11-三层技术-IP业务配置指导
05-IP转发基础配置
本章节下载: 05-IP转发基础配置  (238.78 KB)
05-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发表简介
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表用来指导IP报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.2.0.0/16        10.2.1.1        U        GE1/0/1                  Null
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  vSystem相关说明
非缺省vSystem不支持本特性部分功能,包括开启基于VPN Peer的业务功能和开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.3  开启保持上一跳功能
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,设备会根据流量特征以及上一跳信息,建立相反方向的快速转发表项,当反向流量报文到达设备进行转发时,可以直接通过该快速转发表项指导报文进行转发,使对端到本端的正向流量和本端到对端的反向流量走的是相同的路径,从而保证同一会话的流量能够进行相同的业务处理。
如图1-1所示,外网服务器向内网服务器发起业务请求,请求报文通过ISP1到达Device设备,访问内网服务器。用户希望相同会话或连接的正向流量与反向流量保持相同的转发路径,即回应报文到达Device设备后,通过接收请求报文的Interface A接口转发出去,经过ISP1到达外网服务器。未开启保持上一跳功能时,Device设备会选择最佳链路进行报文的转发,这样就无法保证正反向流量路径一致。这种情况下,用户可以在接收正向流量的Interface A接口上开启保持上一跳功能。
图1-1 保持上一跳功能组网应用
·     保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,对于以太网类型的链路,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
·     本特性不适用于IRF组网中,跨成员设备转发的业务报文。
·     本特性不适用于RBM双机热备组网中非对称流量的场景。有关RBM双机热备的详细介绍,请参考“高可靠性配置指导”中的“双机热备(RBM)”。
·     在支持部署多安全业务板的设备上,本特性对外部主动访问设备的流量不生效。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启保持上一跳功能。
ip last-hop hold
缺省情况下,转发保持上一跳功能处于关闭状态。
1.4  开启备份上一跳功能
在IRF环境下,为了使对端设备到本端设备的正向流量和本端设备到对端设备的反向流量走相同的路径,可以在主设备的接口上开启转发保持上一跳功能,并在全局开启备份上一跳功能和会话热备功能(配置session synchronization enable命令)后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到从设备,当反向流量报文到达从设备上时可以直接通过该上一跳信息进行转发。关于session synchronization enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。
当设备上存在多个业务板,且板间有业务备份时,在接口上开启保持上一跳功能,并在全局开启备份上一跳功能和会话引流功能(配置session flow-redirect enable命令)后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文后,接收到该报文的业务板会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到所有业务板上,当反向流量报文到达本业务板或其他业务板上时可以直接通过该上一跳信息进行转发。关于session flow-redirect enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”.
(2)     开启备份上一跳功能。
last-hop backup enable
缺省情况下,备份上一跳功能处于开启状态。
1.5  IP转发表显和维护
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息
(独立运行模式)
display fib [ topology topology-name | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display fib [ topology topology-name | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
2 负载分担
2.1  负载分担简介
2.2  配置负载分担方式
配置负载分担的内容包括:
·     配置负载分担方式:设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的信息(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和IP协议号)配置逐流进行负载分担,或者根据报文进行逐包负载分担。
(2)     配置负载分担方式。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } { global | slot slot-number [ cpu cpu-number ] }
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } { chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] | global }
缺省情况下,设备基于报文逐流进行负载分担。
2.3  开启IPv4基于带宽的负载分担功能
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置负载分担命令,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
(2)     开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
bandwidth-based-sharing
缺省情况下,IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
(3)     (可选)配置接口的期望带宽值。
a.     进入接口视图。
b.     配置接口的期望带宽值。
bandwidth bandwidth
缺省情况下,接口期望带宽为接口的物理带宽。
2.4  开启等价路由负载分担本地优先功能
当IRF设备转发报文时,如果查询到的是等价路由且出接口在不同成员设备上,可能会将报文透传到某个成员设备再发送,这会使报文转发效率变低,也会影响成员设备间的数据处理能力。当配置了等价路由负载分担本地优先的功能以后,如果在处理报文的成员设备上存在等价路由的出接口,就只从当前设备发送报文,而不会再透传到其他成员设备发送。
(2)     开启等价路由负载分担本地优先功能。
ip load-sharing local-first enable
缺省情况下,等价路由负载分担本地优先功能处于关闭状态。
