01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (2.64 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
S6880系列 |
LS-6880-48Y8C |
S6880-48Y8C |
LS-6880-48X8C |
S6880-48X8C |
项目 |
S6880-48Y8C |
S6880-48X8C |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
44.0×440×400 |
重量 |
≤9kg |
Console口 |
串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
SFP+口 |
48个 |
SFP28口 |
48个 |
QSFP28口 |
8个 |
8个 |
风扇模块插槽 |
4个 |
电源模块插槽 |
2个 |
输入电压 |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块: · 交流输入 ¡ 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz ¡ 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz · 高压直流输入 ¡ 额定电压范围:240V DC ¡ 最大电压范围:180V~320V DC PSR450-12AHD电源模块: · 交流输入 ¡ 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz ¡ 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz · 高压直流输入 ¡ 额定电压范围:240V~380V DC ¡ 最大电压范围:180V~400V DC PSR450-12D电源模块: · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC |
功耗(静态) |
AC: · 单电源:67.72W · 双电源:77.86W DC: · 单电源:68.39W · 双电源:75.09W |
功耗(满负荷时) |
AC: · 单电源:285.4W · 双电源:283.5W DC: · 单电源:294.5W · 双电源:298W |
AC: · 单电源:280.4W · 双电源:278.5W DC: · 单电源:289.5W · 双电源:293W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
PSR450-12A:10A/250V PSR450-12A1:10A/250V PSR450-12AHD:10A/250V PSR450-12D:20A/125V |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
图2-1 S6880-48Y8C前面板示意图
(1): SFP28口 |
(2): SFP28口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-2 S6880-48Y8C后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(2): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(3): 串行Console口 |
(4): 可插拔风扇模块1 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔风扇模块3 |
(7): 可插拔风扇模块4 |
(8): 可插拔电源模块1(PWR1) |
(9): 可插拔电源模块2(PWR2) |
(10): USB口 |
(11): RESET按钮 |
(12): SSD卡插槽(暂不支持) |
(13): 管理用以太网口(MGMT) |
(14): 接地螺钉 |
· S6880-48Y8C以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR450-12A1交流电源的情况为例。
· S6880-48Y8C以太网交换机后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配FAN-40B-1-A风扇模块的情况为例。
· S6880-48Y8C以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
· S6880-48Y8C以太网交换机的CONSOLE口与USB口间距离较近,如果需要同时使用这两个端口,请尽量选用外观尺寸较小的U盘,或者借用USB延长线。
图2-3 S6880-48X8C前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-4 S6880-48X8C后面板示意图
(3): 串行Console口 |
(4): 可插拔风扇模块1 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔风扇模块3 |
(7): 可插拔风扇模块4 |
(10): USB口 |
(11): RESET按钮 |
(14): 接地螺钉 |
· S6880-48X8C以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR450-12A1交流电源的情况为例。
· S6880-48X8C以太网交换机后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配FAN-40B-1-A风扇模块的情况为例。
· S6880-48X8C以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
· S6880-48X8C以太网交换机的CONSOLE口与USB口间距离较近,如果需要同时使用这两个端口,请尽量选用外观尺寸较小的U盘,或者借用USB延长线。
S6880系列以太网交换机采用了可插拔设计。用户可根据实际需要选用相应的可插拔部件,具体请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
S6880-48Y8C S6880-48X8C |
可插拔电源模块 |
PSR450-12A |
支持 |
PSR450-12A1 |
支持 |
PSR450-12AHD |
支持 |
PSR450-12D |
支持 |
可插拔风扇模块 |
FAN-40B-1-A |
支持 |
FAN-40F-1-A |
支持 |
LSWM1FANSCBE-CP |
支持 |
FAN-40B-1-A-CP |
支持 |
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR450-12A & PSR450-12A1 |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
输入最大电压范围 |
90V~290V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
450W |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240V DC |
最大输入电压范围 |
180~320 VDC |
最大电源功率 |
450W |
PSR450-12AHD |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100~240V AC,50/60Hz |
输入最大电压范围 |
90~290V AC,47~63Hz |
最大电源功率 |
450W |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240V~380V DC |
最大输入电压范围 |
180V~400V DC |
最大电源功率 |
450W |
PSR450-12D |
直流输入 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
450W |
· 交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· 在整机不断电情况下,S6880系列以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
· 不同型号的电源模块支持混插,即交换机可以选配两个不同型号的电源模块。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· FAN-40B-1-A风扇模块(风扇从端口侧向电源吹风) · FAN-40F-1-A风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风) |
风扇尺寸(高×宽×深) |
40×40.6×117(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-40F-1-A & FAN-40B-1-A 风扇手册》 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
27.72W |
· LSWM1FANSCBE-CP风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风) · FAN-40B-1-A-CP风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风) |
风扇尺寸(高×宽×深) |
40×40.6×117(mm) |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
26 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
27.72W |
交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
LSWM1FANSCBE-CP和FAN-40B-1-A-CP风扇模块具有防腐蚀能力,建议在楼道、地下室安装、化工车间附近、畜牧业及沿海地区使用具有防腐蚀能力的风扇。
· 推荐在S6880系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
· H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
表4-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于连接计算机或远端网管工作站进行应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
表4-3 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
表4-4 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表4-5所列千兆SFP光模块/线缆 支持表4-6所列万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
S6880-48X8C |
表4-5 千兆SFP模块/线缆列表
模块名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-SX-MM850-D |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
发送端(TX):1310 接收端(RX):1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
表4-6 万兆SFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· BIDI光模块发送和接收两个方向使用不同的中心波长,从而实现光信号在同一根光纤内的双向传输。
· BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-XG-LX-SM1270-BIDI,另外一端就必须使用SFP-XG-LX-SM1330-BIDI。
表4-7 SFP28口属性
属性 |
接口类型 |
SFP28口 |
接口属性 |
支持表4-8所列SFP28光模块/线缆 支持表4-6所列万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
S6880-48Y8C |
表4-8 SFP28模块/线缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
关闭FEC协商功能时:30m 开启FEC协商功能时:70m |
4700 |
关闭FEC协商功能时:40m 开启FEC协商功能时:100m |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP28电缆 |
SFP-25G-D-CAB-1M |
25G SFP28电缆 |
1m |
SFP-25G-D-CAB-3M |
3m |
SFP-25G-D-CAB-5M |
5m |
SFP28光缆 |
SFP-25G-D-AOC-3M |
25G SFP28光缆 |
3m |
SFP-25G-D-AOC-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M |
20m |
有关FEC协商功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
表4-9 QSFP28口属性
属性 |
接口类型 |
QSFP28口 |
接口属性 |
支持表4-10所列QSFP+光模块/线缆 支持表4-11所列QSFP28光模块/线缆 |
支持机型 |
所有机型 |
表4-10 QSFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
LC |
50/125多模光纤 |
2000 |
240m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
表4-11 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295 · 1300 · 1304 · 1309 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1264.5~1277.5 · 1284.5~1297.5 · 1304.5~1317.5 · 1324.5~1337.5 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP28 to SFP28电缆 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M |
5m |
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
· PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
· APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-12。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表4-13 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表4-14 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
表4-15 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
S6880系列以太网交换机上为管理用以太网电口提供了2个状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这些指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-16。
表4-16 S6880系列以太网交换机管理用以太网电口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
风扇模块上各有一个状态指示灯,有关该指示灯的详细介绍请参见风扇模块配套手册。
PSR450-12A、PSR450-12A1、PSR450-12AHD和PSR450-12D电源模块上各有一个状态指示灯,有关该指示灯的详细介绍请参见电源模块配套手册。
S6880系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S6880系列交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
FAN-40F-1-A |
电源侧进入端口侧排出 |
FAN-40B-1-A |
端口侧进入电源侧排出 |
LSWM1FANSCBE-CP |
端口侧进入电源侧排出 |
FAN-40B-1-A-CP |
端口侧进入电源侧排出 |
图5-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6880-48Y8C选配FAN-40F-1-A为例)
图5-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6880-48Y8C选配FAN-40B-1-A为例)
