接返回不支持
·     如果要拆分为10G,需要确保除拆分口外所有端口的速率为40G或者10G,即插入的模块为40G速率,或者端口下配置speed 40000,如果4个端口中存在另外一个拆分口,需要确保拆分模式为10G。如果不满足条件,拆分会直接返回不支持。
·     端口没有插入模块时,默认为100G速率,如果要配置拆分10G,需要在除拆分口外的3个端口下配置speed 40000。如果要拆分25G,需要检查除拆分口外的3个端口下没有speed 40000配置。如果不满足条件,拆分会直接返回不支持
·     如果已经拆分为25G,在剩余2个端口中配置speed 40000,虽然可以配置,但是配置不会生效,端口也不会UP。
·     如果已经拆分为10G,在剩余2个端口中配置speed 100000,端口可以正常按100G UP。但是请不要这样使用,设备可能会出现工作异常
·     Subslot5~subslot8的4口或9口配置拆分时,4口、9口、5口、7口之间存在类似限制
4
5、7、9
8
(只能拆分出2个接口,例如HundredGigE1/1/8可以拆分出Twenty-FiveGigE1/1/8:1和Twenty-FiveGigE1/1/8:2或Ten-GigabitEthernet1/1/8:1和Ten-GigabitEthernet1/1/8:2)
12
10
11
13
14、15、16
subslot5~subslot8
3
1、2、6
4(只能拆分出2个接口,例如HundredGigE1/5/4可以拆分出Twenty-FiveGigE1/5/4:1和Twenty-FiveGigE1/5/4:2或Ten-GigabitEthernet1/5/4:1和Ten-GigabitEthernet1/5/4:2)
5
8
10、11、12
9
7
13
14、15、16
2 S6850&S9850系列
2.1  S6850-56HF
项目
S6850-56HF
支持拆分的端口
·     LS-6850-56HF和LS-6850-56HF-H1:25、26、27、28、29、30、31、32
·     LS-6850-56HF-H3:49~56
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
QSFP28口可以在安装了40G拆分模块后拆分为4个10G口
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
软件使用限制
LS-6850-56HF和LS-6850-56HF-H1交换机接口编号为31的端口缺省情况下不支持拆分,如需拆分该端口需要先配置设备工作在扩展模式(通过hardware-resource flex-mode enable命令配置)。有关扩展模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
2.2  S6850-56HF-SAN
项目
S6850-56HF-SAN
支持拆分的端口
25、26、27、28、29、30、32
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
2.3  S6850-2C
项目
S6850-2C
支持拆分的端口
·     主机后面板:1~2
·     LSWM18CQ接口模块扩展卡:1~8
·     LSWM124TG2H接口模块扩展卡:25~26
·     LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡:1~8
·     LSWM18QC接口模块扩展卡:1~8
·     LSWM124XG2Q接口模块扩展卡:1~2
·     LSWM124XG2QFC接口模块扩展卡:1~2
·     LSWM124XG2QL接口模块扩展卡:1~2
·     LSWM124XGT2Q接口模块扩展卡:1~2
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
·     LSWM116Q接口模块扩展卡上的QSFP+口均不支持一分四功能
·     QSFP28口可以在安装了40G拆分模块后拆分为4个10G口
CLI配置
100GE接口的拆分与合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
40GE接口的拆分与合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
interface fortygige interface-number
3.     将一个40GE接口拆分成四个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,40GE接口作为单个接口使用,未拆分。
4.     将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口。
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
2.4  S9850-32H
项目
S9850-32H
支持拆分的端口
1~32
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     支持100G 1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
7.     将一个100GE接口拆分成两个50GE接口。
using fiftygige
8.     将两个50GE拆分接口合并成一个100GE接口。
using hundredgige
软件使用限制
接口编号为31的端口缺省情况下不支持拆分,如需拆分该端口需要先配置设备工作在扩展模式(通过hardware-resource flex-mode enable命令配置)。有关扩展模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。仅F6633及以上版本支持S9850-32H交换机接口编号为31的端口的拆分功能。
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
2.5  S9850-4C
项目
S9850-4C
支持拆分的端口
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
·     LSWM18CQ、LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡安装在S9850-4C交换机接口模块扩展卡槽位2时,接口编号为7的端口不支持一分四功能
·     LSWM18QC接口模块扩展卡安装在S9850-4C交换机接口模块扩展卡槽位2时,接口编号为8的端口不支持一分四功能
·     LSWM124TG2H、LSWM124XG2Q、LSWM124XG2QFC、LSWM124XG2QL和LSWM124XGT2Q接口模块扩展卡安装在S9850-4C交换机接口模块扩展卡槽位2时,接口编号为25的端口不支持一分四功能
CLI配置
100GE接口的拆分与合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
40GE接口的拆分与合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
3 S6825系列
3.1  S6825-54HF
项目
S6825-54HF
支持拆分的端口
27、28
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
软件使用限制
仅Release 6635及以上版本支持一分四功能。
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
4 S6805系列
4.1  S6805-54HF
项目
S6805-54HF
支持拆分的端口
27、28
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
4.2  S6805-54HT
项目
S6805-54HT
支持拆分的端口
51、52
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
using hundredgige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5 S6800系列
5.1  S6800-32Q
项目
S6800-32Q
支持拆分的端口
5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
编号为FortyGigE1/0/1~FortyGigE1/0/4和FortyGigE1/0/29~FortyGigE1/0/32的8个40GE接口不支持40GE接口的拆分
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5.2  S6800-54QF
项目
S6800-54QF
支持拆分的端口
49~54
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
无
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5.3  S6800-54QT
项目
S6800-54QT
支持拆分的端口
49~54
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
无
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5.4  S6800-54HF
项目
S6800-54HF
支持拆分的端口
49~54
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
软件使用限制
仅F2707及以上版本支持将QSFP28口拆分为4个10GE口,并且需要在配置拆分功能后重启设备,拆分才能生效。通过执行display interface brief命令就可以看到拆分或合并后的接口。
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5.5  S6800-54HT
项目
S6800-54HT
支持拆分的端口
49~54
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
无
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入100GE以太网接口视图。
using tengige
using hundredgige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5.6  S6800-2C-FC
项目
S6800-2C-FC
支持拆分的端口
·     主机后面板:1~2
·     LSWM18G24FC接口模块扩展卡:25、26
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
无
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5.7  S6800-2C
项目
S6800-2C
支持拆分的端口
·     主机后面板:1~2
·     LSWM124XG2Q接口模块扩展卡:25~26
·     LSWM124XG2QFC接口模块扩展卡:25~26
·     LSWM124XG2QL接口模块扩展卡:25~26
·     LSWM124XGT2Q接口模块扩展卡:25~26
·     LSWM12H2Q接口模块扩展卡:1~2
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
·     LSWM12H2Q接口模块扩展卡上的QSFP28口不支持一分四功能
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
5.8  S6800-4C
项目
S6800-4C
支持拆分的端口
·     主机后面板:1~2
·     LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡:1~6
·     LSWM18QC接口模块扩展卡:1~6
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
·     LSWM18QC接口模块扩展卡上最后两个QSFP+口不支持40GE接口的拆分
·     LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡上最后两个接口不支持一分四功能
·     LSWM124XGT2Q、LSWM124XG2Q、LSWM124XG2QL或LSWM124XG2QFC接口模块扩展卡安装在S6800-4C交换机时,扩展卡上的QSFP+口不支持40GE接口的拆分
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
6 S6860系列
6.1  S6860-54HF
项目
S6860-54HF
支持拆分的端口
49~54
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
·     QSFP28口作为40GE端口时支持一分四功能,作为100GE端口时不支持一分四功能
·     最后6个40GE端口,如果任意一个40GE端口拆分成四个10GE端口,则该组端口不能合并成100GE端口
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
6.2  S6860-54HT
项目
S6860-54HT
支持拆分的端口
49~54
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
6.3  S6860-30HF
项目
S6860-30HF
支持拆分的端口
25~30
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持40G 1分4
·     不支持100G 1分4
·     不支持1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入40GE以太网接口视图。
using tengige
using fortygige
软件使用限制
·     配置为IRF物理端口。
·     加入业务环回组。
·     配置为镜像反射口。
·     配置强制开启光口。
7 S9827系列
7.1  S9827-128DH
项目
S9827-128DH
支持拆分的端口
1~128
拆分形式(1分4或1分2)
支持400G 1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入400GE以太网接口视图。
4.     进入任意一个因拆分生成的200GE接口视图。
interface twohundredgige interface-number
5.     将两个200GE拆分接口合并成一个400GE接口。
软件使用限制
8 S9825系列
8.1  S9825-64D
项目
S9825-64D
支持拆分的端口
1~64
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持400G 1分4
·     支持400G 1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入400GE以太网接口视图。
6.     进入400GE以太网接口视图。
7.     将一个400GE接口拆分成多个100GE接口。
using hundredgige
缺省情况下,400GE接口单独使用,未拆分。
8.     进入任意一个因拆分生成的100GE接口视图。
9.     将多个100GE拆分接口合并成一个400GE接口。
软件使用限制
9 S9855系列
9.1  S9855-48CD8D
项目
S9855-48CD8D
支持拆分的端口
49~56
拆分形式(1分4或1分2)
支持400G 1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入400GE以太网接口视图。
软件使用限制
9.2  S9855-24B8D
项目
S9855-24B8D
支持拆分的端口
1~32
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持200G 1分4
·     支持400G 1分2
·     支持400G 1分8
·     支持400G 1分4
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
面板上的接口共分为4组,每组内的端口拆分后的最大端口总数不能超过18个,具体分组情况如下:
·     编号1、2、3、4、5、7、26、28为1组
·     编号6、8、13、15、17、19、30、32为1组
·     编号9、11、18、20、21、23、27、29为1组
·     编号10、12、14、16、22、24、25、31为1组
CLI配置
200GE接口拆分与合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入200GE以太网接口视图。
3.     将一个200GE接口拆分成多个100GE接口。
using hundredgige
缺省情况下,200GE的接口单独使用,未拆分。
4.     进入任意一个因拆分生成的100GE接口视图。
5.     将多个100GE拆分接口合并成一个200GE接口。
400GE接口拆分与合并:
1.     进入系统视图。
2.     进入400GE以太网接口视图。
6.     进入400GE以太网接口视图。
7.     将一个400GE接口拆分成八个50GE接口。
using fiftygige
缺省情况下,400GE的接口单独使用,未拆分。
8.     进入任意一个因拆分生成的50GE接口视图。
interface fiftygige interface-number
9.     将八个50GE拆分接口合并成一个400GE接口。
10.     进入400GE以太网接口视图。
11.     将一个400GE接口拆分成多个25GE接口。
12.     进入任意一个因拆分生成的25GE接口视图。
interface twenty-fivegige interface-number
13.     将八个25GE拆分接口合并成一个400GE接口。
14.     进入400GE以太网接口视图。
15.     将一个400GE接口拆分成多个100GE接口。
using hundredgige
16.     进入任意一个因拆分生成的100GE接口视图。
17.     将多个100GE拆分接口合并成一个400GE接口。
软件使用限制
9.3  S9855-40B
项目
S9855-40B
支持拆分的端口
1~40
拆分形式(1分4或1分2)
支持200G 1分2
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入200GE以太网接口视图。
using hundredgige
软件使用限制
仅R9131及以上版本支持
9.4  S9855-32D
项目
S9855-32D
支持拆分的端口
1~32
拆分形式(1分4或1分2)
·     支持400G 1分2
·     支持400G 1分8
·     支持400G 1分4
拆分端口是否支持向下兼容
否
硬件使用限制
CLI配置
1.     进入系统视图。
2.     进入400GE以太网接口视图。
6.     进入400GE以太网接口视图。
using fiftygige
10.     进入400GE以太网接口视图。
14.     进入400GE以太网接口视图。
using hundredgige
软件使用限制
仅R9131及以上版本支持
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
