H3C ET904[ET908]系列 EPON ONU 快速入门-6W110
01-正文
本章节下载 01-正文  (3.12 MB)
01-正文
装箱清单
请小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目
名称
数量
单位
1
ONU主机
1
2
ET904/ET904-A/ET904-H/ET904-IW/ET908-H-8TW:直流电源适配器
ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W:交流电源线
1
3
合格证
1
4
用户登记/保修卡
1
5
RJ-45网线
1
说明-12
仅ET904-IW装箱清单中存在RJ-45网线。
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
主机外观
说明-12
主机外观请以实际发货为准。
ET904/ET904-A/ET904-H外观
1: 接地螺钉
2: RESET按键
3: 以太网端口
4: PON口
5: 电源开关
6: 电源接口
ET904-H-P/ET904-H-PoE外观
1: RESET按键
2: PoE端口/以太网端口
3: PON口
4: 接地螺钉
5: 电源接口
6: 电源开关
ET904-IW外观
1: 电话接口
2: 以太网端口
3: 无线开关
4: USB2.0接口
5: USB3.0接口
6: 电源开关
7: PON口
8: 复位按键
9: 电源接口
10: 指示灯开关
ET908-H-P/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W外观
1: RESET按键
2: PoE端口/以太网端口
3: PON口
4: 接地螺钉
5: 电源接口
6: 电源开关
ET908-H-PQ外观
1: RESET按键
2: PoE端口/以太网端口
3: PON口
4: 接地螺钉
5: 电源接口
6: 电源开关
ET908-H-PD外观
1: RESET按键
2: PoE端口/以太网端口
3: PON口
4: 接地螺钉
5: 电源接口
6: 电源开关
ET908-H-8TW外观
1: PON口
2: 电源接口
3: 以太网端口
4: 语音接口
5: WLAN/WPS按键
6: RESET按键
7: USB接口
8: 电源开关
9: 接地螺钉
指示灯说明
ET904-A/ET904-H指示灯含义与ET904一致,此处以ET904为例。
指示灯
状态
含义
电源指示灯
(POWER)
常亮
ONU电源供电正常
灯灭
ONU未通电或电源工作不正常
PON口指示灯(PON)
常亮
ONU的PON链路正常
闪烁
ONU正在注册
灯灭
ONU未注册
光信号指示灯(LOS)
闪烁
ONU未接收到光信号或者接收到的光信号太弱
灯灭
ONU接收到的光信号正常
以太网端口指示灯(LAN1~LAN4)
常亮
端口已连接,但无数据传输
闪烁
数据正在传输
灯灭
系统未上电或者端口未连接
ET904-H-P/ET904-H-PoE指示灯含义
指示灯
状态
含义
以太网端口指示灯
(LAN:1~4)
常亮
端口已连接,但无数据传输
闪烁
数据正在传输
灯灭
系统未上电或者端口未连接
PoE端口指示灯
(PoE:1~4)
常亮
已连接PD,且端口正常供电
灯灭
未连接PD或者端口未正常供电
电源指示灯
(POWER)
常亮
ONU电源供电正常
灯灭
ONU未通电或电源工作不正常
PoE MAX指示灯
(PoE-MAX)
常亮
超过设备支持的最大PoE功耗
灯灭
未超过设备支持的最大PoE功耗
PON口指示灯
(PON)
常亮
ONU的PON链路正常
闪烁
ONU正在注册
灯灭
ONU未注册
光信号指示灯
(LOS)
闪烁
灯灭
ONU接收到的光信号正常
ET904-IW指示灯含义
指示灯
状态
含义
电源指示灯
常亮
ONU电源供电正常
灯灭
ONU未通电或电源工作不正常
闪烁
ONU上电启动过程中
注册指示灯
常亮
ONU的PON链路正常
闪烁
ONU正在注册
灯灭
ONU未注册
光信号指示灯
闪烁
灯灭
ONU接收到的光信号正常
无线指示灯(2.4G、5G)
常亮
无线功能已启用
闪烁
数据正在传输
灯灭
系统未上电或者无线功能被禁用
电话指示灯
常亮
ONU语音业务正常
闪烁
正在通话过程中
灯灭
系统未上电或者ONU语音业务断开
以太网端口指示灯1-千兆、2-千兆、3-千兆、4-千兆)
常亮
端口已连接,但无数据传输
闪烁
数据正在传输
灯灭
系统未上电或者端口未连接
USB口指示灯(USB-1、USB-2)
常亮
端口已连接,但无数据传输
闪烁
数据正在传输
灯灭
系统未上电或者端口未连接
ET908-H-P/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W指示灯含义
指示灯
状态
含义
以太网端口指示灯(LAN1~LAN8)
常亮(绿)
已连接1000M设备,但无数据传输
闪烁(绿)
已连接1000M设备,且数据正在传输
常亮(黄)
已连接100/10M设备,但无数据传输
闪烁(黄)
已连接100/10M设备,且数据正在传输
灯灭
系统未上电或者端口未连接
PoE端口指示灯(PoE:1~8)
常亮
已连接PD,且端口正常供电
灯灭
未连接PD或者端口未正常供电
电源指示灯
(POWER)
常亮
ONU电源供电正常
灯灭
ONU未通电或电源工作不正常
PoE MAX指示灯
(PoE-MAX)
常亮
超过设备支持的最大PoE功耗
灯灭
未超过设备支持的最大PoE功耗
PON口指示灯
(PON)
常亮
PON链路正常
闪烁
ONU正在注册
灯灭
ONU未注册
光信号指示灯
(LOS)
闪烁
PON口未接收到光信号或者接收到的光信号太弱
灯灭
PON口接收到的光信号正常
ET908-H-PD指示灯含义
指示灯
状态
含义
以太网端口指示灯(LAN1~LAN2)
常亮(绿)
已连接2500M设备,但无数据传输
闪烁(绿)
已连接2500M设备,且数据正在传输
常亮(黄)
已连接1000/100M设备,但无数据传输
闪烁(黄)
已连接1000/100M设备,且数据正在传输
灯灭
系统未上电或者端口未连接
以太网端口指示灯(LAN3~LAN8)
常亮(绿)
已连接1000M设备,但无数据传输
闪烁(绿)
已连接1000M设备,且数据正在传输
常亮(黄)
已连接100/10M设备,但无数据传输
闪烁(黄)
灯灭
系统未上电或者端口未连接
PoE端口指示灯(PoE:1~4)
常亮
已连接PD,且端口正常供电
灯灭
未连接PD或者端口未正常供电
电源指示灯
(POWER)
常亮
ONU电源供电正常
灯灭
ONU未通电或电源工作不正常
PoE MAX指示灯
(PoE-MAX)
常亮
超过设备支持的最大PoE功耗
灯灭
未超过设备支持的最大PoE功耗
PON口指示灯
(PON)
常亮
PON链路正常
闪烁
ONU正在注册
灯灭
ONU未注册
光信号指示灯
(LOS)
闪烁
灯灭
PON口接收到的光信号正常
ET908-H-8TW指示灯含义
指示灯
状态
含义
电源指示灯
常亮
ONU电源供电正常
灯灭
ONU未通电或电源工作不正常
光信号指示灯
闪烁
灯灭
ONU接收到的光信号正常
注册指示灯
常亮
ONU已完成注册
闪烁
ONU正在注册
灯灭
ONU未注册
系统指示灯
常亮(红)
表示设备系统故障
闪烁(红)
表示系统过于繁忙(CPU/内存利用率超限)
常亮(绿)
表示系统正常,连接已配置并获得 IP 地址
闪烁(绿)
表示系统正常,连接已配置但未获 IP 地址
灯灭
表示没有配置网络连接
VPN指示灯
常亮
表示 VPN 连接已建立,但无业务流
闪烁
VPN 业务流传输
灯灭
表示 VPN 连接未建立
WLAN指示灯
常亮
WiFi 开启但无业务流
闪烁
WiFi 开启且有业务流
灯灭
WiFi 未启用
USB指示灯
常亮
表示USB连接已建立,但无业务流
闪烁
表示USB连接已建立,且有业务流
灯灭
表示USB连接未建立
网管指示灯
常亮
表示网管连接已建立,但无业务流
闪烁
表示网管连接已建立,且有业务流
灯灭
表示网管连接未建立
内网指示灯(1~8)
常亮
端口已连接,但无数据传输
闪烁
数据正在传输
灯灭
表示设备未上电或者网口未连接网络设备
语音指示灯(1~8)
常亮
表示已成功注册到软交换机,但无业务流
闪烁
表示有业务流传输
灯灭
表示设备未上电或无法注册到软交换机
接口说明
ET904/ET904-A/ET904-H接口说明
接口
数量
用途
PON
1
SC/UPC光纤接口
ET904/ET904-A:发送速率1Gbps,接收速率10Gbps
ET904-H:发送速率10Gbps,接收速率10Gbps
连接光纤
LAN
4
10/100/1000Base-T以太网端口
通过网线连接对端设备的以太网端口
POWER
1
12V DC
连接电源线
ET904-IW接口说明
接口
数量
用途
PON
1
SC/UPC光纤接口
连接光纤
以太网端口
4
通过网线连接对端设备的以太网端口
电源接口
1
12V DC
连接电源线
电话接口
1
RJ11
连接通讯设备
USB接口
2
USB-1:USB3.0
USB-2:USB2.0
连接存储设备
ET904-H-P/ET904-H-PoE接口说明
接口
数量
用途
PON
1
SC/UPC光纤接口
连接光纤
LAN
4
10/100/1000Base-T PoE端口/以太网端口
设备支持的最大PoE功耗为60W
通过网线连接对端设备的以太网端口
电源接口
1
100~240V AC,50/60Hz,MAX 2.0A
连接电源线
ET908-H-P/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W接口说明
接口
数量
用途
PON
1
SC/UPC光纤接口
连接光纤
LAN
8
10/100/1000Base-T PoE接口/以太网端口
设备支持的最大PoE功耗为120W
通过网线连接对端设备的以太网端口
电源接口
1
ET908-H-P/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W:100~240V AC,50/60Hz,MAX 2.0A
ET908-H-PQ:200~240V AC,50/60Hz,MAX 2.0A
连接电源线
ET908-H-PD接口说明
接口
数量
用途
PON
1
SC/UPC光纤接口
连接光纤
LAN
8
2个100/1000/2500Base-T PoE接口/以太网端口(LAN1~LAN2)
2个10/100/1000Base-T PoE接口/以太网端口(LAN3~LAN4)
4个10/100/1000Base-T 以太网端口(LAN5~LAN8)
设备支持的最大PoE功耗为60W
通过网线连接对端设备的以太网端口
电源接口
1
连接电源线
ET908-H-8TW接口说明
接口
数量
用途
PON
1
SC/UPC光纤接口
发送速率2.488Gbps,接收速率10Gbps
连接光纤
以太网端口
8
10/100/1000Base-T以太网端口(LAN1-LAN8)
通过网线连接对端设备的以太网端口
电源接口
1
12V DC
连接电源线
语音接口
8
RJ11
连接通讯设备
USB接口
1
USB3.0
连接存储设备
按钮说明
ET904-A/ET904-H按钮说明
按钮
数量
RESET
1
按下按键5秒以内,系统会重启;按下按键10秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置
电源开关
1
接通或断开设备电源
ET904-IW按钮说明
按钮
数量
复位按键
1
无线开关
1
启动或关闭无线功能
指示灯开关
1
打开或关闭指示灯
电源开关
1
接通或断开设备电源
ET908-H-8TW按钮说明
按钮
数量
RESET
1
长按按键,当除电源指示灯之外其它指示灯都灯灭后,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置
电源开关
1
接通或断开设备电源
其它型号ONU按钮说明
按钮
数量
RESET
1
按下按键5秒以内,系统会重启;按下按键5秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置
电源开关
1
接通或断开设备电源
注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l     地线的连接是ONU防雷、防干扰的重要保障。在使用设备前,请先为设备连接保护地线。
l     请将设备放置于干燥通风处。
l     请使用随机附带的直流电源适配器/交流电源线,严禁使用其他非配套产品。
l     设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频强电流设备,必要时采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
l     请确认设备的入风口及通风口处留有足够空间,以利于机箱的散热。
l     一般情况下,请不要打开设备的外壳;如果有特殊情况存在必须打开时,应首先断电,并且在专业维护人员指导下进行。
l     在清洁设备前,应先将电源插头拔出。不可用湿润的布条擦拭设备,也不可用液体清洗。
设备安装
注意-12
ET908-H-PQ运行过程中会产生高温,安全起见请将设备安装在受限制接触区域。同时,仅指定授权技术人员可以操作设备。
1.      壁挂式安装
您可以利用膨胀螺钉和主机底盘的壁挂孔将主机安装到垂直平面上。
安装时使用长度不小于26mm的膨胀管。
实际安装时,请根据所选膨胀管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保膨胀管能够置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
注意-12
l 请确保安装螺钉牢固可靠。
l 将主机挂在螺钉上后,若发现主机底盘不能紧贴墙面。请先取下主机,调整螺钉头内侧与膨胀管外沿距离后,再重新将主机挂在螺钉上,切勿直接按压主机。
l 请确保主机的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
l 请务必将主机的外置直流电源适配器/交流电源线固定好,不要将其直接悬挂于主机下,以防直流电源适配器/交流电源线从主机上脱落。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1     使用记号笔在墙面标记安装孔位置,打孔间距为底盘壁挂孔间距,两孔连线保持同一垂直线。
步骤2     使用冲击钻在标记处打两个深度不小于30mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
步骤3     将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与膨胀管外沿距离不得小于2.5mm,以确保主机能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4     把主机底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
2.      桌面式安装
请将主机放置在干净、平坦的工作台上。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
l     保证工作台的平稳性。
l     主机与四周留出10cm的散热距离。
3.      机柜式安装
说明-12
ET908-H-8TW/ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W支持机柜式安装。本节以ET908-H-8TW安装为例,其它型号设备安装方式类似。
禁止带电安装或移动设备。
机柜式安装的步骤如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     顺时针拧紧M4螺钉,将挂耳固定在设备前面板两侧。
步骤3     将浮动螺母安装到机柜前方两侧的立柱方孔条上。
步骤4     将挂耳的安装孔位与浮动螺母孔位紧密贴合。
步骤5     顺时针拧紧浮动螺母螺钉,将设备通过挂耳固定到机柜上。
线缆连接
连接到局域网
说明-12
本手册以ET904/ET904-A/ET904-H/ET908-H-8TW线缆连接为例,ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W/ET904-IW的电源在主机后方,连接方式类似。
使用网线将设备的以太网端口连接到计算机或者下层交换机。
您可以根据实际需求进行线缆连接。将所连设备都通电,此时您可以通过检查指示灯状态来判断其是否工作正常。指示灯状态说明参见“指示灯说明”。
注意-12
l 上电后,PON口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从PON口发射出来,所以请不要直视PON口。
l 为了保证光连接器和PON口清洁,停止使用时请务必在10秒内盖上防尘帽,以防止尘土污染、水气浸入。
l 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
l 连接光纤之前需要评估一下ONU的收光功率,例如10GE ONU的PON口收光功率不能高于-11db,功率太强可能会导致ONU的PON口损坏。可使用级联方式或者增加光纤衰减器降低ONU的收光功率。
连接接地线
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1     用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉,将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2     用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3     将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母,将接地线的另一端紧固在接地柱上。
说明-12
装箱清单中不提供接地线,请用户自行购买。
技术规格
注意-12
ET908-H-P/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W整机功耗较大,并配备独立风扇。风扇的转速会根据环境温度变化而自动调节到高转速(10000rpm)/低转速(3500rpm),当环境温度不高于35度时,风扇转速为低转速,当环境温度高于35度时,风扇转速为高转速。且风扇转动会产生较大的噪音,不建议在室内使用该设备。
项目
功耗
ET904/ET904-H:4W~6W
ET904-A:4W~5W
ET904-IW:6W~14W
ET904-H-P:7W~70W
ET904-H-PoE:5W~73W
ET908-H-8TW:5W~24W
ET908-H-P:11W~144W
ET908-H-PD:11W~72W
ET908-H-PQ:11W~140W
ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W:10W~154W
外形尺寸(H×W×D)
ET904/ET904-A/ET904-H:28mm×175mm×125mm
ET904-IW:43.5mm×220mm×145mm
ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W/ET908-H-8TW:44mm×280mm×170mm
底盘壁挂孔间距
ET904/ET904-A/ET904-H:105.3mm
ET904-IW:184mm
ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W/ET908-H-8TW:102mm
重量
ET904:0.56kg
ET904-A/ET904-H:0.60kg
ET904-IW:0.47kg
ET904-H-P/ET904-H-PoE:1.30kg
ET908-H-8TW:1.35kg
ET908-H-P:1.50kg
ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W:1.60kg
风扇(ET908-H-P/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W)
环境温度低于35度:3500rpm
环境温度高于35度:10000rpm
工作温度
ET904/ET904-A/ET904-H/ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PoE:-10°C~55°C
ET908-H-PQ/ET908-H-PD:-10°C~45°C
ET908-H-8TW:-20°C~55°C
ET908-H-PoE-W:-40°C~65°C
ET904-IW:0°C~40°C
工作湿度
ET904/ET904-A/ET904-H/ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W/ET908-H-8TW:5%~95%,无冷凝
ET904-IW:10%~95%,无冷凝
接口类型
上行PON接口
SC/UPC类型,单纤双向
下行用户接口
ET904/ET904-A/ET904-H/ET904-IW/ET908-H-8TW:RJ45
ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W:RJ45(PoE)
语音接口(ET904-IW/ET908-H-8TW)
RJ11
USB接口(ET904-IW/ET908-H-8TW)
ET904-IW:
l     USB2.0*1
l     USB3.0*1
ET908-H-8TW:USB3.0*1
接口标准
上行PON接口
IEEE 802.3av
下行用户接口
l     10/100/1000Base-T
l     IEEE 802.3x
l     IEEE 802.3ab
l     100/1000/2500Base-T(ET908-H-PD)
l     10/100/1000Base-T
l     IEEE 802.3x
l     IEEE 802.3ab
l     IEEE 802.3af
l     IEEE 802.3at
光路特性
上下行波长
ET904/ET904-A/ET904-IW:上行1310nm,下行1577nm
ET904-H/ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W/ET908-H-8TW:上行1270nm,下行1577nm
接收饱和光功率
ET904/ET904-A/ET904-H:-8dBm
ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W/ET904-IW/ET908-H-8TW:-10dBm
接收灵敏度
-28.5dBm
发射光功率
ET904/ET904-H:+1dBm~+6dBm
ET904-A:+1dBm~+5dBm
ET904-IW:-0.62dBm~+5.62dBm
ET904-H-P/ET904-H-PoE/ET908-H-P/ET908-H-PD/ET908-H-PQ/ET908-H-PoE/ET908-H-PoE-W/ET908-H-8TW:+4dBm~+9dBm
说明-12
为了确保ONU正常上线工作,ONU接收光功率必须小于ONU饱和光功率,大于ONU接收灵敏度。具体而言,需满足以下条件:(ONU接收灵敏度)<( (OLT实际发送光功率)–(光链路损耗总和) )<(ONU饱和光功率)。如果出现功率接近或者超过饱和光功率问题,可通过增加光衰来解决。建议将ONU收光功率调整到-23dBm~-15dBm,以达到最佳工作状态。
附录:产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
铅(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬(Cr(VI))
多溴联苯(PBB)
多溴二苯醚(PBDE)
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/直流电源适配器/交流电源线
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
