01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (1.36 MB)
表1-1 交换机系统特性
项目 |
S6520X-54XG-EI-G |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×400×43.6 |
重量 |
≤5.45kg |
Console口 |
· Mini USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
· 10M/100M/1000M Base-T电口:1个 · SFP口:1个 |
USB口 |
1个 |
SFP+口 |
48个 |
QSFP+口 |
2个 |
QSFP28口 |
4个 |
风扇模块插槽 |
4个 |
电源模块插槽 |
2个 |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100~240V AC, 50/60Hz 最大电压范围:90~290V AC,47~63Hz |
直流 |
额定电压范围:240V DC 最大电压范围:180V~320V DC |
功耗(静态) |
95W |
功耗(满负荷时) |
173W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
交流电源 |
PSR250-12A电源模块的熔断电流为:6.3A/250V |
直流电源 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
防火要求 |
交换机采用了可插拔设计。
可插拔部件型号 |
S6520X-54XG-EI-G |
可插拔电源模块 |
PSR250-12A |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSA |
支持 |
LSPM1FANSB |
支持 |
同型号的电源模块,不支持混插在同一台交换机上。
· 交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· 交换机需要满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
S6520X-EI-G系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表2-2。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR250-12A(电源侧进风,端口侧出风的吹风电源模块) |
外形尺寸 |
40×51×221mm |
交流输入 |
额定输入电压范围 |
100~240V AC,50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
高压直流输入 |
额定输入电压 |
240V DC |
最大输入电流 |
2.5A |
输出电压 |
12V/3.3V |
输出电流 |
20.9A(12V)/2A(3.3V) |
最大电源功率 |
250W |
在整机不断电情况下,S6520X-EI-G系列交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S6520X-EI-G系列交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表2-3。
风扇模块型号 |
风扇数量 |
风扇转速 |
最大风量 |
输入电压 |
最大功耗 |
风道方向 |
LSPM1FANSA |
40×28×40mm风扇 1个 |
20000 R.P.M |
20 CFM |
12V |
9.8 W |
风扇从电源侧向端口侧吹风 |
LSPM1FANSB |
40×28×40mm风扇 1个 |
20000 R.P.M |
20 CFM |
12V |
9.8 W |
风扇从端口侧向电源侧抽风 |
交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表3-1。
表3-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
· RJ-45 |
Mini USB Console口 |
· USB mini-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB Console口 |
USB 2.0 |
速率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s |
Mini USB Console口 |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端或远端终端的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
交换机提供了两个管理用以太网口:管理用以太网电口和管理用以太网光口。
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表3-2 管理用以太网电口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootRom升级及网管 |
表3-3 管理用以太网光口属性
属性 |
接口连接器类型 |
LC |
接口连接器数量 |
1个 |
接口传输速率 |
管理用SFP接口: · 100M全双工 · 1000M全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
管理用SFP接口:支持表3-4所示的千兆SFP模块 |
作用与服务 |
用于软件升级及网管 |
交换机提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
交换机提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表3-4所示的千兆SFP模块或表3-5所示的万兆SFP+模块/电缆。
表3-4 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
表3-5 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-F1 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表3-5,外观示意如图3-1所示。
图3-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图3-2 SFP+光缆外观示意图
交换机上提供了固定的QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表3-6所示的模块/电缆。
表3-6 QSFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 lanes: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
1271 nm 1291 nm 1311 nm 1331 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
表3-7 QSFP+光缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
40Gbps |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
图3-3 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图3-4 QSFP+光缆外观示意图
· 推荐在S6520X-EI-G系列以太网交换机上使用H3C公司的QSFP+模块/电缆。
· H3C QSFP+模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
以太网交换机提供了QSFP28口,用户可根据自己的需要,选择如表3-6和表3-8所示的模块/电缆。
表3-8 QSFP28模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125 µm MMF |
4700 |
100m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: 1295 1300 1304 1309 |
LC |
9/125 µm SMF |
10km |
· QSFP28口不支持一分四功能。
· 推荐在S6520X-EI-G系列以太网交换机的QSFP28口上使用H3C公司的QSFP28的模块/电缆、QSFP+模块和除一分四之外的QSFP+电缆。H3C QSFP28模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
红色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表3-10 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表3-11 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
表3-12 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 (3Hz) |
灭 |
交换机管理用以太网电口和管理用以太网光口各提供了1个LINK/ACT状态指示灯。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网电口或光口的工作状态。管理用以太网电口指示灯状态说明具体请参见表3-13,管理用以太网光口指示灯状态说明具体请参见表3-14。
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
灭 |
管理用以太网光口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网光口工作在100/1000Mbps,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
管理用以太网光口正在接收或发送数据 |
表3-15 电源模块上的状态指示灯
指示灯状态 |
绿色常亮 |
电源模块运行正常 |
绿色闪烁 |
当前电源模块有电流输入(电源模块输入正常,但未安装到设备上,此时电源模块的指示灯会绿色闪烁) |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁 |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) · 输入欠压保护 |
灭 |
电源模块没有电流输入 |
指示灯状态 |
黄色常亮 |
风扇模块运行正常 |
闪烁(1HZ) |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
