01-正文
本章节下载: 01-正文 (23.79 MB)
图1-1 IG560前面板
1: 电源键 |
2: 1000BASE-T-PoE+自适应以太网接口1~4 |
3: 1000BASE-T自适应以太网接口5~8 |
4: SFP+接口 |
5: CONSOLE口 |
6: USB接口 |
7: RS485/RS232/CAN/DI/DO接口 |
8: RESET按钮 |
图1-2 IG560后面板
1: 射频接口 |
2: DC电源接口 |
3: SIM卡槽口 |
表1-1 规格
项目 |
IG560 |
CONSOLE接口 |
1个(1200bps~115200bps),波特率缺省9600bps |
GE接口 |
1个100/1000BASE-T-PoE+自适应网络管理/以太网接口 3个100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网接口 4个1000BASE-T自适应以太网接口 |
SFP接口 |
2个SFP+接口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网 |
USB接口 |
USB2.0标准,用于数据读写 |
电源键 |
电源键默认开启,无需按键操作 |
Reset按钮 |
· 按住Reset按钮0~5秒,复位设备 · 按住Reset按钮5秒以上,恢复出厂配置 |
内存 |
16GB |
存储 |
128GB(可外扩512G的SSD硬盘) |
电源 |
DC 55V;3.5A |
外形尺寸(宽×深×高) |
330mm×235mm×75mm |
整机功耗 |
<150W |
重量 |
6KG |
防护等级 |
IP40 |
图1-3 IG560面板指示灯
1: 100/1000BASE-T-PoE+自适应端口状态指示灯 |
2: 100/1000BASE-T自适应端口状态指示灯 |
3: 射频强度指示灯 |
4: 系统运行状态指示灯 |
5: SSD硬盘状态指示灯 |
6: 电源指示灯 |
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
含义 |
电源状态指示灯 |
PWR |
绿色常亮 |
DC电源模块正常 |
常灭 |
电源模块故障或不在位或未上电 |
系统运行状态指示灯 |
SYS |
绿色闪烁(1秒4次) |
正在加载软件 |
绿色闪烁(2秒1次) |
系统工作正常 |
红色常亮 |
设备异常包括但不限于启动异常、电源告警和风扇告警等 |
常灭 |
系统未上电或软件未运行 |
SSD硬盘状态指示灯 |
SSD |
绿色常亮 |
硬盘已安装,且处于空闲状态 |
绿色闪烁 |
硬盘已安装,且处于读写操作状态 |
常灭 |
硬盘故障或未安装硬盘或未上电 |
100/1000M自适应端口状态指示灯 |
绿色常亮 |
端口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
端口正在接收或者发送数据 |
常灭 |
端口没有建立连接或设备未上电 |
4G/5G |
常亮 |
4G/5G开启状态,指示信号RSSI |
常灭 |
设备未上电,或LTE初始化失败,或LTE未开启 |
设备的固定接口为GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/8,Ten-GigabitEthernet1/0/9~Ten-GigabitEthernet1/0/10,其中:
编号1为100/1000BASE-T-PoE+自适应网络管理接口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同。
编号2~4为100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网接口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同。
编号5~8为100/1000BASE-T自适应以太网接口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同。
编号9~10为SFP+接口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同。
阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
· 请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
· 避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
· 应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
· 设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
· 搬运或移动设备之前要拔掉所有的外部电缆。
· 当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
· 应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 请确保设备工作在正确的电压下。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
设备必须在室内使用,为保证设备正常工作并延长使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表2-1 机房温度/湿度要求
工作环境温度 |
工作环境湿度 |
-40°C~75°C |
5%RH~95%RH(非凝露) |
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
二氧化氮NO2 |
0.04 |
· 确保设备的周围留有足够空间(建议大于10cm),以利于机箱的散热。
· 确保设备周围20cm内无热源,且距离风冷设备出风口间距大于40cm。
· 确保安装场所有良好的通风散热系统。
· 确保定期除尘(建议3个月至少一次),避免柳絮、灰尘等堵塞机壳上的网状散热孔。
在设备连接的通信网中,静电感应主要来自两个方面:一是室外高压输电线、雷电等外界电场;二是室内环境、地板材料、整机结构等内部系统。为防止静电损伤,应做到:
· 设备良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
产品具有防雷击功能,但是当雷击强度超过一定范围时,仍有可能对设备造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
设备随机安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下述工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
表2-4 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备周围留有大于10cm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
工作环境温度 |
-40°C~75°C |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 设备良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加网口避雷器(选购) |
供电要求 |
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
安全注意事项 |
设备远离热源和潮湿之地 |
设备附件 |
设备自带的安装附件 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
· 请将设备安装在机房内的工作台上。
· 设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
安装步骤如下:
(1) 小心的将设备倒置,用干净的软布清洁机箱底板上的压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个压印区域内。
(3) 将设备正置,放在工作台上,4个脚垫应同时与工作台面稳固接触。
图3-2 安装设备到工作台
(1) 带使用记号笔在墙面标记安装孔位置,孔之间的详细尺寸如图3-3所示。
(2) 使用冲击钻在标记处打四个直径8mm的孔,如图3-4所示。
(3) 使用橡胶锤将膨胀螺栓敲入安装孔,顺时针拧紧螺母,使膨胀管涨开,然后逆时针拧下螺母、弹垫和平垫。
图3-5 固定膨胀螺管和螺钉
(4) 将安装好挂耳的设备安装到膨胀螺栓上,然后依次安装平垫、弹垫和螺母,并用扳手拧紧螺母。
图3-6 安装设备到墙面
· 4G/5G Micro SIM卡不支持热拔插。
· 设备可以通过安装4G/5G Micro SIM卡接入Internet。
安装4G/5G Micro SIM的方法如下:
(1) 逆时针旋转松不脱螺钉并取下SIM卡槽位盖,如图3-7所示。
(2) 将SIM卡安装进卡槽,确保芯片朝下,缺角侧朝向左前方。
(3) 顺时针拧紧松不脱螺钉将SIM卡卡槽安装至设备。
· 设备的扩展存储目前仅兼容INNODISK品牌的DGM28-C12M71KWCQFS-C641A型号。如使用其他型号或品牌的SSD硬盘,设备可能无法识别,导致SSD硬盘无法正常工作。
· 设备随机附带了2pcs导热垫,其有效期为两年。超过此期限后,导热垫的导热性能可能会下降,影响硬盘的散热效果。建议用户自行购买尺寸为63mm×18mm×1.4mm、散热系数为12W/Mk的导热垫进行更换。请注意,使用散热系数低于此标准的导热垫可能会导致SSD硬盘无法高效散热,进而影响其正常工作。
安装SSD硬盘的方法如下:
(1) 使用十字螺丝刀逆时针拧松机箱底部的SSD硬盘槽位盖,并将其取下。
(2) 在SSD硬盘槽中粘贴导热垫。
(3) 将SSD硬盘以30°角插入SATA接口,轻轻往下按压,使硬盘金手指与接口触角紧密接触。
(4) 使用螺丝刀,将SSD固态硬盘固定在SSD硬盘槽中
(5) 在槽位盖反面粘贴导热垫,并将其重新固定至设备底部,使用十字螺丝刀顺时针方向拧紧螺钉,将槽位盖固定至设备底部。
图3-8 安装SSD硬盘
· 设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
连接保护地线的方法如下:
(1) 用十字螺丝刀逆时针拧松机箱背面的接地孔连接螺钉,并取下。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3) 将接地线末端裸露的线芯弯折成“U”型,并用十字螺丝刀拧紧螺钉将其安装到接地孔上。
(4) 常见的接地方式有2种,根据实际情况选择如下任一方式连接接地线的另一端:
· 通过接地排接地方式
当设备的安装环境中有接地排时,用接地螺钉将接地线末端裸露的线芯紧固在接地排上,并确保接地排已经与大地相连。
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-10 通过埋设接地体接地
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的SPF+接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的规格信息,请参见“附录A”中的“A.3光模块规格”章节。
连接光纤的方法如下:
(1) 取下SFP+接口上的防尘盖。
(2) 请确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(3) 将LC型连接器插至光模块接口
图3-11 连接光纤
· 请勿将连接光纤的光模块直接插入设备的光接口中,应先安装光模块,再安装光纤。
· 在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
· 光接口未安装光模块时,需盖上防尘盖。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
(1) 将设备的GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/4接口连接AP或者物联网接入单元等设备。
(2) 将设备连接到电源。
图3-12 连接以太网线
不同国家或地区的输入、输出线缆颜色标准不同。图中输入输出线缆颜色仅作为示意。不同安装环境中,请用户以实际情况为准。
图3-13 连接适配器电源线缆
电源适配器线缆连接内容包括:交流输入线的安装和直流负载输出线的安装。
· 交流输入线为高压工作线路,操作过程一定要确保交流输入断电。
· 交流输入接线端子插线孔和线缆接头处不能有金属部分裸露在空气中。
将三根交流线缆(裸线端)分别接入设备底部输入接线端子的插线孔中,其中“L”端接火线(棕色),“N”端接零线(蓝色),“
”端接保护地线(黄绿色)。
用螺丝刀拧紧输入接线端子上方的固定螺钉,依次锁紧线缆
两个“+V”正极输出端内部是相通的,您可以根据需要自行决定接入任意一个或两个插线孔。负极输出端同理。。
(1) 请确保设备已可靠接地。连接步骤如下:
(2) 将两根直流线缆(裸线端)分别接入设备顶部输出接线端子的插线孔中,其中“+V”端接电源正极输出,“-V”接电源负极输出。
(3) 用螺丝刀拧紧输入接线端子上方的固定螺钉,锁紧线缆。
连接信号凤凰端子步骤如下:
(1) 使用螺丝刀按压端子座,将信号线插入端子头后,松开螺丝刀。
(2) 凤凰端子安装至设备的RS485/RS232/CAN/DI/DO接口后,用一字螺丝刀顺时针旋转螺钉,将凤凰端子固定在设备上。
图3-14 连接信号凤凰端子
本设备支持如下5种凤凰端子接线方式。
· RS485接线方式
· RS232接线方式
· CAN接线方式
· DI接线方式
· DO接线方式
图3-15 凤凰端子正视图
IG560支持A1和B1、A2和B2、A3和B3共3路接线方式,每一路均是独立的,可以单独配置。接线时,需要将A与对端设备的RS485信号线A连接,B与对端设备的RS485信号线B连接。例如:将A1与对端设备的RS485信号线A连接,B1与对端设备的RS485信号线B连接。
IG560支持一路RS232,接线时需要将IG560设备的TX和RX分别与对端设备的RX和TX相连接,然后将IG560任意一个GND信号连接至对端设备的GND。
CAN-H与对端设备的CAN-H信号线接口相连,CAN-L与对端设备的CAN-L信号线接口相连,GND与对端设备的GND信号线接口相连。
DI+与对端设备的输出信号相连接,DI-与对端设备的信号GND连接。
IG560的支持两种DO接线方式,以使用第一路DO信号线为例:
· 若使用常开节点,需要将DO1-O信号线和DO1-M信号线的对端分别连接至对端设备的DO1-O信号线和DO1-M信号线接口。
· 若使用常闭节点,需要将DO1-C信号线和DO1-M信号线的对端分别连接至对端设备的DO1-C信号线和DO1-M信号线接口。
本设备采用DC线缆和凤凰端子供电。连接凤凰端子步骤如下:
(1) 使用螺丝钉逆时针方向拧松凤凰端子顶端的螺钉。
(2) 将线缆按照左正极右负极的方式放入凤凰端子。
(3) 顺时针方向拧紧凤凰端子顶端的螺钉。
(4) 将凤凰端子安装至设备的DC电源接口,并用一字螺丝刀顺时针方向将螺钉固定至设备。
图3-16 安装DC凤凰端子
将天线对准天线接口顺时针安装天线,如图3-17所示。
· 在连接电源线时,先完成电源线与设备侧的连接,再进行电源线与设备供电系统的连接,以免造成人身伤害。
· 为了确保网络的可靠性,可以选择使用双电源适配器进行冗余供电。例如:一端连接市电,一端连接UPS电源。
设备安装完毕后,每次上电前,均要确认本地交流电源良好接地。
· 电源适配器编码:0213A07K,具体资料请参见DG-240-5501工业电源 用户手册
· 电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司推荐的电源适配器。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
外形尺寸(高×宽×深) |
124mm×45mm×119mm |
净重 |
760g |
额定输入电压范围 |
AC: 100~240VAC @50/60HZ DC: 100~250VDC |
最大输入电压范围 |
AC: 90~264VAC @47~63HZ DC: 88~320VDC |
最大输入电流 |
AC: 90~176VAC输入时,3A 176~264VAC输入时,2A DC: 100VDC时,3.5A |
额定输出电压 |
55VDC 输出电压符合48VDC标准 |
输出电流 |
90~176VAC/88~176VDC输入时,2.72A 176~264VAC/176~320VDC输入时,3.63A |
额定输出功率 |
90~176VAC/88~176VDC输入时,150W 176~264VAC/176~320VDC输入时,200W |
防护等级 |
IP30 |
如图3-18所示,设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现电源适配器供电。
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见1.4 面板指示灯状态说明。
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查设备周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固;
· 地线是否连接正确;
· 配置电缆、电源输入线缆连接关系是否正确。
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过SSH、Telnet或者Web登录设备,登录方式如下:
· 通过Console口进行本地登录时,需要连接Console口到终端,波特率配置为9600,数据位为8,然后通过终端仿真程序与设备建立连接,默认无用户名和密码。
· 通过SSH或者Telnet登录设备时,需要保证终端与设备网络互通,默认用户名为admin,密码为admin。缺省登录IP地址为192.168.0.100/24。
· 通过Web登录设备绿洲物联平台页面时,因绿洲物联平台功能默认处于关闭状态,需要先开启本功能才能登录绿洲物联平台Web页面。配置步骤如下:
a. 将PC的网线连接到设备属于VLAN 1的物理口,Console线缆连接到Console口。
b. 通过Console口、SSH或者Telnet登录设备命令行界面。
c. 执行system-view命令进入系统视图,在系统视图下执行docker ps –a命令查看容器列表。
d. 执行docker start hes-redis h3c-zigbee h3c-ble h3c-lora hes-iotware命令启动容器服务。
e. 等待25~30分钟左右再登录绿洲物联平台Web页面。
f. 打开浏览器,输入缺省登录IP地址http://192.168.0.100:10081。
g. 在登录界面输入用户账号和密码。Web用户包括系统管理员和平台管理员:系统管理员缺省用户名为admin,密码为admin@h3c;平台管理员缺省用户名为h3c-iot,密码为iot_@h3c。
· 通过Web登录设备Comware V9页面时,配置步骤如下:
h. 将PC的网线连接到设备属于VLAN 1的物理口。
i. 打开浏览器,输入缺省登录IP地址http://192.168.0.100或者https://192.168.0.100。
j. 在登录界面输入用户账号和密码。缺省用户名为admin,密码为admin。
